Lézer
Lézer
Oldal 316 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   312  313  314  315  316  317  318  319  320   Következő ►  Utolsó ►|
NickE | 428    2012-10-04 15:58:00 [3272]
Ha valakinek van eladó 40W lézerhez való PWM tápja, érdekelne.
n/a (inaktív)    2012-09-29 21:35:00 [3271]
Őket ismeri valaki?
CNCVelMart | 111    2012-09-28 21:58:00 [3270]
Lézer maró vodeó
NickE | 428    2012-09-26 18:47:00 [3269]
Az AWC-608 vezérlőről mi a véleményetek? Fórumozók közül használ valaki ilyet?
robroy007 | 2292    2012-09-26 18:27:00 [3268]
kb 1 kW-os lézerrel már elérhető a dolog egy lépésben és mondjuk nem fog 100 évig tartani
stanc deszkákat is hasonlóan készítik de számolni kell a vágott él hordó alakú hibájára
(a közepe jobban kiég mint a széle, sosem lesz egyenes mindig kicsit íves a felület)
Előzmény: csatlos.laszlo, 2012-09-26 16:20:00 [3266]
Törölt felhasználó    2012-09-26 16:28:00 [3267]
Miért csak lézervágás a jó?
csatlos.laszlo | 145    2012-09-26 16:20:00 [3266]
Tudna valaki segíteni?
20 mm pozdorját milyen lézerrel tudnám, egy lépésben átvágni.
Sok kellene valakit nem érdekel?
NickE | 428    2012-09-23 10:18:00 [3265]
Egyelőre még gondolkozok, hol fogom elhelyezni a CO2 lézermasinát. Van egy kb. 10nm-es lomosom, lehet, hogy azt fogom kipakolni és oda kerül a cucc, viszont ott egyáltalán nincs fűtés. Az oké, hogy keverek olyan fagyállót, hogy ne fagyjon el télen, de bekapcsoláskor nem okozhat gondot a csőnek, ha túl hideg a hűtőfolyadék? Nem fog elrepedni a cső?
szokes | 1651    2012-09-22 20:56:00 [3264]
akkor egyenlőre znse jó lesz, már csak azért is mert a red lézer nem megy át a gaas-on...
Előzmény: Török Tamás, 2012-09-22 19:21:00 [3261]
PSoft | 18696    2012-09-22 19:47:00 [3263]
Szia Tamás!
köszönöm.
Igen,megkaptam,én is küldtem Neked,kis csomagot.
Előzmény: Török Tamás, 2012-09-22 19:24:00 [3262]
Török Tamás | 2045    2012-09-22 19:24:00 [3262]
P-szoft csomagot megkaptad!
Török Tamás | 2045    2012-09-22 19:21:00 [3261]
A GaAs jobnak tartják de amúgy semmi külömbséget nem fogol észrevenni!!!
Előzmény: szokes, 2012-09-22 17:56:00 [3260]
szokes | 1651    2012-09-22 17:56:00 [3260]
milyen lencsét érdemes venni ZnSe vagy GaAs?
szokes | 1651    2012-09-22 17:56:00 [3259]
nincs
Előzmény: Servo, 2012-09-20 11:45:00 [3258]
Servo | 860    2012-09-20 11:45:00 [3258]
Fej, tükrök, lencse és tükörtartók hozzá?
Előzmény: szokes, 2012-09-20 11:39:00 [3257]
szokes | 1651    2012-09-20 11:39:00 [3257]
1080eur
Pabló | 1615    2012-09-20 11:10:00 [3256]
És valójában akkor mennyi?
Előzmény: szokes, 2012-09-20 11:01:00 [3255]
szokes | 1651    2012-09-20 11:01:00 [3255]
a végén csak 1 nulla van
Előzmény: Pabló, 2012-09-19 23:06:00 [3254]
Pabló | 1615    2012-09-19 23:06:00 [3254]
És mit kóstál pénzben?
Gondolom van pár nulla a végén!
Előzmény: szokes, 2012-09-19 22:23:00 [3253]
szokes | 1651    2012-09-19 22:23:00 [3253]
csak 100-as van és csak kompletten
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-19 22:08:00 [3252]
Törölt felhasználó    2012-09-19 22:08:00 [3252]
Nekem 20W körüli cső kellene.Utána tudnál nézni mennyibe kerülne?
Előzmény: szokes, 2012-09-19 21:12:00 [3251]
szokes | 1651    2012-09-19 21:12:00 [3251]
októberben megyek a csőért (komplett kit 100w-os cső 1400mm/80mm, táppal, csőtartóval) akit érdekel szóljon
Előzmény: Török Tamás, 2012-09-19 21:08:00 [3250]
Török Tamás | 2045    2012-09-19 21:08:00 [3250]
Táppal együtt mennyi lenne?
Amúgy Szőkés most készít elő egy rendelést, szerintem beszélj vele!!!
