Oldal 313 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   309  310  311  312  313  314  315  316  317   Következő ►  Utolsó ►|
fakukac | 1300    2014-11-12 21:26:00 [32562]
Nem eladásra vettem, és raktam rendbe.
Meg akartam tartani, és még az is lehet, hogy meg is marad!
Sajnálnám cnc-síteni...
De amúgy teljesen igazad van, ha a gyári színe lenne, lehet kelendőbb lenne!
Előzmény: Alex63, 2014-11-12 21:20:00 [32560]
Alex63 | 839    2014-11-12 21:20:00 [32561]
igényeit*
Alex63 | 839    2014-11-12 21:20:00 [32560]
Nem is azért írtam, mert tök mindegy, hogy nekem mi tetszik, nincs jelentősége. De látom ezt a gépecskét eleve eladásra vetted, tehát szerintem mindig a piac igényit kell szem előtt tartani. Ehhez a géphez a zöld, sötétzöld megy. Fújtam már feketére is esztergát, mert az gyárilag is fekete volt hajdanán, úgy 1850 környékén. Minden sárgaréz volt rajta,még a géptábla is, szépen felpolíroztam ezeket és a állati jól nézett ki feketén.
Alex63 | 839    2014-11-12 21:11:00 [32559]
Volt 3 Tos Mn-80-am gondolkodtam, hogy az egyiket beáldozom, de aztán megsajnáltam.
Alex63 | 839    2014-11-12 21:10:00 [32558]
Igen, szerintem jól gondoltad, ott a szánok állapota is jó általában, legalábis ezt tapasztaltam, az áruk is viszonylag alacsony, azokat lehet variálni CNC.-re.
Előzmény: Ftomi, 2014-11-12 21:02:00 [32554]
fakukac | 1300    2014-11-12 21:09:00 [32557]
Na igen, a szín összeállítás nem mindenkinek tetszik, de én meg nem szeretem a zöld, vagy szürke gépeket!
De teljesen igazad van, szokni kell a szemnek!
Előzmény: Alex63, 2014-11-12 21:01:00 [32553]
TROMF22 | 1511    2014-11-12 21:07:00 [32556]
Szervusztok!
Öröm látni, hogy van akit fellelkesít egy ilyen régi masina.
Ez itt a képen lehet vagy 150 éves.
Még a „kecskelábasak” is csókolommal köszönnek neki.
Még az is lehet, hogy eredetileg lábbal hajtós volt.
(A vonóorsó szerűség és a ráapplikált előtét tengely egy ötven éve befulladt modernizálási kísérlet nyoma.)
Előzmény: Alex63, 2014-11-12 18:36:00 [32543]
Alex63 | 839    2014-11-12 21:06:00 [32555]
Az a kék önmagába tuti lett volna, vagy valami szép esztergazöld. Tudom, asztalos vagy és gondolom egy ampire garnitúrát sem nyomsz le vájlingkékre, mert hát nem stílszerű De mégegyszer leírom, a munka hibátlan.
Ftomi | 201    2014-11-12 21:02:00 [32554]
Igen, egyetértek veled egy ilyen gépet eredeti állapotában kell hagyni.
Mivel én is kis gépet akarok venni és sok olyat láttam, régi stabil öntvény vázas gépek amin nincs előtolás egyáltalán. Ebből gondoltam, hogy valami hasonló kiegészítővel használható lenne menetvágásra is. Az elektronika része nem okozna gondot.
