Oldal 313 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   309  310  311  312  313  314  315  316  317   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2017-02-06 21:51:19 [15564]
Sajna üzembiztosan csak áttételes extruderrel megy a 3mm-es szál ( vagy fogaskerék, vagy áttételes motor).
Szerintem az extruderrel nincs nagyon probléma, tenné a dolgát ha a fejbe nem ragadna meg a szál.
ABS-el is ugyan ez a helyzet(jó a repedést hagyjuk a nyomaton az gyors hülés, vagy nem megfelelő hőfok vagy vacak szál miatt lehet)
A vezérlőkre rakj bordát.
A motor áramokat mennyire állítottad?
Rakj szivacsra olíva olajat és dugd át rajta a filamentet és úgy menyen az extruderbe hátha a segít neki a kenés.
Mennyi a szálvisszaszívásod sebessége és mennyisége.
Az egyik csövet próbáld meg felpolírozni ha már annyi van belőle.
Előzmény: dpu, 2017-02-06 20:44:41 [15562]
Devecz Miklós | 2663    2017-02-06 21:28:54 [15563]
3 mm-hez a direkt hajtás nem a legjobb megoldás, ide áttételeset tennék be, vagy áttérnék a 1,75 mm-re.
dpu | 22    2017-02-06 20:44:41 [15562]
Helló.
Úgy értettem, hogy a direkt hajtás képes rá?
Előzmény: Lee, 2017-02-06 20:11:58 [15561]
Lee | 475    2017-02-06 20:11:58 [15561]
ez pont nem ,de ha jól tudom létezik belőle 3mm filamenthez is
Előzmény: dpu, 2017-02-06 19:48:14 [15560]
dpu | 22    2017-02-06 19:48:14 [15560]
Helló.
Ez "megeszi" a 3mm-es filamentet?
Előzmény: Lee, 2017-02-06 19:44:43 [15559]
Lee | 475    2017-02-06 19:44:43 [15559]
Esetleg egy ilyen ?
Előzmény: dpu, 2017-02-06 16:11:14 [15558]
dpu | 22    2017-02-06 16:11:14 [15558]
Igen, ebbe az irányba haladok. De mit helyette?
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-02-06 15:39:33 [15557]
Devecz Miklós | 2663    2017-02-06 15:39:33 [15557]
Felejtsd el ezt a konstrukciót.
Előzmény: dpu, 2017-02-06 14:42:51 [15556]
dpu | 22    2017-02-06 14:42:51 [15556]
Helló!
Ebben nincs tefloncső. Egy fogaskerék áttételen van meghajtva egy M8 csavar ami be van rovátkolva és egy golyóscsapággyal van feszítve közé a filament. Felül csak megvezetve van egy műanyag idommal alul meg a hűtőbordás hengerbe lép be. Ha nincs bent fúvóka könnyedén át tudom tolni az anyagot nem akad nem szorul.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-02-06 14:32:48 [15554]
dpu | 22    2017-02-06 14:38:05 [15555]
Helló!
Az biztosan nagy öröm lenne de talán egyszer sikerült kb. 9 óra alatt kinyomtatnom egy vázát de nem jegyeztem fel az évszámot mert nem gondoltam, hogy később milyen jelentősége lenne.
Amikor megáll az extruder akkor megáll szögre. Olyankor kifelé is alig bírom húzni a szálat befelé meg lehetetlen tolni.
A mechanikát már átnéztem többször is. Írtam már, hogy többszöri lineáris csapágy csere után végül IGUS műanyag került bele. Nem szorul nem kotyog. Ami gyanús és nem értem az okát, hogy ha beállítom hány mm szálat toljon akkor kevesebbet nyom de még ebből is vissza kell vennem a nyomtatóprogramban mert soknak találom.(Pl. 50mm bejelölök, hogy nyomjon de ettől 6mm-rel kevesebbet mozgat be az extruder. Ha a névlegesre kalibrálom akkor iszonyú sok jön ki és akkor valóban beleakad a fej. A gyorsulásról nem tudok nyilatkozni mert szégyenszemre abszolút nem vágom az Arduino lelkivilágát. A táp viszont stabil és az asztalfűtést sem neki kell szolgáltatnia.
