Kezdő vagyok.
Oldal 31 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   27  28  29  30  31  32  33  34  35   Következő ►  Utolsó ►|
J-Steel | 1721    2018-03-05 13:52:51 [11198]
Pont te mondtad Pali79, hogy a feszültséget növelve, növelhető a fordulatszám is.
Előzmény: Pali79, 2018-03-05 13:50:03 [11197]
Pali79 | 711    2018-03-05 13:50:03 [11197]
Értetlenkedem... A sebességek amiket írtál, áttétel nélkül számolva 1200-2200 f/min fordulat tartozik 5 mm-es orsó esetén. Hogyan lehet kihozni ekkora sebességet egy léptetőből?
Előzmény: istvan3, 2018-03-05 13:11:51 [11192]
J-Steel | 1721    2018-03-05 13:40:41 [11196]
Most olvastam a hozzászólásod Jani300.
A kapcsolóüzemű technika komplexebb. Viszont nem kell annyi vasmag és réz. Emiatt olcsóbb. A tönkremenetel természetesen velejárója a dolgoknak, amennyiben komplex.
Általában a tönkremenetel megsaccolhatatlan, mert a félvezetők élettartama/minősége (ez megy ugye legtöbbször tönkre) legyártott termékenként változó.
A használattól is függ.
A pufferkondik élettartama javul, ha mindig töltve vannak. Ha töltetlenül állnak, akkor nagyobb az öregedés mértéke.
Előzmény: jani300, 2018-03-05 13:32:12 [11193]
J-Steel | 1721    2018-03-05 13:35:46 [11195]
Nekem is 4 Amperes motorjaim vannak. Én egyet készülök használni két motoronként.
Ha elromlik, akkor már csak az olcsó ára miatt érdemes egyet pluszban tartani, aztán csak kicserélni.
Nem meggyőzni akarlak, a torroid is jó. Az első 4x200W-os erősítőmet úgy építettem, hogy egy csapolható 1KW körüli torroid trafót bányásztam a MÉH telepen (akkor még lehetett) majd áttekercseltem úgy, hogy a kívánalmamnak eleget tegyen (+/- 60V).
Csináltam neki szép házat lemezből, készítettem lágyindító áramkört, mert a kismegszakítót mindig lecsapta otthon, amikor a pufferkondik üresek voltak.
Aztán beraktam a szekrénybe, mert jött az iskola. Pár évvel később rájöttem, hogy ezt nem fogom használni, mert nagyon nehéz. Meg már erősítők sem érdekeltek.
Ha visszagondolok, csak a szerencsén múlt, hogy hozzájutottam ahhoz a torroidhoz.
Ha csináltatnom kellett volna valószínűleg nagyon drága lett volna abban a teljesítményben, és talán nem veszem meg, és lemondok a projektről.
Jani300-nak egyébként igaza van abban, hogy 3 fázisú trafónak egyenirányítás után jobb a kimeneti feszültsége terheléskor. A búgófeszültség nem 50 Hz hanem több, és a búgásnak kisebb az amplitudója a jelhez képest mint az egyfázisúnál.
A kapcsolóüzeműnek természetesen még annál is jobb a kimeneti jele.
A javítással kapcsolatban: Kapcsolóüzeműnél a primer oldalon lévő teljesítménytranzisztor és/vagy dióda szokott tönkremenni. (elöregszik a szilícium félvezető és a melegedés miatt lavinafolyamat indul be)
Ha megvan a típus, akkor azt is lehet rendelni Kínából. Ha leég, a típust nem lehet felismerni, de a működő tápból ki lehet lesni.
Előre is fel lehet készülni, ha az ember több tápot vesz, és a csere félvezetőt is megveszi.
Előzmény: Pali79, 2018-03-05 12:53:32 [11191]
jani300 | 12314    2018-03-05 13:35:32 [11194]
Ja és rengeteg rossz kapcsolóüzemű táppal lehet találkozni . A trafósak a réztartalmuk miatt szoktak inkább elhalálozni .
Előzmény: J-Steel, 2018-03-05 12:41:08 [11190]
jani300 | 12314    2018-03-05 13:32:12 [11193]
Lehet ez a dolog is életkor függő ,az én korosztályom talán
bizalmatlanabb ezekkel a hálózati púpsimítókkal .
