Oldal 321 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   317  318  319  320  321  322  323  324  325   Következő ►  Utolsó ►|
kozmaj | 627    2014-09-12 08:01:00 [32162]
Vagy készítesz a Laslie mesteréhez hasonló készüléket #13687 hsz-ban...
Előzmény: morfeus, 2014-09-11 23:02:00 [32159]
kozmaj | 627    2014-09-12 07:54:00 [32161]
Egy kis elmélet...
Kopirnyák | 2705    2014-09-12 06:03:00 [32160]
Ne küzdj a M8-as menet esztergálásával. Nem lesz sikerélményed, nem tudom milyen géped van, mondjuk ess neki egy 20x1.5-nek. Ha elrontod még lehet kisebb belőle lehet mire 12-höz érsz már érezni fogod mit tegyél. Ha még nem is láttad hogy kell, előtte mindenképp jó lenne ha megkérnél valakit mutassa meg, esetleg a jutubon (ami azért egy kezdőt nem biztos hogy eredményre vezet) nézz meg. Véleményem szerint a menetesztergálás, és a leszúrás a két legnehezebb művelet az esztergálásban, ehhez kell némi gyakorlat.
morfeus | 827    2014-09-11 23:02:00 [32159]
Nagyon köszönöm a segitséget!
Most már érthetőbb,a következő lépés az az,hogy végre sikerüljön menetet vágnom esztergagéppel is ne csak kézzel!
Most azt kutatom úgy mond miképp kell a gépet beállitanom,hogy tudjak egy értelmes menetet vágni pl:M8-ast!
Előzmény: Sz.József, 2014-09-11 22:35:00 [32158]
Sz.József | 3169    2014-09-11 22:35:00 [32158]
A levelek visszapattannak... (?)
innen töltsd le...
Előzmény: morfeus, 2014-09-11 21:43:00 [32156]
Sz.József | 3169    2014-09-11 22:27:00 [32157]
Átküldöm mélbe...
morfeus | 827    2014-09-11 21:43:00 [32156]
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Ha nem vagyok indiszkrét akkor milyen program amivel prezentálod az adatokat?
Előzmény: Sz.József, 2014-09-11 20:04:00 [32153]
morfeus | 827    2014-09-11 21:40:00 [32155]
Jelenleg a hagyományos kézi menetmetszővel történő mentvágásra gondoltam, vagyis kézi vágáskor,hogyan választom meg a szükséges anyag átmérőt!
Mert esztergával ès késsel még nem sikerült menetet vágnom valószínüleg én bénázok!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-09-11 20:17:00 [32154]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-11 20:17:00 [32154]
Ha általánosítjuk a kérdést kitelhet belőle egy doktori értekezés . Más az elmélet és más a gyakorlat . Azt is tisztázni kellene hogy mivel készítjük el a menetet. Más metszővel és más esztergával . Általában kijelenthető hogy a külső átmérő = menet névleges mérete. De ha metszővel vagy hagyományosan köszörült késsel esztergán készül a menet akkor kisebbre szokás választani a kiinduló átmérőt .Viszont ha " fullos " lapkás késsel készül a menet akkor meg nagyobbra ( a lapka majd beállítja a külső átmérőt )
Előzmény: morfeus, 2014-09-11 19:28:00 [32152]
Sz.József | 3169    2014-09-11 20:04:00 [32153]
Példa az M8x1,25-re
Bal felső részt kérdezted...
morfeus | 827    2014-09-11 19:28:00 [32152]
A táblázat szerint ha jól értelmezem a d(D) jelölné a teljes anyag átmérőt?
Vagyis egyszerüsitem kérdésemet pl:M8-as menethez 8mm anyagátmérő szükséges?
