Oldal 317 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   313  314  315  316  317  318  319  320  321   Következő ►  Utolsó ►|
fakukac | 1300    2014-10-06 10:20:00 [32362]
Előzmény: Csuhás, 2014-10-06 07:31:00 [32360]
Motoros | 5101    2014-10-06 09:01:00 [32361]
Kösz szépen a fordítást. Sejtettem, hogy valami nincsen rendben a plakáttal, a kor karikatúrája is lehet.
Előzmény: kalaci, 2014-10-05 21:41:00 [32354]
Csuhás | 6750    2014-10-06 07:31:00 [32360]
Tescos autóba való sebességváltó olajat ( nem automatát ) Nagyjából hasonló viszonyok vannak mint egy autóban, gördülő csapágyazott tengelyek, fogaskerekek. Terhelés, és a hőterhelés jóval kisebb Szvsz bármilyen olaj jó erre a helyre de engem le szoktak ezzel hurrogni.
Előzmény: fakukac, 2014-10-05 23:37:00 [32359]
fakukac | 1300    2014-10-05 23:37:00 [32359]
Egy E1N sebesség váltójába milyen olajat kellene tenni?
Előzmény: kertész laci, 2014-10-05 23:28:00 [32358]
kertész laci | 773    2014-10-05 23:28:00 [32358]
Milyen autóba,milyen sebváltóba?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-10-05 21:58:00 [32356]
fakukac | 1300    2014-10-05 22:11:00 [32357]
Tényleg, a könyve.... ez eszembe sem jutott...
Nekem is meg van. Majd holnap meg is nézem!
Köszi a tippet!
Révész Richárd | 2073    2014-10-05 21:58:00 [32356]
Nem vagyok eszterga szakértő, csak azt mondom amit a hozzáértéktől hallok.
Hátha jön valaki aki nálam okosabb, és megmondja a tutit.
Én simán beletenném, de szerintem Csuhás gyűjteményében megvan a könyve és abban biztosan leírták.
Előzmény: fakukac, 2014-10-05 21:50:00 [32355]
fakukac | 1300    2014-10-05 21:50:00 [32355]
Semmi extra?
Csak egy jó minőségű hajtómű olaj, és ennyi?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-10-05 21:24:00 [32353]
kalaci | 486    2014-10-05 21:41:00 [32354]
A plakát felirata: Ütősen dolgoztál, kultúráltan pihenj! A plakát - meggyőződésem szerint - nem valódi, úgy értem, nem szokványos megrendelésre készült, és sosem volt sehol sem kiragasztva. Aki ismeri a szovjet idők lelkesítő, léleknemesítő, nevelő plakátjait, azonnal látja a stílus azonosságát, ugyanakkor ezzel szöges ellentétben áll a nő hangsúlyosan szexista ábrázolása, ami a szovjet időkben elképzelhetetlen volt. Szerintem mai karikatúra.
A padon lévő tábla felirata: A nappali norma végrehajtva .....-ra (ide került a %).
Előzmény: Motoros, 2014-10-05 11:14:00 [32344]
Révész Richárd | 2073    2014-10-05 21:24:00 [32353]
Pont mint az autóba.
Előzmény: fakukac, 2014-10-05 21:21:00 [32352]
fakukac | 1300    2014-10-05 21:21:00 [32352]
Üdv Urak.
A sebességváltóba milyen olajat érdemes tenni?
Robika37 | 731    2014-10-05 21:20:00 [32351]
Üdv az Uraknak !
Nem tudjátok milyen menet van az autók szeleptűin ?
Én átm.5,2-t és 36/" emelkedést mérek viszont egyik táblázatban sincs bent .
Kis segítség elkélne
Üdv:Robi
drlevis | 117    2014-10-05 17:56:00 [32350]
Üdv Csuhás!
Nekem is tetszik a kis találmányod.Gondolkodtam már én is valami hasonlón.
Én is szívesen megnéznék egy videót működés közben...
Előzmény: Csuhás, 2014-10-04 18:25:00 [32337]
Áts László | 1935    2014-10-05 15:07:00 [32349]
Erre mondták,hogy nincsen lehetetlen,csak tehetetlen...
