Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 315 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   311  312  313  314  315  316  317  318  319   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-03-09 18:31:00 [2937]
Ezeket hol lehet megtekinteni ? Nekem még nem volt szerencsém olvasni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-09 18:14:00 [2935]
svejk | 33157    2009-03-09 18:19:00 [2936]
Elég ha addig csinálod mig nem áll így a hajad
n/a (inaktív)    2009-03-09 18:14:00 [2935]
Már Isten bizony abbahagyom az MBIO (MODBUS-os) I/O kezelésről az ismertető anyagot, de hát a lehetőségek...
Kész az utolsó, VIII. fejezet, mely már csak a tippeket tartalmazza (mások álltal is bővíthető)!
svejk | 33157    2009-03-09 17:29:00 [2934]
Config-Safe Z setup..
ott beállítod hogy milyen magas legyen a Z utazómagassága
Előzmény: L Attila, 2009-03-09 16:16:00 [2932]
elektron | 15859    2009-03-09 17:24:00 [2933]
Szerintem valahol be lehet ezt állítani, bár csak találgatok, nem biztos. SZét kell nézni a menüpontok közt. Ha meg ilyen nincs valami makrót lehet írni erre.
L Attila | 77    2009-03-09 16:16:00 [2932]
Tisztelt fórumtársak! Hónapok óta figyelemmel kísérem a fórumot, néhányotokat ismerem személyesen is,de a fórumon eddig még nem jelentkeztem. Segítséget kérnék a Mach3 beállításával kapcsolatban. Az a gondom hogy több maróm látta már annak kárát, hogy ha adott helyzetből GotoZ parancsal hazaküldöm a gépet, akkor először nálam a Z tengelyt viszi 0-ra aztán az X és Y tengelyt. Ha nem figyelek oda, előfordul hogy a vékony maróm elakad és eltörik. Mit kell beállítanom, hogy először az x,y tengelyt vigye 0-ra aztán a z-t süllyessze?
Elnézést ha naív a kérdés, és előre is köszi a válaszokat.L A
n/a (inaktív)    2009-03-09 10:08:00 [2931]
Ok, magánba majd a címed légyszi! Kell hozzá egy 9-24V DC nem stabilizált táp és egy RS232 hosszabító kábel. Ha tápot nem tudsz keríteni hozzá, esetleg azt is tudok küldeni.
Előzmény: Csaba, 2009-03-09 10:02:00 [2930]
Csaba | 637    2009-03-09 10:02:00 [2930]
Jöhet a prototype!
Csaba | 637    2009-03-09 10:01:00 [2929]
István én már csinálom az előtétet,magamnak hamarosan meglesz.
n/a (inaktív)    2009-03-09 09:58:00 [2928]
Ha meg lesz a fotogén (hamarosan), elküldhetem a prototípust Neked tesztelési célra, és ha van kedved és lehetőséged, egy előtét fejlesztésére!
Előzmény: Csaba, 2009-03-09 08:26:00 [2926]
n/a (inaktív)    2009-03-09 09:56:00 [2927]
Teljesen kész, csak az első fotogént kell összeraknunk és fotóznom (a prototípus remekül megy)! Egy jó THC előtétet kellene még kreálni hozzá (osztó+ analóg opto).
Csaba | 637    2009-03-09 08:26:00 [2926]
Sebesség érték minimuma de százalékban g1 hez képest. Hogy áll az MBIO engem nagyon érdekelne egy szeretném kipróbálni a THC-ét.
n/a (inaktív)    2009-03-09 07:11:00 [2925]
Nálad a Logic menü és valami régi Mach3-ast használsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-08 19:19:00 [2919]
n/a (inaktív)    2009-03-09 07:10:00 [2924]
Köszi, az infót is!
Tehát ha jól értem akkor az anti dive az sebesség érték és a minimálist jelenti (unit/min-ben), amit a rendszer mindenképpen tart vágás alatt?
