Lézer
Lézer
Oldal 319 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   315  316  317  318  319  320  321  322  323   Következő ►  Utolsó ►|
celophant | 805    2012-04-05 15:13:00 [3122]
Szia, Svejk!
Én vihetek neked CO2 lézert... de csak cső van egyenlőre. Majd Székesfehérváron lesz az éles bemutató.
Előzmény: svejk, 2012-04-05 11:21:00 [3121]
svejk | 33157    2012-04-05 11:21:00 [3121]
Á.. az nem jó. Működés közben élvezetes.
Előzmény: sophy, 2012-04-05 11:07:00 [3120]
sophy | 276    2012-04-05 11:07:00 [3120]
Meg nem tudom konkretan kijelenteni, de meglehet lesz egy gepem, aminek ki van menve a lezer tapja es sajnos a csoje is. Elvinii csak akor tudom ha az enyem is lesz !
Ez egy A3 valtozat, de viszont nem igazan van kulombesg egy sima ploterhez, mivel epp a legfontosabb resze, a lezer nem mukodik.
Előzmény: svejk, 2012-04-05 10:39:00 [3119]
svejk | 33157    2012-04-05 10:39:00 [3119]
Igen tudom, Motioné volt, tudtommal nem haladt vele előre sokat.
Megértelek, nem is erőltetem...
No nem azé mondtam ))
Előzmény: sophy, 2012-04-05 10:07:00 [3118]
sophy | 276    2012-04-05 10:07:00 [3118]
Svejk!
Nekem epp van egy mukodokepes gepem, hogy mobilla teheto e,nem tudom.
Nem tudom, hogy bele kotnenek e a hataron, amugy tavaj voly a Debreceni talalkozon, igaz csak egy X tengej tukorrel.
Az otlet nem hulyeseg, inkabb az elokeszulet es megvalositastol tartok, szetszedni, becuccolni, plus gep ami vezerelje, hutes, szelozes. Na es persze a legnagyobb problema, a lezercso, mivel ez a legserulekenyebb dolog az egeszben. Bevalom beszarivagyok es csak ugy nem kockaztatom ennek az epseget.
Konyu ugy osztonozni valakit, ha tudod mi a gyenge pontja
Előzmény: svejk, 2012-04-03 22:54:00 [3111]
robokacsa | 1504    2012-04-05 02:18:00 [3117]
ha tévedtem, bocsi
robokacsa | 1504    2012-04-05 02:17:00 [3116]
ha jól emlékszem Sneci a készülék gyártója, ő többet tud mondani róla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-04 23:43:00 [3115]
n/a (inaktív)    2012-04-04 23:43:00 [3115]
Közben ráakadtam erre.
Ez alkalmas lehet vektoros gravírozásra MACH-ból?
A lassítási-gyorsítási fázisokban kompenzálja a lézer teljesítményét?
A szabályzást hogy végzi el, a lézertápot szabályozza?
n/a (inaktív)    2012-04-04 19:04:00 [3114]
Van arra lehetőség, hogy a lézerteljesítményt a MACH szabályozza valamilyen módon?
Előzmény: robokacsa, 2012-04-04 02:11:00 [3113]
robokacsa | 1504    2012-04-04 02:11:00 [3113]
kicsit ráérek, de nálam vannak itt sokkal jobban hozzáértő szakik, akik majd a még számomra is ismeretlen részleteket elmondják.
mindenekelőtt kell pénz.....
amit én tudok, az annyi, hogy kell maga a lézer cső, ami teljesítmény arányában hatványozottan drágul.
a lézer fény gerjesztéséhez, kell egy nagyfeszültségű tápegység, ezen keresztül van szabályozva a teljesítmény is.
kell egy vezérlés, ami corelból, vagy a vezérléshez általában mellékelt programból létrehozza a mechanika mozgatásához tartozó step dir jeleket, és lézerteljesítményt.
kellenek még a sugár eltérítéséhez tükrök (alap esetben 3db) és egy fókuszáló lencse., ezek növekvő teljesítmény arányában megint csak drágulnak .és egy jobbfajta mechanika sem árt minimum 2 tengellyel. persze van itt is 3. Z tengely, csak itt asztalmagasságot állít(általában opcionális), lehet még forgató a mechanika része, ami vezérlésfüggő, vagy az Y tengely forgatja, vagy van egy 4. kimenet a vezérlőn a forgató számára.(ha jól tudom...)
nekem ilyen van, lehet mindegyik ilyen????nemtom.
