Lézer
Lézer
Oldal 313 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   309  310  311  312  313  314  315  316  317   Következő ►  Utolsó ►|
motion | 606    2012-11-26 17:19:00 [3422]
Én egy trabant "fogyasztásmérő"-jét alakítottam át. (mert ez volt otthon)
Az elektronikát kivágtam belőle, csináltam egyet az én elképzelésem szerint. Tökéletesen műxik.
Úgy csináltam, hogy két külön elektronika legyen benne. Az egyik a kontrollert engedélyezi (illetve tiltja), a másik pedig a lézertápot. Így tutibiztos...
De nemrég árult itt valaki pár ezerért gyári átfolyásmérőt.
Előzmény: NickE, 2012-11-26 16:10:00 [3421]
NickE | 428    2012-11-26 16:10:00 [3421]
Használtok valamilyen érzékelőt a vízkeringés figyelésére? Az én merülőszivattyúm hangtalan, aggaszt, hogy csak akkor venném észre, hogy gond van, amikor már nagy a baj.
rferi | 1310    2012-11-26 09:09:00 [3420]
Én patikában vettem desztvizet.
Egyetlen cseppje beszürkíti a páleszt.
Ez szimpla, kétliteres műanyagflakonos desztvíz volt.
Ellenben az a desztvíz, ami infúziónak való, na abból önthetsz akármennyit, sose szürkül meg a pálesz tőle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-25 16:27:00 [3402]
Török Tamás | 2045    2012-11-25 20:05:00 [3419]
Nekem egy 100W-os csövem van , sokat vagdalok és akkor egyhuzamban egész nap , így csak 1 fokot emelkedik a víz hőfoka.
fa_kukac | 1223    2012-11-25 19:55:00 [3418]
Én úgy tudo, hogyha a víz sok fényt kap , akkor zöld alga képződik, ha keveset, akkor barna. De ne hurrogjatok le, valamikor akvarisztikával próbálkoztam. Hogy minek 200 liter? Hát amikor a rendőr az SZTK-ban gurítja a 200 literes hordót és a barátja kérdi, hová azzal a hordóval?
Az orvos mondta, hogy 2 havonta hozzam be a vizeletemet!
Előzmény: Török Tamás, 2012-11-25 19:44:00 [3415]
Antal Sándor | 334    2012-11-25 19:53:00 [3417]
Gondolom nem hűti külön semmivel.Mire 200 liter átmelegszik az sok idő....
Előzmény: network, 2012-11-25 19:50:00 [3416]
network | 47    2012-11-25 19:50:00 [3416]
200 liter??? Minek olyan sok?
Török Tamás | 2045    2012-11-25 19:44:00 [3415]
Nekem egy 200 literes hordó van feltöltve sima csapvizzel és 5 liter hipóval immár 3 éve és még egy darab zöldet se láttam benne!
Előzmény: network, 2012-11-25 19:40:00 [3414]
network | 47    2012-11-25 19:40:00 [3414]
Akkor valamit félreolvastál. Én tudtam, hogy a desztillált víz és az ioncserélt víz nem ugyanaz, azt kérdezem, hogy jó-e az ioncserélt is vagy csak a desztillált...
De mind1, motion válasza számomra tökéletes
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-25 16:34:00 [3403]
network | 47    2012-11-25 19:36:00 [3413]
Előzmény: motion, 2012-11-25 16:37:00 [3404]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-25 17:44:00 [3412]
Nem értek a lézerekhez sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-25 17:17:00 [3409]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-25 17:43:00 [3411]
Segítenék neked, de sajnos ehhez nem értek.
Esetleg az interneten tudnék utána nézni, de ezt te is megteheted.
Sajnálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-25 17:18:00 [3410]
Törölt felhasználó    2012-11-25 17:18:00 [3410]
A vízszűrőmbe van, UV-C cső. 4, vagy 6 wattos. Ha jól emlékszem.