Előzmény: elektron, 2017-02-06 14:06:33 [15551]
Devecz Miklós | 2663    2017-02-06 14:32:48 [15554]
Az extruder belsejében lévő teflon cső feszesen van beállítva?
Ha laza, és a hő felfelé terjed az extruder hűtő házában, akkor előfordulhat, hogy az anyag begyűrődik a tefloncső és a ház közé,majd visszahűl és ez elég az elakadáshoz.
Előzmény: dpu, 2017-02-06 14:22:59 [15553]
dpu | 22    2017-02-06 14:22:59 [15553]
Helló.
A konkrét esetben úgy, ahogy volt megállt az egész de leginkább az extruder szokott "helyben járni". Vagyis dolgozik, forog de valószínűleg elakad a szál. Ekkor már krátert kapar a felületébe a ricni. Szétszedés és a cső valamint a fúvóka cseréjével megy egy darabig majd legtöbbször feladja.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-06 13:54:02 [15550]
dpu | 22    2017-02-06 14:17:50 [15552]
Helló!
Pótoltam az adatlapot.
Ragasztok bordákat a vezérlőre. Bár a kezdet kezdetén miután összeraktam a gépet még venti sem volt egy ideig. Eredetileg még doboz sem volt az elektronikának. Akkoriban viszont mintha nem lett volna jellemző a megállás. (Minden más negatívum viszont igen.) Még nem políroztam mert ha elakadt a nyomtatás általában új csövet tettem be, többször még a fúvókát is cseréltem. Minden gagyi cső meg fúvóka hozzám került volna?javascript:InsertSmiley('csodalk') Most a három próbálkozásból csak egyszer állt meg a másik kettőnél lépést vesztett. Még csak kézmelegnek sem mondanám a motorokat és a vezérlő is hideg.
Köszi, hogy nem adod fel. Én is szeretek kitartó lenni de már nagyon próbára teszi a türelmem.
Ésszerű távolságra el tudom vinni a gépet ha valaki érez magában elég erőt és segít kideríteni a hiba(-ák) okát.
Előzmény: Vernyul, 2017-02-06 13:03:22 [15549]
elektron | 15859    2017-02-06 14:06:33 [15551]
Az nagy öröm, mikor eléred, hogy tizenórákig nyomtat a gép rednesen, szépen.
Mikor megállt az extruder, oylankor kézzel megnézted, hogy tudod e bele tolni az anyagot ? Vagy megszorult ?
Eltolódás is lehet valahogy szorul a mechanika, beleakad az anyagba a fej és azért ugrik egyet, túl nagy a gyordulásod vagy végsebességed az adott tengelyen, a táp leesik valamitől, stb. ezeket mind végig kell elemezni.
Előzmény: dpu, 2017-02-06 11:30:07 [15548]
B.Zoltán | 1722    2017-02-06 13:54:02 [15550]
Az extruder motor áll meg vagy maga a nyomtatás.
Kicsit többet írj erről a megállásról.
Vernyul | 1392    2017-02-06 13:03:22 [15549]
Helyileg merre vagy amúgy? (Adtalapod kitöltöd az is elég)
Mert szerintem egy személyes szemrevételezés ráférne gépedre.
Az elektronikádon a motorvezérlőkre rakj bordát, csak úgy lesz üzembiztos, nem elég neki a venti.
Políroztad már a fejeben az átvezető csövet?
dpu | 22    2017-02-06 11:30:07 [15548]
A hétvégi "termésem". Szándékosan nem írtam nyomtatást mert ez nem az. Az elsőnél szimplán megállt a másik kettőnél "ellépett".
Tehát ismét az eredeti kérdés. Ki mit ajánl NYOMTATÁSRA?
morvfer7 | 2578    2017-02-05 21:39:23 [15547]
Valaki tud abban segíteni, hogy a Reprap Melzi 2.0 Pro 1284P vezérlőre, hogy kell bekötni a proximity sensort?
keri | 14086    2017-02-03 20:25:03 [15546]
elég oda 0,5-ös retrakt is szerintem. Illetve állíts a szeletelőben minimális extrudálási hosszat, hogy ne legyen retrakt amikor ilyen kis szakaszokat nyomtat. Szálazni fog, de legalább nem ragad be.
