LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 32 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2014-07-30 15:41:00 [3402]
Átolvastam a doksikat, még az integrator manualt is.
Úgy nem akart nekem menni, hogy a MIN_LIMIT, HOME és HOME_OFFSET is 0 volt.
Arra nem gondoltam, hogy minuszból indítsam az asztal tartomány. :S
bjam28 | 750    2014-07-30 15:24:00 [3401]
Igen, jól látod, alig 60USD egy 72 pines profi párhuzamos portos mozgásvezérlő. Majdnem mint a 7i43 csak 48 helyett 72 pin és nincs USB része (ami Linux alatt úgysem kell).
Előzmény: bundyland, 2014-07-30 14:50:00 [3399]
bjam28 | 750    2014-07-30 15:20:00 [3400]
Itt egy részlet az INI fájlból (X tengely)
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 25.82
MAX_ACCELERATION = 967.0
STEPGEN_MAXACCEL = 1208.75
SCALE = 160.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
#Table Travel (Mozgástartomány):-20..530
MIN_LIMIT = -20.0
MAX_LIMIT = 530.0
# Home Location (Referencia pozíció): 0
HOME_OFFSET = 0.000000
# Először ezzel a sebességgel és irányban keresi a ref. kapcsolót
HOME_SEARCH_VEL = -25.000000
# Majd másodszor közelít kisebb sebességgel ugyabból az irányból
#Home Latch Direction (Referencia kapcsoló zárási iránya): Same
HOME_LATCH_VEL = -1.562500
#Ref. keresés sorrendje
HOME_SEQUENCE = 1
További olvasnivaló az "Első lépések a LinuxCNC-vel" 32-34 oldalán.
Előzmény: vjanos, 2014-07-30 13:52:00 [3398]
bundyland | 1710    2014-07-30 14:50:00 [3399]
És ha jól látom bekerült egy újabb kártya 7I90
a támogatásba ami csak 59$. Ennek lehet hogy sokan örülnek majd. 72 I/O.
Előzmény: bjam28, 2014-07-30 08:39:00 [3396]
vjanos | 5568    2014-07-30 13:52:00 [3398]
Egyik nap én is ezzel szórakoztam...
Tudnál esetleg feltenni egy ini fájlt példának ahol a kombinált home/limit kapcsolók vannak?
Most ott tartok, hogy nagyrészt megy a dolog, de egy kicsit belekavarodtam a HOME és HOME_Offset értékekbe... :S
Az mennyire problémás a gyakorlatban, hogy nem a (0, 0, 0) pontban van a home, hanem mondjuk (1, 1, 1) ?
Előzmény: bjam28, 2014-07-30 08:29:00 [3395]
Bácsi Zoltán | 554    2014-07-30 10:33:00 [3397]
Igen, köszönöm! Közben tényleg megoldódott. A frissítés is minden gond nélkül lefutott, mindenféle kérdés és nyavalygás nélkül megcsinált mindent.
Hálásan köszönöm a segítséget!
bjam28 | 750    2014-07-30 08:39:00 [3396]
Megjelent a LinuxCNC 2.6.0
Frissítés 2.5-ről 2.6-ra
bjam28 | 750    2014-07-30 08:29:00 [3395]
A megoldás megvan már Zolinak, csak hogy itt is szerepeljen: a table travel értékek előjeleivel , kezdő és végértékeivel kell játszani kicsit.
Egyébként dokumentálva van példákkal a Kezdő lépések a LinuxCNC-vel dokumentációban
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-07-29 10:12:00 [3394]
Bácsi Zoltán | 554    2014-07-29 10:12:00 [3394]
Sziasztok kedves fórumtársak!
Azt szeretném kérdezni, hogy a LinuxCNC-ben be lehet e állítani azt valahol, hogy a képernyőn alap esetben a gépi nulla pont a bal felső sarokban legyen? (Alapesetben ugye a képernyőn a bal alsó sarokban van.)
Köszönöm előre is a választ!
Kellemes napot!
istvan58 | 1914    2014-07-08 08:00:00 [3393]
még nem csatlakoztattam szgéphez, mert a gépem most kábelezem. De belekukantottam és a led-ek jó távol vannak az előlaptol és biztos átvilégitanak. Ezért akarok huzni rá zsugorcsöveket. Amugy lehet majd én is átkötöm az egészet és csak a kapcsolókat használom majd hogy Linux-on is menjen. De első körben kipróbálom mach3-al.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-07-08 07:42:00 [3392]
Bácsi Zoltán | 554    2014-07-08 07:42:00 [3392]
Nyugodtan lehet fölfelé húzni, lapolt tengelyű az enkóder, rajta a forgatógomb illesztett. Két lapos csavarhúzóval, egymással szemben, - a gomb alá helyezve - óvatosan le lehet feszíteni, lépésenként.
