Lézer
Lézer
Oldal 32 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2020-01-02 18:21:31 [17627]
Szerintem az itteni "szakik" szívesen megcsinálják neked, olcsóbban kijössz vele, mint egy komplett lézert venni miatta...
Előzmény: Fandi, 2020-01-02 17:59:05 [17624]
dtb | 1922    2020-01-02 18:19:20 [17626]
Akkor betársulok!
Ecetbe kell áztatni, akkor feloldódik a héj, és egy lágy, ésszerű keretek közt alakítható tojás a végeredmény. Ezután pédául beleteszed egy kávéscsészébe, vagy egy szűk nyakú üvegbe, majd vizet öntöl rá, akkor a kalcium héj újra megkeményedik. Gyerekkoromban kipróbáltam, működik. (szabadalom nélkül is )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-02 18:09:27 [17625]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-02 18:09:27 [17625]
Nekem van egy szabadalmam ( sajnos nem fogadták el )
A KOCKA alakú tojás . Arra könnyű lenne gravírozni .
Sajnos a finomítás még hátra van ( nem tudom a tyúkokat rábírni hogy kocka alakú tojásokat tojjanak )
-dolgozom rajta -
Előzmény: dtb, 2020-01-02 17:52:21 [17623]
Fandi | 53    2020-01-02 17:59:05 [17624]
Lehet, hogy volt már itt téma, de én nem találtam információkat a problémámra: kezelőpultra kell készítenem feliratokat kis festett felületű műanyag táblákra gravírozással, méretre vágva. Karbantartás jellegű ipari tevékenység lévén annyira nem árérzékeny a dolog. Alkalmasak lehetnek ilyen feladatra pld. k3020, SL-3020 kínai 40W CO2 lézer gravírozók? Ha igen melyik lehetne előnyösebb választás? Semmi gyakorlati tapasztalatom nincs.
dtb | 1922    2020-01-02 17:52:21 [17623]
Nem, még nem láttam, de első körben az általad nyomtatott tojáspingálóra akarom rászerelni a lézert, perpill az tűnik legegyszerűbbnek. az eredeti elképzelésem az lett volna, hogy csipkeszerűen kivágni a lézerrel a mintát, de még dolgozni kell rajta Nem adom fel...
Előzmény: PSoft, 2020-01-02 15:42:49 [17622]
PSoft | 18696    2020-01-02 15:42:49 [17622]
Ezt már láttad?
Hajrá!
Előzmény: dtb, 2019-12-30 13:10:29 [17616]
Aurex | 591    2020-01-02 09:42:58 [17621]
Szép napot mindenkinek !
Minap vettem egy 6 w os lézert a gépvázat megépítettem hozzá .Az x y tengelyemet nema 23 as motorokkal építettem kb 2.5 A essek . Kérdésem az lenne milyen vezérlőt ajánlanátok hozzá ami elbírja ezeket a motorokat . Ha esetleg valakinek van vezérlője elfekvőben vevő lennék rá .
vadember | 1909    2019-12-30 15:49:03 [17620]
Sok locsolót kívánok neked!
De várjunk csak! A hímes tojást a lányoknak kellene készíteni.
dtb | 1922    2019-12-30 14:30:25 [17619]
Ez is egy megoldás, de a tojásforgató azért jobb, mert ott köríven mozog a toll/lézer, vagyis elvileg nem mászik el sokat a fókusz.
Előzmény: morvfer7, 2019-12-30 13:15:35 [17617]
kaqkk007 | 1567    2019-12-30 13:22:39 [17618]
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1311.R10.TR12.TRC2.A0.H0.Xlaser+.TRS0&_nkw=laser+engraver&_sacat=0
Előzmény: csakyt, 2019-12-28 11:54:39 [17614]
morvfer7 | 2578    2019-12-30 13:15:35 [17617]
fordítva csinálod.
a lézerhez kell forgató és mást is tudsz gravírozni, nem csak tojásokat.
laser rotary
dtb | 1922    2019-12-30 13:10:29 [17616]
Azt hiszem, már tudom, húsvétig mivel fogok szórakozni... Mostmár csak a tojásforgatóra kell valahogy ráaplikálni a lézert...
PSoft | 18696    2019-12-28 12:58:26 [17615]
Én, a 2W-os kék lézeremmel is egész jó minőségű nyákokat gravíroztam a kaqkk007 fórumtárs által is említett technikával.
Matt fekete akril festék spray-t használtam, igen vékonyan fújva a letisztított/zsírtalanított nyák lemezre.
A nem kellő részeken a lézer leégeti a festéket a lemezről, majd utána a klasszikus maratófürdők valamelyike.