Mondjuk a nagy daraboknál nem magyarázza, de ha egyszer elkoszolódott a fúvóka akkor nekem már csak a fúró segít.
Szóval pucold ki rendesen a fúvókát, és csíptess a szálra egy papírtörlőd, hogy ne vigyen be port.
Előzmény: dpu, 2017-02-03 20:21:08 [15544]
keri | 14086    2017-02-03 20:21:59 [15545]
Beragad a szál a túl gyakori visszahúzástól, és rövid extrudálástól.
Nekem mindegyik fejjel jól működik.
Menetes szár sokkal gyengébb minőséget eredményez mint az a kottyanós trapézmenetes, tedd rá nyugodtan, nincs jelentősége a kottyanásnak, de ha zavar, akkor kinyomtatsz egy hozzávaló anyát műanyagból és az nem fog kottyanni.
Vagy befűrészeled a bronz anyát, és megfelelő mértékben összeszorítod egy bilinccsel...ezt is nyomtathatsz hozzá, M3-as csavarral és azzal precízen lehet állítani.
Extrudere is elég gyenge annak a nyomtatónak. Tegyél rá izmosabb motort. Szerintem az extruderre kell a legjobb nyomaték, de mondjuk ha átállsz 1,75-ös szálra és direkt hajtásra az is javíthat a problémádon, mert hiába a nagy motor nyomaté, ha a recés kerék elforog a 3mm-es szálon.
Előzmény: dpu, 2017-02-03 16:35:35 [15538]
dpu | 22    2017-02-03 20:21:08 [15544]
Szia. Nem tudom mennyiben tér el az árán kívül. Nincs benne teflon. Már 3. vagy 4. cső van benne. A polírozást még megpróbálom. A szálvisszahúzás 1mm.
A motorvezérlőn nincs borda de egy 40mm-es ventivel fújatom. A FW-ben nincs semmi "helyismeretem" így nem nyúltam hozzá. (A GT2 szíjra való váltáskor írtam át az X-Y motorokra vonatkozó parancsokat)
Előzmény: Vernyul, 2017-02-03 20:09:52 [15543]
Vernyul | 1392    2017-02-03 20:09:52 [15543]
Első körben a fej problémádra kellene megoldást találni.
A mostani E3D másolat fejed mennyiben tér el az eredeti fejtől?
Gondolok itt főleg az átvezető csőre ami az alu blokk és a borda között van. Van benne tefloncső? Ha igen akkor cseréld ki, ha nincs akkor pedig polírozd meg a cső belső falát(igen macerás tudom).
A szál-visszaszívásod mennyi most? Próbáltad már visszább venni?
A motorokkal kapcsolatban, az elektronikán a motorvezérlőkön van hűtőborda és egy ventivel is fújod őket?
Próbáltad már a gyorsulási értékeket és jerk-et visszavenni a FW-ben?
Előzmény: dpu, 2017-02-03 18:53:43 [15541]
dpu | 22    2017-02-03 18:54:39 [15542]
Próbáltam én más fúvókát is. Ez volt éppen utoljára.
Előzmény: elektron, 2017-02-03 17:17:43 [15540]
dpu | 22    2017-02-03 18:53:43 [15541]
Köszi Neked is. Hát jó lenne kitalálni de már-már reménytelen.
