Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 309 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   305  306  307  308  309  310  311  312  313   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-06-03 21:11:00 [3237]
üdv mindenkinek egy kis segítség kellene frekiváltót hogyan lehet a mach3-al összehozni?elmagyarázná nekem valaki?köszi
mechanikus | 135    2009-06-01 18:19:00 [3236]
Köszi István!
Valaki másnak jó ötlete?
mechanikus
n/a (inaktív)    2009-06-01 16:57:00 [3235]
Megpróbáltam Brain Controllal lokális váltózóból (#V0) az Offset X-et írni (amit elvileg lehetne), de a Mach úgy lefagyott tőle mint a sicc! Tehát így nem lehet...
Előzmény: mechanikus, 2009-06-01 16:36:00 [3234]
mechanikus | 135    2009-06-01 16:36:00 [3234]
Meg tudná-e mondani nekem valaki, hogy a diagnózis oldalon(F7) lévő origin offszetX értéknek mely paraméter felel meg? #? Programból szeretném a paramétert írni, de sehol nem találom a leírásban, hogy lehet-e.
Válaszotokat várva: mechanikus
n/a (inaktív)    2009-05-30 14:52:00 [3233]
Akkor ez egy régi bug volt, amit javítottak már!
Előzmény: Révész Richárd, 2009-05-29 19:45:00 [3232]
Révész Richárd | 2073    2009-05-29 19:45:00 [3232]
Köszönöm a segítséget de úgy néz ki megoldódott a probléma.Ez a verzió volt a gépen:D1.90.038
most meg ezt raktam fel:R2.60
Ezzel nincs semmi baj és a motorok is símábban járnak.Mégegyszer köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-29 19:02:00 [3231]
n/a (inaktív)    2009-05-29 19:02:00 [3231]
A Vezérlőnek nincs "visszahatása" a Mach-ra.
Egyébként köszönöm!
Szerintem a D-re telepítés kavarhat be! Ha lehet, telepítsd a C-re (lehet, hogy bug-os a Mach3 xml kezelése ha nem a C-n van)!
Előzmény: Révész Richárd, 2009-05-29 17:42:00 [3230]
Révész Richárd | 2073    2009-05-29 17:42:00 [3230]
Megnéztem azt is hogy ha nincs csatlakoztatva a vezérlő akkor is elugrik a STEP pin.A jelenség ugyan az vezérlő nélkül is.
Révész Richárd | 2073    2009-05-29 17:23:00 [3229]
István!
Majd el felejtettem egyébként szuper a vezérlő köszönöm szépen.
Révész Richárd | 2073    2009-05-29 17:15:00 [3228]
Az ujratelepítés már metörtént de semmi hatás.Nem a C-n van hanem a D-n.Lehetséges hogy zavarja valami másik szoftver?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-29 17:08:00 [3227]
n/a (inaktív)    2009-05-29 17:08:00 [3227]
Akkor talán szedd le és rakd újra. A C-re telepíted?
Előzmény: Révész Richárd, 2009-05-29 15:52:00 [3226]
Révész Richárd | 2073    2009-05-29 15:52:00 [3226]
Üdvözletem.
Köszönöm a segítséget.Nem telepítettem xml file-t kézzel kofiguráltam.A Mach3 leirását már többször átnéztem de nem találtam semmit.Lehet hogy annyira keresem hogy nem látom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-29 06:59:00 [3225]
n/a (inaktív)    2009-05-29 06:59:00 [3225]
Telepítettél külső xml file-t a Mach3 alá? Ha igen, kompadtibilitási gond van és töröld, majd kézzel konfigurálj egy új profilt!
Előzmény: Révész Richárd, 2009-05-28 21:24:00 [3224]
Révész Richárd | 2073    2009-05-28 21:24:00 [3224]
Üdv Mindekinek.Szeretnék kérni némi segítséget.
Van egy kis problémám de nem tudom orvosolni.
A STEP Pin az "A" tengelyen magától átváltozik 5-ről 6-ra és megáll a motor.Ez valyon mitől lehet?Remélem érthető amit írtam.Előre is köszönöm a segítséget.
Varga István | 837    2009-05-28 20:11:00 [3223]
Köszönöm, csak holnap tudom tudom megnézni!
n/a (inaktív)    2009-05-28 20:01:00 [3222]
Gondolom tudod hol keresd?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-28 19:59:00 [3221]
n/a (inaktív)    2009-05-28 19:59:00 [3221]
Még az is lehet, hogy Brain Controlt hozott létre! Nézz után itt:
Előzmény: Varga István, 2009-05-28 19:34:00 [3217]
Varga István | 837    2009-05-28 19:59:00 [3220]
Igen minden.
n/a (inaktív)    2009-05-28 19:54:00 [3219]
Erre gondolok itt (nem a jelölt helyen)!
n/a (inaktív)    2009-05-28 19:48:00 [3218]
Van ott valami PID-es dolog is. nem lehet, hogy bekapcsolt valami szabályzási funkciót és mivel nincs visszacsatolásod, mindig max-ra nyomja a PWM-et? Nézd meg a Spindle setup/Special Function nál minden pipa kivan e kapcsolva (off)?!