Aki már ezen nevelkedett annak természetes a kapcsoló üzemű táp alkalmazása .
Régebbi dolgok elfelejtődnek .
istvan3 | 713    2018-03-05 13:11:51 [11192]
Mach3-al vezérelve, sima 5 tengelyes relés kínai breakout boarddal, egy régi 2 magos Dell géppel.
A motor japán, EC motion gyártmányú. A 7-8000mm/percet tudja a kínai DM542-es vezérlő is, a 11000mm/perc értéket egy német gyártmányú ipari motorvezérlővel értem el. Mondjuk ez már csak inkább érdekesség, mert instabil, de a 7-8000-es értéket stabilan tudja a gép. Végül a nagyobb biztonság érdekében 6000mm/perc sebesség, és 3000mm/sec2 gyorsulásra állítottam. Felesleges volt egy A3-as munkaterületű gépre nagyobb sebesség.
Sokszor feleslegesen nagy a léptetőt használnak az emberek, aminek természetesen az inerciája is nagyobb, illetve szerintem a 16mm-es orsó is sok egy kis hobby gépre.
Előzmény: Pali79, 2018-03-05 10:50:36 [11183]
Pali79 | 711    2018-03-05 12:53:32 [11191]
Ez is egy szempont az tény, de valóban benne van amit valaki korábban írt, hogy ha meghibásodik vagy meg tudod javítani vagy nem vagy esetleg nem is érdemes. A toroidos tápnál az egyetlen időnként cserélendő alkatrész a pufferkondi, a többi örök élet lehet....
De ezzel még nem dől el számomra egyértelműen.
Illetve az is számomra, hogy mekkora tápot érdemes választani? A motorjaim 4,2A-esek, amiő 4db hajtja a tengelyeket, tehát ennyi biztos fog menni szinte folyamatosan. Későbbre tervezek 4. és 5. tengelyet. Jó lenne elsőre olyan tápot választani ami jó lesz később is.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-05 12:08:49 [11188]
J-Steel | 1721    2018-03-05 12:41:08 [11190]
Úgy érted, hogy az áramfigyelő többe kerül mint maga a táp?
Végülis egy üveg olvadóbiztosíték is jelzi ha baj van, és foglalattal együtt csak (max) 1000Ft.
Múltkor néztem egy műsort, ahol családok mindenféle terméket kipróbáltak/teszteltek, és ki kellett találni, hogy mennyibe kerül.
Az egyik hapsi megmondta a frankót: "Olyan dolgot vásárolok szívesen, amibe már belekerült minden funkció, és nem kell még dolgokat vennem hozzá."
Alapvetően nem értek vele egyet, de néha nekem is elegem van, és azt mondom "nem tökölök a táppal tovább, ha már van kész megoldás". Legszívesebben PC tápot használnék, mert olcsó és jó, de sajnos az nem tud 48V körüli feszültséget.
Előzmény: jani300, 2018-03-05 12:17:55 [11189]
jani300 | 12314    2018-03-05 12:17:55 [11189]
Áramfigyelő
Nemrég szembesültem avval hogy már ez is létezik egyszerűen elérhető . Nincs ingyen ,de gondolom tökéletes .
J-Steel | 1721    2018-03-05 12:08:49 [11188]
Én építettem torroid trafós rendszer magamnak készen vásárolt trafóból. 36V-ot tudott. Nagy pufferkondikat használtam, és csúszóérintkezős egyenirányító hidat. Aztán arra jöttem rá, hogy nem akarózik ezeket egyenkét rögzíteni a szerelőlapra, nekem kompakt megoldás kell.
Emiatt döntöttem az árban verhetetlen kínai kapcs üzemű táp mellett. Ez a túláramvédelem pedig egyszerűen tökéletes.
Egy hátránya van, hogy várni kell a postázásra-szállításra legalább egy hónapot. Én hobbistaként megtehetem, mert addig csinálok mást.