Tehát van amikor nyomtat 2 órát is folyamatosan és van, hogy 10 perc múlva csak teker az extruder de nem jön anyag. Közben a kétórás nyomtatás után nem változtatok semmin. Majd a következő néhány próbálkozásból egyszer csak sikerül végignyomnia. Ezután és mert az eredeti fej megolvadt (sima teflonhenger volt) jött a J HEAD hűtőventivel de nem volt egyértelmű a változás. Következett az E3d V6 (klón?) de ismét elmaradt a várt eredmény. Ha szerencsém van végig megy ha nincs és nem nézek rá rendszeresen, akkor előfordult, hogy már 1cm távolságban volt az utolsó rétegtől és tekert rendületlenül "helyben". Szétszed kicserél az M6-os cső és fúvóka majd kezdődik előlről. (a procedúra) Egy fórumtárs által javasolt szivacsos tisztítót is használtam de az sem. Számomra nem egyértelmű mit kellene cserélnem. Gondoltam egy közvetlen MK8-ra is de nem tudom a 3mm-es filamenttel mit kezdene. Az időnként ellépő asztal ugyanez. Már a gyári ajánlotthoz képest is kicsit nagyobbra vettem a motoráramot ami úgy tűnt segített de már azóta is előfordult lépésvesztés. Ja ez PLA. Amikor ABS-t szerettem volna kipróbálni (azért cseréltem MK3 alu asztalra és külső 24V-os tápra) az katasztrófa volt. még csak a nyomat 1/3-nál tartott mikor a rétegek szétrepedtek egymástól és fölötte még nyomtatott. Változtattam én hőmérsékletet lefelé-felfelé sebességet ide-oda meg rétegvastagságot is de nem lett az igazi. Azért is írtam korábban, hogy baglyom már van minden színben méretben minőségben és békám is de ha ezeket sikerül is aránylag elfogadhatóan kinyomtatni valós tárgyakat nem annyira.
Hát ezek a szimptómák így hirtelen. Segítség?
Előzmény: elektron, 2017-02-03 17:15:31 [15539]
elektron | 15859    2017-02-03 17:17:43 [15540]
A 0.3 fúvókával 0.2 es réteget az már kicsit sok szerintem neki, nem tud hozzáragadni lehet rendesen.
elektron | 15859    2017-02-03 17:15:31 [15539]
Azt kell kitalálni mik a bajai a gépednek, akkor meg lehet oldani a bajaidat is.
Ha a tüneteket szépen felsorolod, mindet, amivel találkoztál.
dpu | 22    2017-02-03 16:35:35 [15538]
Helló. Mint írtam, már megoldottam a másik oldali Z hajtást. (Nem két motorral ugyan hanem bordásszíjjal az eredeti oldalról. Maradt az M8 menetesszár mert amit vettem trapézmenetes orsót nem tetszett a kottynása) Arra gondolsz, hogy az asztal csak egy irányba mozog és az extrudert mozgassam inkább? A legnagyobb problémám az, hogy egy több órás nyomtatásnál eszem a kefét, hogy mikor "hagy ki" az extruder vagy mikor téveszt lépést az asztal.(Motoráramot már növeltem) Ha véletlenül minden összejön akkor már "csak" a felület csúnya. Feltettem a legutolsó próbálkozásomat. Cirka másfél óra után (0,3 fúvóka 0.2 réteg, 195 fok, HERZ PLA)
Fogy az ötletem meg a hajam ezért gondoltam már egy másik gépre.
Mire gondolsz mit tudnék még megtenni, hogy valamiféle pozitív változás történjen?
Előzmény: Vernyul, 2017-02-03 15:08:00 [15537]
Vernyul | 1392    2017-02-03 15:08:00 [15537]
Ha már ennyi időt és energiát belefektettél ebbe a gépe, kizárt, hogy kis átalakítással ne lehetne egy használható gépet csinálni belőle.
Én átalakítanám egy Prusa rendszerű nyomtatóra csak egy orsó kell neki és pár alkatrész, 10-15e forintos ráfordítás lenne kb.
Gondolom a legnagyobb problémád a XY a mozgó asztal pontatlansága és csak az egy oldalon emelő Z tengely.
Előzmény: dpu, 2017-02-03 12:19:46 [15536]
dpu | 22    2017-02-03 12:19:46 [15536]
Sziasztok! Nyomtatóvásárláson gondolkodom. Mit ajánlanátok ami a szokásos tesztfigurákon kívül mást is képes normálisan nyomtatni? Az előzményekhez tartozik, hogy van egy K8200-am amit már kellőképpen átalakítottam de a várt hatás elmaradt. (Az eredeti szíjak GT2 fémszálasra cserélve, a fej előbb J-head majd E3d V6-ra cserélve, MK3 alu asztal, kettős Z hajtás, IGUS csapágyak...) Iszonyatos mennyiségem van békából bagolyból különféle hasábokból de kis túlzással még normális tárgyat nem-nagyon sikerült produkálnom, amivel meg lennék elégedve. Ezért írtam , hogy ne "csak" tesztet tudjon nyomtatni. Érdemes pl. kétfejesben gondolkodni? Néztem a korábban Vérnyúl által másnak ajánlott gépet is. Van arról valakinek személyes tapasztalata? esetleg a kossel féle? Köszi.
