Oldal 310 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   306  307  308  309  310  311  312  313  314   Következő ►  Utolsó ►|
Aknai Gábor | 3191    2018-03-09 08:24:08 [37268]
ezt a funkciót még nem használtam, így fogalmam sem volt róla, hogy miképpen működik.
Más fórumokon van egy előnézeti gomb, én mindig azt szoktam használni, mielőtt elküldöm. Így elkerülhető az ilyen balfaszkodás.
Na ez most kimaradt, szóval elnézést kérek.
Üdv, Gábor
Előzmény: MoparMan, 2018-03-08 21:53:32 [37262]
J-Steel | 1721    2018-03-08 22:17:46 [37267]
A BLDC motor általában 3 fázisú.
Ez azt jelenti, hogy a 3 tekercsnek 6 kivezetése van.
Ezt szokták csillagba vagy deltába kötni, ilyenkor 3 kivezetés marad.
Én először megmérném ellenállásmérővel, hogy melyik vezeték tartozik össze.
Előzmény: sipos.janos84, 2018-03-08 21:55:48 [37264]
jani300 | 12314    2018-03-08 22:01:36 [37266]
Előbb letörik szerintem a tengelyvége mint a csapágy sérül De ipari gépre gondoltam .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-08 21:57:26 [37265]
Csikarc | 5045    2018-03-08 21:57:26 [37265]
Öt percet csak kibír az a motorcsapágy .
Előzmény: jani300, 2018-03-08 21:53:56 [37263]
sipos.janos84 | 239    2018-03-08 21:55:48 [37264]
hello! honnan tudom megállapítani, ha van egy bldc motorom, hogy a 8 szálból melyik az a három amire az áramot kell kötni ? a motoron semmi adattábla nincs.
jani300 | 12314    2018-03-08 21:53:56 [37263]
A gyárinak mindkét tengelyégén van sonka .
Volt ilyenem is de szétdobáltam ,nemrég még láttam az egyik pajzsát . Keményen megvolt csapágyazva .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-08 21:49:05 [37261]
MoparMan | 4020    2018-03-08 21:53:32 [37262]
segítség, béna vagy:
'--= FÓRUM HÍREK =--' téma, 39. hozzászólás
tényleg ennyire bonyolult egy klikk a sorszámon utána pedig egy sima beillesztés a szövegablakba? Nem kell semmi extra link beszúrás meg semmi.
Amit másodszorra használtál azt a fórumon belül ne használd kérlek, csak külső oldalakon.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-08 20:42:13 [37256]
Csikarc | 5045    2018-03-08 21:49:05 [37261]
Én hálózati transzformátorból is készítettem vibrátort és tökéletesen összerázta a formába a betont - már ha egyáltalán beton vibrálásról van szó . Az EI vasmagból csak az "E" vasat használtam és a 230V-os primer tekercset amivel sorba kötöttem egy diódát így a sinus feszültségnek csak az egyik fele dolgozott és így volt "holt idő" is . A vasmag felett meg 3 milliméterre volt egy vaslemez amire kerültek a formák . Villanymotornál meg legegyszerűbb az ékszíjtárcsából sarokcsiszolóval levágni egy darabkát és marad egy jó sonkád aminek a furata jól illeszkedik a motor tengelyéhez .
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-08 21:36:28 [37260]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-08 21:36:28 [37260]
Szia Gábor,
köszi az infót.
Csinálok rá egy enyhén és egy durvábban excentrikus sonka formájú lemezt és próbálgatom, hogy melyik lesz elegendő.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-08 21:27:41 [37258]
J-Steel | 1721    2018-03-08 21:31:13 [37259]
Igen. Ebben biztos vagyok.
Amikor készítették az egyik telephelyen az új betont, akkor egy acél keretre volt szerelve egy motor, amin egy excenter súly volt erősítve. Talán az benzinmotoros volt, erre már nem emlékszem. És ahogy ez ugrált, úgy döngölte a friss betont.
