Oldal 316 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   312  313  314  315  316  317  318  319  320   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2018-02-16 10:08:51 [36966]
A kérdés, hogy kívülről vagy belülről szeretne-e átlyukadni? Mert ha belülről (és nem hozzáférhető helyen) az eléggé megnehezíti a dolgot. Mindenesetre a hólyagos részeket homokszórással (drótkoronggal, csiszolótárcsával) fémtisztára kéne pucolni majd valami rozsdaátalakítóval/passziválóval kezelni. Ezután kétkomponensű karosszériás kittel lekenni, csiszolni, festeni és kész.
Előzmény: Motoros, 2018-02-16 09:50:45 [36964]
jani300 | 12314    2018-02-16 10:07:17 [36965]
Majd megint jól megszólnak
Eporapiddal ,még lukas tanktot is javítottunk .
Az autót félrebillentve hogy ne legyen a lyuknál benzin .
A megtisztított folt szélit megkenve ragasztóval , rá az ominózus ujságpapír , az még egyszer átkenve ragasztóval .
Egészen jól bírta .
Ment volna a hegesztés is ,de az tökölős
A kasznira is jó alapnak a flexel megtisztított felületre .
Nehezebb csiszolni mint a rendes kittet ,de tovább tart .
Motoros | 5101    2018-02-16 09:50:45 [36964]
Nincs véletlenül valakinek valami megváltó ötlete arra, hogy öreg autó 822 éves japán Micsu..) kasznijának kezdődő átlyukadásait hogyan lehetne megállítani legalább 3..5 évre.
Pontosabban valami glettelésszerű technika---és nem hegesztős --- kellene ami a diónyi...almányi rozsdafolt tovaterjedését megakadályozná, passziválná a felületet és ezekután egy glettelést tenne lehetővé, ami csak inkább esztétikai jellegű lenne.
Valamikor apámnak volt egy Toyota Tercelje ilyen amin voltak babafejnyi átlyukadások és vizsgára volt hivatalos.
A sógora (nagybácsikám aki szobafestő volt) vállalta a reparálást. A tátongó lyukakat újsággal betömködte, majd szakszerűen legipszelte...csiszolta....kézzel festette,
... majd a munkáért járó 2 liter bort torkán leöntötte.
Meglepő de ez a "szakszerű" beavatkozás 2..3 évig is működött, és a kocsi megfelelő esztétikai élményt tudott nyújtani az arra járó gyanútlan bámészkodóknak.
Na én valami hasonlóra gondolnék, nem gipsszel, hanem valami szakemberek körében is járatosabb technológiával.
Hátha van ilyen, csak én nem ismerem.
Törölt felhasználó    2018-02-16 08:33:47 [36963]
A számításod jó, viszont nem célszerű ilyen elmozdulást (50 mm) választani 1 motor fordulatra. Ugyanis nem tudsz tized mm-es, vagy 5 százados valós pozíció raszterben gondolkozni, ez pedig elég zavaró is tud lenni a gyakorlatban.
Előzmény: ramon94, 2018-02-16 08:07:43 [36962]
ramon94 | 57    2018-02-16 08:07:43 [36962]
Sziasztok végeztem egy kis számítást a fórumon össze szedett információk alapján. Jól számoltam szerintetek?
Léptetőmotor: 1.8 fokos
Fogasszíj tárcsa: 2.5mm 20T
1/8 microlépés
1 teljes fordulat = 200 * 8 = 1600 LÉPÉS = (2.5 * 20) = 50mm elmozdulás
1 lépés = 0,03125mm
1mm = 1 / 0,03125 = 32 lépés
southboy | 64    2018-02-15 20:09:41 [36961]
Hátha egyszer máshogy is. Közben rájöttem ahogy néztem az x tengelyt ott 160 van motor tuningban 5 golyós orsóval van ellátva a ketyeró 800/5=160
Előzmény: RJancsi, 2018-02-15 18:09:49 [36960]
RJancsi | 5811    2018-02-15 18:09:49 [36960]
Legfeljebb egy virtuálissal! Főleg, hogy a végén még meg is vezettelek a 200/400 lépés-számmal.
Előzmény: southboy, 2018-02-15 18:06:42 [36958]
RJancsi | 5811    2018-02-15 18:08:14 [36959]
Mivel motor, ezért biztos, hogy "forgatóhoz" adják. Az lehet bordás kerék, trapéz- vagy golyós orsó, vagy a Te példádban egy tokmány vagy más forgatni való dolog.