Többször eszembe jutott már, vajon elég e ez az átrohanó víznek?
Mekkora dózis kellene, egy adott mennyiségű vízhez?
Mennyi ideig?
Veszít e a cső hatékonyságából?
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-25 16:53:00 [3407]
Törölt felhasználó    2012-11-25 17:17:00 [3409]
Ha, jól gondolom, a lézercső nem azon a hullámhosszon működik?
svejk | 33157    2012-11-25 17:16:00 [3408]
Talán ha sokat áll a gép.
De olyan a hobbystáknál nem fordul elő )
Előzmény: svejk, 2012-11-25 16:43:00 [3405]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-25 16:53:00 [3407]
A 200-300 nm-es hullámhossztartomány nagyon hatásos olyan mikroorganizmusok elpusztítására, mint pl. a felületen vagy levegőben élő baktériumok, vírusok, gomba és penész.
Miket öl hatásosan az UV-C sugárzás? Antrax,légionella, szalmonella, kolera, dizentéria, e-coli, influenza, sztreptokókusz, A 200-300 nm-es hullámhossztartomány nagyon hatásos olyan mikroorganizmusok elpusztítására, mint pl. a felületen vagy levegőben élő baktériumok, vírusok, gomba és penész.
Miket öl hatásosan az UV-C sugárzás? Antrax,légionella, szalmonella, kolera, dizentéria, e-coli, influenza, sztreptokókusz, tuberkulózis, fertőző hepatitisz, algák, gombák. I
Alapvetően minden, aminek van DNS molekulája, elpusztul a megfelelő besugárzás hatására.tuberkulózis, fertőző hepatitisz, algák, gombák.
Szedlay Pál | 1904    2012-11-25 16:46:00 [3406]
Nem próbálom ki a bolti ioncserélt vizet, mert van itthon két kevert ágyas ioncserélőm és azokat használom. Mivel nekem nincs reverzozmózis előtte én is felforralom hogy sterilizáljam, de ezt megteheti bárki aki el akarja pusztítani a benne lévő élő anyagot.
Tuti nem fog gombásodni.
A bolti az messze nem a legjobb minőségű, ebben igazad van.
svejk | 33157    2012-11-25 16:43:00 [3405]
De mitől is algásodna amikor ott a nem is akármilyen erősségű UV fény?? Minden csírát megöl. Vagy már megint nem jól tudok valamit?
motion | 606    2012-11-25 16:37:00 [3404]
Én a nyáron töltöttem fel az enyémet ioncserélt vízzel. (25l) Autósboltba bemész és 270Ft/5l. A múlt héten pedig még öntöttem bele 2l fagyállót is. Lehet még hozzádobok 1 litert..
Nekem eddig nem algásodott. Sztem nem is fog...
A ténylegesen átnyomott hűtővíz mennyisége nálam 2.1 l/perc. Egyetlen fokot sem emelkedett a víz hőmérséklete. Igaz még mindig nincsen kész a gép teljesen, ezért egy-egy teszt üzemidő 10-15-20 perces volt.
Ja, enyém is 40W-os...
Tehát igen, jó lesz hozzá.
Előzmény: network, 2012-11-25 16:19:00 [3401]
Törölt felhasználó    2012-11-25 16:34:00 [3403]
Az, volt a kérdésed, amire próbáltam válaszolni, hogy az ioncserélt víz, és a desztillált víz azonos e.
Iimi is azt mondta igen. De, nem azonos. Két különböző dologról beszélünk. Nem összetévesztendő a kettő. Még, ha azonos dolgokra is használják.
A, többit döntsd el te.
Törölt felhasználó    2012-11-25 16:27:00 [3402]
Igazad van.
Nem akarok vitázni, mert mindenre van példa és ellenpélda.
De, itt elsősorban a bolti ioncserélt vízről beszéltünk.
Az is érdekes, hogy éppen nemrég kérdeztem rá a gyógyszertárban, hogy ők mit használnak.
