Oldal 318 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   314  315  316  317  318  319  320  321  322   Következő ►  Utolsó ►|
simarex | 2932    2018-02-13 09:31:31 [36865]
Elég költséges megoldás!
Sok frekiváltó van aminek több paraméter készlete van ezeket kell csak meghívni.A másik sokkal egyszerűbb a kisebb motornak egy saját "adaillő" 3fázisú hőkioldó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-13 08:37:50 [36864]
Törölt felhasználó    2018-02-13 08:37:50 [36864]
Ahogy György is írta, "piros lámpás" dolog egy frekiváltó kimenetét mechanikus kapcsolókkal piszkálni.
Ráadásul ugyebár két különböző P-jű motorról beszélünk, így két különböző frekiváltó beállításról is, elég nehézkes lenne mindig átprogramozni is a cuccot.
Tehát az a javaslatom, hogy egy külön hajtással oldjad meg, és egy könnyen, olcsón vezérelhető kefés DC motorral.
Előzmény: laacika, 2018-02-12 21:57:11 [36856]
simarex | 2932    2018-02-13 08:23:30 [36863]
Nyugodtam átlehet kapcsolni, de a váltón ne legyen futásparancs, "álljon"
Előzmény: Szalai György, 2018-02-13 05:44:54 [36860]
Csuhás | 6750    2018-02-13 07:26:22 [36862]
Ha megváltoztatod az asztalemelő áttételét akkor sokkal egyszerűbben lehetne jó géped. Ha közelebb laknál mondanám nézd meg az én fúróm, az kicsivel később készülhetett amikor már a gyártó is helyes megoldást választott. Kényelmes, egyszerű a használata, és biztosan gyorsabb mint a frekiváltós megoldás.Egy tengelyt megtoldani pedig nem nagy feladat.
Előzmény: laacika, 2018-02-12 22:52:35 [36858]
remrendes | 4256    2018-02-13 07:18:27 [36861]
Egy par frekivalto konyveben mintha olvastam volna olyat, hogy a eszkoz es a motor koze nem rakhato magneskapcsolo.
Szalai György | 9544    2018-02-13 05:44:54 [36860]
A főmotor frekvenciaváltójának kimenetét gondolod átkapcsolgatni szükség estén az asztalemelő motorra?
Egyszerűnek tűnik, de valamiért bennem ettől világit a piros lámpa.
jani300 | 12314    2018-02-12 22:57:57 [36859]
Munkaszervezés ?
laacika | 3149    2018-02-12 22:52:35 [36858]
Oké,minden képp.
Nem biztos
Figyelj Imi,nekem megér annyit hogy életem végéig nem kell annyit tekergetni ha egymás után úgy fúrok hogy 300 milit emelni kell éa nem kell annyit tekergetni,nem is olyan könnyű igy satuval.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-12 22:19:48 [36857]
Csuhás | 6750    2018-02-12 22:19:48 [36857]
Ha elkészíted azért dokumentáld le, alighanem Európa egyetlen motorizált asztalú kis fúrógépe lesz a tiéd. Magam még mindig a kurbli átrakását javasolnám..
laacika | 3149    2018-02-12 21:57:11 [36856]
Köszi György.
Valami ilyesmi fordulat tartomány jött ki nekem is,sőt állitani is tudnám az asztalemelés sebességét ha a freki váltóról táplálom meg,csak egy mágneskapcsoló kell ami leválasztja mikor a főmotort üzemeltetem.2 kis végálláskapapcsoló és egy 3 állású billenő visszaálló kis kapcsoló és kész.
Előzmény: Szalai György, 2018-02-12 19:24:01 [36854]
Tys23 | 166    2018-02-12 19:53:04 [36855]
Szia átállítottam nyolcról négyre nem segített, mutatom.
G0 X107.738 Y-0.953
G1 Z-0.2 F800
G2 X107.69999999999999 Y-0.81 I0.15 J0.12 F1500
G2 X107.83 Y0.01 I6.35 J-0.61
G2 X108.03 Y0.78 I14.65 J-3.3800000000000003
G2 X108.37 Y1.9100000000000001 I32.410000000000004 J-9.290000000000001
G3 X109.13 Y4.699999999999999 I-23 J7.74
G3 X110.45 Y11.91 I-151.84 J31.589999999999996
G3 X111.46000000000001 Y19.19 I-173.01 J27.54
G3 X111.8 Y23.42 I-58.29 J6.790000000000001
G1 X112.01 Y28.290000000000003
G1 X111.09 Y27.09
Nem értem lehet hogy nem az inspace hanem a makercam szivat?
