Lézer
Lézer
Oldal 320 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   316  317  318  319  320  321  322  323  324   Következő ►  Utolsó ►|
Servo | 860    2012-03-20 15:23:00 [3072]
Tudja valaki, hogy mennyibe kerül egy 60W-os CO lézer cső? Illetve egy táp hozzá?
Török Tamás | 2045    2012-03-19 20:34:00 [3071]
Persze hogy jó!
Csak vannak olyan lézerek ahol a 300dpi nevetséges.
De egy bélyegző készítésnél már 600-1000dpi használok!
A gránit képeknél meg 150-250dpis képeket csinálok!
Azt figyelem hogy az adott alapanyagon milyen foltot hagy a lézer, ha finom pici tűszúrás van akkor növelem a dpi felbontást addig míg nem kerűlnek fedésbe egymással a lövések.
A gránittnál üvegnél elég nagy kirobbanó kráterek keletkeznek és hogy ne kerűljenek a lövések fedésbe ezért rontom a dpi felbontást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-19 20:05:00 [3070]
n/a (inaktív)    2012-03-19 20:05:00 [3070]
Azt nem látom át ha a 10x10-es képet 300dpi vel lementek coreldraw-ból és szép lesz a körvonal 100x100-as képnél miért nem elég a 300dpi. mert a méretet növelve nekem 10x annyi képontóm keletkezik tehát a kép minősége nem változik.
Török Tamás | 2045    2012-03-19 19:54:00 [3069]
De most inch-ben kell számolni az pedig nem kerek számok jönnek ki!
Ott a táblázat!
Egy 10x10-es kép lehet 300dpi de lehet 3000dpi is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-19 19:47:00 [3068]
n/a (inaktív)    2012-03-19 19:47:00 [3068]
De jó Svejk hogy te is itt vagy!
n/a (inaktív)    2012-03-19 19:46:00 [3067]
Konkrétan azt nem értem hogy miért nem lehet fix a dpi és ahoz a step lépés számok beállítása méretarányosra .Ha jol értelmezem akkor ha csinálok egy 10x10mm kockát 300dpi-vel(a méretarányhoz kell 100 lépés/mm) akkor egy 20x20mm kockánál már nem biztos hogy jo a 300dpi hanem legyen 600dpi viszont a méretarány miatt a lépés számot le kell csökentenem 50 lépés/mm-re?
svejk | 33157    2012-03-19 19:40:00 [3066]
csak hogy ne lehessen belekötni:
dpi = dot per inch
ugyan így az:
lpi = line per inch
Előzmény: csewe, 2012-03-19 19:37:00 [3065]
csewe | 2578    2012-03-19 19:37:00 [3065]
a dpi a felbontás 1"/dpi
PL: az egereknél is megadják 800dpi=1"/800 ekkora egy pont nagysága
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-19 19:16:00 [3064]
n/a (inaktív)    2012-03-19 19:16:00 [3064]
Heló! Na újra elővettem a lézervezérlőm. Ezt a dpi-dolgot nem igazán látom át,valószínűleg ezért van hogy néha szép a gravírozás néha csúnya.
Előzmény: Török Tamás, 2012-03-05 21:32:00 [3014]
sophy | 276    2012-03-19 17:29:00 [3063]
Végső próbálkozásként, darabokra szedtem a tápot. Átnőztem a forasztásokat mert találtam gyanus repedéseket. Öszerakrtam és lás csodát, a táp müködik, kigyul a cső is de sajnos nyaláb nem jön ki beéőle.
Kinyirhatta a regi táp a csövet ?
Hogy szokot viselkedni egy kigyengult cső ?
Török Tamás | 2045    2012-03-18 11:30:00 [3062]
A led csak hiba esetén világit!
Be van hangolva a táp?
A panelon van két pici poti ha azt eltekerte valaki akkor szintén olyan mintha nem működne.
sophy | 276    2012-03-18 11:16:00 [3061]
sajnos, ezekre nem tudom a valaszt
Előzmény: svejk, 2012-03-18 10:45:00 [3060]
svejk | 33157    2012-03-18 10:45:00 [3060]
Biztosan tudod hogy ez a tekercs nem menetzárlatos?
Milyen rendszerű visszacsatolás van ezekben a tápokban?
Előzmény: sophy, 2012-03-18 10:20:00 [3057]
svejk | 33157    2012-03-18 10:44:00 [3059]
A tekercs ellenállása semmit nem jelent.
Az induktivitás már mond valamit.
Függ mekkora frekire készült, nyitó, záró esetleg ellenütemű, van-e légrés...