Én azt javaslom, hogy tegyél egy frekiváltót a motorra, hogy ne szálljon el.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-08 21:27:41 [37258]
30 évvel ezelőtt csináltam ilyen motort ( a volt munkahelyemre ) Akkoriban elég nehezen lehetett ezeket beszerezni . Vettem egy standard aszinkron motort Készült két új pajzs ( hogy robusztusabb csapágyakat lehessen alkalmazni ). Kisajtoltam a tengelyt a forgórészből és az új tengely vastagabb és nemesített acélból készült . A súlyok lemezből ( sonka alakban ) készültek és többet is fel lehetett pakolni
. Az állórészt kiöntöttem műgyantával . Egy szintén egyedileg gyártott szitagépet hajtott a Kiskunfélegyházán lévő műanyagos cégnél
Nem volt rá panasz ...
Neked ebből semmit sem kell megcsinálnod ha csak rövid időre kell
Aknai Gábor | 3191    2018-03-08 20:42:13 [37256]
nézegettem ezt a vibromotort: '' téma, 81580. hozzászólás
nem is drága.
De igazából egy 5 perces munka erejéig, lehet teljesen felesleges megvenni.
Van egy régi 3 fázisú motorom, ha erre szerelnék valami excenteres furatú lemezt, akkor az is működhetne nem?
köszi, Gábor
TakiDekor | 523    2018-03-08 06:59:05 [37255]
köszönöm a segítséget
Előzmény: ebalint, 2018-03-08 06:21:55 [37254]
ebalint | 1774    2018-03-08 06:21:55 [37254]
Kérjél egy topic -ot Moparman -tól.
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-07 21:05:18 [37253]
TakiDekor | 523    2018-03-07 21:05:18 [37253]
Hali!
"Épül a gépem"-et hogyan tudok feltenni?
zozo | 5527    2018-03-06 12:34:44 [37252]
Van a fórumnak keresője, ott a fej részben. Klikk rá.
Előzmény: janko, 2018-03-06 12:09:13 [37251]
janko | 945    2018-03-06 12:09:13 [37251]
Tiszteletem Úrak.
Régebben itt a forumon valaki linkeltbe egy aszali extrudelt (remélem) jól írtam. Szeretném megtalálni.
Janko
Papp Ferenc | 237    2018-03-06 10:28:03 [37250]
Rendben,de az a rész rendben van , kapott egy kis olajat a z ,de most még nem találom a config file-t. Mert most már elnyomtam
Előzmény: svejk, 2018-03-06 10:22:27 [37249]
svejk | 33157    2018-03-06 10:22:27 [37249]
Ne piszkáld a mach3-at, valószínű hardveres gondod van.
Épp ilyesmirőről is szó van 'Kezdő vagyok.' téma, 11259. hozzászólás itt.
Előzmény: Papp Ferenc, 2018-03-06 10:18:00 [37248]
Papp Ferenc | 237    2018-03-06 10:18:00 [37248]
Egyet villog kb másodpercenként. Közben belenyúltam a mach 3 ba , machine coord's ,ez mi? Mert gondoltam még kell adnom a gép közepét s ott kell nulláznom. De nem vagyok szakavatott, nem értem teljesen.segítenél ebben?
Előzmény: svejk, 2018-03-06 10:02:00 [37247]
svejk | 33157    2018-03-06 10:02:00 [37247]
No de hányat villog? Manualban a hibakódok benne vannak.
Előzmény: Papp Ferenc, 2018-03-06 09:40:25 [37245]
Papp Ferenc | 237    2018-03-06 09:55:50 [37246]
Soft limit 100, -100 minden tengelyen ,de akkor miért tud az x és y mozogni többet?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-06 09:00:32 [37244]
Papp Ferenc | 237    2018-03-06 09:40:25 [37245]
Eddig is martam a géppel , biztonságos mozgás is ebbe a tartományba esik.Viszont szétkaptam a vezérlőt s a z tengelyem msd-je pirosan villog........
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-06 09:00:32 [37244]
Konkrétan mit jelent az, hogy letiltja a Z tengely vezérlését?
Nem lehet, hogy a max Z mozgás értéke meghaladja a géped mozgási határát? (Soft limit)
Előzmény: Papp Ferenc, 2018-03-06 08:47:44 [37243]
Papp Ferenc | 237    2018-03-06 08:47:44 [37243]
Szép napot mindenkinek! Segítségre lenne szükségem . Mach 3 programot használok maráshoz. Készítettem egy új tervet,lekonvertáltam g kódra , s spontán gondolattól vezérelve , a mach letiltja a z tengely vezérlését. Eddig ilyet nem csinált,a rajz készítéséhez minden programom legális , cambam a tervező programom. Minden segítséget elfogadok, köszönöm előre is!