Előzmény: Alex63, 2014-11-12 19:07:00 [32544]
Alex63 | 839    2014-11-12 21:01:00 [32553]
Na igen, valami ilyesmire ondolok. Nálad csak a színösszeállítás nem tetszik,(ezért ne sértődj meg)de a meló és a hozzáállás 5*
Előzmény: fakukac, 2014-11-12 20:58:00 [32551]
Alex63 | 839    2014-11-12 20:59:00 [32552]
Előzmény: jani300, 2014-11-12 20:03:00 [32549]
fakukac | 1300    2014-11-12 20:58:00 [32551]
Ilyen volt, ilyen lett....
zozo | 5527    2014-11-12 20:11:00 [32550]
" majd befogtam egy tüskét amit ki centríroztam, és erre húztam rá csapágyragasztóval a munkadarabot"
Úgy szokás, hogy a befogott anyagot esztergálod méretre, hogy húzósan menjen rá a görgő/persely/stb, de az utolsó pár mm-ren hagysz egy erős századot. Erre frankón rászorul a munkadarab, nem kell ragasztani sem.
A segédtüske vállas legyen, nem szabad a vállig nyomni a munkadarabot, hogy csavarhúzóval le tudd tolni. Így még sorozatmunka esetén is bejön.
Előzmény: keri, 2014-11-12 08:22:00 [32536]
jani300 | 12314    2014-11-12 20:03:00 [32549]
Ezzel egyet értek . Nekem is rossz nézni ha hibátlan gépet átalakítanak .
De mindenki maga dönt .
Múlt héten egy nyergesre való géproncsot láttam
És a legtöbb kis gép volt , valaha .
Előzmény: Alex63, 2014-11-12 19:58:00 [32548]
Alex63 | 839    2014-11-12 19:58:00 [32548]
Szia Jani!
A Fermen meg ezek nélkül is lehet menetet vágni, M 0,4-3-ig. Ezeket az öreg masinákat meg helyre kell állítani és megőrizni az utókornak. Persze ez csak az én véleményem. Nem sokat számít.
Előzmény: jani300, 2014-11-12 19:49:00 [32545]
jani300 | 12314    2014-11-12 19:56:00 [32547]
Lemaradt a kapcsoló a dir-nek .
jani300 | 12314    2014-11-12 19:56:00 [32546]
jani300 | 12314    2014-11-12 19:49:00 [32545]
Elvben már nagyjából értem
Ha csak előtolást akarsz , akkor elég egy motor , vezérlő és egy állítható négyszögjel generátor . Jó táp se árt .
Ha tévedek kijavítanak .
Legalább ellenőrzöm az eddig gyűjtött tudásom
Alex63 | 839    2014-11-12 19:07:00 [32544]
Járható, de picit több foglakozást és pénzt, tudást annál, mint, hogy ráteszel egy léptetőmotort.
Előzmény: Ftomi, 2014-11-12 18:19:00 [32542]
Alex63 | 839    2014-11-12 18:36:00 [32543]
Egy ilyen öreg gépet nem szabad cnc-síteni, szerintem. Ezeknek eszmei értéke van a szememben. Ez a múlt.
Ftomi | 201    2014-11-12 18:19:00 [32542]
Nagyon tuti gép grat hozzá!
Ha ilyet sikerülne szereznem és hiányoznának a kerekek én lehet hasonlóan hasonlóanoldanám meg. Nem tudom mit szóltok hozzá de gondolom járható nagyobb gépen is.
Előzmény: joco10, 2014-11-12 17:32:00 [32537]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-11-12 18:18:00 [32541]
Én is gratulálok hozzá - jó egészséget és sok sikerélményt kívánok!
Alex63 | 839    2014-11-12 18:09:00 [32540]
Csere nem érdekel esetleg
? Adnék érte egy vadiúj Ferm MD 500-at, 100-as 3 pofás tokmánnyal ford. pofákkal, cserekerekekkel Annyira új, hogy rajta van a gyári impregnáló anyag.
joco10 | 34    2014-11-12 17:57:00 [32539]
Sajos csak az van ami rajta van. de ezzel müködik az előtolás. Már 2 napja a rozsdát pucolom a gépről. Felismerted mi a tipusa?
Előzmény: tóthz, 2014-11-12 17:46:00 [32538]
tóthz | 630    2014-11-12 17:46:00 [32538]
Gratulálok! Ez egy remek gép! Ha leápolod, akkor meg fogja hálálni a gondoskodást. Ez a második legjobb gép ebben a kategóriában.
