DC szervó motoros vezérlés
Oldal 32 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-05-10 21:02:00 [11905]
Biztos, én nem tudok englisül
Előzmény: petrence, 2012-05-10 21:01:00 [11904]
petrence | 285    2012-05-10 21:01:00 [11904]
ez pont ugyanazt jelenti
Előzmény: svejk, 2012-05-10 21:00:00 [11903]
svejk | 33157    2012-05-10 21:00:00 [11903]
UNF = Unified National Fine
Előzmény: petrence, 2012-05-10 20:56:00 [11901]
petrence | 285    2012-05-10 20:59:00 [11902]
universal noise of fucking? mi lehet ez?
petrence | 285    2012-05-10 20:56:00 [11901]
unf=united nations fine?
Előzmény: svejk, 2012-05-08 21:15:00 [11899]
n/a (inaktív)    2012-05-10 20:51:00 [11900]
E240 3/8" 24 UNF csavart gépkocsi féknél is használnak, simán ráment nekem. Annyi a gond hogy fém és nem műanyag de ha gond is, ez már szigetelés történet (sapka, sziló, stb)..
svejk | 33157    2012-05-08 21:15:00 [11899]
Ja, és ugye UNF, azaz "amerikai finom menet".
Előzmény: svejk, 2012-05-08 21:13:00 [11898]
svejk | 33157    2012-05-08 21:13:00 [11898]
No maradjunk annyiban hogy az emelkedése valóban 24 menet 1"-ra, de az átmérője tuti nem 3/16"-od hanem 3/8"-ad...
Előzmény: PSoft, 2012-05-08 21:07:00 [11897]
PSoft | 18696    2012-05-08 21:07:00 [11897]
Kövezzetek meg!!!
Ezt elb@sztam!
Nem értem,hogy miért írtam a #11857-ben a 3/8-ot.:(((
Pedíg,mikor mértem a fésű se azt mutatta.
Hanem azt,hogy 24M 3/16.
Azt meg,...nem is írtam hogy "pneumatikás 1/8-os menet".
Elnézést,ha ezzel a téves infóval valakit "megvezettem",nem volt szándékos.:(
Előzmény: svejk, 2012-05-08 15:47:00 [11895]
n/a (inaktív)    2012-05-08 19:29:00 [11896]
Az egyik kefeház fele törött és letudtam fényképezni az ép részét a menetnek. Fényképen mért menetemelkedés kb. 1.07mm volt. A 3/8" - 24 UNF menetnél 1,058mm emelkedést ír, szerintem is az lesz amit svejk említett utoljára és a légszerszámoknál kidobja gyakran ezt a méretet az internet ami PSoftnak bevált.
Ha vennék anyát azzal lehetne menetet vágni műanyagba vagy túl feszes lenne?
svejk | 33157    2012-05-08 15:47:00 [11895]
Minden bizonnyal tévedés...
Előtúrtam egy motort én is.
Én eddig úgy gondoltam M10x1-es, a dugóra rá is szalad a metsző.
Később Psoft világosított fel hogy pneumatikás 1/8-os menet.
Most elővettem egy pneumatika idomot és tényleg nem megy bele. Ez ugye 1/8-28-as menet.
Az 1/8-os metszőn sem megy át az eredeti dugó.
No akkor mi is lehet ez?
Az eredeti dugó menetátmérőjét 9,35 mm-nek mérem, az emelkedést saccolni tudom 1 mm-re, mert csak 2,5 menet az egész.
A menetfésűim úsznak valahol, de az M10x1-es menetfúrót ráfektetve passzolni látszik, míg az 1/8-os menetfúrót ráfektetve rögtön látszik hogy nem passzol az emelkedés.
A ház belső átmérője 8,65 mm.
E menettáblázat szerint minden bizonnyal 3/8"-24 UNF típusú menet lesz.
Előzmény: atideath, 2012-05-08 09:33:00 [11892]
svejk | 33157    2012-05-08 15:24:00 [11894]
Hol és mennyiért vetted a keféket?
Előzmény: atideath, 2012-05-07 21:47:00 [11888]
thotib | 593    2012-05-08 10:02:00 [11893]
Nem akarok szemetelni, de hátha, ezért beírom ide is:
Petya fórumtárs múlt héten árult hajtóműves kis DC motorokat a #36067 hozzászólásban.
