Lézer
Lézer
Oldal 311 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   307  308  309  310  311  312  313  314  315   Következő ►  Utolsó ►|
sunraw | 1463    2013-01-19 11:55:00 [3522]
12VDC-s ventillátor van rajta, azt már lehet egyszerűen szabályozni.
Előzmény: sunraw, 2013-01-18 07:46:00 [3518]
n/a (inaktív)    2013-01-18 23:09:00 [3521]
Előzmény: trika, 2013-01-18 21:33:00 [3520]
trika | 55    2013-01-18 21:33:00 [3520]
Üdvözletem. A munkahejemen lézer vágo, gravirozo gépre kerültem. Nagyon kevés kiképzést kaptam. Szeretnék informálodni meftudni mit mért hogy kell beállitani használni. Ezell kapcsolatba kérnék információt, tenulási lehetöséget ha lehet magyar nyelven. föleg a vágofej beállitása érdekel, meg ennek függvényébe anyagvastagságtol függöen számite az astal magaságbeállitása. rétegelt falemezt vágunk 3 és 6mm vastagság köyött. Elöre is kösz minden segitséget
Török Tamás | 2045    2013-01-18 14:27:00 [3519]
És hogyan állítja be a hőfokot?
sunraw | 1463    2013-01-18 07:46:00 [3518]
Tehetnél be egy ilyen hőcserélőt is.
Előzmény: NickE, 2013-01-17 18:39:00 [3516]
Török Tamás | 2045    2013-01-18 06:40:00 [3517]
3L/perc a gyártó szerint.
A kevés viz felmelegszik mire a cső egyik végéből a másikba ér , és a teljesítmény romlik.
NickE | 428    2013-01-17 18:39:00 [3516]
Nekem csak 1-1,2liter/perc vízmennyiség folyik át a csövön. 40W (egyesek szerint csak 35W) kínai csővem van. Próbáltam a vizet egy magasságba emelni a csővel, de nagyon minimális mértékben nőtt csak az átfolyás.
Egyébként így néz ki: flowrate
Nekem nem tűnik nagyon kevésnek, de kezdő vagyok, szóval nem tudom. Egyelőre csak teszteltem a lézert. Ha nem muszáj, nem vennék másik szivattyút, de persze a csövet sem akarom tönkretenni, az fontosabb. Szerintetek elég ez?
sunraw | 1463    2013-01-14 11:03:00 [3515]
...és mivel csak sík dolgok "megmunkálásában" gondolkozom, a Z tengely marad manuális állítású.
Elkészült a sir- féle diódaházhoz a hűtés, 15/32"-os fúróval tudtam rá olyan furatot "csinálni" amibe bár szorosan, de illeszkedik. Természetesen aktív hűtést is kap.
Előzmény: sunraw, 2013-01-14 10:57:00 [3514]
sunraw | 1463    2013-01-14 10:57:00 [3514]
Az X tengely-t ilyenre(ehhez hasonlóra)terveztem: BeltDrive
Az Y egyenlőre marad orsós.
Egy léptető motor sebességét, mennyire befolyásolja a nyomatéka?
Azt írtátok, minnél fürgébb, annál jobb.
Van 0.5Nmes motrom is, és 1Nm-es is.
Előzmény: sunraw, 2013-01-14 10:51:00 [3513]
sunraw | 1463    2013-01-14 10:51:00 [3513]
Azt írta, hogy 5-600mA az igénye 12V-on. Külön tápot adjak neki, vagy mehet a számítógép tápjáról? Lesz még egy táp, így is úgyis, mivel a vezérlőnek (léptető) 24VDC kell, azon pedig van 12VDC és 5VDC is.
Érdemes figyelni a diódaház hőmérsékletét?
Esetleg hőkorlátozót beépíteni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-14 10:36:00 [3512]
Törölt felhasználó    2013-01-14 10:36:00 [3512]
6m vastag biztosan. Még ház alapnak is.
Előzmény: sunraw, 2013-01-14 10:31:00 [3511]
sunraw | 1463    2013-01-14 10:31:00 [3511]
A sir féle 1W-os lézer táphoz (a hűtéshez), elég egy 30x30-as 6 m vastag Alu profil?
