Oldal 311 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   307  308  309  310  311  312  313  314  315   Következő ►  Utolsó ►|
TakiDekor | 523    2018-02-23 20:40:48 [37217]
Bocs elírtam nem a Mach 3 hanem a Vcarve Pro
Előzmény: TakiDekor, 2018-02-23 20:27:08 [37216]
TakiDekor | 523    2018-02-23 20:27:08 [37216]
Kedves fórumtársak!
T5-ös bordáskereket szeretnék készíteni.
Tud-e valaki szerkesztő programot hozzá? ( mint a Mach3 fogaskerekes tervezője)
svejk | 33157    2018-02-23 18:10:38 [37215]
Ma már nem érdemes még az elvével sem nagyon foglalkozni a mai mikrocontrolleres vezérlők mellett.
Előzmény: svejk, 2018-02-23 18:07:50 [37214]
svejk | 33157    2018-02-23 18:07:50 [37214]
Nem igazán idevaló, rengeteg irodalom van az L297-ről, a lényege hogy figyeli és szabályozza a motoron átfolyó áramot relatív tág tápfeszültség és fordulatszám (itt is van ellenelektromotoros feszültség) közt.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 18:01:47 [37210]
svejk | 33157    2018-02-23 18:05:22 [37213]
Őööö... ez melyikből is hámoztad ki?
Azt ugye eddig is tudtuk, hogy a vectoros ,mint a neve is sugallja nem egyszerű "natív" PWM-mel dolgozik, hanem olyankor is küldi a motornak a cuccot amikor nem is gondolnánk alapesetben.
Eddig azt hittem kis fordulaton van igazán jelentősége.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-23 17:50:04 [37207]
elektron | 15859    2018-02-23 18:03:51 [37212]
Csak nyitni kellene egy differenciálszámolós témakört, nehogy lemaradjunk a mainstreamről.
Előzmény: svejk, 2018-02-23 18:02:16 [37211]
svejk | 33157    2018-02-23 18:02:16 [37211]
No ugye erről beszéltem vagy ledoktorálunk vagy elfogadjuk princípiumnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-23 17:47:10 [37205]
J-Steel | 1721    2018-02-23 18:01:47 [37210]
Folytasd kérlek! Az L297 ezzel szemben... ?
Előzmény: svejk, 2018-02-23 17:59:03 [37208]
svejk | 33157    2018-02-23 17:59:46 [37209]
Nincs, de az adok veszekben ha keresed biztos kapsz ajánlatot.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 17:47:34 [37206]
svejk | 33157    2018-02-23 17:59:03 [37208]
Baj nem volt vele csak 1 kHz körül volt a PWM frekije, tehát kb. 10 percig lehetett kibírni mellette, meg natív volt a motorok PWM vezérlése.
Most már tudom, mi a szó jelentése és azt, hogy ott akkor azt jelentette, hogy nem volt semmiféle visszacsatolás, gyakorlatilag a fordulatszám (step jelek sűrűsége) alapján rákényszerített a motorra bizonyos PWM kitöltést.
Ebből aztán adódott az is, hogy minden motorhoz külön kellett állítgatni az értékeket.
Talán valami táblázatból szedte, már nem is emlékszem.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 17:44:55 [37204]
Csuhás | 6750    2018-02-23 17:50:04 [37207]
Konyhanyelven nekem ez jött át. A szinkron és aszinkron motoroknál a nagyobb frekvenciákon csökken a nyomaték. Ez több tényező eredője miatt alakul így, pl a tekercs induktivitás is korlátozza az áramot. De egy tényezőre hatással bírhatunk. A motorban indukálódik egy elektromotoros erő azaz egy feszültség ami kivonódik a tápláló feszültségből így kisebb feszültség hajtja az áramot a motoron, a csökkenő áram pedig csökkenő nyomatékot jelent. Ha viszont a tekercsre kapcsolt feszültség ügyes vezérlésével elérjük hogy a forgórész mágnesen mezőjét csökkentsük akkor kisebb lesz a szembe ható indukált feszültség így nagyobb lesz az áram és így a nyomaték is.
