Oldal 320 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   316  317  318  319  320  321  322  323  324   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2016-11-30 18:26:31 [15214]
Csak a kapcsolási rajz kéne vagy nyákterv is ?
Előzmény: Vernyul, 2016-11-30 18:20:29 [15212]
Vernyul | 1392    2016-11-30 18:23:47 [15213]
Egy gyors google és ezt dobta:
Ez jó lenne?
Vernyul | 1392    2016-11-30 18:20:29 [15212]
Ennek a kapcsolónak nem látom értelmét így magában, szerintem legritkább esetben fogy ki a szál nyomtatás közben, legalábbis nálam még soha, ez egy nagy nyomtatónál viszont már probléma lehet. A jó hír, hogy szinte minden Firmware kezeli már a Marlin-ban is ott van configuration.h-ban.
Én annak látom értelmét, hogy a szál mozgását figyeljük nyomtatás közben és ha nem mozog akkor vagy kifogyott a szál vagy eldugult a fej. Ezt simán egy régi egér görgőjének és optokapujának felhasználásával meg lehet oldani ahogy te is írtad, és akkor ezzel 555 IC-vel mondjuk figyelve ha 20 másodpercig nincs mozgás (mondjuk utazik a fej az asztal két széle között és nem nyomtat) akkor bevágja a hisztit és leállítja a gépet.
Szerintem ez jó lehetne, de mivel süsü vagyok már az elektronika ezen részéhez, nincs valakinek kedve megrajzolni a kapcsolást? 3.3V és 5V-ról is üzemelni tudjon
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-30 17:43:45 [15208]
atideath | 614    2016-11-30 17:53:08 [15211]
Maradok a kapcsolós megoldásnál. Szerintem meg is fogom csinálni. A csipogást ha annyira szeretném akkor meg Marlin-ba megírom hogy kifogyás esetén visítson. Nem hiszem hogy nagy kaland. De eddig nem volt problémám azzal hogy kifogyott volna a filament.
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-30 17:46:25 [15210]
kaqkk007 | 1567    2016-11-30 17:46:25 [15210]
Az érzékelő elektronika is egyszerű lenne hozzá egy 555 ic monostabil kapcsolásban ,amíg indítgatja az optó kimenete addig meg van húzva egy relé amint megszűnik a jel mondjuk 2 másodperc után elenged a relé és szól a duda ...
atideath | 614    2016-11-30 17:44:54 [15209]
Szerintem túl van bonyolítva. Egy csiriviri köntöst kapott amit egyébként bárki kinyomtathat otthon is. Ezért én nem fizetnék. A mikrokapcsolós (ha olyat teszel aminek a végén egy kis görgő van) bőven elég. Néha azért nem árt karbantartani a gépet és akkor ki lehet takarítani. De nem tudom mitől koszolódna úgymond el.
Előzmény: sastas, 2016-11-30 17:14:57 [15207]
kaqkk007 | 1567    2016-11-30 17:43:45 [15208]
Mi a helyzet akkor ha az orsó forgását érzékeled ? Az orsó tengelyére egy luggatott tárcsa ráfűzve egy optovilla és ha a kimenet "billeg" (van jel-nincs jel ) akkor van továbbítás ha nem, akkor áll az orsó és elfogyott -szakadt a filament .
Előzmény: Vernyul, 2016-11-30 17:08:33 [15206]
sastas | 1222    2016-11-30 17:14:57 [15207]
Az optót jobbnak tartom azért, mert az nem tud elkoszolódni vagy elkopni(...). Meg ebbe van valami takarító szerkezet is, gondolom egy szivacs.
Vernyul | 1392    2016-11-30 17:08:33 [15206]
Béláim gondolkodjunk, hogyan lehetne érzékelni, hogy kifogy a filament. Tegyünk kapcsolót meg rugót két görgő közzé és ha kifogy a szál akkor kapcsol, vagy tegyünk optokaput mint amit Tibor is linkelt....nem rosssz....de gondolkodjunk tovább...mivan az extruderben fém? A száltovábbító görgő és annak csapágya...ha rakunk egy vezetéket a motor házára egy másikat szálvezető csapágyra és ha kifogy a szál akkor szépen a csapágy összezár a motor tengelyén található száltovábbító görgővel mivel a rugó úgy is nyomja... ez már kapcsoló nem? Annyi a probléma, hogy teljesen fém szerkezetnél ki kell szigetelni a csapágyat, de egy E3D titán extruder esetén ez simán járható (Ali-n megjelentek az olcsó másolatai).
