Oldal 314 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   310  311  312  313  314  315  316  317  318   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2017-01-29 11:26:44 [15514]
Rakd már be neki a 3 jumpert próbára! (16 mikrolépés) vagy vedd fel 1600-ra a step/mm-et.
Előzmény: zozo, 2017-01-29 11:20:43 [15513]
zozo | 5527    2017-01-29 11:20:43 [15513]
Köszi mindenkinek.
Vernyul:
-mikrolépést nem állítottam, hagytam egészen
-step/min 100
-G92 nem segít
-home kapcsolók HIGH szinten vannak, tehát várják a 0-át, ez így OK.
-Vref 0,6V, tehát bőven jónak kéne lennie
Juhasz:
-minimális gorsulást adtam, 10mm/sec/sec
-unisender 0.9j verzió
Beállítottam a home opciót, hardware limitet, de nem indul meg home-olni, csak nyekken egyet.
Még kísérletezek, meg olvasok
juhasz | 244    2017-01-29 10:54:03 [15512]
Hát vagy DRV88.. Vagy A49..
A GRBL-t is be kellene állítani, gyorsulások, step/mm stb.
Az uni gcode senderben ezt meg tudod csinálni. Frimware-nél.
Illetve ez attól is függ, hogy melyik GRBL-t tetted fel.
Az uni sender azt hiszem nem lesz jó az 1.1-hez. Bár pár hónapja nem követem az eseményeket, de amikor kijött az 1.1 akkor nem mindegyik program kezelte.
Előzmény: zozo, 2017-01-28 22:18:20 [15509]
Vernyul | 1392    2017-01-29 04:16:58 [15511]
Pár ötlet:
- Mikrolépéssel, hogy állsz? Beraktad a 3 jumpert a vezérlők alá?
- Mennyi a step/mm értéked?
- Nem játszottam ezzel a GRBL-el sokat de lehet megérné egy G92 X0 Y0 Z0-al kinullázni mozgatás előtt, hátha a home hiánya miatt nem enged mozogni (Marlin-nál volt ilyen)
- Nézd meg a home kapcsolókat lehet, hogy engedélyezve vannak és mivel nem dugtál rá semmit így folyamatosan bekapcsolt állapotnak érzékeli Őket és azért nem engedi mozgatni.
- Árammérés a potin és a föld között mért feszültség 2.5X-se tehát ha 0.5 V mérsz akkor 1.25A-ert kapnak a motorok.
szf | 4462    2017-01-28 22:18:59 [15510]
Előzmény: elektron, 2017-01-28 22:07:17 [15508]
zozo | 5527    2017-01-28 22:18:20 [15509]
Köszi, már meg is néztem, step-ek 2-3-4, dir-ek 5-6-7.
És ez stimmel is a shield panelon is. Tehát nem itt van felcserélve.
Keresem a drv4988 Vref értéket, de nem találom, hol a fenében olvastam. Valami 0,4v körülire emlékszem 1A-re, nem tudod véletlenül fejből?
Le akarom holnap ellenőrizni, mert lehet 12V-on állítottam be korábban, most meg 24V-os tápom van hozzá. Hátha Csuhásnak lesz igaza.
elektron | 15859    2017-01-28 22:07:17 [15508]
A forráskódjában :
https://github.com/grbl/grbl/blob/master/grbl/cpu_map/cpu_map_atmega328p.h
Előzmény: szf, 2017-01-28 21:38:13 [15507]
szf | 4462    2017-01-28 21:38:13 [15507]
Hogyan?
Előzmény: elektron, 2017-01-28 21:37:36 [15506]
elektron | 15859    2017-01-28 21:37:36 [15506]
GRBL-ben is lehet a kiosztást koönfigurálni persze, nem a vezetéket kell cserélni feltétlenül.
Előzmény: zozo, 2017-01-28 21:15:07 [15499]
zozo | 5527    2017-01-28 21:33:40 [15505]
Úgy emléxem 1A-re állítottam be mind a 3 drivert. 2A-t tud max.
Közben megnéztem, nem találni a grbl-ben PIN kiosztást tartalmazó config fájlt. (mint pl. a marlinban)
De kizárom a felcserélési hibát, mert ezt a kombót így együtt direkt a grbl-hez gyártják.
Még olvasgatok a neten, hátha lesz valami ötlet belőle.
