Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 32 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-02-07 22:37:49 [2394]
Igazad lehet... csak semmi csicsa.
Előzmény: Csikarc, 2019-02-07 21:40:47 [2393]
Csikarc | 5045    2019-02-07 21:40:47 [2393]
Szerintem tök felesleges az a kijelző . Nem véletlenül hívják "egérmozi"-nak . A készülék dobozára pingált értéket ( pld. 40 A ) mutat a potméter max állásán . A valósághoz sokszor nem sok köze van - tisztelet a kivételnek .Az én gépemen még potméter sincs . Van egy kiválasztó kapcsoló amivel lehet 20 vagy 45A-ert választani . Viszont szereltem az NDK-s "turmixgépembe" analóg amper és voltmérőt ami már a valósághoz közelebbi értéket mutatnak ill. mérnek . A második fényképen bekarikáztam a tekercset amiben az eredeti gyári reed relé van .
Előzmény: svejk, 2019-02-07 21:12:32 [2392]
svejk | 33157    2019-02-07 21:12:32 [2392]
Most nézem, ezen a Lidl-s plazmán még egy nyamvadt áram kijelző sincs.
svejk | 33157    2019-02-07 21:10:05 [2391]
Oszt' ugyan mit?
Nem is értem, hogy van képük így árulni valamit hivatalosan.
Anno volt a KGST piacon egy lengyel koma, mindig hozott valami elektromos ruszki kütyüt. Sok vackot megvettem tőle.
Egyszer elkezdte hordani a Zsiga hamutartójának a helyére bepattintható feszültség fordulatszám és talán zárászögmérőt. 4 digites zöld fluoreszcens kijelzővel.
Persze nem sokat adott el, mert nem értették a vevők mi is az.
Összeállítottam neki egy rendes érthető magyarnyelvűt, aztán azt fénymásolta és adta a készülékhez.
Utána nem győzött hálálkodni, jó barátságba lettünk, még évekig járt ide.
Előzmény: PSoft, 2019-02-07 17:14:45 [2367]
Csikarc | 5045    2019-02-07 20:08:29 [2390]
Nem tudom , csak a saját tapasztalatom írtam le és persze nincs kizárva a tévedésem .
Előzmény: remrendes, 2019-02-07 20:00:46 [2389]
remrendes | 4256    2019-02-07 20:00:46 [2389]
Azt is erdemes szem elott tartani, hogy a hegesztojuk tobbek szerint viszonylag hulladek.
Előzmény: Csikarc, 2019-02-07 18:23:43 [2375]
svejk | 33157    2019-02-07 19:02:39 [2388]
Valahogy éreztem a vizeletemből...
No akkor majd ilyesmit keresünk holnap a fényképein.
Előzmény: Csikarc, 2019-02-07 18:54:24 [2386]
Csikarc | 5045    2019-02-07 19:00:57 [2387]
Zoli . A négyszögjel vagy 0 V vagy a max. (a te esetedben 200 V). Az áram meg csak effektív érték mivel a kitöltési tényezővel operálnak az invertereknél .
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-07 18:26:27 [2376]
Csikarc | 5045    2019-02-07 18:54:24 [2386]
Az a becsatoló tekercs és "sima" 10 mm-es rúdferrit van benne .Ez is tulajdonképpen transzformátor . Ezzel ültetik a DC kimenetre a 60kV-os HF-et . A lapos réz között van a primer tekercs (fehér szigeteléssel ).A reed relét nem mindig használják ( az egy 5-6 menetes légmagos tekercs és csak a reed van a közepén ) . Van amikor időzítőt vagy áramváltóhoz hasonló eszközt használnak az áram figyelésre .