1db. ilyesmi-féle motorra lenne szükségem, ha valakinek lenne (árban is) hasonló eladó / átadó, szívesen megvenném.
Paraméterek nem különösebben lényegesek, az optimális valahol 6-30V közötti, 30-60rpm motor lenne.
atideath | 614    2012-05-08 09:33:00 [11892]
Nem lett ez a menetméret elírva? Most voltam egy pneumatika szaküzletbe és a 3/8"-os menetű pneu csati nem megy bele. Ami közel hasonló az 1/8" de azt meg nem mertem beletekerni mert igen szorult benne.
Előzmény: atideath, 2012-05-08 07:18:00 [11891]
atideath | 614    2012-05-08 07:18:00 [11891]
Akkor elvileg az itt lévő első termék jó dugónak?
Link
Ezen 3/8-ados menet van.
Előzmény: RogerCo, 2012-05-07 21:54:00 [11890]
RogerCo | 1223    2012-05-07 21:54:00 [11890]
Itt találod a megoldást: #11857
#11857
PSoft | 18696    2012-05-07 21:53:00 [11889]
#11857.
Küldtem mailt is.
atideath | 614    2012-05-07 21:47:00 [11888]
Hát ma bementem egy szénkefe szaküzletbe és vettem hozzá bronzkeféket. Nem sokkal voltak nagyobbak mint a gyáriak. Fogtam csiszolgattam addig amíg nem lett jó a motorba. Sajnos rugót nem találtam sehol úgyhogy próba képen egy tollból vágtam szét egy rugót és annak a felét tettem be.
Utána következett a próba. Tökéletesen működött még nagyobb feszültségen is. A kommutátoron néztem hogy okozott-e bármilyen galibát. Semmit nem láttam rajta. Még karcolást se. Viszont a végén lévő dugók menete Metrikus szabvány? Mert eddig nem találtam megfelelő dugeszt hozzá .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-05-07 20:20:00 [11887]
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-07 20:20:00 [11887]
A keménységnél talán még nagyobb probléma a szénkefe sokkal nagyobb fajlagos ellennállása, nagyobb átmeneti ellenállása és feszültségesése.
Ezek miatt a "bronzkefe" sokkal biztonságosabban, szikrázás, beégés és különösebb melegedés nélkül viszi át a nagy áramlökéseket. Ez az E240-nél akár 25A is lehet, ha jól emlékszem.
A gépkocsik indítómotorjainak a keféi is mind bronzkefék.
Előzmény: PSoft, 2012-05-07 20:05:00 [11886]
PSoft | 18696    2012-05-07 20:05:00 [11886]
Olyan E240-essel még nem találkoztam,amiben SZÉNkefe lett volna.
Gyárilag,kivétek nélkül bronz kefékkel vannak szerelve.
Én is bronzkeféket csináltam hozzájuk.
Adott esetben a SZÉN kefe veszélyesebb lehet a kommutátorra.
Vannak sokkal keményebb szénből készült kefék is,mint maga a vörösréz kommutátor.
Ha a kefe keményebb mint a kommutátor,az sokkal veszélyesebb a motorra/kommutátorra.
Igazából az eredeti kefék grafitbronz anyagúak.
Nekem sikerült keménységben megegyező,csak sokkal nagyobb darabokat találni,abból készültek.
Előzmény: atideath, 2012-05-07 10:10:00 [11878]
elektron | 15859    2012-05-07 15:51:00 [11885]
Most jobban megnézve hasonló ez az érték, mint amit beállítottam legutóbb.
Előzmény: Csaba, 2012-05-07 14:50:00 [11879]
elektron | 15859    2012-05-07 15:44:00 [11884]
Köszönöm, az elég biztató !
Előzmény: Csaba, 2012-05-07 15:35:00 [11883]
Csaba | 637    2012-05-07 15:35:00 [11883]
Nekem a kismarómon 3 ilyen etedeti vezérlőm van
nincs vele semmi gond évek óta
Előzmény: elektron, 2012-05-07 15:02:00 [11881]
Csaba | 637    2012-05-07 15:29:00 [11882]
Igen ez az eredeti és 256 al felszorozva
a p6 az enkoder jelet osztja most 1az az nincs osztás
az uhu beállitó szoftverrel is megy.
elektron | 15859    2012-05-07 15:02:00 [11881]
Illetve ezek már 256 tal felszorzott értékek ?
elektron | 15859    2012-05-07 15:00:00 [11880]
OK, megnézem de ez melyik verzióhoz való ? Nálam csak 6 paraméter van ott amit írtam legalábbis.
