Oldal 317 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   313  314  315  316  317  318  319  320  321   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2017-01-03 17:08:15 [15364]
Miféle fej az ?
Előzmény: gidacska, 2017-01-03 16:45:13 [15363]
gidacska | 441    2017-01-03 16:45:13 [15363]
Ha leveszem a hűtést akkor fel tud fűteni. Bárhogy hűtöm a fejet nem tud felfűteni viszont a hűtőbordák izzanak ha hűtöm akkor is. mintha elvinné a hőt az egész fej.
gidacska | 441    2017-01-03 15:48:56 [15362]
Fw-t nem piszkáltam eddig jó volt.Kábelok is jó helyen vannak FET en nem tudom mit kell nézni a helyén van nem puffadt. Kb 115 fokig mindig elmegy de semmi tovább.
Előzmény: Vernyul, 2017-01-03 15:38:26 [15361]
Vernyul | 1392    2017-01-03 15:38:26 [15361]
Elektronika biztos rendben van? FET-ek? Jő helyre van kötve a fej fűtés kábele és nem cserélted fel az asztaléval?
Firmware-t piszkáltad vagy eddig működött vele?
Előzmény: gidacska, 2017-01-03 15:09:50 [15360]
gidacska | 441    2017-01-03 15:09:50 [15360]
100 fokig rendesen felfűti a fejet de semmit tovább. Kicseréltem már a termisztrot, fejfűtést de semmi. Elképzelésem nincs miért nem fűt rendesen. Van ötlete valakinek? Fejet cseréltem utána kezdte de hiába teszem vissza a régi fejet megakad mindkettőnél a fűtés.
keri | 14086    2017-01-02 19:33:04 [15359]
nyisd meg a g kódot
ennek a két sornak benne kell lennie az elején, persze kitöltve
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
Előzmény: gidacska, 2017-01-02 18:29:59 [15357]
gidacska | 441    2017-01-02 19:25:35 [15358]
Bocsi a sok egymásutáni hozzászólásért, Szenzorhiba volt.
gidacska | 441    2017-01-02 18:29:59 [15357]
Sejtettem hogy így kell. Viszont van egy másik problémám. Komplett vezérlést átültettem az új gépe, minden szépen működik viszont a fűtések nem indulnak el. Érdekes,hogy a cura simán indítja a nyomtatást egyből fűtés nélkül. Cserélgettem a kábelokat de nem tudok rájönni mi lehet a baj.
Előzmény: keri, 2017-01-02 09:25:28 [15356]
keri | 14086    2017-01-02 09:25:28 [15356]
Még egy kicsit gondolkodsz, akkor magadtól is rájössz
A motor áram összeadódik a egy meghajtóval hajtasz két motort.
Ha két meghajtóval, akkor meg értelem szerűen adott motor áramát állítod a szükségesre.
Célszerűség azon múlik hogy működjön.
Ha bírja az áramot 1 meghajtó akkor nyilván úgy célszerű.
Előzmény: gidacska, 2017-01-01 21:26:19 [15355]
gidacska | 441    2017-01-01 21:26:19 [15355]
Több megoldást láttam bekötésre. Melyik a célszerű közösíteni a 2 motort és egy csatlakozóra tenni vagy a Z nek van 2 csatlakozó lehetősége külön csatlakoztatni. Vref ilyenkor hogyan számolandó?
gidacska | 441    2017-01-01 20:19:08 [15354]
Ha 2 mororral emelem az asztalt Z-be corexy- nál a repetier fw be kell valamit állitani vagy csak csatlakoztatni a második motort.
keri | 14086    2016-12-30 09:14:07 [15353]
Nem, ez 3D nyomtató fúvóka.
De közben elolvastam. Speciális kerámiát nyomtattak ami nagyon ette a hagyományos réz, meg rozsdamentes fúvókákat, ezért csináltak rubin betétest.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-29 18:19:26 [15352]
Csuhás | 6750    2016-12-29 18:19:26 [15352]
Ez gondolom vizesvágó fúvóka, elég nagy igénybevételnek van kitéve így jogos a drágakő.
Előzmény: keri, 2016-12-29 18:14:17 [15350]
Csuhás | 6750    2016-12-29 18:17:32 [15351]
Igen. Rubin. Ilyen van a precízebb órákban csapágyként, de használják húzógyűrűkben, mérőeszközök tapintóinál és sok más helyen is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-12-29 17:45:39 [15349]
keri | 14086    2016-12-29 18:14:17 [15350]
komoly
Rubin fúvóka
Drágább mechanikus órák csapágyai is ebből vannak, csak mondjuk nem tudom mi előny származik itt ebből?
Főleg annyi előny, hogy megérje a 30ezer forintot.