Varga István | 837    2009-05-28 19:34:00 [3217]
Szeretnék kérni egy kis segítséget! Hátha valaki már találkozott az alábbi problémával?
Esztergálás, PWM szabályozás, frekiváltó.
A beállított értékekkel nagyon jól működött, egészen addig, amig nem kalibráltam a főorsót.
Function Cfg's--->Calibrate Spindle--->AutoCal
A fordulatot fokozatosan emelve 0-2800-ig végigfutott a teszt, a végén elmentettem. Azóta minden fordolat tartományban a maximális fordulattal forgatja a motort kivéve a 400-as fordulatot ahol visszaesik a kb. 30%-kal. A problémám az, hogy nem tudtam kitörölni ezt a beállítást. Lehet, hogy újra kell telepítenem a Mach-ot?
n/a (inaktív)    2009-05-26 07:32:00 [3216]
1200-ra állítottam és így nagyon símán megy, köszönöm a felajánlott segítséget, alkalomadtán élek vele.
DeaK Jozsef | 985    2009-05-25 21:39:00 [3215]
Az már jó ha jól megy de tedd fel 800 lépésre a vezérlődet és figyeld meg mennyivel finomabban fog menni a géped. Próbálj meg egy 300 as kőrt marni és figyeld meg, hogy simám megy e vagy darabosan. Ha darabosan megy akkor szólj vissza segítek tovább beállítani hogy simán menjen
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-25 19:40:00 [3214]
n/a (inaktív)    2009-05-25 19:40:00 [3214]
Most már ok,Klasszul megy, én voltam béna, rossz táblázatból dippeltem a lépésszámot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-24 18:08:00 [3213]
n/a (inaktív)    2009-05-24 18:08:00 [3213]
Ok. Köszi, megpróbálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-24 18:03:00 [3212]
n/a (inaktív)    2009-05-24 18:03:00 [3212]
Elvileg jól csinálod. Valaki hazudik (vagy a vezérlőd, vagy menet emelkedésed). Kalibráld be (írjál be 480-at)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-24 17:59:00 [3211]
n/a (inaktív)    2009-05-24 17:59:00 [3211]
Most ismerkedek a Mach3-mal, szépen mennek a motorok, csak 1mm helyett 0,8mm mennek a lin. tengelyek. A vezérlő 400 lépés/fordulat, a Mach-ban 80 lépés beállítva, a golyós orsóm emelkedése 5mm. Mit állítottam be rosszul, mi a megoldás?
n/a (inaktív)    2009-05-23 08:22:00 [3210]
Na így (persze elég 1 poti hozzá):
(AN bemeneteken a Feed Rate poti)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-23 08:18:00 [3209]
n/a (inaktív)    2009-05-23 08:18:00 [3209]
Igen, MBIO-val! Lásd leírásait...
Én úgy csinálnám, hogy az egyik analóg bemenetét használnám forrásként (rajta egy fesz-osztó potival) és megfelelő matek formulával a Feed Rate (a kért értékűbe, nem a ténylegesbe) Dro-ba folyamatosan írkálnám a kapott eredményt. Esetleg a Feed Rate módosító %-lék DRO-ba (lehet, hogy ez mégjobb, mert így nem írja felül a G-kódban lévő F értéket, csak azt módosítja. Ha a poti közép állását hozodd 100%-ra, akkor a potival +- %-ba is lehet játszani (lassítani is és gyorsítani is fog tudni)!
Viszont minden ilyen módosítás a adott G sor előt értékelődik ki és az a G-sor azzal az értékkel fog végrehajtódni (a G-soron belül elkezdett pozícionálás már nem módosítható)! Relémel érthető?
Előzmény: SourceOne, 2009-05-22 19:51:00 [3208]
SourceOne | 127    2009-05-22 19:51:00 [3208]
Nem is tudom hogyan fogalmazam meg kérdésem hogy az érthető legyen... több mint tiz éve CNC marógépen dolgozom és ott általában a programot mindig úgy inditom hogy szép lassan potméterrel fölengedem az elötolást és úgy kezdem meg a darab megközelitését.
A Mach-ban van lehetöség ilyen megoldásra s ha igen hogyan kell lehet ezt megoldani ???