Csaba | 637    2012-05-07 14:50:00 [11879]
Ezt probáld ki
p0 3000
p1 2400
p2 512
p3 30
p4 300
p5 800
P6 256
Előzmény: elektron, 2012-04-25 02:34:00 [11869]
atideath | 614    2012-05-07 10:10:00 [11878]
Kérdésem az lenne hogy bronz vagy szén keféket csináltál? Mert úgy tudom hogy a bronz keféket nemigazán szeretik az E240-esek. A gyári milyen? Most bronzkeféből csináltam bele, tökéletesen működik de azt mondták hogy inkább szén lenne az ideális hozzá az nem teszi tönkre a motort.
Előzmény: PSoft, 2012-04-22 23:02:00 [11865]
elektron | 15859    2012-04-25 15:27:00 [11877]
Na most ez az 50 réses egy 200 lépéses léptető motor felbontását éri el egész lépésbe, ha egy bitet se ficeregne, ez elég kevés, de áttétellel valamit javul a helyzet viszont gyorsnak gyors lenn érdemesebb lenne nagyobb tárcsát rátenni mondjuk.
Előzmény: elektron, 2012-04-25 15:02:00 [11876]
elektron | 15859    2012-04-25 15:02:00 [11876]
Van még egy valami 50 réses tárcsám egy másik motoron, azt ma akarom megnézni, ha elérek odáig, elvileg közel járok hozzá.
Előzmény: VTamás, 2012-04-25 07:56:00 [11870]
elektron | 15859    2012-04-25 15:01:00 [11875]
Majd megsasoljuk a tiedet is, meg a többi dolgot is. A programba is tudok belenyúlni a forrást módosítva ha valami teszt kell pl.
n/a (inaktív)    2012-04-25 12:40:00 [11874]
köszi a gyors választ
Előzmény: HJózsi, 2012-04-25 12:07:00 [11873]
HJózsi | 3862    2012-04-25 12:07:00 [11873]
Szerencse kérdése, 30 és 50 között ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-25 11:57:00 [11872]
n/a (inaktív)    2012-04-25 11:57:00 [11872]
Üdv,mibe fájhat manapság egy ~50W dc szervó motor szabályzóval? Nem bolti árat, annál inkább épített szabályzós árat szeretnék kérdezni.
köszi
svejk | 33157    2012-04-25 11:37:00 [11871]
EVIG ERG 380-105
Hajtáspanelban tudna nekem valaki segíteni?
80-as évek technikája, tirisztoros hajtás.
VTamás | 1195    2012-04-25 07:56:00 [11870]
Én valamiért csak 100 réses tárcsával tudtam szóra bírni,nem is forog túl gyorsan...
Az 500-as tárcsával mindig csak ugrott egyet és azután letiltott...
A Kozo-féle progival állítgattam amúgy.
Táp 24V egyenirányítva.
elektron | 15859    2012-04-25 02:34:00 [11869]
Na, közben kicsit elszórakoztam vele így:
LimSpd:300
GaSpd :8
GaTqP :0,1
GaTqI :0,008
LimTrq:180
GaEG :0
értékekkel kb. jó lett, encoder 500 rés/fordulat így max felbontásában 2000/fordulat a pozíció, 20V tápot adtam nekijem ha valaki hasonló cipőben járna.
elektron | 15859    2012-04-25 00:17:00 [11868]
A #11807 beszólásomban levő képen jobbról a 2. motort sikerült beizzítani, az SMC féle szervó vezérlő programmal. Olyan furcsaságot csinál, hogy kb. +-30 encoder pozíció értékben ugrándozik, ide oda eléggé összevissza. A paramétereinek valami jó kiinduló pontja mi lenne, nem tudja valaki ???
