Oldal 314 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   310  311  312  313  314  315  316  317  318   Következő ►  Utolsó ►|
Sunny65 | 221    2014-11-09 11:53:00 [32512]
Nekem volt David esztergám, minden gyári tartozékkal. Első gépnek jó volt, de igazából kétszer örültem neki, amikor megvettem és mikor eladtam.
A nóniuszok nem nullázhatók, számomra ez nagyon macerás volt. Vagy átalakítod, vagy kénytelen vagy így használni, persze először örültem neki, mindegy volt csak gép legyen.
A szegnyereg magasság nem állítható, ha kopott az alutömb vacakolhatsz vele, sosem lesz központba.
Az elforduló átmérő kicsi, mivel alacsony az orsó, emiatt csak kis lapos kéziszán megy rá, ami elég gyenguska, a merevsége nem igazán kielégítő, másik pedig egyszerűen az említett magasság miatt nem ráépíthető..
Ha csak egy nagy késtartóval van szerelve, az viszonylag jó merev,rendesebb kés is befogható de ilyenkor hiányzik a kéziszán. Ugyan 400-as hossz, de az ember "megőrül" egy kicsit is hosszabb anyagnál a sok tekergetéstől.
A orsó csapágyak élettartam hossza vannak tervezve zsírzással, kenés esetleg max. az orsóház tetején lévő furaton keresztül beborítva az olajat, igaz ki is folyik, de néha nem árt megborítani, így talán sokáig bírják a csapágyak.
A cserekerekek rögzítése sem egy precízíós valami, használható én nagyon utáltam.
Lehet vele faragni, de én lebeszélnélek róla.
Bocs, ha valakinek Dávidja van.
Előzmény: Ftomi, 2014-11-08 10:17:00 [32480]
Szalai György | 9544    2014-11-09 06:36:00 [32511]
Ma már elérhető árúak itt a fórumon a 750W Yaskawa AC szervók is, amivel a géped a holdig meg sem állna.
Pici méret, űber nyomaték görbe és nagyon jó hatásfok mellett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-08 19:12:00 [32495]
B.Zoltán | 1722    2014-11-08 21:54:00 [32510]
Köszönöm a válaszodat!
svejk | 33157    2014-11-08 21:51:00 [32509]
Oké köszi, van két havernak is ilyen gépe, kissé hiányos kerékkészlettel.
Sajnos a 160-asnak nincs gépkönyve sem, így a 200-asról kell puskázgatni, szerencsére a "norton" belseje ugyan az.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-11-08 21:43:00 [32507]
vomberg | 975    2014-11-08 21:48:00 [32508]
Most abban kételkedsz hogy azt új nóniusszal -||- osztás nem 5 század ?
Félreértés lehet a dologban.
A nóniuszon egy tekerés nyilván ugyanúgy 2 millimétert jelent a régi meg az új esetén is, neked az azon belüli osztásközzel volt bajod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-08 20:47:00 [32503]
Révész Richárd | 2073    2014-11-08 21:43:00 [32507]
Igen.
Csak most nem vagyok otthon és nem tudom elküldeni.
Ha holnap estig nem kapod meg valakitől akkor dobj egy mailt.
Ja és a neve sem jut eszembe.
Előzmény: svejk, 2014-11-08 21:40:00 [32506]
svejk | 33157    2014-11-08 21:40:00 [32506]
Rémlik, hogy egyszer közzétett valaki egy eszterga cserekerék számításhoz való segédprogit.
Emlékszik valaki rá?
EMU160-hoz számolgattam 19 és 11 menetet/1"-ra, de hátha van pontosabb mint amit én kitaláltam.
vjanos | 5568    2014-11-08 21:15:00 [32505]
2mm-es a gyári orsó emelkedése.
Előzmény: hostya, 2014-11-08 20:10:00 [32502]
hostya | 3111    2014-11-08 21:06:00 [32504]
Egyikben sem kételkedem, mert egy osztásnál tényleg nincs jelentősége. (egy ilyen gépnél)
Csupán azt akartam sugallni, hogy a kereszt orsón pl. 2-3kör esetén jelentős eltérés adódik a nóniusz osztásához képest..
n/a (inaktív)    2014-11-08 20:47:00 [32503]
Most abban kételkedsz hogy azt új nóniusszal -||- osztás nem 5 század ? Vagy abban hogy az új nóniusz olcsóbb volt mint egy másik keresztszán orsó anyával együtt ?
hostya | 3111    2014-11-08 20:10:00 [32502]
"Keretszánra 5 százados nóniusz (A gyári 4 százados helyett) "
Ez a másik vicces (felesleges)átalakítás.. (
Vajon miért 4 százados az eredeti?