Előzmény: Pali79, 2018-03-05 12:01:42 [11187]
Pali79 | 711    2018-03-05 12:01:42 [11187]
Hát igen. A toroid trafós áramkörbe is jó lenne a szekunder oldalra megfelelő biztosíték, akkor azzal sem lenne gond. Egy jó nagy biztonsággal méretezett trafó biztos tönkrevág mindent mire ráeszmélsz, hogy valami gond van.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-05 11:52:18 [11185]
J-Steel | 1721    2018-03-05 12:00:28 [11186]
Meg is találtam:
8200Ft az eladó már 300db-ot eladott belőle.
Van rajta egy ventillátor. Nekem még eddig nem kapcsolt be, mert folyamatosan 8A-rel nem terheltem.
https://www.ebay.com/itm/400W-48V-8-3A-Single-Output-Switching-power-supply-AC-to-DC-SMPS/261847060063?hash=item3cf74d0e5f:g:jEsAAOSw34FVE4gD
J-Steel | 1721    2018-03-05 11:52:18 [11185]
A kapcsolóüzemű tápnak van egy olyan előnye, hogy amikor valami hiba miatt rövidzár keletkezik, (nálam a félhíd két tranzisztora kontakthiba miatt rövidre zárt) akkor le/fel kapcsol, ami olyan zizegő hangot ad, és az ember felismeri a túlterhelési hibát. Ez nem teszi tönkre az áramkört.
Tápom: 48V/8A (állítható fesz 42-54V között).
Beszerzési forrás: Ebay
Előzmény: zozo, 2018-03-05 10:26:22 [11180]
jani300 | 12314    2018-03-05 11:04:42 [11184]
Én a háromfázisú trafót tartom a legjobb megoldásnak .
Szekunder oldalon hatfázisú egyenirányítással (középmegcsapolású szekunderek). Egyenirányításra .
Igazából szűrni sem kell .
Az ilyen hegesztőtrafók egyenértékűek voltak a dinamóval .
Az inverterek kisebb súlyú kényesebb valamik .
A sorrendedben a szalagmagot venném előre , vasmag kialakítástól függetlenül .
És nem takarékoskodnék nagyon a trafó teljesítményével .
Pali79 | 711    2018-03-05 10:50:36 [11183]
Hmmm. Ez érdekelne egy picit bővebben ha lehet. Pontosan milyen digitális vezérlővel? Mivel vezérled a gépet (Mach3, GRBL, stb.)? Mi an a PC és a digitális vezérlők között? Van-e áttétel a motorok és a golyósorsók között?
Előzmény: istvan3, 2018-03-05 10:42:01 [11181]
Pali79 | 711    2018-03-05 10:47:06 [11182]
Ott van a Cncpart cikke a témáról, de nem tudom mennyi benne a marketing túlzás.
Egyébként én is inkább a toroid felé hajlok, mert valóban ha nem terheled túl, örök élet meg egy nap. Foglalkozom tűzjelző rendszerekkel, azokban a drágább gyártók termékeiben a mai napig toroid van és még soha egy sem ment tönkre, perig vannak 20 évnél régebbi rendszereim is amik ugyebár 0-24-ben mennek. Vannak viszon olyan olcsóbb központok amikben ipari kapcsitápok vannak és van pár amiben már többször is kellett tápot cserélni. Pedig ott s viszonylag konstans, állandó terhelés van, mégis feladják egy idő után.
istvan3 | 713    2018-03-05 10:42:01 [11181]
Jó minőségű tápegységet ha be tudsz szerezni, nem lesz hátránya a toroidhoz képest, csak az ára.
Legutóbbi gépem 48V-os ipari Meanwell táppal, 1205-ös Rexroth orsókkal, 1Nm-es motorokkal, digitális vezérlővel, stabilan tud 7-8000mm/perc sebességet a 15kg-os hidat mozgatva. 11000mm/percnél akadnak ki a motorok. Ennél többet szerintem toroiddal sem lehetne elérni.
Előzmény: Pali79, 2018-03-04 19:28:04 [11177]
zozo | 5527    2018-03-05 10:26:22 [11180]
Ezekszerint van egy sorrend a cnc hajtáshoz alkalmas tápokat illetően... -?
