Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 317 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   313  314  315  316  317  318  319  320  321   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-02-02 09:03:00 [2837]
Fent látsz egy gördülő menüt és abban van. Nem igazi nyák terv, inkáb a nyák képe.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-02 08:41:00 [2836]
KisKZ | 6456    2009-02-02 08:41:00 [2836]
Nincs különösen nagy jelentősége.
Csak érdekel, hogy mennyire tudod összesűríteni.
Sajnos (nagyon szégyelem magam érte) de nem tudok rájönni, hol a hírek menü. A főoldal hírei között még nem láttam a nyáktervet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-02 07:37:00 [2835]
n/a (inaktív)    2009-02-02 07:37:00 [2835]
Ez miért érdekes? Nem ez a Remote Control (az külön rádugható egy UTP kábelen keresztül).
Előzmény: KisKZ, 2009-02-01 21:28:00 [2832]
KisKZ | 6456    2009-02-02 00:23:00 [2834]
Köszönöm Szigma!
Igyekezni fogok. Az egy amiben biztos vagyok az az, hogy az első gép messze lesz a tökéletességtől. De sokat tanulok majd a készítésén.
Előzmény: Szigma, 2009-02-02 00:17:00 [2833]
Szigma | 1007    2009-02-02 00:17:00 [2833]
Ha ez neked korlátlanul van, és ilyen méretben (50 mm), akkor teljesen igazad van, hogy első gépnek, tapasztalat szerzésre tökéletesen megfelel.
Ezt eddig nem tudtam.
Aztán vagy eladod, vagy egyes részeit hasznosítva készíted a következőt, míg el nem éred a kívánt célt. Sok sikert!
Előzmény: KisKZ, 2009-02-01 21:27:00 [2831]
KisKZ | 6456    2009-02-01 21:28:00 [2832]
István!
Kb mekkora méretű lesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-01 17:14:00 [2830]
KisKZ | 6456    2009-02-01 21:27:00 [2831]
Hát igen...
Alapvetően igazad van(lenne) azonban én a lentebb már említettek miatt 50mm vastagságú darabokban gondolkodom. Ebben a méretben igen meglepő a szívóssága, az alaktartósága.
De mondjuk úgy: Reménykedek. Most ez van korlátlan mennyiségben kéznél. Mindenképpen az első konstrukciónál ezt szeretném kipróbálni.
Aztán majd meglátjuk.
Előbb még úgyis főorsó motort kell találnom.
Az adok-veszek topicba egyébként beteszek egy linket ahol néhány "alapanyagom" megnézhető.
Elektron!
Neked ott lesz a kúpkerékről egy két fotó!
De elkezdek már végre rajzolni mert még nem foglalkoztam a beígért kezelőeszközzel.
Előzmény: Szigma, 2009-01-31 13:52:00 [2829]
n/a (inaktív)    2009-02-01 17:14:00 [2830]
A Hirek menü alatt megnézhető a MODBUS-os Controller nyákterve.
A mostani tudása:
1db MPG bemenet,
2db analóg bemenet,
1db PWM kimenet,
8db Input (nyomógomb, kapcsoló, TTL),
8db relés kimenet.
Szigma | 1007    2009-01-31 13:52:00 [2829]
Igen, valóban félreértettem az első írásodat fa ügyben.
Viszont miután megnéztem az adott linkedet, azt kell mondjam, hogy túl nagyot nem tévedtem.
Ennek az anyagnak a mechanikai tulajdonságai ugyan jobbak a normál fánál, de nagyon messze vannak még a bilivasnak nevezett anyagtól is.
Szóval vagy agyon merevíted, vagy sok jóra ne számítsál. Olyan "egyszerű" vázzal amit vas zártszelvényből és egyéb alkalmas profilból, egészen jót lehet készíteni, azt ebből az anyagból nem fogod elérni.
Az a helyzet, hogy nem tudok olyan anyagról ami baromi jól és könnyen megmunkálható, és ugyanakkor nagyon nagy szilárdságú. A két tulajdonság ugyanis ellentmondásban van egymással.