Előzmény: atideath, 2016-11-30 15:24:31 [15205]
atideath | 614    2016-11-30 15:24:31 [15205]
Főleg úgy hogy egy mikorkapcsolóval ez a probléma megoldható. Legalább filament átmérőt mérne.
Előzmény: sastas, 2016-11-30 14:00:40 [15204]
sastas | 1222    2016-11-30 14:00:40 [15204]
40 dollárért kicsit drágának érzem....
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-11-30 12:42:48 [15203]
Hunka Tibor | 8036    2016-11-30 12:42:48 [15203]
Érzékelö
keri | 14086    2016-11-29 11:02:11 [15202]
Egy kis gányolási tapasztalatot osztanék meg, ami meglepően jól bevált, hátha másnak is segít.
Elromlott a pneumatika gyors csatlakozó a bowdenes nyomtatómon. Rendeltem, de sürgősen nyomtatni kellet.
A 4/2mm-es tefloncsövön ahol megfogta a csatlakozó volt egy bemaródás. Erre hajtottam egy acéldrótból (1mm-es rozsdamentes hegesztőhuzal) egy gyűrűt, kb 3mm belső átmérővel. Kúpos fogóval hajtottam, majd rátoltam a csőre, ahol bepattant a horonyba. Kicsit össze is nyomtam fogóval hogy ne essen le.
Rossz pneu.csatit átfúrtam 4-es fúróval, és ráfűztem a csőre. A házi készítésű zéger gyűrű pont beillik az aljába, nem tud kinyilni, és nem tud kicsúszni. Jóval erősebben fogja mint az eredeti.
Ja és arra figyeljetek hogy ha a másik végéről nem lehet rátolni a csatlakozót, akkor előbb tegyétek rá mint a zégert :D
Ahol nem volt ilyen bemaródás, ott kézzel dremel korrund vágótárcsával körbe köszörültem. Teflont elég nehezen viszi szóval nem kell félni hogy megszalad.
NickE | 428    2016-11-27 10:00:38 [15201]
Nekem van egy, amit a CL-260 nyomtatóhoz kaptam, nem használtam fel. Nem látok verziószámot rajta, de szerintem 1.4 -es lesz ez. Tesztelve nem volt.
Ilyen:
RAMPS1
RAMPS2
Stepstickem viszont nem sok van.
Előzmény: atideath, 2016-11-27 09:18:30 [15200]
atideath | 614    2016-11-27 09:18:30 [15200]
Nincs esetleg valakinek elfekvőben Ramps 1.4-ese amitől megválna?
xmas75 | 105    2016-11-26 15:34:07 [15199]
Korábban néztem én is. Elvileg kisebb lehetne a fej, de egyenlőre valóságban maradt ugyanolyan nagy.
Az ötlet tetszik, mivel kis tömegeknél gyors felfűtés és lehűlés lehetne lehetséges.
Én ezeken az oldlakon néztem:
http://diy3dprinting.blogspot.hu/2015/03/making-induction-heated-extruder.html
http://3dprinting.com/3dprinters/fdm-extruder-hot-ends-with-inductive-heating/
http://builders.reprap.org/2009/05/induction-heating.html
Előzmény: ebalint, 2016-11-23 16:19:48 [15194]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-23 17:50:35 [15198]
Csak vicceltem, perfekt kinai vagyok (google).
Előzmény: ebalint, 2016-11-23 17:41:42 [15196]
Csuhás | 6750    2016-11-23 17:45:55 [15197]
A google lefordítja magyarra ha kéred tőle..
ebalint | 1774    2016-11-23 17:41:42 [15196]
Nekem is.