Szedlay Pál | 1904    2013-01-13 23:46:00 [3510]
Mivel tudnék egy lézer pointer sugárból 3-5mm átmérőjű párhuzamos nyalábot előállítani?
kymco1 | 1042    2013-01-13 19:36:00 [3509]
nekem 23mm-re van így elvileg mélyebbre lehet menni.
Előzmény: Pabló, 2013-01-13 19:28:00 [3508]
Pabló | 1615    2013-01-13 19:28:00 [3508]
Vagyis a lencsétől?
Nekem a 14mm vállt be!
Fán nyomom 250mm-rel!
Előzmény: kymco1, 2013-01-13 19:12:00 [3507]
kymco1 | 1042    2013-01-13 19:12:00 [3507]
fókuszpontod mennyire van a diódától?
Előzmény: Pabló, 2013-01-13 19:06:00 [3505]
kymco1 | 1042    2013-01-13 19:11:00 [3506]
ne már én még csak 250-el toltam. felljebb nem próbáltam még.
Pabló | 1615    2013-01-13 19:06:00 [3505]
Nagyon jó!
Ha kormozod a plexit, mehet az többet is!
Én már küldtem 1000mm/min-nel is, az is jó lett!
Előzmény: kymco1, 2013-01-13 13:43:00 [3501]
Lovi | 732    2013-01-13 16:13:00 [3504]
Rendben, ez eldöntötte a továbbiakat. Köszönöm a segítséget, egyébként megnéztem az 4 tengelyes maródat, az is nagyon tetszik Üdv!
Előzmény: kymco1, 2013-01-13 15:57:00 [3503]
kymco1 | 1042    2013-01-13 15:57:00 [3503]
ha tisztát akarsz szerintem mard. nem tudom kipucolható e én nem próbáltam.
Előzmény: Lovi, 2013-01-13 14:09:00 [3502]
Lovi | 732    2013-01-13 14:09:00 [3502]
ettől azért jóval nagyobb sebességet szerettem volna elérni. Valamint ha jól látom fekete maradt a kigravírozott rész. Ez kitisztítható, vagy ha tisztát akarok akkor marnom kell?
kymco1 | 1042    2013-01-13 13:43:00 [3501]
plexi anyagot és a világos dolgokat kormozni kell. 200-250mm/perc előtolással gravírozható.
plexi videó
a késztermék
Lovi | 732    2013-01-13 12:51:00 [3500]
Nézem KisKZ videóját, az 1W-os lézer a türköt egész szépen viszi. Ha plexit akarok gravírozni, valamint öntapadó matricát vágni, akkor milyen maximális előtolással tudom végezni kb? Oldalvilágított plexiről van szó. Ha esetleg van videó az is jó (1W-os lézerről), az alapján el tudom dönteni, hogy elég-e.
Egy másik kérdés. Hol tudok olvasni róla, hogy mit milyen lézerrel lehet vágni? Úgy tudom ami pl viszi a tükröt, az nem biztos, hogy pl a fát is viszi.
KisKZ | 6456    2013-01-12 21:49:00 [3499]
Igen.
Mirror etching with 1W laser diode
Előzmény: atideath, 2013-01-11 09:15:00 [3496]
Szám Attila | 990    2013-01-11 14:17:00 [3498]
1W lézer alkalmas arra, hogy rózsaszín Styrofoam habra jelöljek vonalakat ( csak annyira, hogy éppen látható legyen ). Segédvonalaknak kellene festéshez. Ha igen, akkor hol és mennyiért lehet egy ilyen szetthez jutni?
Pabló | 1615    2013-01-11 09:39:00 [3497]
1W-nem jó hozzá, kicsit kevés!
3W-os már állítólag jó hozzá!
De igazából sokan gravíroztak már tűvel is, lehet gyorsabb is!
atideath | 614    2013-01-11 09:15:00 [3496]
Nagy lézeresektől kérdezném. 1W-os lézerrel lehet tükört gravírozni? (Lézerdiódára gondoltam). Vagy valami nagyobb teljesítményű kellene inkább hozzá?