Előzmény: Csuhás, 2014-10-05 15:01:00 [32348]
Csuhás | 6750    2014-10-05 15:01:00 [32348]
Mák esztergálás
Talán ti is szeretitek a mákos sütit. Nekem viszont ehhez darálnom kell mákot. Megoldottam:
Motoros | 5101    2014-10-05 13:33:00 [32347]
Főleg nyáridőben amikor a fehérnemű sem biztos hogy viselésre került....jajj
Az ürge szentkirályi vagy ott dolgozott...vagy mi,??? kicsit kusza a honlap de jó nagyon.
Azt nem tudom persze hogy mit keres itt a Hyund@i 300 as valami az esztergák között...nem az a bajom ezzel, hogy pici hanem hogy egy agyrém tákolmány az egész, kár a vasércet erre pocsékolni.
Viszont itt van a trencsényi TOS R16 ami igen jó revolver pad, sokat rángattam már.
Előzmény: PSoft, 2014-10-05 12:44:00 [32346]
PSoft | 18696    2014-10-05 12:44:00 [32346]
Hogy mi mindent kellett tudnia anno egy jó,Magyar esztergapadnak!
Az EKM-2000-es gépnél írja....
" Alul a hosszán működtetése a kézikerékkel vagy a villámelőtolás karjával volt szabályozható ami alkalmas volt az érdeklődő csajok munkaköpenyek felhúzására is."
D.Laci | 5546    2014-10-05 11:57:00 [32345]
Yдарно поработала, культурно отдохни!
дневнэр норма бхивомнена на
Motoros | 5101    2014-10-05 11:14:00 [32344]
EZ A CSODÁLATOS festmény rengeteg információt tartalmaz.
Amire rájöttem: Éjszaka van valahol Oroszországban, kb a 70-es 80-as években.
A szomszédban még üzemel a vendéglátóipari egység.
Nem tudom viszont, hogy a hölgy most kezdi a műszakot vagy most végez?
Öltözik, vagy vetkőzik?
Mi van írva a kép bal felső sarkába és mit írtak a szegnyeregre?
Közben rájöttem, hogy talán most kezdi a melót, mert még nincsen forgács a tálcán.
Előzmény: designr, 2014-10-04 22:52:00 [32341]
Csuhás | 6750    2014-10-04 23:31:00 [32343]
Nem mondom hogy jobb mint egy 5..6kg-os békebeli hántoló, de olyant nem tudtam szerezni. Nekem elsősorban a prizmák félig takart keskeny ferde felületeihez kell, mert azt kézzel keserves kapirgálni. Egy vasdarabon hirtelenjében kipróbáltam, a barkács B&D hántolónál sokkal jobb. Nem olyan gyors és nem melegszik.
mikkamakka | 394    2014-10-04 23:19:00 [32342]
Helo
És hogy fogsz tudni ezzel erQt kifejteni/nyomni?
designr | 3621    2014-10-04 22:52:00 [32341]
Egy kis esti olvasmány..
Esztergagépek
Rocco33 | 111    2014-10-04 21:20:00 [32340]
Üdv! Keresek e2n-re magassági szánt!
fakukac | 1300    2014-10-04 19:21:00 [32339]
sasi | 1903    2014-10-04 19:18:00 [32338]
Ötletes szerkezetet készítettél! Várom a tapasztalataidat a használatáról.
Egy videót is szívesen megnéznék róla.
Csuhás | 6750    2014-10-04 18:25:00 [32337]
Folytattam a hántolási előkészületeim: Itteni fórumos ötlet alapján csináltam egy motoros hántolót. A fő alkatrészei egy méhtelepi kis dc motor, és egy ipari golyós fióksín. A sín külső részére felhegesztettem a motor tartó lemezt, a mozgórész elejére került a cserélhető hántoló hegy. A motor tengelyére hernyócsavarral rögzült egy excentrikus közdarab ami egy használt golyós csapággyal lökdösi a mozgórészt két visszahúzó rugó ellenében. Egy lelapolással csökkentettem a forgórészen a kiegyensúlyozatlanságot és ezzel a kezem terhelő vibrációt.
