Oldal 308 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   304  305  306  307  308  309  310  311  312   Következő ►  Utolsó ►|
neduddgi | 217    2011-03-05 20:23:00 [5527]
Ez nagyon ott van, nem kis munka lehetett!
Előzmény: csiki, 2011-03-05 19:37:00 [5524]
n/a (inaktív)    2011-03-05 20:13:00 [5526]
Régen, a kommunizmusban kötelező volt a Nőnap. Ezért utáltuk is rendesen. Még a nők, pl. az én feleségem is. Most van más, a nemzeti kultúránktól idegen Valentin nap, Jézuska helyett Hohohohó Mikulás, műanyag karifa, stb. A nőket minden nap tisztelni, szeretni kell és nemcsak március 8.-án!
Karcsi | 785    2011-03-05 19:38:00 [5525]
csiki | 740    2011-03-05 19:37:00 [5524]
Nőnapra!
PSoft | 18696    2011-03-03 23:17:00 [5523]
Mintadarabok egy munkához:
Eloxált fényesfekete 1mm-es alulemez,lézerrel"karcolva".
Táblák mérete 65x24mm
PSoft | 18696    2011-03-03 22:57:00 [5522]
Ma délután megcsípett egy moszkító.:))
2mm-es plexiből van,nem mertem lecsapni,nehogy összetörjön.
Inkább szépen "befogtam".)
Így néz ki:
Anyaga,egy 205x130x2mm-es víztiszta plexidarab,lézerrel vágva.
Ha kell valakinek a .cdr-.dxf,és az összeállítási rajz(.gif).
Török Tamás | 2045    2011-03-01 21:40:00 [5521]
Nem ,egy egyszerű fényképszerkesztővel.
Még nem próbáltam a PhotoGrav-ot.
Előzmény: PSoft, 2011-03-01 19:34:00 [5520]
PSoft | 18696    2011-03-01 19:34:00 [5520]
Nagyon jók.
A térkép nagyon tetszik.
PhotoGrav-val csináltad?
Előzmény: Török Tamás, 2011-03-01 09:02:00 [5518]
n/a (inaktív)    2011-03-01 17:34:00 [5519]
Nagyon klasz mindkettő!
Török Tamás | 2045    2011-03-01 09:02:00 [5518]
Egy kis lézer. 300DPI 30W
A térkép 25 perc ,arc 12 perc.
Béni | 2078    2011-03-01 05:45:00 [5517]
A javított dxf-et bemásoltam az eredeti mellé. A mérete is kisebb lett, az AC nem talált benne hibát. PSoft-tól elnézést, hogy "beleszemeteltem" a könyvtárába!
Egyébként kompatibilis dxf formátumnak az R12-es használatos Autodesk-es körökben is.
101_Mantiss_370x315x3mm_jav.dxf
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-28 22:11:00 [5513]
PSoft | 18696    2011-02-28 22:39:00 [5516]
Rajzoltam,vágtam már PLT-ből én is,tudom,hogy a LaserCut azt is szereti.
Például az #5472-es sémánál is PLT volt a munkafájl.
Valóban igaz,a sáskát egy színnel vágtam,nálam a rács megakadályozza,hogy kihulljanak a darabok.
Viszont a "felirati címkéknél" gyakran van 3-4 színem is: vágás,gravírból sokszor három is,betűnagyságoktól függően egy munkán belül.
Már rajzoláskor a Corel-ben színezek,és a színeset mentem DXF-be.
Még eddíg nem volt gondja vele se a Cut-nak,se a gépnek.
Kíváncsi vagyok én is,várom az új sáskát.:)
Török Tamás | 2045    2011-02-28 22:32:00 [5515]
Sejtettem!
Próbáld meg a CUT-ban kijelölni egy alkzatot ,csak kiváncsiságból.
PSoft | 18696    2011-02-28 22:17:00 [5514]
Igazából nem is csináltam a forrás dxf-el semmit,csak "kihúztam" a Corel-ben annyira,hogy az "illeszőrések" 3mm-esek legyenek.
Én a Corel11-et használom.
Utána import dxf-be,mint ahogy vasas kolega is írja,csak én ACAD-2002 verzióba mentek.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-28 20:49:00 [5511]
Török Tamás | 2045    2011-02-28 22:11:00 [5513]
Igen én is sokat álítgattam a corelt ,de arra jöttem rá ,hogy igen hadilábon áll a DXF-el, így mindig PLT exportálok nincsenek ilyen gondok.
Valószínü azért nem volt ilyen problémád mert nem jelölted külömböző szinekkel a vágásokat.
Nekem lepotyognak a darabok és pontosság miatt is mindig bentről haladok kifelé különösképpen a szárnyak kivágásánál!
Meg fogom csinálni a rajzot és úra felteszem, kiváncsi leszek a véleményedre az újjabb vágás után!