-No.1 toroid trafós
-No.2 EI, I-I vagy szalag magos trafós
-No.3 kapcsoló üzemű
Már többször eszemben volt megkérdezni, hogy vajon mennyivel jobb, ha a kapcsoló üzemű helyett EI magos, vagy éppen tekercselt szalag magos a tápegység trafója.
Jelenleg jó kis analóg (toroid trafós) labortápomról megy a gépem, de ideje lenne kiváltani.
Pali79 | 711    2018-03-05 09:10:48 [11179]
Hát kíványcsi leszek, hogy mások mit mondanak...
A kínai kapcsitáppal árban versenyezni nem lehet az tény, de nem biztos, hogy jól használható is, ezért ötletelek. Egyébként léptetőmotoros meghajtáshoz kellene.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-04 20:00:06 [11178]
Szalai György | 9544    2018-03-04 20:00:06 [11178]
Ott tartunk, hogy kapcsolóüzemű tápból lehet olcsóbban venni, mint toroid trafóból és ez sokaknál el is dönti a kérdést.
Magam úgy vagyok ezekkel, hogy a kapcsolósat nehezebben tudnám megjavítani, de a trafósat meg nem is kell. Nálam ez dönt.
Amit meg tudok oldani ötven hertzen, azt nem kell tizenöt ezren megoldanom.
Amit meg tudok oldani tíz alkatrészből, azt nem kell kétszázból.
Szerintem a praktikumon túl kétségtelen műszaki előnyei vannak a trafósnak a kapcsolós táppal szemben egy ilyen alkalmazásban, de ezt a véleményemet itt nem sokan osztják.
Ha nem DC szervó az alkalmazás, akkor még a toroidot is felesleges úri kedvtelésnek tartom, megteszi egy kutyaközönséges, de jól méretezett trafó is.
Ha nincsenek gyakori nagy áramcsúcsok oda és vissza, akkor nem fontos a tápegység extra kicsi belső ellenállása sem.
Majd mások meg megírják, hogy miért jó a kapcsitáp.
Pali79 | 711    2018-03-04 19:28:04 [11177]
Olvastam egy cikket a kapcsitápok VS. toroidok összehasonlításáról. A cikk alapján a toroid jobb választás. Érdekelne ki mennyire osztja ezt a nézetet vagy milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban.
Pali79 | 711    2018-03-02 15:28:38 [11176]
Nincs lekezelve, az a melegalakítás során képződött ún.
reve
Előzmény: J-Steel, 2018-03-02 15:26:06 [11175]
J-Steel | 1721    2018-03-02 15:26:06 [11175]
Más téma.
Vettem a vasboltban 4mm vastag 80mm széles hengerelt acélt. 6m-es szálakban volt. Valamivel le van kezelve, mert kissé rücskös, szürkés kékes színű és nem fogja a rozsda. Ez a bevonat borzasztó kemény.
Nem tudja valaki mi lehet ez?
J-Steel | 1721    2018-03-01 20:51:56 [11174]
Csak meg kell mérni hány mA folyik át a kapcsolón. Ha 10mA körül, akkor söntölve lett, ahogy Antal Gábor fogalmazott.
Pali79 | 711    2018-03-01 20:21:12 [11173]
Igazából ez nekem már magas, de nem is érdekes. A lényeg, hogy a kínai kártya bemenete alapból magas szinten van, a kapcsolónak GND-re kell húznia az aktiváláshoz. Így működik és pont.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-01 20:13:14 [11172]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-01 20:13:14 [11172]
Szerintem figyelembe kellene venni az opto tranzisztorát és annak a munka ellenállásának elhelyezkedését is . Klasszikus npn es optót feltételezve két lehetőség kínálkozik : az emitterkörben vagy a kollektorkörben van az ellenállás.