Előzmény: vadember, 2018-02-15 17:59:15 [36955]
southboy | 64    2018-02-15 18:06:42 [36958]
Köszönöm a felvilágosítást
jövök egy sörrel
Előzmény: RJancsi, 2018-02-15 17:48:57 [36954]
RJancsi | 5811    2018-02-15 18:05:51 [36957]
Igazad van, jogos! Belekavarodtam, mert az én motorjaim 400-asok (0,9°/step)
Előzmény: prinx, 2018-02-15 17:59:56 [36956]
prinx | 203    2018-02-15 17:59:56 [36956]
Üdv bocsánat hogy közbe szolok csak pontosítok az 1,8° az 200 step/rev. 360/1,8= 200
Bocsánat hogy közbe szóltam.
vadember | 1909    2018-02-15 17:59:15 [36955]
Igazad van,ez a vezérlő step/rev-ben adja meg a felbontást.
Ezeket akkor direkt forgatókhoz szánják?
RJancsi | 5811    2018-02-15 17:48:57 [36954]
@Vadembernek is: a Te meghajtódon másképp jelölik a mikrolépést. Amit én írtam (1/16) azt jelenti, hogy az eredeti lépésközt pl. 1,8°-ot 16 lépésre osztja fel. A Te meghajtód step/rev-ben adja meg a microlépést, azaz lépés/teljes fordulatban. A 2000 nem azt jelenti, hogy az 1,8°-ot osztja el 2000 mikrolépésre, hanem hogy 2000 lépés alatt tesz meg a motor egy teljes fordulatot, a 400 alaplépést "ötödöli" (1/5 microstep). Még nem találkoztam ilyennel, általában binárisan, a kettő hatványaival variálják a microstep-et (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 stb...)
A jelenlegi beállításodban (ha 1,8°-os, 400 step/rev motorod van), akkor egyszerűen a 2000-et kell a hajtómű 1:100 áttételável szorozni, tehát 200 000 lépés/fordulattal megy a géped.
Előzmény: Törölt bejegyzés
southboy | 64    2018-02-15 17:46:52 [36953]
Értetem csak valami nem jó 22.25 írtam be kb akkor ér körbe
és ez csak hasra ütés csak szeretném pontosra beállítani.
Előzmény: vadember, 2018-02-15 17:24:15 [36952]
vadember | 1909    2018-02-15 17:24:15 [36952]
Az a baj, hogy nem értetted meg amit RJancsi írt. Pedig ettől világosabban nehéz megfogalmazni.
Te most a vezérlődön 2000 mikrolépést állítottál be.
Tehát amit ott Ő példának a 1/16 os lépésnél írt te cseréld le a 16-ot 2000-re.
Előzmény: southboy, 2018-02-15 16:54:58 [36947]
PSoft | 18696    2018-02-15 17:13:00 [36951]
Igen!
Annyit mindenképp, hogy szétszeded...
Készítesz pár jó fotót a belsejéről is, majd...
Némi szöveggel fűszerezve, bemutatod nekünk a "boncolós" topikban.
Aztán, hogy utána összerakod, vagy sem, az már a Te dolgod.:)
Előzmény: picur, 2018-02-15 16:51:34 [36946]
southboy | 64    2018-02-15 17:07:27 [36949]
Kicsit rossz a minőség de OFF On On OFF
vadember | 1909    2018-02-15 17:05:08 [36948]
Kb. 1 Fabatkát érhet. Sok százat dobtunk már a szemétbe a vezénylőtáblák korszerűsítése miatt. Ahol még használják, ott is van bőven tartalék belőle.
southboy | 64    2018-02-15 16:54:58 [36947]
1.8 fokos próbáltam ezt de valamiért nem jó. A vezérlő pöckök leolvasva Microstep Resolution Setting 2000 az most menyi ?
10 mikrólépés ?
Előzmény: RJancsi, 2018-02-15 16:26:56 [36945]
picur | 1769    2018-02-15 16:51:34 [36946]
Érhet ez valamit?
Előzmény: somma, 2018-02-15 15:07:13 [36941]
RJancsi | 5811    2018-02-15 16:26:56 [36945]
Mekkora a lépésköze a léptető motorodnak? A leggyakoribb a 200 (1,8°) és a 400 (0,9°) osztású. Ha pl. 200 lépés alatt tesz meg egy fordulatot, akkor az 1:100 hajtómű miatt ennek 100 szorosa, azaz 20 000 lépés (step jel) kell egy teljes körülforduláshoz. Ha nem használsz microstepet. Ha igen, akkor azzal is be kell szorozni. Pl. 1/16 microstepnél a 20 000-t még 16-al fel kell szorozni, így 320 000 lépés tesz ki 360°-ot.
Előzmény: southboy, 2018-02-15 16:10:07 [36944]
southboy | 64    2018-02-15 16:10:07 [36944]
Sziasztok Pici segítségre lenne szükségem.