TakiDekor | 523    2018-03-05 20:27:22 [37242]
kössz!
Előzmény: PSoft, 2018-03-05 20:11:46 [37241]
PSoft | 18696    2018-03-05 20:11:46 [37241]
Töltsd fel valamelyik videomegosztóra,és onnan linkeld ide.
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-05 20:01:56 [37240]
TakiDekor | 523    2018-03-05 20:01:56 [37240]
Hali!
Saját videót hogyan lehet feltölteni?
kisssandor | 313    2018-03-05 16:46:54 [37239]
Köszönöm. Talán ez hernyócsavaros lesz, mert az óra házán van egy kis furat.
Előzmény: Csuhás, 2018-03-05 10:13:40 [37236]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-05 10:29:59 [37238]
Igen, épp ezért kérdeztem hogy esetleg pozitív földelésű lehet.
Előzmény: pbalazs, 2018-03-05 10:24:59 [37237]
pbalazs | 638    2018-03-05 10:24:59 [37237]
Az a kérdés, hogy mihez képest értik a minuszt.
Ha multiméterrel mérsz egy ceruzaelemet, az is minuszt ír ki, ha fordítva méred, mégis ugyanaz az elem.
Ha csak két, mindentől független kimenet van rajta, akkor mindegy (ceruzaelemes hasonlat).
Ha viszont valamelyik kimenet a házhoz van közve, akkor okosan kell, mert lehet belőle rövidzár.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-05 09:58:48 [37235]
Csuhás | 6750    2018-03-05 10:13:40 [37236]
Nem írt senki így megírom a saját tippem: Három kialakítást láttam eddig. Mindhárom esetben az üveg a forgatható gyűrűvel együtt jön le. A gyűrűt rögzítheti egy rugógyűrű, de láttam menetes és oldalról hernyócsavarral biztosított megoldást, de legtöbb esetben a karórákhoz hasonlóan csak szimplán rá van pattintva az üveg foglalata a szerkezetre.
Előzmény: kisssandor, 2018-03-04 10:36:43 [37234]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-05 09:58:48 [37235]
Hírdetnek itt az oldalon egy 48V kapcs.tápegységet, megnéztem az adatlapját és egy olyan fúrcsaságot látta, hogy a kimeneti feszültséget negatív előjellel látják el vagyis -48V, ez gondolom valami telekomunikációs berendezés tápegysége lehetett. Kérdésem az lenne, hogy ez pontosan mit is jelent, negatív oldalt szabályozzák, vagy a készülék háza + földelésű?
Bocsi ha hülyeséget kérdeztem, de nem értem?
kisssandor | 313    2018-03-04 10:36:43 [37234]
Órás tolómérőmön a mutató hozzáér a számlaphoz és magával viszi a számlap nullázáskor a mutatót. Hogyan lehet levenni a fedelet, hogy megigazítsam őket?
happisusu | 257    2018-02-26 12:14:42 [37233]
Csongrád megyéből?? Hmmm mintha iamerős lenne, igen az én gépem is onnan származik, hasonló problémám volt, kiderült, a golyósorsó kuplungja lazult fel ezért pörgött fel a léptető motor. Menetragasztó azóta teszi a dolgát.
Előzmény: hunique, 2018-02-25 22:43:33 [37228]
elektron | 15859    2018-02-25 23:56:39 [37232]
Miféle vezérlés van a gépben ? Nem lazult ki valami kábel ? Az okozhat ilyesmit pl.
Törölt felhasználó    2018-02-25 23:29:27 [37231]
Ha az adatlapodon több információ lenne látható, biztos lendítene a dolgon.
hunique | 2    2018-02-25 22:56:58 [37230]
kedves Rokonok,
vállalsz ilyen lépésről-lépésre feladatot, kiszállással Veszprémbe?
Más szakterületen mozgunk, csak felhasználók vagyunk, így nem értünk sem a kondenzátor nedvességtartalmához, sem a további lépésekről nincs ötletünk....
