Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 31 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   27  28  29  30  31  32  33  34  35   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2016-11-01 18:39:51 [5132]
Köszi a fölajánlott lehetőséget,de nem valószínű hogy tudok vele élni.Ár érték arányban ez a BLDC meghajtó is felejtős, ugyan úgy mint egy eredeti vezérlő, piaci áron.A frekiváltóval próbálkozást még nem adom föl egyenlőre.
Előzmény: keri, 2016-11-01 17:24:19 [5131]
keri | 14086    2016-11-01 17:24:19 [5131]
Ja még annyit hogy ha közelemben jársz akkor ki tudjuk próbálni. Bp. 18. kerületben lakok.
Előzmény: Frédi, 2016-11-01 13:12:54 [5128]
keri | 14086    2016-11-01 17:22:54 [5130]
Esetleg ez 90V-os
de sajnos ezek már mind durván nagy áramúak és ezért drágák...mondjuk tartós üzemben a felével kényelmesen mennek, mert ezek 5-20percet szoktak egyszerre üzemelni, de neked nem is kell 10Ampernál több.
Előzmény: keri, 2016-11-01 17:15:15 [5129]
keri | 14086    2016-11-01 17:15:15 [5129]
Sajnos ilyen feszültségűt nem találtam, de nekem már 30V-ról (ennyi volt kéznél) is kellemes nyomatékot adott le egy régi 200V-os AC szervó.
50V-os Modellhez való motorvezérlő.
Sajnos a CNC-s cuccok között, a kínaiaknál csak szenzoros vezérlőket találtam.
Elektromos járművekhez való BLDC vezérlőknél is csak 72V-osat találtam, de 48V az általános, úgy látom.
Ráadásul ezek drágák, és oda kell figyelni, mert nem mindegyik tudja a szenzormentes üzemet.
Frédi | 1667    2016-11-01 13:12:54 [5128]
Eredeti vezérlő nélkül gondolom a reális cél csak az lehet, hogy forogjon.BLDC meghajtó létezik olyan, ami ennek a motornak a feszültség, áramerősség igényén, tud működni?
Előzmény: keri, 2016-11-01 12:53:13 [5127]
keri | 14086    2016-11-01 12:53:13 [5127]
Mi a célod? Egy szenzor nélküli BLDC meghajtó viszi ezeket a motorokat.
Előzmény: Frédi, 2016-11-01 08:00:53 [5121]
svejk | 33157    2016-11-01 09:47:41 [5126]
Olcsóbb mint a füst.
Előzmény: Frédi, 2016-11-01 09:40:35 [5125]
Frédi | 1667    2016-11-01 09:40:35 [5125]
Köszi. Megpróbálok először rágyúrni elméletben.
Előzmény: svejk, 2016-11-01 09:35:37 [5124]
svejk | 33157    2016-11-01 09:35:37 [5124]
a frekiváltóból...
a mágnes miatt nagyokat visszarúg.
az U/f karakterisztikát kellene jól beállítani
Előzmény: Frédi, 2016-11-01 08:56:10 [5123]
Frédi | 1667    2016-11-01 08:56:10 [5123]
A füst eredetére a motorból vagy a frekiváltóból kell számolni? Van egy muzeális csavarhúzós hangolású frekiváltóm.Talán azzal megpróbálni? De jó lenne valamit tudni,hogy milyen kotta szerint.
Előzmény: svejk, 2016-11-01 08:28:40 [5122]
svejk | 33157    2016-11-01 08:28:40 [5122]
Meg lehetne találni egy feszültség munkapontot amin szépen menne, de alapjában a mezei frekiváltók nem szeretik a szinkron motorokat. (akár füst is lehet belőle)
A vectorosoknál általában engedélyezett üzemmód, de én béna voltam mindig hozzájuk.
Frédi | 1667    2016-11-01 08:00:53 [5121]
Fölleltem egy Berger-Lahr VRDM 3910/50LWB 3fázisú léptetőmotort.Az eredeti környezetéből arra gondolok,vezérlő nélkül üzemeltették.Ilyen adatokat találtam róla:230VAC,325VDC
Eredeti vezérlő beszerzését föladtam.A kérdésem az lenne, forgásra, valamilyen szintű üzemelésre fogható ez egy frekiváltóval,mint mondjuk szinkron motor?
itt egy pár adat róla
almacsutka | 426    2016-10-28 15:55:26 [5120]
Ezt már más is ajánlotta, akkor ezzel kezdem.
