Oldal 312 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   308  309  310  311  312  313  314  315  316   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2017-02-12 16:33:12 [15614]
A retract-ot vedd vissza, túl sokat (pl. 1mm) ha visszahúz akkor elakad.
Előzmény: ivanovp, 2017-02-12 15:52:55 [15613]
ivanovp | 219    2017-02-12 15:52:55 [15613]
Használ-e valaki E3D v5 fejet 3mm-es szállal? Nekem egy pár nyomtatás után megakad a szál. Látszik, hogy darálja a száltovábbító. A 3 mm-es E3D fejben nincs PTFE cső, lehet hogy ez a baj?
J-head MK V klónnal viszont stabilan működik a 3mm szál továbbítása. Kb. két éve használok egy 0,5 mm és egy 0,35 mm-eset minden gond nélkül. Nincs semmi száltisztító vagy olajozó dolog a nyomtatón.
Egyébként az extruderem Greg's Wade reloaded - Guidler, Tilt Screws, Fishbone Gears
Lee | 475    2017-02-12 10:52:15 [15612]
igen ezen a megoldásra jutottam én is , elsőre nem akarom a tárcsákat cserélni ha már megvannak
Előzmény: ezsolt74, 2017-02-11 21:45:39 [15611]
ezsolt74 | 1369    2017-02-11 21:45:39 [15611]
Az alsót simán egy feszítő görgővel meg tudod oldani,vagy rakhatsz nagyobb szíjtárcsákat is.
A felsőnél meg egyszerűen a motort told el az egyik irányba, addig míg meg nem feszül a szíj, de ennél is tudsz a nagyobb szíjtárcsával játszani.
Előzmény: Lee, 2017-02-11 11:58:27 [15603]
svejk | 33157    2017-02-11 18:46:55 [15610]
Görgőslánchoz lehet is kapni ilyet a hajtástechnikai boltokban, de rugalmas csak akkor lehet ha egyirányú a hajtás.
Kétirányúnál holtjátokot vinne a hajtásba.
Előzmény: keri, 2017-02-11 18:35:13 [15606]
Csuhás | 6750    2017-02-11 18:45:19 [15609]
Rugalmas elem nem szerencsés a hajtásban mert megnöveli a rezgési hajlamát a gépnek.
keri | 14086    2017-02-11 18:37:19 [15608]
Esetleg az egyik oldali kerék elmozdításával feszíteni
Előzmény: svejk, 2017-02-11 12:07:36 [15604]
keri | 14086    2017-02-11 18:35:49 [15607]
Úgy látszik senki nem próbálta. Pedig engem is érdekelne CNC-re.
Előzmény: hygy, 2017-02-10 16:27:47 [15602]
keri | 14086    2017-02-11 18:35:13 [15606]
Igen.
Vagy láttam egy okos és egyszerű megoldást, kinyomtatni sem bonyolult.
A két szíj közé beraktak egy rugalmas fogas gyűrűt, ami szétfeszítette az ágakat, és a fogak miatt ott is maradt.
Valahogy így néz ki.
Lee | 475    2017-02-11 12:21:03 [15605]
Köszönöm. konkrétan GT2 szíjról beszélek és az alsó szíj ami kérdéses, mert felül még a tengelytáv növeléssel meg tudom oldani.
Harmadik görgőt gondolok én az alsóra, úgy hogy kifelé húzom vele. Lehet peremes csapágy vagy a hozzá tartózó bordás kerék ?
svejk | 33157    2017-02-11 12:07:36 [15604]
Félő, hogy Te fogazott szíjakról kérdezel...
Egyébként a szakirodalom szerint a kétirányú hajtásnál nem ajánlatos a feszítőgörgő, de ezt a gépgyártók sem tudják mindig, nem utolsó sorban a hobbyban szinte minden megengedett.
Ha a kapcsolódási szögek megengedik akkor lehet kifelé feszíteni harmadik kerékkel, de ha ekkor kicsi a kapcsolódási szög akkor befelé normál görgővel. Utóbbi hátránya pl. a szíj erősebb igénybevétele.
Lee | 475    2017-02-11 11:58:27 [15603]
végtelenített bordás szíjnál milyen szíj feszítési módszerek jöhetnek szóba ? a nekem szükséges szíj hossznál 50 mm a másik meg 25 mm hosszabb.
