Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 312 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   308  309  310  311  312  313  314  315  316   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-04-12 19:18:00 [3087]
Nekem Intel Celeron PIII 660-as processzorral még kihagy a jelimpulzus kiadás, bár ez csak a demó verzió. Nem is mernék vele egy komolyabb munkát végeztetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-12 18:44:00 [3084]
n/a (inaktív)    2009-04-12 18:49:00 [3086]
Nem tökéletes, de használd inkább a 850MHz-est.
n/a (inaktív)    2009-04-12 18:46:00 [3085]
ezek kőzzűl egy sem!min 1.7 proci,és nem árt egy kis RAM sem.
n/a (inaktív)    2009-04-12 18:44:00 [3084]
A segítségeteket kérném. Végre elindult a vezérlőm és forognak a motorok mint a veszedelem, de belefutottam abba az akadályba, hogy kevés a gép amin a MAch3 fut (200Mhz), kiakad "Driver watchdog triggered" üzenettel.
Sikerült szereznem teljesen ingyen egy hulladék gépet és van hozzá két processzor, de nem tudom eldönteni melyik lenne a jobb:
Intel Pentium III 650Mhz/256k cache/100Mhz
vagy
Intel Celeron 850Mhz/128k cache/100Mhz
Szóval a kérdésem, hogy valaki esetleg megtudja mondani melyik a jobb?
n/a (inaktív)    2009-04-02 20:46:00 [3083]
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2009-04-02 20:41:00 [3082]
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-04-02 20:41:00 [3082]
Elnézést ez a #3078-ra ment.
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-04-02 20:40:00 [3081]
Igen, de szükség van egy kis programra ami lefordítja az agyhullámokat.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-04-02 20:20:00 [3079]
n/a (inaktív)    2009-04-02 20:39:00 [3080]
Tanár ur,nem akarok lemaradni!:)))haladni kell a köorral!gyere a csevegőbe.
Svertel Istvan | 736    2009-04-02 20:20:00 [3079]
Professzor úr , nagyon bele élted ám magad
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-02 19:34:00 [3078]
n/a (inaktív)    2009-04-02 19:34:00 [3078]
meg tudná nekem valaki mondani,hogy ha vennék egy EEG készűléket,és fől rtaknám az elektrodákat a megfelelő inger elvezetési pontokra,és a készűléket ősszekőtném a Mach-3-al,akkor igy vajon lehetne vezérelni a progit kéz rátétel nélkűl?
elektron | 15859    2009-04-02 15:50:00 [3077]
Én is összeraktam, csak nekem a program hülyéskedik, legalábbis valamelyik verziója, amit kipróbáltam.
Előzmény: PSoft, 2009-04-02 15:10:00 [3074]
Messer | 537    2009-04-02 15:39:00 [3076]
Többen is próbáltak "rávezetni" humorosan, hogy m-et használsz mm helyett a méretmegadásnál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 23:10:00 [3069]
n/a (inaktív)    2009-04-02 15:38:00 [3075]
InfraCNC
Töltsd be a H2 képernyőjét a Mach2(3)Screen-be és katt 2 a kérdéses gombokon és a Scan Code amit keresel! Ha nincs (0) értéke, fel is vehetel újat!
PSoft | 18696    2009-04-02 15:10:00 [3074]
Megépítettem a #3036-ban süsü által kérdezett PC távirányítót.
Jelentem frankón együttműködik a Mach3-mal.
Odáig már eljutottam,hogy a funkcióbillentyűket beprogramozva tudom váltogatni a képernyőket(F1-végrehajtás,F2-MDI,F3-kézi...stb).
Viszont nemtudom a többi gombnak a mach-ban a billentyűkódját.
István,vagy valamejikőtök aki tudja írja le ki kéne próbálni az összes gombbal.(kézi mozgatások, E-stop,referencia...stb.).
Konkrétan a H2-es felület érdekelne,én azt használom.
próbáljátok ki ti is szerintem frankó!
KisKZ | 6456    2009-04-02 10:03:00 [3073]
Lehet hogy lesugároztam az igényemet?