Magyarán nagy fordulaton kevésbe fogy el a motor nyomatéka, mint a hagyományos váltók használatakor, és mindez csak a váltó vezérlőprogramjának módosításával elérhető.
Előzmény: svejk, 2018-02-23 17:21:00 [37202]
J-Steel | 1721    2018-02-23 17:47:34 [37206]
Svejk megvan még neked ez? Nekem pont egy ilyenre van szükségem, át akarom alakítani a NYÁK-ot saját célomra. Nem adnád el?
Előzmény: svejk, 2018-02-23 17:25:36 [37203]
Törölt felhasználó    2018-02-23 17:47:10 [37205]
J-Steel sajnos elkövette azt a hibát, hogy eltért az aszinkron motoroktól, össze-vissza ugrál a motor típusok között, nehéz követni.
Itt azt sokan tudják, hogy a mezőgyengítés mit jelent a külső gerjesztésű DC kefés motor esetében, erről kár beszélni többet.
A lényeg az hogy a mai korszerű mezőorientált (vektoros) szabályzású frekiváltókkal megváltoztatható a klasszikus billenő nyomaték M-n jelleggörbéje az aszinkron motornak, és majdnem olyanná tehető, mint egy külső gerjesztésű egyenáramú villamos motornál. Ez úgy érhető el, hogy a motorhajtásban a szabályzó rendszer az áramvektort két fő komponensből (fluxusképző és a nyomatékképző) állítja elő. Ennek a matematikája igen bonyolult, diff. egyenlet, vektorelmélet, komlex számok, stb., hagyjuk ki ezt egy hobby Fórumon, és lépjük át az elméleti részleteket.
Tehát a fentiek alapján elérhető az, miszerint a gyakorlatban az aszinkronmotor M-n jelleggörbéje a külsőgerjesztésű egyenáramú gépéhez nagyon hasonló, és így a névelegs fordulatszámnál magasabb tartományban a mezőgyengítéses üzemben tudjuk hajtani.
J-Steel | 1721    2018-02-23 17:44:55 [37204]
Ezaz?
http://archiv.hobbycnc.hu/CNC/VezerloProfi/ProfiVezerlo.htm
Mesélj kérlek róla! Mi volt vele a baj?
svejk | 33157    2018-02-23 17:25:36 [37203]
Ilyenkor mindig eszembe jut a tizenpáréves történet amikor a hobbynk magyar szelleme atyja úgy hirdette a Profi1 léptetőmotorvezérlőjét, hogy natív motorvezérlés.
...f@szom, azt sem tudtam mit jelent a natív szó, csak megrendeltem egy mikrovezérlőt rögtön.
A következő héten meg csináltam inkább L297-el egyet
svejk | 33157    2018-02-23 17:21:00 [37202]
Szerintem jól gondolod, csak pár napja J-Steel olyan elánnal vetette be a témát, mint a Tv-ben a reklámok.
A 37193-ban írtam , hogy gyanús nekem hogy ez olyan természetes dolog volt eddig is csak nem tudtuk, hogy lehet mezőgyengítésnek is hívni.
Aztán most ha megint idekerül egy egyetemi jegyzet vagy egy Texas előadás megint nem leszünk okosabbak, amíg valaki konyhanyelvre le nem fordítja nekünk.
Előzmény: Szalai György, 2018-02-23 17:14:13 [37201]
Szalai György | 9544    2018-02-23 17:14:13 [37201]
„De a pillanatnyi frekvencia meghatároz egy szinkron fordulatot .Az is egy megfogható , névleges érték .”
Szerintem. Maradva a rövidrezárt forgórészű aszinkronmotornál.
A gyártó adja meg a névleges frekvenciát és a névleges fordulatszámot meg az adattáblán szereplő többi névleges adatot.