Válasz: Elsősorban desztvizet.
De, próbáld ki. Vegyél két rész, ötven fok feletti pálinkát. Hígítsad addig, míg el nem kezd szürkülni, mindkettő. Az egyiket, bolti ioncseréltel, a másikat gyógyszertári desztvízzel.
Mérd meg, melyik hány fokig maradt tiszta, átlátszó.
Vagy, itt is panaszkodott valaki, hogy bepenészedik a lézercsöve, az ioncserélt víztől.
Az, hogy a csúcs ipar, mire képes, az nem feltétlen jelenik meg a Nagy Jóska ioncserélő műhelyében. Pár százezerért. És a kannás vízben.
Persze, attól, hogy én így látom, nem biztos, hogy így van.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-25 15:39:00 [3400]
network | 47    2012-11-25 16:19:00 [3401]
Nekem elég volna egy igen, jó lesz vagy, nem jó válasz is, reverzozmózis nélkül
Szerintem jónak kell lenni, mert pl. vasalóba és más olyan helyre is ezt töltik, ahol el kell állnia gond nélkül, a csomagoláson is az szerepel, hogy minőségét korlátlan ideig megőrzi.
Szedlay Pál | 1904    2012-11-25 15:39:00 [3400]
Egy példát írj és ne azt honnan tudok utána nézni.
A sterilitást elvégzi az UV lámpa ha nem még mindig lehet hőkezelni.
A pálinka volt a legjobb példa a desztillált vízben sok olyan illékony vegyület maradhat ami a lepárlásnál ( desztillálás) a folyamat során a vízben marad.
Pl. a vértranszfúziós állomásokon ioncserélt vizet használnak.
Az áram vezető képessége rosszabb az ioncserélt víznek, ez persze függ a felhasznált technológiától és a gyantától.
Közben gyorsan utána olvastam, szerintem te is olvasd el hasznos lehet számodra.
Csak ha nem értenéd, először egy reverzozmózis eljárással eltávolítják a víz molekuláknál nagyobb részecskéket ide tartoznak a baktériumok is. A hártyán nem fér át, tehát kiszűrik.
Ekkor egy kb. 50 mikrosiemens értékű vizet kapnak és utána ezt egy többlépcsős ioncserélő gyantán vezetik keresztül.
A reverzozmózis előtt a klórt el kell távolítani a vízből, mert ez tönkre teszi a hártyát.
Gyógyszeripar
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-25 15:07:00 [3399]
Törölt felhasználó    2012-11-25 15:07:00 [3399]
Egy, két példa. Ahová steril víz kell, oda semmiképp ne használj ion-cseréltet. Csak desztilláltat.
Vagy, ahol az áramvezető képesség különbsége számít.
A pálinka, vagy más szesz fokbeállítására is jobb a deszt víz. De, ha a sterilitás fontos mindenképp.
Ezért van az, hogy az ioncserélt, hajlamosabb a gombásodásra, penészedésre, mert nem steril.
A gyógynövény kivonatokhoz, és gyógyszer iparban.
A netten, sok példa van.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-25 14:37:00 [3398]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-25 14:37:00 [3398]
Legalább egy példát írjál légyszíves.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-25 12:25:00 [3396]
n/a (inaktív)    2012-11-25 12:35:00 [3397]
Lehet.
Törölt felhasználó    2012-11-25 12:25:00 [3396]
Szerintem rosszul tudod. A boltokban, már jó pár éve nem desztillált vizet árulnak, hanem ion-cseréltet. A kettő között nagy különbség van.
A desztillált víz minden hová jó, ahová az ioncserélt. De az ioncserélt nem mindenhová jó, ahová desztillált víz kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-25 11:56:00 [3395]
n/a (inaktív)    2012-11-25 11:56:00 [3395]
Lehet rosszul tudom, de talán az autósboltokban akkumulátor feltöltésre árusítanak desztillált vizet. Na hogy ez ide megfelel-e?,... azt már más kérdés...