De eddig azt hittem csak a hülyeség sugárzik rólam.
Azon kívül, hogy általában az újabb verziókat érdemes feltenni, mér csupán a frissességük, és a vasószínű bővebb lehetőségek miatt, azt hiszem még nem sietek.
Ugyan kérdezgetek előre, de csak akkor fogom látni az alapvető kérdéseket (teljesen alap dolgok) amikor tényleg használni is akarom majd.
Úgyhogy... addig előkészítésként idegesítelek benneteket az előrelátható gondokkal kapcsolatos kis kérdéseimmel.
Egyébként nézelődtem egy kicsit a játékvezérlők között. Lassan érdemesebb egy ilyet venni kézivezéslőnek mint egy laptop kiegészítő numerikus billentyűzetet.
Még kézre is jobban állnak.
Előzmény: HJózsi, 2009-04-02 00:01:00 [3071]
D.Laci | 5546    2009-04-02 08:52:00 [3072]
6*5m mühelyben tényleg nem lesz 1 mérföldes gép...
HJózsi | 3862    2009-04-02 00:01:00 [3071]
Én is csak most töltöttem le, de ezek elvileg mind stabilak, csak a development változatot nem ajánlják élesbe... Most épp rád gondoltam mikor feltettem, mert valami subrutinból visszatérést javítottak... Lehet, hogy Te hívtad fel rá a figyelmüket?
Előzmény: KisKZ, 2009-04-01 23:43:00 [3070]
KisKZ | 6456    2009-04-01 23:43:00 [3070]
Szia Józsi!
Próbáltad? Stabil?
Előzmény: HJózsi, 2009-04-01 22:44:00 [3068]
n/a (inaktív)    2009-04-01 23:10:00 [3069]
Szia.
Nem szántó földön lessz hanem egy 6*5 méteres műhelybe.
amugy nagyobb styrofoam testek marására is kéne használni ezért gondoltam hogy legyen ekkora igy nem kell több darabból összeragasztani a testet de ez az rc megoldás nem is rossz
Előzmény: Szigma, 2009-04-01 21:47:00 [3067]
HJózsi | 3862    2009-04-01 22:44:00 [3068]
Mach3Version3.042.025
Újabban frissítik a changelog-ot is ITT
Szigma | 1007    2009-04-01 21:47:00 [3067]
Hol fogsz egy ekkora gépet felállítani ???
Van valahol egy szántófölded ??
Arról nem is beszélve, hogy mivel fogsz közlekedni körülötte ?? Helikopterrel ?? Vagy rádió távirányítású lesz ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-31 00:41:00 [3058]
n/a (inaktív)    2009-04-01 08:56:00 [3066]
kőszőnőm Karcsi!:)
Előzmény: Karcsi, 2009-03-31 23:23:00 [3065]
Karcsi | 785    2009-03-31 23:23:00 [3065]
Válaszoltam az emiledre
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-31 22:49:00 [3064]
n/a (inaktív)    2009-03-31 22:49:00 [3064]
magyarul:?:be vitted a lakásba????nem félsz hogy a lábtőrlő alatt fogsz aludni??:))))
Előzmény: KisKZ, 2009-03-31 22:44:00 [3063]
KisKZ | 6456    2009-03-31 22:44:00 [3063]
Holnap csinálok néhány képet és felteszem a mappámba.
Behoztam a cuccokat a garázsból, hogy itthon is tudjak egy kicsit haladni.
Még kell neki néhány lépés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-31 20:04:00 [3062]
n/a (inaktív)    2009-03-31 20:04:00 [3062]
hogy állsz a gépeddel?
Előzmény: KisKZ, 2009-03-31 17:27:00 [3061]
KisKZ | 6456    2009-03-31 17:27:00 [3061]
Te csak kövesd a fehér nyulat Tibor!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-30 23:31:00 [3057]
n/a (inaktív)    2009-03-31 11:07:00 [3060]
Na akkor malyd ebben segítséget kérek hogy hogy is kell használni ezt a vezérlőt.