Holnap meg kísérletezek vele, most az asszony elpakoltatott velem, mondván, ne csináljak szerelő műhelyt már megint a nappaliból
Előzmény: Csuhás, 2017-01-28 21:22:40 [15501]
Törölt felhasználó    2017-01-28 21:31:33 [15504]
EZT, NEM TŐLED VÁRTAM.
Előzmény: PSoft, 2017-01-28 21:28:09 [15503]
PSoft | 18696    2017-01-28 21:28:09 [15503]
Megtörtént!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-28 21:24:36 [15502]
Törölt felhasználó    2017-01-28 21:24:36 [15502]
Na, látod. Nekem meg elméletem van, meg sok, sok gyakorlatom.
Ardunióm az nincs.
De, jobb ha nem szólok semmit mert mindig beleszaladok valami helyesírási hibába.
Előzmény: zozo, 2017-01-28 21:18:06 [15500]
Csuhás | 6750    2017-01-28 21:22:40 [15501]
Moccan majd megáll, hmm nem lehet hogy túláramot érzékel és letilt? A panelon levő poti nem az áramot állítja. ( Nem ismerem a panelt, így csak ötletelek )
Előzmény: zozo, 2017-01-28 20:07:19 [15486]
zozo | 5527    2017-01-28 21:18:06 [15500]
Nem-nem.
Nem az elméleted volt a vicces, hanem, hogy cseréljem meg a vezetékeket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-28 21:10:42 [15498]
zozo | 5527    2017-01-28 21:15:07 [15499]
Elméletben igaz, értem én, de hogy a grbl firmware lenne hibás? Megnézem, a grbl-ben lehet-e pin kiosztást konfigurálni..., de nem hiszem.
Előtte mérek a dir PIN-en jelszintet, meg a step-en is.
Amúgy ez 3 szintes panel, egymásba nyomva, nem lehet cserélgetni drótokat, mert nincsenek.
Előzmény: elektron, 2017-01-28 21:03:37 [15496]
Törölt felhasználó    2017-01-28 21:10:42 [15498]
Sztem, ha a te beírásod látszódott volna először, akkor nem lett volna olyan vicces.
De, itt minden pofára megy.
Előzmény: elektron, 2017-01-28 21:04:39 [15497]
elektron | 15859    2017-01-28 21:04:39 [15497]
Osztogatjuk az 5000Ft-os tanácsokat és kiröhögnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-28 21:03:16 [15495]
elektron | 15859    2017-01-28 21:03:37 [15496]
Én se vicceltem, ugyanis, amikor a step dire megcserélődik, a step az a dirt kapcsolgatja ide oda, amire ugye semmi se történik, de mikor irányt vált, ami a dir és ilyenkor a steppen van, no akkor moccan egyet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-28 21:01:14 [15494]
Törölt felhasználó    2017-01-28 21:03:16 [15495]
Te is vicces kedvedben vagy.
Előzmény: elektron, 2017-01-28 20:59:17 [15492]
Törölt felhasználó    2017-01-28 21:01:14 [15494]
Néha előfordul, hogy a vicc komolyra fordul. Én megpróbálnám.
Előzmény: zozo, 2017-01-28 20:59:30 [15493]
zozo | 5527    2017-01-28 20:59:30 [15493]
Vicces vagy Danibá...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-28 20:45:46 [15491]
elektron | 15859    2017-01-28 20:59:17 [15492]
Én is pont ezt írtam itt előbb, csak nem jelent meg csak üres sor ...
Törölt felhasználó    2017-01-28 20:45:46 [15491]
Esetleg, ha megcserélnéd a step és dir vezetket ......?
elektron | 15859    2017-01-28 20:33:02 [15490]
elektron | 15859    2017-01-28 20:32:28 [15489]
PSoft | 18696    2017-01-28 20:20:17 [15488]
Biztos hal lesz!
Hisz, balatoni srác.:)
Előzmény: szf, 2017-01-28 20:11:33 [15487]
szf | 4462    2017-01-28 20:11:33 [15487]
Attól függ mi lesz a vacsora?
zozo | 5527    2017-01-28 20:07:19 [15486]
Bocs, hogy ide firkálok, de ti vagytok a témában a guruk.
Gondoltam játszok kicsit, elővettem az arduino unot, rányomtam egy cnc shield-et, a bubjára pedig 3db drv4988-at és rá a 24V tápot meg 3db léptetőt.
Rátöltöttem a grbl-t, alap dolgokat konfiguráltam.
Aztán letöltöttem az universal gcode sendert.
