Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 308 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   304  305  306  307  308  309  310  311  312   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2009-06-29 15:51:00 [3287]
Licensz hiánya van szerencsétlennek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-29 15:34:00 [3286]
n/a (inaktív)    2009-06-29 15:34:00 [3286]
sziasztok.
vagy egy kis problémám.
Azon a gépemen amin a G kódot csinálom azon rendesen tudom szimulálni a cucost Wista alatt.
A cnc-s gépemen meg csak a G kód egy része látszik a mah3 ban.
Xp alatt.
Mi lehet az oka ?
svejk | 33157    2009-06-28 19:16:00 [3285]
Parasztmódszer, és kissé pontatlan:
megírod a G kódját,
beolvasod a MACH-be,
a képernyőt felnagyítva odamégy a kurzorral a metszéspontra,
leolvasod a számláló állását
Előzmény: tatai, 2009-06-28 19:10:00 [3284]
tatai | 536    2009-06-28 19:10:00 [3284]
Hogy kel mach-ba leprogramozni azt, hogy két körív csatlakozik egymáshoz és nem ismert ez a csatlakozási pont (a vezérlőnek kéne számítani).
Az NCT vezérlés tud ilyet számítani, de mach -ba nem találtam meg, hogy hogyan kell leprogramozni (vagy tényleg nem tudná?) ?
Ismert az egyik körív kezdőpontja X1,Y1 és a kör középpontja I1 J1 és a sugara R1 valamint a másik körív végpontja X2, Y2 középpontja I2, J2 és sugara R2. Szinte minden csak a csatlakozási pont nem. Ja és az egyik kör jobbos, a másik balos (G3, G2) - bár azt hiszem a feladat szempontjából lényegtelen.
Köszönettel TT.
n/a (inaktív)    2009-06-26 18:03:00 [3283]
Minden infó jól jön amig bele nem jövönk. Köszi.
Előzmény: D.Laci, 2009-06-26 17:55:00 [3282]
D.Laci | 5546    2009-06-26 17:55:00 [3282]
Ha jól emlékszem a Pro/Engineer -ben van Cam.
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-26 17:14:00 [3280]
n/a (inaktív)    2009-06-26 17:36:00 [3281]
Kedves Viktor !
Köszi a gyors választ !
Talán nem bűn, hogy küldtem egy E-mailt.
Fehér Viktor | 409    2009-06-26 17:14:00 [3280]
A Mach3 a *.tap kiterjesztést használja, de megeszi a *txt, *.nc, *.ncc, is.
De mivel 3D alkatrészről vagyon szó, először egy külső progival generálni kell marópályát, vagy, ha a Proee Mill modulja megy akkor ott azt kell kiválasztani amit a felsoroltakban írtam. Ez a modulokban gép függő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-26 17:07:00 [3279]
n/a (inaktív)    2009-06-26 17:07:00 [3279]
Üdvözlök Mindenkit !
Kérek egy jószándékú segitőt, aki ismeri a Mach3 programot, hogy legyen szives válaszoljon.
Egy ismerősöm tervezett 3D-ben egy alkatrészt Pro/Engineer programmal.
Milyen formátumba konvertálja, / ha jól fogalmazok / hogy a marógépen lévő Mach3 vezérlő program beolvasni, használni tudja?
Köszönettel: Sályi Zoltán
____________________________
nyiszi | 2399    2009-06-23 08:10:00 [3278]
Üdv: nyiszi
Előzmény: motion, 2009-06-22 21:04:00 [3277]
motion | 606    2009-06-22 21:04:00 [3277]
fogalmam sincs... egyik pillanatban még semmi gond, a másikban pedig ez a jelenség lépett fel nálam is. A 3.042 van fent. Ez a verzió még olyat is szokott csinálni nálam, hogy a végén nem emeli ki a "Z"-t még nullára sem. Egyszer végigszántott egy kész munkadarabot álló főorsóval. Szerencse, hogy hab volt. Újratelepítés után egyik hibát sem tapasztaltam.
Motion
Előzmény: nyiszi, 2009-06-22 20:12:00 [3276]
nyiszi | 2399    2009-06-22 20:12:00 [3276]
Köszönöm, akkor én is ezt teszem.És nem gyanítod,hogy mi okozta?