A te általad használni kívánt anyag a könnyen megmunkálható kategória. Nem véletlen, hogy főleg mintának és modellnek és nem gépalkatrésznek javasolják.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 10:46:00 [2775]
KisKZ | 6456    2009-01-30 23:39:00 [2828]
felhevültem?
Szó sincs róla.
A hétvégén összerakok egy képet arról, hogy hogyan is képzelem el ezt a kütyüt.
Aztán majd véleményezitek.
Előzmény: Laslie, 2009-01-30 17:20:00 [2827]
Laslie | 7674    2009-01-30 17:20:00 [2827]
Láttam, teljesen felhevültél mint olajkályha a Zaporozets-ben...
Érthető a figyelmetlenség....
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 14:19:00 [2826]
KisKZ | 6456    2009-01-30 14:19:00 [2826]
Teljesen elmerültem az MPG Rotary Encoderben...... Ki sem láttam már belőle.
Előzmény: Laslie, 2009-01-30 13:59:00 [2825]
Laslie | 7674    2009-01-30 13:59:00 [2825]
Na vazze....csak hogy leesett.....
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 13:58:00 [2824]
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:58:00 [2824]
Überelted! ez tényleg jó!
Előzmény: Laslie, 2009-01-30 13:56:00 [2823]
Laslie | 7674    2009-01-30 13:56:00 [2823]
Ezt nem neked írtam, hanem István linkelt képére. Csak szóvicc volt.
Hanyatt ló .......... hanyatló
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 13:34:00 [2817]
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:54:00 [2822]
Még egy:
A MACH itt is letölthető kézikönyve nem beszél a felületről, annak módosításáról és a makrózásról.
Melyik könyv az amelyben erről lehet olvasni?
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:53:00 [2821]
Szia Elektron!
Ennek a megoldására lentebb (#2700) voltak javaslatok. Persze ebben az esetben makrózással.
Közben nézz postát kérlek! (elnézést ezért!)
Előzmény: elektron, 2009-01-30 13:09:00 [2807]
n/a (inaktív)    2009-01-30 13:49:00 [2820]
Hirtelen nem, de talán a Google tud...
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 13:39:00 [2819]
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:39:00 [2819]
köszönöm neked!
Tudsz valami linket esetleg ahol találok anyagot ahhoz, hogy megépítsek egy ilyet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 13:35:00 [2818]
n/a (inaktív)    2009-01-30 13:35:00 [2818]
Én már el is felejtettem...
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 13:34:00 [2816]
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:34:00 [2817]
Köszönöm az építő jellegű krititkát Laslie!
Előzmény: Laslie, 2009-01-30 13:28:00 [2814]
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:34:00 [2816]
Akkor a szakzsargont megbeszéltünk szerintem lépjünk túl rajta végre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 13:30:00 [2815]
n/a (inaktív)    2009-01-30 13:30:00 [2815]
Ez MPG és tökéletes a célra (erre is van kitalálva)!
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 13:28:00 [2813]
Laslie | 7674    2009-01-30 13:28:00 [2814]
Ez már a vég !!!
"Hanyatló" fórum........
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 12:52:00 [2799]
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:28:00 [2813]
Még egy link:
Az alul található kézikerék amiről szó van. Ez van nekem:
rotary encoder??
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:22:00 [2812]
Szerintem összeszedek minden információt (igényeim, létező eszközeim) és leírom ide összegezve. Aztán ha segítetek kitaláljuk, hogy merre is érdemes elindulni.
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:19:00 [2811]
Nekem itt van már kézben egy IWE60-T100-SV-5-AB kézikerekem (most már inkább ezt írom, egyébként az adatlapján a hivatalos neve Handweel encoder).
Ezt akarom felhasználni.
Ez egy teljesen kész szerelhető kézikerék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 13:09:00 [2808]
n/a (inaktív)    2009-01-30 13:12:00 [2810]
Nyomjatok egy keresést az Encoderre (valamiért nem listázza egyből), bocsi.
n/a (inaktív)    2009-01-30 13:10:00 [2809]
Lentebb írtam, hogy ezt miért nem javaslom...