Előzmény: hidroponi, 2018-02-11 23:52:58 [36833]
Szalai György | 9544    2018-02-12 19:24:01 [36854]
Tibor által célszerűnek ítélt 1200 mm/min emelő sebességgel akkor kb. 0,6 perc alatt teszi meg a 700 mm úthosszat, miközben 1 behajtó fordulatra nagyjából 10mm-t emelkedik.
Ha 0,6 perc alatt kell neki 68-at fordulnia, akkor percenként 113-at kéne.
3000 n/min motorfordulattal számolva az úgy 1:25 áttétel körül lenne.
Ha el nem számolgattam valamit.
Előzmény: laacika, 2018-02-12 19:04:04 [36852]
laacika | 3149    2018-02-12 19:07:15 [36853]
Még a fele emelési sebesség is elég,akkor meg már számolásod szerint doszta elég a 100w os motor.Wolfnál volt is eladó jó áron.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-12 17:04:27 [36851]
laacika | 3149    2018-02-12 19:04:04 [36852]
Igen,kb 50 max 70kg lehet,nem mértem az utat de kb 700mm lehet.
Törölt felhasználó    2018-02-12 17:04:27 [36851]
Tegyük fel, hogy satuval együtt 50 kg-ot kell emelni 1200 mm/min sebességgel. Ehhez csak 10 W hasznos P kell, így ha csak 10 % összhatásfokkal számolunk, akkor is elég egy 100 W-os motor.
Előzmény: laacika, 2018-02-11 14:19:08 [36827]
Szalai György | 9544    2018-02-12 16:45:22 [36850]
Mekkora lehet a max. tömeg, satuval, munkadarabbal együtt?
És mekkora a megtett út a 68 tekerésre?
Előzmény: laacika, 2018-02-12 08:05:18 [36835]
jani300 | 12314    2018-02-12 14:15:54 [36849]
Köszi .
A kis oszlop tört ketté ,teszek majd képet róla , úgy is akartam már . önzvény ,hegesztve nem lesz .
Előzmény: laacika, 2018-02-12 14:12:04 [36848]
laacika | 3149    2018-02-12 14:12:04 [36848]
Jani üzenetben küldök képet hogy milyen állapotban vettem és mennyiér,nekem a hosszú oszlopon nincs perem,de gondolom a fölsőrész kis oszloprészének a peremére gondolsz mert azon van.
Ha az tört le én talán elvágnám a tiszta átmérős részig és csinállnék hozzá egy új peremes részt amit ráillesztenék.
Nem tudom az a kis oszlop rész egybe van e az egész felső fejrésszel de gondolom nem,mert akkor egy egész újat lehetne csinállni,egy napot/anyagot megéri rászánni.
Előzmény: jani300, 2018-02-12 10:49:52 [36846]
jani300 | 12314    2018-02-12 11:41:57 [36847]
Kezdek szenilisedni Valóban csigás ,de ferde fogazású kereket hajt .
Előzmény: jani300, 2018-02-12 10:24:05 [36844]
jani300 | 12314    2018-02-12 10:49:52 [36846]
Publikus mennyiért vetted ?
Az átalakítás , motor ,frekiváltó ,3 rudas mozgatókar nélkül érdekelne , a vételár .
Van egy ilyenem is
Eltört az oszlopon lévő peremes öntvény , már akartam kérdezni is mit kezdjek vele , de még ültetem a dolgot más van előtte még .
Ja és tévedések elkerülése végett NEM eladó !
Laci értékítéletére vagyok kíváncsi .
Aki jön a méhtelepes vételárakkal ,az nyugodtan leviheti a méhbe a gépeit (feltéve ugye , hogy egyáltalán van mit )
Már unom a beszólásokat !
Előzmény: laacika, 2018-02-12 08:51:27 [36837]
jani300 | 12314    2018-02-12 10:29:27 [36845]
fogatású- FOGAZÁSÚ
jani300 | 12314    2018-02-12 10:24:05 [36844]
A régebbi valóban csiga áttételes .
De ezekben egy pár ferde fogazású kerék van ,és a fogasléc is ferde fogatású .
Gyorsabb a mozgatása mint a csigásnak , úgy rémlik most .
Előzmény: Csuhás, 2018-02-12 09:30:45 [36841]
laacika | 3149    2018-02-12 09:46:59 [36843]
Ennek az emelőnek kevés a munka útja,én is gondoltam a hidraulika szárra de alul felül gömbfejes felfogás kellene,meg nem akarnám bonyolitani olajtartállyal stb.
Majd átgondolom még.