Vagyis az nem függ pillanatnyi értékektől.
Ha az 50Hz névleges frekvenciájú motort megpergetem 1000Hz-ről, akkor az nem a névleges fordulatszám lesz, hanem a többszöröse.
Mivel a motor vasa nem erre a frekvenciára készült, alaposan felugrik az átmágnesezési vasveszteség.
(Így lesz belőle indukciós kemence?)
De ha az áramát a névleges érték alatt tartom, (sokkal) vagyis gyengítem a mágneses mezőt, akkor a hiszterézis vesztesség elfogadható értéken tartható és van egy túlpörgetett motorom.
Túlpörgetett, a névleges fordulatszámhoz képest.
De nem a tápláló frekvenciával meghatározott szinkron fordulatszámhoz képest.
Nem látok ebben új gondolatot, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Előzmény: jani300, 2018-02-23 12:46:49 [37191]
svejk | 33157    2018-02-23 17:11:02 [37200]
"...de a vektoros mezőgyengítéssel még magasabb frekvenciák is elérhetőek illetve a nyomaték is jobb lesz."
Nem értek hozzá, de a vektoros frekiváltók létjogosultsága épp az alcsony és extrém alacsony fordulatszámon van.
Az encoderes/resolveres vissza csatolás megint egy más hajtásminőségi kategória, ne ugráljunk össze vissza.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 15:34:36 [37196]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-23 16:29:59 [37199]
Csak pontosítás végett: a négy pólusúból két pólusúra áttekercselt motornak a névleges fordulatszáma változik duplájára változatlan tápláló frekvencia mellett.
A meggyőző demonstráció iránti kutakodásodat mindannyiunk nevében előre is köszönöm
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 16:21:52 [37198]
J-Steel | 1721    2018-02-23 16:21:52 [37198]
Igazad van nem tudjuk pontosan hogyan tekercselték át a szóbanforgó motort. Én arra goldoltam, hogy a 4 polosúból csináltak neki egy 2 pólusút ezzel duplázták a motor névleges frekvenciáját. Már ha az volt a cél, hogy gyorsabban pörögjön.
A második bekezdésedhez megpróbálok keresni hétvégén valami mérési eredményt a NET-en. Az elvi magyarázatra nem vállalkozom, mert azt a BME egyetemi jegyzet hivatott megtenni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-23 16:08:15 [37197]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-23 16:08:15 [37197]
Az áttekercseléstől miért változik a pólusszám? Miért változik a frekvencia?
A vektoros mezőgyengítéssel hogyan érhetők el magasabb frekvenciák, és ettől hogyan lesz jobb(???) a nyomaték?
Frázisok annak, de a hogyan és miért kérdésekre én még nem találtam választ a hozzászólásaidban
J-Steel | 1721    2018-02-23 15:34:36 [37196]
Áttekercseléskor változik a pólusszám, amivel változik a névleges frekvencia.
Valóban igaz, hogy U/f-ben el lehet menni vele 120Hz-ig, de a vektoros mezőgyengítéssel még magasabb frekvenciák is elérhetőek illetve a nyomaték is jobb lesz.
Kéne keresni egy mérési eredményt a neten, ahol a kettőt valami fékpadon összehasonlítják.
Régi öntöttvas motorral sajnos nincs tapasztalatom.
Előzmény: svejk, 2018-02-23 15:15:10 [37195]
svejk | 33157    2018-02-23 15:15:10 [37195]
Hogyne tudna.
Az első kis demo marógépemen egy 90 W-os 3 fázisú motor lett áttekercselve 300 Hz-re, és egy 400W-os U/f-es frekiváltóval még ma is megy.
De ha nem kell a névleges nyomaték akkor a normál 50 Hz-es névleges frekijű motorok is elmennek 80-120 Hz-ig.