Kicsit lassú volt a 2W-ossal, de szép/kontúros rajzolatokat csináltam vele.
Ha visszanézel/keresel ebben a topikban, vagy az ezt készítettem-ben, találhatsz képeket, bővebb leírésokat is a technikáról.
De hogy a kérdésedre is válaszoljak...
Egy 5,5W-os és egy 6W-os kék lézer is felbukkant az utóbbi időben az adok/veszek-ben.
Mindkettőt merem ajánlani, nem kínai vacak egyik sem.
Mindkettő, hebo87 fórumtársunk terméke, Ő gyártja/állítja össze ezeket a lézereket.
(az én 2W-osom is tőle volt 'anno)
'' téma, 114607. hozzászólás
'' téma, 114339. hozzászólás
csakyt | 544    2019-12-28 11:54:39 [17614]
köszönöm a válaszod. Abban tudnál segíteni, hogy hol tudnék olyant szerezni ami a festékes megoldást alkalmazza. Kb mennyibe kerülne egy ilyen a vezérléssel együtt?
Tibi
Előzmény: kaqkk007, 2019-12-28 11:41:19 [17613]
kaqkk007 | 1567    2019-12-28 11:41:19 [17613]
Házilag , maximum úgy tudsz nyákot készíteni lézerrel hogy feketére fested , a lézerrel leégeted a festéket majd savval maratod . A rézréteghez nagy teljesítményű cca 20-30w lézer kell (ami mellesleg megégetheti a hordozót is és a szenesedés miatt zárlatot átvezetést okoz) Hobbilézerekkel közvetlenül nem fog menni .
Előzmény: csakyt, 2019-12-28 11:12:27 [17612]
csakyt | 544    2019-12-28 11:12:27 [17612]
Tud-e segíteni nekem valaki abban, hogy milyen lézerrel lehetne nyomtatott áramköri lapokat marni. Nem ipari célra kellene, hanem néha néha saját magamnak. Idáig fotóztam, de érdekelne a lézeres megoldás is.
Köszönöm a segítségeteket.
Tibi
ezsolt74 | 1369    2019-12-27 19:30:59 [17611]
Jó lenne a lézeremhez, de sajnos ennyit most nm tudok rászánni.
Azért kösz.
Előzmény: kushidó1, 2019-12-27 19:14:10 [17610]
kushidó1 | 931    2019-12-27 19:14:10 [17610]
Üdv, VAloban 507 W a fogyasztása és 299W a hűtésteljesitménye, mmaximális hűtési teljesitménynél. A hűtési hiszterizise 0,1 fokon belül van és elnyűhetetlen. Ezek a Peltieres rendszerek folyamatos üzemre vannak tervezve, és ugy igazábol az óránkénti 500 w fogyasztás természetesen csak akkor ha a hűtési kapacitás is a maximumra van kihasználva nem is olyan sok. Árban van némi mozgásterem.
Előzmény: ezsolt74, 2019-12-27 18:23:24 [17609]
ezsolt74 | 1369    2019-12-27 18:23:24 [17609]
Sajnos a 60000 nekem nagyon sok.
Előzmény: kushidó1, 2019-12-27 17:44:11 [17607]
ezsolt74 | 1369    2019-12-27 18:13:19 [17608]
Ez peltiel-es hűtésű?
Mert azok elég sokat fogyasztanak.
Ezt is ahogy az adatlapját nézem 500W-ot fogyaszt és 300W-al tud hűteni, míg a kompresszoros chillerek ennél jóval kevesebbet fogyasztanak.
kushidó1 | 931    2019-12-27 17:44:11 [17607]
Igen, ezek originált készülékek.
Előzmény: ezsolt74, 2019-12-27 17:35:38 [17606]
ezsolt74 | 1369    2019-12-27 17:35:38 [17606]
Gondolom darabját adod 60000-ért.
Előzmény: kushidó1, 2019-12-26 17:23:34 [17603]
ezsolt74 | 1369    2019-12-27 17:25:18 [17605]
Én is vettem tőle, de kicseréltem inkább egy másik fajtára, mert nekem is pont ezt a hibaüzenetet dobta, a ventilátor ment, de nem hűtött. Dobd ki belőle a vezérlést, és kössed direktbe, a vezérlését meg egy hőkapcsolóval meg lehet oldani.
Nekem nem volt kedvem ennyit vesződni vele.