Előzmény: Istvan0728, 2018-02-12 09:38:53 [36842]
Istvan0728 | 392    2018-02-12 09:38:53 [36842]
http://www.elefantszerszam.hu/pot-hidraulikos-henger-8389-hez-5187?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link Az aszal alá teszel egy ilyen emelőt vagy hasonlót és ahogyan Csuhás írta kiiktatod a kurblizást oszt jó napot.
Előzmény: laacika, 2018-02-12 09:18:15 [36839]
Csuhás | 6750    2018-02-12 09:30:45 [36841]
Hmm most néztem meg alaposabban a fotót. Az én oszloposomon a fogasléchez csatlakozó kereket kell tekerni, igy tényleg pár fordulat a teljes tartomány. A tiédbe pedig még egy csigahajtást is beépítettek. Ennek ellenére nem szórakoznék motorral. Amit meg lehetne próbálni: A kurblit megövidíteni, hiszen úgyse kell nagy erő az emeléshez. Kivenni a csigát és a fogasléchez csatlakozó kerék tengelyét megtoldva arra tenni a hajtókart. Ez esetben kell egy fogaslécbe akadó "racsni", hogy ne tudjon váratlanul leszaladni az asztal.
Istvan0728 | 392    2018-02-12 09:20:23 [36840]
Teszel alá egy kétutas hidraulikahengert+szivattyút és akkor le se fog konyulni.
laacika | 3149    2018-02-12 09:18:15 [36839]
68 tekerés az 4
Igazából amit sürün mozog az 28 tekerés,fél tekerésnyit van ki a hajtása.
szabo jankó | 428    2018-02-12 09:10:02 [36838]
Szép napot mindenkinek!
Még mindig az EMCO kis eszterga főorsó hajtásával kapcsolatba kérdeznék. Sikerült összehozni a hajtást de van egy probléma.
( az eredeti f/v konverter panelján volt egy alig látható fólia hiba.) A probléma a következő: nem tudom 750 fordulat alá beállítani az alsó határt. Szkóppal néztem nem csökken az impulzus szélesség ( PWM )úgy hogy alacsonyabb legyen a fordulatszám- kb 25 % os kitöltése-. Az alsó határnak 250-nek kéne lenni. A pulley ratioban ezt állítottam be. A motor tuningot is hiába variálom.
Előzmény: szabo jankó, 2018-02-04 09:05:54 [36711]
laacika | 3149    2018-02-12 08:51:27 [36837]
3-4 tekerés?Akkor nem ismered.
Kimegyek megszámolom azt a 4 tekerést,de mindegy is mennyi,rajta a 25 kg os satuval nem könnyű,viszont az ellensúly nem hűlyeség!
Előzmény: Csuhás, 2018-02-12 08:10:18 [36836]
Csuhás | 6750    2018-02-12 08:10:18 [36836]
Mi a kutyafülének erre a gépre motoros asztal emelés? Három négy tekeréssel végigérsz a két szélső helyzet között. Ha nehezen megy javítsd meg, ha pedig kényelmes vagy esetleg tegyél rá egy bovdenes ellensújt.
laacika | 3149    2018-02-12 08:05:18 [36835]
Asztalát emelgetném motorral,előtolásra tényleg nincs szükségem.
Előzmény: Szalai György, 2018-02-11 18:25:51 [36829]
laacika | 3149    2018-02-12 08:03:22 [36834]
Szia Jani.
Nagyon nem akarom bonyolitani igy max 2 végállás kellene csak,mikor egymás után hol egy 5mm es lemezt és 2-300mm ert kell aláraknom és van mikor ez többször ismétlődik és tekergetnem kell akkor mindig eszembe jut egy kis méretű hajtóműves motor
Előzmény: jani300, 2018-02-11 18:57:26 [36830]
hidroponi | 510    2018-02-11 23:52:58 [36833]
inkscapeben biztosan be tudod allitani az svg tizedeseit.
szerkesztes->beallitasok->bemenet/kimenet->SVG kimenet->numeric precision
Előzmény: Tys23, 2018-02-11 23:09:03 [36832]
Tys23 | 166    2018-02-11 23:09:03 [36832]
Csak annyit kérdeznék hogy ha inkspace progival csinállok egy svg fáljt, akkor miért kapok 8-10 tizedes értéket ?
A szerszámpályát utánna cammakerrel generállom.
Inkspacenél kell álogassak valamit vagy a cammakernél?
Van ötletetek?
altrix | 100    2018-02-11 18:57:45 [36831]
Milyen mozgásvezérlőt javasolnátok analóg szervóvezérlőhez?
Olvasgattam a lehetséges alternatívák között mint:Kfop,vagy mesa5i25.Ti milyet használtok ,mit tanácsoltok?
jani300 | 12314    2018-02-11 18:57:26 [36830]
Szia Laci !