És itt jön Simarex hozzászólása, hogy valóban a régi öntötvasházas motorok 70 Hz felett elhalnak, üresben sem lehet őket kipörgetni, én is tapasztaltam ilyet.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 15:08:57 [37194]
J-Steel | 1721    2018-02-23 15:08:57 [37194]
Siwarex nevében nem tudok szólni, de szerintem nem úgy értette, hogy a régi motorok nem bírják, hanem a régen használt U/f meghajtás nem tud nagyobb frekvenciát kihozni a régi motorból.
A korábban linkelt Youtube videóban a Texas Instruments szemináriumán címe így szólt : "Teaching old motors new tricks" - azaz "Tanítsunk régi motoroknak új trükköket"
Előzmény: svejk, 2018-02-23 14:57:50 [37193]
svejk | 33157    2018-02-23 14:57:50 [37193]
Hmmm... el kellene még egyszer olvasnom a napokkal előtti eszmecseréitek de nem lehet, hogy ez a mezőgyengítés csak olyan reklámszagú.
Ha belegondolok névleges fordulat fölött még U/f karakterisztika esetén is automatikusan bejön a "mezőgyengítés" hiszen nem tudom a frekivel együtt növelni a feszt, mert az ugye véges, ergo csökken az állórész és az armatúra (kalickák) árama is.
Ezáltal a nyomaték/fordulat karakterisztika is olyan lesz, hogy a névleges fordulat fölött a nyomaték csökken.
Pont mint ahogyan megtanultuk a külső gerjesztéses DC motoroknál ezt a mezőgyengítés, vagy soros motoroknál a "shöntölés" fogalmat.
A vektoros frekiváltókat sajnos nem ismerem eléggé, működésüket mindig felsőszintű matematika segítségével magyarázzák.
Amit meg Simarex írt, hogy a régi motorok nem mindig bírják a nagyobb frekit inkább a fizikai kialakításból adódik, illetve nagyobb örvényáramok, vasveszteség, stb...
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 14:22:11 [37192]
J-Steel | 1721    2018-02-23 14:22:11 [37192]
Amikot bevásárol az ember pl. a Siemensnél egy frekvenciaváltót és motort. Majd megadja a frekvenciaváltóhoz kapott programban, hogy vektor módban akarja hajtani (encoderrel vagy encoder nélkül) illetve megadja a maximum fordulatot (amit vagy elfogad a program, vagy jelzi, hogy az adatbázis szerint a motor mechanikailag nem képes erre).
A konfiguráció letöltése után azonnal használható, ugyanis a mezőgyengítéses mód automatikusan aktiválódik ha a névleges fordulat felett hajtjuk. Azt hiszem paraméter sincs nagyon rá, a frekiváltó kiszámolja magának az együtthatókat.
Ezzel arra akartam kilyukadni, hogy mint mezei felhasználó megveszem, összetársítom és használom. A tudományos háttér csak a nyomaték méretezése miatt fontos, amit a gyártó úgyis megad kérésre diagramon. Amúgy nem szokták tárgyalni az elektronikai és mágneses hátterét, csak hivatkoznak rá.
Ezért nem értelek Jani300, hogy miért kíséred ezt a témát ilyen kitűntetett figyelemmel.
Én emlékszem, hogy amikor apámnak 2107-es porlasztós Ladája volt, és olvastam a Bosch-Jetronic befecskendezőről a testvéremtől örökölt 1980 körül megjelent tankönyvében, ahol a platinaszálas légmennyiségmérő és lambda szonda is meg voltak említve, akkor leesett állal lapozgattam és brilliánsnak tartottam a dolgot. Ma már a 2010-es 50ccm robogómban is befecskendező van, mert ez újdonságból idővel alappá vált.
jani300 | 12314    2018-02-23 12:46:49 [37191]
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 37127. hozzászólás
De a pillanatnyi frekvencia meghatároz egy szinkron fordulatot .Az is egy megfogható , névleges érték . A PM vagy asszinkron itt nem lényeges .