Előzmény: sastas, 2016-10-28 14:14:40 [5119]
sastas | 1222    2016-10-28 14:14:40 [5119]
Alapvetően az a baj, hogy az erős induktív fogyasztó induláskor a lakásod rendszerébe beenged egy impulzust(lásd heggesztőtrafó-hagyományos lámpaizzó), és ez az impulzus megzavarja a vezérlődet. Megfelelő zavarszűrés+nagy pufferkondi a tápon általában megoldja.
Előzmény: almacsutka, 2016-10-28 10:37:49 [5115]
keri | 14086    2016-10-28 13:05:27 [5118]
Megszüntetni a hurkokat a rendszerben, hibatűrő jelátvitel (optocsatolt, és/vagy bemeneti szűrő, ezek a gyári vezérlőkön megvan általában), rövid jelvezetékek, árnyékolt/sodort/szimmetrikus átvitelű jel vezetékek, hálózati zavarszűrés, ilyesmi.
nekem pl véletlenül a léptető vezetéke mellet ment a printerkábel, és az okozott némi zavart, de ha csak merőlegesen megy rá akkor már nincs gond, a printerkábelen elvágtam az egyik oldalon az árnyékolást, az is sokat javított a dolgon, illetve nekem saját építésű, és leválasztó nélküli vezérlőm volt, sima 1K-s ellenállás volt csak a zavarszűrés.
Másik hogy én eleve csak zavarszűrős aljzatokat szoktam a gépeimbe beépíteni. Kompresszor ugyan azon a dróton nekem nem kavar be.
Az esztergám és a 3D nyomtatóm teljesen érzéketlenek már az ilyen zavarokra a fenti dolgok figyelembe vételével.
almacsutka | 426    2016-10-28 12:23:00 [5117]
Nem ugyan az az ajzat, de szerintem egy körön van.
Előzmény: svager, 2016-10-28 12:14:37 [5116]
svager | 1388    2016-10-28 12:14:37 [5116]
Ugyanabban az aljzatba van budugva a porszívó amibe a vezérlő van?
Már nálam is volt ilyen amikor a kompresszor elindult.
Amióta másik aljzatba van,nem jelentkezett,gondolom elinduláskor nagy volt az áramfelvétel és ez kavart be.
almacsutka | 426    2016-10-28 10:37:49 [5115]
Már rég óta meg akarom kérdezni.
Ha megy a gép és bekapcsolok egy "nagy fogyasztót (pl porszívót) akkor tévesztet a gép. Mitől van ez?
(Gondolom le kellene árnyékolni a vezérlő dobozát)
keri | 14086    2016-10-24 20:35:35 [5114]
Optocsatoló a kimeneten, bemeneten, így a szintekkel sem lesz tuti gond, meg hurok sem tud kialakulni.
Én is így tervezem a lézerhez megoldani. A híd két végére rakott motorral, omega hajtással. Bár végül is mehet tengely a híd hosszában, csak félek túl nehéz.
Előzmény: almacsutka, 2016-10-24 19:15:08 [5111]
almacsutka | 426    2016-10-24 19:24:57 [5113]
Az a baj, hogy az "ősi" módszert azért nem szeretném használni, mert jelen esetben a szíj az fixen van kifeszítve és a bordáskerék (helyesen fogazott tárcsa) mozog a motorral.
Előzmény: PSoft, 2016-10-24 16:17:28 [5108]
almacsutka | 426    2016-10-24 19:18:08 [5112]
A negatívot (enable-t) nem rajzoltam be! Mielőtt valaki csak jóindulatból leba**na.
almacsutka | 426    2016-10-24 19:15:08 [5111]
Én így terveztem, nem pedig egy motorvezérlőre kötve.
keri | 14086    2016-10-24 17:06:34 [5110]
Amúgy, igen. Ez a legjobb...vagy szíjjal összekötni, és akkor nincs gond, csak nem ezt kérdezték.
keri | 14086    2016-10-24 17:05:16 [5109]
Persze. Működik pár ilyen gép itt.
De mint mondtam, ha a meghajtó bírja a dupla motor áramot, akkor lehet egyre is tenni, csak teszteld az éles alkalmazás előtt, mert a motor ellenállás és reaktancia is feleződik, amit nem biztos hogy szeret a meghajtó.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-10-24 16:07:15 [5107]
PSoft | 18696    2016-10-24 16:17:28 [5108]
Nem tudom milyen gép, milyen mechanika, mik a lehetőségek...
