Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 320 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   316  317  318  319  320  321  322  323  324   Következő ►  Utolsó ►|
Szám Attila | 990    2009-01-23 14:58:00 [2686]
Most próbálkozom első alkalommal végállás kapcsolók felszerelésével. Mechanikailag meg is oldottam. A portokat is beállítottam.
A Mach leírását olvasgatva annyit elértem, hogy megállítja a gépet amikor a kapcsolóhoz ér, de két dolog nem tetszik :
1: mindig resetet kell nyomni, ha el akarok mozdulni a géppel,de ebben az esetben is engedi bármelyik irányba, tehát túlhajthatom a végálláson, ha rossz irányba indítom
2:ha az egyik tengely kapcsolón áll, akkor a másikat már nem állítja meg
ezen kívül nem lenne rossz, ha a home kapcsolóknál nullázná is a Mach magát.Úgy kötöttem, mint a H1 leírásában van, tehát az X-- az X Home és az Y-- az Y home is egyben.
Kérem aki tud erre megoldást segítsen!
KisKZ | 6456    2009-01-23 12:56:00 [2685]
István!
Ha van egy kézi rotary-enkóderem és ezt szeretném kézi mozgatáshoz használni mind a három tengelyre, akkor van-e arra valami megoldás, hogy ne foglaljak vele 6 bemenetet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-23 12:01:00 [2683]
süsü | 35    2009-01-23 12:47:00 [2684]
Üdv. süsü
n/a (inaktív)    2009-01-23 12:01:00 [2683]
Ne 9 kapcsolóval csinál, hanem csak 6-al!
Nézd meg a H1 vagy a Profi2B leírását, benne részletesen írom a megoldást (csak 4 bemenetet használva, így még marad 1 plusszod is, amit másra használhatsz)!
Előljáróban: az alsó gégállás kapcsolók egyben Home kapcsolók is (2 funkció egy kapcsolón). A többi az említett leírásokban, részletesen...
Előzmény: süsü, 2009-01-23 10:30:00 [2682]
süsü | 35    2009-01-23 10:30:00 [2682]
Szia István!
Természetesen nincs. De korábbi hozzászólásokban olvastam, hogy meg lehet csinálni 1 LPT-vel is. Sajnos számomra nem teljesen világos ebben az esetben a Pin Number-ek kiosztása. Ha leírnád, hogy 9 kapcsoló (és 1 LPT) esetén Te hogyan csinálnád, nagyon megköszönném.
(Kezdő vagyok, még csak most tanulom a dolgokat...)
n/a (inaktív)    2009-01-23 10:18:00 [2681]
És lesz elég input portod is hozzá (9db)???
Csak 2 LPT portal vagy MODBUS-os I/O-val tudom elképzelni, mivel 1 LPT-n 5db input port van 3×2 motor bit mellett...
Egyébként a ref. kapcsolókat Home-nak kell beállítani az Input pin-nél!
Előzmény: süsü, 2009-01-23 10:08:00 [2680]
süsü | 35    2009-01-23 10:08:00 [2680]
Szeretnék az épülő gépemre a 6 végálláskacsoló mellé 3 ref. kapcsolót is felszerelni. Ebben az esetben hogyan állítsam be a config-ban az inputot?
Csige Márton | 82    2009-01-21 18:23:00 [2679]
Hello!
Megoldódott a dolog!
Az volt a gond, hogy nem állítottam be, hogy milyen irányban akarok írni. (Direction)
Azért köszi!
Előzmény: Miki2, 2009-01-21 13:20:00 [2678]
Miki2 | 2341    2009-01-21 13:20:00 [2678]
Biztos, hogy vonalláncként hívtad be?