Lehet hogy colos emelkedésű a keresztszán orsó? (valószínűleg IGEN )
Én nem csak a nóniuszt, hanem a keresztszán orsót anyástul cseréltem volna metrikusra, ha precíz szeretnék lenni, és akkor igaz is lenne az 5század..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-08 19:25:00 [32497]
n/a (inaktív)    2014-11-08 19:52:00 [32501]
"Kiszámoltad mibe került eddig Neked ez az átalakítás a gép eredeti árát(%) figyelembe véve? "
Kb a gép árának a 70%át költöttem még rá.
Előzmény: hostya, 2014-11-08 19:36:00 [32499]
Ftomi | 201    2014-11-08 19:48:00 [32500]
Valóban egyszerűbb ha az ember megveszi a gépet ha használt vagy új és rögtön használatra kész.Nem is az a gond hogy be kell állítani mindegy, hogy orosz vagy kínai vagy bármilyen hanem hogy be lehet e?
Mindenképp mérlegelni fogom a tanácsokat. Köszönöm!
Előzmény: hostya, 2014-11-08 18:48:00 [32493]
hostya | 3111    2014-11-08 19:36:00 [32499]
"A 370W motor tényleg nagyon kicsi. Azt érdemesebb lenne lecserélni egy nagyobbra. "
Hát ez az..
Ha meg lecseréled a motort egy nagyobbra, akkor praktikusan 3f-ú legyen az a nagyobb motor, és akkor teljesen felesleges volt a méregdrága egyfázisú "csoda frekiváltó".
Meg lehet oldani minden problémát, csak éppen mérlegelni kell hogy gazdaságilag érdemes-e..
n/a (inaktív)    2014-11-08 19:26:00 [32498]
De igen gondoltam. Mert ezt az alternatívát sokan mondták nekem. De olyan 3f legalább 1KW motort nem találtam sehol amilyen kellett volna nekem.
Előzmény: svejk, 2014-11-08 19:16:00 [32496]
n/a (inaktív)    2014-11-08 19:25:00 [32497]
Abban igazat adok hogy a megvásárlás után használhatóvá kell tenni. Ez alatt azt értem hogy le kell takarítani. Tokmányt felszabályozni, Szegnyereg kúposságát beállítani. Orsóházat kitakarítani és rendes olajjal feltölteni. Ami gyárilag van a gépbe olaj az inkább pakurás kávézacc mint olaj. Én miután rendes olajjal feltöltöttem az általam megfelelőnek tartott szintig szinte hangtalanul megy a gép. Nekem sehol sem folyik belőle az olaj. Tény hogy a gép olyan amilyen. De semmiféleképpen sem mondanám rossznak. Csodát nem kell várni tőle.
Én olyan apróságokkal tettem még jobban használhatóvá hogy az alábbiakat kapta:
5 literes emulzió tartály. (fúrásnál dörzsárazásnál stb stb elengedhetetlen a hűtés)
750W frekiváltó
YES15 gyorsváltós késtartó (Így a 20mm magas kést is betudom fogni)
Szegynereg végén lévő 4szgletes záróvéget kicseréltem műanyagról fémre.
160/3 tokmány
Állóbáb (E3n1 gép állóbábja lett átalakítva)
Ez mind egy komoly-és masszív gépállványon van rajta hátul védőlemezzel hogy a forgács a forgácstartó tálcába hulljon. Ennek a tálcának a sarkában emulzió elvezető van szűrővel. Az állványon 3 polcos ahol elférnek a kések és mindenféle géptartozékok és kiegészítők. Ez az egész 4db 360°ban forgó kereken gurul.
Nem kevés pénzemben van és tudom hogy ennyiért már vehettem volna egy E3n1 gépet is. De ha olyat veszek arra is ráköltök ennyit akkor annyiért vehettem volna egy még jobbat. Ez egy ilyen ördögi kör
svejk | 33157    2014-11-08 19:16:00 [32496]
És arra nem is gondoltál, hogy a nagyon drága 1/1 fázisú frekiváltó helyett veszel egy 1/3-ast és lecseréled a motort 3 fázisúra?