árakat találsz egy nemrég felrakott hozzászólásban ha jólemlékszem Török Tamás tette fel.
ezekből házilag megbarkácsolni, a tükörtartókat, és a lencsetartót lehet.
ja kell egy vízhűtéses rendszer, és egy kis levegő is kell a lencse alól elfujatni a keletkező gázokat, füstöt.
n/a (inaktív)    2012-04-03 23:16:00 [3112]
Nagy kedvet kaptam egy lézergép építéséhez.
Elkezdtem a topikot az elejéről olvasgatni.
Elég terjedelmes az anyag és számomra elég kesze-kusza.
Valaki össze tudná foglalni, hogy miből áll egy Co-s rendszer tételesen.
Illetve, hogy miért nem lehet MACH3-ból használni a lézert plotter szerűen.
svejk | 33157    2012-04-03 22:54:00 [3111]
Sophy!
Neked nincs most véletlen valami kis mobillá tehető lézer géped?
Vagy bonyolult még az ilyet áthozni a határon?
Talán még nem is volt egy találkozón sem lézer gép.
Nem baj ha nem Te csináltad, hanem kínai, kedvcsinálónak jó lenne.
Ha hülye ötlet akkor felejtsd el.
Ha esetleg megvalósítható, felajánlok neked egy PC-t a fáradozásodért.
Előzmény: sophy, 2012-03-27 13:14:00 [3093]
ibmnick | 136    2012-04-03 09:34:00 [3110]
Küld el a telefonszámod a maxilezer@gmail.com-ra
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-03 01:15:00 [3108]
sophy | 276    2012-04-03 08:10:00 [3109]
Bocs sracok, de en is beszalok.
Van egy frissen vasarolt 80 W lezer tapom, + 2db tukor, 20 mm atmerovel.
A tap ki volt probalva, kigyul a cso, sajnos nekem a cso es a regi tapom is kimult, igy nem tudom hogy problemamentesen mukodne.
Ara: 50 000 Ft
n/a (inaktív)    2012-04-03 01:15:00 [3108]
Igazad lehet,aki engem választ annak adok egy kis kedvezményt...
robokacsa | 1504    2012-04-03 00:56:00 [3107]
lencse, és tükörtúlkínálat van a fórumon, nem kellene egymás alá licitálni??
n/a (inaktív)    2012-04-03 00:40:00 [3106]
Lézerhez van új lencsém és tükröm eladó!
OPHIR DURALENS 60262
http://www.ophiropt.com/co2-lasers-optics/focusing-lens/duralens
OPHIR MIRROR 630715-117
http://www.ophiropt.com/co2-lasers-optics/cavity-optics/end-mirrors
ÁR: 25+30 ezer,a kettő együtt 50000 ft.
n/a (inaktív)    2012-04-01 20:01:00 [3105]
n/a (inaktív)    2012-04-01 20:00:00 [3104]
Új lézer lencse eladó! Új!!
25000Ft postaköltséggel!!
http://www.electrooptics.com/images/products/ClearMagic.jpg
ebalint | 1774    2012-03-31 19:47:00 [3103]
Az aceton vízzel korlátlanul elegyedik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-27 09:42:00 [3092]
PSoft | 18696    2012-03-30 20:03:00 [3102]
Igen,...tanulmányozom.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-30 19:50:00 [3101]
n/a (inaktív)    2012-03-30 19:50:00 [3101]
PSoft Email megkaptad?
Előzmény: PSoft, 2012-03-30 19:27:00 [3100]
PSoft | 18696    2012-03-30 19:27:00 [3100]
Nekem is van egy "csomó".:)
Ezek,jó minőségű tükörcsíkok.
A többi lézeres kollegának,"ötletként"....
A szélesebb csíkokból igen dekoratív névtáblákat szoktam gravírozni.:)
Előzmény: VighLajos, 2012-03-30 18:47:00 [3099]
VighLajos | 2358    2012-03-30 18:47:00 [3099]
Szevasztok lézeresek!
