Oldal 314 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   310  311  312  313  314  315  316  317  318   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-19 19:58:41 [37066]
Ha a világon mindenkinek megfelel (még nekem is) akkor mi a problémád vele? Különösen így, lapolással... Örök élet meg egy nap!
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 19:50:44 [37062]
Devecz Miklós | 2663    2018-02-19 19:56:05 [37065]
Ha 5mm-es a tengelyed, akkor nem olyan hatalmas az átvihető nyomaték, ezt a két hernyócsavar vidáman teljesíti. Az egymásra merőlegesen behajtott csavar tökéletes alakzárást biztosít.
PSoft | 18696    2018-02-19 19:51:55 [37064]
Álldogál a szőnyeg szélén.
Előzmény: nonopapa, 2018-02-19 19:47:34 [37060]
Csuhás | 6750    2018-02-19 19:51:45 [37063]
Én nem tudok, de google tudta. :- )
J-Steel | 1721    2018-02-19 19:50:44 [37062]
Köszönöm, már dereng valami. Akkor ez valami olcsó megoldás? Én a hernyócsavaros rögzítésben nem hiszek. Valamit akkor ki kell találnom erre.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-19 19:47:22 [37059]
PSoft | 18696    2018-02-19 19:49:49 [37061]
A legegyszerűbb esetben két hernyócsavar, mint a képen is láthatod.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 19:43:16 [37058]
nonopapa | 183    2018-02-19 19:47:34 [37060]
Gyanús vagy Te nekem.
Honnan tudsz perzsául????
Előzmény: Csuhás, 2018-02-19 19:03:01 [37056]
Devecz Miklós | 2663    2018-02-19 19:47:22 [37059]
A rögzítés hernyó csavarral van megoldva.
J-Steel | 1721    2018-02-19 19:43:16 [37058]
Köszönöm az angol nevet. Keresgélek de nem találok információt, hogy egy ilyen tengelyek hogyan vannak összekapcsolva a hüvellyel amire a nyomatékukat leadják.
A reteszes megoldásnál nagyon egyszerű dolgom volt, mert gyalultam a furatba egy reteszt és becsúsztattam, a retesz pedig tartotta a nyomatékot.
Itt nem tudom, mi a teendő. Nem nagyon értem mi viszi itt át a nyomatékot. Gondolom azért van kettő lapolás/sál, mert mindegyik csak egyetlen irányért felelős.
RJancsi | 5811    2018-02-19 19:17:27 [37057]
Hogy némi segítséget is kapjál: "dual flat shaft" néven keresd. De figyelj oda, mert a párhuzamos lapolású tengelyeket is így hívják!
Pl. itt egy ilyen.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 17:08:59 [37052]
Csuhás | 6750    2018-02-19 19:03:01 [37056]
Persze, de ez "sál" és nem tengelylapolás.
Előzmény: nonopapa, 2018-02-19 18:57:17 [37055]
nonopapa | 183    2018-02-19 18:57:17 [37055]
روسری
Elég kükföldi?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 17:44:09 [37054]
J-Steel | 1721    2018-02-19 17:44:09 [37054]
Igen köszönöm! Már csak a külföldi kifejezés kellene.
Előzmény: prinx, 2018-02-19 17:40:07 [37053]
prinx | 203    2018-02-19 17:40:07 [37053]
Üdv gondolom a lapolásra gondolsz!
J-Steel | 1721    2018-02-19 17:08:59 [37052]
Hogy nevezik azt a motor tengely kialakítást, amikor nem reteszt, hanem két bemarást tesznek rá, 90-fok eltéréssel?
Esetleg az angol kifejezést is megosztaná valaki?
Pali79 | 711    2018-02-19 11:38:04 [37051]
Szerintem keresd meg a legközelebbi bontót..
Előzmény: jani300, 2018-02-19 09:46:03 [37050]
jani300 | 12314    2018-02-19 09:46:03 [37050]
Ha már ennyire belebonyolódtunk
Purhabozzam ?Vagy rongyozzam ?
Előzmény: remrendes, 2018-02-19 07:31:38 [37049]
remrendes | 4256    2018-02-19 07:31:38 [37049]
Ez durva, de sajnos igaz. Csinalok majd 1-2 kepet egy Nemetorszagban "felujitott" Fiat Polskirol.
Előzmény: jani300, 2018-02-18 13:17:43 [37019]
szabo jankó | 428    2018-02-19 07:04:51 [37048]
Bocsi ezt a semlegesbe akartam írni.
szabo jankó | 428    2018-02-19 07:03:41 [37047]
Az AUDI horganyozta a karosszéria elemeket. Ennek az volt az előnye, hogy ponthegesztésnél a megolvad horgany körbe fogta a hegesztést. Ha meg megkarcolta valami a kasznit horgany és a vas galván elemet képzett és ráhordta a felületre a horganyt és kijavította magát. Így ők 25 évvel ezelött is 8 évet vállaltak átrozsdásodásra.
