Oldal 309 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   305  306  307  308  309  310  311  312  313   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2017-02-22 11:45:51 [15764]
Akkor viszont nem lenne szép a felület.
Olyan megoldás létezik CNC megmunkáló központokra, amikor lézer, vagy plazma szinterezéssel felépíti a munkadarabot, majd ha szükséges, marással vagy esztergálással meg is munkálja a felületet.
Ez nem lenne hülyeség még ha csak 3 tengelyen is, de a PLA nem igazán forgácsolható mert azonnal megolvad
Előzmény: hygy, 2017-02-22 11:30:09 [15763]
hygy | 80    2017-02-22 11:30:09 [15763]
Úgy értem az asztalra merőleges maradna a fej.
Előzmény: hygy, 2017-02-22 10:54:37 [15762]
hygy | 80    2017-02-22 10:54:37 [15762]
Nyilván csak korlátozottam lehetne ezt a ferde nyomtatást használni, és a slicer algoritmusnak ki kellene számolnia, hogy milyen esetekben nem ütközik a fej a tárgyba. De pl amit tegnap is nyomtattam ott működhetett volna.
A mellékelt képet nézve előbb megcsinálná a zöld és a síkra párhuzamos "támasztó" rétegeket, majd a felületet úgy fejezné be, hogy a nyíl irányába haladva szépen feltöltené mint ahogy egy felületet befejez.
Előzmény: sastas, 2017-02-22 07:37:29 [15756]
vjanos | 5568    2017-02-22 09:00:49 [15761]
Jah, akkor nem jól értettem...
Előzmény: keri, 2017-02-22 08:57:42 [15759]
vjanos | 5568    2017-02-22 08:59:46 [15760]
Vannak ilyen próbálkozások.
Gondolom az a gond, mint a több tengelyes szimultán marásnál: nagyon elbonyolódik a pályagenerálás.
Előzmény: hygy, 2017-02-22 00:19:12 [15755]
keri | 14086    2017-02-22 08:57:42 [15759]
Erre gondolt, csak nem kézzel.
keri | 14086    2017-02-22 08:55:06 [15758]
már kezded?
És csodálkozol, hogy le akartam tagadni hogy a haverom vagy
keri | 14086    2017-02-22 08:50:55 [15757]
Nem egészen.
A jerk egészen egyszerűen annyit csinál hogy ekkora sebességgel indítja nulláról a mozgást, mivel a léptetőmotorok sajátja, hogy alsó sebesség tartományban durva gyorsulásra képesek.
Előzmény: hygy, 2017-02-22 00:15:58 [15754]
sastas | 1222    2017-02-22 07:37:29 [15756]
Nem igazán értem ezt a ferde alap gondolatot, de ha jól fejtettem meg, ehhez szükséged lenne vagy 5 tengelyre, különben a fej a geometriája miatt, egyszerűen letolná az anyagot az asztaltól.
hygy | 80    2017-02-22 00:19:12 [15755]
Az jutott eszembe az előbb, hogy a 3d nyomtatók igazából csak 2db-en nyomtatnak csak ezeket a rétegeket rakják egymásra, viszont elvileg lehetne olyat is (nem minden felületen nyilván), hogy pl rétegenként kinyomtat egy alapot, ami ferde, majd a magasság csökkentésével és növelésével vonalakat rajzol rá, mintha vízszintes permiter lenne, csak épp nem párhuzamos az asztalra, majd végül kitöltené mint egy felső réteget. Az egybe szálak miatt erősebb lenne és a felülete is más lenne.
Látott már valaki ilyet? Hülyeség?
hygy | 80    2017-02-22 00:15:58 [15754]
Szerintem kb. legrövidebben ez (reprap forum):
Speed is the rate of change of position.
Acceleration is the rate of change of speed.
Jerk is the rate of change of acceleration.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-21 21:46:42 [15753]
B.Zoltán | 1722    2017-02-21 21:46:42 [15753]
A múltkor láttam a menüben a jerket, szégyen, de nem tudom mire jó.
Írnál róla valamit.
Előzmény: hygy, 2017-02-21 21:38:28 [15751]
hygy | 80    2017-02-21 21:43:30 [15752]
Milyen beállítások kellenek ahhoz, hogy az üveggel érintkező felület tükör fényes legyen és ne látszódjanak az alatta lévő rétegek? Nagyon vékony kezdő réteg? Vagy nagyon vastag? Magas hőfok? (pl ha áramkörnek akarok dobozt nyomtatni, ott jó lenne.) Most valamennyire látszanak a csíkok.