Van egy maréknyi 15-25 mm széles, kb 30 cm hosszú tükörcsíkom. Fénymásológépekből boncoltam ki.
Tudjátok használni a lézer-technikában?
Szívesen odaadom, ha kell valakinek. Évek óta pakolgatom, sajnálom kidobni.
PSoft | 18696    2012-03-30 17:50:00 [3098]
Rendben,várom a képeket,és valami árat is írjál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-30 17:44:00 [3097]
n/a (inaktív)    2012-03-30 17:44:00 [3097]
CO lézerhez való. Ha gondolod email címedre küldök képet.
PSoft | 18696    2012-03-30 17:33:00 [3096]
Milyen tükör,milyen lencse,és mennyiért?
Kép,....van róla?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-30 17:26:00 [3095]
n/a (inaktív)    2012-03-30 17:26:00 [3095]
Ha valakit érdekel lézergéphez való tükröm illetve fókuszálólencsém van eladó!
robokacsa | 1504    2012-03-27 20:08:00 [3094]
köszi a részletes leírást.
sophy | 276    2012-03-27 13:14:00 [3093]
Koszi a sok infot, mindeg tanul az ember !
Törölt felhasználó    2012-03-27 09:42:00 [3092]
Tisztítás acetonnal kell végezni mert ez nem tartalmaz vizet. (nem is veszi fel)
NEM köröm lakk lemosóval mert az mindent tartalmaz csak acetont nem ! (festékboltban kapható literes kiszerelésben 500-1000Ft)
Azért nem ideális az alkohol mert felveszi a vizet és részben tartalmazza is, egyes bevonatok nem szeretik és van hogy foltosan szárad.
A kiszerelt lencsét vagy tükröt először kézi gumi labdás fújtatóval portalanítani kell !
Aztán savmentes cellulóz alapú száraz optikai törlő kendőre kell fektetni és egy másikat kell rá fektetni és erre kell önteni (csepegtetni) az oldószert és lassú egyenletes mozdulattal le kell róla húzni. (nem szabad kézzel rányomni a törlőt!!!)
Ez a finom tisztítás menete.
Előzmény: sophy, 2012-03-27 08:56:00 [3091]
sophy | 276    2012-03-27 08:56:00 [3091]
Tisztitast, talan ipari alkoholal kel tisztitani.
En suritett levegovel szoktam tisztitani, de viszont az ujlenyomatot nem tudom mivel lehetne jobban, bevalom en sima szanitar szeszel szedtem le, nem volt mas.
Talan azt is megoldas, ha peldaul folpakot tenenk ra beszerelesig, amit aztan el lehetne tavolitani, igy nem latszana meg rajta semmi.
Előzmény: robokacsa, 2012-03-27 07:34:00 [3090]
robokacsa | 1504    2012-03-27 07:34:00 [3090]
mivel tisztíthatom a tükröt és lencsét, ha beépítéskor ujjlenyomatot hagyok rajt????, vagy ha rá száll a por???
Előzmény: Török Tamás, 2012-03-27 04:55:00 [3089]
Török Tamás | 2045    2012-03-27 04:55:00 [3089]
Persze elég.
A tükörre vigyázni kell mert tisztításkor összemaródik , vagy ha rákerűl valami szemét azt beleégeti a lézer.
Előnyösebb ha kivehető a tükör a tartóból!
Léteznek ultrahangos mosók is amik nem károsítják a felűletet...
celophant | 805    2012-03-26 22:42:00 [3088]
Tehát egy 25mm tükör, már bőven jó?
Előzmény: PSoft, 2012-03-26 22:21:00 [3087]
PSoft | 18696    2012-03-26 22:21:00 [3087]
Előnyösebb a nagyobb átmérőjű tükör.
Persze,beállításkor is,de a későbbiekben a tükör használódása során is.
Arrébb lehet állni a sugárral,a tiszta felületre.
Persze,új beállítás,......
Előzmény: Török Tamás, 2012-03-26 21:22:00 [3085]
celophant | 805    2012-03-26 22:02:00 [3086]
Török Tamás | 2045    2012-03-26 21:22:00 [3085]
Persze könnyebb a beállítás.