Szóval elég lutri ez így.
sophy | 276    2012-03-18 10:22:00 [3058]
Datum nincs feltuntetve, de valoszinuleg e regebbi generatio, alig van benne egy IC, igaz ugyan azzal a technikaval le van csiszolva a kod rola.
sophy | 276    2012-03-18 10:20:00 [3057]
Gyartanak tobb tipusu trafokat is ? Miert nem mukodik a trafo a regi tapban ?
Primer resznek ugyan az ellenalasa, es megsem ad semmi eletjelet a regi tapban.
sophy | 276    2012-03-18 10:14:00 [3056]
kiprobaltam, mindket valtozatot, ugyan azt csinalja mint eddig, ep egy kis serceges ad ki.
Lemertem a feszultseget a trafo primer labain, alig eri el a 3 V, valoszinuleg nem kap feszultseget, mivel a kondik 200V -ak. Az is meglehet a tap nem jo. Csak amikor 3-4-5 labak vannak rovidre zarva akor ad elet jelet.
Az alaplapon van egy LED is, lehet mikor kene mukodo alapotban legyen, akor keni kigyuljon !?
Előzmény: Török Tamás, 2012-03-18 07:01:00 [3055]
Török Tamás | 2045    2012-03-18 07:01:00 [3055]
Fordítsd meg a tápot!
sophy | 276    2012-03-17 21:23:00 [3054]
mara kesz, alszom ra egyet,
sophy | 276    2012-03-17 21:22:00 [3053]
az 5 vagy 6 labbal lehet szabajozni a lezer teljesitmenyet, egy csavaros "potmeter" szeru dologgal, igy van a reginel is
Előzmény: Török Tamás, 2012-03-17 20:35:00 [3050]
sophy | 276    2012-03-17 20:51:00 [3052]
Az 5 V, mindket tapnal a 6-os labon jon ki
5 lab, - bemenet,
4 lab, test GND
az 1- labon nem jon ki feszultseg, a testhez (GND hez kepest, de viszont a 6 labhoz kepest van 5 V (az 1 a negativ polus)
Koszi a sok infot !
Török Tamás | 2045    2012-03-17 20:38:00 [3051]
2 PWM be
3 4 5 vagy 3 4 6 összezárva negatív.
1 5V nem kell !
Török Tamás | 2045    2012-03-17 20:35:00 [3050]
Az 5V az 1-es lábon jön ki ,saját magáról is működtethető , pl ha nincs PC vagy RZNC!
A régi táp megfelelője pont forditva van !
Az 5 vagy 6 alacsony vagy magas jelszint , mikor lesz kikapcsolva vagy be.
Az IN a bemenet, a többit össze kell zárni , ezek lennének a víz illetve hőmérséglet figyelők negativ lábai párhuzamosan kötve.
Érted?
PSoft | 18696    2012-03-17 20:35:00 [3049]
Miért is?
Mindkét link a Hunbay-ra mutat,a könyvtáram MPC, és RZNC mappájára.
Előzmény: sophy, 2012-03-17 20:27:00 [3048]
sophy | 276    2012-03-17 20:27:00 [3048]
Sajnos nekem nem jon be semmi, csak egy ures lap
Előzmény: PSoft, 2012-03-17 20:25:00 [3047]
PSoft | 18696    2012-03-17 20:25:00 [3047]
Esetleg az MPC lézervezérlő táp bekötése?
Előzmény: PSoft, 2012-03-17 20:20:00 [3046]
PSoft | 18696    2012-03-17 20:20:00 [3046]
Igaz,hogy ez az RZNC vezérlő lézertáp bekötése,de hátha ad támpontot a Te tápodhoz.
Előzmény: sophy, 2012-03-17 18:05:00 [3043]
Bencze András | 1043    2012-03-17 19:34:00 [3045]
Az én olvasatomban ez működés-visszajelzés: ha működik 5V van rajta.
Törölt felhasználó    2012-03-17 18:47:00 [3044]
Azért egy kicsit sokat mondtál. Elég annak a 20W körüli érték is, főleg a FF csöveknél. 18kV és a sugáráram 1mA körül. A képcsőnél ami sokat eszik az az eltérítés.
Előzmény: Servo, 2012-03-17 15:00:00 [3038]
sophy | 276    2012-03-17 18:05:00 [3043]
az eredeti tap 1"H" bemenete be sincs kotve.
Előzmény: sophy, 2012-03-17 17:54:00 [3042]
sophy | 276    2012-03-17 17:54:00 [3042]
Hogy kene ezt ertelmezem.
csak akor mukodik a tap amikor az "1" pin kapja az 5 V -ot ?