Rakjak be egy harmadik görgőt,pl mint egy láncfeszítő görgő és azt tudnám állítani ?
hygy | 80    2017-02-10 16:27:47 [15602]
Cserélte már valaki közületek a ramps-ot esetleg smoothieboard-ra? És ha igen van kéznél before after kép teszt nyomtatásról? Szívesen megnéznék pár képet. (Esetleg prusa i3 rework-el?)
Az töröm a fejem, hogy lecserélném ha értelmes javulást lehet vele elérni minőségben, aliexpressen olyan 15 körül már van belőle. (A kényelmi szempontok nem számítanak, nem megerőltető egy arduinot sem flashelni.)
Vélemények?
bye
HyGy
vjanos | 5568    2017-02-10 14:20:23 [15601]
A Herz ad kedvezményt már talán 10 darabtól neked is, gondolom van valami külön szerződésük, vagynagyban vásárolnak...
Előzmény: ivanovp, 2017-02-10 13:56:31 [15600]
ivanovp | 219    2017-02-10 13:56:31 [15600]
Tudja valaki, hogy CAx nevű boltban miért 5276+ÁFA az a HERZ szál, ami a herz webboltjában 6000+ÁFA?
CAx PLA szál
Rendelt már valaki a CAx-tól?
keri | 14086    2017-02-10 08:51:03 [15599]
felesleges az edzett üveg szerintem, drága és ide nem kell
akkor már vegyél boroszilikát üveget az hőálló
Előzmény: Lee, 2017-02-09 21:41:47 [15590]
B.Zoltán | 1722    2017-02-09 22:43:50 [15598]
Ja , így van 1,5 2 méteres távolságra még egy pár nap múlva is találtam darabokat ,pedig előtte jól össze takarítottam.
Előzmény: Lee, 2017-02-09 22:32:07 [15597]
Lee | 475    2017-02-09 22:32:07 [15597]
Amúgy vízzel lehet vágni edzés után az edzett üveget,de nagyrészt edzést megelőzően van megmunkálva és utána történik az edzés ami 600 C° ra hevítést jelent majd hideg levegős hűtést.
Ezek után megnő a hajlító szilárdsága ütés állósága és terhelhetősége. Ha meg berobban mint ugye nálad is életlen tompa üvegszilánkokra esik szét mint az autó üveg, de akár laminálhatják is több rétegűre .
Több hirtelen nem jut eszembe róla
Előzmény: Lee, 2017-02-09 22:27:08 [15596]
Lee | 475    2017-02-09 22:27:08 [15596]
igen az az volt , egy darabig lehet derekasan bírja a terhelést de ha megadja magát jön a sikítás robbanás és a takarítás :D
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-09 22:22:38 [15595]
B.Zoltán | 1722    2017-02-09 22:22:38 [15595]
Milyen üveg lehetett az , az üvegvágó alig akarta csikarni.
Utána próbáltam eltörni szét robbant 3 4 mm-es darabokra , én hőállónak gondoltam , mintha sütő üveg lett volna.
Dakota25 | 627    2017-02-09 22:16:23 [15594]
Ja!!!! Úgy tényleg megy.
Előzmény: Lee, 2017-02-09 21:52:19 [15593]
Lee | 475    2017-02-09 21:52:19 [15593]
edzett üveget pont szereti vágatni a vízvágós kolléga. A szavait idézve - mint kés vajban úgy szalad az a kis huncut-
Sajnos kiszuperált tűzhelyem nincsen így marad az edzett üveg
Előzmény: Dakota25, 2017-02-09 21:49:37 [15591]
elektron | 15859    2017-02-09 21:51:02 [15592]
Mikrónak az üvegét nemrég haverral nem tudtuk vágni se, nem akar eltörni, azt nem tudom a hőt bírja e, de jó erős az biztos.
Dakota25 | 627    2017-02-09 21:49:37 [15591]
Kiszuperált gáztűzhely ablakos sütőjéből a belső üveglapot használom. 22x38 cm. Ha csak a felét melegítem fel 80 fokosra, akkor sem reped el. 5mm vastag, több, mint egy éve működik.
(Félek, edzett üveget nem lesz könnyű vágatni.)
Lee | 475    2017-02-09 21:41:47 [15590]
2-3 mm es üveg lapot vágatok majd,de elvileg lesz "sima" ablak üveg, illetve edzett üveg is , meglesem majd melyik fog jobban szuperálni ha végre működni fog a masina
Előzmény: keri, 2017-02-09 11:12:42 [15583]
elektron | 15859    2017-02-09 16:22:35 [15589]
Főleg a sarkokon.