Válaszotok köszönöm
PSoft | 18696    2009-05-21 18:06:00 [3207]
Pillanatnyilag még nem tudok vele foglalkozni(még nincs meg a lézer),csak most épül a gép.
Köszi az infőt,remélem két-három héten belül realizálódik a dolog,akkor tudok majd érdemben foglalkozni vele.
Ha aktuális lesz majd írok a tapasztalatokról.
Előzmény: Török Tamás, 2009-05-20 20:46:00 [3201]
n/a (inaktív)    2009-05-21 10:38:00 [3206]
Legalább ezzel is okosabbak lettünk!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-05-21 10:31:00 [3205]
DeaK Jozsef | 985    2009-05-21 10:31:00 [3205]
Köszönöm a válaszokat, mostmár én is tapasztalom a két processor működését. Egy kicsit lett gyorsabb a műveletek elvégzése, de ez csak a kesnek és a 4mb memóriának köszönhető.
ezek a progik tényleg nem használják a két magot
Mégegyszer köszönöm a véleményeteket.
n/a (inaktív)    2009-05-21 10:06:00 [3204]
Szia! Már régóta próbálom működésre bírni ezt a plugint, de sajnos így sem sikerül. A gépemet használom már egy ideje, a pwm szabályzás tökéletesen működik. Vágni tökéletesen tudok vele.Attól félek ez a leírás csak a te gépedere vonatkozik. Készítettem egy 160*160-as képet, beírtam az 5cm-t (gondolom 50mm akartál írni mert azt hogy 5cm azt nem fogadja el a progi) és nem egész szám jött ki nekem. Szerintem ez a gép mozgatásával van összefüggésben, milyen az áttételi viszony, hány lépés/fordulat. Aztán olyan adatot írtam be, hogy egész szám legyen de sajnos ekkor sem indul a lézer. Járkál ide oda a fej, csak éppen nem megy a lézer. Kipróbáltam mindenféle sebességekkel 1000mm/perctől 20000-ig és semmi. Neked mit csinált amikor nem működött? CSak a kép volt torz, vagy a lézered nem indította?
Amatőr | 2184    2009-05-20 21:03:00 [3203]
Ez egy nagyon hasznos infó! Később fontos lehet annak is aki most nem is gondolkodik lézergravírozáson, csak később lesz aktuális. Ezért nagy kár hogy el fog süllyedni a topik mélyére.
Nem lehetne az ilyen tárgyilagos és mindenki számára érdekes leírásokat valahol kategorizálva gyűjteni? Modik?
svejk | 33157    2009-05-20 20:53:00 [3202]
Köszönöm, mindannyiunk nevében!
Török Tamás | 2045    2009-05-20 20:46:00 [3201]
A lényeg hogy a fotót amit graviroznál pixel méretre kell szerkeszteni! Vegyünk egy 5x5cm-es képet ami 160x160 pixelnek felel meg.Fekete fehérré és negatívba kell áttenni.
Ha beolvastad a pluginba a jobb felső sarokban ird be az X 5cm, Y 5cm. Ekkor a kalkulátor gombot megnyomni, láss csodát középen a lépéskiosztó egész szám lessz, ez a lényeg! A sebeség beállítása azért lényeges mert ehez társúl a teljesítmény, minnél nagyobb sebességet állítunk annál nagyobb a lézer ereje!Itt kell eltalálni a kép árnyalatait vagy nem látszik semmi vagy kakira éget! Az Y-tengely lépései vagyis a sugárátmérő nekem ez 0.3 mm-er ezt 2/3 arányba kell beírni igy kb. 0.2 mm.
A kapott kép félig meddig dombormű.A lényeg a fotó megfelelő átalakítása 1cm 32 pixelnek felel meg!!!!! Jó szórakozást hozzá!
PSoft | 18696    2009-05-20 19:41:00 [3200]
A közeljövőben nálam is aktuális lenne,érdeklődve várnám én is...
Előzmény: Török Tamás, 2009-05-20 18:31:00 [3198]
svejk | 33157    2009-05-20 18:45:00 [3199]
Nem baj ha kicsit részletesebb a hozzászólásod
Török Tamás | 2045    2009-05-20 18:31:00 [3198]
Üdv! Megfejtettem a laser plugint!
Működik!
KisKZ | 6456    2009-05-15 23:19:00 [3197]
Csatlakozom! Én is kétmagoson futtatom.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-05-15 22:13:00 [3196]
SquirrelTech | 788    2009-05-15 22:13:00 [3196]
Nálam kétmagos platformon megy a mach. Viszont ugyanúgy fut mellette mindig minden, mint amikor nem dolgozik mach (vagyis böngésző, médialejátszó, mailkliens, + pár dolog). 3D renderelésbe persze nem kezdek ilyenkor, de semmilyen különösebb probléma nem adódott még ebből. Ja még annyi, hogy nálam csak 75 kHz van beállítva. Azt azért elismerem, hogy nem ez lenne a normális / biztonságos használati módja.
