Oldal 312 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   308  309  310  311  312  313  314  315  316   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2014-11-18 22:29:00 [32612]
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Szóval...mégis lehet!
(Gondoltam):)
A #32607-ben,valamit elfelejtettem.
A "laikust"...így kellett volna írnom.:)
svejk | 33157    2014-11-18 22:16:00 [32611]
De lehet.
Még egyfázisú 230V-os táplálásnál is, csak ekkor kb. 2/3 fordulatig tudsz felmenni mindkét állásban. Persze mehet feljebb is csak akkor drasztikusan esik a nyomaték.
De sok esetben a kis marókhoz nagyobb fordulat kell, de kisebb nyomaték is elég.
Előzmény: PSoft, 2014-11-18 21:50:00 [32607]
vb9 | 20    2014-11-18 22:09:00 [32610]
Ja, elfelejtettem mondani, nálam 3x400v-rol mennek a dolgok, a egyfázisú üzem az egy más világ..
vb9 | 20    2014-11-18 22:07:00 [32609]
Üdv mindenki!
Bocs, hogy csak ugy belevau-vau.
Régi olvasótok vagyok, elektrotechnikus vagyok, mélyebben foglalkoztam a villanymotorok lelkivilágával valaha.
A Dahlander motorok frekvenciaváltós hajtásával az ég világon semmi probléma, csak a kapcsolóját kell még magun elől is elrejteni.
Egy átlagos frekiváltó sok mindent kibir, kivéve azt, hogy üzem közben leválasztom a kimenetéről a terhelést jelentő motort.
Én már az E1N-en tul vagyok, de majd 10 évet müködött frekiváltóról, jelenleg egy FO 32 Fúrógép, /ami szintén Dahlander motoros/ Működik nálam, zavarmentesen egy ABB frekiváltóról, meghagyva a dahlander átkapcsoló mechanikus kapcsolót is.
De ez utóbbit elrejtettem, nehogy a munka hevében azzal kapcsoljam ki a gépet.Mind 8. mind 4 póluson zavarmentesen müködik, mondjuk én inkább lassitásra használom.20 Hz alá ritkán megyek,de nem is szükséges.
Ha valaki a kapocslécen elkötöi akár 4, akár 8 pólusba a motort, akkor semmivel sem másabb mint egy egyfordulatu motor.
amire inkább vigyázni kell, az a nagyobb ferkvenciákon fellépő meredekségi veszély, ezért nem tanácsos 80 hz-nél jobban hajtani egy veterán motort.
Csuhás | 6750    2014-11-18 22:00:00 [32608]
Ha van három fázisod akkor használhatod. Persze menet közben nem válthatsz pólus számot mert letilt a frekiváltó. A gond akkor van ha egy fázisod van csak, mer a dahlandert nem tudod deltába kötni, a csillag üzemhez viszont kevés a 220-as frekiváltó kimenő feszültsége. Azaz a motorod ugyan forog de alig lesz terhelhető. Esztergálni nem tudsz vele.
PSoft | 18696    2014-11-18 21:50:00 [32607]
Előbbre is már többször,és most is,kategorikusan kijelentitek,hogy...
Dahlander motort NEM! lehet frekiváltóról hajtani.
(kukába a régi Dahlander motorral,új motor frekiváltó)
Valaki,aki ért hozzá,elmagyarázhatná nekem a laikusnak,hogy...
Pld. az E1N-ekbe gyárilag szerelt 4/8 pólusú Dahlander motort,miért is nem lehet a kapocslécen 4 vagy akár 8 pólusúnak kötve frekiváltóról hajtani?
kertész laci | 773    2014-11-18 21:28:00 [32606]
Ahová illeszkedik a tokmány tárcsa!
Előzmény: Csuhás, 2014-11-18 21:19:00 [32603]
mikkamakka | 394    2014-11-18 21:25:00 [32605]
A gyári nem azért kell az új motor és a frekiváltó. Nagyobb fordulatot is tudsz majd vele elérni. (ha kell, csak óvatosan)
Előzmény: szokes, 2014-11-18 21:23:00 [32604]
szokes | 1651    2014-11-18 21:23:00 [32604]
most a gyári dahlander motor van rajta meg a váltója...
a gyári motor használható frekiváltóval? vagy az is kuka?
