AC szervó motoros vezérlés
Oldal 32 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
kari | 1532    2014-12-19 20:34:00 [2113]
motorosokkal = motorokkal
Előzmény: kari, 2014-12-19 20:32:00 [2112]
kari | 1532    2014-12-19 20:32:00 [2112]
Na nekiálltam a beállításoknak, DE történt egy kis gond, most már tényleg kezd tele lenni a hököm a servóval.
Állítgatás után az egész kóceráj pontosabban a z tengely meghülyült, olyan mintha folyamatosan növekedne a "z" tengely 0 pontja.
Tehát a garavírtű folyamatosan jön kifelé az anyagból.
Talán van valakinek valami tippje rá így hirtelen. Már gondolkozok a léptetők visszarakásán (inkább csinálom lassabban de jól).
Az alábbi servót használom (pooliptól loptam a képet de ugyanaz minden, csak a 12 V-t nem kötöttem rá (szerintem felesleges).
A probléma pedig ez lenne.
Az állítások előtt semmi gond nem volt ilyen téren. Viszont nagyon "darabos volt a maráskép. (az előbbiekben már felraktam #2094 )
Milyen Mach3 beállítások illenek az ilyen összeállításhoz??
Van valakinek tapasztalata az ACS vezérlőkkel és a mellékelt motorosokkal kapcsolatban ?
n/a (inaktív)    2014-12-12 09:40:00 [2111]
Akkor ez hasonlóan működik, mint a BLDC motoroknál a 3 hall-jeladó? Rotor pozíció jeladó?
Előzmény: Szalai György, 2014-12-12 07:25:00 [2110]
Szalai György | 9544    2014-12-12 07:25:00 [2110]
Hiszen a kommutációhoz szükséges jeleket is abból nyerheted.
Ráérsz leszedni, majd ha tudsz jobbat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-11 20:10:00 [2109]
n/a (inaktív)    2014-12-11 20:10:00 [2109]
Köszönöm, akkor egyenlőre nem szedem le a motorról.
Előzmény: Szalai György, 2014-12-11 19:41:00 [2108]
Szalai György | 9544    2014-12-11 19:41:00 [2108]
Lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-11 18:20:00 [2107]
n/a (inaktív)    2014-12-11 18:20:00 [2107]
Szerintetek 10000 P/R -es enkóderrel lehet valami érdemleges eredményt elérni?
remrendes | 4256    2014-12-11 13:11:00 [2106]
Koszonom itt is.
Előzmény: kari, 2014-12-10 21:46:00 [2102]
kari | 1532    2014-12-11 08:16:00 [2105]
Tamás, "elektron" !
Köszönöm, mint abszolult servó szűznek ez már egy iránypont.
A hétvégén nekiállok, és megpróbálom a grafikonokat olyanra beállítani mint a leírásban.
Török Tamás | 2045    2014-12-10 23:10:00 [2104]
Igen minden féle képpen az összerakot gépen kell a teszteket lefuttatni, a tömegek miatt.
Előzmény: kari, 2014-12-10 13:39:00 [2092]
elektron | 15859    2014-12-10 23:10:00 [2103]
Az már eleve jó pont, hogy szervód van. A beállítást a géppel együtt kell csinálni, egy részét legalábbis mindenképp, már a végleges esetét, mivel a mechanika által változik a kifejtett erő kívánalma, így ahhoz kicsit hozzá kell idomítani.
kari | 1532    2014-12-10 21:46:00 [2102]
Jaaa akkor prancsolj
http://youtu.be/xYXyXspWuqU
http://youtu.be/g6KpKboSSb0
http://youtu.be/OBqBAzQH_VE
De elkültem mailben is.
Előzmény: remrendes, 2014-12-10 21:26:00 [2101]
remrendes | 4256    2014-12-10 21:26:00 [2101]
Az emlitett youtube-os videora gondoltam elsosorban, de minden egyeb erdekel
Előzmény: kari, 2014-12-10 19:53:00 [2100]
kari | 1532    2014-12-10 19:53:00 [2100]
Most értem gép elé.
Tehát.
A videókat, stb a hétvégére gondoltam.
Akkor interaktív mehetne, és lehetne próbálgatni.
Sajnos hét közben csak nagyon kevés időm van.
Előzmény: remrendes, 2014-12-10 15:45:00 [2099]
remrendes | 4256    2014-12-10 15:45:00 [2099]
Ugy latom te azert joval elorebb vagy mint en. Esetleg a beallitasokrol tudnal kepet csinalni? Illetve az emlitett videokat el tudnad kuldeni?
kari | 1532    2014-12-10 15:17:00 [2098]
Köszi de azt hiszem nem érted a problémámat.
(már sok reliefet készítettem ez irányban van tapasztalat)
De azért köszönöm
Előzmény: AWE, 2014-12-10 15:01:00 [2097]
AWE | 434    2014-12-10 15:01:00 [2097]
ez általános lassabban marva szebb
legyen keményfa és szálirányba . ugy nézd meg
kari | 1532    2014-12-10 14:07:00 [2096]
Nem borzasabb lett, hanem egyszerűbben mondva rosszabb.