Az első eset : emitterkövető. Ha világít a led akkor Uki = Utáp -Ud vagyis hight
A másik eset a kollektorkörben van az ellenállás és akkor inverter . Ha világít a led akkor Uki = UCEsat vagyis low
Olyan megoldást hogy egy világító diszkrét ledet ( ami nem része egy optónak ) söntölünk egy kapcsolóval én nem alkalmaznék mert a led nyitó feszültsége nem igazán hight
( persze tudom : nosza tegyünk be még egy ellenállást és méretezzük úgy a komplexumot hogy kialakuljon a hight )
Előzmény: Pali79, 2018-03-01 19:10:41 [11168]
DZ-CNC | 186    2018-03-01 19:26:00 [11171]
Köszönöm mindkettőtök válaszát! Valamiért leblokkolt az agyam, csak a "direktben", azaz összeszerelt állapotban mérésben gondolkoztam. De hát igazatok van, ha úgy, közvetlenül nem megy, akkor majd megy közvetve.
Amúgy egy réteg sörös doboz "bejlág" megoldotta a hézag problémát.
Előzmény: happisusu, 2018-02-28 20:38:23 [11153]
Pali79 | 711    2018-03-01 19:21:33 [11170]
Te vagy a villamosmérnök! Mondd meg te! Én építőmérnök vagyok, az elektromossághoz csak érdeklődés szinten értek.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-01 19:12:41 [11169]
J-Steel | 1721    2018-03-01 19:12:41 [11169]
A végálláskapcsoló tehát párhuzamosan van az opto ledjével?
Pali79 | 711    2018-03-01 19:10:41 [11168]
Nem. Úgy értem, hogy az optó ledje egy ellenállással tápra van húzva, más szóval egyfolytában világít. Ha ezt a pontot a földre húzzuk nyilván nem világít tovább. Ezért kell a confignál "Active Low" opciót használni.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-01 18:42:04 [11167]
J-Steel | 1721    2018-03-01 18:42:04 [11167]
Úgy érted, hogy az optocsatoló ledje rajta van a V+ ponton, a másik lába pedig egy ellenálláson kereszül megy a kapcsolóhoz.
Így valóban nem lehet rövidzárlatot okozni.
Ezt hívják azt hiszem NPN logikának, és ez a japán cuccokra jellemző.
Előzmény: Pali79, 2018-03-01 18:29:48 [11166]
Pali79 | 711    2018-03-01 18:29:48 [11166]
A bekötés attól is függ, hogy milyen elektronikát használ az ember, mert pl. az olcsó kínai leválasztó kártyákon a bemenet alapból magasra van húzva egy ellenállással, ami GND-re kell húznia a kapcsolódnak. Ebből az következik, hogy ha elszakad a vezeték nem fogod észrevenni.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-01 16:18:43 [11163]
svager | 1388    2018-03-01 17:13:39 [11165]
Ha nem találod
Előzmény: svager, 2018-03-01 17:11:58 [11164]
svager | 1388    2018-03-01 17:11:58 [11164]
Olvassátok át a Mach3 kézikönyvet ott minden le van írva
Normál használatban, amikor a Mach3 egy tengelyt mozgat, és észleli, hogy annak végállás inputja aktiválódik, leáll (mint egy vészstop) és jelzi, hogy a végállásra futott a gép. Nem fogja tudni a tengelyt mozgatni, hacsaknem:
1) Az Auto limit override (Automatikus végállás felülbírálás) be van kapcsolva (a Beállítások képernyőn található kapcsoló gombbal). Ebben az esetben a Reset gombra kattinthat és lemozdulhat a végálláskapcsolóról. Ezután referencia felvételt kell végezni a géppel.
2) Az Override limits (Végállások felülbírálása) gombra kattint. Egy villogó piros LED figyelmezteti Önt az ideiglenes túlhajtásra. Ez újból megengedi Önnek a Reset használatát és a kapcsolóról való lemozdulást, és eztán önmagát, illetve a villogó LED-et is kikapcsolja. Újból szükséges lesz a gép referencia felvétele. Egy inputot is meghatározhat a végálláskapcsolók túlhajtására.
Megjegyzendő, hogy annak ellenére, hogy a Mach3 korlátozott mozgatási sebességet használ, egyik esetben sem lesz elkerülhető a kapcsolón való áthaladás és esetleg a mechanikus megállítással okozott tengelytörés. Legyen nagyon óvatos.
J-Steel | 1721    2018-03-01 16:18:43 [11163]
Hogy köti be az ember végálláskapcsolót a MACH-ban?