De vannak képek, meg a hieroglifák között ilyesmi :
印刷範囲は、X:130mm Y:230mm Z:50mm 程度だった。
stb.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-23 17:34:54 [15195]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-23 17:34:54 [15195]
Nekem ez kinaiul van.
Ötletes.
ebalint | 1774    2016-11-23 16:19:48 [15194]
Ilyent láttatok már élőben?
A megvalósításról is van anyag.
Itt
Nagy Zoli | 835    2016-11-23 15:59:51 [15193]
Köszi szépen a képeket és a videót is, valóban nagyon szép munkák! Azthiszem egy-két ötletet fogok meríteni belőle (kicsit elkapkodtam és berendeltem a cuccokat a hypercubehoz, így a 20as profilváz mostmár marad mindenképp de a csúszó részeket újra fogom gondolni. (pont van is otthon néhány 9-es hiwin lineár )
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-23 13:32:17 [15191]
Sys_m | 412    2016-11-23 15:07:56 [15192]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-23 13:32:17 [15191]
Vasszínesfém Tatabánya
Előzmény: Sys_m, 2016-11-23 13:03:06 [15190]
Sys_m | 412    2016-11-23 13:03:06 [15190]
Az albalu kft-től, vagy másik forrásból?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-23 11:39:35 [15189]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-23 11:39:35 [15189]
200x10-es és 100x5-ös alu laposrudat veszek (AlMgSi0,5
), abból dolgozom.
Előzmény: Sys_m, 2016-11-23 10:32:06 [15188]
Sys_m | 412    2016-11-23 10:32:06 [15188]
aura=alura
Előzmény: Sys_m, 2016-11-23 10:31:28 [15187]
Sys_m | 412    2016-11-23 10:31:28 [15187]
Szia, nagyon jók, átgondoltak a gépeid. Van valami jó forrás aura, hogy lemezből csináltad mindegyiket?
Sys_m
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-22 20:47:18 [15185]
keri | 14086    2016-11-22 20:55:38 [15186]
Ugyan már!
Egyrészt van is mivel dicsekedned, mert nagyon ötletesek és igényesek a konstrukcióid, másrészt meg én is szeretek dicsekedni szóval én nem hibáztatlak
Devecz Miklós | 2663    2016-11-22 20:47:18 [15185]
Úgy csinálok, mintha el akarnék adni, pedig csak dicsekszem.
Előzmény: keri, 2016-11-22 20:44:17 [15184]
keri | 14086    2016-11-22 20:44:17 [15184]
Itt vannak fotók.
Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-22 19:05:05 [15182]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-22 19:43:59 [15183]
Néz körül ebben a topikban:
7. székesfehérvári CNC találkozó 2016. szeptember 17.
Az összes 3D nyomtatót én készítettem, ami be lett mutatva.
Vagy itt:
Videók
Nagy Zoli | 835    2016-11-22 19:05:05 [15182]
Hol lelni fel ezt a gépet amire gondolsz? Megnézném kiváncsiságból hátha megtetszik.
Előzmény: keri, 2016-11-22 08:42:43 [15178]
PR | 119    2016-11-22 17:46:37 [15181]
Ha a Hungexpo-s Automotive kiállításon tartott előadására gondolsz, akkor ott ránk célozgatott Gyuri bácsi, mint jelen lévő konkurenciája.
Mint tudjuk két nagy cég uralja a 3DP világ jelentős részét, a 3D Systems és a Sratasys.
Gyuri bácsi a Stratasys gépeit használja és forgalmazza, mi pedig a 3D Systems-ét (mindkettőnkre igaz a "többek között" kifejezés).
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-28 10:59:24 [15026]
keri | 14086    2016-11-22 08:51:10 [15180]
Spitfire
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-11-21 19:27:11 [15177]
keri | 14086    2016-11-22 08:47:53 [15179]
Spitfire nekem is megvan.
Ez is érdekes játék, de repülés szempontjából az a gond ezekkel, hogy fajlagosan nehezek, ezért gyorsan kell repülniük hogy a levegőben maradjon.