elektron | 15859    2017-02-01 17:54:15 [15535]
Pár napja feltettem én is egy eladómat. Az adok veszekben.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-01 12:01:52 [15534]
Csuhás | 6750    2017-02-01 12:01:52 [15534]
Köszi, továbbítom a válaszaid!
Előzmény: Vernyul, 2017-02-01 11:52:46 [15533]
Vernyul | 1392    2017-02-01 11:52:46 [15533]
És találtam olyat is amire mát nem kell nagyon költeni sem:
Prusa I3 alu
Előzmény: Vernyul, 2017-02-01 11:41:10 [15532]
Vernyul | 1392    2017-02-01 11:41:10 [15532]
Ja ha idejük nincsen de pénzük igen akkor keressék meg 3D nyomtatóshoppe-t és akkor számlát is kapnak meg oktatást
Kész gépől a Wanhao Duplicator i3 V2.1 is jó ha pedig a nagyon jót akarnak akkor Wanhao Duplicator 6, de én nyomtatóra 150e-nél többet nem költenék nagyon normál 200X200x200mm-es méretben ez az FDM-es technológia többet nem ér.
Előzmény: Vernyul, 2017-02-01 11:35:32 [15531]
Vernyul | 1392    2017-02-01 11:35:32 [15531]
Vegyenek egy ilyet a németektől:
Geeetech Prusa I3
Apa fia rakja össze, majd használják egy kicsit költsenek még rá kb. 20e forintot, hogy a nyeklő nyakló gépcsodából jó nyomtató legyen.
Előzmény: Csuhás, 2017-02-01 11:26:22 [15530]
Csuhás | 6750    2017-02-01 11:26:22 [15530]
Kollégám vásárolna kész jól működő 3d nyomtatót. Kit tudtok ajánlani, kivel vegye fel a kapcsolatot? Budapesti előnyben volna mert biztos kell neki egy kis segítség az induláshoz. Ő maga műszerész. A fia az aki ismeri a 3d tervező programokat. Szerintem max 300eFt ár körül keresne, gépet.
vjanos | 5568    2017-01-31 20:47:03 [15529]
Ott lehet a kutya elásva, hogy ez a verziós cnc shield nem ehhez a verzió GRBL-het lett tervezve...
Valószínűleg a 0.8-assal kevesebbet szívtál volna :D
De lényeg, hogy megy.
Előzmény: zozo, 2017-01-30 20:46:59 [15524]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-31 11:56:21 [15528]
Nagyon szépen köszönöm.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 11:43:36 [15527]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 11:43:36 [15527]
7-es menet csak a bordába van , elöl a fűtésnél M6-s a menet.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-01-31 11:41:26 [15526]
B.Zoltán | 1722    2017-01-31 11:41:26 [15526]
Nem sok v6-os hoszban 7mm-rel és átmérőben 3mm-el kisebb , és a v6-osba 7mm-es szár kell.
Nekem v5-ös van a nyomtatómon semmi gond nem volt eddig vele , pedig nyomtatok ABS-el is sokat.
Persze ez az én véleményem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-31 11:19:45 [15525]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-31 11:19:45 [15525]
Valaki tudna segíteni hogy mi a külömbség a hotend E3D V6 és V5 között?
zozo | 5527    2017-01-30 20:46:59 [15524]
Egy-két hasznos infó, ha valakinek ilyen kártyája van/lesz és Arduino UNO-ra nyomja.
(fotó lentebb)
X és Y limit PIN alapból HIGH, minden OK. Viszont a Z limit nem él. Ez a 12-es PIN.
Nyomozás a neten:
"Pins 9,10&12 on the Arduino are held high (5V) by internal pull-up resistors. (grbl v0.9)"
Ez nem igaz a v0.9j verzióra.