Előzmény: svejk, 2019-02-07 18:45:56 [2383]
Csikarc | 5045    2019-02-07 18:48:00 [2385]
Zoli valószínűleg összekeveri a fogalmakat (nagyfeszültség , nagyfreki). Én ma is mértem a pilotáramot . Nekem az üresjárati feszültség a gépem kimenetén 380V . Gyújtás esetén 18-20 A-es pilotáramnál 300 V az ívfeszültség . Mikor átcsap az anyagra a plazmafáklya akkor az ívfeszültség 90-110 V (40-55 A vágóáramnál)közötti értékre attól függően , hogy milyen távol van a fej az anyagtól .Ez ugye DC (mindegy , hogy 50Hz trafós a gép vagy inverteres és az inverter 25-30 kHz-en ketyeg).A HF egység kutya egyszerű nekem ( Fronius 120W-os) - áll egy 230/3000 V-os trafóból + kettős szikraköz + pár darab nagyfesz kondenzátor . A plazmavágóba pedig betettem egy 1/2 áttételű becsatoló trafót és ugye ennél már 6000 V 300 kHz AC-ról beszélünk . Az AC-t pedig könnyű szétválasztani a DC-től .
Előzmény: svejk, 2019-02-07 17:53:55 [2370]
svejk | 33157    2019-02-07 18:46:32 [2384]
Kellett neked annyi whiskyt innod!
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-07 18:42:14 [2382]
svejk | 33157    2019-02-07 18:45:56 [2383]
Te Főnök!
Mi van abban a fazonhuzalos tekercsben? Ferritmag?
És mi az a fehér varniscsöves huzal a a menetek közt?
Vagy REED relé, de ahhoz meg minek lenne annyi menet?
Előzmény: Csikarc, 2019-02-07 18:17:04 [2374]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 18:42:14 [2382]
Holnap a felkelő nap fényénél készítek 1 csomó képet...
mondjuk délben?
Előzmény: svejk, 2019-02-07 18:34:28 [2379]
svejk | 33157    2019-02-07 18:41:48 [2381]
Ma már írtam ezek a termékek általában nem a műszaki szenny legalja.
Igazából engem tényleg csak a működése érdekel.
Ha veszek is úgy is csak a melóhelyemen fogok vele tudni dolgozni, ott van rendes száraz levegő, az áramellátás sem gond.
Otthon max. a sufnim előtt az udvaron tudnék vele dolgozni.
svejk | 33157    2019-02-07 18:38:49 [2380]
Aha... oda elég lehet 1-2 ezer volt.
No most csúcstól-csúcsig akár össze is jöhet...
Ehh...újabb csepegtetett infók melyek csak növelik a kételyeimet.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-07 18:32:14 [2378]
svejk | 33157    2019-02-07 18:34:28 [2379]
Debrecenben megitatunk a képekért
Lehet-lehet de az még nem fog attól áthúzni a mégnemtudjukmekkora távolságon a fejben.
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 18:32:14 [2378]
kb. 1 mm
Majd egyszer elköszörülöm, akkor látjuk a belsejét...
Előzmény: svejk, 2019-02-07 17:55:09 [2371]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 18:31:04 [2377]
Teljesen igazad van, ezt valahonnan egy fórumról ollóztam ki...
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 18:26:27 [2376]
Na jó, holnap napsütésben készítek több ezer képet, és felteszem a tárhelyre...
Nagyfrekis négyszögjel nem lehet egyenáramú? Mármint, hogy 0 és mondjuk -200Volt között?
Előzmény: svejk, 2019-02-07 18:02:23 [2373]
Csikarc | 5045    2019-02-07 18:23:43 [2375]
Abban bízzál , hogy a LIDL beszerzői valakit megbíztak a tesztelésre és azután döntöttek a nagy tételű megrendelésről. Az én tapasztalatom eddig pozitív velük kapcsolatban azaz az áru ÁR-ÉRTÉK ARÁNYA megfelelt nekem . Csalódás esetére pedig simán ott van a garancia .