Előzmény: KBalázs, 2017-02-09 14:23:56 [15587]
B.Zoltán | 1722    2017-02-09 15:24:26 [15588]
Amit a Balázs ír megerősítem , nekem is most akadt meg a fej először ,amikor a nagyon ferde vékony részeket (Csuhás csigáit) kellett nyomtatni.
A vékony görbe részeknél felkunkorodott még két ventilátoros hűtésnél is.
Kénytelen voltam lelassítani a nyomtatást.
A baj az , hogy később keményedik meg de már felkunkorodva.
KBalázs | 1507    2017-02-09 14:23:56 [15587]
Ez a "beleakad a fúvóka" nekem is gondot okozott egy idôben, de rájöttem hogy mi okozza: nem elégséges a tárgyhûtés, meglágyul nyomtatáskor (pl. egy leendô furatnál) az anyag és felkunkorodik. A kunkorodás megkeményedik és puff elakasztja a fejet.
Előzmény: dpu, 2017-02-09 13:00:32 [15584]
sasi | 1903    2017-02-09 13:06:21 [15586]
3D printer.
Kiss Zoltán | 325    2017-02-09 13:02:10 [15585]
Nem tudom, hogy dpu gépe-e, amit belinkelt, nem görgettem vissza az egész diskurzus kezdetéig. Azt tudom, hogy nálam volt hasonló eset, a hűtést "profibbra" raktam, a nélkül, hogy a fejet külön "bevédtem" volna. Aztán csináltam a fej köré nyákból és rézcsőből egy terelőt, azóta újra rendben megy.
Az biztos, hogy egy szigetelt blokk a fűtőpatronnal és mellette az érzékelője kevésbé reagál a változó hűtésre, mint az abból kilógó szabadon lévő fej. Becsapós a dolog. Nem azt méred ami a valóság.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-02-07 21:22:22 [15570]
dpu | 22    2017-02-09 13:00:32 [15584]
Helló.
Igen csak így nem derül ki, hogy a nyomtatás sikerült volna-e.Egyre inkább úgy tűnik, hogy az adagolással lesz a(z egyik) probléma. Többet nyom mint kellene és annyira "feltornyosul", hogy valahányadik sornál már beleakad a fúvóka. Ha bekalibrálom a névlegesre akkor még többet.
Előzmény: elektron, 2017-02-08 20:06:23 [15575]
keri | 14086    2017-02-09 11:12:42 [15583]
Alulap eloszlatja a hőt így működhet, de így még nem próbáltam így tapasztalatom sincs.
Nekem közvetlen az üveg alatt van a fűtőlap, és ez van alulról leszigetelve parafával.
Kapton biztos jó. Én csak üveglapra nyomtatok közvetlenül.
Leszedés nem nehéz, ha kihűlt a munkadarab lejön könnyen.
Előzmény: Lee, 2017-02-09 10:13:32 [15582]
Lee | 475    2017-02-09 10:13:32 [15582]
köszi a válaszokat. Elsőre én 2-3 mm közötti üveglapra gondoltam. A kaptonszalag mennyire fontos ( olvastam róla, hogy jó nélküle is meg vele is a nyomtatás,de a darab levételt megkönnyíti) az üvegre, mert jelenleg 25mm széles tekercsem van,de akkor veszek szélesebbet és rá ragasztom.
Az alulapom 380*380 a fűtőlap meg 350*350 én 380*380 üveget akartam vágatni és azzal a fekete fém csipesszel összefogni,vagy vágassak kisebbet ?
Előzmény: keri, 2017-02-09 09:16:21 [15579]
Libus | 1024    2017-02-09 09:39:02 [15581]
Én vékony, 2mm-es képkeret üveget használok, volt pár sérült képkeretem és abból vágtam ki jó pár darabot + kapton szalag, de nekem nem tört még el, igaz nem is nyomtatok annyit.
Előzmény: Lee, 2017-02-09 07:26:11 [15576]
keri | 14086    2017-02-09 09:17:23 [15580]
100% nem $
keri | 14086    2017-02-09 09:16:21 [15579]
Nekem kapton szalaggal van le ragasztva, és úgy van méretezve hogy csak a fűtött részt fedje le, mert akkor is elreped ha a széle hideg marad.
4mm-nél az volt a baj, hogy nekem túl gyorsan fűt fel az asztal mert 50%-al magasabb feszültségről hajtom (hogy gyorsabban fűtsön fel) és azt nem bírja a 4mm-es ablaküveg.
Amúgy most ilyen IKEA tükröket használok.