Hunka Tibor | 8036    2016-12-29 17:45:39 [15349]
Drágakö betét ?
vjanos | 5568    2016-12-25 23:01:54 [15348]
1300mm Z mozgású nyomtató.
Lelkes barkácsoló a pasas
Hunka Tibor | 8036    2016-12-23 17:19:24 [15347]
Frissítés Meshlab .
gidacska | 441    2016-12-23 08:33:30 [15346]
Szia küldtem üzenetet. Látszik régen voltam itt mert akkor még a privát üzenet nem volt elérhető.Köszönöm.
Előzmény: ManóBá, 2016-12-22 21:22:16 [15345]
ManóBá | 152    2016-12-22 21:22:16 [15345]
Melyiket szeretnéd megépíteni, mekkorák a nyomtatandó darabok?
Előzmény: gidacska, 2016-12-22 10:03:33 [15344]
gidacska | 441    2016-12-22 10:03:33 [15344]
Sziasztok. Akadt némi időm megint. Építenék egy léser gravírozót, meg is van melyik lenne de sajna a nyomtatóm kicsi az elemek kinyomtatásához. Valakinek nincsen véletlenül szabad kapacitása kinyomtatni? E-mai címem a profilomba megtalálható.Köszi
keri | 14086    2016-12-21 07:32:27 [15343]
Én csak megterveztem, de nem volt rá pénzem középiskolásként.
Akkoriban 90fokos fázis eltolást még az Enterprise 128-al generáltam a magnó vezérlő portján, BC303 tranzisztorral hajtva.
Aztán PC-vel printerporton már tudtam 3 motort mozgatni, ugyan ilyen elven, és LEGO-ból csináltam hozzá plotter mechanikkát, amivel tudtam rajzolni már egy kört is
Régi szép idők.
Előzmény: yeti, 2016-12-20 23:36:54 [15336]
Tibi | 36    2016-12-21 07:31:38 [15342]
Most töltöttem fel a javasolt könyvtárral és parancs fordítással. Minden normálisan működik!
Tibi
Előzmény: keri, 2016-12-21 07:23:41 [15341]
keri | 14086    2016-12-21 07:23:41 [15341]
Így van.
Ezen a fórumon lévő emberek nem a birkanyájból valók, tudásvágy miatt vannak itt, márpedig ennyi elég hogy ahhoz értsenek amihez csak akarnak...ennek csak az idő szab határt :D
Apropó küldj egy postacímet privátban, mert most sokaltam be végleg a kijelzőtől.
Egyzetettem a kódban a vezérlő jeleket. (stimmelt) Van kommunikáció, meg kapcsolgatja a háttérfényt, de képet nem tudok a felületére varázsolni.
Felmerült bennem hogy simán hiányzik egy szalagkábel (a fotóhoz képest) és ezért nem lehet látni a képet.
Előzmény: szf, 2016-12-20 22:29:00 [15334]
keri | 14086    2016-12-21 07:18:28 [15340]
Szuper okos tárhelyek nem adnak már ki sima HTML hivatkozást a képre, hanem komplett kóddal lehet a képre hivatkozni. Ezt teszteltem. A régi oldalon nem működött, de itt szerencsére már megy.
Előzmény: PSoft, 2016-12-20 22:26:13 [15333]
keri | 14086    2016-12-21 07:16:17 [15339]
Nemgond, viccnek jó volt
Csak érdemes tisztában lenni vele, hogy a PIC és társai régebb óta vannak velünk mint gondolnád, és ahhoz hogy egy vezeték cserével tudj forgást irányt változtatni, ilyeneket kell hekkelni valakinek előtte.
Bár igazság szerint ez egy elég egyszerű dologgá vált manapság, pont az Arduinonak köszönhetően, csak amíg megtanulja az ember addig kell átesni ezeken a szerencsétlenkedéseken.
Előzmény: PSoft, 2016-12-20 22:17:51 [15332]
Tibi | 36    2016-12-21 06:55:36 [15338]
Köszönöm a válaszokat.
A motor forgásirány könnyen megváltoztatható a true vagy false paranccsal csak nekem az asztali géppel nem sikerült normális COM virtuális portot létrehozni. Ebből indult a bonyodalom és a részleges adatvesztés. Egy laptopon újra kezdtem az egészet és ezzel jó a kommunikáció.
Igazán nagyon sok firmware-t kipróbáltam, de amikor az Arduino keretprogrammal futtattam az ellenőrzést nagyon sokban hibát talált. Így a feltöltés sem megy végig. A programozás nyelvét pedig nem igazán ismerem.
Ez az előzménye ennek a történetnek.
Még egyszer köszönöm a segítő válaszokat és tovább próbálkozok a megoldással.