Előzmény: mikkamakka, 2014-11-18 21:08:00 [32601]
Csuhás | 6750    2014-11-18 21:19:00 [32603]
A hosszú kúp külső felületét nézted órával? Ha ott is tizedes ütést mérsz akkor görbült a főorsó.
Előzmény: kertész laci, 2014-11-18 20:59:00 [32598]
kertész laci | 773    2014-11-18 21:12:00 [32602]
Ma beszéltem egy gép felujítóval ,szerinte kizárt dolog az orsó görbülése .
Lehet,eddig is volt benne görbület,csak én hozzá illesztettem a tárcsát ?
Van hozzá egy 300-as siktárcsa,eddig az is futott,holnap rá teszem.
mikkamakka | 394    2014-11-18 21:08:00 [32601]
Dobj fel rá egy normális motort elégy egy 1,5Kw-os. Tegyél mellé egy frekiváltót is. Azt a gyári szutyok tengelykapcsolót meg cseréld ki egy normálisra.
Előzmény: szokes, 2014-11-18 20:37:00 [32595]
mikkamakka | 394    2014-11-18 21:06:00 [32600]
Akkor az a főorsó kuka.
Előzmény: kertész laci, 2014-11-18 21:03:00 [32599]
kertész laci | 773    2014-11-18 21:03:00 [32599]
Kölcsön,pénzért, akárhogy ?akart lenni a vége!
kertész laci | 773    2014-11-18 20:59:00 [32598]
Azt még tudni kell,nálam van fél éve, a tokmányt én tettem,illesztettem rá az eredeti(vele vásárolt) tárcsára ,gyönyörűen futott .Tegnapig.Ma levettem a tokmányt,betettem a főorsóba egy mk5 hüvelyt ,már azon tőben van egytized.Az üresbe váltott tengely (orsó) pedig egy ponton mintha szorulna .Nincsvalakinek egymk5köszörülttüslókéje?(kölcs
Csuhás | 6750    2014-11-18 20:51:00 [32597]
A leírtak alapján elgörbült a főorsód. Feltételezem hogy a csapágy nem sérült. Nagyon szerencsés esetben a főorsófej felköszörülésével rendbe tudod hozni. Órázd ki hogy mennyit üt a főorsó vége.
kertész laci | 773    2014-11-18 20:43:00 [32596]
Üdv!Tanácsot kérnék a gyakorlottabbaktól.A történet e400-on 200-as tokmányban oldalaztam egy kb. 130-as pogácsát,és nyilván a ,hanyag , figyelmetlen befogás eredményeképp kiugrott menet közben.Azóta üt,nem kicsit a tokmány,de a tokmánytárcsa a is ,sőt még a tengelykúpja is .Siklócsapágyas hosszúkúpos a tokmánytárcsa felfogatása .Nem tudom eldönteni honnét ered a hiba.
szokes | 1651    2014-11-18 20:37:00 [32595]
kart
Előzmény: mikkamakka, 2014-11-18 12:21:00 [32585]
morfeus | 827    2014-11-18 20:33:00 [32594]
Köszönöm keresem!
Előzmény: Csuhás, 2014-11-18 19:16:00 [32593]
Csuhás | 6750    2014-11-18 19:16:00 [32593]
Ha nincs vízmértéked akkor csinálj egyet! Nagyon egyszerű. Keress rá a mechanikai ötletek topikban a 12278 hozzászólásomra.
Előzmény: morfeus, 2014-11-18 16:34:00 [32590]
morfeus | 827    2014-11-18 17:34:00 [32592]
Köszönöm a linket!
Így már teljes a könyv!
Előzmény: Rocco33, 2014-11-18 16:59:00 [32591]
Rocco33 | 111    2014-11-18 16:59:00 [32591]
Üdv! Egy link kimaradt :
http://data.hu/get/4764975/szerszamgepvizsgalatok.z03
morfeus | 827    2014-11-18 16:34:00 [32590]
Köszönöm a linket de nem tudtam kicsomagolni,illetve annyi és olyan vízmértékem nincsen mint amit az utolsó link taglal!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2014-11-18 15:06:00 [32588]
DeaK Jozsef | 985    2014-11-18 15:14:00 [32589]
https://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/Eszterga_pontossagi_vizsgalata.pdf itt minden ami lehet neked kell
Előzmény: morfeus, 2014-11-18 14:51:00 [32586]
DeaK Jozsef | 985    2014-11-18 15:06:00 [32588]
Dr Baráti Antal
Szerszámgép vizsgálatok
Mkk 1988
http://data.hu/get/4764976/szerszamgepvizsgalatok.zip
http://data.hu/get/4764978/szerszamgepvizsgalatok.z01
http://data.hu/get/4764977/szerszamgepvizsgalatok.z02
Csuhás | 6750    2014-11-18 14:55:00 [32587]
Késtartóba vagy a késszán tetejére mágnestalpas mérőóra, majd azzal végigtapintod az etalon kúp vagy henger oldalát. Fontos hogy az óra tengelymagasságban legyen, és ne üssön a befogott minta.