Igen nagy lessz. Kicsit énis félek néhány anyag beszerzésétől. Helyesebben hogy milyen anyagot használjak és hogy milyen legyen a konstrukció hopgy el is birja de pontos is legyen. .
Balu | 1039    2009-03-31 09:51:00 [3059]
Jó nagy géped lesz! természetesen lekezeli a mach3, max 6 tengelyt tud kezelni!
n/a (inaktív)    2009-03-31 00:41:00 [3058]
Sziasztok. Segíítséget szeretnék kérni. Régi olvasój avagyok a forumnak és végre elhatároztam magam hogy építek énis egy hobby cnc gépet.
Az elképzelés elég egyszerü 1000m*1500m*400m munkatartománnyal. A tervezgetés már megy ezerrel meg a müszaki rajz készítés bár egy két alkatrészt még nem tudom hogy honnan szerzek be illetve miből építsem de ez nem is ebbe a topicba való. HAnem viszont ami a kérdésem lenne, ahogy rajzolgatom a gépet arra gondoltam hogy mi lenne ha csinálnék egy pluszz felserelhető modult amit ha akarok akkor csak felrakok az asztalra és használom, a modul lényege az lenne hogy a munkadarabot egy vizszintes tengely mentén elforgatná valahogy igy http://www.youtube.com/watch?v=rrk6wqcB54g&feature=related és akkor képes lenne hasonló marásra, ez is hasonló video csak itt a forgató tengely függőleges http://www.youtube.com/watch?v=pMlGArMs_xk&feature=related
én pedig vízszintesen raknám. na mindegy nem is a technikai megvalósitás a gond hanme az hogy ezt a fajta mozgást a mach3 vezérlő kezeli e? Mert elvileg ha jól számolom akkor ez már egy 4 tengelyes mozgás? illetve képes e a mach 3 ilyen maró utat értelmezni vagy ha nem akkor melyik vezérlő képes rá?
Köszi a válaszokat és a segítséget. (bocsi ha néhol marhaságokat irtam)
n/a (inaktív)    2009-03-30 23:31:00 [3057]
űdv Neo!ujra tőltve?!:))))
Előzmény: KisKZ, 2009-03-30 23:23:00 [3056]
KisKZ | 6456    2009-03-30 23:23:00 [3056]
Működik!
A kis joy-jal tudom az X-Y-t, a Z-t pedig, kényelmesen mellékonfiguráltam.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-30 22:36:00 [3052]
KisKZ | 6456    2009-03-30 22:51:00 [3055]
Egy eredetileg játékokhoz fejlesztett kis plusz kontroller.
20 programozható gombbal, és egy joystickkal.
Nézegettem, nézegettem az usb-s kkiegészítő numerikus billentyűzeteket, aztán beugrott, hogy nekem van ilyenem.
MIvel minden gombja programozható, ugyanugy illeszthetőnek kell lennie, mint bármi más kiegészítő billentyűzetnek.
Legalábbis remélem.
A kesztíűt is meg fogom próbálni ugyan de erre haszontalannak tartok. Azt csak érdekességképpen akarm látni, hogy hajlandó-e működni vele. No persze nem online-ban!!!
Össze vissza vágnáma géppel a környéket.
Előzmény: elektron, 2009-03-30 22:41:00 [3053]
KisKZ | 6456    2009-03-30 22:48:00 [3054]
Az igazán stílusos (annál inkább értelmetlen) az lenne ha ezzel tudnám megszólaltatni a tengelyeket.
elektron | 15859    2009-03-30 22:41:00 [3053]
Ez meg micsoda ?
KisKZ | 6456    2009-03-30 22:36:00 [3052]
Na akokr én most ezt felélesztem és megpróbálom kitalálnni, hogy hogyan lehet egy ilyen eszközt a MACH-hoz illeszteni.
KisKZ | 6456    2009-03-30 09:20:00 [3051]
Mindenkinek köszönöm a tanácsot!
Az X és a Z már készen van, most jön az Y, utána a teljes összeépítés.