(FP)= fixed point érték
LimSpd: .byte 2 ;P0,Velocity limit Integer
GaSpd: .byte 2 ;P1,Velocity feedback gain (FP)
GaTqP: .byte 2 ;P2,Proportional gain (FP)
GaTqI: .byte 2 ;P3,Integral gain (FP)
LimTrq: .byte 2 ;P4,Torque limit Integer
GaEG: .byte 2 ;P5,EG feedback gain (FP)
Svejk te ezt ezelőtt még a múlt században lehet kivesézted már, vagy nincs ennek a programnak valami bugja amit én még nem tudok ?
n/a (inaktív)    2012-04-23 21:02:00 [11867]
...egy kicsit nem figyelek oda és milyen remekművek születnek!
Előzmény: PSoft, 2012-04-21 20:35:00 [11859]
n/a (inaktív)    2012-04-23 17:11:00 [11866]
Üdv. PSoft! Csábítóan szép munka és amit kérdezni szeretnék, svejk említette az encoder tárcsát itt "feb.28.08:46 Válasz #11744 " ez majd lesz Debrecen is? Köszönöm a választ előre is.
PSoft | 18696    2012-04-22 23:02:00 [11865]
Ezeknek a motoroknak az első pajzsai a külső,palást átmérőn is esztergáltak,meg ott az illesztőváll is rajtuk.
Egy négypofás TOS fogta az első pajzsot,az illesztővállon.
A hátsó,toldani kívánt tengelyvégben meg,ott a gyári csúcsfurat.
Előzmény: Sz.József, 2012-04-22 22:30:00 [11864]
Sz.József | 3169    2012-04-22 22:30:00 [11864]
Van kreativitás / türelem bőven...
Gratula.
A motor túlsó fel hogyan (hová) volt rögzítve?
Előzmény: PSoft, 2012-04-22 14:17:00 [11860]
KoLa | 7598    2012-04-22 21:45:00 [11863]
Gondolom, jó lett!
Előzmény: PSoft, 2012-04-22 21:38:00 [11862]
PSoft | 18696    2012-04-22 21:38:00 [11862]
Áááá,...dehogy!
Nem vagyok én esztergányos.:(
Illesztve/ragasztva lesznek a toldalékok.
Előzmény: KoLa, 2012-04-22 21:31:00 [11861]
KoLa | 7598    2012-04-22 21:31:00 [11861]
ez már az esztergályos topikba is megállja a helyét, menet is került bele?
PSoft | 18696    2012-04-22 14:17:00 [11860]
Furatok készítése a motortengelyekbe,a tengelyhosszabbításokhoz.
A motorok saját forgásával,(egy 30V-os DC táp)központozás után,4mm-es fúróval 10mm mélyen a tengelyvégekbe.
PSoft | 18696    2012-04-21 20:35:00 [11859]
E240-es tengelyhosszabbítás.
Megmaradtam az "eredeti" tengelyhossznál.
A hosszabbításra,nyomtatókból bontott,8mm-es lineáris tengelyek anyagát használtam.
A motor tengelyvégbe fúrt 4mm-es furatba ragasztottam a szorosan illesztett csonkokat,az enkodertárcsák felfogatására.
A képen a két motor,Mátrai Sanyi(sanyike)fórumtársunk példányai,egy "jó kis" CO-lézer mechanikát fog velük hajtani.:))
Előzmény: svejk, 2012-04-18 19:36:00 [11840]
Miki2 | 2341    2012-04-19 18:26:00 [11858]
Csak az enyémeit tartsd magadnál
Előzmény: svejk, 2012-04-18 19:32:00 [11838]
PSoft | 18696    2012-04-18 22:06:00 [11857]
Akinek sok 3/8"-os menetű műanyag pneu csatlakozója van,az csak levág egy karikát a menetből,és már kész is a dugó.
És,...még "szervízlyuk" is van a közepén a műszer tapintónak.:)))
No,ez csak egy ötlet,...én esztergáltam dugókat hozzá.:)
Előzmény: svejk, 2012-04-18 21:10:00 [11852]
svejk | 33157    2012-04-18 21:59:00 [11856]
Meg fogom vizsgálni, sőt gyűjtök is belőle.
De sokat kivezetésről levertem már kalapáccsal, hogy ne morogjanak a MÉH-esek.
Előzmény: PSoft, 2012-04-18 21:55:00 [11854]
[ 1.3463 ]