Előzmény: robokacsa, 2019-12-27 15:01:51 [17604]
robokacsa | 1504    2019-12-27 15:01:51 [17604]
nem vásárolt valaki rajtam kívül még Lovewolftól neslab 200 as hűtőberendezést?
igazából azt se tudom mi fán terem a működése, azt hittem egyszerűbb szerkezet.
az a lényeg, nem csinál semmit azon kívül, hogy a ventillátora megy, és pár másodperc után kiírja az err 53 hibakódot, és google nagytestvér segítségét is hiába kérem nem találok semmi infót róla.
ha esetleg valaki ugyanebbe a hibába belefutott, segíthetne hogy életre keltsem a berendezést.
köszönettel Imi
kushidó1 | 931    2019-12-26 17:23:34 [17603]
Kellems ünnepeket minden kedves FŐRUMOS tagnak.
Továbbra is eladő 3 db original USA Melcor MRC 300 Thermoelektric Recilculating Liquid Chiller Folyadélhűtő.
KArácsonyi ár 60,000 postával.
JAnő
szaky27 | 579    2019-12-24 13:51:32 [17602]
Megint szivat a lézerem, de most az áramláskapcsolónál 0V-ot mérek, tápon nyomokodom a test gombot de semmi.
Ideiglenesen hogyen lehetne áthidalni az áramlás kapcsolót? Gondolok itt arra, hogy lézertáphoz hány voltot adjak, hogy azt higyje, hogy jó az áramláskapcsoló?
pár apróság lenne még szünetben amit meg kellene csinálniom, de ugye ilyenkor sehonnan nem tudok venni új kapcsolót
Előre is köszönöm és Kellemes ünnepeket kívánok
snowman | 593    2019-12-23 19:36:04 [17601]
Szia.
Igen, 261 USD volt az ára, de nem az alin vettem, mert ők nekem nem szimpatikusak. Laserpecker.net-en vettem, már ismerőseimnek is kellene pár darab, csak attól félek, ha egyszerre többet rendelek, rárakják itthon az egyéb költségeket.
Előzmény: guliver83, 2019-12-23 12:22:08 [17599]
vadember | 1909    2019-12-23 14:43:57 [17600]
A kép alapján keresve LaserPecker a neve. 260 dollár az Alin.
guliver83 | 3241    2019-12-23 12:22:08 [17599]
Küldenél egy linket,hogy hol vetted.
Előzmény: snowman, 2019-12-21 18:54:37 [17596]
dtb | 1922    2019-12-22 22:49:07 [17598]
Tegnap volt egy kis időm az új szerzeménnyel foglalkozni (Hebo féle 6W blue) és viszonylag gyorsan sikerült értékelhetőnek nevezhető produktumot létrehozni, de ennek ellenére nem teljes az öröm... Megint egy teljesen új terület, ahol az eddigi tapasztalatok szinte semmit nem érnek.
...de ezután már ettől csak jobb lehet!!!
PSoft | 18696    2019-12-21 19:05:52 [17597]
snowman | 593    2019-12-21 18:54:37 [17596]
Ma megérkezett 1 hónapja rendelt kis kütyüm.
Nem tudom, milyen teljesítményű lézer van benne, de jó játék.
Ezzel kívánok mindenkinek boldog karácsonyt!
exup | 639    2019-12-19 14:58:01 [17595]
Próbáltam 5.5W kék lézerrel, de az alatta lévő műanyag megolvadt. Ez spec pendrive alu kupakja volt műanyag belsővel. Tehát azt gondolom inkább erősebb lézerrel érdemesebb rövid ideig, mint gyengével hosszú idővel gravírozni. És nem feltétlen pendrive-al kezdeném, mert esetleg tönkrevágod
Előzmény: LittleSV, 2019-12-17 19:00:05 [17588]
PSoft | 18696    2019-12-18 14:37:34 [17594]
Ha eloxált alu, akkor elég lehet a jelöléshez, egy jól kifókuszált 5-5,5W-os kék is.
Előzmény: frob, 2019-12-18 10:00:20 [17592]
robokacsa | 1504    2019-12-18 12:38:08 [17593]
a napokban tárgyalt fiber lézer pontosan erre való.
ha kell segítek.
frob | 2339    2019-12-18 10:00:20 [17592]
azt mondom próba, és kiderül, hiszen ezek, legalább is amit linkeltél eloxált darabok.
Ha nem vinné akkor valami fekete festék, hogy nagyobb legyen az energia elnyelés, csak utána nitrós ronggyal át kell törölni..
Előzmény: LittleSV, 2019-12-17 19:37:37 [17591]
LittleSV | 841    2019-12-17 19:37:37 [17591]
Igen, ezért is ide írtam
Persze egyszerűbb lenne a készet megrendelni, de nem nagyon bízok a minőségben...