Kristály Árpád | 3085    2013-01-09 22:03:00 [3495]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-09 18:58:00 [3494]
Törölt felhasználó    2013-01-09 18:58:00 [3494]
Számológéppel! Tudod, olyan oroszossal.
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-01-08 20:31:00 [3489]
Pabló | 1615    2013-01-08 23:50:00 [3493]
Szerintem az a 13mm/ fordulat jó lesz!
Az enyém egy fordulattal kb 50, a másik 90mm-t megy, lasernél nagyon jó, ha gyors, és dinamikus a gép! sokat ugrál üresben! Ha valamiben elakadsz szívesen segítek, akár magánban is kereshetsz!
És itt még sok érdekességet megtudhatsz az 1W-ról!
Technológiák
Előzmény: sunraw, 2013-01-08 11:31:00 [3486]
tiggersoft | 163    2013-01-08 22:16:00 [3492]
Próbáltam úgy írni, hogy ne csak "atomfizikusok" értsék, de ne is tünjön szájbarágósnak...
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-01-08 21:54:00 [3491]
Kristály Árpád | 3085    2013-01-08 21:54:00 [3491]
Előzmény: tiggersoft, 2013-01-08 20:43:00 [3490]
tiggersoft | 163    2013-01-08 20:43:00 [3490]
13/200/16
13mm/fordulat=0.065mm/lépés
1/16 microstep=0.065/16=0.0040625mm/1/16-od lépéssel.
Kristály Árpád | 3085    2013-01-08 20:31:00 [3489]
Halihóóó András!
Ezt, hogy számoltad ki????
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-08 20:27:00 [3488]
Törölt felhasználó    2013-01-08 20:27:00 [3488]
Ha fdirektbe hajtod, akkor mikrosteppel úgy variálod ahogy akarod. Ha 16-os mikrosteppet használsz, akkor egy 200lépéses motorral lépésenként 4ezred milimétert mész arébb.
A mechanikád ettől többet fog lógni, az biztos.
otako | 341    2013-01-08 19:55:00 [3487]
Bekker megvetted előlem... két napja még volt készleten ma meg már nincs...
Van egy olyan érzésem, hogy én inkább finomabb emelkedést választok, és kipróbálom valami öreg printer fejmozgató mechanikáját...
sunraw | 1463    2013-01-08 11:31:00 [3486]
Lesz egy picurka, 1W-os lézerem sir-nyeteg-től.
A kérdésem az lenne, hogy milyen mechanika ajánlott ehhez a projekthez?
Ami jelenleg van, 13mm/fordulat, felezhető.
Elég ez, vagy nézzek finomabbat? Mármint vezérlőt.
sophy | 276    2012-12-18 07:44:00 [3485]
Koszi a tippet, ez egy 40W cso+tap, itt csak egy trafo van. A cshoz egy csatlakozoval es mar direktbe is probalkoztam.
Nalam is a sebesseg a problema, a regi tap siman birta a 300-400 mm/s, viszont az uj max. 150 mm/s bir anelkul hogy egyenletlen legyen a felulet.
Sajnos 200 mm/s mar igen latvanyos a kulombseg.
Előzmény: Török Tamás, 2012-12-18 06:36:00 [3484]
Török Tamás | 2045    2012-12-18 06:36:00 [3484]
A tápnál nézd meg hogy minden kábel renben van-e mert nekem kontakthiba miatt szétégett a nagyfesz kábel , látszatra működött csak nem időben érkezett belőle a megfelelő áram csőbe!
A két nagyfesz trafó között toldva van a vezeték gyárilag ott volt a hiba!
Előzmény: sophy, 2012-12-16 19:23:00 [3482]
Török Tamás | 2045    2012-12-18 06:30:00 [3483]
Az elmúlt hetekben érdes felfedezés tettem a kínai lézervezérlőkkel kapcsolatban.
Nem szeretik a szervós meghajtást!
Működnek vele , (bár nekem 3 garnitúra lett kuka) és rengeteg kompenzációs beállítás társúl hozzá!
Míg léptetős megoldásnál nem kellett beállítani semmit és a gravírozott kép is szép!