morfeus | 827    2014-11-18 14:51:00 [32586]
Lenne egy alap kérdésem,hogyan lehet relatív egyszerüen beállítani az eszterga kúposságat?
Lejeb van egy videó(láttam),csak kérdezem van e egyszerübb megoldás?!
Amúgy új a gépem,bár lehet a kéziszán sem tökéletes beállításokkal bír!
Előre is köszönöm a válaszokat!
mikkamakka | 394    2014-11-18 12:21:00 [32585]
Kart vagy észgép? (rajta van az ajtón)
Előzmény: szokes, 2014-11-17 21:29:00 [32584]
szokes | 1651    2014-11-17 21:29:00 [32584]
Adott egy átalakítás előtt álló E1n esztergám...
Gondolkodok rajta, hogy a motorját lecserélem mondjuk egy servo-ra? megéri? ha igen milyet és mekkorát rakjak rá? Ki mit javasol? Vagy hagyjam a jelenlegi motort és a sebváltót inkább
fakukac | 1300    2014-11-15 10:17:00 [32583]
Az előző tulaja, aki 40 évig birtokolta, meghalt.
Előzmény: Alex63, 2014-11-14 23:33:00 [32582]
Alex63 | 839    2014-11-14 23:33:00 [32582]
Nincs ezzel semmi baj, így legalább nem kerül a méhbe. Az előző gazdi fejében szerintem ez a lehetőség is megfordult. Legyen szerencséd az eladással!
Előzmény: fakukac, 2014-11-14 22:42:00 [32581]
fakukac | 1300    2014-11-14 22:42:00 [32581]
Na igen, de ha az ágy rendben van, akkor valószínűleg nem is kell hozzá nyúlni...
Hát engem meg az esztétika is érdekel.
Sajnos ilyen vagyok....
Előzmény: mikkamakka, 2014-11-14 22:26:00 [32580]
mikkamakka | 394    2014-11-14 22:26:00 [32580]
Pont a lényeg nem lett engem ne érdekel az esztétika ha pontos a gép!
Előzmény: fakukac, 2014-11-14 21:48:00 [32579]
fakukac | 1300    2014-11-14 21:48:00 [32579]
"A felújítás a következőket tartalmazza:
- szakszerű szétszerelés
- speciális tisztítás
- hiba felvételezés
- szükséges alkatrészek gyártása, beszerzése / fogaskerekek, orsók, anyák stb. /
- szán vezetékek köszörülése, ill. hántolása
- új villamos rendszer ( CE szerint ) építése
- egyéb alkatrészek, az összes csapágy, szimeringek stb. cseréje
- festés a megrendelő által kért RAL színre kétkomponensű festékkel
- szakszerű összeszerelés
- új alugrafikai táblák felszerelése
- szabványban előírt próbaforgácsolások elvégzése, ill. a gép pontossági bemérése és jegyzőkönyvben történő rögzítése
- A felújított gép minősége megfelel az új gép paramétereinek, a gépkönyv mérési jegyzőkönyvében rögzítettek igazolásával."
Ebből ami az enyémen meg lett csinálva:
- hiba felvételezés
-alugrafikai táblák felújítása
Ami valóban nem lett meg csinálva rajta:
Előzmény: Alex63, 2014-11-13 13:44:00 [32575]
fakukac | 1300    2014-11-14 21:44:00 [32578]
Na igen... ez így van!
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-13 11:45:00 [32574]
Alex63 | 839    2014-11-14 20:25:00 [32577]
Ez egy géplakatos vállalkozás, sokféle gépet árulnak, mind felújított.
Előzmény: vadember, 2014-11-14 20:14:00 [32576]
vadember | 1909    2014-11-14 20:14:00 [32576]
Hirdeti is már több mint egy éve. Lehet már megbánta, hogy belefogott a felújításba ilyen szinten.