Előzmény: Csaba, 2009-03-08 19:28:00 [2920]
Rinaldo | 495    2009-03-08 21:54:00 [2923]
Ez érdekes , nem ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-08 21:18:00 [2922]
n/a (inaktív)    2009-03-08 21:18:00 [2922]
Szia! Köszi, megtaláltam. Az ablak nagyobb lesz ugyan tőle, de az arányok nem változnak, maga az értékek betűmérete óriási.
A config/Fonts-ban neked sem reagál a betűméretmódosításokra?
Előzmény: Rinaldo, 2009-03-08 20:47:00 [2921]
Rinaldo | 495    2009-03-08 20:47:00 [2921]
Ennél a verziónál Config/State-ban baloldalt alul.
Csaba | 637    2009-03-08 19:28:00 [2920]
István!
Nagyon jó lett a THC gratula!
Az anti dive hatása -beállítása a sarkok vágásánál ugye gyorsítás lassítás miatt elfogyhatna az anyag a pisztoly alól és leálna a plazma ezért a beállított sebesség alá nem engedi lassúlni a tengelyeket.
n/a (inaktív)    2009-03-08 19:19:00 [2919]
Nem találok ilyen beállítási lehetőséget. A háttérben lévő panelon abszolút nincs ilyen, az előtérben lévő menün pedig csak egy fonts, ahol lehet ugyan állítani a betűtípust, ami működik is, csak a méretet nem módosítja! Nagyon zavaró.
kép
n/a (inaktív)    2009-03-08 19:07:00 [2918]
General Settings.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-08 18:12:00 [2917]
n/a (inaktív)    2009-03-08 18:12:00 [2917]
1050*1680pixel felbontás, és 120dpi van beállítva és WinXp. Hol találok ilyen beállítást, hogy Auto Enlarge?
n/a (inaktív)    2009-03-08 08:32:00 [2916]
Milyen képernyő felbontást használsz? Olyan mintha a Mach3 Auto Enlarge funkciója nem széthúzné a képet, hanem összegyomná.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-07 22:16:00 [2915]
n/a (inaktív)    2009-03-07 22:16:00 [2915]
Meg tudja valaki mondani, miért néz ki a Mach3 ilyen furán. A DRO betűméret túl nagy, de nem menti el, ha átírom. A beállításokat tartalmazó xls fájlban nincs is erre vonatkozó bejegyzés, csak a betűtípust módosítja és menti el.
Felmerült már másnak is a probléma? Mi lehet az oka?
képernyőkép
n/a (inaktív)    2009-03-07 15:01:00 [2914]
Kész a MODBUS I/O leírásom utolsó fejezete, mely a THC szabályzást tárgyalja (MBIO oldalról)! Ezzel egynlőre befejeztem az oktatóanyag írását. Már készül a 0 szériás MBIO V1.0...
Szigma | 1007    2009-03-05 23:55:00 [2913]
Igen. Reprodukálhatóság nélkül nem lehetnék biztos abban, hogy a Mach a hibás.
Nem tesztkód, egy egyszerű program ami mindíg hibázik, ha egy adott sorrendben csinálom vele a dolgokat.
De már nem foglalkozom vele, mert látom, hogy reménytelen elérni, hogy kijavítsák.
Ingyen program, és nekem már az is marad.
Tud amit tud. Majd ha profi felhasználásra akarom használni a gépemet, akkor keresek valami jobb programot.
Előzmény: elektron, 2009-03-04 22:47:00 [2912]
elektron | 15859    2009-03-04 22:47:00 [2912]
Az általad talált hibát reprodukálni is tudod ? Van valami tesztkódod ?
Előzmény: Szigma, 2009-03-04 21:51:00 [2911]
Szigma | 1007    2009-03-04 21:51:00 [2911]
Nekem többen nem akarták elhinni, hogy a Machban sajnos van néhány nagyon sunyi hiba.
Persze ők sosem karnak saját maguknak G-kód programot írni, meg szerszám korrekciót használni, hanem más CAM programmal generáltatják a G-kódot. Az pedig néha annyira primítív programot generál, hogy pl. a kőrívek néha 1500 egyenes szakasszal írja le azt amit egyetlen utasítással is lehetne. Meg nem használ alprogramokat, stb. Így persze sosem futnak bele az általam szinte elsőre eltrafált hibákba.