A fogaskerekek megvannak hiánytalanul?
joco10 | 34    2014-11-12 17:32:00 [32537]
Boldog tulajdonosa lettem egy kis müszerész esztergának.
Valaki felismeri a képek alapján milyen tipus?
Ha esetleg gépkönyvet tudnátok adni, azt nagyon megköszönném.
keri | 14086    2014-11-12 08:22:00 [32536]
Egy kis hobbysta sikerélmény.
Nemrég kérdeztem hogy lehet hosszú 10D furatot csinálni pontosan, kínai esztergával.
No hát sehogy, de azért megoldottam
Előbb kifúrtam, dörzsáraztam, majd befogtam egy tüskét amit ki centríroztam, és erre húztam rá csapágyragasztóval a munkadarabot. Persze elsőre ettől elforgott, szóval tettem rá menesztőt, így már szépen futott a furat, a külsejét meg már meg tudtam szépen esztergálni. Két végére kellet csapágyfészek is, azokat is tüskén esztergáltam bele. Gyönyörűen hibamentesen fut a görgő.
A morsekúpomat ezek alapján már elcsesztem, mert ott a külsejét köszörültem először, de van még anyagom
Csiszológép görgő
tóthz | 630    2014-11-11 09:00:00 [32535]
"David eszterga, pedig az az UNIVERSAL 3 nagytesója"
Nem az Univerzál 3 tesója, hanem az Univerzal 2 másolata nagyobb méretben! A két gép között óriási a különbség szilárdságban. Az U3 konstrukciója miatt sokkal szilárdabb mint az U2.
"leszúrás rejtelmeit"
Az asztali gép egy külön kategória, ahol be kell tartani a forgácsolás szabályait. Pontosan köszörült éles késsel és megfelelő forgácsleválasztással kell dolgozni megfelelő fordulaton. Én évekig dolgoztam egy ceruzahegyezővel 10 és 20mm közötti átmérőjű korróziómentes anyagból. Annyi átalakítást csináltam a gépen, hogy kiegészítettem egy beállítható előtolás kikapcsolóval.
Egy biztos, hogy amint írtad az ipari gép sokkal könnyeben megold olyan feladatokat amit az asztali gép csak kis fogásokkal, óvatosan vagy sehogy.
A probléma hasonlít a teherszállításhoz: süteményt egy kis puttonyossal kell vinni, egy szerszámgépet pedig combos teherautóval.
lazi | 1490    2014-11-10 09:27:00 [32534]
Korrekt összefoglalása a lényegnek. Annyit tegyünk hozzá, hogy nagyon fel kell mérni a távolabbi igényeket is. Tíz év alatt még nem léptem túl a gép határait, de nem is pénzkeresésre használom.
Aki tényleg csak otthoni, hobby felhasználásra akar gépet, annak jó egy kicsi, itt is ki kell szűrni, melyik a jobb, az ötévenként felmerülő 1 db. 80-as tengelyt meg el kell vinni egy nagyobb géppel rendelkező szakihoz.
Előzmény: Sunny65, 2014-11-10 08:59:00 [32533]
Sunny65 | 221    2014-11-10 08:59:00 [32533]
Én még mindig azt gondolom, hogy a kis könnyű asztali gépek barkácsolásra valók. Direkt nem írtam termelést, sorozatgyártást stb. Bár műanyagban, aluban, rézben akár lehetne is napi szinten nyüstölni, odafigyelve.
Első esztergát alig várja az ember, hogy dolgozhasson vele, általában nincs annyi pénze, hogy jó gépet vegyen. Kis munkadarabokat farag, ismerkedik a géppel.
Aztán jön a megvilágosodás, egy tisztességes anyagot, már nem tudok rendesen befogni, az orsó áteresztése kicsi,emiatt megint van szívás rendesen.