A tap is ad ki 5V, a 6 -os pinen, azt hiaba adom neki, nem indul be.
sophy | 276    2012-03-17 17:09:00 [3041]
semmi otlet !?
Előzmény: sophy, 2012-03-17 14:31:00 [3036]
svejk | 33157    2012-03-17 16:03:00 [3040]
Ez csak 7 kV körül van, és mindössze 2-3 mA-tud, azonkívül nincs benne a dióda.
Előzmény: Servo, 2012-03-17 15:03:00 [3039]
Servo | 860    2012-03-17 15:03:00 [3039]
Servo | 860    2012-03-17 15:00:00 [3038]
Ez a trafó, úgy néz ki, mint a képcsöves TV-ben a malomtekercs... Azok nem tudják, meghajtani a lézert? Egy képcső is megvan vagy: 40-100W.
sophy | 276    2012-03-17 14:34:00 [3037]
a ket trafo primerje parhuzamosan van kotve, a szekunder pedig sorba !
sophy | 276    2012-03-17 14:31:00 [3036]
Ujabb Fejlemenyek !
Kaptam, egy alitolag "uj" 80w tapot, amiben 2 db trafo van. Kiszereltem az egyiket, es betettem az en tapomba. Las csodat, nem mukodik, semmit nem csinal es kis sisegesen kivul.
Viszatettem a regi trafot, az ugyanugy mukodik, csak nincs ereje, mivel hogy kozben atut.
Olvatam a nete, hogy a 40 w , 25 kV es 20 mA mukodik, a 80W, 35kV es 28 mA.
Kerdesem az lenne, szerintetek, ha kiveszek a sorbol 1 trafot, akor tul lesz hajtva (gondolo) de ha nem szedem kis akor a csovet hajtja tul a feszultsegel.
Miert nem mukodik a 80W -bol a trafo ?
A kodok a traforol, 40W - "JG-02-160BY1W" a 80w "JG-JC-160"
Török Tamás | 2045    2012-03-17 13:36:00 [3035]
Akkor már miért nem egyenesen kínából rendelsz , nem lenne rajta az amcsi haszna , vámot igyis úgyis fizetni kell!
Előzmény: sophy, 2012-03-17 12:57:00 [3034]
sophy | 276    2012-03-17 12:57:00 [3034]
Talaltam komplet tapot, ugy 130USD, plusz a posta ami meg 60-70 USD.
Kerdes csak az, mikor megerkezik, nem e kel ra vamot es AFA -t fizetni, mivel hogy az USA-bol kuldik.
Amugy valoszinuleg a cso teljesitmenye a 35 W, amit 40 w nak adnak el.
Előzmény: svejk, 2012-03-17 11:22:00 [3032]
elektron | 15859    2012-03-17 11:24:00 [3033]
Annak annyi ...
svejk | 33157    2012-03-17 11:22:00 [3032]
Igen benne vannak a diódák, és valószínű a sokszorozós elvű.(bár nem tudom 20mA-re működik e a sorkimenő trafónál bevált sokszorozós technika)
Tamásiban van (volt?) egy cég aki minta alapján legyártotta a nagyfesz trafókat.
anno 10-15 éve csak a tekercset tudták elkészíteni, külső sokszorozót kellett használni.
mennyibe kerül újonnan egy ilyen táp??
Az adatokat végképp nem értem:
18kV 20 mA ez 360W ennyit az a kis trafó szerintem nem visz át. (gondolom 30kHz körül dolgozik)
De ah igen akkor mi a 35W?
A cső lézerben leadott teljesítménye?
Előzmény: sophy, 2012-03-17 10:16:00 [3030]
sophy | 276    2012-03-17 10:20:00 [3031]
Nem vagyok profi a temaban, de szerintem mint lathato, nincs a feluleten por. Tehat inkabb a silany minoseg a ludas ebben az esetben.
Egyeniranyito csak kel hogy legyen benne.
Előzmény: PSoft, 2012-03-17 10:10:00 [3028]
sophy | 276    2012-03-17 10:16:00 [3030]
megegyszer ...
sophy | 276    2012-03-17 10:15:00 [3029]
Tap adatok, gyartotol:
Input: AC 110V and 220v
Power: 35Watt (40W peak)
Trigger Voltage: 22KV
Operating Voltage: 18KV
Current: 18mA(20mA max)
Size(WxLxD): 8.25"X 7.5"x 4"
Weight (net): 3Kg(6.5lb)
Weight (Pkg): 4Kg(9lb)
Open Case
Előzmény: svejk, 2012-03-17 09:27:00 [3027]
PSoft | 18696    2012-03-17 10:10:00 [3028]
Kár arra a trafóra az időt pocsékolni!