A fókuszlencséből sem kell a nagyon nagy átmérő általában 19mm-es kapható ,de a 40-50W csöveknél már kissebb átmérőjü fokuszlencse is elég , ez azért van mert a kilépő sugár csak 3mm körüli , míg a 100W-osnál 6-8mm.
Előzmény: celophant, 2012-03-26 20:21:00 [3084]
celophant | 805    2012-03-26 20:21:00 [3084]
A lencseátmérő, mit befolyásol? És mit a tükröké? Vékony a sugár? Nem? Miért jobb a nagyobb átmérő? Könnyebb beállítani?
Előzmény: Török Tamás, 2012-03-26 18:54:00 [3083]
Török Tamás | 2045    2012-03-26 18:54:00 [3083]
A tükör nem melegszik 60W-nál!
A tükör réz vagy üveg alapra van arany felgőzőlve.
40W-ig jó az üveg alapú, 60W-tól réz alapú az ajánlott!
Mit befolyásol a fókusztávolság? Csak annyit, hogy milyen magasan lehet a fej az anyag fölött!
Bármivel felragaszthatod , csak később nehéz lesz a csere....
celophant | 805    2012-03-26 18:24:00 [3082]
Köszi! Máris, mondtál egy fontos infót. Vágáshoz, nagy fókusztávolság.
Előzmény: sophy, 2012-03-26 18:18:00 [3081]
sophy | 276    2012-03-26 18:18:00 [3081]
Hello !
A kinai lézereknél nincsenek ragasztva, hanem kis menetes foglalat van készítve. Én ugy olvastam, 60w -ig sima üveg alapu tükröket használnak, vágáshoz jobb a nagyobb fókusztávolság.
Ugygondolom az átmérő nem fontos szempont, a nyaláb ugyis 1-2 mm ami a csőből kijön.
Pontosabbat viszont csak a profik tudnak mondani
Előzmény: celophant, 2012-03-26 16:53:00 [3080]
celophant | 805    2012-03-26 16:53:00 [3080]
Mekkora tükör kell egy 60W-os lézerhez? 20-25mm??? Silicon vagy Molybdenum? Mit befolyásol a fókusztávolság? Csak annyit, hogy milyen magasan lehet a fej az anyag fölött? Vagy van más jelentősége is?
A tükörtartót mivel lehet felragasztani? Gondolom melegszik.
robokacsa | 1504    2012-03-26 07:59:00 [3079]
tudom volt már kérdés, de tükröket co2 laserhez hány W teljesítményig, és mivel lehet ragasztani az "állító szerkezetre"?
Servo | 860    2012-03-22 17:19:00 [3078]
Szerintetek, sima gyújtástrafóval, ki lehet próbálni egy lézercsövet? Az is 15-20Kv-os... Pár impulzust adni neki.
sophy | 276    2012-03-22 06:40:00 [3077]
Cső nincs, csak 2 db. tükor.
Használd a "Válasz" gombot, ugy lehet tudni kinek intézed a kérdést/választ
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-21 19:40:00 [3076]
n/a (inaktív)    2012-03-21 19:40:00 [3076]
Mármint akkor csö is lenne? Ha igen mennyiért kompletten?
n/a (inaktív)    2012-03-21 19:34:00 [3075]
Hello! Menyire használt a cuc? fókusz lencse az benne van?
sophy | 276    2012-03-20 17:00:00 [3074]
elfelejtettem, kaptam hozza 2 tukrot is !
Előzmény: sophy, 2012-03-20 16:59:00 [3073]
sophy | 276    2012-03-20 16:59:00 [3073]
Hello !
Mifelenk,/Romania a csoveket kb. 300 euroert aruljak, a tapokat kb. 250-300 szinten.
Az Ebayen olcsobb, csak akor felo, hogy a cso darabokban erkezik meg.(tobb forumon olvastam, hogy poruljartak).
Egy 80W tapom nekem is van, 200 vettem, anyiert adom.
Előzmény: Servo, 2012-03-20 15:23:00 [3072]
[ 1.2919 ]