Törölt felhasználó    2011-02-28 21:10:00 [5512]
Tapasztalatom szerint a ki inportáláskor a corelből a legjobb beállítás :Nagyon sok priogival leteszteltem már(Ac-rino-acad-Mx...stb).Próbáljátok ki,ha netán nem ezt a beállítás használjátok.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 20:49:00 [5511]
Az AutoCad szerint a dxf 915 önálló vektorból áll Valami tényleg nem kerek...
Előzmény: PSoft, 2011-02-28 20:45:00 [5509]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-28 20:46:00 [5510]
Meg az ACAD-ban is
Előzmény: sanka74, 2011-02-28 20:36:00 [5508]
PSoft | 18696    2011-02-28 20:45:00 [5509]
Valamit nem jól csinálsz?
A linkelt .DXF közvetlenül a LaserCut-ba,nincs nyitott vektor,szépen végigvágja hiba nélkül.
Az ívekkel sincs gond.
Énmeg,ha csak lehet,mindíg DXF-ből dolgozom.
Megmutatod,hogy milyen lett?
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-28 20:24:00 [5507]
sanka74 | 1561    2011-02-28 20:36:00 [5508]
Cut-ban van vektor egyesítő is, az nem lett volna erre a feladatra jó?
Török Tamás | 2045    2011-02-28 20:24:00 [5507]
Hát ma kivágtam a sáskát , de 1 orát javítgattam,
egy db zárt vektor nem volt benne és tiszta egyenes szöges.
ÉN NAGYON UTÁLOM A DXF kiterjesztést!!!!!!!
Előzmény: PSoft, 2011-02-28 20:04:00 [5506]
PSoft | 18696    2011-02-28 20:04:00 [5506]
Kérlekszépen...
Amit én használok,az ettől a cégtől van.
Nézd a lap alján a kisvideókat is.:)
Aztán ITT is olvashatsz róla,meg ITT -is.
Írd a guglinak,hogy "lézerpaszta",és már dől is az infó.
Szinte kizárólag a Corel-ben csinálom az előmunkákat,régóta ezt használom,ehhez vagyok szokva.:)
Na...meg az MPC-6515 vezérlőhöz tartozó LaserCut progi,bár ennek eléggé korlátoltak a lehetőségei.:(
Az egyvonalas rajzokról:
Én nem használom,de úgy tudom a kolegák akik rajzolnak az ACAD valamelyik verziójával dolgoznak.
Előzmény: svejk, 2011-02-28 19:11:00 [5505]
svejk | 33157    2011-02-28 19:11:00 [5505]
Kérek infókat a lézerpasztáról is...
Mindent tudni akarok, legalább egy kis ideig, később úgy is elfelejtem
Milyen progival tervezed a feliratozást?
Kicsit visszatérve a kapcsolószekrényekhez....
Van valami egyszerű, nagyszerű, frappáns progi egyvonalas kapcsolások rajzoláshoz?
Régebbi papíron meglevő "bűntetteimet" berajzolnám.
Gondoltam pl. a nyáktervező schematikjának buszvezetékezésére, hogy az is megfelelő lenne.
Előzmény: PSoft, 2011-02-27 23:43:00 [5502]
n/a (inaktív)    2011-02-28 17:18:00 [5504]
Csudajó!
Előzmény: PSoft, 2011-02-27 20:08:00 [5488]
PSoft | 18696    2011-02-27 23:45:00 [5503]
Most,csak így tudtam megcsinálni,mert el van tömődve a kanyarfejemnek a dűznije.:)))
Előzmény: Laslie, 2011-02-27 23:37:00 [5501]
PSoft | 18696    2011-02-27 23:43:00 [5502]
Korán elnyomtam a "mehet"-et.:)
A kivágások a hagyományos "fúrok-reszelek" módszerrel készültek 2mm-es alulemezbe.
Utánna csiszolás,zsírtalanítás.
Fújás,alkohollal higított lézerpasztával.
Száradás után jöhet a lézer,majd mikor kész,utánna a fölösleges lézerpaszta lemosása.
Szárítás után egy réteg akrillakk,és mehetnek rá a szerelvények.
Előzmény: PSoft, 2011-02-27 23:32:00 [5500]
Laslie | 7674    2011-02-27 23:37:00 [5501]
És a csavaroknál ki fogja ívesen kikanyarítani a vonalat ?
PSoft | 18696    2011-02-27 23:32:00 [5500]
Készülget a Magi-féle H2-es vezérlőm dobozolása.
A lézerre itt az elő,és hátlap "felöltöztetését" bíztam:
PSoft | 18696    2011-02-27 21:29:00 [5499]
Válasz a lézeres-ben.:)
Előzmény: svejk, 2011-02-27 20:44:00 [5493]
PSoft | 18696    2011-02-27 21:07:00 [5498]
Áááá...
