Oldal 313 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   309  310  311  312  313  314  315  316  317   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2018-02-20 20:35:11 [37117]
Egy hozzászólása alapján, megalázni a másikat,egy külön sportág ezen a fórumon. Még nem vetted észre? De "leszaromtabletával" simán kezelhető.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 19:56:20 [37113]
J-Steel | 1721    2018-02-20 20:17:11 [37116]
A külső gerjesztésű DC motorokra gondolsz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-20 20:02:34 [37115]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-20 20:02:34 [37115]
A magyar műszaki irodalom a mezőgyengítést a Dc motorokra alkalmazza. A leírás alapján biztos igazad van.
gab27 | 530    2018-02-20 20:00:00 [37114]
Pedig de... enkóder-visszacsatolásos üzemben működik, tessék utánanézni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-20 19:28:32 [37110]
J-Steel | 1721    2018-02-20 19:56:20 [37113]
Megint személyeskedünk. Te vagy már a második a fórumon, aki ilyen megjegyzést tesz. Ez valami hungarikum?
Frekvenciaváltónál vektoros módban lehetőség van a rotor pozíciójának meghatározására (vagy a tengelyen lévő encoderrel, vagy háromból két vezetéken az áram pillanatnyi értékét mérve). A vektros szabályzó által létrehozott háromfázisú jel két összetevőt tartalmaz: Egy elektromotoros és egy gerjesztő összetevőt. Utóbbi azért felel, hogy a forgórész mindig fel legyen mágnesezve, az elektromotoros pedig a tulajdonképpeni forgatónyomatékot hozza létre végzi.
Most nincs időm végignézni, de valahol itt beszélt a Texas Instruments szeminárumán az előadó mérnök:
Youtube link időbélyeggel
Ha úgy vesszük hogy ez valóban így van amit fent és korábban leírtam, akkor egy ugyanúgy gerjesztett forgórész nagyobb fordulaton nagyobb feszültséget indukál. A frekvenciaváltó DC köztes köre azonban limitált mondjuk 600V. Ha a motor nagyteljesítményű, akkor előfordulhat, hogy nagyobb fordulatra van szükségünk a névleges nyomatéknak csak a töredékére lenne szükségünk. Ekkor mezőgyengítést alkalmazunk, tehát csökkentjük a forgórész fluxusát.
Mi a mezőgyengítést előszeretettel használjuk Siemens S120-as frekvenciaváltó szériánál/motoroknál.
hostya | 3111    2018-02-20 19:53:25 [37112]
Eddigi hozzászólásai alapján én is erre a következtetésre jutottam...
"Nincs valami elírva az adatlapodon ?"
Pedig ott van.. "sárgán-feketén:" Végzettség: Villamosmérnök
appeter | 49    2018-02-20 19:31:41 [37111]
Üdv mindenki
Adva van egy Elco 3RGM 90-50/1 tip motor. Úgy tünik, hogy
ez állandó mágnesű forgórészes motor.Egy hűtőagregát
ventilátorát hajtja.Csapágyat kellene cserélni.
Régebben mintha olvastam volna olyant,hogy ha ilyen (vagy
hasonló)motorból a forgórészt kiszerelik a mágnesmező meg-
gyengül, csökken a teljesítmény.
A kérdés az, hogy a forgórészt kivehetem-e az állórészből
károsodás nélkül.
Köszönettel: Péter
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-20 19:28:32 [37110]
Mezőgyengítés aszinkron motornál ?? nekem újdonság
Az aszinron motor fordulatszámát a póluspárok száma és a freki határozza meg . Nincs valami elírva az adatlapodon ?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 19:21:48 [37109]
J-Steel | 1721    2018-02-20 19:21:48 [37109]
Létezik egyébként rövidre zárt forgórészű szervo motor is.
Ez számunkra hobbycnc-seknek nem érdekes, de azért érdemes megemlíteni.
A rövidre zárt forgórészű motor (angolból indukciós motor) nagy előnye, hogy mivel nincs benne mágnes, nagyobb fordulaton nem keletkezik az armatúrán olyan nagy visszaható feszültség. A nominál fordulat felett mezőgyengítéses módban lehet elég sokáig pörgetni.
10 évvel ezelőtt az egyetemen mutatták be azt a motort, amelyben a forgórész nem is tartalmazott vasat, csak műgyantával kiöntött rézvezetéket, a kisebb súly (tehetetlenség) miatt szuper volt a gyorsulása.