Képek itt: http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/hantolas
fakukac | 1300    2014-10-03 21:54:00 [32336]
első réteg szín....
fakukac | 1300    2014-10-03 21:53:00 [32335]
sorry, ezt nem így akartam.... törölné valaki?
Köszönöm, és elnézést!
Előzmény: fakukac, 2014-10-03 21:52:00 [32334]
fakukac | 1300    2014-10-03 21:52:00 [32334]
http://kepfeltoltes.hu/141003/20141003_172248_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
és az első réteg szín...
fakukac | 1300    2014-10-03 21:51:00 [32333]
második réteg szóró gitt
fakukac | 1300    2014-10-03 21:50:00 [32332]
ma vére fel került az első réteg szín is... első réteg szóró gitt
Csuhás | 6750    2014-10-03 20:56:00 [32331]
A második részre válaszolok: Nem kell akkora és olyan mély megfúrás, hiszen ez egy kis gép. Itt inkább 12..14-es furat max 30mm mélyen. De az általam írt megoldással csak egy 8-as menet kell a szánba. ( igaz a kiálló részek miatt sérülékenyebb ez a megoldás. ) A léc lejtése egyforma lesz hiszen a léc és a szán marása közben nem állítja el az ember a marógép asztalát. Kereszt irányban pedig két felület nem vesz részt a pozicionálásban. Egyébként pedig a nyers éklécet ugyanúgy be kell hántolni mint a prizma többi felületét. Ez is hátrány mert kettővel több a hántolandó felület.
Előzmény: grekon, 2014-10-03 18:17:00 [32330]
grekon | 106    2014-10-03 18:17:00 [32330]
Az éklécnek is ugyanilyen kemènysège illene legyen Azèrt mertem javasolni mert lehet talàlni ilyen anyagot pl : laprugo ami mèg èpp megmunkàlhato ( marogèpen lenagyolod max 0.1mm ràhagyàssal ès egy szèp egyenes , finom kő oldalàn befejezed ; nem egy reteszt " Síkköszörűztem " igy ) .
Az elférèshez meg mèg kell egy kb 25 milis furat kb 100 mili mèlyen ahol a kèt anya tolja az èklècet ( esztergàkon igy van ) .
Az éklécnél ( a megfogàs problèmàin kívül ) hogy biztositod hogy a szögek percre megeggyezzenek ?? ( ès azt is edzeni köszörűlni kell )
Előzmény: Csuhás, 2014-10-02 21:14:00 [32326]
fakukac | 1300    2014-10-03 16:26:00 [32329]
kis aranyos!
Előzmény: Csuhás, 2014-10-03 12:37:00 [32328]
Csuhás | 6750    2014-10-03 12:37:00 [32328]
Csak hogy mutassak valami igazán szépet. Érdemes végignézni, tele van ez a kis masina jobbnál jobb ötletekkel.
Lorch
jani300 | 12314    2014-10-02 21:44:00 [32327]
Szerintem se akard átalakítani .A felső csúszó résznek pont azt a részét kellene lemunkálni ,ami még eredeti állapotban van ,feltehetően .Kár lenne feláldozni .A betétlécnél az 1-2 század hézag kicsinek tűnik ,nekem . De ha sikerül kivitelezni ,tényleg szinte elég elmozdulás ellen biztosítani a betétlécet .
Csuhás | 6750    2014-10-02 21:14:00 [32326]
Köszönöm a véleményed, megfontolom. Az edzett betétléc elkészítése szvsz legalább olyan nehéz mint a éklécé. Elférni meg elfér, hiszen kb 2..3 mm kellene csak bővíteni ék alakban az eredeti prizmát. ( Beállításra pedig az ékléc végét L alakra kiképezve és kifúrva egy szánba csavart tőcsavar két anyája közé lehet fogni. Gyalugép asztalán láttam ezt a megoldást. )
Előzmény: grekon, 2014-10-02 20:43:00 [32325]
grekon | 106    2014-10-02 20:43:00 [32325]
NEM . Lehet el sem fèr .
