Oldal 312 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   308  309  310  311  312  313  314  315  316   Következő ►  Utolsó ►|
Kisamotors | 709    2018-02-21 21:15:12 [37167]
Ez egy jó konstrukciós ősmotor, nem szokott vele sok gond lenni.
Ha hiretelen tényleg eltűnt a hengerekből a "kompresszió", akkor a vezérlés "szakadt" le, ahogy Csuhás is írta.
Azért ezt egy tapasztalt szerelőnek 5 másodperc észrevennie és 2 perc ellenőriznie ezen a motoron. Leveszed az olajbeöntőt és indítózás közben nem forog a veztengely akkor nem sok kérdés maradt.
Egyéb esetben ilyen kevés infó alapján csak találgatni lehet, ami felesleges.
Előzmény: elektron, 2018-02-21 20:18:57 [37164]
VViktor | 1095    2018-02-21 20:47:25 [37166]
Szia Elektron. Nekünk most lett megcsináltatva az 1.4-es opelunk.Egy hengerben nem volt kompresszió.Kiderült az szelep égett át
kari | 1532    2018-02-21 20:23:49 [37165]
G vagy F astra ???
elektron | 15859    2018-02-21 20:18:57 [37164]
C14SE a motor kódja.
Előzmény: Kisamotors, 2018-02-21 18:18:10 [37158]
zozo | 5527    2018-02-21 19:37:11 [37163]
Ladás időkben az 1500-asomba vettem komplett gyújtáselosztót. Pár száz km után egyszercsak egy durranás és megállt a motor. Vagy 2 óra szerelés után jöttem rá, hogy ha felemelem 2-3 mm-re a pipát a tengellyel együtt, akkor el tudom fordítani a ricnis tengelyt.
Kiderült, 1200-as ladáét adták, ami 4-5 mm-rel rövidebb volt
Előzmény: Csuhás, 2018-02-21 19:16:37 [37162]
Csuhás | 6750    2018-02-21 19:16:37 [37162]
Esetleg "átugrott" vezérlést is érdemes ellenőrizni.
Előzmény: happisusu, 2018-02-21 18:34:06 [37160]
jani300 | 12314    2018-02-21 19:06:57 [37161]
Van egy egyszerű módszer , kiküszöbölni hogy mechanikai ,vagy elektromos hiba-e . Ha van szikra .
Fecskendővel minimális benzint fecskendezni a szívótorokba . Ha ezután beugrik ,akkor elektronika , bezinellátási gond van ,nem mechanikus . Egyet pörög a motor rendesen ,ha jó .
happisusu | 257    2018-02-21 18:34:06 [37160]
nagynyomásu közös tüzelöanyagcsö. nincs nyomás nincs befecskendezés tapasztaltam
Előzmény: elektron, 2018-02-21 17:09:26 [37153]
simarex | 2932    2018-02-21 18:33:00 [37159]
A benzin nem "döglött"nekem egy hó állás után "megkergül"
nem akkor robban mikor kellene hanem máskor
Előzmény: elektron, 2018-02-21 17:26:21 [37155]
Kisamotors | 709    2018-02-21 18:18:10 [37158]
16V vagy 8V? Mi a motorkódja?
jani300 | 12314    2018-02-21 17:33:53 [37157]
Még valami ,soha senki nem szokta elismerni ha gázolajat tankolt véletlenül Csak egy tipp ...
Egyébként egy elégett oppel szeleppel még mindig mennének talán ,ha benzint tankol a jóember
Megy az 3 hengerrel is
elektron | 15859    2018-02-21 17:27:25 [37156]
Persze első tippek ezek voltak, de ezek mind jók lettek sajnos a motorban van valami halálos hiba úgy néz ki. A lényeg, hogy amotor javítás már csak becslésre is több árat mondtak, mint amennyi az autó volt.
Előzmény: jani300, 2018-02-21 17:21:50 [37154]
elektron | 15859    2018-02-21 17:26:21 [37155]
Elég érdekes a történet, még ma este elvileg kiderül valami egy máűsik szakértő is véleményt fog formálni. Majd elmesélem hogy folytatódik.