Tudsz esetleg konkrétabban segíteni az ügyben?
Köszönettel,
Tm.
Előzmény: rokonok, 2018-02-25 22:53:12 [37229]
rokonok | 254    2018-02-25 22:53:12 [37229]
Először ha sok a gépidő megnézném a tápegységet hátha ott a kiszáradó kondik okoznak szűretlen tápfeszültséget. Ha nem akkor tovább lépésről lépésre.
hunique | 2    2018-02-25 22:43:33 [37228]
Kedves Fórumtagok,
egy magyar gyártmányú marógépet vásároltunk egy éve, amivel műfából marunk szerszámokat.
Néhány napja random módon elveszti a koordinátákat a gép a lenti linkben lévő felvétel szerint, ilyenkor szaggat a léptetőmotor, pedig mechanikai ellenállásba nem ütközik a gép.
Van esetleg valakinek javaslata, mit tehetnénk az ügyben, kit hívhatunk szervízre Veszprém megyében?
A gyártót nem szeretnénk, mert kritikán alulian szolgáltattak eddig is Csongrád megyéből Veszprém megyébe.
Lenne egyéb, nagyobb feladatot igénylő átalakítási terv is!
https://photos.app.goo.gl/LFA9Q1cdnRZDBllz1
Köszönöm előre is a válaszokat!
Üdvözlettel,
Hunique, Tóth Miklós
kari | 1532    2018-02-25 17:26:30 [37227]
Ja természetesen küld át a rajzot, ha még aktuális.
(Igaz csak a free verzióm van meg)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-25 13:07:53 [37225]
kari | 1532    2018-02-25 17:24:56 [37226]
Alkatrész rajzban szeretnéd ?
Ott a menet is furatnak fog látszani, csak ha készíted a műhelyrajzot ott majd jelölni fogja hogy az egy menetet.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-25 13:07:53 [37225]
Valaki tudna nekem segíteni egy Solid Edge-ben tervezett rajzban pár furatot csak át kellene javítani menetté, ennyi lenne. Ha valaki tud segíteni átküldeném neki a tervet.
elektron | 15859    2018-02-23 21:31:22 [37224]
Szívesen a régebbi gépemen vannak az OpenScad cuccaim, ott volt amit generáltam ezzel használható a dolog, a leírások alapján le kell a folyamatot játszani és meglesz az .
Előzmény: TakiDekor, 2018-02-23 21:09:09 [37222]
vadember | 1909    2018-02-23 21:27:17 [37223]
Zért kérdeztem, mert a hozzászólásban az "Internetlink beszúrása" ablakba hiába írom be nem jelenik meg a kód a szövegablakban.
Előzmény: PSoft, 2018-02-23 20:56:04 [37219]
TakiDekor | 523    2018-02-23 21:09:09 [37222]
Köszi talán tudom használni.
Előzmény: elektron, 2018-02-23 20:58:30 [37220]
jani300 | 12314    2018-02-23 20:59:57 [37221]
Jó témát hoztál fel , érdekel .
Valószínűleg nem említettél néhány dolgot amit értelemszerűnek gondoltál .
Lehetőségeimhez képest megértettem .
Györgynek akartam válaszolni , nincs mit írnom már a témában , rendben van minden .
Előzmény: J-Steel, 2018-02-23 14:22:11 [37192]
elektron | 15859    2018-02-23 20:58:30 [37220]
http://www.instructables.com/id/Design-a-Parametric-Pulley-DXF-STL/
Előzmény: TakiDekor, 2018-02-23 20:40:48 [37217]
PSoft | 18696    2018-02-23 20:56:04 [37219]
Miért...nem lehet???
Előzmény: vadember, 2018-02-23 20:51:26 [37218]
vadember | 1909    2018-02-23 20:51:26 [37218]
Itt van a profil:
https://www.google.hu/search?q=t5+pulley+tooth+profile&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwir_P7X5rzZAhWSCewKHSyjBFUQsAQIJQ&biw=1366&bih=675
(Miért nem lehet belinkelni?)
Ez alapján bármelyik általad ismert gépészeti tervező programmal megszerkesztheted.
[ 2.1035 ]