Több tonnás sugárfúrógépeken ez a dolog megtalálható alapból .
Kíváncsi lennék miféle munkánál hiányolod a gépi asztalmozgatást .
Ha elkészíted kell nyomaték határolás , végállások és még ki be kapcsolni is illene tudni .
Jó gép ez a fúró ,csak az egész nem nagyon ér ennyi melót .
Ezt jóindulattal írom.
De a régi tulaj tett fel képeket egy utólagos gépi asztalmozgatóról marógéphez , ha jól emlékszem . Elképzelésem sincsen hogyan lehet azt innét megtalálni ,nekem az tetszett .
Szalai György | 9544    2018-02-11 18:25:51 [36829]
Ez is egy ötlet:
Ne legyen nagyobb teljesítményű az előtoló motor, mint a főmotor.
(350-375W)
Szerintem egy száz Wattos motor is elég lehet, ha jól van kiszámolva az áttétel.
Ha nem AC servo, akkor DC ablaktörlő. Egyszerűbb vezérelni.
RJancsi | 5811    2018-02-11 14:22:43 [36828]
És mit akarsz tekergetni rajta? Az asztal magasságot, vagy a fúráshoz az előtolást?
laacika | 3149    2018-02-11 14:19:08 [36827]
Ötletet kérnék.
Az oszlopos fúrómra szeretnék egy kis hajtóműbes motort szerkeszteni (kezdem unni a kézzel tekergetést),minnél kissebb kellene,milyen motor lenne erre a legalkalmasabb?Én egy 250w körüli aszinkron hajtóműbes motorra gondoltam.
Valahogy jó lenne kiszámolni hogy adott sebesség mellett mekkora teljesitmény lenne szükséges.
remrendes | 4256    2018-02-10 21:36:25 [36826]
A jobb oldalirol hivom a bal oldalit.
Előzmény: remrendes, 2018-02-10 21:29:28 [36825]
remrendes | 4256    2018-02-10 21:29:28 [36825]
Mint irtam gyakorlatilag mukodik nelkule. Gondolom magyar SIM kartyanal a magyar elohivo az alapbeallitas.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-10 20:22:49 [36821]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-10 20:40:26 [36824]
Ja, bocs! Ha nem jelölöd meg a készülék "nemzetiségét" (+36 Magyarország) akkor természetesen nem!!!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-10 20:38:53 [36823]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-10 20:38:53 [36823]
Persze hogy megkapja. Feltéve, ha be van kapcsolva a telefonja, és ahol jár ott van mobiltelefon hálózat.
A készüléke mindig bejelentkezik az aktuális hálózatba - mint magyar telefon. Ezután a hálózatok egymás közt lerendezik, hogy az adott készüléket pillanatnyilag a világ melyik szegletében lehet megtalálni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-10 20:31:23 [36822]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-10 20:31:23 [36822]
Akkor másképp teszem fel a kérdést : a magyar mobilomról küldök egy magyar mobilra egy SMS t Mindkettő legyen 20 as . Nem írom elé a + 36 ot . Akinek küldöm annak kedve szottyant kimenni a Kanári szigetekre .. Megkapja vagy nem ?
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-10 20:22:49 [36821]
Az ország hívószáma (mármint a hívott készülék "nemzetisége") mindenképpen kell. Különben honnan tudná a hálózat, hogy melyik ország(ok) pont ugyanilyen számú készülékét keresse a nagyvilágban?
Előzmény: remrendes, 2018-02-10 19:25:37 [36817]
TakiDekor | 523    2018-02-10 20:07:03 [36820]
Lehet, hogy így találod meg.
Előzmény: Dodesz, 2018-02-10 20:01:56 [36819]
Dodesz | 139    2018-02-10 20:01:56 [36819]
Redben köszi .
Előzmény: TakiDekor, 2018-02-10 20:00:07 [36818]
TakiDekor | 523    2018-02-10 20:00:07 [36818]
Átírhatók, ez csak egy példa
Előzmény: Dodesz, 2018-02-10 17:55:22 [36813]
remrendes | 4256    2018-02-10 19:25:37 [36817]
Kiprobaltam, mar kulfoldon sem kell.
Angliaban, magyar szamrol magyar szamot (ami szinten Angliaban van) hivtam 0620-szal kezdve.
Előzmény: remrendes, 2018-02-10 18:30:29 [36815]
szf | 4462    2018-02-10 18:53:25 [36816]
kell elé.Nekem csak úgy megy.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-10 17:54:32 [36812]
[ 1.9057 ]
