Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 313 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   309  310  311  312  313  314  315  316  317   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-03-29 21:17:00 [3037]
Lenne pár kérdésem, kérlek segítsetek!
A tengelyeimen M12 es (1,75 ös menetemelkedésű) menetes szárak vannak.
Fél lépésben ez egyégenként (/mm)228.5714286 lépést jelentenek.
Godolom ennek köszönhető az, hogy ha szeretném megadott egységenként léptetni a tengelyek bármelyikét, akkor gyakorlatilag kivételes esetek kivételével, nem tudok pontosan értékre léptetni. Példaként ha 0,1-et akarok lépni, akkor egy gombnyomásra sorban: 0,1006 0,1969
0,2975 0,3981 0,4987 0,5994 0,7000 ......
Jól gondolom? Van-e lehetőség arra, hogy pontosítsak ezen?
esetleg valamelyest kerekítek a step/units értéken, bevállalva azt, hogy ez egy bizonyos távolságon már pontatlanságot okoz? Esetleg olyat keresni amelynek a munkahosszon előálló hibálya még bizonyos tűrésmértéken belül legyen?
A következő kérdés a gépi és a beállított koordinátákkal kapcslatos.
Bár egyes esetekben ide oda klikkelgetéssel valamit sikerült állítanom, azonban egyáltalán nem látam át mi is történik.
A felvett, általam megadott nullaponthoz tartozó koordinátákkal nincsen semmi gond.
A gond a gépi koordinátarendszer specifikálása.
Ezt hol, és hogyan tudom megtenni?
Amit sikerült valahogy kicsiszolnom, az a settings képernyő alatt az encoderek pozíciójánál történt. Itt kell kinullázni a gépi koordinátarendszert az encodereken nullázásán keresztül?
Érdekes módon van olyan amikor semelyik gomra sem reagál itt a beállítás. Most éppn az Y éppen 0,9975-ön áll és semmire sem reagál, nem tudom kinullázni.
Tehát inkább egyben így kérdezem:
Hogyan kell a gépi nullapontot megadni?
A harmadik kérdésem a softveres határok megadása és alkalmazása.
Az első kérdés ezzel kapcsolatban (bár egyértelműnek tűnik a dolog de jó a bizonyosság):
A szoftveres limitet a gépi koordinátarendszerhez képest lehet beállítani?
A beállítást értelemszerűen a Config- Homing/limits menüpont alatt szerettem volna beállítani.
Példának okáért a Z tengelyt szerettem volna határok közé szorítani.
A SoftMax-nak megadtam 100-at (ehhez képest még van 5mm további mozgástér pluszban), a SoftMin-nek pedig -5-öt (itt is van még biztonsági mozgástér utána). A slow zone-nak megadtam 3-at.
Ha jól értem ez az a zóna a limit pozíció előtt amikor lassabbra veszi a tengely mozgását a rendszer.
ezután a DRO-k alatt engedélyezem a SOFT LIMITS-et és..... És minden további nélkül túl tudok menni a megadott hatrokon MPG módba (TAB) kapcsolva.
Mit rontok el? Mit értelmezek rosszul?
Egyelőre még nincsenek feltéve a végállás/Home kapcslók a tengelyekre.
süsü | 35    2009-03-28 10:59:00 [3036]
Szerintetek ezt lehetne használni a Mach alatt is?
n/a (inaktív)    2009-03-27 10:06:00 [3035]
Mach3 R1.83-at használok, nem tudom ez minek számít.
Megvan a megoldás, köszönöm a tanácsotokat!
CorelDraw mm-ben rajzolni, exportálni 1016-tal HPGL-be, és Mach3 importnál scale factor 40-et beütni, mm egységet kiválasztani. TÖKÉLETES! köszönöm.
Előzmény: psychobilly, 2009-03-26 23:55:00 [3032]
Szmutku Zoltán | 378    2009-03-27 09:21:00 [3034]
Hello,
Az emailedről visszapattant a levelem... Mást én sem tudok mondani, nekem is scale-t kellett állítani, de nekem jó volt a 1016 os szimpla váltószám...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-26 22:41:00 [3031]
Csaba | 637    2009-03-27 08:59:00 [3033]
Nekem a 2540 es érték volt a jó méret.
psychobilly | 273    2009-03-26 23:55:00 [3032]
Már volt róla szó, de megértem, hogy nem találod...
A HPGL-ben egy egység 25um-t jelent, tehát 40 "pötty" 1mm. Az 1016 pedig 1inch.
Nem tudom, neked melyik Mach3-ad van, de az újakba, már csak LazyCam-en keresztül tudok importálni. Ez úgy néz ki, hogy CorelDraw-ban 1016-al exportálom, majd LazyCam-ben azt mondom neki, hogy mm-ben van. Azt ne kérdezd, hogy ez miért van, nem tudom...
