LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 31 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   27  28  29  30  31  32  33  34  35   Következő ►  Utolsó ►|
Servo | 860    2014-08-27 14:46:00 [3452]
Ez az üzenet, csak annak szól, aki 12.10, 13.04, 13.10, vagy 14.04 Ubuntut használ!
Ha, nem szeretnéd, hogy más is lássa, hogy mit csibnálsz a gépeden. Látogass el erre az oldalra.
https://fixubuntu.com/
bjam28 | 750    2014-08-27 09:19:00 [3451]
A 2.6 verzóban már van kopáskorrekció, G43.2 néven lehet elérni. Fanuc stílusú szerszámcsere a hivatalos neve.
Szintén van hozzá minta konfiguráció,(sim.axis.lathe-fanucy) de amint most próbáltam van benne valami hiba ami miatt ezt a minta konfigot nem tudom elindítani.
Ha lesz időm akkor a hét vége felé írok pár sort a G43.2 használatáról, meg addig jelzek a fejlesztőknek a minta állománnyal kapcsolatban.
Előzmény: Vetesi75, 2014-08-26 22:30:00 [3447]
bjam28 | 750    2014-08-27 08:40:00 [3450]
Lehet régebbi verzióhoz is fordítani forrásból ahogy Bundyland linkelte, de ez csak a haladóknak ajánlott.
A Gmoccapy benne van a 2.6 verzióban, így nem kell fordítani
Aki frissített 2.6-ra, annak javaslom, hogy indítsa el a "sim" konfigurációból a Gmoccapy megfelelő beállítását (van eszterga, maró, plazma, stb) és uána lesz egy működő szimulációs Gmoccapy. Ezek után csak egy kisebb kézimunka az INI fájl (esetleg HAL) testreszabása.
Vagy a másik módszer, a meglévő INI fájl átírása a Gmoccapy bejegyzéseire.
Majd készítek róla egy kis rövid leírást.
Készül a Gmoccapy fordítása, ha meglesz akkor jelentkezem.
Előzmény: adamant, 2014-08-26 15:50:00 [3444]
lari | 1203    2014-08-27 05:43:00 [3449]
háát.. én is így szoktam használni, azt gondoltam, hogy van valami praktikusabb, egyszerűbb megoldás is...
Előzmény: KoLa, 2014-08-26 16:25:00 [3445]
KoLa | 7598    2014-08-26 23:20:00 [3448]
Öööö! igen!Hogyan működne az a kopáskorrekció?
Vetesi75 | 1724    2014-08-26 22:30:00 [3447]
Ha jól értem, akkor szerszámonkénti "kopáskorrekcióra" továbbra sincs különálló lehetőség - maradt a szerszámtábla X/Z értékeinek átírogatása és a vele járó számolgatás?
bundyland | 1710    2014-08-26 20:26:00 [3446]
Bár nem próbáltam, de szerintem:
LINK
KoLa | 7598    2014-08-26 16:25:00 [3445]
Azt szoktam csinálni hogy, ha 0.05mm-el nagyobb a méret hogy, touch off, x-re állítva, és bárhol is áll az x átmérő, pl 30 , akkor beírom hogy 30.05 és enter!
A következő már jó lesz!
Ha nem az egyes késed korrigálod akkor tool-ra kell állítani touch off előugró ablakát!
Előzmény: lari, 2014-08-26 08:54:00 [3443]
adamant | 834    2014-08-26 15:50:00 [3444]
Tiszteletem!
ezt a felületet hogyan lehet előcsalni belőle? valamiért nem találtam meg benne lehet csak vak vagyok
Előzmény: Servo, 2014-08-21 16:50:00 [3422]
lari | 1203    2014-08-26 08:54:00 [3443]
Szia Lajos!
Köszönöm a fotókat.
Arra lennék még kíváncsi, hogy van-e lehetőség a Linuxcnc-ben szerszámkorrekcióra?
Arra gondolok, hogy ha pl. megesztergálok egy tengelyt a hossznagyoló ciklus segítségével több fogással, s a végén megmérve a tengely nem a kívánt méreten van. Mondjuk kell levenni belőle még 5 századot... Ilyen esetben mit szoktál csinálni?
Úgy tudom gyári gépeken van szerszámkorrekciós lehetőség.
Előzmény: KoLa, 2014-08-25 21:51:00 [3440]
Servo | 860    2014-08-25 22:22:00 [3442]
Vezérelt pont jelölése „P”.