Üdv:
Tibi
Előzmény: keri, 2016-12-20 21:51:09 [15324]
elektron | 15859    2016-12-21 00:35:28 [15337]
Menne az neked is, csak az embernek nincs ideje mindennel foglalkozni, én is épp hegesztek egy programot az AppInventorral, meg ilyne marhaságokkal, egyszerűbb, mint rendes progrmaozó cuccokkal dolgozni, csak pár kattintás és már kész is.
yeti | 910    2016-12-20 23:36:54 [15336]
De ez még mindig jóval egyszerűbb volt, mint léptető regiszterekből, számlálókból, meg pár bites ROM-ból alapkapu szinten megépíteni egy léptetőmotor vezérlőt.
- az én első léptető vezérlőm pont ilyen volt
- azaz valahol még mindig megvan
Előzmény: keri, 2016-12-20 22:08:56 [15329]
PSoft | 18696    2016-12-20 22:35:20 [15335]
A "tudás" elég tág fogalom.
Mindig csak annyi van belőle, amennyire éppen szüksége van az embernek.:)
szf | 4462    2016-12-20 22:29:00 [15334]
Szerintem a te tudàsod ehhez is megvan.csak nem foglalkozol vele.
PSoft | 18696    2016-12-20 22:26:13 [15333]
Az előbb, a "próbálósban" is ugyanilyen csámpás volt az a sorkapocs!
Nem vetted volna észre???
Előzmény: keri, 2016-12-20 22:13:46 [15330]
PSoft | 18696    2016-12-20 22:17:51 [15332]
Igazad lehet!
Nem az én világom ez a "PIC,és társai".:(
Mááá...bánom is, hogy belepofáztam!
Előzmény: keri, 2016-12-20 22:04:24 [15328]
szf | 4462    2016-12-20 22:17:04 [15331]
Gondolom mi meló volt.ebbe pusztultak bele a mamutok.
Bezzeg a mai fecskék.....
Előzmény: PSoft, 2016-12-20 21:54:28 [15325]
keri | 14086    2016-12-20 22:13:46 [15330]
keri | 14086    2016-12-20 22:08:56 [15329]
ugye én emlékszem az első léptető motor meghajtómra
PIC-et programoztam fel, és a programot én magam írtam gépi kódban, és szenvedtem azzal, hogy egyáltalán megmozduljon az a motor, sőt még az áramkört is én fotóztam magamnak.
keri | 14086    2016-12-20 22:04:24 [15328]
És arra is emlékszel, hogy a Magi Pista meg még sok lelkes elektronyos hogy programozta fel a PIC-et hogy egyáltalán forogjon az a motor?
Meg azért a Mach2-essel is voltak ilyen küzdelmek mire bekonfiguráltad a printer portot, és akkor a Jitter problémáról még nem is beszéltem.
Ez sem más.
Jelenleg a Mach CNC vezérlő programnak megfelelő cuccot konfigurálgatja....megjegyzem a Mach is tudott szoftverből DIR jelet invertálni. Szóval az hogy te most ezen csodálkozól csak azért van mert már akkor sem értetted hoyg működik
Devecz Miklós | 2663    2016-12-20 22:02:34 [15327]
keri | 14086    2016-12-20 21:57:50 [15326]
Ahogy elnézem kb ez a pár sor kell a kijelző beállításoknál neked.
Sima Arduino MEGA2560, és Ramps1.4 illesztő panel kompatibilis.
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Előzmény: Tibi, 2016-12-20 21:17:21 [15323]
PSoft | 18696    2016-12-20 21:54:28 [15325]
Azé, bámulatos ez a mai PIC-es, meg Arduinó-s világ!
Eljutottunk(jutottatok) vele egész odáig, hogy nem fordul meg vele a motor forgásiránya!
Én, még emlékszem a "borzalomra"...
'anno, micsoda kínlódás, verejtékes munka volt azt a két szál drótot megfordítani.
Ma is végig fut a hideg a hátamon, ha visszagondolok rá!
Előzmény: keri, 2016-12-20 08:52:47 [15321]
keri | 14086    2016-12-20 21:51:09 [15324]
Az a config amit eredetileg használtál megvan még?
Na annak az adatait másold át kézzel soronként.
Fontos hogy csak a paramétereket, mert a config.h szerkezete időnként változott, de az adatokat értelem szerűen átmásolva mennie kell ugyan úgy.
A kijelzőről azért tűnt el az infó, mert sok féle kijelzőt tud kezelni, és neked kell kézzel megadni melyiket használod éppen. Ezt úgy tudod megtenni, hogy a megfelelő sor elől kitörlöd a // jelet.
Szükséges lehet az U8Glib letöltése és az Arduinó library mappájába bemásolni ha grafikus a kijelző.
Vagy vissza is teheted az eredetit, mert nem tudom milyen az a geetech, és megcseréled simán két vezetékét a léptetőnek.
Tibi | 36    2016-12-20 21:17:21 [15323]
Még egy kérdésem lenne!