A jelenség, hogy ha léptetni akarom, mindegyik axis csak egyet rándul. A gkód a szoftverben lefut, de a motor nem megy.
-Lehet az gond, hogy nem az üres arduinora, hanem a shield-el a fején töltöttem rá a grbl-t?
- vagy az enable-t kéne testre húzni? -de akkor meg minek moccan egy erőteljeset?
No, amig megvacsorázom, adjatok valami ötletet
ManóBá | 152    2017-01-27 20:48:53 [15485]
A slic3r is simán megeszi: Auto-repaired (808) errors
Előzmény: Vernyul, 2017-01-27 17:55:04 [15483]
morvfer7 | 2578    2017-01-27 18:11:53 [15484]
Mindig tanulok valamit...
Vernyul | 1392    2017-01-27 17:55:04 [15483]
Sketchup tervezés? (24 oldaló körböl gondolom, tudod hogy kell normálisabb kört csinálni?)
Hibásak a furatok benne rossz a felület orientáció.
Leggyorsabb windows 10-be a beépített 3D builder-be betöltöd és megjavítja.
De ha nem szenvednél vele itt a javított:
nema17_spacer_20mm_fixed.stl
Előzmény: morvfer7, 2017-01-27 17:40:39 [15481]
Dakota25 | 627    2017-01-27 17:47:33 [15482]
Layers-nézetben nincsenek is benne a furatok.
Tipp: Meg kéne nézni a 3d szerkesztődben, hogy egyetlen soliddá vannak-e összeforrasztva az objektumok!
morvfer7 | 2578    2017-01-27 17:40:39 [15481]
Az alábbi távtartót szeretném kinyomtatni, de valamiért nem kerül bele a 4 lyuk, ami a motor felfogatásához kellene.
CURA valamiért kifelejti belőle.
Szerintetek mi lehet a gond?
http://morvaiferenc.hu/cnc/nema17_spacer_20mm.stl
Vernyul | 1392    2017-01-27 16:42:04 [15480]
Igen, ennek a FW-e smoothieware néven fut itt az oldal a teljes leírással:
http://smoothieware.org/
Mondjuk az SD kártyára felrakod, veszel hozzá kijelzőt (10 dollár) és annak az SD kártyáját is használhatod hogy kényelmesebb legyen. Hálókábel is járható út a feltöltéshez.
Előzmény: zozo, 2017-01-27 16:23:45 [15478]
Vernyul | 1392    2017-01-27 16:36:24 [15479]
Nincs, de 2 hónapot eltöltöttem a társaságában egy nyomtató átalakítása során. A motorvezérlőknek van kimenete (Enable, step, dir és gnd) tehát ha mégis meghalna lehet külsőt rákötni.
Előzmény: elektron, 2017-01-27 16:08:23 [15477]
zozo | 5527    2017-01-27 16:23:45 [15478]
Köszi. Akkor a Marlint is kiváltja ez a firmware?
Vagy hogyan jut a G-kód a buksijába?
Előzmény: Vernyul, 2017-01-27 15:30:40 [15476]
elektron | 15859    2017-01-27 16:08:23 [15477]
Neked is van ilyened ? Nálam ez még nem szerepelt, egyedül ha kinyiffan benne valami talán nehezebb javítani, bár aki ért hozzá, annál ez se feltétlen igaz, mint jómagam.
Vernyul | 1392    2017-01-27 15:30:40 [15476]
Nem ez már túllépett az Arduino-n van egy Firmwared egy microsd kártyán és mellette egy szöveges config fájl amit kedvedre szerkesztesz. Rém egyszerű és nincsenek fordítási hibák nem megfelelő Arduino verzió miatt.
Itt egy angol leírás az alapokról:
Configuring MKS Sbase v1.x 32-bit Controller basics and intro to Smoothieware.
De lényegében annyi, hogy leszeded a firmware-t és egy config fájl társaságában felmásolod az SD-re bekapcsolod az elektronikát betölti magának a FW-t és a configot, ha frissíteni akarod akkor csak felmásolod a FW-t és bekapcsoláskor frissíti magát.
Előzmény: zozo, 2017-01-27 13:43:36 [15475]
zozo | 5527    2017-01-27 13:43:36 [15475]
Pompás! -köszönöm. Majd este utánaolvasok.
Gondolom ez is arduino fejlesztői környezetben programozható.