Előzmény: Csige Márton, 2009-01-20 20:49:00 [2677]
Csige Márton | 82    2009-01-20 20:49:00 [2677]
Van egy kis problémám. Gondolom a "Segítség, béna vagyok"- ba is nyugodtan pályázhatnék vele... A gondom a következő:
Demo verzióban használom a Mach 3- at. A verzió:R2.0.065. (1000 sorig fut)
Az előzőt letelepítettem, majd ezt a verziót tettem fel. A szöveg gravírozásnál (Wizard) értelmetlen G- kódot generál. (bármelyik betűtípusra igaz)
Kipróbáltam DXF- fel, a LazyCam jó kódot csinál pl. egy spirálról.
A progit az előző verziónak megfelelően konfiguráltam, ami egy ehhez közeli verzió volt.
Egy példa a szöveg generálásra:
a szöveg: "AZ" (A kód csak részlet.)
G00 G49 G40 G17 G80 G50 G90
G21
M04 S0
G00 Z10
G00 G90 X0Y0
F500
G00 Z10
G00 X0 Y0 I0 J0
G00 Z5
G01 Z3
G01 X0 Y0 I0 J0
G01 X0 Y0 I0 J0
G01 X0 Y0 I0 J0
G01 X0 Y0 I0 J0
G01 X0 Y0 I0 J0
G01 X0 Y0 I0 J0
Van valami ötletetek, mi lehet a gond?
Szám Attila | 990    2009-01-19 22:00:00 [2676]
Sikerült beszereznem 2db LPT kártyát próbára és mindkettővel működik a habvágóm! Legalább kipucoltam egy ismerősöm raktárkészletét. 2002-es beszerzés volt
Előzmény: Szám Attila, 2009-01-18 13:00:00 [2673]
Miki2 | 2341    2009-01-19 12:56:00 [2675]
Szervusz Papp laci !
Szerintem ez így jó.
G80
G95
% Beállítandó értékek !
#1=30 (A darab külső átmérője)
#2=10 (A furat átmérője - ha van - )
#3=5 (A darab szélessége)
#4=2.3 (A leszúrókés szélessége)
#5=4 (Egy kifogásból készítendő darabszám)
#6=0.2 (Előtolás ford/mm)
#7=1000 (Fordulatszám)
#8=2 (Az anyag és a kés közötti távolság továbblépésnél)
% A "Z0" a darab végénél !
% A MACH3 DIAMETER módba állítva !
% Számított értékek, nem kell átírni !
#10=[#3+#4] (A darab és a kés együttes szélessége)
#11=0 (Z tengely alap pozíciója)
% És a program
S#7 M3
G0 Z1 (Elállás az ütközési pozícíóból)
G0 X[#1+[2*#8]] (Alaphelyzetbe állítás)
G0 Z0
G1 X[#2-1] F#6 (Oldalazás)
G0 Z0.5
G0 X[#1+[2*#8]]
M98 P001 L#5 (Alprogram hívása)
G0 X[#1+[2*#8]]
G0 Z0.5 (Ütköztetési pozíció)
G0 X[#1-[[#1-#2]/2]] (Ütköztetés a leszúró késhez)
M5
M30
O001 (Az alprogram)
G0 X[#1+[2*#8]]
#11=[#11-#10]
G1 Z#11 F[#6*3]
G1 X[#2-1] F#6
G0 X[#1+[2*#8]]
M99
Kipróbáltam, működik.
Előzmény: Papp László, 2009-01-14 16:32:00 [2632]
elektron | 15859    2009-01-18 15:29:00 [2674]
Tegyél a portra egy 74245-ös IC-s meghajtást, akkor bírni fogja, az kijön vagy 100 forintból.
Szám Attila | 990    2009-01-18 13:00:00 [2673]
Igen, a marógépet jól működteti, csak ott a bemeneteknél opto leválasztás van, de a habvágónál nincs. Ez az oka szerintem. Az alaplapi portok úgy tudom kevesebb áramot tudnak mint ami külön kártyán van.
Előzmény: Szigma, 2009-01-17 23:43:00 [2672]
Szigma | 1007    2009-01-17 23:43:00 [2672]
Azért ilyet az alaplapi portnak sem volna szabad művelni.