Elméletileg mind a két oldalra 40-et kéne írni és ha a CorelDraw is és a Mach3 is mm-el dolgozik akkor nem lehet gond. De ha nem megy akkor próbálkozz a különböző variációkkal.
n/a (inaktív)    2009-03-26 22:41:00 [3031]
Csináltam egy PLT fájlt CorelDraw-val (HPGL kimenet), egy egyszerű próba szöveg van benne. A tervezéskor megadtam az anyag méreteit, mindkét programban mm-t állítottam be. A Mach3-ba is sikerül importálni, de minden méret csak pár mm lesz, holott a rajzon egy 80*100mm-es négyzetet rajzoltam. A Mach-ban a Scale nincs elállítva, 1016 van beállítva ott is, és a CorelDraw-ban is. Nem találom a megoldást, van ötletetek, mit szúrhatok el, hogy tudnék 1mm-t a Machba tényleg 1mm-nek importálni, nem 0.012..-nek?
Ha nem is a legjobb témát találtam meg kérdésemre, de a fórumban egyszerűen nem lehet keresni, google is tehetetlen. Rátaláltam egy pár évvel ezelőtt kérdező fórumtársra, akinek hasonló problémája volt, de a se a megoldást nem írta le, se utalást rá. Bízom a tapasztalt Urak segítségében. Köszönöm!
n/a (inaktív)    2009-03-24 06:52:00 [3030]
Szívesen! Ha ilyen gondod volna még THC ügyében, szívesen segítek (ha tudok)!
Előzmény: Csaba, 2009-03-23 19:32:00 [3029]
Csaba | 637    2009-03-23 19:32:00 [3029]
Köszönöm István már működik is.
De arra jó volt a mai nap hogy csináltam golyós anyát) már egy éve készülök rá. Tettem fel képet de valamit elcsesztem majd mindjárt ránézek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-23 18:39:00 [3028]
n/a (inaktív)    2009-03-23 18:39:00 [3028]
Kicsit egyszerűsítettem rajta:
Dim a As Double
a= getoemdro (1001)
a=a+1
call setoemdro(1001,a)
nem kell a Val() fügvény, mert eleve Double értéket ad vissza a GetOEMDRO() is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-23 18:30:00 [3026]
n/a (inaktív)    2009-03-23 18:36:00 [3027]
Gondolom a program eléggé egyértelmű:
betölti "a" változóba az 1001-es DRO értékét, növeli 1-el és visszamenti.
A másik csökkenti 1-el.
n/a (inaktív)    2009-03-23 18:30:00 [3026]
Már meg is írtam...
- betöltöd szerkesztésre a kívánt képernyőt
- kiraksz egy OEM DRO-t (pl 1001 számmal),
- kiraksz 2db gombot mellé,
- a gomboknál beállítod, hogy "Execute VB Script"
- lemented a képernyőt,
- betöltöd a Mach-ba a képernyőt,
- arra a lapram váltasz ahol a kirakot új DRO és 2 gomb van,
- Menü: Operation/Edit button Script (!!!),
- elkezd villogni az összes olyan gomb, melyeknél a működés VB Scriptre van állítva (!!!), köztük a 2 új gombod is!
- Kattints rá az egyik gombra!
- előjön a Script editora, töröld a tartalmát és ezt másold be:
Dim a As Double
a= Val(getoemdro (1001))
a=a+1
Call setoemdro(1001,a)
- ez a növelő gomb kódja!
- mentsd le és teszteld (szépen emelnie kell 1-enként a DRO értékét.
- ugyan így járj el a másik gombbal, csak annak a kódja ez:
Dim a As Double
a=a-1
- ezt is mentsd le és teszteld le!
Előzmény: Csaba, 2009-03-23 14:07:00 [3019]
n/a (inaktív)    2009-03-23 17:55:00 [3025]
Már lassan oda kéne érnie...
Majd megírom én akkor (csak nálam is az idő eléggé szűkös...)!
Csaba | 637    2009-03-23 15:35:00 [3024]
Forgó tengelynek van definiálva a 4, tengely?