Feltöltöttem a Marlin-Stable firmware-t, de az LCD kijelzőről eltűnt minden infó. Mit hagyhattam ki a beállításokból. Crystal_Lyquide file-t tartalmaz a firmware.
Tibi
Előzmény: Tibi, 2016-12-20 09:21:53 [15322]
Tibi | 36    2016-12-20 09:21:53 [15322]
Köszönöm keri!
Én egy GEEEtech i3 PRO B nyomtatót raktam össze és ehhez próbáltam már sok firmware-t mivel, hogy nem tudtam forgásirányt váltani.
Az általad ajánlott keretprogramot fogom használni és keresek valami nyomtató firmware-t. Persze, ha van valami biztosan működő konfig akkor kérlek add meg az elérhetőségét.
keri | 14086    2016-12-20 08:52:47 [15321]
Honnan szedtél te ilyen verziót? :D
Innen válogass!
És ezt az Arduino IDE fejlesztő környezetet használd!
Az irányváltás amúgy pont ennyi amit megcsináltál, csa valami kommunikációs hiba van.
Arduino driver rendben van? Portot jó helyre állítottad? Arduino amúgy jó?
Előzmény: Tibi, 2016-12-20 08:32:33 [15320]
Tibi | 36    2016-12-20 08:32:33 [15320]
Egy kéréssel illetve kérdéssel fordulok hozzátok.
Arra szeretnék választ kapni, hogy miért nem tudom megváltoztatni az X-tengely motorjának forgásirányát?
A Marlin/Arduino 1.0.5-r2 keretprogrammal átírtam a Configuration.h -ban a #define INVERT_X_DIR false parancsot true parancsra és feltöltöttem, de nem változik meg az irány.
A feltöltés után alul az olvasható, hogy "Feltöltés kész"
Az alatta levő mezőben pedig az, hogy avrdude: stk500v2_Receive Message (): timeout
Ez okozhat valami hibát még akkor is, ha a feltöltés megtörtént?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Tibi
keri | 14086    2016-12-19 09:57:49 [15319]
Persze sterilizálni nem kell a tengelyt. Elég ha tiszta ronggyal áttörlöd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-19 09:27:16 [15317]
keri | 14086    2016-12-19 09:56:59 [15318]
Ha száraz kenésű az anyag, akkor célszerű szárazra törölni.
Olaj önmagában nem gond.
A por amit megfog az igen, bár szorulást az sem okoz, mert a siklócsapágy letolja, de fokozott kopást okoz.
Ha kenni akarod, akkor száraz teflon spray-vel tegyed.
Törölt felhasználó    2016-12-19 09:27:16 [15317]
Köszi a választ. Igazából sorja nincs. A 8-as köszörült acélok a CNCdrivetól vannak, és meglehetősen pontosak. A tengelyeket már századminiméter pontosan beállítva. Mégis tapad egy picit. Bár minden porcikám tiltakozik ellene, de lehet az lesz a megoldás, amit írsz, azaz egy minimális csiszolópapíros korrekció.
Még egy kérdés. A köszörül acélokon volt némi olaj. Lehet, hogy szárazra kellett volna mosni?
Előzmény: keri, 2016-12-19 09:01:28 [15315]
keri | 14086    2016-12-19 09:06:27 [15316]
Ez elképzelhető, mert közelebb volt a nyomtatási viselkedése a PLA-hoz, mint a mostani HIPS-emhez.
Amúgy tegnap jól kiszúrtam magammal.
Kicsit romlott a PLA tapadás az üvegemen. Lemostam acetonnal, erre tökéletesen megszűnt a tapadás :D
Biztos volt benne egy kis olaj is, pedig Azúr-os vegyszer aceton, nem körömlakk lemosó. (abba raknak parafin olajat)
4* kellet ablakpucolóval és ecettel átsikálnom mire végre megint tudtam nyomtatni.
Előzmény: ivanovp, 2016-12-19 08:47:26 [15314]
keri | 14086    2016-12-19 09:01:28 [15315]
A szorulásnak sok oka lehet, a csapágy pontatlanságán túl.
Feszülő tengelyek, pontatlan (kínai) tengelyek, szennyeződés, felrakáskor sorja keletkezett a csapágy siklófelületén, túl szoros csapágyház.
Ugye itt századnál kisebb eltérés dönthet a szorulás és a pontos futás között.
Éppen ezért ha magában a csapágy nem szorul, akkor többiben keresném a hibát. Ha a csapágy önállóan szorul akkor jöhet a finom 1200-2000-es csiszolópapír fél mm-el vékonyabb fúrószárra tekerve, és óvatosan, egyenletes nyomással felcsiszolva a csapágy felületét (ezzel század alatti korrekciókat lehet végezni...fémen működik, de gondolom műanyagon is)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-18 20:29:18 [15313]
[ 1.5094 ]