A másik gép, amivel a marógépet használod, az a marógépet jól működteti az alaplapi porttal, csak a habvágót nem?
Ha igen, akkor ott szerintem valami más problémának kell lennie.
Előzmény: Szám Attila, 2009-01-17 23:13:00 [2671]
Szám Attila | 990    2009-01-17 23:13:00 [2671]
Gondoltam megírom mekkorát szívtam tegnap a habvágóm beüzemelésénél, hátha valaki megspórolja a szivatást:
Most más vezérlővel (TA8435H) építettem a gépet. A Mach-ban már minden be volt állítva az előző géphez így azonos LPT lábakat használtam a tengelyekhez. Első bekapcsoláskor jobbra-balra nyílra egyaránt jobbra ment az X tengelyem, de ha nyomtam egy Y ( fel-le) nyilat a billentyűzeten, akkor attól fogva mindig balra ment az X mindkét nyíllal. A bekötéseket 5* ellenőriztem. Ezután elkezdtem másik portokra átkötni és arra jutottam, hogy csak a 4-5 lábakon megy az X motor és csak az Y-hoz tartozó nyilakkal ( kurzorbillentyűk). De ami a fő poén, hogy BÁRMIT írtam a port számához az X vagy Y tengelynél akkor is mozgott az X tengely. Még akkor is, ha nullákat írtam mindenhová!!!
Akkor elhoztam a másik műhelyből a másik számítógépet amivel a marógépet használom. A helyzet ugyanez volt azzal is!
A megoldást egy LPT kártya jelentette, amiről végre normálisan működik a habvágó.
Ja igen, eddig alaplapi LPT-ről használtam a habvágót, csak másik vezérlővel.
n/a (inaktív)    2009-01-17 21:15:00 [2670]
Kicsit átdrótoztam a vezérlőt és a "handrad" LED-jein láttam valamit abból hogy mi történik a párhuzamos port kimenetein. Az XP installálásakor az "eszközök installálása" eseménynél kezdte ez a párhozamos port ba..gatását és attól kezdve folyamatosan.
Mivel dolgozni szeretnék vele ezért inkább kicserélem a két gépben az alaplapot nem kínlódok vele tovább! Köszi mégegyszer!
Ha sikerült faragnom valami felvállalhatót jelezem.
Előzmény: svejk, 2009-01-17 18:29:00 [2667]
n/a (inaktív)    2009-01-17 19:06:00 [2669]
Mind a kettő jó!
Persze kell a megfelelő teljesítmény.
Előzmény: destroyer, 2009-01-17 17:47:00 [2666]
elektron | 15859    2009-01-17 18:59:00 [2668]
Vagy BIOS frissítés. Lehet az is használ valamit. Mindenesetre ki lehet próbálni.
svejk | 33157    2009-01-17 18:29:00 [2667]
Ez akkor megoldódott..
Esetleg nem lehet hogy a bios el van a gigabyte-nál álligatva?
Én ezeknél a kis gépeknél is mindig úgy kezdem a telepítést hogy elemér kivesz, aztán setup default és utána mehet a cucc rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-17 17:21:00 [2665]
destroyer | 218    2009-01-17 17:47:00 [2666]
Segítsetek!
Márványba szeretnék Lézerrel gravírozni, azt szeretném tudni hogy melyik lézer típus lehet jó ehhez???
a CO lézer vagy jó-e a lézer Diódás megoldás
n/a (inaktív)    2009-01-17 17:21:00 [2665]
NA!
Ma volt egy kis időm. Van egy régebi gépem amin nagyon sok minden fut. A drivertest azt mutatta minden ok így felraktam a MACH3-at. Illetve utána mutatta. Semmit nem töröltem le a gépról az XP nincs STANDAR PC módban, integrált VGA kártya van az alaplapon szóval semmi biztató előjel. S láss csodát mégis minden tökéletesen működik!!!!!!