Ha jol meg akarod csinàlni :
pàrhuzamosra hàntolod a keresztszánt ( 2 belefekvo rolnival kell mikrozni )
szintèn pàrhuzamosra hàntolod a Külső futo prizmàs rèszt
mérőhasábbal megmèred a hèzagot ès 42-45 HRC acèlbol ( Síkköszörűn ) kèszitesz egy 0.01-2 mmm-vel kisseb uj lècet .
Fontos 1-2 csavart 3-4 mm mèlyen hengeresen belesüllyeszteni .
Igy majdnem olyan jo lesz mint az ékléceses ès èvekig hasznàlhato .
Előzmény: Csuhás, 2014-10-02 07:38:00 [32324]
Csuhás | 6750    2014-10-02 07:38:00 [32324]
Szerintetek érdemes egy e2n keresztszánt betétlécesről éklécesre átalakítani? Illetve az ékléc készülhet bronzból? Öntött vasam nincs, meg az ilyen vékonyan könnyen törhet. Acélt keserves hántolni, egy 20-as bronz rudam pedig van a sarokban. Sajna gyalum nincs így csak egy marógépet tudok használni. Éklécet egyébként milyen műveleti sorrenddel érdemes készíteni? Elég görény alakja van, a párhuzamos felületei nem szemben vannak ezért nehéz befogni.
lari | 1203    2014-10-02 05:57:00 [32323]
Nem szimeringet kell kiegyenesíteni, hanem hidraulikus munkahengerekhez használatos nagy átmérőjű szennylehúzót. Ez lehet gumi, vagy PU, vagy valami hasonló anyag. Én ezt használom kívülre, mögötte pedig filc van. Tökéletesen ellátja a feladatát...
Előzmény: KoLa, 2014-10-01 21:12:00 [32322]
KoLa | 7598    2014-10-01 21:12:00 [32322]
Jó ötletnek látszik!ez a szimmering kiegyenesítés!
De! mit szól hozzá az acélmag? ami benne van?próbáltad már ezt a módszert?
Sajnos még az is közbeszól hogy, az az, ajak, ami a tömítést végzi, egy rugógyűrűvel van rászorítva a tengelyre!ha ez nem áll rendelkezésre, lehet hogy nem is olyan jó ötlet!
Egy esztergagépnél ráadásul nem igazán helytálló a szennylehúzó kifejezés sem!mert itt főleg forgács és hűtővíz van!
A hűtővíz senkit nem zavar!
A forgács, amit esztergálunk, az meg általában nagyságrendekkel nagyobb 0.01mm-nél, mivel a forgács mindig egymásra tolul,zömörödik,még akkor is ha úgy látjuk hogy folyóforgács!
Kivétel lehet a szürkeöntvény esztergálása, de ott meg trükközni kell!
Egy esztergán semmiféle gumilehúzónak nincs helye az ágyazaton, az első vonalban!
Én olyan megoldást alkalmaztam hogy: bronzlemez ráfeszítve, mögötte filc betét ráfeszítve rugókkal, a filc így nem csak ott van, hanem mindíg rá van nyomva az ágyazatra, így ha van valami akkor azt maga előtt tolja, a bronzlemezig gyűlhetne, ha ki nem fújnám levegővel azt ami gyűlhetne!
Előzmény: Szalai György, 2014-10-01 08:36:00 [32320]
rferi | 1310    2014-10-01 09:07:00 [32321]
Szerintem az O-ring kft-nél a Színyei -Merse utcában kapható ajakos tömítőgumi méterben, nagyobb olajtömítések készítéséhez.
Az nem lenne jó?
Szalai György | 9544    2014-10-01 08:36:00 [32320]
Adott szerkezeten a geometria mindég ugyanaz, hiszen a szennylehúzónak követni kell a tisztítandó felületet. Az anyagok közül is, csak a lehúzó anyaga választható a másik meg az, ami.
Szerintem.
Az öntött acél esztergaágy sikló felülete általában hántolt vagy köszörült.