Annyt megnéztünk rajta, hogy a főtengely jeladó jó, a szikra előállító is trafó is jó, megvan a szikra is, Benzin is van benne, tehát nem üres a tank, e csövön is elmegy odáig stb.
jani300 | 12314    2018-02-21 17:21:50 [37154]
Hát ez így tipikus lehúzós duma is lehet .
A kompresszió nem két hét alatt távozik .
Látatlanban persze
Lehet csak gyújtótrafó is akár ...
elektron | 15859    2018-02-21 17:09:26 [37153]
Egy Opel Astra 1.4, nem indul, nem megy már, megnézték egy autószerelőnél az lett tán a baja elvileg, hogy nincs benne már kompresszió stb. lehet besült valami szelep stb. ilyesmik.
Előzmény: jani300, 2018-02-21 16:28:21 [37152]
jani300 | 12314    2018-02-21 16:28:21 [37152]
Mik a tünetei a kocsinak ?
Előzmény: elektron, 2018-02-21 16:24:39 [37151]
elektron | 15859    2018-02-21 16:24:39 [37151]
Na közbe képzeld el a haverom autója totál behalt amivel mentünk volna kirándulni Pécs fele vasat nézelődni, most vette nemrég, bírt vagy 2 hetet.
Előzmény: jani300, 2018-02-21 16:10:54 [37149]
elektron | 15859    2018-02-21 16:23:48 [37150]
Ja.
jani300 | 12314    2018-02-21 16:10:54 [37149]
Azért tudunk filózni ezen a mezőgyengítésén a szinkron motornak .
Van fogalmad mekkora plusz (ingyen) energia az ha csak két és félszeresen túl bírnám pörgetni a frekvencia által meghatározott fordulaton ? (GENERÁTOR ÜZEM )
Már bontom is ki az AC szervóból a féket
Előzmény: elektron, 2018-02-21 15:55:02 [37148]
elektron | 15859    2018-02-21 15:55:02 [37148]
Egy a lényeg gyerekek, hogy itt senki se fizikus.
jani300 | 12314    2018-02-21 15:33:23 [37147]
Én nem aggódnék afelől hogy ebből vita lesz .
Ezt tanultuk
Előzmény: J-Steel, 2018-02-21 15:21:38 [37146]
J-Steel | 1721    2018-02-21 15:21:38 [37146]
Este 5 után biztosan megjelennek majd a hozzászólók nagy számban. Hogy előre elkerüljük a vitát, a korábbi hozzászólásomban a mágnest azért oda tettem, mert nem akartam szétvágni az állórészt. A helyes az lett volna, ha a mágnest így teszem (l. csatolmány)
Ehhez viszont vissza nem fordítható átalakítást kellett volna csinálni, amit nem akartam, mert egy tesztért nem érte volna meg.
A mágnes oldalsó jelenléte is hozott létre olyan parányi fluxusnövekedést, ami bebizonyította, hogy a külső gerjesztés növelése (mezőerősítés) valóban csökkenti a fordulatszámot, ha a betáp feszültsége változatlan.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-21 14:49:49 [37141]
J-Steel | 1721    2018-02-21 15:11:34 [37145]
Szakirodalom a témához:
Gergely István - Elektrotechnika
"Villamos gépek" fejezet 297.oldal
alfejezetek:
Az egyenáramú motor szerkezete és működése 302.o (mint bevezető a következő két alfejezetbe)
Gerjesztési megoldások 303.o
Az univerzális motor 306.o
Előzmény: J-Steel, 2018-02-21 15:05:19 [37144]
J-Steel | 1721    2018-02-21 15:05:19 [37144]
Úgy van a rendszerezés:
A) Külső gerjesztésű kefés motor
a.1) Párhuzamos gerjesztésű kefés motor
a.2) Soros gerjesztésű kefés motor (más néven univerzális motor)
Előzmény: Bencze András, 2018-02-21 14:59:04 [37143]
Bencze András | 1043    2018-02-21 14:59:04 [37143]
A fűrész szerintem univerzális motor, nem kéne idekeverni. A hatás ellenhatásról gondolom (Newton) hallottál. A PM mágnes az egyik pólus a másikat a tekercsek gerjesztésével hozzuk létre.