A soft limit min 0 max 360 és a generál configban a rotationál - nál mindhárom pipa
Csaba | 637    2009-03-23 15:22:00 [3023]
Na én most megnéztem igaz csak a képernyőn rajzoltam egy ellipszist és szépen végig ment rajta még mutatta is hogy áll a kés.Nem az lehet a baj hogy a step jelek száma 1 fokhoz nem megfelelő?
n/a (inaktív)    2009-03-23 14:51:00 [3022]
Elolvastam működik is csak nem tudom rendesen beállítani ehhez kérnék segítséget
Csaba | 637    2009-03-23 14:46:00 [3021]
A mach tud ilyen késforgatást csak nem tudom hogy működik e már olvasd el a magyar kezelésit.
n/a (inaktív)    2009-03-23 14:33:00 [3020]
Segítséget szeretnék kérni a késmozgatás beállításához mach3-ban
amit szeretnék
a kés mozgató motort fokban álítsa az X-Y
kordinátához képest
pl: +X akkor kés 0 fok
+Y akkor kés 90 fok
kést kézi mozgatáskor is forgassa
kés netudjon csak 0-360 fok között forogni
itt egy link hogy mit szeretnék elérni:
http://www.youtube.com/watch?v=FQfIKaq3MZo
arva.peter(kukac)gmail.com aki tud segíteni erre az email címre írjon
Természetesen ezt nem kívánom ingyen
aki tudja a megoldást kérem írja meg hogy mennyiért mondaná meg
előre is köszönöm
Csaba | 637    2009-03-23 14:07:00 [3019]
Na ez a leg gyengébb pontom semmit de szó szerint semmit sem értek a programíráshoz, mert az volt a baj hogy soha sem érdekelt, nem tudott lekötni.Inkább addig megcsinálok egy golyós anyát, mint ma mivel nem jött még az MBIO és volt egy kis időm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-23 12:14:00 [3017]
n/a (inaktív)    2009-03-23 12:16:00 [3018]
amit szeretnék
kordinátához képest
+Y akkor kés 90 fok
előre is köszönöm
n/a (inaktív)    2009-03-23 12:14:00 [3017]
A Mach3 VB programozáshoz itt a leírás:
Mach Script Language Reference
n/a (inaktív)    2009-03-23 11:58:00 [3016]
Megnéztem, igazad van! Csak VB Script-el lehet a képernyőszerkesztőben megoldani!
Gondolom ezt ismered?!
Előzmény: Csaba, 2009-03-23 09:57:00 [3014]
n/a (inaktív)    2009-03-23 11:53:00 [3015]
Ahha... majd megnézem!
Csaba | 637    2009-03-23 09:57:00 [3014]
Igen én is így akartam de nem találok user gombot, csak led, dro, van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-23 07:11:00 [3013]
n/a (inaktív)    2009-03-23 07:11:00 [3013]
Szerintem a Brain Editorban...
Én úgy csinálnám (csak ötlet), hogy beolvasom a DRO-t és ha van lenyova egy user gomb, akkor az értéke=előző+1 és vissza a DRO-ba. Majd ha lesz időm kipróbálom!
A Brain Editor nem csak az I/O-k közötti logikát adhatja meg (belső működését is)
Előzmény: Csaba, 2009-03-22 20:36:00 [3009]
n/a (inaktív)    2009-03-22 23:54:00 [3012]
Hálás köszönetem, negyed órát kerestem a megadott honlapon is, de nem vettem észre.
Csaba | 637    2009-03-22 20:45:00 [3011]
A thc én dolgozom és szeretnék a kért vágófeszültséghez tenni két gombot egy le és egy fel , mikor ezt működtetjük a dro ablakában növeli vagy csökkenti a feszültség értékét. És ehez képest történik a szabályzás.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-03-22 20:38:00 [3010]
Svertel Istvan | 736    2009-03-22 20:38:00 [3010]
a PC billentyűkre gondolsz , vagy külső nyomógombot akarsz használni ?
Csaba | 637    2009-03-22 20:36:00 [3009]
Valaki tudja hogyan kell az általunk definiált DRO hoz fel és le léptető gombot csinálni?
Svertel Istvan | 736    2009-03-22 20:30:00 [3008]
INNEN letöltheted .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-22 16:07:00 [3007]
n/a (inaktív)    2009-03-22 16:07:00 [3007]
Uraim,
Hol találom a Mach3Screen.exe programot? Egyedi felbontású miniPC-re akarom konfigurálni a screent. A feltepepítette mappában nincs.
Köszönet érte!
n/a (inaktív)    2009-03-22 12:38:00 [3006]
szia!jogos az észrevétel,és elérthető!én meg vettem kűlőn a lazy licenset és nem láttom most már értelmét!:(((
Előzmény: Szigma, 2009-03-22 11:20:00 [3005]
Szigma | 1007    2009-03-22 11:20:00 [3005]
Azt olvasom a Mach weboldalán, hogy a LazyCam free, ugyanakkor a program meg azt mondja, hogy demo, és nem generál G-kódot. Akkor most hogy van ez? Vagy én vagyok a béna?
HJózsi | 3862    2009-03-19 13:03:00 [3004]
Előzmény: KisKZ, 2009-03-19 13:02:00 [3003]
KisKZ | 6456    2009-03-19 13:02:00 [3003]
Foglak én még zargatni benneteket ne félj!!!
a 4. ezred kedződött.
