Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 316 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   312  313  314  315  316  317  318  319  320   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-02-28 07:55:00 [2887]
Az MBIO-nak hivatalból lesz support topic-ja, ott minden ilyen kérdést meg lehet majd vitatni (szinte korlátlanok a lehetőségek)!
Előzmény: KisKZ, 2009-02-27 23:24:00 [2883]
n/a (inaktív)    2009-02-28 07:54:00 [2886]
Nem látom át egyenlőre az értelmét és a használhatóságát... Egy deszkapadon kisérletezz, hogy egy Step/Dir kimenetből és a visszajövő semmiből mit lehet kiokumlálni... Inkább servo, ott van visszacsatolás.
Előzmény: elektron, 2009-02-28 02:26:00 [2884]
n/a (inaktív)    2009-02-28 07:52:00 [2885]
Hopp ez elírás! Persze, hogy IN3 (Input3).
Javítom...
Biztos lesz még ilyesmi bőven!
elektron | 15859    2009-02-28 02:26:00 [2884]
Arra gondoltam, lehetne csinálni egy olyan áramkört, amit az LPT és a vezérelt elektronika (léptetővezérlő) közé lehetne tenni és beprogramozható lenne soroson, melyik portbit mit csinál, melyiknek mennyi az impulzusszélesség minimuma,a tengelyenkénti gyorsulások. Ezeket figyelné, és hiba esetén jelezne, stb. Ezzel lehetne tesztelni adott gépnél és beállításnál, hogy nem e hibázik, a rendszer, nem feltétlenül a Mach miatt.
A Mach adataiból lehetne a beállításokat a setup file-okból átküldeni ennek.
Van ennek értelme szerinted ? Ezt most találtam ki így hajnal 2 fele, kikapcsolódásként. Nekem értelmes ötletnek tűnik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 20:12:00 [2878]
KisKZ | 6456    2009-02-27 23:24:00 [2883]
István! Szabad valahol kérdezni ezzel kapcsolatban, Szerintem érdemes lenne nyitni egy topicot. Most pl csak annyit hogy a "...majd egy pillanatra is összekötjük a GND-t és az EN3-at, akkor ugyanúgy kiold, mintha a képernyőn nyomtuk volna meg a gombot!..." utána képen nem EN3-al jelölted a kapcsot/bemenetet hanem IN3-al.
Legalábbis én így látom, de lehet hogy tévedek.
Még ha marhaság is, csak a jószándék vezérel.
KisKZ | 6456    2009-02-27 23:18:00 [2882]
Ezt köszönöm István! Nem találtam Magyar anyagot hozzá. Hajrá!
Laslie | 7674    2009-02-27 22:51:00 [2881]
Nagyszerű fazon volt az öreg.... hihetetlenül jól magyarázta a dolgokat.
Előzmény: PSoft, 2009-02-27 21:20:00 [2880]
PSoft | 18696    2009-02-27 21:20:00 [2880]
www.oveges.hu -klikk, fórum,-klikk,és már beszélgethetsz is a PROFESSZOR ÚRRAL.
"üdvözlöm professzor úr,hogy szolgál a kedves egészsége,hogy van a HEKI-kutya?".
És még millió kérdésem lenne...
Ja,hogy akkor még nem is volt net?
Kár...
Előzmény: Laslie, 2009-02-27 20:19:00 [2879]
Laslie | 7674    2009-02-27 20:19:00 [2879]
Ez olyan lesz mint annak idején Öveges professzor fizika leckéi.
Isszuk szavaid !
n/a (inaktív)    2009-02-27 20:12:00 [2878]
Belekeztem egy Mach3 Modbus-os "Expert" I/O tanfolyam írásába (MBIO Vezérlőmmel kapcsolatban)! Nem kis meló...
De nagyon élvezetes téma! Akit majd érdekel, az folyamatosan követheti a leckéket innét indítva!
Ez kitárgyalja a Mach3-as MODBUS-os (és más) periféria kezelését és PLC stílusú konfigurálhatóságát (grafikus!), Brain Editor, Control stb! Azt hiszem ez egyedül álló lesz... még a machsupport.com-on sincs ilyen szintű leírás.