Álló helyzetben sajnos soha nem lesz akkora nyomatéka mint egy állandó mágnesesé, de vannak olyan applikációk, ahol pont erre van szükség.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-20 18:39:35 [37107]
Az lehet, sőt biztos hogy félreértettem!
Picit utána olvastam már amit találtam, az AC szervomotor mágneses forgórészű aminek köszönhetően széles sebességtartományban szabályozható, és minden tartományban nagy nyomaték érhető el, emelet akár 6000f/per fordulton is működtethető.
Előzmény: PSoft, 2018-02-20 18:33:52 [37106]
PSoft | 18696    2018-02-20 18:33:52 [37106]
Félreértelmezted.
Tibor, a rövidrezárt forgórészű, aszinkron motorokra írta, amit írt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-20 18:26:46 [37105]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-20 18:26:46 [37105]
Na ebbe megint belenyúltam, akkor hogy is van ez, ha AC szervo a neve akkor miért nem rendelkezik egy szervo motor alap tulajdonságaival?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 16:53:49 [37104]
Törölt felhasználó    2018-02-20 16:53:49 [37104]
Ja most látom, az a második "nem", tehát ezt akartam írni:
Nem tudom, miért hozod fel te is ezt a rövidrezárt forgórészű motor típust, hiszen ezek eleve aszinkron motorok (az AC szervo meg szinkron), és nagy többségük nem rendelkezik egy szervomotor alap tulajdonságaival.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 16:43:53 [37103]
Törölt felhasználó    2018-02-20 16:43:53 [37103]
Az első "nem" szó ott maradt tévesen a mondatban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 16:40:42 [37102]
Törölt felhasználó    2018-02-20 16:40:42 [37102]
Nem tudom, miért hozod fel te is ezt a rövidrezárt forgórészű motor típust, hiszen ezek eleve aszinkron motorok (az AC szervo meg szinkron), és nem nagy többségük nem rendelkezik egy szervomotor alap tulajdonságaival.
Mellesleg amit írtam a kérdésedre az a DC kefés szervo motorokra is vonatkozik, csak ma már kezdik ezeket elfelejteni, pedig sok előnyük is van a "buta" AC szervo motorhoz képest.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-20 15:59:00 [37101]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-20 15:59:00 [37101]
Nem is tuttam hogy AC szervóbol is van mágneses forgórészű, én azt hitten, csak rövidrezárt forgorészes létezik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 15:48:38 [37100]
Törölt felhasználó    2018-02-20 15:48:38 [37100]
Igen az AC szervo motor kapcsán természetesen permanens mágnesesre gondoltam.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 15:40:26 [37099]
J-Steel | 1721    2018-02-20 15:40:26 [37099]
Amikor AC szervo motort mondasz, a permanens mágnesesre gondolsz ugye? Rövidre zárt fórgórészű nem lehet, mert az nem tudna elég nyomatékot kifejteni álló helyzetben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 15:37:44 [37098]
Törölt felhasználó    2018-02-20 15:37:44 [37098]
Egy 1.5 Nm tartónyomatékú encoder visszacsatolás nélküli magasabb minőségű léptetőmotoros hajtásból max. ~100 - 125 W hasznos P hozható ki. Így minden olyan AC szervo motor, ami minimum ekkora P-t tud, kiváltja. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy más áttétel viszonyok mellett kell az AC motort használni, valamint ég és föld a pillanatnyi túlterhelésre adott válasza a két hajtástípusnak az AC szervo előnyére.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-20 15:02:35 [37097]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-20 15:02:35 [37097]
Nem tudom hogy van-e létjogosultsága, de megkérdezem, egy 1.5Nm-es lépetőmotort mekkora teljesítményű AC szervó tudja kiváltani, nézegettem egy ilyen szervó adatait, de legalább 3 féle nyomatéki adat vann.
Lennétek kedvesek felhomályosítani?
sanka74 | 1561    2018-02-20 14:50:32 [37096]
A maró teljesen új, nem volt még használva. Köszönöm a segítségedet, holnap délután megpróbálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 14:43:39 [37095]
Törölt felhasználó    2018-02-20 14:43:39 [37095]
Ettől féltem. Sajnos így marad a 3500 rpm, ami ~ 20-szor kevesebb az optimálistól ezen tkf maró esetén.