De, az "ősi" módszernél, nincs biztosabb.:)
Itt, nem mászik el a szinkron.
Előzmény: almacsutka, 2016-10-23 18:38:26 [5103]
Sásdi Zoltán | 735    2016-10-24 16:07:15 [5107]
Mégegy meghajtó-elektronika, ugyanazzal a jellel??
Előzmény: keri, 2016-10-24 10:00:19 [5105]
almacsutka | 426    2016-10-24 13:29:50 [5106]
keri | 14086    2016-10-24 10:00:19 [5105]
Igen.
Ez a legjobb megoldás.
De olcsósításnál, hobbi kategóriába belefér az is ha a motorokat kötöd párhuzamosan. Természetesen egyforma motorok kellenek, a motor áramok összeadódnak, illetve figyelembe kell venni, hogy adódhatnak problémák, de azért használják ezt a megoldást is.
Aknai Gábor | 3191    2016-10-24 09:36:11 [5104]
ez engem is érdekel. Egyáltalán lehet pontosan beállítani a két léptetőmotort, hogy az "X" tengelyt tökéletesen vigye?
almacsutka | 426    2016-10-23 18:38:26 [5103]
Ha klónozni szeretnék egy tengelyt, akkor azt, hogy kell megoldani, hogy csináljátok?
A leválasztóból clk-t cw-t enable-t osszam ketté és kössem be a két motorvezérlőbe?
guliver83 | 3241    2016-09-20 21:58:16 [5102]
Előzmény: Devera csaba, 2016-09-20 21:56:15 [5101]
Devera csaba | 402    2016-09-20 21:56:15 [5101]
Mégis elírás.
Előzmény: Devera csaba, 2016-09-20 21:46:44 [5100]
Devera csaba | 402    2016-09-20 21:46:44 [5100]
Nem elírás.
Előzmény: Kisamotors, 2016-09-20 21:42:46 [5099]
Kisamotors | 709    2016-09-20 21:42:46 [5099]
Z 500mm út? Elírás?
Előzmény: Devera csaba, 2016-09-20 21:28:00 [5098]
Devera csaba | 402    2016-09-20 21:28:00 [5098]
Y300 X500 Z500 üresjárati sebesség 2000mm/min-re gondoltam bocsánat fém helyett vas.
Előzmény: svager, 2016-09-20 21:17:01 [5097]
svager | 1388    2016-09-20 21:17:01 [5097]
Mekkora a gép munkaterülete,mekkora sebességet szeretnél,ha kicsi a munkaterület,vagy nem akarsz nagy üresjárati sebességet(az anyagban meg nem kell)akár kisebb motorokat is rakhatsz leáttételezve.
Egyébként mit jelent a fém?
Előzmény: Devera csaba, 2016-09-20 20:01:27 [5096]
Devera csaba | 402    2016-09-20 20:01:27 [5096]
Szia!Köszönöm hogy időt szántál rám!Milyen információ hiányra gondolsz még? Üdv Csaba!
Előzmény: svager, 2016-09-20 19:19:52 [5095]
svager | 1388    2016-09-20 19:19:52 [5095]
Ez még nagyon kevés információ,hogy tanácsot adjon valaki.
Szerintem 4NM-es motornál nem szükséges nagyobb,áttétel nélkül is használhatod. Könnyedén megbirkóznak ekkora tömeggel.
Előzmény: Devera csaba, 2016-09-19 19:55:40 [5094]
Devera csaba | 402    2016-09-19 19:55:40 [5094]
Szép estét mindenkinek!Épülő fém marógépemhez léptetőmotor választásban szeretném kérni a segítségeteket Z tengely 20Kg, mozgatása líneáris vezeték+20x5-ös golyósorsó X-y mozgatás szintén ez csak az X 45Kg Y 50Kg milyen motorokat kellene vásárolni ne szeretnék mellé fogni!Előre is köszönöm! Üdv Csaba!
peterzso | 36    2016-09-19 11:37:51 [5093]
responsyn motor
Előzmény: peterzso, 2016-09-19 11:35:48 [5092]
peterzso | 36    2016-09-19 11:35:48 [5092]
Sziaszok!