Utána, egyben fogom akkor tisztázni magammal a dolgok mikéntjét (létezés, az ember helye a világban, miért van 24 üveg sör egy ládában...etc.... ).
Mégegyszer köszönöm!
n/a (inaktív)    2009-03-30 08:34:00 [3050]
ez pontosan igy van!!!én már csak tudom,és vannak dolgok amiket nem lehet átlépni!:))))tudjátok,a saját kárán tanulja meg az ember a "valoságot!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-30 07:59:00 [3049]
n/a (inaktív)    2009-03-30 07:59:00 [3049]
Csabával és psychobilly-vel egyetérteve kész gépen próbálkozz a rendszer megérétésével! Ha teszteled, látod, 5 perc alatt megérted a lényeget!
A gépi koordináta az a bevasalt valóság, ezért a 0-pontját mindig a Home kapcsoló adja meg. A Relatív koordináta, pedig mindig az álatalad (az anyag felszínét megérintve 0-ázott) virtuális rendszer! A megmunkálás mindig a virtuálisban történik (értelmezve), de a limitek mindig a gépiben vannak megfogva (logikusan a valóságban)! Ezért használatához kell a Home ref kapcsoló és annak felvétele is.
A felbontáson ne aggódj, mert a legnagyobb hiba +-1 Step lesz (mivel tört lépést nem lehet lépni)!
Előzmény: KisKZ, 2009-03-29 23:51:00 [3040]
n/a (inaktív)    2009-03-30 07:43:00 [3048]
Van rá esély, de nem tudom, hogyan adja át a "gombokat" a Windows-nak? Ha szabványos, akkor elvileg mennie kell a Mach3-nak is mellette. Ha valami "kerülő" utat használ, akkor nem fog menni. Ki kell próbálni!
Előzmény: PSoft, 2009-03-29 22:05:00 [3038]
Csaba | 637    2009-03-30 07:21:00 [3047]
Szerintem a laptoppal nincs semmi baj, csak esetleg más beállítás van a general configban mint a másik gépen. úgy van ahogy psyhobilly mondja, minden kapcsolóval felszerelt gép nélkül nehéz megérteni a működést, mert a számlálók mutatnak valamit és ki tudja hogy a gépi valójában hol jár. Nem csak neked de minden kezdőnek ajánlom hogy mielőtt bármit is csinál szoftveresen legalább 2-3 szor olvassa el a mach leírását, és utána próbálkozzon a beállítások változtatgatásával akkor meg fogja érteni mi miért történik.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-30 00:10:00 [3045]
psychobilly | 273    2009-03-30 01:11:00 [3046]
A soft limit, sok előnye mellett azért szokták használni, mert akkor nem feltétlenül kell végálláskapcsolókat tenni a gépre. Ehhez viszont az kell, hogy megadjuk, hogy mekkora a gép. Viszont amikor bekapcsolod a gépet, meg kell a Mach3-nak mondani, hogy hol vagyunk éppen. Ehhez kell a 3 home kapcsoló. A gépi koordinátarendszer nullpontja az a bal első alsó sarokban van . A kapcsolókat oda rakod, ahova akarod, csak valamelyik végén legyen, a kapcsoló helyének megfelelő szélső értékeket automatikusan beírja. De ugye ezt minden bekapcsolásnál el kell játszani, és itt jön az amit Csaba mondott: "feldobom az anyagot és...", ha nem veszel referenciát, akkor nem tudod bekapcsolni a soft limitet, és akkor mindegy hogy hol van a gép, lehet dolgozni, a végálláskapcsoló meg majd megállítja... Ha nem veszel referenciát, és be van kapcsolva a soft limit, akkor előfordulhat, hogy nem tudod bejárni az egész munkaterületet, mert a soft limit letilt. Ez ugye azért van, mert a gép nem ott van ahol a Mach3 gondolja.
A kapcsolókat egyébként tudod emulálni, az segíthet a megértésben, és a koordinátarendszerek között a Machine Coord's gombbal tudsz váltani. (Persze ez screen függő.)