Az egyik képen, amit linkeltem, ott megegyek a rádiusz közepe a programozott ponttal. S=P
Talán ez volt félreérthető.
Előzmény: KoLa, 2014-08-25 22:01:00 [3441]
KoLa | 7598    2014-08-25 22:01:00 [3441]
Esztergánál nem a rádiusz közepén van a vezérelt pont hanem, mint ahogy lentebb látod!
Előzmény: Servo, 2014-08-25 12:28:00 [3435]
KoLa | 7598    2014-08-25 21:51:00 [3440]
Szia Lari!
Tanulmányozd az alábbi képeket!
A palást beszúrókés bal oldalával beálltam z0-ra, az x annyi amennyi!
és tool table-ben hogy érthetőbb legyen!
Előzmény: lari, 2014-08-25 09:32:00 [3434]
Servo | 860    2014-08-25 20:24:00 [3439]
Csak a bátraknak!
Négyféle választható felületet csinálhatsz a Új Gnome Linuxodnak. Benne lesz a régi és új Ubuntu felület is.
Kb. 272Mb frissítést tölt le a gépedre.
sudo apt-get update; sudo apt-get install gnome-session-fallback
lari | 1203    2014-08-25 12:59:00 [3438]
Ok!
Előzmény: Servo, 2014-08-25 12:53:00 [3437]
Servo | 860    2014-08-25 12:53:00 [3437]
Félre értettelek!
Előzmény: lari, 2014-08-25 12:49:00 [3436]
lari | 1203    2014-08-25 12:49:00 [3436]
Mire érted, hogy nem mindegy?
6-os vagy 8-as? persze, hogy nem mindegy, csak nem emlékeztem rá, hogy melyik volt a jó, most nem vagyok a Linux közelében...
Nyilván nem mindegy adott esetben, hogy hogyan veszi figyelembe a sugárrádiusz korrekciót...
Esetleg valami másra gondolsz?
Servo | 860    2014-08-25 12:28:00 [3435]
HE-HE!
Nem mindegy. Ránézésre, nincs is hiba. Nem is biztos, hogy észrevennéd. Egyenlőre, nem mondom meg a megoldást. Magaddnak kell rájönnöd. Egy kis segítség a képeke, illetve, mi történik kúp esztergálásnál?
lari | 1203    2014-08-25 09:32:00 [3434]
"A szerszámtábla bejegyzései csak egy vezérelt pontra vonatkoznak az orientációnak nincs rá hatása!"
Én ezt tegnap nem így tapasztaltam.
Ha beírtam az orientáció ablakba 2-t, akkor a kis szálkereszt a beszúrókés bal sarkánál volt látható. Ha beírtam 4-et, akkor a jobb saroknál volt, ha pedig beírtam 6-ot(vagy 8-at?) akkor a kis szálkereszt a kés közepénél volt.
Előzmény: KoLa, 2014-08-24 23:03:00 [3433]
KoLa | 7598    2014-08-24 23:03:00 [3433]
Sajnos nem lehet úgy megadni hogy 3 oldala legyen a késnek de ha a diam oszlopba beírod a beszúró késed szélességét, és megfelelően töltöd ki a szögeket, akkor kapsz egy beszúrókés alakot csak nem szögletes lesz, hanem rádiuszos!
Az orientáció csak abban segít jól jelenjen meg a késed alakja, és a g41 g42 ...
A szerszámtábla bejegyzései csak egy vezérelt pontra vonatkoznak az orientációnak nincs rá hatása! sokat használok beszúrókést gömbök esztergálására,külön szerszámként mentem el a két sarkát és kész!Elég a bal oldalát bemérni z0-ra utána a másikat már ki lehet számolni és csak be kell írni a szerszámtáblába, az x ugyanaz.
Előzmény: lari, 2014-08-24 18:34:00 [3432]
lari | 1203    2014-08-24 18:34:00 [3432]
Igen ez lett a jó. Küszönöm!
Még annyi kérdésem lenne, hogy azt hogyan tudnám megadni, hogy a beszúrókés alakja olyan legyen mint a valóságban egy normál beszúró késnek?
Akárhogy próbálom, az eleje mindig félkör alakú...
Előzmény: Servo, 2014-08-24 18:15:00 [3431]
Servo | 860    2014-08-24 18:15:00 [3431]
Szia! Nem használok esztergát, de azt hiszem ez a megoldás: Orient oszlop...
Itt a link.