Hogy más ne szívjon ekkorát annak javasolt hogy MACH3-at ne próbáljon installálni GIGABYTE S-Series GA-945GCM-S2L/S2C alaplapra.
Persze ha csak ismerkedni akar itt a fórumon akkor installáljon mert segítőkész emberekre talál de ha használni is akarja a gépet akkor ne ))
Köszi mindenkinek a segítséget és a hozzáállást!!! )))
n/a (inaktív)    2009-01-15 22:47:00 [2664]
Használni szeretnénk. Egyelőre csak mint hagyományos fúró-marógép, de ahogy fejlődünk CNC-ből majd komolyabb dolgokra is. Munka van bőven szerencsére.
Még egy "4. axis" lesz rajta, a vezérlőben is meg van a helye.
Előzmény: svejk, 2009-01-15 20:01:00 [2663]
svejk | 33157    2009-01-15 20:01:00 [2663]
Tyííí, basszus!
Ez egy vagyon lehetett...
Olyan BF20 szerűség cnc-sítve.
Egyedi alkatrészek gyártása vagy csak díszítés a cél?
n/a (inaktív)    2009-01-15 18:28:00 [2662]
Szétnéztem sok fele de így jöttem ki legjobban.
A vas és a vezérlés németországból, PC itthon.
svejk | 33157    2009-01-15 17:26:00 [2661]
Dobhatnál egy képet vagy linket a gépedről!
Meg az áráról ha nem titok.
Hagy csámcsogjunk rajta )
Itt előtte nem néztél körül gépügyben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 16:24:00 [2655]
elektron | 15859    2009-01-15 16:59:00 [2660]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 16:53:00 [2658]
n/a (inaktív)    2009-01-15 16:57:00 [2659]
Az új-ságom idővel majd megkopik
n/a (inaktív)    2009-01-15 16:53:00 [2658]
Hosszú!
Mivel úgy látom elég új vagy itt, sokat át kellene olvasnod, hogy megértsd a viccet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 16:48:00 [2657]
n/a (inaktív)    2009-01-15 16:48:00 [2657]
Ez miért probléma?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 16:36:00 [2656]
n/a (inaktív)    2009-01-15 16:36:00 [2656]
Csak nehogy VWinPCNCPéter megtudja, hogy a németek Mach-al is szállítanak gépeket.
n/a (inaktív)    2009-01-15 16:24:00 [2655]
Igen! Én is ebben az irányban gondolkodom.
Szerintem a legújabb. A géppel együtt jött és licenszelt. Sajnos a gép német "előállítója" nincs a helyzet magaslatán pedig biztos sok gépet adnak el. Pl az XML file teljesen hasznáhatatlan volt. Pl a vészleállító fordított nem "logikával" volt beállítva mint a MACH3 és még sorolhatnám
Voltak mechanikus problémák is a golyósorsó rögzítést környékén de ezeket már orvosoltam.
Olyan gépet akartam venni amit azonnal tudunk használni de napok óta csak szívunk viszont egyre jobban tetszik a CNC Hobby D
Autórestaurátor cég vagyunk ezért kell a gép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 16:13:00 [2654]
n/a (inaktív)    2009-01-15 16:13:00 [2654]
Kapcsold ki az IRQ használatot az LPT-nél (Windows-ban). Lehet, hogy a Win PNP ezközt keres időnként és ez zavarja meg a PulseDriver-t (bár nem kéne, mert a drivernak kizárásosan fognia kéne a portot)! A legujabb Mach3-ast használod?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 15:24:00 [2651]
HJózsi | 3862    2009-01-15 16:04:00 [2653]
Nyomtattál vele valaha?...
n/a (inaktív)    2009-01-15 15:53:00 [2652]
CPU terheltsége?
n/a (inaktív)    2009-01-15 15:24:00 [2651]
Semmi eredmény. Valamit csinál az XP kb 2 másodpercenként ami hatással van a párhuzamos portra. Akkor is ha az alaplapi le van tiltva és csak a második printer port van benne.