A leírás nem teljes és a fotók hiányoznak, de folyamatosan épül!
n/a (inaktív)    2009-02-15 17:54:00 [2877]
Működik az MBIO-m (MODBUS)!
Már mindent be tudok integrálni a Mach3-ba (MPG, I/O portok, PWM kimenet), megy az 2 analóg bemenet is, csak még ezt tanulnom kell (nem találom az OEM Code-ban a két portot, pedig a leírás szerint 64 címtől berakja, de valahogy nem tiszta...)!
Szigma | 1007    2009-02-10 23:40:00 [2876]
Bocs kevertem a dolgot. Azt hittem ez a 100ezer soros problémádnak a megoldása volt. Most látom, hogy ez a töbszörözős feladatnak a megoldása.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-10 17:10:00 [2874]
elektron | 15859    2009-02-10 18:42:00 [2875]
Szerintem a "semmi" az maga a tökély.
Előzmény: Szigma, 2009-02-10 16:50:00 [2873]
Szedlay Pál | 1904    2009-02-10 17:10:00 [2874]
Én a cnc segédprogramok #741#-ből másoltam és ott bizony most sem találom azt az üres sort.
Előzmény: Szigma, 2009-02-10 15:09:00 [2870]
Szigma | 1007    2009-02-10 16:50:00 [2873]
De mint tudjuk, semmi sem tökéletes
Előzmény: elektron, 2009-02-10 15:40:00 [2872]
elektron | 15859    2009-02-10 15:40:00 [2872]
Tökéletes szoftver és hardver esetén ewgy pont eltérés se szabad hogy legyen.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-02-10 15:35:00 [2871]
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-02-10 15:35:00 [2871]
És ettől a visszatérési pontosság megjavult?
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-10 12:34:00 [2867]
Szigma | 1007    2009-02-10 15:09:00 [2870]
Még egy kellett? Mert van a végén egy üres sor.
D.Laci | 5546    2009-02-10 14:47:00 [2869]
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5.3 _A_használandó_be-_és_kimenő_jelek_definiálása
Előzmény: Csaplar, 2009-02-10 08:48:00 [2862]
KisKZ | 6456    2009-02-10 13:25:00 [2868]
Gratula!
Csak magad oldottad meg.
Szedlay Pál | 1904    2009-02-10 12:34:00 [2867]
Megvan a megoldás, egy soremelő kellett a végére.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-09 20:26:00 [2854]
KisKZ | 6456    2009-02-10 10:05:00 [2866]
Csak úgy gondoltam szeretnénk valamelyest hasonlytani a valós felhasználásokra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-10 10:03:00 [2865]
n/a (inaktív)    2009-02-10 10:03:00 [2865]
Ezt a "jelenséget" egy normális CNC tesztsorozattal el lehet dönteni és utána csak a beállítást kell normális értékre emelni, oszt felejtős az egész...
Előzmény: KisKZ, 2009-02-10 09:30:00 [2864]
KisKZ | 6456    2009-02-10 09:30:00 [2864]
Szia Pali!
Ahogy írtam, csupán szofvrekörnyezetem van kéznél, így sajnos nem tudok segíteni neked.
István!
Látod! Itt a legjobb példa arra, hogy a lineáris encoder jeléát miért kellene összahasonlítani a mach kivezérlésével és kompenzálni.
Ha ez működne nem lenne most semmi probléma.
Ugyanis ez az értelme az útmérésnek.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-09 23:18:00 [2860]
n/a (inaktív)    2009-02-10 09:22:00 [2863]
Te azért megnézted a leírását???
Igen...
Csaplar | 124    2009-02-10 08:48:00 [2862]
Azt szeretném megkérdezni, hogy a Mach3-nál és a többi komolyabb proginál be lehet állítani egyesével, hogy a DB25-ös csati melyik lába micsoda?
n/a (inaktív)    2009-02-10 07:07:00 [2861]
Egyszerübbet mondok! Vegyetek fel egy ref. 0 potot, majd a levegőben karistoljatok a G-kóddal és utána vissza a 0 pontra és mérni a külöbséget!
