Oldal 317 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   313  314  315  316  317  318  319  320  321   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2010-12-04 10:02:00 [5076]
Szia Kopirnyák.Köszönöm a felvilágosítást,ezek szerint nem tökéletes még a tudástáram a mai napig sem:D
Előzmény: Kopirnyák, 2010-12-04 09:50:00 [5075]
Kopirnyák | 2705    2010-12-04 09:50:00 [5075]
Lapozz bele mondjuk a: Kovácsművészet című könyvbe, rájössz hogy amit mondtál kissé elhamarkodott. Régen is használtak kliséket, sablonokat, különböző segédeszközöket, már ősidők óta használtak "medvéket", csak a technikai kivitelezés volt a maihoz képest elavultabb, a maguk korában viszont a kovácsmesterek szerintem úgy álltak az átlagember technikai tudásához, mint most egy kéményseprőhöz egy cnc forgácsoló.
Előzmény: VViktor, 2010-12-04 05:32:00 [5073]
Motoros | 5101    2010-12-04 08:12:00 [5074]
Nagyon szép lett! Megnyomni sem lesz egyszerű mert kb 950 fokra kell hevíteni, és ekkora plecsni nyomásához legalább egy 30..50 tonnás frikciós prés is dukál.Az M1 anyag is jó ide, bár lehet hogy a dinamikus igénybevételt nem szereti, de a fémfröccsházak is abból készültek. Meg a K13 is jó.A mai jelölést nem ismerem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-03 18:24:00 [5061]
VViktor | 1095    2010-12-04 05:32:00 [5073]
Szia Vbodi.Először is gratulálok valóban szép munka.De egy kérdés felmerült bennem.Amint Te írtad ez egy kovács barátodnak lesz klisé,és neki kovács a szakmája,akkor mi meg fa faragok vagyunk?
Ne hogy sértésnek vedd,de szerintem ez már nem igazi kovácsolás ha a formákat préssel excenterrel gyártják le.Persze attól még szép és guszta a minta de ez már nem az igazi kézművesség. Bocs a bele kotyogásért :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-03 18:25:00 [5062]
Laslie | 7674    2010-12-03 22:07:00 [5072]
Ezek még a régi MSZ jelölések.
H = hőálló.
Előzmény: KoLa, 2010-12-03 22:04:00 [5071]
KoLa | 7598    2010-12-03 22:04:00 [5071]
Szia Bodi!nagyon finom a felület minősége!
De szerintem kovácsoláshoz nem jó ez az anyag mert nem hőálló! Régebben volt egy kovácsolószerszám amit készítettem , H10 volt beleütve az anyagba amit hoztak, valami Wolfram ötvözet lehet! nagyon nehéz forgácsolni a C45-höz képest! 1100fok körül kellett edzeni!ha jól,emlékszem!
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-03 20:58:00 [5070]
Bocs, elírtam! Assistant > Relief Tools > stb
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-03 20:14:00 [5067]
n/a (inaktív)    2010-12-03 20:36:00 [5069]
Köszönöm a segítséget!
Holnap ki is próbálom.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-03 20:30:00 [5068]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-03 20:30:00 [5068]
AC > Toolpath > Relief Tools > Invert relief Z only vagy Male/Female
n/a (inaktív)    2010-12-03 20:14:00 [5067]
Tényleg az lesz a rendeltetése, amit írtál. Ráadásul az anyagot indukciósan hevítve. Egy ismerősöm kért meg, hogy marjak neki ilyet. Díszmű kovácsolás a hobbija. Rá két nappal egy fórumtárssal beszélgettem és Ő is hasonló dolgot szeretne csinálni. Érdekes egybe esések.
Ez egy próba marás volt. A relief egy kapott minta. Ott még nem tartok,hogy sajátot csináljak.
Azt szeretném megtudni, hogy ennek a mintának a negatívját hogy lehet kimarni?
Előzmény: robroy007, 2010-12-03 19:44:00 [5066]
robroy007 | 2292    2010-12-03 19:44:00 [5066]
nitridálás és máris lehet vele talán csinálni a kovácsolt mintákat
szép lett nagyon
a forma saját rajz?
Karcsi | 785    2010-12-03 19:24:00 [5065]
Szépen sikerült.