Az éjszaka belenéztem egy konfigurált Marlin progiba (Devecz Mikitől kaptam). Elsőre elhűltem, hogy ezt az átláthatatlanságot, ami a config fájlban van... -aztán felfedeztem a webes konfigurátort, na így már nagyon szuper és könnyű a konfigurálás. Egyre jobban tetszik.
Előzmény: Vernyul, 2017-01-27 12:10:53 [15474]
Vernyul | 1392    2017-01-27 12:10:53 [15474]
Akkor az MKS SABASE 1.3 jó neked gyárilag tudja mind a három funkciót FW-ből (3D nyomtató, lézer, maró)
Előzmény: zozo, 2017-01-27 09:18:29 [15473]
zozo | 5527    2017-01-27 09:18:29 [15473]
Köszönöm mindkettőtöknek. Nem nyomtatóhoz akarom, csak lézer meg kis gravírozó kergetésére kell.
Vernyul | 1392    2017-01-27 05:19:53 [15472]
Arduino Mega-val megy az otthoni printerek 90%-a.
Léptetési frekvenciában olyan 16-20Khz-et tud (inkább 10Khz-az stabilan) utána már kétszerezi vagy 4 szerezi a lépés számot a pontosság rovására így elméleti maximuma 40Khz lenne ha nem kellene neki LCD-t kezelni meg SD kártyát olvasni stb.
Tehát ha komolyabb mozgásra akarod fogni nagy felbontással (160 lépés / mm felett X-Y-ban) akkor kifogy a szuflából már.
De mivel az alap nyomtatók Prusa I3 és társai 80 lépés/mm-el operálnak(16 mikrolépés, GT2-es 20 fogas tárcsával) azzal még gond nélkül megbirkózik.
A legnagyobb probléma vele, hogy csak a 12V-ot szereti 24V-hoz már át kell kicsit alakítani (pár dióda ki Arduino-nak külön táp ellátás).
Az MKS Sbase 1.3 100Khz-et tud stabilan és 12-24V is gond nélkül megy neki (minden kimenetén 24v lesz! tehát a fűtőpatron, ventik stb is 24V-ot kapnak).
Integrált DRV8825-ök vannak benne jó hűtéssel és firmware-ből állítható árammal (nem kell kis potit csavargatni a motoráram állításhoz) van ethernet csatlakozója is amivel távolról lehet vezérelni.
Előzmény: vjanos, 2017-01-27 00:02:08 [15471]
vjanos | 5568    2017-01-27 00:02:08 [15471]
A Megának több lába és memóriája van
A klasszikus 3D nyomtatós vezérlés Arduino Mega 2560 és RAMPS 1.4 feltét.
De ha nyomtató építésben gondolkodsz, rendelj inkább 32 bites MKS Sbase smoothieboardot
Előzmény: zozo, 2017-01-26 22:40:24 [15470]
zozo | 5527    2017-01-26 22:40:24 [15470]
Meséljétek el lécci' nekem, mi a különbség a mikrocontrollerek között. Arduino Uno-val játszottam már, de látom van Mega meg még pár féle.
Melyiket használjátok, melyik jobb mozgás vezérléshez?
(bocsi, nem szoktam olvasni a topikot, most nem akarok visszaolvasni, de rendelni szeretnék egyet)
DRV8825 driver-eim vannak.
Köszi a türelmet
xmas75 | 105    2017-01-25 20:27:45 [15469]
A múltkor egy kicsit körbenéztem driver témában és a Texas oldalán találtam egy leírást a hibák korrigálásáról.
Előzmény: xmas75, 2017-01-25 20:22:01 [15468]
xmas75 | 105    2017-01-25 20:22:01 [15468]
Már kínában gyártják is: smoother itt meg beszélnek róla.
Előzmény: Vernyul, 2017-01-23 10:32:14 [15451]
Csuhás | 6750    2017-01-24 21:08:20 [15467]
Időközben már folyamatban van a "halló csigám" nyomtatása. Nagyon köszönöm mindenkinek aki segített!
keri | 14086    2017-01-24 19:52:28 [15466]
0,2-őt még éppen lehet bár elég hisztis már.
Mire kell pontosan, lehet hogy tudunk jobb megoldást ajánlani.
Előzmény: gab, 2017-01-24 15:20:22 [15464]
vjanos | 5568    2017-01-24 15:29:31 [15465]
Annyiból szerencsés lehet, hogy méhsejt szerkezetű kitöltést alapból tud némelyik szeletelő progi.
0.3 fúvóka talán akad valakinél, azzal meg lehet próbálni, ha az még nem vastag.
[ 1.5946 ]