Szerintem a Vezérlővel van gond és és téveszt! Az is lehet, hogy a G-kódban van olyan irányváltás(ok), amik a határon futó Step/Dir időzítésekből kilépve a vezérlő ipulzust tévesazt! A nagy G-sor csak előhozza ezeket az apró hibákat.
Szedlay Pál | 1904    2009-02-09 23:18:00 [2860]
Lineáris útmérő van felszerelve minden tengelyre ami teljesen független a Mach-tól.
Mielőtt elindítom a programot felveszek egy x0y0 pontot és a lineáris útmérőket lenullázom.
Amikor vége a programnak akkor is elviszem x0y0-ba és a lineáris encoderek nem 0-át mutatnak, hanem teljesen mást.
Vegyél fel egy poziciót ami jól reprodukálható, vagy mérhető. Itt felírod a DRO értékeit és utána lefuttatod a programot majd ezekre a DRO értékekre viszed a koordinátákat és akkor ugyan abba a pozicióba kell lenni e mint induláskor.
Ezt például meg lehet tenni két mérőórával vagy pupitasszal.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-09 22:33:00 [2859]
KisKZ | 6456    2009-02-09 22:33:00 [2859]
Megkérdezhetem? Utat mérsz vagy a MACH DRO-ja a G kód programját követi?
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-09 22:23:00 [2857]
KisKZ | 6456    2009-02-09 22:32:00 [2858]
LÁtod ez jó kérdés.
Kicsit nehéz ezt igy eldönteni.
Ami fontos. Én csak a gépen tudom nézni (PC) Ami tudok és látok az az, hogy az 5000. sor után is szépen megy előbbre és előbbre és a szerszámpálya egybeesik az előzetesen kirajzolt hengerekkel. A páylák azt utatják, hogy az aljuk mintha ferdén lenne "betömve".
Ha ezt kell csinálnia, úgy tűnik eddig követi a szeszámpályát a toolpath képernyőn.
Ahogy a futó értékeket néztem és a G-kódokat az is egyezett.
Tehát! Mit gondolsz, hogyan tudom megnézni azt neked, hogy jól lefut-e? Csak mond meg és azt csinálom amit kérsz!
Szedlay Pál | 1904    2009-02-09 22:23:00 [2857]
Azt honnan tudod hogy nincs gond?
Nekem is tökéletesen leszimulálja és lefut, csak a végeredmény tragédia a munkadarab.
A kérdésedre válaszolva állitsd át az F500-at arra a legmagasabb értékre amit a motortuningban megadtál.
Amikor lefutott x koordinátában 2mm eltérés y koordinátában 1mm eltérés volt a valós helyzethez képest. A DRO-ban a koordináta adatok jól jelennek meg csak a tengelyek nem ott vannak a valóságban.
Előszőr lenagyolja mind a 12-őt és utána kezdi simítani ekkor jön a gubanc és ott is a 4. után legalábbis nálam.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-09 22:11:00 [2856]
KisKZ | 6456    2009-02-09 22:11:00 [2856]
Már a 3. hengeres cuccot marja és nics gond.
KisKZ | 6456    2009-02-09 21:36:00 [2855]
Nekem fut....
Hogy tudom gyorsabbá tenni a futást? (bocs a kezdő kérdésért. A feed rate 250% ra lett állítva de igy is elég lassú a dolog.
Így egy év mulva sem megy a végére.
Szedlay Pál | 1904    2009-02-09 20:26:00 [2854]
Próbáljátok ti is lefuttatni nekem csak egy négyzetet mar ki.
Kiváncsi lennék nektek jól működik-e, vagy én rontok el valamit.
Egy az egyben txt. formátumban be lehet olvasni és beolvas de csak egyszer fut azután megáll.
Help Me!
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-09 13:37:00 [2847]
Szedlay Pál | 1904    2009-02-09 20:23:00 [2853]
Itt a G cod amit nem tudok egyben lefuttatni csak darabolva, pedig ennek az ötszörös hosszra lenne szükségm.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szedlay/teszt/teteje15%20fok%202-es%20mar%f3.tap
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-05 06:43:00 [2845]
elektron | 15859    2009-02-09 19:13:00 [2852]
Amire konkrétan gondoltam, az a Wizards-Nesting wizard: Duplication de programme. Magyarán : program, kód többszörözése. Még jó hogy franciául is tanultam annak idején. A nesting szót nem is tudom magyarul hogy mondják egy szóval ?