Kis munka fejében olcsóbb lett volna és sokkal megnyugtatóbb lenne a nyomatékgörbéd.
n/a (inaktív)    2014-11-08 19:12:00 [32495]
Nekem 1fázisból 1 fázist csináló 750W frekiváltóm van. Az a lényeg hogy a frekiváltónak kb 25%al nagyobbnak kell lennie mint az általa hajtaní kívánt villanymotor. Ebben az esetben hogy 1fázisból csinál 1fázist a legritkább és a legdrágább megoldás. Le se merem írni hogy milyen sokáig kerestem egy ilyen frekiváltót. Végül egy pesti cégnél találtam. Kértem árajánlatot. Megrendeltem. Hozták. A gép árához képest drága volt de megérte nekem. Mert pillanatok alatt tudok fordulatszámot váltani. Így az ékszíjjal gyakorlatilag a nyomatékot állítom vagyis a tartományát. Gyárilag 120-2000ig lehet állítani a fordulatot. Frekiváltóval 25-75Hz tartományban lehet használni a gépet. Ez alatt kikapcsol és e felett is kikapcsol. Mindkét esetben az áramfelvétel szab határt. A frekiváltó 750 wattot és azt hiszem 6ampert tud. Így most 60-3000 fordulatszámon tudok dolgozni a géppel. Lágy indítás, fékezett megállás, stb stb sok mindent be lehet állítani. Kiírja a foorsó fordulatot, a villanymotor fordulatát, hány Hz-en megy a motor, áramfelvételt. Én csak ajánlani tudom de tény hogy drága dolog. Használtan ilyet sehol sem találtam. Mindig olyat találtam hogy 1 fázisból csinál 3 fázist. A 370W motor tényleg nagyon kicsi. Azt érdemesebb lenne lecserélni egy nagyobbra.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-11-08 15:26:00 [32488]
B.Zoltán | 1722    2014-11-08 18:51:00 [32494]
Kössz!
Erre gondoltam én is, hogy 1f motort nem tudom frek.váltóval üzemeltetni.
Előzmény: Áts László, 2014-11-08 16:58:00 [32491]
hostya | 3111    2014-11-08 18:48:00 [32493]
Pontosan az a baj a kínai "ceruza hegyezőkkel" ,(nem véletlenül kapta ezt a jelzőt itt a fórumon)
hogy csak akkor használhatók rendeltetésszerűen ha vásárlás után, a -megfelelő gépi háttérrel, ill. hozzáértéssel rendelkező- felhasználó használhatóvá teszi...
A hobbi felhasználók általában NEM rendelkeznek a fentiekkel..
A naiv hobbysta meg azt hiszi hogy vett egy ÚJ gépet(új áron), és amikor használni akarja, akkor szembesül a tényekkel.
Ha meg eleve "rendbe kell rakni" egy gépet ahhoz hogy használható legyen, akkor inkább egy használtat kell választani (használt áron..)
Tanácsot kértél eszterga vásárlás ügyben..
Kaptál is néhányat.
Neked kell döntened.
Előzmény: Ftomi, 2014-11-08 16:10:00 [32489]
Motoros | 5101    2014-11-08 17:17:00 [32492]
A Hyundai 500-ast nem ismerem, de a 300-astól óvnálak. A motorja az a dc kefés amit beállítani sosem lehet...csak a szíjat eszi...felejthetős.
A szegnyereg minden átfogásra máshova fúrja a közepet, ...nagyobbat üt mint Pap Laci.. stb stb. Akkor már az orosz univ 3 vagy a Dávid, ezeket ha megunod tovább lehet adni.
Áts László | 1935    2014-11-08 16:58:00 [32491]
Muszáj motort cserélni! És min 550W-os kell,de még az 1KW-os sem sok!
Áts László | 1935    2014-11-08 16:57:00 [32490]
Azért,ha használtan veszed ez már nem biztos,hogy így van!
Ftomi | 201    2014-11-08 16:10:00 [32489]
Igen sajnos én is ettől tartok, hogy nagyon kicsi lesz és tényleg csak mütyürökre való. Bár továbbra is a mellet vagyok ha valami nagyon kedvező áron kínálnák megvenném. Akkor tudom, hogy el lehet adni ha kinövöm. De a jelenleg hirdetett árakért nem fogom megvenni mert bizti ha tetszik ha nem azt kell használnom.
Örülök hogy jó véleménnyel vagytok a Hyundai gépről. A kínaiak kapcsát én attól tartottam hogy, lóg, üt,lötyög, pontatlan meg hasonlók amikkel csak szív az ember ha csinál valamit. De ha ilyen gyerekbetegségei nincsenek akkor bevállalható ez is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-08 14:06:00 [32484]
B.Zoltán | 1722    2014-11-08 15:26:00 [32488]
A frekvencia váltót,hogy oldottad meg?