Előzmény: svejk, 2019-02-07 12:44:31 [2335]
Csikarc | 5045    2019-02-07 18:17:04 [2374]
Ez egy kétutas egyenirányítású párhuzamosan kötött 3 transzformátoros AWI vagy MMA inverteres hegesztőgép rajza .Ezeket nevezték először a ZX7-es sorozatúnak .A plazmavágó szekunder oldali panelja abban különbözik , hogy a 3 transzformátor nem párhuzamosan van kötve hanem sorosan . Ezért tudnak többfunkciós gépeket is építeni ( lásd:CT416 , CT516) amelyekbe relékkel kapcsolták a főtrafók szekunder oldalát sorba vagy párhuzamosan kötni annak megfelelően , hogy hegesztő vagy plazmavágó funkcióra van állítva a gép . Alulró nézve látható a nyáklemezen az eltérés az alapgépek szekunder oldali panelen .
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-07 13:56:46 [2355]
svejk | 33157    2019-02-07 18:02:23 [2373]
Én ezt már burkoltan kértem tőle ma reggel, de átugrott rajta.
Előzmény: Csikarc, 2019-02-07 18:00:05 [2372]
Csikarc | 5045    2019-02-07 18:00:05 [2372]
Amennyiben levennéd a burkolatot megint és készítenél pár fényképet róla (feltölteni erre az oldalra )akkor több mindent meg lehetne állapítani a gépedről .
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-07 17:40:32 [2369]
svejk | 33157    2019-02-07 17:55:09 [2371]
Persze én pl. azt sem tudom mekkora is lehet a pisztolyban az a szikraköz az elektróda és a külső fúvóka közt.
Te tudhatnád...
svejk | 33157    2019-02-07 17:53:55 [2370]
szerintem alapvetően DC.
Ezt mutatja a + és - jelölés, a Te rajzodon a Greatz-ek és a tegnapi videóban a koma is mezei DC műszerrel mérte az áramot.
Aztán, hogy erre hogy mily módon és mennyi ideig van HF rászuperponálva azt nem tudjuk.
Elég lehet egy-egy nagyobb impulzus a begyújtáshoz vagy mint a Tesla tekercs meg még számtalan variáció, de bizonyára nem űrtechnika.
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 17:40:32 [2369]
Szerintem fixen nagyfrekis nagyfeszültségű a kimenete, mert miért is tenne másként. A célja az. hogy 4000 fokon elfújja a megolvadt fémet a sűrített levegővel.Azt vettem észre, mindegy milyen áramon, de a legnagyobb nyomáson a legszebb a vágás. Szerintem itt nincs olyan bonyolítás, az árammal mint a TIG/MIG/MAG/AWI nem tudom milyen hegesztési karakterisztikáknál, itt csak el kell fújni a megolvadt fémet. Persze akkor írok sokat, amikor iszok, most lakatolás közben ez kötelező, tehát nem biztos, hogy jól látom a dolgokat, de aki akar kivágni köröket, lyukakat zártszelvényből, lemezből, amivel flex-el, dekopír fűrésszel, megszenvedne, az vegye meg bátran, jó játék. Meg olyan király látni ezt a szikra esőt Na befejezem, mert sok volt a whisky lakatolás közben, és nincs az az automatikus szövegkorrektor, ami bírná velem a tempót, így hát nem mondhatok mást. plazmára fel!
jani300 | 12314    2019-02-07 17:17:44 [2368]
Megkerestem tényleg az van az adattábláján ,de max .
De ugye mivel úgysem tudja ami rá van írva , ne vegyük komolyan
Én már láttam plazmavágót kb húsz méterről
És kb tíz éve . A méhesek vették ,hogy majd avval darabolnak alut , savállót . De nagyon eltűnt
Zőőd vagyok én ehhez is ,de olvasgatom , érdekes , most még viszonylag érthetően beszélnek ,és nincsenek most nagyképű beszólások .