Mármint az utólag rángatott impulzusokat...
n/a (inaktív)    2009-01-30 13:09:00 [2808]
Ime ami az SOS-ben kapható MPG encoderek (én is ilyennel kisérletezgetek):
MPG encoderek...
Ezekre csak egy megfelelő gomb kell és egy ház! Ezek lesznek illeszthetőek az én MBIO-m hoz (Remote Control-ba).
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 13:02:00 [2804]
elektron | 15859    2009-01-30 13:09:00 [2807]
Az ő szerkezetébe úgyis kell egy mikrokontroller, akkor pedig lehet több impulzust kiadni, azt is állíthatja a kis kézi ketyeréjében, akkor a Mach-ba nem is kell makrókat írni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 13:01:00 [2803]
n/a (inaktív)    2009-01-30 13:05:00 [2806]
MPG is egy encoder, de nem olyan pracíz és általában alacsony felbontású (pl. 100 vonalas).
Encodert is lehet MPG-nek használni, de nem célszerű nagyfelbontásút vállasztani.
MPG viszont nem megfelelő encodernek...
n/a (inaktív)    2009-01-30 13:03:00 [2805]
Ez mind akkor kivitelezhető, ha a Brain Controlban hozzáférhető a megfelelő Mach3-as belső regisztere (akkor tudok beleírni MODBUS-al)!
KisKZ | 6456    2009-01-30 13:02:00 [2804]
Bocsánat. Eddig az eszköz hivatalos nevét emlegettem:
itt egy példa:
Rotary encoder
Ez látom gondot okozott. Bocsánat. ezentúl el fogom különíteni a dolgot és itt csak a MACH-ban használt nevét fogom használni, vagyis MPG lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 12:55:00 [2802]
n/a (inaktív)    2009-01-30 13:01:00 [2803]
Neked MPG kell, ami mind LPT-n, mind MODBUSON megoldott illeszteni a Mach-hoz. Itt lehetséges egy plusz gombbal lépteni (Axis Selector-ral) a kiválasztandó tengelyt és ezt fogja majd mozgatni az MPG. Erről már írtam lentabb...
Amint nem tudom, hogy lehet e, az az, hogy az MPG 1 impulzusára léptetendő egységeket lehet e variálni, de szerintem makróval és egy analóg bemenettel ez megoldható (a makró az analóg bemet értékével arányosan változtatja a megfelelő regiszterét a Mach-ban). Erre láttam is megoldást, mely egy többállásos kapcsoló volt és az állások egy-egy ellenállás létra fokához volt kötve, így az analóg bemenet "diszkrét" értékekkel változot a kapcsoló forgatásakor.
szerintem megoldható...
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 12:55:00 [2801]
n/a (inaktív)    2009-01-30 12:55:00 [2802]
Az MPG (Manual Pulse Generator) kézi tekerő, melyben egy encoderéhez hasonló elven működő encoderszerüség van, mellyel a gépet lassú módon kézzel mozgatod és ezzel az anyag felszínét finoman megközelítve azt megérinted és felveszed a relatív 0 pontot (megmunkálás előtt).
A tengelyre szerelt forgó, vagy a gépre szerelt lineáris encoderrel meg a szánszerkezet koordinátáját követed (lásd DRO Axis Computer leírása).
A két ezköz teljesen másra való és más módon is integrálható a Mach-ba.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 12:48:00 [2798]
KisKZ | 6456    2009-01-30 12:55:00 [2801]
István.....
Na akkor alapkérdés a számomra, mielőtt továbbmennénk:
Mi az MPG és mi a a tengelyre szerelt forgó inkrementáló encóder?
Addig nem is folytassuk!
KisKZ | 6456    2009-01-30 12:52:00 [2800]
Tehát egy ilyen egységben gondolkodok, csak kevesebb funkcióval és (ha nem annyira komplikált) valamiféle tengelypozíció kijelzéssel.