A helyes az lenne, hogy nem benyomott kapcsoló mellett zárt jelet adjon (Logikai 1), és akkor van minden rendben. Ezzel elkerülhető, hogy szakadt vezeték vagy elromlott szenzor mellett nekimegy a végállásnak.
De amit akartam mondani, hogy kell egy kézi "karbantartó" kapcsoló, hogy ha elérted a végállást, és onnan nem jön vissza, akkor tudatosan fel tudod oldani a hibát, és így akkor nem fog resettel villogni.
Üzemek az ilyen kapcsolót elfordítható kulcsos "nem úgymaradó" gombbal oldják meg. Hogy ne maradjon véletlen bekapcsolva.
Előzmény: johnie00, 2018-03-01 15:21:06 [11161]
johnie00 | 67    2018-03-01 15:50:37 [11162]
kodot most probáltam műkődik , 28mm vastag a keresőm , mit kell átirni hogy pontos legyen ?
johnie00 | 67    2018-03-01 15:21:06 [11161]
ha rámegyek a ref all home gombra akkor elmegy végálásig megnyomja a kapcsolot, majd vissza lép annyit hogy a kapcsolo kiold, utánna birom léptetni, de ha bilentűzettel léptetem a gépet végálásig akkor folyamatosan nyomja a kapcsolot, akkor viszont nem lép és villog a reset gomb amit nem tudomk feloldani .
Pali79 | 711    2018-03-01 15:18:38 [11160]
Ja még valami eszembe jutott. Ha normál mozgás közben fut végállásra, tehát megmunkálás közben vagy kézzel iránytva a tengelyeket, akkor a végálláskapcsoló vészstopként működik, tehát ez a normális működése. Ha jól emlékszem csak az auto home parancsnál működik, hogy kiáll végállásra és visszajön magától.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-01 15:01:53 [11157]
dezsoe | 2934    2018-03-01 15:16:45 [11159]
Settings fül, Override Limits gomb. Ilyenkor nem foglalkozik vele, hogy a limit aktív és vissza tudod hozni a tengelyt.
Előzmény: johnie00, 2018-03-01 14:46:31 [11155]
Pali79 | 711    2018-03-01 15:11:19 [11158]
A Mach3 nem foglalkozik vele, hogy melyik kapcsolótól jött a jezés, szerintem. Sokan kötik sor az összes végállást egyetlen bemenetre, mert ugye a hagyományos LPT porton abból elég kevés van.
J-Steel | 1721    2018-03-01 15:01:53 [11157]
A ugye két végálláskapcsoló szokott lenni a két végén. Ha össze vannak cserélve, akkor nem akar "visszajönni" a végállásból.
Pali79 | 711    2018-03-01 14:53:29 [11156]
Én az alábbi kódot próbáltam, működik, de ez inch-ben dolgozik, úgyhogy kicsit dolgozni kell rajta.
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
CurrentAbsInc = GetOemLED(48) 'Get the current G90/G91 state
CurrentGmode = GetOemDRO(819) 'Get the current G0/G1 state
If GetOemLed (825)=0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
DoOEMButton (1010) 'zero the Z axis so the probe move will start from here
Code "G4 P3" ' this delay gives me time to get from computer to hold probe in place
Code "G90 G31Z-4. F4" 'probing move, can set the feed rate here as well as how far to move
While IsMoving() 'wait while it happens
Wend
ZProbePos = GetVar(2002) 'get the exact point the probe was hit
Code "G0 Z" &ZProbePos 'go back to that point, always a very small amount of overrun
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, .060) ' change .060 to your plate thickness and then adjust for final accuracy
Sleep 200 'Pause for Dro to update.