Az elején mikor szarul volt beállítva a nyomtató és állandóan bedugult a fej akkor tudtam ilyet nyomtatni, szóval a prusa elvileg tudja. De mióta beállítottuk a nyomtatót, azóta ilyet nem igen tudok.
hygy | 80    2017-02-21 21:38:28 [15751]
a jerket is vissza vetted?
A mechanikát is nézd végig, könnyen mozog minden, csavarok meghúzva, nem lötyög szíjak jók, nem dörzsölődnek, nem koptak el.
Előzmény: balika, 2017-02-21 19:54:34 [15748]
balika | 151    2017-02-21 21:34:42 [15750]
Addig is köszönöm a segítséget.
Előzmény: vjanos, 2017-02-21 20:18:10 [15749]
vjanos | 5568    2017-02-21 20:18:10 [15749]
Akkor valami más gond lesz, valami összeér vagy szorul...
Azt lehetetlennek tartom, hogy szolidabb gyorsulással hamarabb veszítsen lépést...
balika | 151    2017-02-21 19:54:34 [15748]
a-a
rosszabb lett,a 20mm teszt kockán visszavettem a sebességet,és random szerüen csinálta,de,volt hogy feléig eljutott hiba nélkül. Most,hogy levettem az értéket 3000-2000-re,már az első rétegnél elöjön a hiba
Előzmény: vjanos, 2017-02-21 19:44:47 [15746]
keri | 14086    2017-02-21 19:50:55 [15747]
Ne legyél telhetetlen. Ha mindent akarsz az sokkal drágább.
Lézer szinteres nyomtatóval már űrhajót is lehet nyomtatni
Na mondjuk az tényleg megéri azt a több millás árat.
Igaz ott meg még drágább az alapanyag.
Előzmény: ezsolt74, 2017-02-20 18:26:55 [15734]
vjanos | 5568    2017-02-21 19:44:47 [15746]
2000-et aztán lássuk jobb lesz-e a helyzet
Előzmény: balika, 2017-02-21 19:41:11 [15745]
balika | 151    2017-02-21 19:41:11 [15745]
Köszönöm LCD menüből már meg van. 3000-re van állítva,mit javasolsz?
Előzmény: vjanos, 2017-02-21 19:33:45 [15744]
vjanos | 5568    2017-02-21 19:33:45 [15744]
Megtúrod a firmware konfigurációs fájlját, és a valamilyen Acceleration melletti értéket átírod.
Illetve Marlinban azt hiszem az LCD menüvől is lehet állítani az A értéket, de ez áramtalanításkor elveszik.
Előzmény: balika, 2017-02-21 19:31:30 [15743]
balika | 151    2017-02-21 19:31:30 [15743]
köszi, a gyorsulásból, hogyan is veszek vissza?
Előzmény: vjanos, 2017-02-20 21:30:06 [15738]
sastas | 1222    2017-02-21 17:55:26 [15742]
Ha ez megnyugtat, én eddig DUE-val nem dolgoztam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-21 17:48:07 [15741]
Törölt felhasználó    2017-02-21 17:48:07 [15741]
U basszus, bocsi a kábelt én az arduino duehoz írtam. Már el is felejtettem, hogy a mega normál usbvel van szerelve :/
Előzmény: sastas, 2017-02-21 14:34:56 [15740]
sastas | 1222    2017-02-21 14:34:56 [15740]
Edigital és média, mindkettő árul, kifejezetten normál SD-t.
Kábelből az Arduinok-hoz adott tipikusan átlátszós kék színű, árnyékolt kábelek működnek szerintem a legstabilabban. Bár biztos ebből is árul a kínai hulladékot, szerencsére eddig olyannal nem találkoztam..
Előzmény: elektron, 2017-02-19 18:54:06 [15713]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-02-20 22:29:34 [15739]
Ez igaz. Bár van egy-két anyag, ami kifejezetten tartós tárgyakra van, pl. a hivatkozott Fun To Do egyik resin-je:
The Industrial Blend resin has been developed especially for some industrial clients who were in need for a resin that is extra hard and would maintain its structural integrity while exposed to very Low and High temperatures.
Because of these properties it is one of the few resins perfectly suitable for vulcanisation.