"Your Z Limit Switch is now instead connected to SpiDir (spindle direction)"
Ez sem igaz. Fél óráig sasoltam a nyák-ot, aztán arra jutottam a config.h alapján, hogy ez csak a SpnEnable
tüskéje lehet. És valóban, tehát a Z home/limt tüskéje a spindle enable. Most már hibátlanul home-ol minden tengely.
Törölt felhasználó    2017-01-29 22:27:12 [15523]
Az ilyen és hasonló megbeszélések igazán hasznosak tudnak lenni a hasonló helyzetbe kerülőknek. Vagy e helyzet elkerülésére.
Előzmény: zozo, 2017-01-29 21:49:59 [15522]
zozo | 5527    2017-01-29 21:49:59 [15522]
Wow! Elindult a mocsok!
Lehúztam a motorokat, levettem a shield-et az arduinoról és újra letöltöttem a grbl-t.
(Olvastam, hogy semmi ne legyen konnektálva, csak az usb az ardura.)
Visszadug mindent, és mint a kisangyal, szépen megy mind a 3 motor!
Holnap mozgatás is lesz, mivel van egy remekmű scara mechanikám Devecz Mikitől
Belerakom, limiteket bekötöm aztán látványos is lesz.
Sajna a grbl nem kezeli a scarát, a MKS Sbase v1.x is csak Marlon rendszerűt kezel, így mindenképpen egy Megát kell bele rendelnem. Az Uno pedig mehet lineáris gravírozóba, vagy lézerbe. Köszi szépen a tanácsokat, legalább átbeszéltünk pár lehetőséget, amiből szintén tanul az ember.
zozo | 5527    2017-01-29 16:31:33 [15521]
Na ez felett át is siklottam, de egyébként 255-ön sincs semmi tartóáram. Azért nem adom fel, csak most félre kell tennem kicsit.
Megpróbálom majd arduino nélkül, hogy úgy vezérelhető-e.
Előzmény: juhasz, 2017-01-29 13:32:43 [15520]
juhasz | 244    2017-01-29 13:32:43 [15520]
A tartóáramot a "$1"-el állítod be. Ha 0, akkor nincs, ha 255 akkor van. Köztes értéknél pedig annyi msec-ig tart amennyit beírsz. Ha ott 255 van és nem fogja a motort, akkor valami hardveres gond lesz.
Előzmény: zozo, 2017-01-29 13:13:12 [15519]
zozo | 5527    2017-01-29 13:13:12 [15519]
Ja és ami érdekes, hogy nincs tartóáram a motorokon.
Az intelligens vezérlők fél árammal is tartanak, de ez mint nézem, ugyanúgy szalad ki-be kapcsolva. No akkor ezen még agyalok Valamit ez még nagyon hiányol.
Előzmény: zozo, 2017-01-29 12:54:29 [15518]
zozo | 5527    2017-01-29 12:54:29 [15518]
Ez sem segít neki, mindegy hogy szoftveresen vagy manuálisan próbálom mozdítani, van limit, nincs limit, van home, nincs home, az összes mozgás csak egy rándulás és többet nem mozdul abba az irányba. Szoftveres limit sem segít rajta, már minden variációt végig játszottam.
Délután majd folytatom.
Köszi mindenkinek az ötleteket.
Előzmény: juhasz, 2017-01-29 12:11:57 [15517]
juhasz | 244    2017-01-29 12:11:57 [15517]
Próbáld meg a "$22 - Homing cycle" -t kikapcsolni. Amíg nem fut le az önirányító ciklus nem csinál mást. Lehet arra kell keresni a hibát, ha ezt letiltva mennek a motorok.
Előzmény: zozo, 2017-01-29 12:06:11 [15516]
zozo | 5527    2017-01-29 12:06:11 [15516]
Sajna ez sem segített. Ebéd után letöltöm neki újra a firmware-t, de most üres alaplapra.
Előzmény: Vernyul, 2017-01-29 11:26:44 [15514]
zozo | 5527    2017-01-29 11:46:18 [15515]
Ok, megpróbálom ezt is.
Most próbáltam a step frekit állítani, invertáltam is a step jelet, enable jelet is próbáltam invertálni, de még semmi.
[ 1.7481 ]
