Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 32 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   28  29  30  31  32  33  34  35  36   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2016-08-29 16:31:45 [5082]
Vezérlőkön van egy ENABLE láb. Arra kell kötni a fék vezérlést. Az engedélyezést meg úgy használjuk hogy 5-10másodpercig van engedélyezve a motor, nem halmozódóan minden egyes léptetés után.
Nálam kiválóan működött így a rögzítőfék, és a motor melegedése is jelentősen kisebb.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-29 16:19:30 [5081]
Szalai György | 9544    2016-08-29 16:19:30 [5081]
Na de melyik az utolsó lépés és melyik az első?
Talán a mágnesféket a motorvezérlő kapcsolgatja, nem az interpolátor program.
Előzmény: lazi, 2016-08-29 16:07:23 [5079]
Szalai György | 9544    2016-08-29 16:15:59 [5080]
Próbáld ki a helyszinen, és ha nem forgat, akkor alkudjad le ötven forintra, ha már nem tudja, hogy mit árul.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-29 16:01:58 [5078]
lazi | 1490    2016-08-29 16:07:23 [5079]
Mach3 le tud vezérelni egy ilyet? Ugyi a lépés előtt kell valami jel belőle ami oldja a féket, az utsó lépés után meg zárja.
Szalai György | 9544    2016-08-29 16:01:58 [5078]
Ötlet:
Talán, ha bekötnéd a libák bal lábát piros vászonszalaggal, az jó lehetne. Valamire.
Minden féle kiszolgált fénymásolóból előtermelhető pár darab elektromos fék, meg kuplung.
Olcsón vagy még olcsóbban hozzáférhető és ráapplikálhatod a golyósorsó nem hajtott végére is, vagy akár a fogasszíjat is fékezheted vele.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-08-29 13:03:01 [5072]
lazi | 1490    2016-08-29 15:54:30 [5077]
Lassú függőleges mozgásokhoz jó, de relief jellegű akárminél már problémás lehet. Oldalirányba is beleng a súly, nem az igazi. Próbáltam, nem igazán jött be.
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-08-29 14:20:29 [5075]
Aknai Gábor | 3191    2016-08-29 14:54:12 [5076]
Szia Árpád,
na pont ezt szeretném elkerülni, hogy ilyen ellensúlyos megoldást kelljen alkalmaznom.
Egy fix Z hidas megoldásnál még jó is lehet, de én nem olyat tervezek.
Kristály Árpád | 3085    2016-08-29 14:20:29 [5075]
Halihóóó
Több helyen láttam ilyen ellensúlyos megoldást...
Egy kis szíjtárcsa szerű melyen egy acélsodrony (bovden) van átvíve és rajta van egy ellensúly, melyet kisérlet útján lehet kimérni...
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-08-29 14:13:20 [5074]
Aknai Gábor | 3191    2016-08-29 14:13:20 [5074]
köszi az infót.
Lesz rajta egy (2 vagy)3:1-es lassító fogasszíjáttétel. Talán az megfogja a Z tengelyt a lezuhanástól.
Előzmény: lazi, 2016-08-29 13:54:51 [5073]
lazi | 1490    2016-08-29 13:54:51 [5073]
ISEL gyártott ilyen fékkel szerelt masinákat. Ha meg tudod oldani nélküle, akkor inkább felejtsd el, nagyon kínlódós.
Szerencsétlen motornak minden lépésnél le kell győznie a fék szorítóerejét, ha meg nem elég szoros akkor meg a saját súlya lehúzza a Z tengelyt.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-08-25 09:49:00 [5071]
Aknai Gábor | 3191    2016-08-29 13:03:01 [5072]
Valakinek esetleg ötlete ezzel kapcsolatban?