Török Tamás | 2045    2012-09-19 21:07:00 [3249]
Most leszek 37!
Tudom most az jön hogy anyáink együtt feküdtek a szülőszobán!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-19 20:58:00 [3248]
n/a (inaktív)    2012-09-19 20:58:00 [3248]
Egyébként azon filózok, hogy aTörök Tamás név nem egy gyakori név, ráadásul annak az esélye hogy mindketten lézerezünk....pf elég kicsi, ráadásul pont idetévedtem erre a fórumra.Ez tök érdekes.Lehet még hasonlítunk is ? Hány éves vagy?
n/a (inaktív)    2012-09-19 20:55:00 [3247]
Ha valaki tud 40 vagy 50 w csövet olcsón az szóljon.De az is akinek kell 40w os pár napon belül.Mert ha nem találok, akkor rendelek ebayről, viszont gazdaságosabb lenne többet rendelni, mert 27.000 ért mérik Angliában a csövet, de 27.000 a szállítás is.2-3 db nál már tök jó lenne.
Törölt felhasználó    2012-09-19 16:08:00 [3246]
A csövet elfogadnám ajándékba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-19 09:57:00 [3242]
Törölt felhasználó    2012-09-19 16:06:00 [3245]
Van kocsid?
Ősszel, tavasszal cserélgeted a fagyállót, vízre, és fordítva?
A fagyállót, desztillált vizel, kell hígítani, ha nem előre kevert.
Egyébként nem fontos. De, bentre elég a mínusz 20-25 fokot álló is.
A jó fagyálló keverék, nem algásodik.
De, lehet kapni algaölőt is, úszómedencés boltokban, De, pl. a „madaras” és más nagyobb áruházakban is van. Literes kiszerelésben. A fél fórumnak elég:))
Egyébként ha víz, akkor desztillált.
Előzmény: NickE, 2012-09-19 15:44:00 [3244]
NickE | 428    2012-09-19 15:44:00 [3244]
Sima csapvizet használtok?
Desztilált víz nem jobb?
Fagyálló? Egyelőre nincs igazán fagyveszély, főleg műhelyben. Van valami egyéb oka is a fagyálló használatának?
Előzmény: Török Tamás, 2012-09-19 06:02:00 [3240]
Török Tamás | 2045    2012-09-19 10:41:00 [3243]
A cső kuka!
A program csak vezérlővel együtt cserélhető kb 200-250ezer!
(magammal beszélgetek)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-18 22:42:00 [3239]
n/a (inaktív)    2012-09-19 09:57:00 [3242]
Pont fagyállót öntöttem bele, ezért nem is nézegettem, s mégis úgy besűrűsödött, mint valami mocsár.Hihetetlen.mondjuk nem tiszta fagyálló hanem kb 10 liter vízhez 2 liter fagyálló.Egyébként a legbelső vékony üvegcső repedt meg, olyan 1cm szélességben.Abban vákum van vagy co2? nem lehet megjavítani valahogy?Valami jó kis elérhető programot nem tudtok ajánlani hozzá, mert ez a lasercut, vagy másnéven easycut elég gagyi.
n/a (inaktív)    2012-09-19 08:33:00 [3241]
Válas #3227-re: Szia, én nagyobb (több kw-os) CO2-es lézerekkel foglalkozom, azokról tudok beszélni, de gondolom az elv ugyanaz...
Szóval, nincs maximális hossz, viszont a lézer sugár nem teljesen párhuzamos, hanem valamilyen szinten kúpos, ezért a rövid és a hosszú sugárút közt a lézer átmérője kisebb vagy nagyobb lesz. Ami azt fogja eredményezni, hogy a fókuszod mászkálni fog. Ezt általában adaptív tükrökkel szokták kompenzálni.
Szerintem próbáld ki simán és ha lesznek a gép bizonyos pontjain vágási problémáid akkor érdemes ezen gondolkodni, de ha a gépben van elég tartalék, ez nem lesz gond.
Előzmény: szokes, 2012-08-06 11:22:00 [3227]
Török Tamás | 2045    2012-09-19 06:02:00 [3240]
Elmegy még vele!
Miért nem öntesz a vízbe hipót vagy fagyállót!
n/a (inaktív)    2012-09-18 22:42:00 [3239]
Sziasztok, új vagyok itt a fórumon, s bár érdekes, de engem is Török Tamásnak hívnak.Látom már vannak itt ezzel a névvel.Szóval a segítségeteket szeretném kérni a következőben.Van egy gyári redsail 50w os lézergravírozó-vágó gépem, amiben már másodjára nyírom ki a csövet, mert bealgásodott a hűtővíz, s eldugult a gumicső, majd a forró csőre hirtelen beáramlott a hideg víz és vége.Viszont most sehol sem találok emberi áron 50w os csövet, csak mindenütt 40w osat.Szerintetek nagy a különbség, illetve az 50w os gép tápja egyáltalán jó a 40w os csőhöz?Esetleg valakit érdekel a törött cső?