Természetesen méretre vágva, illetve a hátuljáról a védő fóliát le kell húzni. Egy időben a helyi üvegestől lejmoltam mindig maradékokat, de már nincs pofám :D
A legtöbb amúgy úgy tört el, hogy vagy ráejtettem szerszámot, vagy belenyomtam a fejbe, vagy még melegen fújtam rá az ablakmosót és nem bírta.
Hőálló üveget én sem erőltetem. Sok értelmét nem látom, mert azt is eltörném. Ha már pénzt adok ki érte, akkor inkább PEI műanyag lapot vennék, mert arra tapad minden, csak sajnos a kínaiak nem gyártják. 100$ USA termék, így nem olcsó...bár a németeknél is találtam, szállítás szempontjából ez előnyösebb.
Előzmény: ivanovp, 2017-02-09 08:54:43 [15578]
ivanovp | 219    2017-02-09 08:54:43 [15578]
Én is 200x200-asat használok, sima 4 mm-es ablaküveget. Mást nem próbáltam, mert ez bevált. Egy biztos: nem szabad csavarok közé beszorítani, engedni kell, hogy táguljon az üveg a hőmérséklet függvényében. Binder csipesszel szorítom az alu lapra. Az üveg eltörését az okozza, hogy az üveg és minden más fém/fa anyag hőtágulási együtthatója más. Lehet venni kis hőtágulási együtthatójú üveget (hőálló üveg), de az nagyon drága.
Előzmény: keri, 2017-02-09 08:02:25 [15577]
keri | 14086    2017-02-09 08:02:25 [15577]
Én csak 200*200-asat használok, de a 3mm-es vált be.
4mm-es már elrepedt egy ABS-hez való felfűtéskor.
Lee | 475    2017-02-09 07:26:11 [15576]
jó reggelt, szeretnék üveget vágatni a 380*380*5 mm fűtött alulapomra. Milyen vastag üveget érdemes rá vágatni ?
elektron | 15859    2017-02-08 20:06:23 [15575]
A nyomtatásnál csinálhatsz egy olyan tesztet is, hogy ne is menjen a szál, húzd ki belőle és anélkül pl végigmegy e az egész folyamaton.
Előzmény: dpu, 2017-02-08 18:24:34 [15574]
dpu | 22    2017-02-08 18:24:34 [15574]
Csakugyan nem ment végig a nyomtatás. De most nem lépett el inkább felszakította az anyagot. Slic3r-ben nem volt akkora brim megadva és kb. ott ahol korábban lépést vesztett most beleakadt a fúvóka és meg is állítottam. Tehát, ahogy korábban is gyanús volt sok anyagot tol annak ellenére, hogy inkább kevesebbnek mérem mint a kért hossz. Ez miért?
A csiszolt és polírozott csövet így nem tudtam hosszútávon tesztelni. 0,5mm visszahúzást 40mm/s sebességgel állítottam be.
dpu | 22    2017-02-08 15:16:22 [15573]
Igen jól emlékszel. Akkor kértem a lehetőséget a regisztrálásra és január végén kaptam meg. A gépet azóta sem lehet nyomtatásra használni. És egyre inkább úgy tűnik marad is ez az állapot. Bontás lesz ebből csak még azt nem tudom, hogy kisbaltával vagy egyéb kevésbé drasztikus módon. Ha az utóbbit választom lesz némi javítóanyagom egy következő (remélhetőleg) nyomtatóhoz. A Slic3r-t nem használtam a számomra érthetetlen (csapongó) nyomtatási metódusa miatt. A Cura-t és a Repetier-ben szintén a cura szeletelőt próbáltam. Ettől függetlenül most elindítottam kíváncsiságból ugyanazt a tárgyat Slic3r-rel. Hasonló beállításokkal a cura 6 óra 20 percet kalkulált a Slic3r 8 óra 32 percet. Szerintem 1 órán belül megfeneklik a dolog de próba.
Zopl: Igen használok egy hengert amit megtömtem szivaccsal és rá van húzva a filamentre az extruder előtt. (Viszont eddig nem olajoztam)
Majd jelzek.
Előzmény: KBalázs, 2017-02-08 09:05:28 [15571]
Zopl | 29    2017-02-08 11:08:16 [15572]
dpu: Sokat szenvedtem PLA nyomtatással full metal fejjel, amig nem kezdtem el olajozni a szálat. Szivacs rácsíptetve, 2-3 csepp műszerolaj, azóta nem ragadt be. Boszorkányságnak hangzik, de működik.