Mivel ez a lehetőséged, így a kis előtolási sebeséggel ( 30 mm/min ) egyetértek, a fogásmélységet azért óvatosan növelheted 0.2 - 0.3 mm-ig, ha éles, új állapotú a maród ezt még vinnie kellene.
Előzmény: sanka74, 2018-02-20 14:11:54 [37094]
sanka74 | 1561    2018-02-20 14:11:54 [37094]
Szia! Sajnos nincs. Az eddigi elgondolásaim/tapasztalataim/számolgatásaim alapján a maximális marófordulattal (3500 1/min), kb. 30 mm/min előtolási sebességre és 0,08 mm fogásmélységre állítanám be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-20 13:39:45 [37093]
Törölt felhasználó    2018-02-20 13:39:45 [37093]
Van a gépedhez nagy sebességű főorsó modulod?
Enélkül ugyanis sajnos csak nagyon messze elkerülve a forgácsolási optimumot tudod elvégezni ezt a marási feladatot ezzel a CNC géppel.
Előzmény: sanka74, 2018-02-20 13:11:13 [37092]
sanka74 | 1561    2018-02-20 13:11:13 [37092]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a következőkben: szerszám: 1 mm átmérő 1 élű marószerszám. (újjmaró, nútmaró) Megmunkálandó anyag: sárgaréz (küszöbsín)
Marási mélység: 0,9 mm (teljes átmarás)
Gép: Emco Mill55
Abban kérem a segítségeteket, hogy mekkora előtolási sebességgel és marófordulattal dolgozzak, és egy fogásból mekkora lehet a marási mélység. Tapasztalatból ha meg tudnátok mondani, hogy mekkora értékeket állítsak be?
Köszönettel: Sanka
Aknai Gábor | 3191    2018-02-20 10:04:57 [37091]
az alkatrészes topikba reggel beírtam.
Előzmény: Pali79, 2018-02-20 09:35:23 [37090]
Pali79 | 711    2018-02-20 09:35:23 [37090]
Szabad tudni mennyiért vesztegetnek egy ilyen szorítógyűrűt?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-19 20:47:48 [37084]
nyiszi | 2399    2018-02-20 07:44:48 [37089]
Köszönöm, kipróbálom.
Előzmény: remrendes, 2018-02-20 07:43:22 [37088]
remrendes | 4256    2018-02-20 07:43:22 [37088]
Spybot Anti-Beacon.
Előzmény: nyiszi, 2018-02-19 20:48:47 [37085]
zozo | 5527    2018-02-19 20:55:05 [37087]
Ez a rajz nagyon idétlen és nem életszerű. Ha 7mm széles a lapolás, akkor minél szélesebben rá kell talpaltatni a csavar végét. Tehát ideális az M8x1-es síktalpú esetleg "vágógyűrű" végű hernyót beletekerni. Az életben nem mozdul meg. Nem kell neki semmiféle ragacs.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 20:31:06 [37076]
Csuhás | 6750    2018-02-19 20:53:13 [37086]
Azt hogy az egyik esetben jóval kevesebb deformáció szükséges a megforgáshoz így az a rögzítés szerintem kevésbé terhelhető. Milyen deformációra gondolok: lenyalódhat a csavar vége, árkot szánthat a csavar a tengelybe, elmozdulhat a csavar ( megszakadhat ) ha rövid a menet. Mindezek a hibalehetőségek kisebb nyomaték esetén jelentkeznek az eltolt helyzetű csavar esetén.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 20:42:20 [37083]
nyiszi | 2399    2018-02-19 20:48:47 [37085]
Win 10n-él mik azok amiket kilehet kapcsolni, hogy gyorsabb legyen.
Csak cnc vezérlésre akarom használni.
Aknai Gábor | 3191    2018-02-19 20:47:48 [37084]
Pedig nem bonyolult.
Mit szeretnél a tengelyre tenni, fogaskereket?
Gondolom ez valami motor tengelye lenne nem?
Ezért ajánlottam lejjebb a szorítógyűrűt, illetve ott vannak még a KL szorítók is, a csiszagépekhez azt használom.
Belső átmérő a tengelyre, külső átmérő a rászerelendő akármire: ékszíjtárcsa, fogasszíjtárcsa, stb.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 20:39:36 [37081]
J-Steel | 1721    2018-02-19 20:42:20 [37083]
Sajnos nem értem mit akarsz ezzel mondani.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-19 20:36:35 [37080]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-19 20:40:47 [37082]
Tudom és figyelembe is szoktam venni.