Előzmény: network, 2012-11-25 09:28:00 [3394]
network | 47    2012-11-25 09:28:00 [3394]
Többen írták, hogy desztillált vizet használnak, hogy ne algásodjon, de gondolom, pontosabban ioncserélt víz az? Desztillált vizet nem láttam sehol, állítólag gyógyszertárban árulják, de az ára is olyan...
Török Tamás | 2045    2012-11-24 06:44:00 [3393]
Mielőtt megint lebombáznátok egy csomó e-maillel , nekem csak a nevem Török!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-23 10:52:00 [3389]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-23 23:04:00 [3392]
Írtam e-mailt.
Előzmény: rferi, 2012-11-23 11:03:00 [3390]
zamek | 93    2012-11-23 22:31:00 [3391]
Szerintem nehéz űgy.
Talán a vízzelvágó jöhet szóba.
rferi | 1310    2012-11-23 11:03:00 [3390]
Kedves Urak!
Segítség kéne nekem.
Át kéne fúrni egy 1,5mm vastag síküveglapot lézerrel, amilyen vékony lukat csak lehetséges, olyat kéne csinálni.
Gravíroztattam már üveget lézerrel, remélem a fúrás is lehetséges.
Meg tudná nekem valaki csinálni? Természetesen a költségek térítésével.
n/a (inaktív)    2012-11-23 10:52:00 [3389]
Lézer dióda árak, videók, rendelés stb.
ebayon, egy török fószer cuccai :
KALE CNC's laser modules:
http://stores.ebay.co.uk/KALE-CNC?_trksid=p2047675.l2563
Hivatalos weboldal:
Eladó oldala
ÁRLISTA
VIDEÓK
Előzmény: Szám Attila, 2012-11-19 11:12:00 [3371]
Török Tamás | 2045    2012-11-22 22:07:00 [3388]
3 liter/perc
Előzmény: network, 2012-11-22 18:41:00 [3387]
network | 47    2012-11-22 18:41:00 [3387]
40W (kínai) csőhöz hány liter/perc átfolyás ajánlott? Gondolom, ez még elég kis teljesítményű, nem melegszik túl nagyon könnyen, vagy tévedek?
n/a (inaktív)    2012-11-20 14:28:00 [3386]
Mennyi egy ilyen "olcsó" hatszázezresnek az üzemideje?
Kristály Árpád | 3085    2012-11-20 12:12:00 [3385]
Előzmény: Szalai György, 2012-11-20 08:05:00 [3383]
CNCVelMart | 111    2012-11-20 09:49:00 [3384]
Lézeres topik általános csevegővé vált? dejó..
Szalai György | 9544    2012-11-20 08:05:00 [3383]
Meg nyugdíjas hobbyvállalkozó, akinek még volt lehetősége a mostani fiataloktól kedvezőbb megélhetési körülmények között megöregedni, fusizni, gyárat privatizálni, „szerezni” stb.
A most serkenő bajszú generációnak erre már nincsen lehetősége, hadd maradjon nekik legalább ez a fórum. Mert amíg marad a cím, addig maradni kéne a hozzá tartozó nézőpontnak, szellemnek is.
Szerintem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-20 00:54:00 [3382]
Törölt felhasználó    2012-11-20 00:54:00 [3382]
Ne rángassál semmit. Ezen, HOBBY CNC FÓRUM AKTÍV TAGJAINAK LEGALÁBB A FELE VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÓ. De, talán keveset mondok. Lehet az, a többség.
Tovább megyek. Ezen vállalkozók nagyobbik része, vállalkozásához használ, vagy az itten szerzett tudás felhasználásával akar használni CNC gépet. Az, az jövedelem szerzésre.
Semmi okod ájuldozásra.
Az se lenne nagy tévedés, ha az lenne a fő cím:
CNC FÓRUM, KISVÁLLALKOZÓKNAK, ÉS HOBBYZÓKNAK.