Előzmény: lari, 2014-08-24 18:02:00 [3429]
Miki2 | 2341    2014-08-24 18:05:00 [3430]
Én 2 szerszémnak definiálom a két oldalát.
lari | 1203    2014-08-24 18:02:00 [3429]
Hogyan lehet megadni eszterga módban, hogy egy szerszámtáblában lévő beszúró késnek melyik oldala legyen a referencia pontja? Főként az érdekelne, hogy hogyan lehetne a közepére állítani?
Miki2 | 2341    2014-08-23 19:30:00 [3428]
Minden rendben ment, az adataim is megmaradtak.
A VirtuaBox-ban szépen fut az új verzió.
Mégegy nagy köszönöm.
Előzmény: Servo, 2014-08-23 17:59:00 [3426]
Miki2 | 2341    2014-08-23 18:40:00 [3427]
Servo | 860    2014-08-23 17:59:00 [3426]
LINUX UNINSTALL!!!
Előzmény: Miki2, 2014-08-23 15:45:00 [3425]
Miki2 | 2341    2014-08-23 15:45:00 [3425]
Szervusztok!
Gyors segítségre lenne szükségem.
A Windows mellé telepítettem az Ubuntut.
Ment minden szépen, mígnem a sok-sok figyelmeztetés ellenére véletlenül elidítottam a frissítést.
Persze a LinuxCNC azonnal elszállt, azóta nem indúl.
Most szeretném a liuxot eltávolítani, de a Win alatt még a helyét sem látom a linuxnak.
Van-e rá mód, hugy valahogy leszedjem, és a Windows megmaradjon.
Egy műhelygépre feltettem az új verziót.
Szépen fut, a régebbi gépbeállításokat gond nélkül elfogadta.
Azok a szép képernyők viszont érintőképernyő nélkül nálam használhatatlanok.
Köszönöm a segítséget.
Servo | 860    2014-08-21 21:47:00 [3424]
A választ, itt, megtalálod.
Előzmény: KoLa, 2014-08-21 21:35:00 [3423]
KoLa | 7598    2014-08-21 21:35:00 [3423]
Milyen az eszterga felület?
Servo | 860    2014-08-21 16:50:00 [3422]
A jó hír, hogy benne van a Gmoccapy.
Szép nagyban feltöltöm, hogy lehessen benne gyönyörködni.
Ez, már szép ipari kinézetet ad a LinuxCNC-nek.
Servo | 860    2014-08-21 16:23:00 [3421]
Most így néz ki... Debian a felülete.
Bácsi Zoltán | 554    2014-08-21 15:51:00 [3420]
Én maradok a jó öreg Ubuntu 10.04-esnél, és a 2.5.0-t frissítem 2.6-ra.
Előzmény: Servo, 2014-08-20 13:39:00 [3411]
Servo | 860    2014-08-21 15:32:00 [3419]
Bocsánat! Nem akartalak megbántani!
A lényeg, hogy most a kezdőknek, sokkal nehezebb lesz feltelepíteni az Ubuntut.
Tudom, hogy a link, nem az Ubuntu 10.04-es, de pont így néz ki.
Előzmény: szbjoe, 2014-08-21 14:27:00 [3418]
szbjoe | 66    2014-08-21 14:27:00 [3418]
Válasz a csevegőben....
Előzmény: Servo, 2014-08-21 13:26:00 [3417]
Servo | 860    2014-08-21 13:26:00 [3417]
Jézusom! Jobb lett volna, ha tudnál olvasni és megértetted volna a lényegét.
Az új Ubuntu telepítő változott meg! Ugyan úgy néz ki, mint amit linkeltem. De ezek szerint nem is tudod, hogy miről van szó, mert nem is vetted észre a különbséget.
Előzmény: szbjoe, 2014-08-21 13:07:00 [3416]
szbjoe | 66    2014-08-21 13:07:00 [3416]
Szerintem pontosításra szorulnak a közléseid (bocs..):
Az LinuxCNC ISO telepítő_kép_fájl nem Ubuntu, hanem Debian alapú disztró(persze az ubuntu lényegében egy debian-ból fejlesztés), a telepítéshez megadott link pedig egy Ubuntu_szerver_telepítésről szól.
Előzmény: Servo, 2014-08-21 07:03:00 [3415]
Servo | 860    2014-08-21 07:03:00 [3415]
Itt egy link a telepításröl...
Szinte ilyen a 10.04-es is!
Másként kezeli ha két oprendszert van egy lemezen. Dinamikus lemeznövelést nem találtam. A telepítés végén volt szíves felismerni, hogy más is van a lemezen. Még jó, hogy eszébe jutott.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-08-21 05:58:00 [3414]
Bácsi Zoltán | 554    2014-08-21 05:58:00 [3414]
Részleteket hallhatnánk, Servo?