Helyén vannak a LED kijelzések? Nincsenek elcsúszva a felirathoz, furathoz képest? Viszont szerintem - ahogy nálam is - a LED-ek egymásba világítanak nálad is. Jól mondom?
Előzmény: istvan58, 2014-07-07 19:53:00 [3391]
istvan58 | 1914    2014-07-07 19:53:00 [3391]
Elárulnád hogy jön le a gomb a jeladóról?
Csavart nem látok rajta(hacsak nem a cimke allat) húzni meg nem mertem mert féltem hogy kijön tengelyestöl
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-05-27 17:42:00 [3375]
Bauer Márk Ottó | 39    2014-06-28 19:20:00 [3390]
Nem tudja valaki, hogy 7I77-típusú Mesa kártyát javítanak-e (esetleg országon belül)? Vagy a PIC-ben lévő kód (akár a .hex) hozzáférhető-e ?
Sajnálatos módon az I/O-k részén lévő PIC megfőtt, konkrétan elszállt a kártyán lévő konverter (a kimenete egyenértékű lett a bemenetével....), így a PIC megkapta a 24V-ot és kiégett. Kicserélném a hardwer elemeket, de kéne a kontrollerben lévő program, vagy egy olyan személy aki a javítást vállalná.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Bauer Márk
sanyi84 | 1358    2014-06-22 21:22:00 [3389]
A linuxcnc tudja a start stop frekvenciát? Azaz nem nulláról indul a gyorsulás hanem képes a tengely felvenni például "egyből" az 500 mm/perc előtolást (500 mm/perc előtoláshoz tartozó frekvenciával indítja a motort ) majd rámpával gyorsul tovább. Tudja ezt a funkciót? Ezer éves fagor vezérlő is tudja ha jól értelmeztem a könyvét.
Miki2 | 2341    2014-05-28 15:01:00 [3388]
Igen csinálok.
Már megvan a tapasztalat, tanultam a saját hülyeségemen.
Előzmény: Servo, 2014-05-28 13:28:00 [3386]
Miki2 | 2341    2014-05-28 14:58:00 [3387]
Azok vannak szubrutinba szervezve.
Előzmény: KoLa, 2014-05-27 22:05:00 [3381]
Servo | 860    2014-05-28 13:28:00 [3386]
Gratulálok! Öröm látni, hogy a LinuxCNC mire is képes egy jó szakemberrel!
ISO30-as befogót, ezek szerint te csináltad. Csinálsz még? Esetleg eladásra?
Előzmény: Miki2, 2014-05-27 18:54:00 [3376]
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-28 12:29:00 [3385]
0és0 = Z
Bocsánat
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-27 23:44:00 [3384]
Nem az általad, s általam vásárolt eszközt használom, hanem én egy teljesen újat, pontosabban egy másikat építettem. A tengelyválasztás gyakorlatilag forgókapcsolóval, bináris módban lehet megadni. Két bemenet szolgálja ezt, például:
1és1 = All off
0és1 = X
1és0 = Y
0és0 = Y
A hal file-ba kell egy kiegészítést tenni. A linuxcnc.hu oldalon keresőbe írd: mpg
Előzmény: istvan58, 2014-05-27 22:31:00 [3383]
istvan58 | 1914    2014-05-27 22:31:00 [3383]
Szoval linuxal hasznalod?
A tengely váltást hogy oldotad meg?
istvan58 | 1914    2014-05-27 22:22:00 [3382]
Na majd feljavitom
KoLa | 7598    2014-05-27 22:05:00 [3381]
g33.1 mondatok vannak mélységenként, vagy van egy subrutinod?
KoLa | 7598    2014-05-27 21:57:00 [3380]
Szia Miki!
Na! ezt szépen összehoztad! Gratulálok!
HJózsi | 3862    2014-05-27 20:26:00 [3379]
A fúrás egy kicsit hosszadalmasnak tűnik, de nyilván lehet optimalizálni mindkét műveletet ...