Nekem 1f 370W-os a motorja. Neked nem 1fázisu a motor.Vagy alkalmas frek.váltó kell?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-08 14:58:00 [32487]
n/a (inaktív)    2014-11-08 14:58:00 [32487]
Én az 500ast 160/3as tokmánnyal használom... Így már viszonylag nagy dolgokat is meg tudok vele fogni. Frekiváltóval használom én is. Így ha kell "azonnal" meg tudom állítani akár 1mp alatt meg áll. A 4 százados nóniusszal meg csak annyi hogy én csináltattam rá itt a fórumban egy fórumtárssal 5 százados nóniuszt. Sokkal könnyebb vele így dolgozni.
Előzmény: Áts László, 2014-11-08 14:46:00 [32486]
Áts László | 1935    2014-11-08 14:46:00 [32486]
Ja és a motorja sosem bizonyult aránytalanul gyengének! Viszont a menetvágásnál sokára áll meg és,ha nem lassult le eléggé akkor nem vált irányt és lehet új menetkést csinálni... De az új gazdája rögtön tett rá egy frekiváltót és innentől ez a probléma is megoldódott.
Előzmény: Áts László, 2014-11-08 14:42:00 [32485]
Áts László | 1935    2014-11-08 14:42:00 [32485]
Ez így igaz,nekem is volt H500-as,nem olyan rossz az. Az olaj mindig folyt a kihajtásnál de nagyon sok alkatrészt csináltam vele és aki megvette azóta is örömmel használja. És volt egy-két 100-as átmérő fölötti alkatrész ami készült,ésszel,óvatosan,de bírta. Egyedül a 4 százados nóniusz keserítette meg az életem...
n/a (inaktív)    2014-11-08 14:06:00 [32484]
Az Univerzal 3 jó gép. Csak kérdés Te mire akarod használni ? Igen szűkösek a határai. 80as tokmány. Igen kicsi csúcstáv stb stb. Továbbá a keresztszán nóniusza 1 tizedes osztású míg a hosszán 5 százados. A kéziszán ugyan állítható de a kúp esztegálás szerintem nagyon körülményes... Én nagyon hamar kinőttem. Később vettem egy kínai Hyundai HYD 500as gépet. Ennek is ahogy az Universal 3nak 550W motorja van. Én személy szerint a kínai gépben nem csalódtam. Eleve úgy álltam hozzá hogy nincs nagy minőségi elvárásom mert annyit tud amennyit ér és ezt nem rossz indulatból mondom.
A mi Universal 3 gépünket 10 évvel ezelőtt úgy hogy 99%ban meg van minden tartozéka 50 ezerért vettünk. Jó-és megkímélt állapotban. Otthoni-és kisebb barkácsolási feladatoknál felmerülő dolgokra jó. De a mérete miatt igen szűkösek vele a lehetőségek. Én a helyedben nem zárkóznék el ilyen mereven a kínai ceruzahegyezőktől. De tudom hogy a pénz nagy úr.
robroy007 | 2292    2014-11-08 12:50:00 [32483]
A dávid lineáris tengelyem van a többi meg öntvény ágyon
Ettől függetlenül féktárcsát is tudsz rajta szabályozni
Csak figyelni kell mit bír a masina rezgés nélkül
fakukac | 1300    2014-11-08 12:29:00 [32482]
Így igaz! Ha van 3 fázis, akkor szerintem kiszolgál egy darabig!
Előzmény: hostya, 2014-11-08 10:34:00 [32481]
hostya | 3111    2014-11-08 10:34:00 [32481]
Nem rossz ez a Dávid, de azt tudnod kell,hogy ehhez 3fázis kell a Dahlander motor miatt.
Ftomi | 201    2014-11-08 10:17:00 [32480]
Kis kínait nem szeretnék akkor az orosz Universal 3 ebben a méretben.
A hely miatt szeretnék ekkora mértet bár tudom hogy hamar ki lehet nőni.
És akkor meg nehéz eladni.
ehhez mit szóltok?
Előzmény: fakukac, 2014-11-07 21:50:00 [32479]
fakukac | 1300    2014-11-07 21:50:00 [32479]
Ez így igaz!
Ceruzahegyezőt még kezdőnek sem!
Akkor már inkább pl:
ez
ez
ez
ez
ez
Előzmény: hostya, 2014-11-07 21:20:00 [32478]
hostya | 3111    2014-11-07 21:20:00 [32478]
Lehet hogy jobban jársz egy használt orosz Universal 3-mal, mint egy új kínai ceruza hegyezővel.