J-Steel | 1721    2018-02-21 14:51:36 [37142]
Ha a youtube link nem jelenne meg:
Mosógépmotor megölése
J-Steel | 1721    2018-02-21 14:49:49 [37141]
Szalai György!
Szerintem azt írja a lent nevezett jegyzet, hogy a mágnesesfluxust (mezőt) állandómágneses motor (PM) esetén NEM lehet gyengíteni, mert az állandó mágnesek fixen fel vannak mágnesezve. Míg a külső gerjesztésű DC motoron a gerjesztőárammal ill. rövidrezárt forgórészű (aszinkron vagy más néven indukciós) motor vektoros vezérlésekor a mágnesfluxus változtatható.
Hogy még jobban MEGKEVERJEM AZ URAKAT itt egy példa másik példa:
Ha van egy külső gerjesztésű DC motorom (kefés), amin a gerjesztőtekercs sorba van kötve a motor fő tekercsével (típikus Whirpool mosógépmotor, vagy flex, kézi körfűrész, porszívó motorja)
Induláskor nagy az áram. Ahogy nő a fordulatszám, üresjárásban csökken az átfolyó áram. Mivel a gerjesztő tekercsen is csökken az átfolyó áram (sorba vannak), a mező gyengül. Ennek hatására a motor még nagyobb fordulatszámot vesz fel, mely csökkenti az áramot. Ez egy önmagába visszatérő folyamat, aminek az eredénye, (terhelés nélkül) hogy a motor akkora fordulaton jár, hogy a mechanika esetleg tönkremegy. Ha teszek rá terhelést, akkor üresjáratban valahol abbahagyja a fordulátszám végtelenig emelkedését.
Itt megölnek egy terhelés nélkül járó mosógépmotort:
Vettem egy Bosch asztali fa leszabó körfűrészt (kép lent). 7-es lassító áttéttel hajta a motor a tárcsát, kb 5000RPM fordulatszámot mértem a vágótárcsán üresjáratban. A motor tehát 5000*7 = 35.000 RPM-mel forgott. Ezen a sebességen a tengely két végén lévő görgős csapágyak ellenállása már annyira nagy, hogy a rendelkezésre álló feszültség nem tud több gyorsítási munkát végezni, a fordulatszám beáll.
A következő kisérletet végeztem ezután otthon:
Triakos 230V-os teljesítményszabályzóval potméterrel szabályoztam a bemenő jelet.
A szabályzó után diódahíddal egyenirányítottam, és azt kapcsoltam rá a körfűrészre (kiiktattam a lágyindítót). A fordulatszám max állásban ugyanannyi maradt. Ez bizonyítja, hogy lüktető egyenárammal is ugyanolyan feltételekkel működik.
Ekkor kibontottam a műanyag házat, és két nagy neodyum mágnest tapasztottam rá (móriczkarajz lent), hogy előmágnesezze az állórész két pólusát. Az eredmény az lett, hogy picit kb 2% csökkent a fordulatszám.
Előnyösebb lett volna valahol bemarni az állórész elektroacéljáb és úgy beilleszteni a mágneseket, akkor biztosan erősebb lett volna a fordulatszám csökkenés, de aztán idő és kedv hiányában abbahagytam a kísérletezést.
Előzmény: Szalai György, 2018-02-21 06:00:58 [37131]
Bencze András | 1043    2018-02-21 14:48:02 [37140]
Van-e valakinek tapasztalata abban, hogy vasbetonban (hálózott) kb 6 cm mélyen lévő árnyékolt kábelt hogyan lehet megtalálni. (nem fúráskor szeretném megtalálni)
LittleSV | 841    2018-02-21 14:01:31 [37139]
Mert rosszul csináltad! Postással egyből malterozva rakatni kellett volna :D
Előzmény: zozo, 2018-02-21 13:48:30 [37138]
zozo | 5527    2018-02-21 13:48:30 [37138]
Ja, mint amikor kéményt rendeltem, aztán felhív az ügyintéző, hogy holnap küldi a postával.