Előzmény: motion, 2009-06-22 19:49:00 [3275]
motion | 606    2009-06-22 19:49:00 [3275]
Hali.
Nálam épp kb. 2 hete jelentkezett ugyan ez a probléma.
Teljesen újra kellett telepíteni a Mach-ot.
Én kitöröltem a drivert is.
Telepítés után azóta hibátlan.
Motion
Előzmény: svejk, 2009-06-21 13:54:00 [3270]
nyiszi | 2399    2009-06-22 08:11:00 [3274]
Köszi a segítséget, akkor kűzdök tovább.
n/a (inaktív)    2009-06-22 06:41:00 [3273]
Én sem tudok vele mit kezdeni, nálam jó!
PSoft | 18696    2009-06-21 22:37:00 [3272]
Most próbáltam ki.
Nálam nincs ilyen gond.
X-Y-A-Z a sorrend.
Előzmény: svejk, 2009-06-21 21:55:00 [3271]
svejk | 33157    2009-06-21 21:55:00 [3271]
Ébresztő Mach3 használók!!
Nem találkozott még senki sem ilyen hibával?
svejk | 33157    2009-06-21 13:54:00 [3270]
Nyiszi kolléga kérdezi:
Nem tudja valaki, hogy a MACH3-nál ha megnyomom a GOTO-Z gombot akkor miért nem megy minden tengely 0-ra? Csak 2-3-szori megnyomásra nullázza ki.
n/a (inaktív)    2009-06-11 13:37:00 [3269]
Egyetértek! Nekem is gyanus lenne, hogy egy sima USB-LPT átalakítóval elintézik csak belerakják a slote-ba!
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-11 12:29:00 [3268]
SquirrelTech | 788    2009-06-11 12:29:00 [3268]
Az a baj, hogy túl sokba van egy ilyen kártya és gyanús számomra. A laptopomon meg persze, hogy nincs PCMCIA csati.
Huncut dolog ez az ExpressCard architektúra, ahogy nézegetem:
Egy PciExpress és egy USB vonal van kikötözgetve benne (illetve ebből a párosból kettő). Ha netán csak utóbbit használnák LPT-re átalakíva (ami azért elég nagy pofátlanság lenne, de ott van a pakliban), akkor kb. ott kötök ki, mintha egy usb-lpt átalakítót használnék, ami tényleg nem igazán szokott ennek a célnak megfelelni, de legalább 3-5x annyiba kerül. Ekkora összeget meg nem akarok rááldozni, hogy kiderüljön a mikéntje...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-11 06:49:00 [3266]
Miki2 | 2341    2009-06-11 08:56:00 [3267]
Amelyik billentyűt itt hozzárendeled:
Config -> -> System Hotkeys
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 21:47:00 [3262]
n/a (inaktív)    2009-06-11 06:49:00 [3266]
Szerintem nem rosszabb mint a PCMCIA (vagy mi..), csak én nem teszteltem még!
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-11 01:40:00 [3265]
SquirrelTech | 788    2009-06-11 01:40:00 [3265]
Olvasgattam a honlapon a Mach3 telepítési gondokkal kapcsolatos oldalt...
ExpressCard csatolású LPT-vel teljesen esélytelen üzemelteni? Vagy esetleg volt már, hogy valakinek sikerült?
Isti | 2    2009-06-07 23:03:00 [3264]
Jó napot kívánok mindenkinek!
Van a MACH3-nak egy tekercskészítő felülete de a tekercshajtó motort nem tudom beindítani. Próbálta már valaki. Vagy demó módban ez le van tiltva? Előre is köszi a segítséget.
svejk | 33157    2009-06-07 22:49:00 [3263]
És a kalapodat sem felejtsd el megtaposni )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 21:37:00 [3261]
n/a (inaktív)    2009-06-07 21:47:00 [3262]
Más!