Előzmény: karcsi22, 2014-09-11 19:09:00 [32151]
karcsi22 | 371    2014-09-11 19:09:00 [32151]
szia!
ez a táblázat metrikus menetekhez szerintem jó lesz, benne van amit tudni kell:
http://invitel.hu/fektiforg/metricn.html
Előzmény: morfeus, 2014-09-11 18:47:00 [32150]
morfeus | 827    2014-09-11 18:47:00 [32150]
Lenne egy amatőr kérdésem még pediglen az,hogy menetvágáskor hogyan kell megválasztani vagy kialakítani a megmunkálandó anyag átmérőjét?
Arra gondolok,hogy például egy M8-as menethez mekkora anyagátmérő szükséges?
De ez csak egy példa az M8-as menet általában kérdezem!
Előre is köszönöm a válaszokat!
elektron | 15859    2014-09-10 00:06:00 [32149]
Az nagyon jó.
Előzmény: KoLa, 2014-09-09 23:50:00 [32148]
KoLa | 7598    2014-09-09 23:50:00 [32148]
20mm
Előzmény: elektron, 2014-09-09 23:14:00 [32147]
elektron | 15859    2014-09-09 23:14:00 [32147]
A domborúság sugara a tetején 2400mm legyen, a korong átmérője pedig 200mm. Ennyi volt az adat ami a lényege, a korong meg olyan vastag, amennyit sikerült szerezni. Milyen vastag az anyag ?
elektron | 15859    2014-09-09 23:10:00 [32146]
Melyik méretre gondolsz ? Párszor ideírtam már, visszakeresem mindjárt.
Előzmény: KoLa, 2014-09-09 22:48:00 [32145]
KoLa | 7598    2014-09-09 22:48:00 [32145]
Szia!Az anyag már megvan csak ki kell hámozni belőle a korongot!
Mi is volt a méret?
Még nem küldted!
Előzmény: elektron, 2014-09-09 22:13:00 [32144]
elektron | 15859    2014-09-09 22:13:00 [32144]
Szia Kola, a tükör koronghoz lett már anyag ? Érdeklődnék.
Előzmény: KoLa, 2014-09-09 22:00:00 [32141]
Pabló | 1615    2014-09-09 22:10:00 [32143]
Léteznek ilyesmi lapkák simításra.
Nekem volt rombusz lapkába ilyenem, öröm volt vele esztergálni, nagyolást is jól bírta.
Lapka
Előzmény: smalla, 2014-09-09 22:00:00 [32142]
smalla | 1117    2014-09-09 22:00:00 [32142]
Köszönöm a válaszokat, sajnos csak holnap tudom kipróbálni. Eddig ha csökkentettem a fordulatot, csökkentettem az előtolást is és "szép" barázdás lett, az előtolás növelésére eleddig nem gondoltam. Köszönöm.
KoLa | 7598    2014-09-09 22:00:00 [32141]
A simításhoz éles lapka kell!
Szerintem ilyet nem gyártanak, én köszörülni szoktam egy megfelelőt! és pár napig jó!
Gyémánt korongon leköszörülöd a csúcsrádiuszt és kész, az éles kés, persze háromszög lapkán egyszerűbb ezt megoldani!...stb
Előzmény: smalla, 2014-09-09 21:48:00 [32137]
smalla | 1117    2014-09-09 21:55:00 [32140]
Holnap kipróbálom
hostya | 3111    2014-09-09 21:52:00 [32139]
Csökkentsd a fordulatot, és növeld az előtolást.
Nem kell hajszolni a vágósebességet...
Előzmény: smalla, 2014-09-09 21:20:00 [32129]
KoLa | 7598    2014-09-09 21:51:00 [32138]
Nagyoláshoz 3mm-s fogást 1200 rpm és,g95 f 0.2 vagy ennél több, amit bír a gép! sajna nem ismerem ezt a gépet!
Símításra ne hagyjál keveset, ha uazzl lapkával századolsz!érdemes 1mm ráhagyni és f0.1 tolással 1500rpm
Előzmény: smalla, 2014-09-09 21:32:00 [32133]
smalla | 1117    2014-09-09 21:48:00 [32137]
s melyik lapkával lehet jól simítani ?