-??? -csókolom, félreértés lesz, nekem egy komplett kémény rendelésem van önöknél, ami vagy 4 raklapnyi.
- igen, természetesen komplett viszi a postás.
Aztán tényleg a postás hozta, igaz, ha nem vagyok otthon, sose rakta volna le, mert ketten alig bírtuk odébb pájszerolni a raklapokat. Ráadásul pájszer sem volt neki, csak egy lapátja
Előzmény: horcsab, 2018-02-21 12:59:01 [37137]
horcsab | 530    2018-02-21 12:59:01 [37137]
Pl. https://bestposta.hu/
Én velük vitettem (80kg) csak raklapra rakható legyen.
Dachsert küldték, hátfalas kocsival, ajtótól ajtóig.
Előzmény: Bordogh, 2018-02-21 12:49:20 [37135]
designr | 3621    2018-02-21 12:55:32 [37136]
Nekem jött egyszer egy 80kg-os..a bácsika 2 darabra szedte..
DPD az 50 kg-ig szállit
Bordogh | 307    2018-02-21 12:49:20 [37135]
Kérdésem az volna, hogy 50 - 60 kiló közötti vertikál fejet hogyan tudok postáztatni Magyarországon? A GLS csak 40 kg-ig szállít. Valakinek valamilyen ötlete?
Tiger03 | 29    2018-02-21 12:48:16 [37134]
Sziasztok! Esetleg tudna valaki segíteni, hogy is kell ezt beállítani a madh3-ba. Köszönöm!
Törölt felhasználó    2018-02-21 11:56:51 [37133]
J-Steel-nek igaza van abban, hogy a mezőgyengítéses üzemmód az aszinkron motorhajtásoknál is létezik.
jani300 | 12314    2018-02-21 09:17:59 [37132]
A reluktancai elvét említi , de itt nagyon hiányosak az ismereteim ,nem merek beleszólni
De úgy van ahogy írod .
Szalai György | 9544    2018-02-21 06:00:58 [37131]
Az én olvasatomban, a 6. oldalon állandómágneses, (vagyis PM szinkronmotor) mezőgyengítéséről ír, nem pedig rövidrezárt forgórészű motorról.
Vagy mit nem értek?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 21:28:52 [37123]
simarex | 2932    2018-02-21 05:36:01 [37130]
Sok motor főleg régiek megrekednek e frekvencia környékén.
Előzmény: jani300, 2018-02-20 22:34:34 [37127]
jani300 | 12314    2018-02-20 22:56:52 [37129]
"A frekvencia is valószínűleg arányosan emelkedik."
No szerintem ez a félreértés lényege , ha ez elsőre kiderül én biztos nem írtam volna ebben a témában .
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 22:52:17 [37128]
J-Steel | 1721    2018-02-20 22:52:17 [37128]
A jelalakot még eddig nem mértem, sajnos nem tudom, hogy néz ki.
jani300 | 12314    2018-02-20 22:34:34 [37127]
Itt kell feladnom
De a jegyzetből is érteni vélem amiről itt írsz .
A névleges fordulat 2,5 szeresre emelésénél mi történik a frekvenciával (legyen vezérlőimpulzus szám akár) ez nem derül ki számomra .
A mezőgyengítést a feszültségszint emelése nélküli fordulatszám emelésre használják ezt vélem érteni a dologból ...
De a frekvenciát emelni kellene ,vagy mégsem ?
A nyomaték , fordulat , teljesítmény összefüggés világosnak tűnik .
Akár válaszolnod sem kell,mert valószínűleg nem fogom érteni .
De érdekes a téma , van egy irány merre érdemes utána olvasni . Az hogy mit értek belőle ,nem releváns annyira ...