For relatively low temperature metals like pewter or tin you can also use the Industrial Blend to print your moulds and cast straight from the printed mould. Read all about it in this Instructable
​The hardness of the fully cured resin is 75 shore D.
It has been tested from -45C to +225C.
vjanos | 5568    2017-02-20 21:30:06 [15738]
Vegyél vissza a gyorsulásból, esetleg a sebességből is.
Előzmény: balika, 2017-02-20 20:00:54 [15736]
balika | 151    2017-02-20 21:19:20 [15737]
Egy videó:
https://drive.google.com/file/d/0B45phbXrNOIIRGM4b2JEbXE2MUU/view?usp=sharing
balika | 151    2017-02-20 20:00:54 [15736]
helló
valamit még elállíthattam,tippeket várok, megpróbálom érthetően, 2 gcode-nál is észrevettem,hogy amint befejezi az alsó rétegek nyomtatását,ellép a nyomtató Y irányba. Mind két esetben. Valamit Én nyomtam el,mert eddig ilyen nem volt.
balika | 151    2017-02-20 19:32:01 [15735]
köszi,elfelejtettem,hogy módosítottam kicsit a hűtést,és amikor visszaraktam a fejbe a termisztor kábelt, a rögzítő csavart behajtottam,mondom hátha erősebben húztam meg mint kellett volna,kihajtottam a csavart,és lőn müködik.
ugyhogy köszi mindent.
Előzmény: vjanos, 2017-02-18 20:37:43 [15705]
ezsolt74 | 1369    2017-02-20 18:26:55 [15734]
Ezek a nyomtatók remélhetőleg előbb utóbb átlag felhasználónak is megfizethető lesz (nem a nyomtató ára miatt) majd ha az alapanyag ára jelentősen csökken , kilónként kb 10000Ft körülire.
A nyomtatási méretet is növelhetnék ezeknél a nyomtatóknál legalább 200x200x200mm-re, mert a 120x68mm jelentősen behatárolja a használhatóságát(persze egy fogtechnikusnak tökéletesen megfelelő, vagy aki csak kis tárgyakat szeretne nyomtatni , de a többség szerintem ennél azért lényegesen nagyobb tárgyakat is szokott nyomtatni).
A másik gond vele hogy az alapanyag az FMD nyomtatókhoz képest jelentősen gyengébb, azaz erős behatásoknak kitett tárgyakat nem érdemes vele nyomtatni.
De biztos hogy a hiányosságok előbb utóbb pozitív irányba fognak fejlődni.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-02-20 11:40:22 [15732]
balika | 151    2017-02-20 17:27:41 [15733]
A fej hideg volt.
Előzmény: keri, 2017-02-20 11:34:06 [15730]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-02-20 11:40:22 [15732]
Kb. 20-25e szerintem egy liter, de lehet, hogy olcsóbb, még nem tudom pontosan.
Illetve mások eddigi tapasztalatai szerint ennek a gyártónak a resinjeivel kompatibilis (legalábbis jópárral, amit eddig próbáltak): http://www.funtodo.net/. Meg valószínűleg még más resinekkel is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-20 09:32:18 [15725]
keri | 14086    2017-02-20 11:35:46 [15731]
Miért nem? Nekem hibátlan. Csak azt használok, normált nem is veszek mert minek?
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-02-19 18:27:00 [15709]
keri | 14086    2017-02-20 11:34:06 [15730]
túlmelegedett a fej
Előzmény: balika, 2017-02-18 19:36:18 [15703]
keri | 14086    2017-02-20 11:32:47 [15729]
Most én sem, de tavaly vagy tavaly előtt nézelődtem és megdöbbentően olcsók voltak, viszont drága az alapanyag.
Gondolom leesett az alapanyag ára így felkapottak lettek.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-02-18 09:56:16 [15701]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-02-20 11:15:28 [15728]
Ez nem igaz. Egy dolgot kell a gyárihoz képest moddolni: a hűtést, ami egyébként főleg PLA esetén kell, de ott erősen ajánlott. A többihez: adunk profilokat több szeletelőhöz, részletes kezelési és használati útmutatót (magyar nyelven) és kiemelkedően jó támogatást. Ez utóbbit nem tudom, hány cég adja a nyomtatók mellé. Olvasd el a véleményeket a weboldalon.
De nem lebeszélni akarlak a Zortrax-ról, biztosan jó gép, csak ahogy többen is írták, nem feltétlenül éri meg a majd 2x-es árát, illetve az alapanyag is saját, az sem olcsó.