A fűrésszel legyél barátságba, mert ha nagyon vágod is már a leszúrás rejtelmeit, a kis géppel és merevségével, akkor sem fogsz sok anyagot leszúrni.
Egy "nagyobb átmérő" esztergálása szintén macerás, vagy lehetetlen.
Általában elmondható, hogy acél megmunkálásához nem igazán való.
Megfelelő hűtés nélkül sem igazán tudsz dolgozni, ok megoldhatod valahogy.
Ha megmarad valaki a miniatűr dolgok esztergálásánál, az acélt csak óvatosan faragja,vagy sehogy, akkor elmegy a "ceruzahegyező"
Ezeket a korlátokat, nagyon hamar eléred!!! Nem hiszem, hogy ezzel meg lehet alkudni.
Nekem is volt a David eszterga, pedig az az UNIVERSAL 3 nagytesója, de pillanatok alatt szembesültem, az összes említett dologgal, és borzasztóan idegesített, hogy nem tudok megcsinálni olyan melókat, ami általában szükséges lett volna, az apró munkákon kívül.
És most nem kell nagy dolgokra dondolni...
A mostani gépem ez EMU250, sok meló és szívás, költség árán elfogadható gép lett, frekiváltóval hajtva. Nem rossz gép, de pl. a 25mm-es átaresztése miatt sokszor szívás van...
De lehetne nagyobb az elforduló átmérő, kicsit erősebb a szegnyereg stb. Sajnos nincs helyem, ahová egy nagyobb gépet tegyek. Ez a gépe az E2N méreteivel megegyező masina.
Ha újra vennék gépet, viszonylag kis helyigénnyel, biztosan egy jó állapotban lévő EAN gépet választanék! Van belőle a kisebb tesó az nem foglal relative nagy helyet.
Tudom, hogy sokan lenézik, mert ilyen meg olyan, meg tanulók készítették.
Ha az a gép nincs totál szétbarmolva, ideális egy otthoni gépnek.
Egyszerű, kis energia igény, már elég jó az áteresztése, az elforduló átmérő is ok.Azzal már tényleg sok mindent megcsinálhatsz.
Ideális "otthoni" gép, én javaslom mindenkinek, akinek van helye.
zozo | 5527    2014-11-09 19:50:00 [32532]
Nekem van egy 10 éves Cross Tools ceruzahegyezőm, német felirattal, OBI-ból 110 ezer volt, talán még az első széria. Több száz üzemóra van benne, időnként a léceket be kell állítani, olajat nem szabad elfelejteni, aztán semmi gond vele. Pedig ment rajta sorozatmunka, bírta az egész napos gyűrődéseket is.
Hobbira meg főleg jó, pár századot csal 100mm-en.
A cserekerék témához.
Ki lehet könnyen logikázni, hogy milyen cserekerék kell, ha hiányzik már a készletből.
Nézzük csak, ha pl. 1mm-es emelkedés kell, és 4mm a vezérorsó emelkedése, akkor
egyszerű, mert ugye negyedelni kell a hajtást. Csak játszani kell a törttel, vagyis bővítgetni, egyszerűsíteni.
1/4, bővitsünk 20-szal, akkor 20/80, vagyis z1 hajtó=20, z2 hajtott=80
Ha nincs, akkor bővítsünk bármennyivel, aminek ugyanazon többszöröse fellelhető a készletben.
Tehát látni az összefüggést: (készítendő menetemelkedés):(vezérorsó emelkedés)=
(z1 meghajtó kerék):(z2 meghajtott kerék)
Ha csak kisebb kerekek vannak, és nem éri át a közvetítő kerék (ami ugye bármilyen fogszám lehet) akkor 4-kereket használunk
ez estben az 1mm-es menethez így nézne ki:
1/4=z1/z2*z3/z4
csinálhatunk két felezőt, csak meg kell nézni, milyenünk van.
pl. 30/60*36/72
A lényeg,
(meghajtó kerekek szorzata) osztva (meghajtott kerekek szorzatával) legyen egyenlő a (vágandó emelkedés)osztva(vezérorsó emelkedés) értékével.
z1*z3/z2*z4=vágandó/orsó emelkedés
Whitworth esetében jön be a váltókerék, ami ugye 5*25,4=127 fogszámú.