Egy említés történt eddig hogy valószínűleg emelkedik fordulatarányosan a frekvencia .
De hagyjuk , ha tud valaki korrekt magyarázatot ,akár meg is oszthatja .
Ez egészen új megoldásnak tűnik , érdemes olvasni róla ...
Előzmény: Szalai György, 2018-02-23 05:54:08 [37189]
Szalai György | 9544    2018-02-23 05:56:34 [37190]
Már ha még mindég a rövidrezárt forgórészű aszinkron motorról van szó egyáltalán.
Mert már bekeveredett a témába a PM-től az univerzálisig más is.
Szalai György | 9544    2018-02-23 05:54:08 [37189]
"túl bírnám pörgetni a frekvencia által meghatározott fordulaton"
Nem azon pörgeti túl a mezőgyengítéssel, hanem a névleges fordulaton.
A szinkron fordulatot természetesen így sem tudja túllépni.
Szerintem.
Előzmény: jani300, 2018-02-21 16:10:54 [37149]
elektron | 15859    2018-02-23 01:12:43 [37188]
Lematec WS230 a neve
Előzmény: elektron, 2018-02-23 01:08:46 [37187]
elektron | 15859    2018-02-23 01:08:46 [37187]
Valami német gyártmány, Lematec WS... valami a típusa.
Előzmény: kertész laci, 2018-02-22 23:44:01 [37185]
kertész laci | 773    2018-02-23 00:00:45 [37186]
Most nézem, hogy ez kék....
Nekem pedig narancssárga maktec alkatrésznek valóm van.
kertész laci | 773    2018-02-22 23:44:01 [37185]
Meg kérdezhetem hogy ez milyen tipus ?márka?
Előzmény: elektron, 2018-02-22 17:16:37 [37175]
jani300 | 12314    2018-02-22 23:26:06 [37184]
Mika kaparóval !
De ha leköszörülöd egy kézi fűrészlap oldalát ,az is megteszi .
Előzmény: elektron, 2018-02-22 23:15:32 [37183]
elektron | 15859    2018-02-22 23:15:32 [37183]
A kommutátor közeit mivel célszerű kitisztogatni ?
Előzmény: PSoft, 2018-02-22 21:16:15 [37180]
elektron | 15859    2018-02-22 23:14:57 [37182]
Egy kismosatást zsírozást lehet meghálálná, nincs megfordulva a házban a felülete épnek látszik. Nem is kottyan tengelyre merőlegesen.
elektron | 15859    2018-02-22 23:13:36 [37181]
Tessék:
PSoft | 18696    2018-02-22 21:16:15 [37180]
Mutasd a kommutátor oldali csapágyat a forgórészen.
svager | 1388    2018-02-22 21:10:09 [37179]
Ami gépet eddig szétszedtem a csapágy egy gumi hengerben/perselyben volt.Nem tudom ez milyen márka,de a Bosch Makita gépekben mindbe gumi van a csapágy és a ház között.
Valószínű ezért verődött ki a csapágy.
Valami rugalmas anyag kellene(szerintem)
PSoft | 18696    2018-02-22 20:43:29 [37178]
Talán, ez lehet az.
Előzmény: jani300, 2018-02-22 20:32:21 [37177]
jani300 | 12314    2018-02-22 20:32:21 [37177]
Nem működik a link ...
Előzmény: svejk, 2018-02-22 20:18:08 [37176]
svejk | 33157    2018-02-22 20:18:08 [37176]
Az 5. oldalon mit is jelent a kis nyíl a karikában?
Hogy előre siet az érintkező?
elektron | 15859    2018-02-22 17:16:37 [37175]
A nagy eszterga építés rohamban a flexem megint megadta magát, a forgórésznél a házban a csapágyfészek fém henger része kimozdult, meg az elülső részét is ledobta egy 2mm körüli karikát, még a maradék a helyén lenne, csak pótolni kellene a ház műanyag részét valami ragasztóval egyéb ötlettel, hátha még menne 20 évig megint.