Előzmény: HJózsi, 2009-05-15 20:55:00 [3193]
SquirrelTech | 788    2009-05-15 22:00:00 [3195]
Így azért mégis egyszerűbb válaszolni. Számolhatsz vele, hogy érzékelhetően gyorsabb lesz minden.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-05-15 21:33:00 [3194]
DeaK Jozsef | 985    2009-05-15 21:33:00 [3194]
Köszi a válaszokat. Egy 2,66 os gépen futott idáig igaz nagyon profin, de mikor egy szobor G-kódját csinálja a LAZYCAM akkor néha öt perc is eltelik mire a MACH3 átveszi. Azért gondoltam veszek egy új gépet, de már csak kétmagosat ajánlanak. Ezért kérdezném véleményeteket hátha valaki használ ilyen 2 magos gépet és, hogy mi a tapasztalata.
HJózsi | 3862    2009-05-15 20:55:00 [3193]
A MACH esetében sokxor a puding próbája adja meg a választ. Persze két mag kihasználásáról már a hw konfig ajánlás beszélne, ha lenne ilyen lehetőség... Nem ajánlja pl. az alaplapi videókártyát, mégis két gépen gond nélkül működik amiről tudok. Azt célszerű megfogadni, hogy amin MACH-ot futtatok, ne futtassak mást közben... Persze ha mazohista valaki, akkor különösen ajánlott!!!
Akkor kell csak gyógymódot keresni, ha probléma van a normál telepítés mellett... arra meg van az XP telepítési ajánlás...
Az én véleményem az hogy egy 3,2GHz-s egymagos sokkal jobb mint egy 2GHz-s 2 magos MACH-hoz és ami még mellé kell ... Nálam tök sima a driver teszt és megy a 100kHz is ...
KisKZ | 6456    2009-05-15 20:31:00 [3192]
Megelőztél Pali a konkluzióval.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-05-15 20:29:00 [3190]
KisKZ | 6456    2009-05-15 20:30:00 [3191]
A lényeg amit ki tudsz szedni már ebből is:
A MACH igazándiból egy olyan beállítást szeret, hogy STANDARD PC. Hogy ezt hol lehet beállítani és mikor standrad egy PC, ne kérdezt tőlem!
Ha ezt beállítod, akkor viszont elveszítesz egy magot.
Ami innen következik csak halvány emlékeken alapul, és ezért nem is biztos hogy igaz.
Valahol mintha olyasmit hogy ezt a standard PC bellítást, valahol biosz szinten tudod megtenni. Azt nem tudom hogy minek és milyen beállításával!
Igy az, hogy veszítesz egy magot gyanús,hogy nem csak a MACH számára szól, hanem a teljes rendszered számára.
Érdemes lenne annyit megtenni, hogy ha valaki tudja, hogy hogyan kell letiltania egy magot a rendzer számára, akkor megtenné ezt egy próba kedvéért.
Megnézné, hogyan dolgozik akkor a MACH, majd visszakapcsolva ismét.
Egyébként ha 1 GHz-es gép elég a MACH-nak, nem hiszem hogy nagyon számítana az, hogy kettő vagy több mag van a gépedben. A többmagos rendszerek (vagy mind vagy a legtöbb) ezen frekvencia felett járnak. A plusz mag csupán a háttérben futó egyéb alkalmazások számára jelentene plusz kapacitást, amelyek futtatása egy CNC-zésre használatos gépen egyébként nem javasolt.
Szedlay Pál | 1904    2009-05-15 20:29:00 [3190]
Az Artcam mivel Delcam termék nem használ kétprocesszort a többy ternéke sem.
A MACH3 nálam csak egyet használ, de lehet hogy használna kettőt is csak nem tudom jól beállítani. Bár az egy processort is csak 7%-ban használja így teljesen felesleges lenne a két processzor. A LAZYCAM-ot pedig nem használtam még.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-05-15 18:24:00 [3183]
KisKZ | 6456    2009-05-15 20:20:00 [3189]
Igen megy.
Sokszor ha ilyen gond van érdemes a google nyalvi eszközök alatt található fordítás lehetőségét használni.
Persze a fordítás elég kezdetleges, nyers (mondhatni sokszor használhatatlan) de azért mégis több mint a semmi.
KisKZ | 6456    2009-05-15 20:18:00 [3188]
NEm tudom hogy menni fog-e, de reménykedjünk. Nem túl szép fordítás, de hát....
lefordítva
[ 1.1159 ]