Valahogy a kiadott jel és a motor valósidejű mozgása a szervós vezérlésnél szétcsúszik...
ha valaki azt mondja hogy a szervóval nagyobb sebességet lehet elérni ki kell ábrándítanom.
sophy | 276    2012-12-16 19:23:00 [3482]
Sajnos ebben nem tudok allast foglalni, nekem is ismeretlen meg. Mukodni mukodik, csakhat a reakcio ideje hagy kivanni valot. alitolag 1 ms alat van, adatlap szerint a felsonek is de az birja siman a 200-300 mm/s -ot is, ez mag 150 mm/s folot mar nem vegez jo munkat.
Belepiszkalni nem akarok csak ugy, az uj arra ugy 200 euro, legalabbis ezt az arat talaltam a neten. Nekem is szerencsem volt, valaki lemondott a Co lezer epitesrol es felarban kaptam meg.
Előzmény: network, 2012-12-16 18:43:00 [3481]
network | 47    2012-12-16 18:43:00 [3481]
Pont ilyen az alsó képen látható tápot vettem használtan, olcsón az ebayen, csak még nem üzemeltem be, még más munkák is vannak a gépen... Ez mennyire jó táp? Kicsit aggódok, hogy vajon miért adta el, félárat sem kért az eladó.
Előzmény: sophy, 2012-12-10 19:55:00 [3462]
n/a (inaktív)    2012-12-15 14:40:00 [3480]
Válasz ment, köszönöm!!!
Előzmény: ibmnick, 2012-12-15 12:58:00 [3479]
ibmnick | 136    2012-12-15 12:58:00 [3479]
Küldtem mailt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-15 05:52:00 [3477]
ibmnick | 136    2012-12-15 12:58:00 [3478]
Küldtem mailt!
n/a (inaktív)    2012-12-15 05:52:00 [3477]
ND:YAG gravírozója nincsen véletlenül valakinek?
Elsősorban tapasztalat érdekelne, milyet lenne érdemes vásárolni, fémhez kellene 80-100W körüli, ipari felhasználásra, a németek elég horror összegért árulnak ilyeneket, a kínaiak olcsóbbak, de semmilyen infót nem találtam, hogy mennyire megbízhatók.
Köszönettel:Kr
sophy | 276    2012-12-14 18:23:00 [3476]
Lehet nem jol fogalmaztam, nem akartalak megbantani !
En is erre gondolok, hogy a tap a ludas, de konkret leirast nem talaltam mit es hol lehet alitani.
Kibontottam es talaltam alitasi lehetoseget de melyiket alitsam, ez a koltoi kerdes ?
Előzmény: motion, 2012-12-14 17:42:00 [3475]
motion | 606    2012-12-14 17:42:00 [3475]
Háát ha már így senkinek nézel.....és úgy emlékszem nem is először, akkor boldogulj magadtól.
Pedig a leírásod alapján a táp a ludas. Abban meg van állítási lehetőség. Akkor meg nem értem, hogy miért nem járod körbe ezt a részét. (Hogy mit és merre lehet állítgatni...)
Na szép napot
Tsáá
Előzmény: sophy, 2012-12-14 07:17:00 [3474]
sophy | 276    2012-12-14 07:17:00 [3474]
Senkinek semmi otlete ?
motion | 606    2012-12-12 16:13:00 [3473]
Hát én szerintem meg tökmindegy, hogy milyen lencse...kb. 50mm-es fókuszig gravírozni jó, kb. 70mm-től felfelé meg vágni. Ami különbség pedig van a két lencse között az nem okozhat ilyen problémát.
Török Tamástól tudom, hogy a tápban is van 2 potméter, amivel valamilyen ki-be kapcsolási időzítést, vagy szintet, vagy valami hasonlót lehet állítani.
Kérdezd meg tőle, hátha publikálja ide is...esetleg a beállítás hogyan-ját is...
Engem is érdekelne, mert már elfelejtettem, pedig most beszéltük pár napja
Előzmény: sophy, 2012-12-12 08:53:00 [3471]
[ 1.3999 ]