Előzmény: Servo, 2014-08-20 23:19:00 [3413]
Servo | 860    2014-08-20 23:19:00 [3413]
Bakker!
Szívatás, ez az új Ubuntu telepítő!
Nem tudom, hogy ki volt az az @lat aki megváltoztatta. Ha van Windows is a gépen, szívás a telepítés!!!
smalla | 1117    2014-08-20 19:01:00 [3412]
Nemrég megjött a mesa 7i77 es kártyám, s próbálom összelőni a jelenlegi siemens 810t kiváltására. Egyenlőre csak dokumentációból dolgozok, nem merem rákötni a gépre, az encodereket sikerülne is bekötnöm, de a szervo vezérlés nem világos egyenlőre. Létezhet, hogy a 810t differenciális jelet használ a Baümüller hajtás vezérlésére? (Buc20, buc21) Hogyan lehet ezt megoldani a Mesa kártyával?
Másik, szeretném a siemens s5 programot átültetni classicladderre, van valami eljárás erre? Vagy tud valaki erre megoldást? Esetleg valakit aki meg tudja csinálni? Köszi
Servo | 860    2014-08-20 13:39:00 [3411]
Megváltozott a LinuxCNC oldalán az ISO fájl. 1,1GB DVD, integrálva a LinuxCNC 2.6
míg a tükör szerveren még a CD-s (693 MB) változat van LinuxCNC 2.5.
LinuxCNC 2.6 Download the ISO
adamant | 834    2014-08-02 12:38:00 [3410]
upsz a kép lemaradt
adamant | 834    2014-08-02 12:36:00 [3409]
Egy kis segítségre lenne szükségem tegnap újra beüzemeltem a linuxcnc 2.6 al majd neki este a ISOLCPUS dolognak minden szép és jó volt de egy leírásba olvastam a CPU HOG parancsot ami még segíthet a dolgon na szépen be is írtam és le is futott és a második mag a processorba le is állt ezt hogyan lehetn vissza csinálni?
Sajna eléggé kezdő vagyok linuxba remélem valaki tud segíteni
itt egy kép mielőtt nem kontárkodtam bele, hogy egész szép eredményeket kaptam
vjanos | 5568    2014-07-31 21:58:00 [3408]
Kösz, rendes vagy
A következő géphez mindenképp megfontolom, viszont először a mostanit kéne befejezni és egy picit beletanulni a kezelésébe...
Előzmény: bjam28, 2014-07-31 21:05:00 [3407]
bjam28 | 750    2014-07-31 21:05:00 [3407]
Nem jár hozzá kábel, de ha kezedben a 7i90, én küldöm ingyen postával az ingyen kábelt. Meg segítek a kártyát is belőni.
Előzmény: vjanos, 2014-07-31 10:18:00 [3405]
bundyland | 1710    2014-07-31 11:04:00 [3406]
Szerintem nem. Ugyanaz való hozzá szerintem ami a 7I43-hoz az pedig 15.50$ ha jól látom, de te is megcsinálhatod.
vjanos | 5568    2014-07-31 10:18:00 [3405]
Most lebuktam, hogy nem olvasom rendszeresen az oldalt De pótolom a hiányosságot!
Egy utsó kérdés: A 7I90HD oldalán szalagkábeles dupla tüskesor van.
Jár hozzá kábel is amivel összedugom a PC nyomtatóporttal?
Előzmény: bjam28, 2014-07-31 06:02:00 [3404]
bjam28 | 750    2014-07-31 06:02:00 [3404]
Igen, ez az a kártya.
Itt kezdődik egy részletesebb leírás a Mesa kártyákról.
Mesa sorozat első része
Mint említettem a 7i43 nagyon hasonló ehhez, a sorozat negyedik része bemutatja, hogyan kell egy ilyen kártyát beállítani.
7i43 beállítás Pncconf varázslóval
Előzmény: vjanos, 2014-07-30 21:44:00 [3403]
vjanos | 5568    2014-07-30 21:44:00 [3403]
Ő lenne az?
Ez leegyszerűsítve egy olyan breakout board ami hardveresen generálja pl a step/dir jeleket?
Mennyire egyszerrű egy ilyent elindítani?
Epromot kell túrkálni hozzá, vagy stepconf szerűen össze lehet varázsolni?
Előzmény: bjam28, 2014-07-30 15:24:00 [3401]
[ 1.2023 ]