A funkciók egyelőre:
tengely léptetése,
a tengelyek közötti váltás lehetősége,
a tengelyléptetés felbontásának választhatósága.
ha a kijelzés nem megoldott, akkor egyelőre egy egy égő leddel jelölni az aktuális tengelyt,
egy-egy leddel jelölni az aktuális felbontást.
Tehát most csak ennyi.
n/a (inaktív)    2009-01-30 12:52:00 [2799]
Ismét...
Te kevered az MPG-t, a tengelyre szerelt forgó inkrementáló encóderével!!!
KisKZ | 6456    2009-01-30 12:48:00 [2798]
Bocsánat István.... Nem akartalak félrevezetni.
Lehet hogy én velem van a baj, de én a forgó encoderrel kapcsolatban egész végig erről beszéltem (lásd #2699-#2700). A lineáris kódoló csupán egy mellékvágány volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 12:40:00 [2797]
n/a (inaktív)    2009-01-30 12:40:00 [2797]
De ez MPG, nem amiről eddig beszéltél!!!
Az MPG megoldott remekül a Mach-ban...
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 12:39:00 [2794]
n/a (inaktív)    2009-01-30 12:39:00 [2796]
A DRO Axis... pont ilyesmire lett kitalálva, igaz a célközönség nem a CNC-k voltak, hanem minden más "hagyományos" gép, amire lineáris quadrature encodert építenek!
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 12:30:00 [2790]
Szedlay Pál | 1904    2009-01-30 12:39:00 [2795]
Lehet kapni ezt az SIKA anyagot és a többit Mo.-on kiskereskedelemben?
Ha igen ted közkincsé hol.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 10:52:00 [2776]
KisKZ | 6456    2009-01-30 12:39:00 [2794]
A gyártó honlapja:
VISTACNC
n/a (inaktív)    2009-01-30 12:38:00 [2793]
Mármint LPT porton? Szerintem nem (ha nem MPG-t akarsz), mivel ki garantálja, hogy 1 időben mindig csak 1 tengely fog menni egyszerre és azt időben ki is választja valaki?! Erre nincs felkészítve a Mach (szerintem a Földön csak Te szeretnél ilyesmit...)!
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 12:27:00 [2789]
KisKZ | 6456    2009-01-30 12:37:00 [2792]
Inkább mutatok valamit amihez hasonlón gondolkodok:
VistaCNC
KisKZ | 6456    2009-01-30 12:30:00 [2791]
nem is gond....
A folyamatos működés egyértelműbb már nekem is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 12:09:00 [2788]
KisKZ | 6456    2009-01-30 12:30:00 [2790]
Igen!
Ezért is emlitettem már lentebb a DRO AXIS Computert.
Még nem olvastam el mélyen a dolgot, de el fogom.
A lelke kellene. A kijelzést valami kissebb módon meg lehetne oldani? Hogy felférjen egy ilyen kis kézi kütyüre?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 12:07:00 [2787]
KisKZ | 6456    2009-01-30 12:27:00 [2789]
Igen...
Mivel még nem tudom a lehetőségeklet biztos, hogy túlkomplikálom. Ezt érzem én is.
Minden jel arra mutat, hogy egyszerűen "integrálódni" kell az eszköznek a MACH alá és azzal együttműködnie.
A 3 tengelyre vezetett encoder jelre nem lehetne valami hasonló megoldást alkalmazni, mint amit lentebb a felbontás változtatására ajánlott valaki? Mármint, hogy egy jelbit bevitelével léptetni azt, hogy melyik tengely encoderként értelmezi azt az egy pár (A+B) bemenetet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-30 12:06:00 [2786]
n/a (inaktív)    2009-01-30 12:09:00 [2788]
A MODBUS nem kapcsolható ki, mivel ha integráltad egyszer, akkor a Mach3 szerves résévé válik, amit nem szabad szétszakítani (logikailag beleszövődik a működéssébe).
A DRO Axis Computert sem szabad kikapcsolni, mert akkor elveszíti a "fonalat"!
Előzmény: KisKZ, 2009-01-30 12:04:00 [2785]
[ 1.3869 ]