Előzmény: PSoft, 2019-12-17 19:26:39 [17590]
PSoft | 18696    2019-12-17 19:26:39 [17590]
No de Gábor, lézerrel akarja gravírozni a pen-eket, nem gyémánttal.
Előzmény: janko, 2019-12-17 19:17:01 [17589]
janko | 945    2019-12-17 19:17:01 [17589]
T. Cim.
Gyémánt betétes szárral tudsz szépen dolgozni.
Motoros Mihály / itt a fórumon tud segíteni a szerszám beszerzésébe /
LittleSV | 841    2019-12-17 19:00:05 [17588]
Sziasztok. Alumínium házas pendrive-ra milyen módon lehet gravírozni lézerrel? A kínaiak csinálják, csak náluk a pendriveok elég hervadtak-megbízhatatlanok. Gondoltam vennék normális pendriveot, és feliratoznám én egyedileg.
GPeti1977 | 370    2019-12-17 18:44:15 [17587]
Jó ötlet valahogy ki kellene próbálni.
Előzmény: KBalázs, 2019-12-17 16:55:28 [17586]
KBalázs | 1507    2019-12-17 16:55:28 [17586]
Totál laikusként, én ahol még nincs összehúzva a fókusz, egy rozsdamentes szitát tennék a fény útjába, (amit akár még hûteni is lehet valami apró ventivel, ha szükséges).
Előzmény: GPeti1977, 2019-12-17 14:48:07 [17585]
GPeti1977 | 370    2019-12-17 14:48:07 [17585]
40W os CO2 csövem van de nem tudok jól gravírozni mert a lassú mechanika miatt annyira le kell vennem az áramot hogy a csőben bár világít a gázkeverék, de a lézer kialakulásához még kevés az áram, így egy instabil munkapontban üzemel. Milyen anyag lehet az ami elnyeli a fény egy részét így nem éget annyira de ezáltal a csövet egy magasabb áramú stabil munkapontban tudom üzemeltetni?
robokacsa | 1504    2019-12-15 20:41:44 [17584]
szerintem ez táp - cső - és hőmérséklet függő.
20 fokon 10 % on kezd el életre kelni, 120 W os cső.
de állítólag a tápba vannak trimmer potik, azzal be lehet játszani, hogy kisebb teljesítménnyel is menjen
de én azt nem merem tekergetni, lehet el lehet vele állítani úgy, hogy életbe nem tér magához...
Előzmény: Smith, 2019-12-15 13:21:24 [17583]
Smith | 114    2019-12-15 13:21:24 [17583]
Megvan a hiba
Ránéztem a laser vezérlő csatijára a tápon... amin a pwm meg isten tudja hogy de le volt lazulva!
Rrobokacsa, neked mi a legkisebb beállított érték amin dolgozik a lazer?
Nekem 21.5% az alatt nyoma sincs, kb onnan indul, mintha az lenne az 1%.
Előzmény: Smith, 2019-12-15 13:16:54 [17582]
Smith | 114    2019-12-15 13:16:54 [17582]
Mégsem a firmware a gond. MEltett a régi, feltettem, de ugyanaz a gond.
CSak a sebbesség értékek változnak a laser power nem, az full.
valakinek ötlet?
Előzmény: robokacsa, 2019-12-15 12:31:02 [17581]
robokacsa | 1504    2019-12-15 12:31:02 [17581]
nálam ilyen is megy, de én szinte csak vágásra használom, és kb 3éve, az akkori eredeti progival.
Előzmény: Smith, 2019-12-15 11:41:08 [17580]
Smith | 114    2019-12-15 11:41:08 [17580]
Hasznal valaki AWC708LITE vezérlőt?
Ha igen milyen firmware-rel?
Nekem a legfrissebb van fent, de ha valakinek van regebbi mint 2019 ev eleje, feltolthetne valahová.
Frissítés utan, vagas beallitasnal a lezer teljesitmenyt hiaba allitom 1%-ra, akkor is 100%-on vág!
Persze a régebbit meg nem találom.
Smith | 114    2019-12-13 11:49:06 [17579]
Köszi! Du kipróbálom.
Előzmény: motion, 2019-12-13 11:29:17 [17578]
motion | 606    2019-12-13 11:29:17 [17578]
Ahogy TakiDekor is írja, nagy sebesség kis teljesítmény.
De ami még nagyon lényeges, hogy 4-500dpi vagy inkább e feletti felbontással lesz igazán tutijó...
És igen, a fóliát le kell húzni.
Előzmény: Smith, 2019-12-12 11:25:57 [17575]
[ 1.8996 ]