Nem véletlenül annyi az ára amennyi..
Az ilyen asztali gépek között még mindig a TOS MN80A a király, igaz ennek az ára is 200000 körül/felett van.
Előzmény: Ftomi, 2014-11-07 20:44:00 [32477]
Ftomi | 201    2014-11-07 20:44:00 [32477]
Szeretnék venni egy kis műszerész esztergát, a kisebb fajtából amolyan asztalra rakható mertében.
Semmi konkrét csak szeretném az alapokat megtanulni rajta meg olyan apró dolgokat megcsinálni ami egy egy ilyen méretű géppel lehetséges. Ami tetszik is meg nem is az orosz Universal 3. Van esetleg erről a gépről tapasztalat mennyire pontos, masszív? Van e gyenge pontja amire érdemes figyelni vásárláskor stb.
Egy ideje bogarászom az aprókat, de többnyire horror árban adják. Amiket találtam 100-180eFt.Mennyit érdemes egy ilyen gépért adni? Bár a 100 már közelebb áll az elgondolásomhoz, de magam sem tudom adjak e érte annyit.
n/a (inaktív)    2014-11-06 21:48:00 [32476]
Sziasztok! Megmaradt CNC Eszterga LAPKÁK eladók SANDVIC 04, 08 radius fiatalkatresz2014@gmail.com
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/016/997/592/592997016_273.JPG
n/a (inaktív)    2014-11-06 11:02:00 [32475]
Szeretném töröltetni a 3 előző hozzászólásom, vagy áthelyeztetni az ADOK-VESZEK-be. Ezt benéztem rendesen...
n/a (inaktív)    2014-11-06 11:00:00 [32474]
A HSS marók újak, még viaszban. (egyet kivettem megnézni...)
n/a (inaktív)    2014-11-06 10:59:00 [32473]
HSS szár marók 3,5 x 25 és 2,5 x 20 méretben, 8 mm szárral. 5-5 db van, 1.000.- Ft /db
Marók2
n/a (inaktív)    2014-11-06 10:51:00 [32472]
Van pár nagyobb méretű keméynfém betétes szár maróm, ha esetleg érdekel valakit. Itt a fórumon az árak alkuképesek...
Marók
norbi1 | 245    2014-11-03 22:26:00 [32471]
Előzmény: PITU, 2014-11-03 18:08:00 [32469]
KoLa | 7598    2014-11-03 22:10:00 [32470]
Nagyon jó!Szépen megcsináltad!Nekem is hasonló megoldás van a gépemen!
Előzmény: Csuhás, 2014-11-03 09:27:00 [32465]
PITU | 303    2014-11-03 18:08:00 [32469]
szia norbi1
1. 12-13
2. 14-16
3. 17-20
4. 21-25
5. 26-34
6. 35-54
7. 55-134
az alapprofilt DIN 3972 I.tartalmazza
Előzmény: norbi1, 2014-11-01 18:34:00 [32464]
fakukac | 1300    2014-11-03 15:37:00 [32468]
Na igen, nem mindenki így képzel egy gépet!
Előzmény: Csuhás, 2014-11-03 15:21:00 [32467]
Csuhás | 6750    2014-11-03 15:21:00 [32467]
Gyönyörű szép a festés minősége, de a színvilág az én ízlésem szerint túl tarka.
Előzmény: fakukac, 2014-11-03 15:14:00 [32466]
fakukac | 1300    2014-11-03 15:14:00 [32466]
Azt hiszem, elkészült végre...!
Csuhás | 6750    2014-11-03 09:27:00 [32465]
Elkészült az esztergámra a szutyoklehúzó. Végül 0.3mm bronz lemezből szabtam ki. A lemez rugózva laposan rásimul a prizmára. Hatos aluból van a befogója. A bronz csík vége az alu egy befűrészelésébe csatlakozik így nem csak a szorítás tartja a helyén, és a szerelés is egyszerűbb így mert nem mozdul el a állandóan a bronz lemez.
norbi1 | 245    2014-11-01 18:34:00 [32464]
Tudna valaki linkelni/küldeni egy táblázatot modulmarókról,hogy egy adott modulsorozat hányas marója hány fogat tud marni!?
jani300 | 12314    2014-11-01 11:20:00 [32463]
Üdvözöllek a Fórumon ! Jó olvasni a hozzászólásaidat . Nem csak itt
Előzmény: crosspisti, 2014-11-01 10:12:00 [32461]
[ 1.5555 ]