ABS-t nem szabad hűteni és ajánlott a zárt doboz 40-60 átlaghőmérséklettel bent.
KBalázs | 1507    2017-02-08 09:05:28 [15571]
Szia, pár hónapja sokat leveleztünk a gépeddel kapcsolatban a gépmegállás, és asztalfűtés-eltünése hoszt-programból hibákról, (meg hogy nem tudsz belépni a fórumba, öröm hogy ez utóbbi sikerült).
Két napja írtad hogy a gyorsulást nem tudod hol kell beállítani Repetierben. Ha azt visszább veszed, az XY lépésvesztés esélyét drámaian (kb. 0-ra) lecsökkentheted. Ha még nem kaptál rá választ: Slicer fülön, Slic3r-ben, a Speed állításban van Acceleration control (advanced) alatt lehet megváltoztatni a firmware-ben beállított értékeket.
(Most nem tudom megmondani az enyémen mi van beállítva, mert nincs elôttem a laptop amivel használom, majd ha elérem pótolom.)
A teljes gépléállást (USB kifagyást) ESD okozhatja (esetleg földhurok hiba?), néha nekem is leáll ha feltöltôdve hozzáérek az extruder motorhoz.
Előzmény: dpu, 2017-02-07 18:57:24 [15566]
Devecz Miklós | 2663    2017-02-07 21:22:22 [15570]
A belinkelt gép lenne "dpu" gépe?
Én is próbálkoztem két oldali fej (munkadarab) hűtéssel, de nem jött be.
Egy darabig minden rendben ment, majd egyik pillanatról a másikra el kezdett esni a fej hőmérséklete.
Lehetett ellensúlyozni a fej hőmérséklet emelésével, de általában 10-15 fokkal mutatott kevesebbet a műszer, mint amit beállítottam a programban.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-02-07 20:02:29 [15569]
Kiss Zoltán | 325    2017-02-07 20:02:29 [15569]
Néztem az extruderről a képet amit beraktál, a hűtés brutális, amit felraktál.
Ha azok beindulnak megfagy a fej vége. A szigetelt felső részen hiába méred a fűtőpatron hőmérsékletét, a 0.4-es fejnél a csúcsánál lehet vagy 20 fok.
Kiss Zoltán | 325    2017-02-07 19:56:38 [15568]
Szerintem a hűtéssel lesz a gond nálad.
Rakj hűtést a vezérlésre, de főleg a fej léptetőmotorjára.
A filament résznél is elakadhat a nem megfelelő hűtés miatt.
Problémás a nyomtatás, ha túlhűtöd az extrudert, mert nem tud megolvadni a filament, és problémás, ha kevés a hűtés, mert a meglágyult filament feltorlódik valahol, majd megakad.
Ha egyszer működik, egyszer nem, a szoba hőmérséklete lehetett gyanakodni. Pár foknyi eltérés a szobában is eredményezhet ilyet.
Deffent Zoltán | 192    2017-02-07 19:30:18 [15567]
Én Ulticampyv2-őt kezdtem el építeni, ez egy Ultimaker utánérzés nyomtatott alkatrészekkel, szerintem elég szállítható, még csak félkész, ha érdekel valakit, a javított bővített rajzokat felteszem a tárhelyre, ha kapok egy kis helyet
Az eredeti:
http://wiki3despana.com/wiki3despana/index.php?title=Ulticampyv2
Pár kép a mostani állapotáról...
Előzmény: Libus, 2017-02-07 12:06:18 [15565]
dpu | 22    2017-02-07 18:57:24 [15566]
Eddig nem értettem miért erőltetitek a cső polírozását. Már tudom. Belenéztem egy új csőbe mikroszkóppal és kiderült ezen a polírozás nem segít, ezt csiszolni kell. Olyan mély barázdák voltak a fúrás után, hogy az elképesztő. Másfél óra macerálással tudtam "vállalható" állapotra hozni. Holnap lesz a próba. Bár próbálkozásom már volt néhány. Majd kiderül.
Libus | 1024    2017-02-07 12:06:18 [15565]
Építenék egy második nyomtatót, cél, hogy könnyen hordozható, kompakt legyen. Per pillanat egy Prusát hajtok, teljes megelégedéssel, de hát annak ugye eléggé experimentál kinézete van.
Szóval Ultimaker vagy Makerbot lenne a cél, a frame-t megvenném, a többit szép lassan összeszedném hozzá. Ellenjavallat? Esetleg más tipus?
[ 1.4841 ]