Már, rég, megfordult a ló alattunk. Csak a cím maradt.
Előzmény: gulasoft, 2012-11-20 00:22:00 [3381]
gulasoft | 600    2012-11-20 00:22:00 [3381]
Uram irgalmazz! Azt hittem ez hobby CNC oldal. 600.000Ft egy lézerért? Mindjárt kirántom a farzsebemből. Mennyi idő az mire kitermeli az árát??
Előzmény: zamek, 2012-11-19 19:31:00 [3378]
Törölt felhasználó    2012-11-19 21:41:00 [3380]
A Co2 cső lényegesen olcsóbb technika. Tulajdonsága miatt másra való, mint a dióda.
Ezek, nem egymás helyettesítésére valók.
Persze, a tapasztalatom szerint, a többség, nem tudja, hogy mekkora különbségek vannak a lézerek között.
Úgy gondolják, lézer, lézer. Darab, darab. De, ez messze nem igaz.
Előzmény: Szám Attila, 2012-11-19 20:57:00 [3379]
Szám Attila | 990    2012-11-19 20:57:00 [3379]
Jaa, az más. Régebben nem olvasgattam a lézer topikot, akkor még nem tartottam ott, hogy lézerben gondolkodjak. Most kezd foglalkoztatni a kérdés és azt hittem ez valami új. Ha viszont ilyen drága technika, akkor nézelődök továbbra is a cső irányában. Most néztem az Ebay-en egy komplett 40W szettet ( cső, táp, fej, tükrök tartókkal) 150 ezer alatt megállna.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-19 19:07:00 [3375]
zamek | 93    2012-11-19 19:31:00 [3378]
Egy kb árat tudok mondani.
30W 600-650 000 Ft.
Fel kell szerelni egy mechanikára
és lehet gravírozni.
Előzmény: gulasoft, 2012-11-19 12:59:00 [3372]
n/a (inaktív)    2012-11-19 19:19:00 [3377]
Egy 30W dióval szerelt egységet én is megnéznék.
Előzmény: Török Tamás, 2012-11-18 10:38:00 [3366]
Törölt felhasználó    2012-11-19 19:09:00 [3376]
Ne várj. Kezdhetsz gravírozni.
Törölt felhasználó    2012-11-19 19:07:00 [3375]
Nem mennél semmire vele, ha megtalálod, akkor se. Mert ez régi, lejárt lemez.
Nem találtam rá fizetőképes keresletet. Ezért a gyártás szünetel, leállt.
Az akkori árak sem lennének érvényesek. Nem is tudnék mostani árat mondani, de, azt tudom, hogy ebbe a kategóriába az árak emelkedtek.
Ennek a lézeregysége száloptikás, lézerfejjel van, volt szerelve, ami szinte bármilyen CNC –re rászerelhető. A fej, amit a Z re lehet szerelni Kb. 5 deka. A 10 wattos komplett,lézeregység akkori ára 390 ezer volt. De, komplett, a lentebb leírt gép is rendelhető volt, különböző méretben. Mach3 meghajtással. Arra optimalizálva.
Ezért is, támadást kaptam, hogy miért nem teszem közzé, a szerelési, és kapcsolási rajzot, dokumentációt. Miért akarok belőle üzletet.
Nos, azért, mert ez üzleti fejlesztés, és valamiből nekem is élni kell. A 45 ezer, járadékomból, a gyógyszer kiváltása után alig marad. Ilyen egyszerű az élet.
Ez, nem a Török Tamás cucca. Ne, cseszegessétek érte. Ő, csak beidézte az én, régi tájékoztató írásomat.
Előzmény: Szám Attila, 2012-11-19 17:27:00 [3373]
janko | 945    2012-11-19 18:15:00 [3374]
Már a 10 Wattossal is lehet.
Janko
Szám Attila | 990    2012-11-19 17:27:00 [3373]
Megjelent? Nem találom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-18 16:42:00 [3370]
[ 1.4164 ]