De ha meg tudod engedni magadnak, vedd nyugodtan a Zortraxot, tényleg.
Előzmény: snapscan, 2017-02-20 10:13:36 [15726]
Hunka Tibor | 8036    2017-02-20 10:25:46 [15727]
Na persze , és bilibe lóg a kezem álmomban .
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-02-19 13:22:19 [15707]
snapscan | 117    2017-02-20 10:13:36 [15726]
De. Csak ahogy olvasom a hazai és külföldi fórumokat, heteket-hónapokat lehet a D6-al játszani+finomhangolni, hogy kijöjjön egy ilyen. Na ezt szeretném elkerülni. Inkább a drágább, zárt rendszer, ami a firmware, ini fájl és külső programok garmadájának próbája nélkül pár napon belül hozza, amit szeretnék. Az idő az, amiből a legkevesebb van rá.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-02-17 09:21:44 [15692]
Törölt felhasználó    2017-02-20 09:32:18 [15725]
Mennyibe fog kerülni a resin hozzá?
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-02-19 21:40:08 [15724]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-02-19 21:40:08 [15724]
Kb. még 1-2 hónap...
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-02-19 21:39:48 [15723]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-02-19 21:39:48 [15723]
Nemsokára lesz nálunk ilyen is...
http://3dnyomtato.shoppe.hu/collections/all/products/wanhao-duplicator-7-dlp-lcd-resin-3d-nyomtato
Törölt felhasználó    2017-02-19 20:00:22 [15722]
Bocsi ez a helyesírás ellenőrző mindig szivat, pedig már azt hittem kikapcsoltam... Tököm=tokom
Törölt felhasználó    2017-02-19 19:57:31 [15721]
8-10 microsd-sd tököm közül egyedül a Sony kifogástalan. A többi mind kacat, szóval abszolút lehet benne valami.
Előzmény: NickE, 2017-02-19 19:30:48 [15719]
Törölt felhasználó    2017-02-19 19:49:20 [15720]
AWG20 miniusb már egész jó.
NickE | 428    2017-02-19 19:30:48 [15719]
Szerintem jobban jársz, ha nem tokot veszel, hanem egy normál méretű SD kártyát. GPS-t értékesítő ismerős is mondta, hogy sok baj van a tokokkal, inkább normál méretű kártyát vesznek azokba a készülékekbe, amibe az való.
Előzmény: elektron, 2017-02-19 19:09:56 [15718]
elektron | 15859    2017-02-19 19:09:56 [15718]
Még tokot is lehet veszek holnap, nem e az ment tönkre mert olyan már volt mondjuk, vagy jobban meg kélne aranyozni az érintkezőket, illetve a tokban, csak a tokot is nem nagyon lehet javítani, elég szerencsétlen egy szerkezet az is, széthullik az egész, nem szereti a mozgatást sokáig az biztos.
Előzmény: NickE, 2017-02-19 19:02:55 [15717]
NickE | 428    2017-02-19 19:02:55 [15717]
Én is normál méretű SD kártyát használok. Nekem nem ment tönkre még SD kártya, de amikor microSD-t használtam adapterrel, akkor előfordult, hogy leállt a nyomtatás kártyaolvasási hiba miatt. Valószínűleg a rázkódástól elmozdult egy kicsit.
Előzmény: elektron, 2017-02-19 18:18:43 [15708]
elektron | 15859    2017-02-19 19:02:31 [15716]
Ezeknek az USB kábeleknek is lehet a csatlakozóit meg kéne piszkálni,m hogy szorosabban érintkezzen , hátha úgy nem lenne gond semmi, na ide való a rendes aranyozott kábel, nem a High End erősítőkbe ...
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-02-19 18:58:16 [15714]
elektron | 15859    2017-02-19 19:01:11 [15715]
Én is kártyát szoktam, csak épp behalt és nincs itthon most másik, volt még egy, az is halott volt, PC-vel működik amúgy, de a géppel nem jó, majd holnap veszek valamit hozzá. Ha kártyával is megy, de a PC kapcsolat is van, az is ha elszáll, nem tudom újra csatlakozva nem rontja el a nyomtatás, szerintem igen, nem próbáltam még sose, vagy nem is reagál volt már oylan is, ha újra indítom a Pronterface-t.
[ 1.6230 ]