Motoros | 5101    2018-02-19 06:33:29 [37046]
Régen a drótos tót cinezte a kirohadt lábosokat, fazekakat.
Ezek víz egyéb tárolásra alkalmasak voltak, csak arra kellett ügyelni, hogy a sparheltra ne kerüljön fel mert kiolvadhatott.
Láttam olyan edényeket amiket rézzel keményforrasztottak, gázzal, műhelyben, ez bírta a meleget is.
Előzmény: MoparMan, 2018-02-18 21:21:11 [37042]
Motoros | 5101    2018-02-19 06:27:56 [37045]
Huh most már meg sem merek szólalni.
A Ganz gyártott a trópusokra is mozdonyokat, a megoldás valami olyasmi volt hogy a horganyzott lemezeket még tüzi ónozták, az ón réteg savnak lúgnak ellenáll, viszont a csak ónozott vaslemez ha karcolódik akkor a rozsda tovaterjed, és teljesen alárohad.
A csak tüzihorganyzott lemez a savas klímát nem kedveli.
A horganyzással + ónozással különleges klimatikus viszonyoknak is meg lehet felelni évtizedekig.
Lásd a bádogos is a tüzi horganyzott lemezt ónnal forrasztja, és a csatorna 20..30 évig ott van.
A hegesztés során a vékony 0.5 mm körüli lemez szinte elég, és a belső részeken nem is lehet rozsdavédeni, ezért van, hogy a lakatolt részek nem soká újra rohadásnak indulhatnak.
Tehát én nem vetem el a forrasztott alátétlemezes---glettelt megoldást, márcsak a házilagos kivitelezhetőség miatt sem.
Azért kellene belülre tenni ezt a bizonyos lemezt, méghozzá 1...2 mm távolságtartással a kaszni belső síkjához képest, hogy legyen a glettelésnek helye és vastagsága.
A "talplemezt" ami horganyzott lemez, esetleg szinhorganylemez, elég pár ponton rögzíteni.
A fémtisztára pucolt vas kasznirészt természetesen kezelni kellene letvasszerrel a forraszthatóság végett.
A fenti történet csak agymenés, majd meglátjuk mi lesz belőle.
kari | 1532    2018-02-19 05:25:46 [37044]
Hát igen.
Elég furcsa ilyen megoldásokat hallgatni egy ilyen körben.
Én is meg voltam győződve, hogy az ilyen barkácsolások kocsmai fröccsözés témái lehetnek csak.
De hát mindig "tanul" az ember.
Előzmény: VighLajos, 2018-02-18 23:12:13 [37043]
VighLajos | 2358    2018-02-18 23:12:13 [37043]
...azt már látom, hogy használz autót nem tőletek fogok venni...
MoparMan | 4020    2018-02-18 21:21:11 [37042]
de éltem. a cinezés az illesztésre jó, régen alkalmazták "fedőként" a ponthegesztett lemezek találkozásánál, de nem az elrohadt lemez pótlásra!
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-02-18 21:10:21 [37041]
Bodnár Miklós | 408    2018-02-18 21:10:21 [37041]
Úgy látszik te abban a korban nem éltél amikor a Wartburg gyárban a szemem láttára cinnel illesztette a szaki a vadiúj karoszériát ami még nem volt lefestve. Ennyit a cinezés mint gányolásról.
Előzmény: MoparMan, 2018-02-18 21:05:12 [37039]
Bodnár Miklós | 408    2018-02-18 21:06:45 [37040]
Csak nyugalom ! A hosszú élet ritka
MoparMan | 4020    2018-02-18 21:05:12 [37039]
ez most komoly? ultragányolási ötletek?
purhab, sziló, forrasztás?
jani300 | 12314    2018-02-18 20:57:33 [37038]
Jó dolog az a purhab ,még szépen tárolja is a nedvességet .
Nem gondolnám hogy Misi erre vetemedne .
Van egy réteg aki előszeretettel használja . Neten is láttam .
Akinek tetszik hát használja ,nem az én dolgom végül is .
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-02-18 20:47:01 [37037]
Bodnár Miklós | 408    2018-02-18 20:47:01 [37037]
Hát a purhabos dolgot szerintem az építőipar használja.
Az autóépítők nem . A cinezés még mindig közelebb esik a hegesztéshez és a fémkötéshez ( szerintem) A lettkolnival + nem nagyon fogja felgyújtani a Misi az autót ahogy én Őt ismerem.
Vetesi75 | 1724    2018-02-18 20:33:09 [37036]
Kétévente kasztnyizzák az autómat, van mit rajta, mert már javában nagykorú. Mindig ugyan az a műhely csinálja. Tavaj kérdőre vontak, hogy ki volt az az előző gánymester aki... Rendesen visszább vettek az arcból, mikor elárultam, hogy ez még csak náluk járt.
Szalai György | 9544    2018-02-18 20:10:33 [37035]
Well Done hideg zsíroldó leoldja. A bőrödet is.