Se varázspálca,se varázsige nem segít rajta.
Persze,a vákumozás lehet egy érdekes kísérlet,de nem több.
A hajszálrepedések,nem csak a túlmelegedéstől keletkeznek rajta.
Sokkal inkább az idő előtt öregedő,silány minőségű öntőgyanta a ludas.
Hol is csinálták azt a trafót/tápot?
Több lézeres fórumtárs(jómagam is)próbálkozott már az átütött nagyfesz trafó utólagos szigetelésével,sikertelenül.
Megoldás lehet,ha találsz valahol egy elektronikahibásat,és a nagyfesztrafót(trafókat,mert pld.a 100W-os kínaiban kettő van sorbakötve!)átrakod a Tiédbe.
De,az új trafó beszerzése se lehetetlen,a forgalmazón keresztül valószínű,hogy megoldható.
Lényeges,és fontos ezeknél a nagyfesz tápoknál a későbbiekre vonatkoztatva,....
Mindíg tartsd tisztán a belsejét!
A ventillátor(ok)rengeteg port is keresztülhajtanak a levegővel együtt a tápon.
A levegő átáramlik,a por,meg lerakódik/ottmarad a táp belsejében.
Csökkentve az alkatrészek hőleadó képességét,és növelve az átütés kockázatát.
Előzmény: sophy, 2012-03-17 08:38:00 [3025]
svejk | 33157    2012-03-17 09:27:00 [3027]
Mekkora feszültség és áramú ez a trafó?
A doboz alapján nem lehet túl nagy.
Csak a trafóról nincs képed?
svejk | 33157    2012-03-17 09:25:00 [3026]
Ha az egyszer átütött, kár kísérletezni cirkuszi varázsszerekkel kicsi az esély hogy jó lesz. bizonyára van már benne menetzárlat is.
Ha csak trafó, akkor le tudják gyártani, nem nagy pénzért, de ha benne van az egyenirányító/sokszorozó, akkor nyűgös az ügy.
sophy | 276    2012-03-17 08:38:00 [3025]
Koszonom a reszletes eligazitast.
A vakum eloalitasara elegendo egy hazi porszivo is ?
Meglehet, hogy tekercs szakada van, mert ha eltavolitom a kulso burkolatot, akor mar a vasmagnal ut at.
A gep alig volt hasznalva, nem is ment tobb mint 45% -on, igy is felmelegedhet ? Akor inkabb teszek neki egy ventilatort, hagy keringesse a levegot.
Meg egy kerdes, talan jobb is ha nem teszem fel a doboz kulso vedefedelet ? Vagy csak egyszeruen pechem volt es idoelot adta meg magat a trafo ?
Koszonom, Feri
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-17 07:23:00 [3024]
Törölt felhasználó    2012-03-17 07:23:00 [3024]
Hajszál repedés keletkezett rajta akkor csak vákuummal tudod a szigetelő anyagot bele juttatni.
Kétkomponensű műgyantát kellene keverned annyit hogy ellepje az egész kiszerelt nagyfeszültségű trafót és ezt alaposan levákuumozni egy üveg búra alatt.
Mikor már nem látni hogy buborékok távoznak akkor visszaengedni a környező légnyomásra.
Ilyenkor a legkisebb repedésbe is belepasszírozza a szigetelő anyagot.
Egy pár tipp: ne tegyél bele sok edző anyagot mert akkor idő előtt fog megkötni.
Ha megvan a procedúra akkor szedd ki és törölgessed meg a trafó beforrasztandó lábait és hagyd lecsöpögni a felesleges anyagot.
Viszont repedés estén előfordulhat tekercs zárlat vagy szakadás is és ezért üt át mindenhova mert nem megy jut el a nagyfeszültség a tekercs végéig.
Ilyen technikai malőr akkor szokott előfordulni ha nem megfelelő a hűtés és a tekercs felmelegszik és szétrepeszti a műanyag burkolatot.
Sok sikert a javításhoz.
Előzmény: sophy, 2012-03-17 06:53:00 [3023]
sophy | 276    2012-03-17 06:53:00 [3023]
Kosz a tippet, de sajnos nem mukodik a dolog, valoszinuleg en nem tudom jol leszigetelni, mert ha nem ott, atut mashol.
Valami szigetelesi utmutatas nincs valakinek !?
Előzmény: csewe, 2012-03-10 07:38:00 [3020]
[ 1.2769 ]