Előzmény: Frédi, 2019-02-07 17:03:04 [2366]
PSoft | 18696    2019-02-07 17:14:45 [2367]
Jelentem, elolvastam.:)
Én még...tanultam is belőle.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 16:35:41 [2361]
Frédi | 1667    2019-02-07 17:03:04 [2366]
Jól látom,hogy 46A-t kér egy fázison? Nem sok helyen vagy leginkább (ipari környezetet kivéve) sehol, nincs ilyen hálózati lehetőség.
Előzmény: jani300, 2019-02-07 15:56:53 [2357]
jani300 | 12314    2019-02-07 16:58:23 [2365]
Várom a tudományos eredményt .
És megvárom a hétfőt , délutánra már szerintem okosabbak leszünk
Ha nem kell senkinek ,és leárazzák ,majd szerda este benézek a lidli be
Előzmény: svejk, 2019-02-07 16:44:14 [2363]
svejk | 33157    2019-02-07 16:48:59 [2364]
Kár, hogy nincs itt J-steel, ő is biztos tudna hozzászólni
svejk | 33157    2019-02-07 16:44:14 [2363]
Én úgy látom nem csak itt nálunk de még a szakirodalomban is keverednek a fogalmak.
Azt már tudjuk nem kell Zoltánét sem kopogtatni, de kell a munkadarab KONTAKT a gyújtáshoz.
De azt még nem tudjuk, hogy mitől is gyújt be igazán az ív.
Bár ő is elejtette tegnap a 'Plazmavágó gépek építése' téma, 2309. hozzászólás-ben hogy nagyfrekvenciás.
Azt viszont még nem tudjuk, hogy ez a nagyfreki csak gyújtáskor egy időre vagy folyamatosan rendelkezésre áll.
Ezért jó lenne minél többet a belsejéről kideríteni.
Ha valaki megígéri, hogy átveszi tőlem egy hét után ötezerrel olcsóbban akkor Isten biza' veszek egyet hétfőn és megtudományozom a Lidl-set.
No de mi van ha megtetszik?
Előzmény: jani300, 2019-02-07 16:32:33 [2360]
jani300 | 12314    2019-02-07 16:36:39 [2362]
Jó a kínaival nem igen lehet pere menni ,de ez úgy látom magyar cég ,és már rendeltem is tőlük ,mást .
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-07 16:21:19 [2358]
svejk | 33157    2019-02-07 16:35:41 [2361]
A leírás alatt feltétlen olvassátok el a csatolt dokumentumot!
De előtte kössétek be magatokat!
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-07 16:27:29 [2359]
jani300 | 12314    2019-02-07 16:32:33 [2360]
Hát jó elhiszem ,gazemberek az biztos .
De a gyújtásról ekkorát hazudni az már azért minimum szabálysértés . És külön írja hogy nagyfrekis .
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 16:27:29 [2359]
ValószínŰleg 50 ampert is tud, ugyanaz a PT31-es pisztoly, az csaK 50 amperig használható, és kontakt gyújtású. De a marketing mindent kibír...
rotaryfun | 412    2019-02-07 16:21:19 [2358]
Kb annyira tudja a 80 ampert at mint ez az 1800 wattot. Olyan cimkét ragaszt a kínai amit a vevő kér, vagy szeretne látni.
jani300 | 12314    2019-02-07 15:56:53 [2357]
https://szerszamx.hu/haina-m149-cut80-inverteres-plazmavago-80amper-2538?keyword=plazma%20v%C3%A1g%C3%B3
Erről vélemény ?
Nem koppintós úgy látom .
40 ampert talán még tud is .
Jót zuhantak az inverter árak is .
Szerintem várok még picit avval a plazmavágóval .
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 15:28:50 [2356]
Ha már építés a cím, most itt tartok az elképzelésemmel:
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 13:56:46 [2355]
Csak érdekességképp, ennyit találtam összesen aminek köze lehet a plazmavágómhoz, nálam csak 2 trafó van, és arányosan a többi...
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 13:49:19 [2354]
Kell, hogy meglegyen a válla, az tartja központosan. Ha kicsit ferdén áll, már ferde a vágóív is. Vékony lemeznél nem számít, de vastagnál érdekesen néz ki...