A legnagyobb baj azonban, hogy egyelőre a fejlesztők sem foglalkoznak vele, hiába írtam meg nekik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-04 14:35:00 [2910]
n/a (inaktív)    2009-03-04 14:35:00 [2910]
Hát az hogy beleírtam a M kódokat az a véletlen műve, és ha azt nézem érthető de nem következetes, főleg hogy nincs ez ledokumentálva sehol vagyis pontosan nincs leírva.
Előzmény: svejk, 2009-03-03 08:16:00 [2909]
svejk | 33157    2009-03-03 08:16:00 [2909]
A leírtak tükrében viszont nem értem a #2903 utolsó mondatát.
Valaki éjszaka kilopta a G-kódodból az M parancsokat? )
Csak azért írtam mert az első leveleddel azt tükrözöd hogy a Mach egy megbízhatatlan progi, míg most másodjára rájöttél hogy mi volt a bibi és mégsem "össze-visza" dolgozik a Mach, mindennek meg van a miértje.
Az más kérdés hogy nem tudjuk esetleg még a miértet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 23:32:00 [2908]
n/a (inaktív)    2009-03-02 23:32:00 [2908]
Hali!
Hát ami azt illeti megküzdöttem a MACH-al, de végül megvan hogy mi a kulcsa a dolognak. Ha nincs a kódod körül M3-M5 utasítás akkor egyszerűen nem tudja visszafelé. Amint beillesztem a M kódokát már megy is. Nem számit hogy kör interpoláció vagy egyenes tudja folytatni oda-vissza onnan ahol megállítod. Érdekes hogy pl. szegmens váltásakor (G00) sem tudja a visszát rendesen. Felmerül bennem a kérdés hogy akkor mit tegyek így egy kis trükkel átverem: M4-M5 -el lehet vele kínlódni (persze ha az M4-en nincs kikapuzva semmilyen kimenet)
Előzmény: Csige Márton, 2009-03-02 20:51:00 [2907]
Csige Márton | 82    2009-03-02 20:51:00 [2907]
Hello!
Lehet, hogy közvetlenül egy körinterpoláció után nem tud visszafelé dolgozni (számolni), viszont egy egyenes szakasz után megállítva, majd visszafelé futtatva megy gond nélkül.
Vagyis, ha adott programon belül ugyanonnan egyszer megcsinálja, egyszer nem, az már gáz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 16:24:00 [2903]
n/a (inaktív)    2009-03-02 17:23:00 [2906]
Már csak egy fejezetet írok, aztán kész a "Tananyag". Szerintem ilyen részletes ismertető (jól szájbarágva), mág az Arto-nak sincs...
n/a (inaktív)    2009-03-02 16:55:00 [2905]
Elkészült még egy újabb "lecke": VI. Analóg-Digitál átalakítók használata.
Rinaldo | 495    2009-03-02 16:34:00 [2904]
Bevallom túl sokat nem foglalkoztam vele, de az valóban lehetséges hogy nem mindent tud visszafelé megcsinálni ahogy Te is írod. Hogy egyik napról a másikra elfelejti amit korábban tudott nos ez viszont már elgondolkodtató....
n/a (inaktív)    2009-03-02 16:24:00 [2903]
Igen a dokumentációk szerint így kéne hogy működjön, de nem mindíg megy. Pl. a leállítom a Feed hold-al akkor a státusz ablakban villog egy üzenet hogy "No reverse or jogging!". Tehát a mach tud vmit ami én nem hogy mikor lehet és mikor nem lehet egy tesztőleges pontról a programnak visszafelé futását előidézni. Volt olyan eset amikor ugyan azt a programot egyik nap tudtam visszafelé másnap már a fenti üzenet fogadott
Előzmény: Rinaldo, 2009-03-02 14:44:00 [2901]
n/a (inaktív)    2009-03-02 16:19:00 [2902]
Igen elvileg visszafelé kezdi végrehajtani a programot
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 12:14:00 [2900]
Rinaldo | 495    2009-03-02 14:44:00 [2901]
Ha jól emlékszem feed hold -al kell megállítani a normál futást és reverse run-al visszafelé "játsza" a kódot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 10:33:00 [2898]
n/a (inaktív)    2009-03-02 12:14:00 [2900]
Mi ez a reverse run funkció? Visszafele "játsza" a G-kódot?