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 21:57:41 [37126]
J-Steel | 1721    2018-02-20 21:57:41 [37126]
Nem a fékezés, hanem ahogy a BME jegyzet írja, az aszinkron (indukciós) motor sebességének kiterjesztésére van kitalálva.
Mondok rá egy példát:
Van egy hajtóművem amire gumiszalagot (hevedert) tekerek fel. (Gondolj olyan szőnyegszélességűre)
Meg van adva a vevői specifikációban, hogy mekkora a tengely amire feltekerem (min átmérő) és mekkora a legnagyobb bála (max átmérő), és mekkora húzóerő legyen a hevederen. Továbbá mekkora sebességgel legyen továbbítva (gyártási sebesség)
Ilyenkor két kritikus pont van a rendszerben:
A legkisebb átmérőn elérni a gyártási sebességet
A legnagyobb átmérőn a megadott húzóerőt (nyomatékot létrehozni)
A nyomatékvéltít úgy tervezzük, hogy a legnagyobb átmérőn kis fordulatszám mellett legyen elegendő a nyomaték. (nagy áttét - ami a kis átmérő nagy fordulatszámának kárára nem növelhető végtelenségig)
Most nem fejtegetném tovább, de a lényeg:
Kisebb teljesítményű motort építünk be nagyobb áttételű nyomatékváltóval, és kis átmérőn (ahol a rövid erőkar miatt kisebb nyonatek elégséges) mezőgyengítéssel túllépjük a motor nominális (névleges) fordulatszámát akár 2,5 szeresére. Tehát egy 1450RPM névleges motor esetén ez akár 3600RPM is lehet.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-20 20:43:50 [37120]
Bencze András | 1043    2018-02-20 21:52:20 [37125]
Pl. a Lenze előszeretettel használ aszinkron motort szervó pozicióban. Csak a vezérlésen múlik, illetve s moci seggén lévő általában resolveren ami a rotorhelyzetet adja.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 19:21:48 [37109]
Bencze András | 1043    2018-02-20 21:44:06 [37124]
Jeles. Az újszülöttnek meg minden vicc új, meg a nem vicc is.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-20 19:56:20 [37113]
J-Steel | 1721    2018-02-20 21:28:52 [37123]
Sajnos nem készültem fel a témából. Nagy részét németül tanultam az egyetem után. De ma este nem vállalkozok részletesen továbbadni.
Talaltam viszont egy egyetemi jegyzetet:
A PDF 6. oldalán a lap alján "4. Sebességtartomány kiterjesztése, mezőgyengítés".
PDF Link Budapesti Műszaki Egyetem
jani300 | 12314    2018-02-20 21:11:06 [37122]
" nominál fordulat "
Megnéztem még a jelentését is . De nem egyértelmű .
Ezt kéne tisztázni mire értette .
Lehet a műszaki nyelv változik , átvesznek általunk nem ismert (értelmezhető) új , idegen kifejezéseket ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-20 20:44:53 [37121]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-20 20:44:53 [37121]
Ha
Előzmény: jani300, 2018-02-20 20:40:14 [37119]
Csuhás | 6750    2018-02-20 20:43:50 [37120]
Érdekes amit írsz. Ha jól értem ennek a mezőgyengítésnek a fékezésnél van szerepe?
jani300 | 12314    2018-02-20 20:40:14 [37119]
A purhab miatti beszólásért elnézést kérek , de azt tényleg nem kellene csinálni .
Előzmény: Frédi, 2018-02-20 20:35:11 [37117]
jani300 | 12314    2018-02-20 20:36:34 [37118]
Na most akkor egyszerűen kérdezem , mert csak így értem
Az általad említett módszerrel a frekvencia és a póluspár által meghatározott fordulatszám fölé pörgethető a motor ?
Asszinkron jellegű motorra gondolok a kérdésben .
Ott tartok műszakilag hogy a szinkron fordulat szlippel csökkentett értékéig pörgethető .
Nem kételkedem , csak akkor változik a tudomány és érdekes is .
[ 1.7056 ]