3D nyomtatás persze vastagon használható a modellezésben, de repülőt célszerűbb úgy csinálni, hogy a tartókat, merevítőket karbonból, vagy fenyőlécből csinálni, és az illesztéseket, szárnyprofilokat nyomtatni, majd összerakni, a végén zsugorfóliával vagy japánpapírral burkolni, mert így jóval könnyebb lesz.
keri | 14086    2016-11-22 08:42:43 [15178]
Van CNC-d? AKkor miért nem Devecz Miklós féle full alu gépet csinálsz? Nem szórakoznék műanyag alkatrészekkel.
Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-21 09:00:22 [15174]
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-21 19:27:11 [15177]
És még repül is
atideath | 614    2016-11-21 10:07:15 [15176]
Köszi átolvasom
Előzmény: vjanos, 2016-11-21 09:55:54 [15175]
vjanos | 5568    2016-11-21 09:55:54 [15175]
Itt nagyrészt leírtam.
Ez csak lézerezőnek készült, nem 3D nyomtató.
Előzmény: atideath, 2016-11-21 06:38:01 [15171]
Nagy Zoli | 835    2016-11-21 09:00:22 [15174]
Igen azon lehet fogok is változtatni, illetve a műanyag alkatrészeket amelyiket csak lehet nyomtatás helyett POM-ból fogom CNCvel kimarni.
Előzmény: keri, 2016-11-21 07:52:20 [15172]
keri | 14086    2016-11-21 08:02:38 [15173]
Érdekesnek valóban érdekes, de műszakilag semmi értelme.
Előzmény: xmas75, 2016-11-20 09:08:11 [15161]
keri | 14086    2016-11-21 07:52:20 [15172]
Jó konstrukciónak néz ki.
Egyedül az asztal-csapágy kapcsolata tűnik kicsit gyengének, de azt később is át tudod alakítani.
Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-20 21:23:30 [15166]
atideath | 614    2016-11-21 06:38:01 [15171]
Megtudhatom hogy melyik? TTL-el hajtod a lézert vagy csak sima ON-OFF a lézered? De privátba ha tudsz pár dologban segíteni akkor megköszönném.
Előzmény: vjanos, 2016-11-20 22:30:40 [15170]
vjanos | 5568    2016-11-20 22:30:40 [15170]
Igen, végül egy másik marlin származék lett.
Előzmény: atideath, 2016-11-20 22:18:14 [15167]
Nagy Zoli | 835    2016-11-20 22:26:40 [15169]
Ez a gép nagyon hasonlít az általam készített lézergravírozóhoz, az 100% saját tervezés, ott elég sok építési tapasztalatot szereztem azért merek belevágni magam összerakni itt van róla egy régebbi kisvideo, azóta átalakult már teljesen csak a váz maradt olyan mint a videón. https://www.youtube.com/watch?v=E-_G23AivIY
Előzmény: atideath, 2016-11-20 22:19:17 [15168]
atideath | 614    2016-11-20 22:19:17 [15168]
És legalább meglesz az építés élménye Bár tapasztalatból mondom hogy egyszerűnek látszó gép is lehet piszok bonyolult a végére. Én is azt hittem egyszerű az enyém :D
atideath | 614    2016-11-20 22:18:14 [15167]
Szomorúan hallom, én is azért nézegetem mert megjött a 2W-os lézerem, feldobnám a gépre legalább egy próba erejéig még nem lesz kész a másik. Valami más FW-vel sikerült életet lehelni a lézerbe?
Előzmény: vjanos, 2016-11-20 19:57:42 [15165]
Nagy Zoli | 835    2016-11-20 21:23:30 [15166]
E mellett döntöttem végül: http://www.thingiverse.com/thing:1752766 , 50Eből kijön amit vennem kell hozzá, profil, motor, táp, csavarok vannak. Nagyon szép eredményeket értek el ezzel a géppel, ha Nekem fele olyat sikerül már jó lesz.
Előzmény: atideath, 2016-11-16 22:50:09 [15160]
vjanos | 5568    2016-11-20 19:57:42 [15165]
Lézerhez próbáltam - de nem sikerült életre verni.
Előzmény: atideath, 2016-11-20 19:08:15 [15164]
[ 1.7948 ]