Ha hántolva van, akkor kb. 0,01-0,1mm mély gödröcskékkel tartkított. Erről letolni a koszt egy merev fémlap élével szerintem reménytelen. A fémlap éle sohasem fogja lekövetni a hullámzó felületet, csak elkeni a koszt, és közben minden karcolódik, roncsolódik. Dinamikusan illeszkedő, kellően kemény, de kissé rugalmas anyag élével volna érdemes, amilyen az NBR90 vagy a PU92 gumi. Nagyméretű, használt szimering gyűrű szétvágásával próbálnék hozzájutni a kellő anyag összetételű és profilú gumidarabhoz.
Ha köszörült a felület, akkor az érdessége 1mikrométer alatti. (Az egyenessége nem biztos, hogy ennyire jó.) Arról már talán letolható a kosz egy fémlap élével is. Ha a felület és a ráfeszített él csúszó súrlódási együtthatója nagy, akkor az anyagok roncsolják, megeszik egymást. Érdemes lehet figyelembe venni, hogy az alumínium kinetikus súrlódási együtthatója az acélon kb. 0,5-0,6 míg a szinter bronzé csak 0,15-0,15.
Alumínium oxidra, vagyis eloxált alu felületre, amilyen a reluxa lehet, nem is találtam értéket.
Szerintem.
Előzmény: KoLa, 2014-09-30 21:59:00 [32319]
KoLa | 7598    2014-09-30 21:59:00 [32319]
Ha milyen a geometria?
Előzmény: Szalai György, 2014-09-30 21:50:00 [32318]
Szalai György | 9544    2014-09-30 21:50:00 [32318]
Annak kedvezőtlenek a siklási tulajdonságai az acélon.
Előzmény: Csuhás, 2014-09-30 21:33:00 [32316]
KoLa | 7598    2014-09-30 21:46:00 [32317]
De az! nem hosszútávú!hamar elkopik,redőnynek jó! és még sérülékeny is, ha egyszer megadja magát az acélforgácsnak , vége!
Ha már csinálod,szétszedted, ne sajnáld tőle az anyagot!
Esetleg még a rozsdamentes acéllemez is jó 0.2-s vagy ilyesmi vastagságban!
Csuhás | 6750    2014-09-30 21:33:00 [32316]
Azt használnék én is, de bronzom éppen nincs ( tudom vehetnék ) nagyon vékony rugalmas alu lemezem pedig van ( reluxa lap )
Előzmény: KoLa, 2014-09-30 20:58:00 [32315]
KoLa | 7598    2014-09-30 20:58:00 [32315]
Szutyok lehúzónak! én a ráfeszített 0.4-es vagy vékonyabb bronzlemezt ajánlanám!
Előzmény: Csuhás, 2014-09-30 19:23:00 [32313]
Kristály Árpád | 3085    2014-09-30 20:09:00 [32314]
Igazad van!
Igen a 142 ábrán lévő amivel kevertem...
Előzmény: TROMF22, 2014-09-30 17:41:00 [32309]
Csuhás | 6750    2014-09-30 19:23:00 [32313]
Több dologra válaszolok:
A vezető itt tényleg nem befolyásolja a mérést, hiszen a referencia síkot meghatározó 3 golyó a két prizma tetejére támaszkodik. De mert a prizmatető elég keskeny ezért nehéz végigtolni az eszközt leugrás nélkül, nos ebben segítenek a prizma oldalára támaszkodó golyók
Olajozás: a sík felülettel nincs gond. A prizmás rész két felületére akarok hornyokat amik egy pici zsákfuratból indulnak ki. Felül lesz egy harmadik zsákfurat amit olajozógomb zár le, az fogja tárolni az olajat. Ezután a zsákfuratokat két ferde furattal kötöm össze, amibe esetleg kócot tömök, ha nagyon eszi az olajat.
Szutyoklehúzó: Alu reluxa lamellából akarok az ágyra pár fokos szögben rásimuló lemezt kivágni amit egy felcsavart fémtömb rögzít és véd a sérülésektől. Filcet nem akarok mert az állítólag begyűjti a forgácsot és azzal csiszolja a szánt.
Előzmény: grekon, 2014-09-30 18:01:00 [32311]
[ 1.6340 ]