Fenyő a próbadarab, száliránynak keresztbe van marva, hosszában még rosszabb lenne a felület.
Lassabb sebességnél jobb a minőség, de mindenképpen a szervo beállításaiban van a gond.
Előzmény: AWE, 2014-12-10 13:48:00 [2095]
AWE | 434    2014-12-10 13:48:00 [2095]
ha jol értelmezem növeltél a sebességen és borzasabb lett a felület? A képet nézve hosszába kellene marnod nem pedig keresztbe .
Szerinted?
kari | 1532    2014-12-10 13:42:00 [2094]
Mégegyszer
Előzmény: kari, 2014-12-10 13:41:00 [2093]
kari | 1532    2014-12-10 13:41:00 [2093]
Kihagytam egy entert
http://www.imgserv.com/images/2014/12/10/u7SzdZys.th.jpg
kari | 1532    2014-12-10 13:39:00 [2092]
A léptetőket lecseréltem a Klaviotól vett szervó szettre. A neten található leírásokból valamennyire sikerült beállítanom, de amint a mellékelt képen látszik nem a tökéletes.
A relifen a jelölő vonal után emeltem a gép sebességét a minőség (lehet hogy hívhatom felbontásnak) drasztikusan rosszabb lett.
Ha valakinek van ilyen típusos szervó szettje és sikerült pontosan beállítania az kérem ossza meg.
De jobban örülnék ha itt tárgyalnánk ki mondjuk a hétvégén, a marógép mellet ülve.
A későbbiekben másnak is nagy hasznára lehetne.
Mint kezdő szervós több kérdésre nem igazán tudom a választ.
A szervó motorokat a marógép mechanikájához kell beállítani, behangolni ?
Tehát már összerakott gépen kel a tesztjáratokat lefuttatni.
Vagy csak a motrot és vezérlőt kell egymással összehangolni (a youtubon találtam egy videót ott az úriember csak magában a szettet hangolta mechanika nélkül)
Természetesen elmozdulás méreteit azt be tudtam állítani.
Mindenki segítségét előre is köszönöm.
http://www.imgserv.com/images/2014/12/10/u7SzdZys.th.jpgKézikönyv
remrendes | 4256    2014-12-09 21:11:00 [2091]
Tudna valaki nehany dolgot meselni egy driver beallitassal kapcsolatban? Gondolom nehanyotoknak ezek ismeros adatok. Annyi infot kaptam eddig egy videobol (ha valakit erdekel egy kinai angol akcentusa szivesen feltoltom ), amit a gyartotol kaptam, hogy a "current loop" reszt nem szabad piszkalni es a "velocity limit" gyarilag 16383, ami nalam 16666
designr | 3621    2014-12-06 16:01:00 [2090]
ÁÁ közben egy régebbi beírásból kiderült..mechatrolink..felejtős ..
Előzmény: designr, 2014-12-06 15:51:00 [2089]
designr | 3621    2014-12-06 15:51:00 [2089]
Hozzáértőktől kérdezem..Yaskawa SGDS-02A12A vezérlő stepp dir-ről megy-e?Mach3 kompatibilis?
szokes | 1651    2014-12-02 08:20:00 [2088]
ha jó és megbízható átalakító kell akkor ATEN, mi kb 25-30db-ot használunk hiba nélkül...
Gyati | 638    2014-12-02 00:24:00 [2087]
Szia! Jó döntés, ugyan így jártam.
Előzmény: Ati, 2014-12-01 23:16:00 [2086]
Ati | 1120    2014-12-01 23:16:00 [2086]
Lemondtam a soros átalakítóról, van FTDI is, az sem jó. Megoltom pc-vel mert már több öreg noti árát elherdáltam, átalakítókra.
svejk | 33157    2014-11-30 15:58:00 [2085]
Ha feltételen USB-soros átalakító akkor csak FTDI chip-es jöjjön képbe.
De jobban jársz egy régi akku döglött p4-es notival, az biztos nem fog megszívatni...
Előzmény: Ati, 2014-11-30 14:37:00 [2084]
Ati | 1120    2014-11-30 14:37:00 [2084]
olvasgatom a CX-drive és a R7D... szervo pdf-jét, rs232c kell hozzá, ez mit jelent? le van írva hogy a CIF31 is csak néhány frekiváltóhoz jó, valamint az is ott van hogy milyen kell nekem,pl, (USB-CVRS9) csak honnan?
Ati | 1120    2014-11-30 12:41:00 [2083]
Megjött a Delock Usb rs232 átalakító, a telepítés után kb 2-3 percig volt rendes kapcsolat,már azt hittem hogy jó, egyszer csak megszakadt, és csak akkor lehet újra kapcsolódni ha kihúzom az usb-ből és visszadugom, és már lényegesen hamarabb meg is szakad. Valami válaszidő túllépést ír ki.Már kipróbáltam másik laptopról is,igaz mindkettőn XP van, holnap megnézem mit csinál WIN 7 alatt.