Előzmény: elektron, 2009-02-09 19:01:00 [2850]
n/a (inaktív)    2009-02-09 19:03:00 [2851]
Nem kizárt, hogy a Lazy-CAM is tud ilyesmit (a plazmánál és a habvágásnál is látok ilyen ábrákat).
elektron | 15859    2009-02-09 19:01:00 [2850]
A Mach kódvarázslói közt mintha lenne ilyesmi is többek közt.
n/a (inaktív)    2009-02-09 18:41:00 [2849]
Ha lenne több ilyen okosság, érdemes lenne nyitni egy külön menüt (pl. G-kód trükkök, tippek, ötletek)!
Előzmény: Amatőr, 2009-02-09 18:34:00 [2848]
Amatőr | 2184    2009-02-09 18:34:00 [2848]
Ez megérne egy külön elérhetőséget itt az oldalon ha István is úgy gondolja.
Szedlay Pál | 1904    2009-02-09 13:37:00 [2847]
megtaláltam végre cnc segédprogramok 741
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-09 13:33:00 [2846]
Szedlay Pál | 1904    2009-02-09 13:33:00 [2846]
Segítsetek hátha valaki emlékszik arra, volt itt egy probléma amikor egy alapanyagból ugyan azt a darabot kellett kimarni többször. Erre írt egy programozási megoldást vagy a HJózsi vagy a Merkel Géza, de nem találom meg sehol, pedig már órák óta keresem.
Ha valki emlékszik hol van irja meg légyszi.
n/a (inaktív)    2009-02-05 06:43:00 [2845]
Szerintem tedd fel az adott G-kódot valahova és megnézzük többen!
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-02-04 23:14:00 [2844]
Szedlay Pál | 1904    2009-02-04 23:14:00 [2844]
Lenne egy kérdésem hozzátok.
A mach3 miért hülyül meg egy több 100.000 soros G kódtól.
100.000 sorig mindent jól megcsinál és ha a kód mondjuk 300.000 ezer sor akkor valamikor a közepén véletlenszerűen teljesen más pályát vezérel.
KisKZ | 6456    2009-02-03 11:30:00 [2843]
A nyelv nem gond.
n/a (inaktív)    2009-02-03 09:18:00 [2842]
Tudtommal csak Angol nyelven (a machsupport.com-on).
Előzmény: KisKZ, 2009-02-03 09:17:00 [2841]
KisKZ | 6456    2009-02-03 09:17:00 [2841]
Igen tényleg írtad. Azért köszönöm.
Azt hiszem máshol már kérdeztem, de azért biztos ami biztos:
A "normál", magyarra is lefordított Mach3 könyv mellett létezik még valami irodalom a "mélyebb" Mach ismeretekről? Ha igen, elérhető valahol?
Így sok kérdést megtakarítanék.
Előre is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-03 06:59:00 [2840]
n/a (inaktív)    2009-02-03 06:59:00 [2840]
Igen (erről is írtam már), az MPG wizard-ban!
Előzmény: KisKZ, 2009-02-02 21:49:00 [2839]
KisKZ | 6456    2009-02-02 21:49:00 [2839]
Bocsánat a kézikütyü rajzának késéséért.
Nem hiba előbb még elgondolkodni.
István!
Írtad, hogy egy bizonyos MPG forgatási sebesség után a MACH már nem a jeleknek megfelelően lépteti az aktuális tengelyt, hanem annak mozgási sebességét növeli.
Azt, hogy a MPG milyen jelsűrűségénél kezd a MACH a motor kivezérlésnél sima léptetésből a sebesség-gyorsítási fázisba lépni, azt meg lehet valahogy határozni? Ez az érték köthető valamihez?
KisKZ | 6456    2009-02-02 09:56:00 [2838]
Jajj! Ezt még nem szoktam meg.
Bocsánat a figyelmetlenségemért és köszönöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-02 09:03:00 [2837]
[ 1.2696 ]