Számítás hasonló, legyen 10menet/" és 4-es vezérorsó.
25,4/10:4=25,4/40=127/200=127/100*1/2 vagyis egy felező kell még a 127/100-hoz
Felrakás pl. 30/60*127/100
Csak azért írtam, hogy nem kell megijedni, ha valami hiányzik, szinte mindig van valamilyen megoldás.
B.Zoltán | 1722    2014-11-09 19:39:00 [32531]
Nekem is érdemes lenne, mert most csak egy deszkalapra van lerakva, és rögzítve sincs.
Igaz, hogy ez ideiglenes, majd hegesztek neki egy normális asztalt zárt szelvényből, és ahhoz szépen be kell állítani nekem is.
Előzmény: lazi, 2014-11-09 19:16:00 [32530]
lazi | 1490    2014-11-09 19:16:00 [32530]
Az első video nekem bejött. Hasonlóan állítottam be a gépet.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-11-09 18:57:00 [32529]
B.Zoltán | 1722    2014-11-09 18:57:00 [32529]
Ezeket a ceruzahegyezőket érdemes volna beállítani, mint ahogy az illető csinálja a videókon, egy masszív asztalon.
Az Asist nekem is kúpot esztergál, az Universal 3 mondjuk nem. De valószínű nekem is végig kellene csinálni ezt a játékot, mint az illető amit az első videón csinál. És lehet, hogy jó lenne?
Kúposság megszüntetése
Szegnyereg beállítása
lazi | 1490    2014-11-09 18:54:00 [32528]
MTB3000.
Lesz felhördülés, de más ötletem nem volt: Felkentem CIF-el a pályát, és üresen ide-oda toligáltam az alapszánt majd egy órán keresztül. Megszűnt a szorulás a pálya egyik végén. Csavarokat ki kellett cserélni normális darabokra. Kapott az összes tengely DRO-t. Tettem rá fixen 1 fokos osztótárcsát. Kapott néhány ütközőt "sorozat" darabokhoz. Késszán befordítható függőlegesre, rámegy egy házi készítésű satu, magyarul jó marásra is. Most készül hozá az állóbáb. Kap egy köszörűt, és egy marómotort. A szegnyereg egyelőre csak kulccsal állítható, azt teszem még át kézikaros verzióra. Kapott mérőórát, ricniző feltétet, gyorscserélős késtartót.
Szóval lehet vele molyolni, de csináltam vele tengelyeket, tökéletes lett vele a nyákfúróm. Százados megmunkálást lazán lehet vele, nekem bőven elég.
Előzmény: Ftomi, 2014-11-09 17:49:00 [32526]
hostya | 3111    2014-11-09 18:10:00 [32527]
Mire szeretnéd használni? (ha már rendbe van téve a gép)
Három műszakban ipari termelésre, vagy csak hobbi célra?
Utóbbi esetben, ha betartod a gép korlátait, akkor örök élet..
Az sem mindegy hogy a felhasználó tud-e esztergálni,kést;fúrót stb. köszörülni, tisztában van-e az alapvető forgácsolási ismeretekkel, vagy egy ilyenen akar megtanulni esztergálni.
Egy hozzá nemértő néhány perc alatt tönkre tud tenni egy IPARI célra készített gépet is...
Többen azt gondolják hogy vesznek egy gépet, és majd onnantól már úgy megy az esztergálás mint a karikacsapás..
A karikacsapás sem szokott sikerülni elsőre, karikás ostorral, (aki már próbálta tudja..)
néha elég fájdalmas tud lenni a "tanulás"..