Van egy hajtóművem 1:100 áttétellel rajta a léptető motor hogy kel kiszámolnom a lépését a mach3 motor tuningba? 4 tengelyként üzemelne 360 fokot szeretném be lőni rajta
Valaki le vezetné nekem?
Köszönőm előre is a segítségeteket.
Szalai György | 9544    2018-02-15 15:53:17 [36943]
Hibajelző relé.
Előzmény: picur, 2018-02-15 14:41:22 [36940]
Bencze András | 1043    2018-02-15 15:48:05 [36942]
Hibajelző
somma | 327    2018-02-15 15:07:13 [36941]
Kapcsolótáblákban voltak ilyen hibarelék.
Úgy működtek, hogy a nagy M alakú kivágáson hibajel esetén a "leeső" háttérlemez eltérő színe láthatóvá vált, piros vagy fekete, de mindenképpen feltűnő, nagy kontrasztú jelzés. Mellette gyakran volt hangjelzés is. Elég volt egy gyors rátekintés is, hogy hol, melyik körben jelentkezett a hiba.
A kis nyomógombbal lehetett nyugtázni, az az a leesett háttér lemezt vissza emelni.
Erőművekben, villamos alállomásokon gyakran lehetett látni ilyeneket. (annó)
picur | 1769    2018-02-15 14:41:22 [36940]
Ezt a műszert ismeri valaki, mire jó?
Motoros | 5101    2018-02-15 06:40:41 [36939]
Egyélű éles szerszám, amíg nincsen szaga addig nyomhatod neki.
Ha felgányolja a hasznos oldalára...szőrösödik... akkor válts marási irányt és jó lesz.
Előzmény: greycat, 2018-02-14 05:52:42 [36915]
Szalai György | 9544    2018-02-14 20:40:55 [36938]
„valahol el kell kezdeni”
Ez a maró nem volna rossz kezdet.
https://marketing.datrondynamics.com/acton/attachment/6438/f-009c/1/-/-/-/-/DATRON_Foam_Tools.pdf
300-400 m/min vágósebesség és mondjuk 0,1mm élenkénti előtolás.
Az élenkénti előtolás a szerszám átmérő függvényében változhat.
sufnituning | 3480    2018-02-14 19:56:00 [36937]
Ezek nem habok!
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-02-14 19:09:28 [36936]
Bodnár Miklós | 408    2018-02-14 19:09:28 [36936]
Ez lehet segíthet?
Előzmény: greycat, 2018-02-14 18:31:28 [36931]
sufnituning | 3480    2018-02-14 18:52:30 [36935]
Én legújabban AWI-val pöttyintem, de a régi módszer az alábbi hozzászólásban a képen látható, hacsak nem veszel kereszt-hosszbordás szíjat, ahhoz nem kell ilyen vezető.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-14 18:16:12 [36930]
PSoft | 18696    2018-02-14 18:49:12 [36934]
Értem hát!
Hisz, úgy is kezdtem.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-14 17:22:58 [36926]
sufnituning | 3480    2018-02-14 18:46:38 [36933]
Nincs egy próbadarabod? Amin tudnál gyakorolni?
Én nagy fordulattal csinálnám éles maróval, mivel hab, első nekifutásra, előtolásra meg rá lehet érezni.
RJancsi | 5811    2018-02-14 18:41:25 [36932]
Válaszolni én sem tudok, mert még nem próbálkoztam ilyennel. De azt sejtem, hogy nem ugyanúgy kéne nekiállni egy könnyű polisztirol táblának (népies nevén "hungarocell-nek) mint egy kemény XPS-nek, neoprénnek vagy lágy/kemény PUR habnak. Pedig mindegyik habosított műanyag...
greycat | 153    2018-02-14 18:31:28 [36931]
senki??
holnap neki kellene allnom...
kösziii
Aknai Gábor | 3191    2018-02-14 18:16:12 [36930]
Na ezt elmondom a szakinak, remélem megoldja nekem.
Köszi, Gábor
Előzmény: TROMF22, 2018-02-14 17:48:49 [36929]
TROMF22 | 1511    2018-02-14 17:48:49 [36929]
Szerintem miután az esztergályosod elkészítette a vezető számára a kis lépcsőt, (ami kicsit túlnyúlik a vezető lemezvastagságán) egy késszárba applikált kis görgővel, körkörösen szépen fel tudja zömíteni a vezetőt rögzítő peremet.
Ismerve a precizitásod biztosan elégedett leszel vele.