Óvatosan!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-18 13:57:12 [37024]
jani300 | 12314    2018-02-18 19:30:46 [37034]
Nekem már melegedett szépen folyamatosan egy oszlop .
Gondolom csuklottak ...
Nem esek pánikba ,meglátom a purhabot mehet a francba !
Ennyire egyszerű .
Tudod mi az a figyelés ? Vizsgával kapcsolatos ?
Előzmény: Frédi, 2018-02-18 19:20:39 [37033]
Frédi | 1667    2018-02-18 19:20:39 [37033]
Nem kell ennyire pánikba esni! Egészen biztos, hogy észreveszi és nem gyújtsa ki az autót. Bár nem fog örömtáncot járni.
Előzmény: jani300, 2018-02-18 18:47:34 [37032]
jani300 | 12314    2018-02-18 18:47:34 [37032]
Legalább ne terjesztenéd !
Szerencsétlen kasznis nem veszi észre és már ég is az autó .
Az ilyen mehet nyugodtan északobbra , nem vakirgáljuk kifele a púrhabot !
Előzmény: Frédi, 2018-02-18 17:42:57 [37029]
jani300 | 12314    2018-02-18 18:45:01 [37031]
Így már értem .
Előzmény: Motoros, 2018-02-18 17:13:26 [37028]
horcsab | 530    2018-02-18 18:02:55 [37030]
Van itt valaki, aki esetleg tudja, hogy EVIG EFG380 (EEN esztergákban lakik) főhajtás vezérlőn a HH piros LED mit jelent?
Volt némi gubanc a hajtásban, de már csak elvileg ez lehet a hiba.
Frédi | 1667    2018-02-18 17:42:57 [37029]
Távolodva a szakszerű karosszéria javítástól, a következő ötlet(gyakorlatba tesztelt): Üreges rész kifújva púrhabbal,visszafaragva a karosszéria külső síkja alá pár mm-rel és mehet rá a kétkomponensű késtapasz, esetleg üvegszálas erősítéssel. Ha nem üreges helyen van a lyuk,csak simán hátoldalról fémtiszta felületre egy darab lemez fölragasztva a késtapasszal,külső felület síkba hozva szintén késtapasszal.
Előzmény: Motoros, 2018-02-18 12:40:38 [37014]
Motoros | 5101    2018-02-18 17:13:26 [37028]
a porbelesre értettem,hogy nem kedvelik sokan, nem a pontozásos modszerre.
Előzmény: jani300, 2018-02-18 13:02:26 [37015]
roland7 | 632    2018-02-18 16:16:42 [37027]
Szívesen!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-18 15:00:35 [37026]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-18 15:00:35 [37026]
Előzmény: roland7, 2018-02-18 14:32:31 [37025]
roland7 | 632    2018-02-18 14:32:31 [37025]
Trisós vízben forralva lejön.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-18 13:57:12 [37024]
Hogy tudom eltávolítani a már meglévő elox réteget az alumíniumról? Múltkor emlékszem hogy volt tárgyalva, de jó isten tudja hogy hol.
Bodnár Miklós | 408    2018-02-18 13:44:08 [37023]
Az is egy megoldás ! Sőt láttam olyat ,hogy a Lada küszöbje ki volt öntve fehércementtel és kívülről le volt festve alvázvédővel . Számtalan ilyen dolgok születtek akkotályt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-18 13:03:58 [37016]
Bodnár Miklós | 408    2018-02-18 13:39:50 [37022]
Nem kell a lyukba bevarázsolni a lemezt ,hanem rá kell forrasztani , szorosan rányomva. Ha egy kicsit kiáll akkor pici kalapácsütéssel beljebb kell ütni csak hogy a körülötte lévő lemezzel egy síkba legyen. Majd egybecsiszolni és alapozó majd gitt.Lehet kapni a festékesnél két komkonensü javító vasgittet az elég az egészre. Mindig annyit keversz be amennyi szükséges. A gitt kötéséhez jó ha egy kicsit átmelegszik a kaszni mert fagyosan kuka.
Előzmény: Motoros, 2018-02-18 12:36:19 [37013]
jani300 | 12314    2018-02-18 13:26:17 [37021]
Jó van ! Nem szótam !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-18 13:25:03 [37020]
Törölt felhasználó    2018-02-18 13:25:03 [37020]
Popszegecs
jani300 | 12314    2018-02-18 13:17:43 [37019]
Meg kell érteni hogy ennek vége !
Muszáj ezt észrevenniük .
Hagyjuk ezt meg a Németnek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-18 13:13:57 [37018]
Törölt felhasználó    2018-02-18 13:13:57 [37018]
Azt elfelejtettem írni, hogy zárt végű popszegecs használata célszerű. Legjobb a vas anyagú, nem az alumínium.
jani300 | 12314    2018-02-18 13:06:43 [37017]
Jó ,de ezt inkább ne !
[ 1.8552 ]