Előzmény: Szalai György, 2018-02-19 20:36:11 [37079]
J-Steel | 1721    2018-02-19 20:39:36 [37081]
A szorítópatronnál azt értem hogyan fogja meg a tengelyt, de azt már nem, hogy hogyan kerül rá a másik dologra tengely/fogaskerék stb.
Csuhás | 6750    2018-02-19 20:36:35 [37080]
Mondok egy ellenérvet: Mennyi deformáció szükséges a két elrendezésnél ahhoz hogy megforogjon a tárcsában a tengely?
Szalai György | 9544    2018-02-19 20:36:11 [37079]
Sajnos még egy dolgot növel. A tengelyátmérőre felrakható legkisebb fogszámú kerék átmérőjét.
Pedig az fontos lehet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-19 20:31:56 [37078]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-19 20:31:56 [37078]
Én is a szorítópatronos megoldást preferálnám ( igaz növeli a tehetetlenségi nyomatékot) KLCC14 és a Powerbelt árulja
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 20:20:52 [37074]
J-Steel | 1721    2018-02-19 20:31:37 [37077]
Melegíteni fogom, akkor elenged a ragasztó.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-19 20:30:46 [37075]
J-Steel | 1721    2018-02-19 20:31:06 [37076]
Az jutott eszembe (még mielőtt Ferenc meg nem győzött), hogy a forgatónyomaték a csavaron mindig kétfajta erőt hoz létre, egy nyíró és egy nyomó irányút (Lásd mellékelt rajz). Ha eltolom a csavar középpontját, akkor növelem a nyomó és csökkentem a nyíró igénybevételt.
Továbbá eltoláskor távolodom a középponttól (egy nagyon keveset) ezzel csökken a csavarra ható nyomaték. Ez utóbbi viszont nem számottevő.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-19 20:18:47 [37073]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-19 20:30:46 [37075]
Akkor az már örök élet és két nap
De nagyon fogod átkozni a kishitűségedet ha esetleg bontani kell
J-Steel | 1721    2018-02-19 20:20:52 [37074]
Én azt gondoltam úgy, mint szimpla és duplaékeknél, ebben az esetben a csavar a teherviselő elem.
Ha valóban a tengely hüvely megmaradó része viszi át, akkor ott egy kevés loctite-tal bedolgozom, hogy javítsak a tapadáson.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-19 20:16:04 [37072]
Csuhás | 6750    2018-02-19 20:18:47 [37073]
Hirtelenjében nem értem miért tud az ilyen elrendezés nagyobb nyomatékot? Magam inkább még két csavart raknék a 25mm hosszon elosztva azaz összesen négyet, ha már kevesled a két csavart.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 20:08:09 [37071]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-19 20:16:04 [37072]
A nyomatékot nagyobb részét a csavarok által összeszorított tengely/hüvely közti súrlódás viszi át.
Ha eltolod a középvonalból, nehéz lesz a csavar végének teljes felületén biztosítani a felfekvést ami deformációhoz - és végül meglazuláshoz vezethet
J-Steel | 1721    2018-02-19 20:08:09 [37071]
És még egy kérdés, amikor belefúrok a hüvelybe, ne toljam el egy pár mm-rel a furatközepet a tengely középpontjához képest, hogy nagyobb nyomatékot tudjon biztosabban átvinni?
(piros a hernyócsavar)
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 20:01:09 [37068]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-19 20:06:44 [37070]
Ha a rögzítendő tárcsa/fogaskerék/stb megengedi, használj két darab M5-ös lapos végű belső kulcsnyílású hernyót
Aknai Gábor | 3191    2018-02-19 20:06:30 [37069]
Használj szorítógyűrűt te is, nekem ma jött meg a Bervina-tól
14mm-es tengelyre valónak, 42Nm-es az átvihető nyomatéka.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-19 19:59:37 [37067]
J-Steel | 1721    2018-02-19 20:01:09 [37068]
Na jó, teszek egy próbát. Mekkora hernyócsavart használjak ha a lap 7mm széles és 25mm hosszú?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-19 19:58:41 [37066]
J-Steel | 1721    2018-02-19 19:59:37 [37067]
Az a gondom, hogy tengelyem 14-es, és 8,4Nm az átvitendő nyomaték.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-02-19 19:56:05 [37065]
[ 1.9813 ]