Code "G1 Z1. F50" 'put the Z retract height you want here, must be greater than the touch plate thickness
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
Else
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if applicable
End If
If CurrentAbsInc = 0 Then 'if G91 was in effect before then return to it
Code "G91"
End If
If CurrentGMode = 0 Then 'if G0 was in effect before then return to it
Code "G0"
End If
johnie00 | 67    2018-03-01 14:46:31 [11155]
űdv, mi lehet a probléma , a nulpont keresőt szeretném beálitani de nem sok sikerrel jártam , neten olvastam a beálitását de kicsit homályos a dolog , mach-ba beálitotam az ilesztő kártyán lévő p15 csatornára a keresőmet , vissza is jelzi a program , de viszont amit a leirásokban találtam hogy azt a kodot másoljam a mappába nem fogadja el, egyáltalán honnan lehet ezt a kodot kimásolni ? vagy mi a helyes beálitás menete ?
illetve még 1 dolog, ha pl az x tengely végállásig kűldőm megáll, de nem engedi hogy kiléptessem a végállásbol , mindha a stop gombot megnyomtam volna .
előreis kőszőnőm.
wabash | 13    2018-03-01 11:22:23 [11154]
Mr. J-Steel,
Köszi az infót. Nézegettem az árakat és sajnos kibírtam röhögés nélkül. Úgy vagyok vele, hogy "vagy az Impala vagy semmi". Lehet soha nem fogom kihasználni az ezred pontosságot de úgy ahogy mondod legalább büszkén mutogathatom a haveroknak.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 13:52:44 [11110]
happisusu | 257    2018-02-28 20:38:23 [11153]
Két szemben levő kocsira keresztbe ráteszel egy talpas derékszöget; HSS eszterga kést; élvonalzót, stb, alátekered az orsótartó blokkot és máris tudod mérni a hézagot ha van.
Feltolod a koscikat a motor felöli oldalra, az orsót letekered a kocsikra ráfogatod a felsö lapot igy fényképröl nézve elférnek, megfested szeszes filccel a felsó lapot mikor az orsóblokkot felfelé tekered egy karctűvel jelölsz és utánna mérsz.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-02-28 19:49:35 [11149]
svager | 1388    2018-02-28 20:35:12 [11152]
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 19:46:05 [11145]
Pali79 | 711    2018-02-28 20:00:04 [11151]
Tudod mérni a kocsik teteje és az anya tartó teteje közti különbséget és tudod mérni a bemarás mélységét. A kettő különbségéből kijön a hézag.
Pali79 | 711    2018-02-28 19:54:07 [11150]
Persze, ezzel tisztában vagyunk/vagyok, de talán így érthetőbb, kézzel foghatóbb. Amúgy sem érdekel nagyjából senkit szerintem egy léptető teljesítménye. Mindenkit csak a nyomaték érdekel. Nagyon sok kisebb motor forog közkézen aminek sehol nem lehet fellelni az adatlapját, ezért csak a ráírt adatokból tudunk kiindulni. Alapvetően csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ugyanarról a táp+vezérlő összeállításról hajtava egy majdnem 4× akkora motort nem biztos, hogy kihozza a két motor közti különbséget.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-28 19:17:59 [11139]
DZ-CNC | 186    2018-02-28 19:49:35 [11149]
Készítek egy új Z tengelyt a gépemre, elvileg minden kész van, csak össze kéne rakni, lehetőleg jól, de még eddig nem csináltam ilyet, szóval kicsit bizonytalan vagyok, és minden tanácsért hálás lennék.
Elsőnek feltettem a két sínt, 1-1 kocsival, az egyikre az órát, és így mértem a szemben levő kocsi távolságát/magasságát. Az egyik sín csavarjait meghúztam véglegesre, a másikat addig állítgattam, amíg az óra 0.005mm-en belül volt a teljes hosszban. Ez idáig jó?
Most kéne hozzájuk állítanom az orsót. Mi erre a célszerű megoldás? Hagyjam az órát a kocsin, és mérjem az orsó palástjának távolságát/magasságát? Vagy van egyéb lehetőség?
Másik problémám, hogy ha az orsó be lesz állítva, akkor hogy határozhatom meg, hogy milyen vastag alátét kell az orsótartó blokk alá? Mivel abban nem bíztam, hogy sikerül "nullásra" elkészítenem a lapokat, ezért kb. 0.1-0.2mm hézagot beterveztem, ez érzésre meg is van, csak pontosan lemérni nem igazán tudom. Be van süllyesztve a felső lapba, így rálátni, hozzáférni nem lehet.
Előre is köszönöm a tippeket.
[ 1.2636 ]