Forgató témáben még nagyon "f"ű vagyok. 1/8-as lépésben, fokokban szeretnék dolgozni, ezért a step/unit-ként 4.444.-et állítottam be, ami ugyi 1600/360. Kijelöltem, hogy pl. az A tengely legyen angular és nem engedélyeztem a general config-ban a 360 fok feletti forgatást, mert a forgatómat elvileg csak billegtetni akarom majd. Mi a büdös khárért tudom mégis a mocit 100 fordulatra késztetni a G0 A36000 parancs kiadásával? Egyébként is melyik az a hotkey, amellyel az A tengelyemet (a kijelzőben a 4. tengely) a tasztatúrán keresztül is ide oda tudom forgatni?
n/a (inaktív)    2009-06-07 21:37:00 [3261]
Mima túrót állítok be a Klavió féle mikrostepes vezérlőn áramkorlátként ha nem az effektív DC áramot? Miért nem melegszik ugyanaz a léptecs 3 Amper alatt ami az SLA7062M alatt már 1.3 A effektív áram alatt 50 fokos? Még cak az hiányzik, hogy megmérjem a kínai vezérlő felvett eff. áramát 3 Amperes beállítás mellett. Ha ott 3 Ampert mérek majd akkor tökön szúrom magam és visszaadom a diplomáimat....
n/a (inaktív)    2009-06-07 21:33:00 [3260]
Attól, hogy nem bírja a kezed, az még üzem meleg, ha jó a motor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-07 20:02:00 [3258]
n/a (inaktív)    2009-06-07 20:05:00 [3259]
Ha nem true RMS műszerrel méred, akkor minden becsaphat! Ezek a sima műszerek nem mindig korrektül mérik a valós PWM RMS-t. Szóval nem biztos, hogy amit látsz, azt el is hiheted (szkóp kéne az áramcsúcsokhoz)!
n/a (inaktív)    2009-06-07 20:02:00 [3258]
Egyébként a motor működése kielégítő. Csak olyan meleg, hogy azért órákig nem tartanám kézben. De ha majd rászerelem egy böhönc vasvázra biztos tovább hűl. A vezérnye IC-jének további hűtésére is van még elképzelésem. Az érdekes csak az, hogy az SLA7062M IC leírásánál nem olvastam arról, hogy vezérlés nélkül aut. visszaveszi az áramot mégpedig méréseim szerint ez megtörténik a csúcsáram kb. az 1/3-ára. Digi műszerrel mértem, mert az tud csak védetten 20 A-ig mérni. Próbálkozzak esetleg egy kisebb lágyvasas műszerrel mondjuk alacsonyab (G1-es) fordulatszámon? Egyébként az is érdekes, hogy a moci G0 (azaz a max.) fordulat alatt több áramot vesz fel mint alacsonyabb fordulatokon ahol elvileg nagyobb a nyomaték és ezért több áramot kellene kajálnia. Vagy tévedek?
n/a (inaktív)    2009-06-07 07:49:00 [3257]
Hát a Mach erre képes (nekem bevált)...
A PWM csúcsát nem látod sima A-mérővel! Az bizony maradt a maxon valszeg! Ne feledd a motor vasát nem csak az effektív A melegíti, hanem a vasvesztség (az meg a frekitől is függ). Ráadásul a félvezetőd melegedése erősen függ a motor induktivitásától és a PWM frekitől is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-06 22:10:00 [3255]
Svertel Istvan | 736    2009-06-07 01:22:00 [3256]
Nem tudom milyen A-mérőd van , de az nagyon csalőka ám . Ilyesmit csak szkóppal lehet biztosan lemérni ! A gyári cucc az PWM szabályzással adja neki a 3 Ampert , azért nem melegszik tőle , sőt , a PWM jel alakjátol is sokat függ mennyire fog vagy nem fog melegedni az a motor !
n/a (inaktív)    2009-06-06 22:10:00 [3255]
Ez végülis egy KAKA megoldás! Csak arra jó, hogy ha kimegyek teázni miközben áll a gép legalább addig ne legyenek olyan forrók a motorok mint a lassan kortyolt teám. Egyébként egy mocsok érdekes dolgot tapasztaltam. Ampermérőn keresztül kötöttem be a kb. 5 alkatrészből összetákolt SLA7062M bázisú vezérlőcskémet. Ha a NEMA34-es méretű, bazinagy léptecsemet 1.3 A munkaárammal forgattam akkor a megállás után az áramfelvétel automatikusan 0.4 Amperre esett vissza, pedig a pihentető logikát még meg sem hajtottam. Ugyanakkor a bitang nagy motor igen szépen melegedett. Sokkal jobban mint akkor, amikor azt egy gyári microstepes vezérlővel 3 Amperrel kínoztam, amely a pihentetés alatt az áramot 60%-ra azaz 1.8 Amperre vette vissza.