(a második oldal elkészítése már kicsit macerásabb, de azért szakember a szaki...)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-14 17:39:04 [36928]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-14 17:39:04 [36928]
Köszi, az összes fellelhető cég kínálatát végignéztem, amit csak a google kiadott illetve ismerek.
Viszont abban a méretben és áttétel arányban nincs összepárosítható bordáskerék.
Fogasrúdban viszont igen, emiatt kell abból csinálnom.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-14 17:25:57 [36927]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-14 17:25:57 [36927]
Pl így. Plusz sajtolás vagy amit akartok...
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-14 15:23:55 [36920]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-14 17:22:58 [36926]
Megfordult a fejemben ez nekem is, de az nem lenne méltó az elveimhez.
Illetve, hogy is mondjam, érted na....
Előzmény: PSoft, 2018-02-14 16:39:10 [36925]
PSoft | 18696    2018-02-14 16:39:10 [36925]
Tudom, hogy te nem, de én titokban...
Fognám a kalapácsot, pontozót, vagy dornit.
Ütnék, hatot/nyolcat, oszt...kész a "sajtolás, vagy peremezés".:)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-14 16:09:29 [36924]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-14 16:09:29 [36924]
Köszi Gyuri,
na ez frankó kép, itt látszik, hogy pár helyen sajtolással rögzítették.
Az igazi a peremezés lenne, na majd erre is rákérdezek az eszterályosnál.
Üdv, Gábor
Előzmény: Szalai György, 2018-02-14 15:58:11 [36922]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-14 16:06:17 [36923]
Szia Miklós,
én is sajtolni akarnám, van itthon egy hidraulikus sajtoló, amit a csiszagép görgőihez csináltam.
Akkor amint megjönnek a cuccok, méretezem a szükséges vállat és legyártatom.
Találtam hozzá frankó és nem túl drága trantorque szorítót is.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-02-14 15:31:21 [36921]
Szalai György | 9544    2018-02-14 15:58:11 [36922]
http://www.banki-sos.hu/data/termek/132_5-fogasszijtarcsak-elofurt-metrikus-fogasszijtarcsak.jpg
Ezen látszik. De van, hogy teljes körön nyomják, nem csak szakaszokon.
Bodnár Miklós | 408    2018-02-14 15:31:21 [36921]
Szerintem ezekre a kicsi kerekekre a vezető peremezve és sajtolva van. Tányér alakú vezetőt megpróbálnám fémragasztóval felragasztani ,de előny ,ha az esztergályosod készít neki egy vállat. Akkor még lehet ,hogy központos is lesz.
Aknai Gábor | 3191    2018-02-14 15:23:55 [36920]
Sziasztok,,
tudja valaki, hogy az alábbi fogasrúdra, miképpen kell ráapplikálni a szíjvezető peremet?
Esztergályosom méretre leszúrja a fogasrudat ill. gondolom valamennyit rá kell hagyni vezetőperemnek.
Na de mennyit és milyen alakban?
köszi, Gábor
Előzmény: Pali79, 2018-02-14 12:42:09 [36919]
Pali79 | 711    2018-02-14 12:42:09 [36919]
A TB6560 biztosan elpukkan a 48V-tól. A TB6600 50V-ot tud elméletileg. De vannak egyéb pl DM556 ami szintén tud 50V-ot.
Előzmény: kanegér, 2018-02-14 12:35:36 [36918]
kanegér | 219    2018-02-14 12:35:36 [36918]
Kellene egy kis segítség mert nem boldogulok. Az eddig használt vezérlőm beadta kulcsot. Gondoltam gyors csere és minden ok-----De jöttek a gondok. A régi controllerem egy viszonylag egyszerű faék típus volt ahol a motordriverek 48v feszt kaptak (3 léptecs plusz orsó) Az új vezérlő viszont (Planet MK2-V2) viszont mivel nem tartalmaz motordrivert ezért kapott 3db 1 csatornás TBA6560-at....de ezek csak 25v ot kérnek. Kérdés: tudom igy is üzemeltetni vagy mit tegyek? 48v stepper drivert nem találtam,,,,
Köszönettel
Kanegér
Motoros | 5101    2018-02-14 07:25:13 [36917]
Akkor ez egy egyszerű asztali szerelőkeret, és nem történt benne semmiféle gépi megmunkálás.Ez is kiderült, egy rejtéllyel kevesebb.
Előzmény: hostya, 2018-02-14 01:15:31 [36914]
Kappann | 218    2018-02-14 06:20:39 [36916]
Ez lessz a megoldás. Akitől vásároltam,hűtőgép kompresszor felújítással foglalkozott régen. E400-on szúrták le,nyitották fel, a kompresszor házat.
Valószínűleg sosem használta,mert nem tudta mi ez az eszköz....
[ 1.8430 ]