Csak mostanában olyan "üres" a topic.:))
Sehol egy szép relief...
Talán...hideg a kollegák műhelye?
Egyébbként NyariG-fórumtárs #5495,nagyon közel jár a valósághoz.
Előzmény: svejk, 2011-02-27 20:43:00 [5492]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-27 21:05:00 [5497]
Lézer, #1994
woodfront | 322    2011-02-27 20:54:00 [5496]
Ez igen! Gratulálok. Egyetértek az előttem szólókkal! Nekem is kell egy ilyen masina!
NyariG | 302    2011-02-27 20:53:00 [5495]
Én mikor utána nézegettem egy lézeres dolog kb 500k csak a lézer része. Ez egy 40w os töltött co2 csőre vonatkozik.
De ha nem jól jártam utána cáfoljatok meg.
Karcsi | 785    2011-02-27 20:49:00 [5494]
Jaja, az engemet is érdekelne
svejk | 33157    2011-02-27 20:44:00 [5493]
A sárgás csövön megy be a levegő, a fekete kunkori meg elszívás?
svejk | 33157    2011-02-27 20:43:00 [5492]
Nyomod ám ezerrel a tudat alattinkba, hogy "nekem ilyen kell". ))
Mennyi mostanság a költségvetése egy ilyen kaliberű gép kimondottan lézeres részének?
Az sem baj ha más is leírja a véleményét az árról.
Karcsi | 785    2011-02-27 20:42:00 [5491]
n/a (inaktív)    2011-02-27 20:31:00 [5490]
Kész. Leesett az állam. Erre már céget lehet alapítani.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-02-27 20:28:00 [5489]
Fantasztikus! Ámulok...
Gratulálok!
PSoft | 18696    2011-02-27 20:08:00 [5488]
Ma délután "játszottam" picit a lézerrel.:)
3mm-es plexiből vágtam,befoglaló mérete 370x315mm.
Persze előtte a Corel-ban "beállítottam" a 3mm-es anyagvastagságot.
Ez lett belőle:
Ha kell valakinek,a .cdr és a .dxf ITT megtaláljátok.
n/a (inaktív)    2011-02-21 18:21:00 [5487]
Büszke lehetsz a munkádra! Nagyon profi, le a kalappal!
Előzmény: PSoft, 2011-02-20 23:04:00 [5472]
PSoft | 18696    2011-02-21 15:41:00 [5486]
Akkor...
Mostmár ketten tudjuk....
Előzmény: Csaba, 2011-02-21 13:18:00 [5484]
PSoft | 18696    2011-02-21 15:37:00 [5485]
Muszáj a jóra törekedni!
Ez az alumark lemez,amire a séma készült,500x300-as táblában van,majdnem egy tizesért.
Ha elb@szom,mehet a kukába a lemez is,meg a lóvé is!!!
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-02-21 07:35:00 [5483]
Csaba | 637    2011-02-21 13:18:00 [5484]
Nekem is ilyen viszi a mai napig a marómat E240 motorral, semmi baja nem is állt meg még soha sem,sőt egy eladott plazmán is megy már 4 éve ott is hibátlan, sőt már elég sok vezérlőt kipróbáltam ami nem ipari de egyik sem megy ilyen simán kis sebességnél és nagynál is mint a DSSC.
Előzmény: PSoft, 2011-02-20 23:48:00 [5477]
Farkas Ádám | 1441    2011-02-21 07:35:00 [5483]
Gratulálok! Profi végeredmény! Másodsorban szomorúak vagyunk, hogy így kell kikönyörögni, hogy láthassuk a gépedet
Előzmény: PSoft, 2011-02-20 23:24:00 [5474]
svejk | 33157    2011-02-21 00:02:00 [5482]
Visszatérve a lézer mechanikájához számomra a fizika-optika meghazudtolása hogy egy ilyen mechanikán tükrökkel kordában lehet tartani a lézersugár végét.
A legkisebb rezgések hatására is több mm-t kellene csóválnia magát a munkadarabon a lézernek
Mi ennek a titka?
Lehet a választ a lézeres topicban kellene megkapnom...
Minden esetre gratulálok!!
PSoft | 18696    2011-02-20 23:56:00 [5481]
Rendben...
Előzmény: svejk, 2011-02-20 23:52:00 [5480]
svejk | 33157    2011-02-20 23:52:00 [5480]
Ugorjunk..
Ne firtassuk
PSoft | 18696    2011-02-20 23:51:00 [5479]
Meglepődtél???
Igen,jó szabónak bizonyult.
Előzmény: svejk, 2011-02-20 23:34:00 [5475]
PSoft | 18696    2011-02-20 23:50:00 [5478]
Előzmény: elektron, 2011-02-20 23:42:00 [5476]
[ 1.3333 ]