Belefényképeztem mi is a helyzet, milyen jellegű ragasztó vagy akármi lenne ehhez vajon megfelelő ?
elektron | 15859    2018-02-22 11:45:01 [37174]
Az oszcilloszp sikerült ? Én még a panel rendelésig se jutottam el, közbe változott a terv.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-22 10:40:06 [37171]
svejk | 33157    2018-02-22 11:39:07 [37173]
Ez az, egy két magasröptű értekezés aztán átmegyünk hirtelen nagyon-nagyon kezdő szintre.
Úgy vettem észre más témában is így ugrál J-Steel fórumtársunk.
Ezért is írtam mintha kimaradt volna pár előadás.
De végül is ez nem baj, lehet Ő egy jó kapocs lesz pl. Robsy és a mi értelmi színvonalunk közt.
No de ne bacogassuk itt a háta mögött, mert tényleg sértődés lesz belőle.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-22 10:57:27 [37172]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-22 10:57:27 [37172]
Engem csak az zavar, hogy az aszinkron motorok mezőgyengítéséről valahogy átcsúszott a beszélgetés a kommutátoros motorok mezőgyengítésére. De az egy másik motortípus, másik történet!!!
Az eredeti felvetésről (lehet, hogy csak nekem) nem sok derült ki a miértek és hogyanok közül. Még Tibor is csak rábiccentett >>J-Steel-nek igaza van abban, hogy a mezőgyengítéses üzemmód az aszinkron motorhajtásoknál is létezik <<
Előzmény: svejk, 2018-02-21 21:59:30 [37168]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-22 10:40:06 [37171]
István !Rosszul látod : én miután megsértettem ,felvettem vele a kapcsolatot és már a harmadik levélnél tartunk. Nem citálom az életútját csak annyit szűrök le hogy ha jobban megismernéd te is akkor másképp vélekednél . Fiatal ,talán heves is és nem minden általunk művelt szakmában járatos de vannak olyan területek amikben mindannyiunkat "megver " Szerintem hasznos tagja lesz a közösségünknek és bizton állítom hozzánk is fog idomulni
elektron | 15859    2018-02-21 22:50:02 [37170]
A fejleményekról majd beszámolok, hogy mi lett a baja, ha kiderül véglegesen.
Előzmény: Kisamotors, 2018-02-21 21:15:12 [37167]
elektron | 15859    2018-02-21 22:48:26 [37169]
Azt hiszem F, köszönöm a tanácsokat, aki telefonon hívott, neki is külön.
Előzmény: kari, 2018-02-21 20:23:49 [37165]
svejk | 33157    2018-02-21 21:59:30 [37168]
Ha már említetted a személyeskedést, engedj meg nekem is egy kicsit, ha nem tetszik írd vissza, hogy kapjam be.
Én a fóromon mindenevő vagyok a Te hozzászólásaidat is elszoktam olvasni, de valahogy nem kerek a történet.
Az írásaid alapján úgy képzellek el, hogy pár éve végezted az egyetemet minden bizonnyal jó eredményekkel, de csak minden 3. előadásra jártál be.
Fogékony vagy a dolgokra, meg vannak jó meglátásaid és most próbálod azokat az előadásokat bepótolni.
De ne kapkodj a sok-sok év tapasztalatát úgy sem lehet a youtube-bal helyettesíteni.
Emlékeztetsz egy Miskolcon kilenc pecséttel végző, Japán szakmai tanulmányúttal rendelkező volt hegesztőmérnök kollégámra.
Nehezen értettük meg a srácot és emiatt sok okos gondolatát is elengedtük a fülünk mellett.
No, de azért én olvaslak továbbra is...
Előzmény: J-Steel, 2018-02-21 14:49:49 [37141]
[ 1.8494 ]