Aknai Gábor | 3191    2016-08-25 09:49:00 [5071]
A múltkor volt szó fékes léptetőkről amit a Z tengelyhez szánnék. (persze most nem találom)
Tudnátok ajánlani beszerzési forrást, mert egyik ismert weboldalon sem találok. (CNCPart, CNCdrive, Klavio és Variometrum-nál sem)
köszi, Gábor
ebalint | 1774    2016-08-15 15:19:00 [5070]
A Klaviónál van 23 -as.
Itt.
Tóth Görgy | 104    2016-08-15 11:50:00 [5069]
Kérdésem,hogy létezik Nema 17 vagy 23-s(max 1-1.5A-s) motoroknál olyan kivitel ahol a motor mind két vége meg van azért,hogy egy kézi "tekerőt" tudjak tenni az egyik végére!!!
saua | 36    2016-08-13 07:14:00 [5068]
köszi a válaszokat
nyomtatóból bontott léptetőmotort használok, alig melegszik az Easy driver. Ezt a cikket olvastam, ezért gondoltam, hogy olcsóbb egy drivert használni két motornak:
gual motor
Kisamotors | 709    2016-08-12 21:57:00 [5067]
Én ezt használom a kis gépen, 5 motorhoz 5 vezérlő, saját nyákkal, de a kérdés nem ez volt
Az Easy-t nem ismerem, bár van belőle valahol pár darab, még ki sem bontottam.
keri | 14086    2016-08-12 21:44:00 [5066]
Miért nem ilyet használtok? Ez bírja az áramot.
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-12 21:35:00 [5065]
Kisamotors | 709    2016-08-12 21:35:00 [5065]
Szerintem a legjobb lenne minden motorhoz egy-egy EasyDriver-t tenni úgy, hogy ugyanazokat a step/dir jeleket kapja.
A meghajtó max. 750mA fázisáramot bír (hűtve), az párhuzamosan kötött két motornak kevés lesz.
saua | 36    2016-08-12 20:35:00 [5064]
az asztalt bordás szíjak segítségével két léptetőmotor mozgatná. Hogy kellene a motorokat vezérelni? Lehet a két motort párhuzamosan kötni és az egyiknél csak egyszerüen megcsrélni a szálakat, hogy fordítva forogjon?
Arduinóba grbl 0.9j van beégetve a motorokat EasyDriver vezérelné.
keri | 14086    2016-06-30 14:31:00 [5063]
Azoknál az áramkorlátot tekergeted közvetlenül, és főleg a silány potméterek miatt nem érdemes tekergetni üzem közben.
Előzmény: vjanos, 2016-06-30 13:53:00 [5062]
vjanos | 5568    2016-06-30 13:53:00 [5062]
Csak mert a DRV-ket ugye kikapcsolva érdemesebb tekergetni, meg a régebbi léptecs vezérlőket is inkább áramtalanítva mókoltam...
Előzmény: keri, 2016-06-30 13:49:00 [5061]
keri | 14086    2016-06-30 13:49:00 [5061]
Ja várj, bekapcsolt állapotban már kapcsolgattam én is, motor forgás közben még nem.
Előzmény: vjanos, 2016-06-30 10:31:00 [5059]
keri | 14086    2016-06-30 13:38:00 [5060]
Soha nem próbáltam, de szerintem semmi gondot nem okozna, mivel ha jól értelmeztem a panelt, szoftverből kezeli.
Szerintem érdemes ráállítani a motorra.
vjanos | 5568    2016-06-30 10:31:00 [5059]
Kösz, tehát a semminél talán több
Nemrég vettem ilyent, de még nem volt alkalmam kipróbálni ezt a metódust...
Egyébként ezeknél mennyire illik menet kötben kapcsolgatni az áram és microstep beállító kapcsolókat?
Előzmény: keri, 2016-06-30 09:34:00 [5057]
keri | 14086    2016-06-30 09:36:00 [5058]
Itt van egy ilyen gimbal teszt.
Szerintem elég meggyőző.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-29 06:55:00 [5047]
keri | 14086    2016-06-30 09:34:00 [5057]
Szerintem egyformák.