PSoft | 18696    2012-09-18 21:10:00 [3238]
Régi,de bevált módszer a síkplexi darabolására,5-6mm-es vastagságig:
Vonalzó mellett,rajztűvel többször "meghúzod",megkarcolod.
Majd pld.asztallap élénél ellenléccel leszorítva,a karcolásnál egyszerűen eltöröd.
Előzmény: NickE, 2012-09-18 18:45:00 [3235]
NickE | 428    2012-09-18 20:34:00 [3237]
Előzmény: kymco1, 2012-09-18 18:49:00 [3236]
kymco1 | 1042    2012-09-18 18:49:00 [3236]
Nyíregyházán a Plextex-nél lehet kapni asszem a 3-as 7500+áfa/m2
5-ös 14000+áfa/m2
Előzmény: NickE, 2012-09-14 19:36:00 [3232]
NickE | 428    2012-09-18 18:45:00 [3235]
Az öntött plexi táblát mivel szoktátok darabolni, ha egyben nem fér a gép alá? Fűrész?
Továbbra is érdekel kb. 2nm 2-3mm vastag plexi beszerzési forrás. Később várhatóan több kell.
szokes | 1651    2012-09-16 21:51:00 [3234]
Ha esetleg érdekel valakit Co2 lézer cső+táp 100W minsőgibb (nem az legócóbb kínai, de persze valószínűleg van köze hozzájuk) találtam európai forrásban... rövidebb cső 1400mm hossz 100W (kínai ócó 1600mm a 80w-os) és >5000 óra az élettartam...
részletekért írjatok emailt!
szokes | 1651    2012-09-14 19:40:00 [3233]
írtam mailt!
NickE | 428    2012-09-14 19:36:00 [3232]
Nagyon kezdő vagyok, sőt még az sem
Plexit honnan érdemes beszerezni? Nekem Miskolc esetleg Nyíregyháza volna közel vagy ha futár elhozza, az is jó. Egyelőre nagyjából 30-50cm körüli méret is elég, de gondolom, nagyobb táblában olcsóbb.
szokes | 1651    2012-09-14 18:32:00 [3231]
hogyne...
Előzmény: NickE, 2012-09-14 18:29:00 [3230]
NickE | 428    2012-09-14 18:29:00 [3230]
Megnéztem, 2-3mm vastag plexit kellene vágni. Azt gondolom, jól kellene vinnie.
szokes | 1651    2012-09-13 19:40:00 [3229]
szerintem nem csak a teljesítménytől függ a vastagság... a lencse is számít, ha meg vastagat akarsz vágni max baromi lassú lesz az alacsony teljesítmény miatt.
Előzmény: NickE, 2012-09-13 19:20:00 [3228]
NickE | 428    2012-09-13 19:20:00 [3228]
40-50W lézerrel kb. milyen átmérőjű plexit lehet vágni?
szokes | 1651    2012-08-06 11:22:00 [3227]
Érdeklődnék, hogy a co2 lezérnek, mint sugárnak van-e valami maximális hossza... igazából a gépméret amit szeretnék kb 700x1100mm, ebből adódóan kb 1800mm lenne a maximális sugárhossz, mrert a csövet fixre tervezném, nem akarom utaztatni. 80W co lézer...
vagy létezik-e valami többszöröző amit be kell iktatni (látható fényű lézereknél van ilyen beamexpander)
destroyer | 218    2012-08-03 15:57:00 [3226]
Nincs valakinek MPC03LV vagy LH vezérője?
A PDF 12. oldalán vannak a vezérlő bekötési pontjai, na most nincs rajta jelölve a "Blow" vagyis a levegő fújás, így nem tudom bekötni.
valószínüleg valamelyik üresen hagyott "kábel" lesz. (próbáltam 1-2t, de nem szeretnék ellőni benne semmit)
Ha esetleg valaki tudja kérem jelezze. Köszönöm.
pdf
szokes | 1651    2012-08-01 17:51:00 [3225]
ha van valakinek eladó 60w körüli csöve tápja jelezze!
Török Tamás | 2045    2012-07-13 23:01:00 [3224]
Sajnos a gyakorlatban mégsem úgy működik....
Én is különböző áttételt csináltam elsőre és igen meglepődtem, bár nekem igen nagy különbség volt. (X szíjhajtás Y golyósorsó)
Előzmény: motion, 2012-07-12 21:47:00 [3223]
motion | 606    2012-07-12 21:47:00 [3223]
Nézegettem a LaserCut user manualt, és ott a "Worktable" menüben külön lehet állítani az x és y tengelyek paramétereit.
Illetve írja is, hogy "egy impulzusra mennyit mozduljon a fej".
Előzmény: motion, 2012-07-12 21:33:00 [3222]
[ 1.2526 ]