Karcsi | 785    2010-12-03 19:22:00 [5064]
Gratula,kár hogy olyan a fa amilyen
Előzmény: csiki, 2010-12-02 19:39:00 [5046]
Nemes János | 951    2010-12-03 19:22:00 [5063]
Nagyon szuper lett!
n/a (inaktív)    2010-12-03 18:25:00 [5062]
n/a (inaktív)    2010-12-03 18:24:00 [5061]
Ma ezt a reliefet martam C45-ös acélba. Mérete:25x25x1.9mm,előtolás:800mm/min,fogásszélesség:0.1mm.Maró: felezett tömörkeményfém, 30-fokos, átmérő: 6mm.
csiki | 740    2010-12-03 01:11:00 [5059]
Köszi mindenkinek! A relief-ért a profot támadjátok! Még tavaly kaptam tőle ajándékba és tisztességtelen lenne az engedélye nélkül tovább adni.
csiki | 740    2010-12-03 01:03:00 [5058]
A printer darabokban. Nem volt jó ötlet belefogni mert rettenetesen költséges. Majd egyszer talán neki ugrok még. Most megálmodtam egy filléres forgatót, arra kellene időt szánnom a gépek mellett.
Előzmény: KoLa, 2010-12-02 21:23:00 [5052]
csiki | 740    2010-12-03 00:53:00 [5057]
A nagy (315X265mm, 284perc) cser tűzifa, a paci (125X90mm, 31perc) meg akác. Mindkettő kicsit trükkös méhviasszal, de még csak egy réteg van rajtuk (kettőt még kapnak).
Előzmény: woodfront, 2010-12-02 23:01:00 [5056]
woodfront | 322    2010-12-02 23:01:00 [5056]
Minden elismerésem, gyönyörű lett. Szabad tudni milyen alapanyagba és milyen felületkezeléssel készült?
motion | 606    2010-12-02 22:48:00 [5055]
Persze a lov is szép, de a másik az jobban karácsonyos...
Előzmény: motion, 2010-12-02 22:44:00 [5054]
motion | 606    2010-12-02 22:44:00 [5054]
Hát ez nagyon-nagyon szépen sikerült....
...És én is milyen szép karácsonyi ajándékot tudnék ebből a relief-ből faragni.......ha meglenne.....
Léccci-léccci ...van hozzá szép cseresznyefám.
Laslie | 7674    2010-12-02 21:23:00 [5053]
Idézet:
" Tapasztalatom szerint.... "
Előzmény: KoLa, 2010-12-02 21:14:00 [5051]
KoLa | 7598    2010-12-02 21:23:00 [5052]
Na! Csiki! ez szép!
Úgy tudom Neked ez menne nyomtatásban is!Hobbi 3D print,lassan egy éve, az a rugó!
KoLa | 7598    2010-12-02 21:14:00 [5051]
Neked is igazad van De ez nem plagium hiszen itt mindenki a mások tudását eleveníti fel!
Az esztergálás pl, 'asszem' a z ősember találmányai közül az egyik!
Előzmény: Laslie, 2010-12-01 23:09:00 [5037]
Törölt felhasználó    2010-12-02 21:00:00 [5050]
Erre érdemes volt az időt "pazarolni".
Nagyon szépek lettek.
Gratulálok !
Előzmény: csiki, 2010-12-02 19:51:00 [5048]
doil | 652    2010-12-02 20:28:00 [5049]
Szia ! Ez gyönyőrű lett mivel kezelted le a fát ? ja és ment mail
csiki | 740    2010-12-02 19:51:00 [5048]
Kipergettem a Péter féle lovacskát is.
Az előző meg a Prof gyüjteményéből való.
Köszi mindkettőjüknek.
Amatőr | 2184    2010-12-02 19:50:00 [5047]
Ez nagyon szép munka!
csiki | 740    2010-12-02 19:39:00 [5046]
Törölt felhasználó    2010-12-02 16:43:00 [5045]
Úgy van.
Sosem mondtam, hogy a saját kútfőből van.
De legalább megtaláltam.
És még valami: tudtam mit keressek.
robroy007 | 2292    2010-12-02 16:13:00 [5044]
a harminc év majdnem OK mert a gyógyszertárban is legalább 15 éve nem volt a patikus néni szerint
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-02 13:46:00 [5041]
Motoros | 5101    2010-12-02 15:59:00 [5043]
Kénmájról jut eszembe: A szerelvényboltokban kapható mindenféle rézszerű vasalat, pl fogas, zsanér, stb. A gyanútlan tényleg azt hiszi hogy patinás rézről van szó, de valójában ezek zamak (horgany) öntvények amelyeket galván rézzel bevonnak, majd kénmájjal patinázzák.
A vevő csak akkor kezd el gyanakodni amikor a télijózsit ráakasztja és az tőből letörik.:((
n/a (inaktív)    2010-12-02 15:52:00 [5042]
Mennyi tömény NÁTRONLÚG pocsékba ment Ajkánál, amivel csúrig töltötték a vörösiszap tározót és ami emiatt kiszakadt.
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-02 13:46:00 [5041]
AZÚR Vegyszerbolt, Bp VIII., József krt 65. 100gr 7400Ft
Utoljára harminc éve vettem egy tizesért gyógyszertárban kb ugyanennyit...