Volt valakinek dolga 9-vezetékes Responsyn léptető motorral?
Az adattáblán szerepelő adatok:
HDM 155-2000-8 / 9 Ohm / 2000 step /fordulat.
A neten semmi infót nem találok. Tud valaki segíteni hogy tudnám működésre szeretném bírni?
jani300 | 12314    2016-09-17 19:33:55 [5091]
Mondjuk oda van írva hogy 3 ...
De az adatait néztem ...
Előzmény: jani300, 2016-09-17 19:32:12 [5090]
jani300 | 12314    2016-09-17 19:32:12 [5090]
Ez egy négytengelyes motorvezérlő ?
Később rákeresek , érdekes .
Előzmény: csike, 2016-09-17 16:23:50 [5089]
csike | 160    2016-09-17 16:23:50 [5089]
A találkozón felhívták a figyelmemet hogy túlságosan melegednek a léptető motorok. Azt szeretném megkérdezni mi lenne az optimális beállítás?
Jelenleg : motor tápfeszültség: 46V (42V)
motor áram erősség: Rms 2.41A
motor bekötés: bipoláris párhuzamos
léptető motor
lazi | 1490    2016-09-12 16:19:58 [5088]
Jól gondolod, de nálam speciel az eggyel feletted írt ugyancsak ISEL rendszerben nem volt bekötve a fék.
Bekötve sem működött, csak felesleges súly volt az amúgy is 25 kiló fölötti Z tengelyen.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-10 21:22:24 [5085]
Aknai Gábor | 3191    2016-09-11 09:09:51 [5087]
Szia Gábor,
közben nekem is sikerült vennem egy fékes léptetőmotort, szóval halad az ügy.
A féket kipróbáltam és igen ugyanez a kattanó hang jelzi a fék oldását.
Amúgy is áttételezve tervezem a beépítését.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-09-10 21:38:03 [5086]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-10 21:38:03 [5086]
Nekem van egy gyári (Isel ) gépem .Annál van fék a léptetőn ( árammentes esetben a rugó fékezi a motort ) Amikor bekapcsolom akkor kattan egy jól hallhatót és old a fék DE belép a tartóáram és az fogja a motort . Lehet dolgozni . Egy bibi azért van : másnap bekapcsolva a gépet nem ott lesz ahol befejeztük a munkát ( a fék oldás és a tartóáram kialakulás között eltelik egy kis idő ami alatt egy picit érvényesül a gravitáció ) Az is lehet hogy amikor "szűzen " megkapja a tartóáramot akkor egy kicsit fordul a motor . Gyakorlati jelentősége nincsen .
Aknai Gábor | 3191    2016-09-10 21:22:24 [5085]
Ezt eddig máshogy olvastam (tapasztalatom nincs), és abban az volt, hogy a rögzítőfék csak abban az esetben kell ha a léptetőmotor nincs feszültség alatt. Ergo: ki van kapcsolva a CNC masina és ebben az esetben kell megakadályozni, hogy a "Z" tengely ne csorogjon le az asztalba.
Ha be van kapcsolva a gép, akkor meg a motorvezérlő tartóárama az, ami megtartja a Z tengelyt.
Jól gondolom?
ui: Keri pedig még a motorvezérlőn is segített azzal, hogy "beprogramozta" az engedélyező lábon kiadott jelet, ami a valszeg egy relén keresztül kapcsolja a féket, megfelelő időközökben. Így a tartóáramot is jóval kisebbre vehette a szünetek között.
Előzmény: lazi, 2016-08-29 16:46:54 [5084]
lazi | 1490    2016-08-29 16:46:54 [5084]
Erről van szó. Ha a Mach nem küld korrekt ide való jelet akkor lépések tömege jöhet a fékezett motorra, vagy a lépés nélküli motor nincs lefékezve. Bármilyen lépésfigyeléses engedélyezés vagy a vezérlőből kivett jel alkalmatlan korrekt vezérlésre.
Előzmény: Szalai György, 2016-08-29 16:19:30 [5081]
Aknai Gábor | 3191    2016-08-29 16:43:31 [5083]
Szia Keri,
ilyen rögzítőféket hol lehet venni a léptetőkhöz?
Szétkerestem a google-t, de nem leltem rá. Valszeg rossz helyen ill. névvel keresem.
köszi, Gábor
Előzmény: keri, 2016-08-29 16:31:45 [5082]
[ 1.4348 ]