Előzmény: svejk, 2019-02-07 13:18:05 [2349]
svejk | 33157    2019-02-07 13:26:53 [2353]
Lehet félreértettél, eddig nekem a 6-7 féle parkside-os cuccok bejöttek. Persze nem iparszerűen használom őket.
A straus meg egyebekkel nem is lehet egy lapon említeni őket.
Előzmény: borvendeg, 2019-02-07 13:22:08 [2352]
borvendeg | 375    2019-02-07 13:22:08 [2352]
Lehet hogy a semlegesbe kellene de ide is tartozik:
A kínaiak "referencia design"-ekkel dolgoznak. Van egy dizájn, megveszi valaki, más valaki a design alapján gyárt elektronikát és egy 3. fél dobozolja/brandeli neked(speciális eset mikor ez a 3 egy cég te meg választasz a katalógusból). Persze ehhez elég sokat kell rendelni.
Viszont a mi szerencsénk, hogy ezek a referencia designek elég sokat fejlődtek és elég pontosan tudják hogy mit lehet olcsósítani a gyártáson és mi az ami tönkre szokott menni. Az idővel és az eladott sok szeméttel együtt elég fejlettek ezek a referencia designek. Ráadásul elkezdtek átvenni normális gyártási kultúrákat is, a gyártási selejt nekik is pénz.
Mostanában hiszek az ilyenekben, tapasztalataim alapján egész jól működik.(pl kínai hegesztő inverterem) Ráadásul a parkside gari is elég korrekt ahogy hallottam.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 13:00:43 [2344]
rotaryfun | 412    2019-02-07 13:21:17 [2351]
Igen mert a lítiumosban van BMS és lekapcsolja az aksit, az NiCd nek meg az a jó ha szinte tökre lemerül töltés előtt ezért nincs védelem benne.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 13:09:48 [2346]
svejk | 33157    2019-02-07 13:20:43 [2350]
Ne tudd meg a cégnél ahol dolgozom TESA-k vannak ilyen kikapcsolós-felejtősek...
Én az első nap beleőrülnék ha olyat kellene használnom.
Egyébként én anno azokat a DRO láz idején vettem, oda aztán tényleg nem volt jó, hogy nullázott.
Persze meg lehetett mókolni, de ugye az már nem az igazi.
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-07 13:17:13 [2348]
svejk | 33157    2019-02-07 13:18:05 [2349]
Egyébként az elektródának csak a közepe kezd el fogyni?
nem lehetne belepráselni AWI-s eéectródából egy darabot?
no persze ennyiért...
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-07 12:31:32 [2330]
rotaryfun | 412    2019-02-07 13:17:13 [2348]
Akkor most megtudtam hogy az én Lidlis tolómérőm is szar
Előzmény: svejk, 2019-02-07 12:59:18 [2342]
svejk | 33157    2019-02-07 13:11:50 [2347]
Én már csak azért a háromezerért is szétcseszném az eredetit... aztán persze megrendelném a linkeltet.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-07 13:09:32 [2345]
svejk | 33157    2019-02-07 13:09:48 [2346]
Egyébként meg fene sem érti az árképzést.
Anno vagy 15 éve vettem 2 db dupla akkus 18V-os -még NiCd-fúró-csavarozót tőlük, 14 körül. Sosem ment alább az ára, csak mindig valami apró pluszt raktak bele, aztán jöttek a lithiumosok.
Egyébként én megőrülök a lithiumosnál attól, hogy lekapcsol épp akkor amikor már csak egy kicsi kellene.
Olyankor a Ni-Cd-osnál még csuklóból rátekert az ember
Előzmény: rotaryfun, 2019-02-07 12:56:08 [2340]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-07 13:09:32 [2345]
egyenes pisztoly
Ha valaki gépre szerelné a "perkszájdot", itt van hozzá egyenes pisztoly, menetes csatlakozós mint a másik.
[ 1.0559 ]