Azaz az 1.3 Amper hőhatása nagyobb mint 3 Amperé? Megáll az ész.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-06 12:21:00 [3253]
Riboga | 75    2009-06-06 21:33:00 [3254]
Segítséget szeretnék kérni egy Gecko G100 felhasználótól, mert elakadtam. Kinek milyen .bin .xsvf és pluginnal működik normálisan?
n/a (inaktív)    2009-06-06 12:21:00 [3253]
A Mach3 csak egy (közös) Current Low kimenetet kezel. Ezt kösd be minden tengelyhez! Ebből következik, hogy a nem mozgatott motoroknál is megemeli majd az áramot, miközben bármelyik motort léptetnie kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-06 12:15:00 [3252]
n/a (inaktív)    2009-06-06 12:15:00 [3252]
Szia István!
Sajnos nem értem hogyan működik a Mach-ban ez a logika. Azaz több motor esetén hogyan rendelem hozzá a current hi/low bitet az egyes motorokhoz hiszen csak egy ilyen közös output pin van. A neten közölt kapcsolásokon tengelyenként oldják meg logikai áramkörökkel azt, hogy mikor és mennyire pihenjen a moci. Én azonban most nem akarok annyit tökölni az SLA7062M bázisú áramkörömmel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-05 07:08:00 [3250]
n/a (inaktív)    2009-06-05 19:07:00 [3251]
No email today!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 22:08:00 [3249]
n/a (inaktív)    2009-06-05 07:08:00 [3250]
Lásd H2 PCB leírását (benne van mivel használom ezt a funkciót)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 22:05:00 [3248]
n/a (inaktív)    2009-06-04 22:08:00 [3249]
mailt írtam .
n/a (inaktív)    2009-06-04 22:05:00 [3248]
Embörök!
Állítólag a MACH-ból kicsalhatók olyan jelek amelyek felhasználhatók arra, hogy egy vezérlő áramkörét pihentető módba lehessen segitségükkel kapcsolni. Nekem pl. a tervezett forgatóm elektronikáját egy magas szintű jellel kellene "megcsiklandoznom" ahhoz, hogy a léptecs egy kicsit lazsáljon. Ha valóban létezik ez a funkció, hogyan kell ehhez a MACH-ot behengolnom?
n/a (inaktív)    2009-06-04 19:00:00 [3247]
Magánba légyszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 18:44:00 [3246]
n/a (inaktív)    2009-06-04 18:44:00 [3246]
sajnos nekem nincs időm marogatni megér nekem 2500ft ot . én mezőcsáti vagyok kb 30kmre van miskolc nekem szóval mikor lehet szó rólla és pontosabban hol miskolcon? jelenleg pesten vagyok de hétvégén megyek haza tehát hétvégén bármikor jó lenne nekem.
n/a (inaktív)    2009-06-04 09:38:00 [3245]
Miskolcon. De olyan egyszerű, hogy lehet te magad is meg tudod csinálni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 09:27:00 [3244]
n/a (inaktív)    2009-06-04 09:27:00 [3244]
értem látom tenállad beszerezhető hol lehet ezt személyesen megvásárolni?
n/a (inaktív)    2009-06-04 09:10:00 [3243]
Mindenkinek azzal lehet! Az E1 kimenete megy a poti helyére...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 09:09:00 [3242]
n/a (inaktív)    2009-06-04 09:09:00 [3242]
köszi szépen de nekem a frekiváltón potival lehet a fordulatot állítani frekiváltó
D.Laci | 5546    2009-06-04 09:07:00 [3241]
Mivel egy 1000W-os hangszóró igen drága így elég lesz egy E1-es bővítő kittben!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 08:53:00 [3240]
n/a (inaktív)    2009-06-04 08:53:00 [3240]
Teljesen igazad van! köszi, javítom!
Előzmény: D.Laci, 2009-06-04 08:23:00 [3239]
D.Laci | 5546    2009-06-04 08:23:00 [3239]
A leírásban több helyen szerepel "Fxxx" az nem Sxxx akar lenni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-04 07:28:00 [3238]
n/a (inaktív)    2009-06-04 07:28:00 [3238]
Lásd H2 E1-es leírását!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-03 21:11:00 [3237]
[ 1.6169 ]