Előzmény: drlevis, 2014-09-09 21:45:00 [32136]
drlevis | 117    2014-09-09 21:45:00 [32136]
Nem vagyok nagy mester de a tapasztalataim alapján valami hasonló lapkával nagyobb fogásmélységgel sokkal szebb felületet értem el ekkora átmérőnél és a forgács is szépen tört.
Én ilyen "kicsi" átmérőnél finom fogásnál inkább váltok simító késre kisebb fordulaton. Még egyszer mondom személyes tapasztalat. Remélem segítettem.
smalla | 1117    2014-09-09 21:41:00 [32135]
1 tizedtől 1mm ig kipróbáltam mindent. Csak a folyóforgács formája változik. Kis mélységgel inkább egy hosszú szál, nagyobbal meg inkább rugó formája van.
Előzmény: drlevis, 2014-09-09 21:37:00 [32134]
drlevis | 117    2014-09-09 21:37:00 [32134]
Fogásmélység???
smalla | 1117    2014-09-09 21:32:00 [32133]
Emco Turn 320
Kis pici.
Előzmény: KoLa, 2014-09-09 21:30:00 [32132]
KoLa | 7598    2014-09-09 21:30:00 [32132]
Ez egy milyen eszterga?
smalla | 1117    2014-09-09 21:25:00 [32131]
Elvileg van, CCMT060204, kb igy néz ki:
lapka
talán kicsit másképp vannak a hullámok
Előzmény: vjanos, 2014-09-09 21:23:00 [32130]
vjanos | 5568    2014-09-09 21:23:00 [32130]
Milyen bicskával?
Forgácstörője van?
smalla | 1117    2014-09-09 21:20:00 [32129]
Sziasztok, volna egy egyszerű (?) kérdésem a tapasztaltakhoz: Mit kell változtatnom az esztergáláson ahhoz, hogy a felület is szép maradjon és törjön a forgács, ne egy nagy huzalrengeteg legyen a vége. Jelenleg az van, hogyha leveszem a fordulatszámot, akkor szépen törik a forgács, de a kapott felület (C45) matt, és érzésre is durva, hiába veszem le mellé az előtolást is. Ha fordulatszámon (vágósebességen) nem változtatok, csak az előtoláson, akkor kapok egy szép hosszú huzalt, vagy spirált, ami bekúszik mindenhova, de a legnagyobb baj, hogy rajta marad a szerszámváltón és a következő darab felületét tönkreteszi, rosszabb esetben megakadályozza a szerszámváltó elfordulását. Jelenleg ez kb úgy néz ki, hogy 16-20-as átmérőnél 2000-es a fordulatszám. Köszi
elektron | 15859    2014-09-08 12:32:00 [32128]
Manapság kevesebb tehetséggel is meg lehet sok mindent csinálni, amihez régebben anélkül nem boldogult valaki a technika tudomány áldásai miatt. Van már önbehangoló gitár, zenekart helyettesítő szintetizátor, CNC, stb ...
vaskukac | 632    2014-09-08 11:48:00 [32127]
Kicsit a kolléga védelmében is szólnék.
Szerintem nincs ezzel semmi gond, főleg, hogy a képen ez nem egy műszaki rajz, nem műszaki ábrázolás, csak egy 3D-s modell.
Szemléltetésnek nagyon jó, nyilván az ember nem a 31,88°-os nézetet fogja kinyomtatni.
A műszaki rajz ismerete, persze nem pótolható a 3D-vel. Viszont segítségnek, a térlátás fejlesztéséhez kiváló. Emellett ami papíron fél óra, és végleges, az 3D-ben 5 perc, és egyszerűen módosítható.
Még egyszer hangsúlyozom, hogy rajzi, és gyakorlati rutin nélkül mit sem ér, de ha ezek megvannak, akkor nagy segítség tud lenni, hogy nem a darabjegyzék kitöltésével telik az idő.