n/a (inaktív)    2009-03-02 11:35:00 [2899]
Még 1 fejezet készen: Számlálók kezelése (visszacsatolt számlálókezelés)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-01 14:20:00 [2896]
n/a (inaktív)    2009-03-02 10:33:00 [2898]
Érdeklődnék hogy a MACH3-ban lévő reverse run funkciót használatában van vkinek tapaszalata? Mert nekem úgy tűnik mintha kicsit bugosan működne. Konkrétan néha megy néha nem. Ez mondjuk a jobbik eset, de van amik teljesen kiszámíthatatlan dolgokat művel.
n/a (inaktív)    2009-03-01 14:22:00 [2897]
Az eleje szájbarágós, de a közepétől már ne keljen mindent ugyanúgy leírnom, mert nagyon unalmas (nekem)! Mint minden "tananyagot" ezt is előről kell olvasni és akkor már a közepe is érthető lesz (remélem...)!
Előzmény: svejk, 2009-03-01 12:52:00 [2895]
n/a (inaktív)    2009-03-01 14:20:00 [2896]
Újabb fejezetel lettem kész: MPG kezelés!
Ha meg lesz az MBIO végleges nyákja (már gyártás alatt), akkor a főmenükből is elérhető lesz a teljes "tananyag".
svejk | 33157    2009-03-01 12:52:00 [2895]
Húúú, nem tudom átolvasni A-Z-ig, de feltétlen folytasd és le ne szokj erről a szájbarágós bemutatásról!!
Azt hiszem le fogom menteni a lapokat mert félek hogy előbb-utóbb fizetős lesz olyan jó )
(kirakhatnád PDF formátumban is, mindig az aktuális fejezettel bővítettet)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-28 11:30:00 [2890]
KisKZ | 6456    2009-03-01 09:45:00 [2894]
Azért vagyok esetleg hasznos (remélem) mert hozzá nem értőéként talán azokat a kérdéseket teszem fel amelyek más hozzá nem értőkben is megfogalmazódhat és esetlegesen kisebb zavart okozhat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-01 08:01:00 [2893]
n/a (inaktív)    2009-03-01 08:01:00 [2893]
Nézőpont kérdése! Én a frekiváltó felöl nézve a PWM jelformáló (0-10V-os átalakító) felöl nézem!
Előzmény: KisKZ, 2009-03-01 00:06:00 [2891]
KisKZ | 6456    2009-03-01 00:06:00 [2892]
Bocsánat: ez a MODBUS vezérlő leírásában van!
KisKZ | 6456    2009-03-01 00:06:00 [2891]
Szia István.
Tudom, hogy nem vagyok elég képzett a dologhoz és éppen ezért lehet hogy félreértem a dolgokat, de a "....Egy lehetséges jelfogadás opto leválasztással:...." az nem egy lehetséges jel leadás? Ha a vezérlőről beszélsz akkor onnan adod nem?
n/a (inaktív)    2009-02-28 11:30:00 [2890]
2 új fejezettel (leckével) bővült az MBIO kezelés ismertetése (a III fejezet már izgalmasabb)!
n/a (inaktív)    2009-02-28 11:28:00 [2889]
Ok, persze! Én már annyit olvastam, hogy azt látom amit szeretnék, nem azt ami oda is van írva...
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 10:25:00 [2888]
KisKZ | 6456    2009-02-28 10:25:00 [2888]
Igen. Csak segíteni szeretné(n)k.
Az hogy lesz ilyen sok, az olyan természetes, mint ahogy a nap felkel.
Sok ilyen pici elírást láttam a HOBBY1-es vezérlőd leírásában (nem gond ne érezd így), ugyhogy ha nem baj lektorálunk!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-28 07:52:00 [2885]
[ 1.1915 ]