Előzmény: elektron, 2014-11-09 17:40:00 [32525]
Ftomi | 201    2014-11-09 17:49:00 [32526]
Természetesen csak hobby, semmi üzemszerű sorozatgyártás. Ezek a kínai gépek tudása bőven kielégítené az igényemet mind mértben mid funkciókban. Inkább amitől tartok így látatlanba a precízség. Mindenkinek a véleményét elfogadom, de azért ti is látjátok ezek a gépek terén mekkora széthúzás van a véleményekben. A te géped esetében mit jelentet a feljavítás?
Előzmény: lazi, 2014-11-09 17:03:00 [32522]
elektron | 15859    2014-11-09 17:40:00 [32525]
Amúgy ezek az olcsóbb illetve kisebb kínai vagy akármilyen gépek, ha mondjuk megjavítgatjuk és apontos lesz, az viszont meddig tart ? Az anyaguk is nem gyengébb minőség, mint a normálisaknak ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-09 17:34:00 [32524]
Misi ! a szíjjal nekem is meggyűlt a bajom Az első gépem ( anno 1974 ben ) egy EMU 160 as volt laposszíjjal szijváltóval . Elmenetem a bőröshöz , csináltattam krómcserzésű marhabőrből új szíjat rá. Feltettem , egy hét múlva már csúszott mert megnyúlt . Nosza gyanta neki.. Nem ragozom föladtam . Apám szerint: mások már a marhák és mást esznek ezért más a bőrük. No átalakítottam ékszíjasra ( de be kellett bújni a gép alá egy váltásért amit nagyon utáltam ezért soha sem az ideális fordulaton dolgoztam. Azután megismertem a Siegling céget akik tudtak csinálni szuper szíjat ( poliamid hordozón a marhabőr ) nem nyúlik és jól tapad. Azóta egy gépet sem alakítottam ékszíjasra ha eredetileg laposszíjas volt ( és másoknak is ajánlom )
Előzmény: Motoros, 2014-11-09 14:07:00 [32518]
n/a (inaktív)    2014-11-09 17:25:00 [32523]
Zsír újonnan Hyundai HYD 500 550W motorral 185ezerért. ha alkudsz belőle lehet megérné elgondolkozni rajta.
Előzmény: Ftomi, 2014-11-09 16:50:00 [32521]
lazi | 1490    2014-11-09 17:03:00 [32522]
Ez tiszta, de valójában mik az igények? A fiókgombbal inkább arra utaltam. hogy H7 illesztésű tengelyeket kell esztergálnod tömegével, vagy tényleg csak olyan hobby munkáknál akarod használni, ahol nincs szükség NASA követelményekre.
Tíz éve használok egy MBT3000 Einhell csodát, a feljavítása maradék anyagokon kívül semmibe nem került, és bőven meg vagyok elégedve a pontosságával, annak ellenére, hogy itt sokan lenézik. Nem lehet tolni neki milliméteres fogásokat, de ismerni kell a gép korlátait, és egyből nincs semmi gond.
Ftomi | 201    2014-11-09 16:50:00 [32521]
Semmikép nem szeretnék olyan gépet ami fiókgomb faragásra való. Egy Universal 3 -al indult az érdeklődés de egy kicsivel is nagyobb jobb volna. Az első kérdésem is ezzel indult. Meg éri e azt az árat amennyiért jelenleg az aprókon hirdetik (150-180eFt)
Nagy több mázsás gépet sem szeretnék pedig a helyigénye majdnem annyi mindegy hogy lábon áll vagy asztalon. Ráadásul nem is sokkal drágábbak. Valahogy egyelőre idegenkedek egy ekkora géptől.
A lényeg hogy pontos legyen. vagy azzá lehessen tenni, de ne úgy hogy még egy gép árát ráköltöm felújításra.
Előzmény: lazi, 2014-11-09 14:52:00 [32520]
lazi | 1490    2014-11-09 14:52:00 [32520]
Tisztázni kéne az igényeket, ha a komának arra kell, hogy csináljon egy új fiókgombot a törött helyett, arra jó a kínai is, meg az összes többi felsorolt.