Előzmény: robroy007, 2010-12-02 12:21:00 [5040]
robroy007 | 2292    2010-12-02 12:21:00 [5040]
egy baj van csak a kénmájjal
nem lehet kapni patikában már régóta
labor vegyszerként meg negyed annyiba kerül mint az arany!!
ebalint | 1774    2010-12-02 08:36:00 [5039]
Na még akkor ez is...
ebalint | 1774    2010-12-02 08:34:00 [5038]
Óvatosan a "kénmáj"-jal!
A jellemző büdösséget a felszabaduló kénhidrogén okozza, ami igen erős méreg.
Zárt térben /szoba, stb./ ne használd...
Előzmény: robroy007, 2010-12-01 20:51:00 [5031]
Laslie | 7674    2010-12-01 23:09:00 [5037]
Az ember igyekezzék saját tudással előrukkolni.
Feltételezem csak az idéző jelek maradtak le.
Előzmény: KoLa, 2010-12-01 20:59:00 [5032]
robroy007 | 2292    2010-12-01 21:24:00 [5036]
Ne félj amint találkozok vele egyből a kezébe nyomom a méteres akác rudat a kicsi lányomnak nyújtófát csinálni karácsonyra
és ha eljutsz odáig, hogy megcsinálod a saját ketyerédet, akkor csinálok neked gyakorolni való rezet :o)
ma is vasaltam fel két képet lemezre és folyamatba helyeztem az otthoni kompresszor előállításának lehetőségét
Előzmény: trebor, 2010-12-01 21:02:00 [5033]
robroy007 | 2292    2010-12-01 21:21:00 [5035]
sárgaréz
igazából a matt fekete kicsit sem volt tetszetős nem volt homogén, bár a véset kicsit sötétebb volt a normál felületnél ami nem is fekete inkább sötét hamu szürkére emlékeztet így utólag
Előzmény: KoLa, 2010-12-01 21:07:00 [5034]
KoLa | 7598    2010-12-01 21:07:00 [5034]
Szépek lettek! a matt fekete állapotról nem készítettél fotót?
Ez vörösrézből készült, vagy sárgarézből?
trebor | 56    2010-12-01 21:02:00 [5033]
Szia robroy007!Nekem is nagyon tetszik a kép,gratulálok,és noszogtasd azt az esztergályost,ne lazsáljon!!!!:)
KoLa | 7598    2010-12-01 20:59:00 [5032]
Miki! mindíg olyanokat írsz hogy rögtön menteni kell, fájlba az infót!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-30 18:21:00 [5030]
robroy007 | 2292    2010-12-01 20:51:00 [5031]
ma véget ért a projekt legalábbis ami a gyereke ajándékait illeti
egyetlen aggodalom van csak, ne mattuljon és patinásodjon az üveg mögött, mert lakkot még nem kapott
Törölt felhasználó    2010-11-30 18:21:00 [5030]
A vörösréz színezése: a feladathoz tapasztalatom szerint a 10g kénmáj és 1000 ml víz összetételû oldat kiváló, de
ajánlatos elõször egy próbadarabon kipróbálni. Ha nagyon gyorsan barnul az oldatot hígabbra kell csinálni. Így lassabban
dolgozik, de szín erõsségét, sötétségét jobban lehet szabályozni. A kívánt szín elérése után azonnal vízben le kell
mosni, így a folyamat megáll. Száradás után a felület matt lesz, de finoman fel lehet polírozni
A sárgaréz színezés: az eljárás ugyan az, csak az oldatot töményebbre kell csinálni, és a sárgarézen lassabban
dolgozik. Az oldatot fel kell melegíteni 60-70 fokra. Senkinek ne jusson eszébe a konyhában, vagy a fürdõszobában
csinálni, mert a kénmáj förtelmes büdös. A záptojás mellette ipari tanuló lehet. Marad a mûhely vagy a szabad levegõ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-30 18:17:00 [5029]
Törölt felhasználó    2010-11-30 18:17:00 [5029]
A becsületes neve: Hepar sulfuris
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-30 18:15:00 [5028]
Törölt felhasználó    2010-11-30 18:15:00 [5028]
É utoljára (nem tegnap) A Széchenyi-Piacz u sarki gyógyszertárban vettem.
De szokott lenni a Kossuth-Sas sarki gyógyszertárban is.
Előzmény: robroy007, 2010-11-30 17:46:00 [5027]
robroy007 | 2292    2010-11-30 17:46:00 [5027]
hogyan szerezhető be?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-30 17:11:00 [5026]
Törölt felhasználó    2010-11-30 17:11:00 [5026]
Próbáld ki a jól bevált kénmájat.
Ez egy antikoló anyag kimondottan rézhez.
Beecsetelés és száradás után egy polírozás a kívánt hatás eléréséig.
Nagyon szép, öregbített felületet lehet elérni vele.
Előzmény: robroy007, 2010-11-30 12:58:00 [5025]
[ 1.4348 ]