Nekem a Longs Motoros vezérlőm van. Annál is van ilyen autotuning.
Nem tudom mit csinál ez pontosan. Szerintem a motor indukciójához igazítja az időzítéseket, ezzel csökkentve a tranzienseket, és javítva a hatékonyságot.
Szóval nem olyan autotuning mint az MSDD vezérlőknél a mozgás optimalizálás.
Ennek ellenére én elégedett vagyok vele. Alap, de elég jó léptető vezérlő szerintem.
Előzmény: vjanos, 2016-06-29 21:50:00 [5054]
keri | 14086    2016-06-30 09:27:00 [5056]
Tagadok mindent
Értem én hogy magadnak csinálni érdekes kihívás, de szerintem olcsóbb megvenni egy ilyen kamera gimbalt, vagy legalább a hozzá való motort, és vezérlést, mivel ezek hihetetlen jól ki vannak már találva és a kínaiak gyártják így olcsó.
Giroszkópos stabilizáció ezeknél már alap, és rezgést sem termel a motor.
Lényegében AC szervó motorok, amik közvetlenül áttétel nélkül mozgatják a kamerát ezért hihetetlen gyors is tud lenni.
Igaz analóg szervó kör lévén programozott csillag követésre lehet nem a legjobb, de ezek a motorok tuti nem rezonálnak.
De hogy a kérdésre is válaszoljak.
Léptető motornál ha az aktuális fordulathoz és a terheléshez tartozó optimális áramot megtalálod, akkor az is teljesen simán tud futni, mivel a rezonanciát az okozza, hogy minden lépésnél felgyorsít és megtorpan a motor, kisebb áramnál egyenletesen fog forogni, de így a lépésvesztést kockáztatja az ember, tehát eléggé a határon kell egyensúlyozni ha nincs mozgás visszacsatolás.
Elméletben egy elég okos vezérlő képes lehet erre, de az igazi megoldás mindenképpen a valódi szervókör alkalmazása.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-30 07:04:00 [5055]
Gyuri köszönöm a kimerítő állásfoglalást . A konklúzió : elöször érdemes a rezgésdiagnosztikai vizsgálatokat elvégezni
Előzmény: Szalai György, 2016-06-29 10:59:00 [5053]
vjanos | 5568    2016-06-29 21:50:00 [5054]
Tudja-e valaki, hogy az alábbi három léptecs vezérlő csak feliratában különbözik, vagy a belsőleg is?
- Wantai DQ542MA
- Longs Motor DM542A
- Leadshine DM542
Ránézésre, paramétereire ugyanaz...
A Leadshine manual említ egy bizonyos autotuning lehetőséget az SW4 kapcsoló gyors ide-oda billentésével.
Ez vajon a többivel is megy, próbálta valaki?
Szalai György | 9544    2016-06-29 10:59:00 [5053]
Mivel a mechanikai rendszer rezonancia frekvenciáit többek között a szerkezet geometriája határozza meg, ami pedig a mozgásút alatt folyamatosan változik, ezért az alap rezonancia frekvencia is változó lesz az út során.
A motor rezgése sem egyetlen frekvencia, hanem egymással interferáló, önmagukban is változó frekvenciájú rezgések széles spektruma.
A változó motorfrekvencia által gerjesztett változó tulajdonságú mechanika éppen aktuális önfrekvenciája kölcsönhat egymással.
Sok mindent kéne kihagynod a frekvenciasávból, hogy sehol ne rezegjen.
Rögzíthetsz rá egy kétfilléres gyorsulás érzékelő SMD IC-t és felveheted szkóppal a kimeneti jeleit.
Vagy figyelheted közvetlenül spektrum analizátorral.
Ha a lengésamplitúdók nem is lesznek hitelesek, de a rezgésfrekvenciák beszélnek majd.