A kerekítéssel ne foglalkozz, a menetes szár linearitása, az anya kotyogása, a mechanika merevsége, pontatlansága sokkal nagyobb problémát fog okozni ennél
Persze méréssel ellenőrizni kell az 1.75-öt, mert lehet egy kicsi eltérés.
Egyébként a Mach3 kézikönyv nagyon hasznos dolog, elég sok nyelven megtalálod
Meg szerintem az is sokat segítene, ha egy kész gépen próbálkoznál...
KisKZ | 6456    2009-03-30 00:10:00 [3045]
hagy kötözködjek:) egyszerűen nem bírom kihagyni:)
Ahhoz a gépi koordinátához képest aminek a beállításához kell a home? Ami nincs?
Csak azt akarom jelezni, hogy nem mindig egyértelmű egy kezdő számára minden válasz.
Azt a "feldobom az anyagot és...." nem egészen értem...
Előzmény: Csaba, 2009-03-29 23:59:00 [3043]
KisKZ | 6456    2009-03-30 00:07:00 [3044]
A rövid válasz nem válasz! Az a baj, hogy többet feltételezel rólam mint amennyit tudok.
Azt látom, hogy valami bibi van a laptopon. De majd kiderítem mi is.
Előzmény: Csaba, 2009-03-29 23:58:00 [3042]
Csaba | 637    2009-03-29 23:59:00 [3043]
A soft limit az megy de a gépi koordinátához képest
Csaba | 637    2009-03-29 23:58:00 [3042]
Hát igen talán túl rövid voltam persze cselekkel itt is lehet tevékenykedni pl. nem menti a DRO stb, vagy nullázza kikapcsoláskor és ilyenkor a gépit is lenullázza, de ha használni akarod a gépi kord. akkor kell a home. Mondjuk én még soha nem használtam. Nem szeretem kivárni míg nullába áll lehet azért mert én inkább nagyobb asztalokat csinálok. Feldobom az anyagot és hajrá, ha több db kell akkor az elsőhöz teszek ütköző és a többit ütköztetem
KisKZ | 6456    2009-03-29 23:53:00 [3041]
Ja! Az eltérésbe "beletörődtem" már, pontosan azért amit Te is írtál.
Mindenesetre a rendes gépnél 5-ös menetemelkedésű golyósorsók lesznek, így ott nem lesz probléma a mindig egészre léptetés.
Előzmény: Csaba, 2009-03-29 22:31:00 [3039]
KisKZ | 6456    2009-03-29 23:51:00 [3040]
Szia Csaba!
Biztos vagy abban amit írtál?
Csak mert özben sikerült továbbjutnom.
A nagyobb gépen is megpróbáltam mindazt amit elmondtam.
Ami biztos:
A soft limits mindenképpen megy. Anélkül, hogy kapcsoló lenne csatlakoztatva a géphez.
Nem igazán tudom, hogy a laptopon ez miért nem akar rendesen menni. Majd holnap megnézegetem újra. Pedig bőven többet tud, mint a követelmény.
Viszont azon el tudtam választani a gépi és a felvett koordinátarendszert az Encoder setup segítségével, itt ez nem megy. (??)
István! Adnál egy rövid összefoglalót a problémáról?
De igazándiból elég lenne egy hely ahol erről írnak.
Előre is köszönöm (és bárki másnak is) a segítséget!
Csaba | 637    2009-03-29 22:31:00 [3039]
Szerintem az a pár ezred eltérés nem nagyon vészes, annál is inkább mivel menetes szárakról beszélünk.
Gép majd akkor fogja lenullázni a gépi koordinátákat ha lesz home kapcsoló és mikor azt eléri és le áll róla akkor nulláz vagy írja be azt az értéket amit megadsz neki, és akkor lesz soft max és min is mert azokat a gépi koordináták alapján határozza meg a szoftver.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-29 21:17:00 [3037]
PSoft | 18696    2009-03-29 22:05:00 [3038]
Kíváncsi lennék én is a #3036-ban süsü által feltett kérdésre,illetve a válaszra.
István,Te a Mach mindentudója szerinted???
[ 1.4968 ]