Előzmény: HJózsi, 2009-03-19 12:57:00 [2999]
n/a (inaktív)    2009-03-19 13:02:00 [3002]
Előzmény: HJózsi, 2009-03-19 13:00:00 [3001]
HJózsi | 3862    2009-03-19 13:00:00 [3001]
3000-ik bejegyzésnek jó lesz, nem ???
Előzmény: HJózsi, 2009-03-19 12:58:00 [3000]
HJózsi | 3862    2009-03-19 12:58:00 [3000]
Éljen a Mach3 !
HJózsi | 3862    2009-03-19 12:57:00 [2999]
Na ja, ... nem ma kezdtem én sem a Mach3 lelkivilágával foglalkozni ... rengeteg lehetőség van benne, amihez ráadásul egy hobbista halandó is hozzáférhet... a doksi az határeset, de lényegesen több a semminél, sok dolognál marad a machsupport bújása, vagy a kisérletekkel történő vallatás ...
Előzmény: KisKZ, 2009-03-19 12:34:00 [2995]
KisKZ | 6456    2009-03-19 12:50:00 [2998]
köszönöm!
Este nézegetek, olvasgatok azt hiszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-19 12:39:00 [2997]
n/a (inaktív)    2009-03-19 12:39:00 [2997]
Mindez működik a PC-d belső LPT-jével is, csak ot nincs harveres PWM, megy egyéb (csak amit a Mach adhat ki)! De kapcsolni tud az is!
KisKZ | 6456    2009-03-19 12:35:00 [2996]
Megelőztél a segítségeddel! Köszönöm István!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-19 12:34:00 [2994]
KisKZ | 6456    2009-03-19 12:34:00 [2995]
Na csak kénytelen leszek elolvasni végig a leírásodat István!
Az a gond, hogy most nics egy lyukas templomegerem sem. Így egyelőre csak vágyakozok az MBIO-dra.
Azt látom, hogy megvan a megoldás, csak még nem értem mit írtál oda Józsi!
De este megpróbálom kibogozni hol is találom.
István! Én itt most ünnepélyesen megígérem neked, hogy fogok venni az MBIO-ból (Te is tudod mennyi olyan feladatot vetettem fel amire ez a legjobb megoldás), de van-e más lehetőség arra, hogy ezt a "Blended Velocity DRO = 13" OEM kódú változót felhasználjam arra, hogy egy kis számítás/átalakítás után, valamint valami kis elektronikávan egy elektromágnest vezéreljek vele.
Elv érdekelne elsősorban nem azt kérem, hogy valaki kidolgozzon rá nekem egy teljes komplett megoldást.
De tudjátok mit! Egyelőre nem kérek választ erre a kérdésre. Már csak azért is megpróbálok magam belemenni a dologba. Ha gond van szólok és kérdezek.
n/a (inaktív)    2009-03-19 12:34:00 [2994]
Itt egybe mutatom a lehetőségeket:
Brain kapcsolódási pontok Mach3-ban!
Előzmény: HJózsi, 2009-03-19 12:24:00 [2993]
HJózsi | 3862    2009-03-19 12:24:00 [2993]
Így is van!!! Lehet szobrászkodni! :D
Látom itt nem a standard 13 as, hanem a 813-as OEM DRO-t (regisztert) kínálja fel ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-19 12:19:00 [2992]
n/a (inaktív)    2009-03-19 12:19:00 [2992]
Ezzel kiváló sebesség függő komponenst vihettek a PWM szabályzásba!
n/a (inaktív)    2009-03-19 12:14:00 [2991]
MBIO+Brain Editor = 10 perc és megy!
Lásd a PWM-es leírásomat (kalibrálható), de ezt még tudnám überelni is (csak visszafogtam magam a kezdők miatt)!
Előzmény: HJózsi, 2009-03-19 11:44:00 [2989]
n/a (inaktív)    2009-03-19 12:12:00 [2990]
Erre van kitalálva!
Előzmény: HJózsi, 2009-03-19 10:57:00 [2985]
HJózsi | 3862    2009-03-19 11:44:00 [2989]
relatív sebesség = ToolPath Velocity (Blended) DRO ( UNITS/MIN DRO a Program Run ablakban - OEM kódja : Blended Velocity DRO = 13) nem kell számolgatni, ott van, használni kell ezt a regisztert ( változót v. minek nevezzem ) !
Ez tényleg a pillanatnyi sebességet mutatja. Ezt modbus-on keresztül ( osztva-szorozva persze ) kiadod az MBIO pwm-jébe és csókolom! Problem solved, már csak a kalibrálás marad hátra...
Előzmény: KisKZ, 2009-03-19 11:16:00 [2987]
KisKZ | 6456    2009-03-19 11:17:00 [2988]
Menjünk át a 3D nyomtató topicba! Ott válaszolok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-19 11:05:00 [2986]
[ 1.1735 ]