Megmondják, hogy mit kéne kihagynod, de lehet, hogy az egészet, mert bármilyen frekvencián gerjeszted, valamelyik útszakaszon mindég berezonál a rendszer.
Akkor mégiscsak az marad majd, hogy rezgéscsillapítottan szereled a motort, gallért és gumikuplungot teszel rá.
A mechanikai rendszer meghatározó darabjait pedig alkalmas kompozit anyagból készíted, ahol az alkotók rezonancia frekvenciája úgy tér el, hogy nem engedik egymást berezegni.
Ez a tudomány, amit meg kell fizetni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-29 08:59:00 [5050]
Motoros | 5101    2016-06-29 10:54:00 [5052]
Volt egyszer dolgom a Klaviótol vásárolt metalkék szinű vezérlővel, na az olyanná tette a kétfázisú léptetőt mintha szervó lenne, csendesen simán suhant, megvan valahol a tipusa is
vjanos | 5568    2016-06-29 09:03:00 [5051]
Esetleg lassító áttétel beépítése?
Nálam a 3d nyomtatónál segített, dinamikosabb is lett és a hangja is jobb (rezonancia)
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-29 08:59:00 [5050]
köszönöm mindkettőtöknek de várom még a konstruktív hozzászólásokat
Előzmény: Szalai György, 2016-06-29 08:06:00 [5049]
Szalai György | 9544    2016-06-29 08:06:00 [5049]
A kétfázisú léptetőmotor, alacsony tengelyterheléssel, csak nagyon szűk léptetési frekvencia sávon képes kis amplitúdójú rezonanciakeltéssel üzemelni.
Az alacsony sebességű régióban működésmódjából eredően ugrál és az ugrások között is oszcillál, a kis tehetetlenségű tengelyterhelés meg ezt nem képes fékezni.
A rezonancia csökkentés mechanikus módja hagyományosan a forgótömeg növelése egy lendkerékkel és a motor vibrációcsillapító gumigallérra szerelése.
Újabban az elektronikus varázslatok.
Motoros | 5101    2016-06-29 07:22:00 [5048]
A régi nyomtatókban lévő léptetőknél volt az a bizonyos gumibakos felfüggesztés. Biztos a rezonanciák miatt...az nem elegendő.
A Trabanton a rezgést 4 brutál bimiláb csökkentette a motor alatt. prés lába alá is hatásos volt betenni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-29 06:55:00 [5047]
Egy ismerősöm szenved egy lépetőmotoros kameramozgatóval ami bizonyos esetekben rezonál ( és az a felvett képnél zavaró ): Rákerestem a rezonanciára és pont itt a fórumos dolgok között találtam néhány bejegyzést ( Talán Kéri Laci írta ). Ki tudja pár szóval pontosan megfogalmazni a pontos okot mert akkor az ellene való védekezés is meg lesz . A motor drivere egyedi és ott lehetőség lenne a mikrolépés elektronikus ( nem a szokásos jumperes ) gyors megváltoztatásának és ehhez kapcsolódóan a stepfreki átállításának . Gondolom ha egy adott mechanika mellett az ember fel tudná venni a kritikus rezonancia helyeket akkor pl a jelzett módon azokat ki is lehetne hagyni. ( ha a Trabantomnak ki akart esni az üvege anno az alapjáraton akkor rátapostam a gázra )
sasi | 1903    2016-06-28 17:03:00 [5046]
No igen, a CAVINTON...
Előzmény: Motoros, 2016-06-28 16:40:00 [5045]
Motoros | 5101    2016-06-28 16:40:00 [5045]
Ja bocs most látom ez a léptetős topik. (
Motoros | 5101    2016-06-28 16:39:00 [5044]
Azért volt a nagy csönd mert mindenkinek eszébe juttattam mi a jó.
Nekem meg a vicc jutott eszembe:
Az öreg Kavington bácsi vadász élményeiről mesél az unokáinak.