Letörlök mindent és újratelepítem az egészet.
Addig is köszönöm a segítséget!
Előzmény: HJózsi, 2009-01-15 14:28:00 [2648]
Sys_m | 412    2009-01-15 14:53:00 [2650]
Egy ötlet, hátha megoldja a problémát. Minden drivert tegyetek fel sorban, először a chipsettel kezdjétek. Nekem volt olyan gépem amelynél az autótelepítős cd rossz meghajtóprogramokat rakott fel. Látszólag minden működött, vadászás után derült ki, hogy a nem megfelelő drv okozta a gép beszaggatását (másolásnál vettem észre).
Sys_m
svejk | 33157    2009-01-15 14:38:00 [2649]
Eddig az összes gép amin futttatam Mach-et , beleértve ugye a notikat is mind alaplapi videókártyás volt.
Szaggatást sosem tapasztaltam..
Lehet hogy egyszer ki kellene próbálni egy előírt konfigot is???
Előzmény: HJózsi, 2009-01-15 13:37:00 [2645]
HJózsi | 3862    2009-01-15 14:28:00 [2648]
Eredmény?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 14:13:00 [2647]
n/a (inaktív)    2009-01-15 14:13:00 [2647]
(közben dugtam bele egy VGA kártyát is)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 14:13:00 [2646]
n/a (inaktív)    2009-01-15 14:13:00 [2646]
Ez mind stimmel.
HJózsi | 3862    2009-01-15 13:37:00 [2645]
Mach3 Minimum Requirements:
* Windows 2000/XP Operating System
* 1Ghz CPU
* 512MB RAM
* Non-integrated Video Card with 32MB RAM
* Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
* Desktop PC if using the Mach3 Driver (Laptops are not supported because the power saving features of the chipsets disrupt the pulse stream)
svejk | 33157    2009-01-15 13:29:00 [2644]
Az alaplapi VGA-t úgy tudod letiltani hogy beraksz egy PCI vagy AGP-set
Valamin látni akarod a progit, nem ?
Amik vannak P4 2GHz Cerka eladók azok is alaplapi VGA-val rendelkeznek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 12:53:00 [2642]
n/a (inaktív)    2009-01-15 12:54:00 [2643]
A nevére kattintasz és írsz!
n/a (inaktív)    2009-01-15 12:53:00 [2642]
Sajnos nem lehet letiltani az alaplapi VGA kártyát. (bios-ból nem, jumpert nem találtam)
Tudtok olyan alaplapot amivel biztos megy? Olvastam Svejk kollégáról itt a topikban, hogy tőle be lehet szerezni MACH3 stabil alkatrészeket, csak nem tudom hogyan lehet elérni. Tudtok ebben segíteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 12:21:00 [2641]
n/a (inaktív)    2009-01-15 12:21:00 [2641]
A Machsupport írja ennek tiltását is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 12:17:00 [2640]
n/a (inaktív)    2009-01-15 12:17:00 [2640]
Eszerint installáltam újara. Az integrált VGA kártya okozhat ilyen problémát?
Előzmény: HJózsi, 2009-01-15 11:04:00 [2637]
n/a (inaktív)    2009-01-15 12:16:00 [2639]
MACH3-ban ezzel kapcsolatban lehet valamit állítani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 12:15:00 [2638]
n/a (inaktív)    2009-01-15 12:15:00 [2638]
Annyit sikerült kinyomozni hogy a "siherheitssignal"-hoz tartozó LED a katanásokkal egyidőben elalszik egy pillanatra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-15 10:01:00 [2636]
HJózsi | 3862    2009-01-15 11:04:00 [2637]
Valami nyúlkál a párhuzamos porthoz ... ki kell gyomlálni ... Telepítés XP-re XIX parancsolat ...
[ 1.2564 ]