Ati | 1120    2014-11-25 22:08:00 [2082]
Megrendeltem, remélem jó lesz, már 4 fajtával próbáltam, sikertelenül. Pc soros port-ról tökéletesen megy,
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-25 13:44:00 [2081]
n/a (inaktív)    2014-11-25 13:44:00 [2081]
Vegyél egy ilyet:
delock
Én ezzel programozók, visz mindent és nem drága. Telepítésnél figyelni kell hogy a saját cd ről menjen a driver mert az xp el tudja rontani
n/a (inaktív)    2014-11-25 13:40:00 [2080]
Vagy egy omron cif 31, vagy bármilyen Delock rs232-usb, a lényeg hogy 1 portos legyen.
Előzmény: Ati, 2014-11-08 16:40:00 [2056]
Roberto | 38    2014-11-22 20:09:00 [2079]
Köszi,
Ez nem túl jó hír. Nem is tudom mozgásra bírni vajon?
Előzmény: Ati, 2014-11-22 18:43:00 [2076]
svejk | 33157    2014-11-22 19:39:00 [2078]
Ebugrott be vagy mifene?
Az Adok-veszek topicban hirdesd a cuccod és csak árral, lehetőleg fényképpel.
Előzmény: Nagy József, 2014-11-22 19:22:00 [2077]
Nagy József | 4    2014-11-22 19:22:00 [2077]
https://drive.google.com/?authuser=0&usp=gmail#folders/0B1DzIdr8t_AzVUhuRVhGRUMzLUU
Szervo motor eladó jó állapotba meg egyezés szerint
Elérés:Deicide130@gmail.com
Ati | 1120    2014-11-22 18:43:00 [2076]
Szerintem nem jó, a szám végén az ML2 MECHATROLINK 2-t jelent.
Előzmény: Roberto, 2014-11-22 17:09:00 [2075]
Roberto | 38    2014-11-22 17:09:00 [2075]
Bocsi a képlinkelés nem igazán megy.
Roberto | 38    2014-11-22 17:09:00 [2074]
Omron vezérlő
Roberto | 38    2014-11-22 17:07:00 [2073]
Azt szeretném kérdezni, hogy azalábbi vezérlőt össze tudom kötni mach3-al? Mi kellhet hozzá.
Az AC szervó vonal nekem ismeretlen így kicsit a leírása is kínai.
Motorok csatlakozók vannak hozzá de túl komolynak tűnik nekem
szabo jankó | 428    2014-11-19 06:41:00 [2072]
Sajnos csak a SGM/SGMP/DR2 manuálom van meg nekem is.
svejk | 33157    2014-11-18 20:10:00 [2071]
Tudtál ehhez az NY41-hez PDF-et szerezni!?
No még ez sem sikerült senkinek
Ha puplikus adj egy letöltési helyet, csak kíváncsiságból ránézek.
Előzmény: szabo jankó, 2014-11-18 11:02:00 [2067]
Törölt felhasználó    2014-11-18 17:09:00 [2070]
A Mach3 vezérlő (breakout kártyaÖ mekkora feszültséget használ a stepper vagy szervo vezérlők léptetésére? 5V 12V 15V vagy 24V??
szabo jankó | 428    2014-11-18 15:15:00 [2069]
Próbálkozunk megoldani de már ha leállunk és megjön a digitál operátor doboz. Ha lesz eredmény beszámolok róla.
Előzmény: svejk, 2014-11-18 13:00:00 [2068]
svejk | 33157    2014-11-18 13:00:00 [2068]
Akkor ez bizony nem fog step/dir-el menni.
De úgy emlékszem a csatijai is mások mint a normál DR2-é.
Ha sikerülne a mach3-mal összehozni, akkor nagy király lehetnél.
Előzmény: szabo jankó, 2014-11-18 10:54:00 [2066]
szabo jankó | 428    2014-11-18 11:02:00 [2067]
Egyébként a gépkönyv szerint JASMC-B2813 yaskawa,
C560 NC112 omrom, vagy AD 71 mitsubitsi PLC kell elé. A végén mutat egy lehetőséget mérőléccel való
összekötésre is.
Előzmény: svejk, 2014-11-18 09:27:00 [2065]
szabo jankó | 428    2014-11-18 10:54:00 [2066]
Talált!
A típus DR2 - A3AC - NY41
svejk | 33157    2014-11-18 09:27:00 [2065]
akkor valószínű az az NY vagy mi a csuda végű egzotikus darabokból szereztél, már a fél országot bejárta, eddig tudtommal nem sikerült senkinek hadra fogni hobby.ban
Írd le a pontos típust, vagy rakj ide fényképeket.
Előzmény: szabo jankó, 2014-11-18 06:47:00 [2063]
remrendes | 4256    2014-11-18 08:34:00 [2064]
Koszonom, akkor megprobalkozom vele.
Előzmény: szokes, 2014-11-17 20:44:00 [2060]
[ 0.9832 ]