- Szóval, célba vettem a szarvast. A megfelelő pillanatban meghúztam a ravaszt. Oda mentem hozzá, és azon töprengtem, hogyan vigyem el. Megfogtam a két lábát és a nyakamba tettem.
..Ekkor bejönnek a szobába és szólnak az öregnek, hogy telefonja van. Az öreg befejezte a telefonálást, majd visszament a gyerekekhez..
- Na, hol is tartottam?
- Ott, hogy a két lábát a nyakadba tetted.
- Ja igen, .. és csak nyaltam, csak nyaltam...
Előzmény: PSoft, 2016-06-27 20:56:00 [5041]
keri | 14086    2016-06-27 21:41:00 [5043]
Egész lépés/fél lépés állítás a vezérlőn?
Vagy lehet hogy az egyik mégsem 1,8fokos. Nekem is van 0,9fokos léptetőm.
Bár ez hamar kiderül ha kézzel megtekered.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-27 21:36:00 [5042]
Törölt felhasználó    2016-06-27 21:36:00 [5042]
Segítsetek, mit rontottam el?
Az egyik léptetőmotorom 2x annyit fordul, mint a másik, de nem értem, mi lehet a baj.
Nem azonos típus, de mindkettő Nema17 és 1,8 fokos.
PSoft | 18696    2016-06-27 20:56:00 [5041]
"Egyébként a nyalás is jó.
Lényeg, hogy nehogy eldurranjon idő előtt a nagy delejtől."
Most, vonatkoztassunk el kicsit a Deprez műszertől,....
Mindkét megállapításod igaz, megállja a helyét más összefüggésben is.:)))
(bocs Misi, de...hat órája pattog ez a magas labda)
Előzmény: Motoros, 2016-06-27 14:55:00 [5038]
kaqkk007 | 1567    2016-06-27 18:40:00 [5040]
Bocsi nem olvastam vissza eléggé .....
Előzmény: kaqkk007, 2016-06-27 17:42:00 [5039]
kaqkk007 | 1567    2016-06-27 17:42:00 [5039]
"három forint két darabban" tudtommal már az 5 forintosnál nincs kisebb pénz forgalomban ...
Előzmény: PSoft, 2016-06-26 20:35:00 [5027]
Motoros | 5101    2016-06-27 14:55:00 [5038]
Ezért elemmel nem próbálnám sosem.
Ha végkitérésbe vág a mutató, ami a jobbaknál üvegből volt,...és ha eltörik akkor ha kell van üvegmutatóm még pár.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-27 13:20:00 [5037]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-27 13:20:00 [5037]
Szellemes megoldás ...
Előzmény: Motoros, 2016-06-27 07:24:00 [5035]
kalaci | 486    2016-06-27 10:38:00 [5036]
Szerintem is ez a legszebb megoldás!
Motoros | 5101    2016-06-27 07:24:00 [5035]
Nem kell sem elem sem semmi a deprez alapműszerhez.
A mérőzsinórral rövidrezárom a deprez műszert.
A műszert megmozgatva a mutató jelentős csillapítással leng, mig nyitott állapotban csapkod ide oda.
A lényeg persze, hogy az alap műszerhez direktbe hozzá férjek, és ne kavarjon be semmi sönt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-27 06:43:00 [5034]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-27 06:43:00 [5034]
De a módszer csak a multiméternél ad eredményt , a deprez is szerepelt a felsorolásban oda mindenképp kell a feszültségforrás ....
Előzmény: vjanos, 2016-06-26 22:10:00 [5033]
vjanos | 5568    2016-06-26 22:10:00 [5033]
A két mérőcsúcsot kézbe fogva az emberi test ellenállását mérni jó alternatív megoldás?
A kezem is szokott zsebben lenni
Vagy ha csipogós a multiméter, akkor csak összeérinteni a csúcsokat
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-26 19:35:00 [5023]
[ 1.2838 ]