Előzmény: svejk, 2014-09-05 09:33:00 [32120]
n/a (inaktív)    2014-09-07 15:27:00 [32126]
A gépészetben is fejlődik a technika nehogy már a fiatalok legyenek a hibásak hogy nem tussal rajzolnak hanem programokat használnak!Az idősebb kolégákat tisztelem és sokat lehet tőlük tanulni ez kétségtelen. A másik hogy svejk te kiragadtál egy pillatképet a videoból ahol lehet hogy kicsit torz a kép , ami meg nem a SolidWorks hibája, hanem a kamerapályáé.
Berényi József | 1155    2014-09-07 14:20:00 [32125]
Nagyon Jók!Kár hogy manapság nem készülnek ilyenek. Sajnos ma már az óriásplakátokon folyik az "oktatás"
Előzmény: Motoros, 2014-09-07 09:30:00 [32123]
Motoros | 5101    2014-09-07 09:31:00 [32124]
Fúrás meg egyebek
Motoros | 5101    2014-09-07 09:30:00 [32123]
Felkerültek a Youtubra régen készült oktató filmek főleg egy Ivady Péter nevű illetőtől, érdemes megnézegetni .
ITT
alap dolgokról is szó van, fúrás, esztergályozás stb
Motoros | 5101    2014-09-07 09:21:00 [32122]
Amit régen (100 éve) papíron ceruzával terveztek gépeket, és meg is valósították őket...pl mondjuk a Singer varógép... és még működtek is, azoknak manapság csak a 3D ujrarajzolása sem volna kis feladat.
Persze már akkor is megvolt a 3D csak a tervező fejében. A 2D-s rajzba belelátta a már működő modellt.
De lehet, tévedek.
n/a (inaktív)    2014-09-06 13:15:00 [32121]
Ebbe az irányba halad a világ...
Akinek tapasztalata van,azt fel sem veszik,mert öreg...Aki meg 20 éves,és remekül megy neki a számítógépes programok használata,az a király!
svejk | 33157    2014-09-05 09:33:00 [32120]
Tisztelem a kitartásod és a vele eltöltött időt.
De nem tisztelem a CAD programot, mely ilyen kificamított nézeteket tud produkálni, mint pl az alábbi képen (
Tényleg erre felé tart a műszaki ábrázolás???
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-04 21:04:00 [32116]
PSoft | 18696    2014-09-04 21:38:00 [32119]
Tényleg nagyon jó!
De,azért azt a főorsót,megforgathattad volna a...tengelye körül is.:)))
karcsi22 | 371    2014-09-04 21:14:00 [32118]
jó nagyon! grat
Gyati | 638    2014-09-04 21:12:00 [32117]
Fasza!
n/a (inaktív)    2014-09-04 21:04:00 [32116]
Akinek van E2n gépe vagy esztergája néze meg az animációmat
http://www.youtube.com/watch?v=PkyEov2bDOk
drlevis | 117    2014-09-03 09:17:00 [32115]
Igen, szinte mindent barnítok (fegyverbarnítóval) amit csak lehet, főleg azért hogy ne rozsdásodjon, na meg persze jól is néz ki. Hogy mennyire tartós?
Ha nem kap nagyobb mechanikai behatást, pl: súrlódás akkor igen csak tartós. Este teszek fel egy pár képet és megérted miért pont a súrlódást hoztam fel példaként!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-02 10:39:00 [32107]
n/a (inaktív)    2014-09-03 00:25:00 [32114]
Látom ott a falon a tokmány pofa szabályzó :D
Előzmény: Csuhás, 2014-09-02 11:26:00 [32108]
vjanos | 5568    2014-09-02 14:33:00 [32113]
Ma már ott sem adnak ki egy deka portékát sem
Előzmény: Csuhás, 2014-09-02 13:57:00 [32112]
[ 1.6310 ]