Előzmény: HJózsi, 2014-05-27 20:23:00 [3378]
HJózsi | 3862    2014-05-27 20:23:00 [3378]
Miki2 | 2341    2014-05-27 19:02:00 [3377]
Még valami azért hiányzik.
Köszönöm Bujtár János (Bjam) nagyon sok segítségét.
Nélküle sokkal nehezebb lett volna beindítani.
Miki2 | 2341    2014-05-27 18:54:00 [3376]
Csináltam egy nem tól jól (rosszul) sikerült felvételt
az általam csinált menetfúró gépről.
Később lesz ez jobb is.
Ezt csak a LinuxCNC tudja.
A menetfúrót úgy üríti, mintha csigafúróval dolgozna.
És persze minden ürítés után visszatalál a menetbe.
A szerszámcserélős főorsó saját tervezésű, és saját készítésű ISO30 szerszámbefogóhoz.
Fúró, menetfúró gép
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-27 17:42:00 [3375]
Sajnos én is így jártam. Na azért használható, csak helyre kell pofozni. Szerintem valamilyen mikrovezérlő kommunikál a soros porttal, illetve a MODBUS rendszerrel. Mach3 alatt. Linux alatt nincs tapasztalatom soros kommunkáció esetére.
Én egyszerűen beraktam a gépbe egy második LPT-t és annak a PIN-jeit használtam fel a kézikerékhez. @ pisti73 @ kolléga nagyon sokat segített a beállítások terén.
Végül is lehetne beletenni egy teljesen új nyákot kapcsolókkal, nyomógombokkal, ahogy eredetileg van csak saját projekt keretében. (Hát nem?)
Előzmény: istvan58, 2014-05-27 12:37:00 [3374]
istvan58 | 1914    2014-05-27 12:37:00 [3374]
sajnos már én is megrendeltem..:(
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-05-27 12:25:00 [3373]
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-27 12:25:00 [3373]
A kerék szintén a gagyi kategóriás 24P/R-es enkóder. Látszik rajta, -magán az egész eszközön - hogy nincs meg a megfelelő kidolgozottság. Én majd a dobozát fogom felhasználni egy kézikerék építésére.
Sajnos nekem tanulópénz volt ez az eszköz.
Előzmény: istvan58, 2014-05-27 08:57:00 [3372]
istvan58 | 1914    2014-05-27 08:57:00 [3372]
huuu...anyira sz@r?
és maga a kerék milyen minőségü?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-05-26 17:51:00 [3370]
Trubica | 49    2014-05-26 19:58:00 [3371]
KÉP
Végzős egyetemista vagyok, már régóta építgetem a képen látható cnc vezérlőt. Már az elektronikához megvan minden, de a továbbépítéshez elvesztettem a motivációmat.
Szerintetek életképes, hogy én ezt el tudjam adni hobbi körökbe?
2 szervó vezérlő + motor (egyenként 750W), frekvenciaváltó (2,5kW), saját doboz, linuxcnc (ssd) mesa kártyával, sok relével és kiegészítővel.
Minden működik, van videó hogy forog a szervó, és üzemel a rendszer, félig a plc programja is megvan.
Ezért szeretnék 450 ezret kapni?! Szerintetek reális? Legalább a belelapátolt pénzösszeget szeretném visszakapni
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-26 17:51:00 [3370]
Nekem is van egy ilyen USB/SOROS portos vacak, nekem nem tetszik. Rögtön az elején szét kellet szedni, megigazítani a furatokat a LED-eknek, meg zsugor csövet húzni a LED-ek palástjára, mert egymásba világítottak. Belül az elektronika össze van dobálva. Rettentő igénytelen módon szerelve. A külső megjelenés is gagyi. Sorjás mindenhol, látszik, hogy az öntőminta is egy rakat @ar volt.
Előzmény: istvan58, 2014-05-26 11:02:00 [3365]
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-26 17:43:00 [3369]
Kérdésedre válaszolva, igen lehet MPG-t használni, csak ne ezt!!!! Ez egy utolsó gagyi hulladék vacak. Venni kell egy rendes 100 P/R-es kereket (arretáló), valamint forgókapcsolókat és abból csinálni lehet egy tisztességes MPG-t.
Itt az élő példa
Előzmény: istvan58, 2014-05-26 10:21:00 [3361]
n/a (inaktív)    2014-05-26 15:00:00 [3368]
Szia! Lehet kapni ilyen MPG-t itthon?
Előzmény: bjam28, 2014-05-26 12:54:00 [3367]
bjam28 | 750    2014-05-26 12:54:00 [3367]
Hali!