Motoros | 5101    2014-11-09 14:15:00 [32519]
A történet hitelességéért nem kezeskedek, ezt a lakatos mester így mesélte. Talán még él, mert tavaly láttama kocsmából jövet a bicikliére támaszkodva, minden két méter után meg- megállva. Lehet ezzel a bringával hozta le anno a gépet.
Motoros | 5101    2014-11-09 14:07:00 [32518]
Ha már így az első esztergánál tartunk elmesélem az én első esztergám történetét.
A németek amikor visszavonultak a budai területekről (1945) akkor a Pilisben, talán Dobogókő felé menet egy mély szakadékba betoltak egy csomó műszaki cuccot ami a terhükre volt és azt sem akarták, hogy orosz kézre kerüljön.
Így a műhelykocsik is erre a sorsra jutottak.
Ezekben volt egy eszterga is, talán Slézinger...amolyan kecskelábas, ami a meghajtást alulról a kardántengelyről kapta szíjjal.
Szomszéd utcában volt egy akkor még ifjú lakatos mester aki naponta oda feljárt és elhozta biciklivel amit bírt az esztergából...szinte mindent, kivéve a lakatszekrényt és a lábakat.
Sajnos soha nem lett olyan mint volt, hiába buherált rajta meg mindent.
Ezt vettem meg én, 10e ft-ért, hogy rendbehozom és lesz egy jó kis padom. Amin elvéreztem az a szíjhajtás volt. Valódi bőrszíjból készült és a toldásnál volt egy hupli, ami berázta a gépet. A lábak betonos feltöltése sem segített, spécibb szíjat sem tudtam szerezni, végül eladtam. Úgyhogy kétszer örültem mint az egyszeri motoros.
hostya | 3111    2014-11-09 13:53:00 [32517]
Ezért nehéz segíteni az ilyen kérdésben hogy: "Milyen esztergát vegyek?"
Rendkívül megoszlanak a vélemények, a különböző géptípusokat illetően. Főleg ha nem is ismerjük pontosan a leendő vásárló igényeit...
Kinek a pap, kinek a papné, kinek a paplan.. - a megfelelő- )
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-09 13:25:00 [32516]
lovas gyula | 1877    2014-11-09 13:25:00 [32516]
Szerintem ez igy volt korrekt.
"Bocs, ha valakinek Dávidja van"
Előzmény: Sunny65, 2014-11-09 11:53:00 [32512]
Sunny65 | 221    2014-11-09 13:25:00 [32515]
Tudom, hogy nincs helyed, de én inkább megpróbálnék régebbi típusú vagy kecskelábas, vagy hasonló de asztali kisebb gépet venni. Amit már az előző amatőr gazdája rendbe rakott, azzal tudsz dolgozni nagyon szépen, kellőképpen stabil,"csendes", merev gép, elég jó az elforduló átmérő,áteresztés, könnyen kezelhető, ezzel együtt egyszerű kivitel, de masszív precíz, nincs probléma, vagy ha mégis az viszonylag könnyen orvosolható.
A kínai vagy David árából tudsz venni.
Ftomi | 201    2014-11-09 13:14:00 [32514]
Köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat. Nagyon kevés infót találtam róla, de jó ezeket tudni, a befutók között volt de...megfontolom a tanácsod!
Sunny65 | 221    2014-11-09 13:07:00 [32513]
"A szegnyereg magasság nem állítható", mármint bejlagolni is macerás lenne, meg oldalirányban sem állítható.Csak teljes átalakítással, megmunkálással javítható, rossz konstrukció.
Az orsó csapágyazása viszont jobb mint általában az említett kínai esztergáké. Elöl 2 db szembefordított kúpgörgős, hátul pedig 2 db mélyhornyú,kenési megoldás nem igazán ok.
[ 1.7907 ]