Alex63 | 839    2014-11-13 13:44:00 [32575]
Felújított
lovas gyula | 1877    2014-11-13 11:45:00 [32574]
Utána néztem mert érdekel a dolog. Egy korrekt felújitás egy ekkora méretű gépnél. (Festés és esztétika nélkül.) Többe kerül mint a leendő eladási ára.
Előzmény: hostya, 2014-11-13 01:43:00 [32570]
fakukac | 1300    2014-11-13 08:40:00 [32573]
Természetesen senkinek nem mondom azt, hogy pl az ágy fel lett újítva.
De ha valaki meg szeretné venni, akár méricskélheti is a pontosságát.
Ami meg lett csinálva rajta, az többnyire úgy is látszik.
Elvileg pontos volt a gép, amikor meg vettem, szét szedtem, de ha meg marad, nekem az sem számít ha van benne pár tized.
Viszont a jelenleg eladó gépek esetében (amik ugyanennyiért vannak hirdetve) sem lehet tudni előre a pontosságot, viszont ez legalább nem olyan ütött kopott.
msas | 339    2014-11-13 07:45:00 [32572]
mikkamakka | 394    2014-11-13 07:32:00 [32571]
Sajnos a gépfelújítás nem csak a festésen múlik.
Előzmény: fakukac, 2014-11-12 22:18:00 [32569]
hostya | 3111    2014-11-13 01:43:00 [32570]
Előre bocsájtom,nem akarok ünneprontó lenni..!
Nagyon szépen megcsináltad a "FELÚJÍTÁST", ahogy az a #32466-ban levő linken nyomon is követhető.
Tiszteletreméltóan sokat dolgoztál vele.
De attól hogy ilyen szépen, és gondosan meg lett tisztítva, meg le lett festve, attól még ez a gép nem tekinthető felújítottnak. Bár annak látszik... (külcsíny<>belbecs)
"Nem eladásra vettem, és raktam rendbe.
Meg akartam tartani, és még az is lehet, hogy meg is marad!"
Tartsd meg magadnak, ha már ennyi munkát beleöltél, és örömmel nézel rá amíg használod.
Ha meg eladod, lehet hogy a leendő vevő becsapva érzi magát,mert nem olyan JÓ gépet kapott a pénzéért,mint amilyen SZÉPET..
Mondom ezt úgy, hogy nem ismerem a gép eredeti MŰSZAKI állapotát..
Előzmény: fakukac, 2014-11-12 20:58:00 [32551]
fakukac | 1300    2014-11-12 22:18:00 [32569]
Előzmény: elektron, 2014-11-12 22:03:00 [32567]
elektron | 15859    2014-11-12 22:07:00 [32568]
Amúgy meg csak a vaskohászat hiányzik már meg a szénbányászat, aztán lassan csak visszakerülnénk a régi méltó heléyünkre. Majd hamarosan az IPhone-ok kerülnek a múzeumba, ahogy szalad az idő.
elektron | 15859    2014-11-12 22:03:00 [32567]
Az a szín ... Nekem az jutott eszembe, ahogy ránézek, hogy ha valaki elkezd vele dolgozni, nem e vűgja pofán a tokmánykulcs, amiatt, hogy elbambul, hogy milyen szép az a piros, a kék között.
Előzmény: fakukac, 2014-11-12 21:09:00 [32557]
Alex63 | 839    2014-11-12 21:48:00 [32566]
17.-én már otthon leszek és én is előszedem félkész dolgaimat. :D Már hiányzik a "tuning" :D
Alex63 | 839    2014-11-12 21:44:00 [32565]
Szerintem tartsd meg ha nincs géped, ez egy jó kis gép és emlékszem, hogy cuccok is voltak hozzá.
Előzmény: fakukac, 2014-11-12 21:26:00 [32562]
fakukac | 1300    2014-11-12 21:42:00 [32564]
Igen, a piros tényleg azt jelenti!
Tényleg sokat, köszi!
Előzmény: jani300, 2014-11-12 21:27:00 [32563]
jani300 | 12314    2014-11-12 21:27:00 [32563]
Na . Hát a színekről azért annyit hogy a piros az azt szokta jelenteni hogy oda nem kell nyúlni , hiányzik burkolat . Vagy a belseje .
Majd ha jön a felülvizsgálat
Egyedi , az biztos
De jó sokat dolgoztál vele .
[ 1.6001 ]