Melyik megy? A drótos? Arra én is kíváncsi vagyok.
A wireless-hez a leírás itt található.
Előzmény: adamant, 2014-05-26 12:01:00 [3366]
adamant | 834    2014-05-26 12:01:00 [3366]
Hello!
Igen megy múltkor megtaláltam már a leírást hozzá majd megkeresem este azt belinkelem ide
Üdv Adamant
Előzmény: bjam28, 2014-05-26 10:26:00 [3362]
istvan58 | 1914    2014-05-26 11:02:00 [3365]
Hmm....most egy ilyet rendeltam...biztam benne hogy lehet megírta valaki..:)
Előzmény: bjam28, 2014-05-26 10:57:00 [3364]
bjam28 | 750    2014-05-26 10:57:00 [3364]
Bizonyossággal le lehet kezelni a soros portot.
Csak a meghajtó programot meg kell írni hozzá. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy vissza kell fejteni az MPG eszköz soros kommunikációját és megírni a megfelelő drivert.
Míg a másikhoz ezt az eszköz "csatolót" már valaki megírta.
Előzmény: istvan58, 2014-05-26 10:45:00 [3363]
istvan58 | 1914    2014-05-26 10:45:00 [3363]
a LinuxCNC nem tudja lekezelni a soros portot?
Az USB az csak táp miatt van.
bjam28 | 750    2014-05-26 10:26:00 [3362]
Hali!
Szerintem ez az USB/soros verzió nem működik LinuxCNC alatt.
Ez a wireless fajta viszont igen!!
istvan58 | 1914    2014-05-26 10:21:00 [3361]
Hali,
LinuxCNC felhasználóktol kérdezném hogy van rá mód ilyen MPG-t használni LinuxCNC vel? :
MPG
Hunka Tibor | 8036    2014-05-24 19:45:00 [3360]
Egy ötlet volt csak .
Előzmény: KBalázs, 2014-05-24 11:43:00 [3359]
KBalázs | 1507    2014-05-24 11:43:00 [3359]
Feltétel még, hogy forrasztható legyen, és nem árt, ha a vezetőképessége igen jó.
Persze ez a hivatalos verzió.
Valójában én is kísérleteztem fura dolgokkal, pl. grafitport összekeverni ragasztóval, és jó eredményt kaptam (pár tíz Ohm/mm). De persze a réz vezetősávnál nincs jobb. (Én SMD alkatrészek felragasztásával kísérleteztem)
Az ezüst alapú megoldások jöhetnek még szóba, de azok nagyon mérgező, nehezen beszerezhető alapanyagok.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-24 11:30:00 [3357]
keri | 14086    2014-05-24 11:40:00 [3358]
Van ilyen. Tintasugaras nyomtatóval nyomtattak áramkört. Van filctoll is ami vezető tintával működik.
Persze ezeknek az ellenállása azért nagyobb mint a réznek.
Hunka Tibor | 8036    2014-05-24 11:30:00 [3357]
Abszulut naiv kérdés : ha vezetőkepés anyagot lehetne nyomtatni , az lenne a jó megoldás ?
Előzmény: bjam28, 2014-05-24 06:21:00 [3356]
bjam28 | 750    2014-05-24 06:21:00 [3356]
Egy friss videó és leírás, hogyan lehet "huzalozni" 3D nyomtatóval:
3D nyomtatott áramkör
Hunka Tibor | 8036    2014-05-18 07:35:00 [3355]
Előzmény: bjam28, 2014-05-17 06:00:00 [3351]
sanyi84 | 1358    2014-05-17 21:25:00 [3354]
Ez a lézeres alkalmazás működik valakinek?
2x laser Tetszik de sok a sötétség, feltettem a gépre de még bújni kell az init meg a hal-t , ráadásul sok mindent nem is értek, főleg alapelveket. Ha jól értem a pwm résszel is lehet ki be kapcsolni magát a lézert, ha nem akkor mivel lehet ezt megoldani megfelelő sebességgel?. Igaz co hoz készítették de raszteres üzemmódban talán a kék csodához is jó lenne.
bjam28 | 750    2014-05-17 06:41:00 [3353]
Hali!
Lesz majd olyan is, a jövő héten megnézzük mit tud pontosságban és sebességben. Most 12.000mm/min volt a max. sebesség amivel próbáltuk.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-17 06:12:00 [3352]
[ 1.1454 ]
