Oldal 307 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   303  304  305  306  307  308  309  310  311   Következő ►  Utolsó ►|
xmas75 | 105    2017-03-03 10:48:06 [15865]
Ezt de szépen leírtad! Grat!
Előzmény: ManóBá, 2017-03-03 10:28:14 [15864]
ManóBá | 152    2017-03-03 10:28:14 [15864]
Kiindulásként néhány ökölszabály, amit érdemes betartani:
1. Fúvóka mérete, d legyen 0.25 és 0.5 mm között.
A kisebb fúvókák esetén a gyakoribb dugulások mellett gondot okozhat, hogy erősebben kihozza a mechanika és a száltovábbítás esetleges hibáit.
A nagyobb fúvóka esetén előfordulhat, hogy a hotend vagy az extrúder nem győzi a szükséges anyagmennyiséget megolvasztani, vagy a szükséges nyomást biztosítani. A 0.35-0.4 mm-es tartomány egy jó kompromisszum.
2. A rétegvastagság legyen 0.25 x d - 0.8 x d tartományban.
Vagyis egy d = 0.4mm-es fúvókánál célszerűen 0.1 - 0.32 mm között.
3. A vonalszélesség legyen 1.2 x d - 2.0 x d tartományban. A fúvóka ármérőjénél vékonyabb vonal nyomtatása nyilván nem lehetséges, a túl széles vonalnál pedig a szélek tapadása, illetve a kontúrok egyenessége bizonytalan lehet.
4. Az asztal szintezés rendkívül fontos. Ha egyszer sikerült egy működő módszert találni, lehetőleg ragaszkodjunk ahhoz.
Ahogy én csinálom:
- Megfelelő világítás mellett, még hideg állapotban ellenőrzöm az üveg tisztaságát, és épségét, és szükség estén cserélem, letakarítom stb. (Ne próbáld róla lefújni a port mert a nyálcseppek rontják a tapadást!)
- Az első nyomtatás előtt legalább 15-20 perccel, a használni kívánt hőmérsékletet beállítom, és hagyom a nyomtatót "bemelegedni".
- Nyomok egy "home"-ot a gépnek.
- A z-t +0.1mm-re állítom. Ez fontos, mert ez a 0.1mm a kezdő réteg vastagságához (nálam többnyire 0.25-0.3mm) képest nem elhanyagolható.
- Az általam kifejlesztett "precíziós mérőeszközzel" ellenőrzöm a az asztal több pontján a fej és az üveglap távolságát. Az eltéréseket az asztal állítócsavarjaival korrigálom. A "precíziós mérőeszköz" úgy készült, hogy egy bambusz evőpálcika behasított végébe beragasztottam egy 4x1cm-es méretű, alumínium sörös-doboz oldalából kivágott, 0.1mm vastag lemezcsíkot.
5. Kiindulásként célszerű konzervatív sebesség beállításokat használni.
Ami nálam bevált: kezdő réteg: 15-20-25mm/sec; kontúr:40-45mm/sec; külső kontúrok: 35-40mm/sec; kitöltés: 50-55mm/sec; tömör kitöltés: 35-45mm/sec. A sebességi világcsúcsok hajszolása nem javít a nyomat minőségén.
6. A nyomtatási hőmérsékletet lehetőség szerint addig kell csökkenteni amíg a nyomat szilárdsága (réteg szétválás) illetve az asztal és a nyomat közötti tapadás nem kezd el jelentősen csökkenni. A túl meleg anyag általában "csúnyább" nyomatot eredményez. (PLA-nál a 3.- 4. rétegtől bekapcsolt tárgy-hűtés csodákra képes.). Az első rétegnél, a tapadás javítására, szükség esetén 5-10 fokkal emelhető a nyomtatási hőmérséklet.(Nálam PLA-nál kezdő réteg 200-205°C; többi réteg: 190-195°C; 4. rétegtől állandó hűtés)
7. Az asztal hőmérsékletét a nyomtatandó anyaghoz, illetve asztal anyagához kell választani. Itt is célszerű addig csökkenteni a hőmérsékletet, amíg a tapadás szempontjából még elfogadható. Nálam PLA-nál, csupasz üvegre bevált a -kezdőréteg: 70°C; többi réteg: 50°C - beállítás.
A fényképek alapján úgy tűnik, hogy vagy túl távol van a fej az üvegtől, vagy egy kicsit kevés az anyag.
Előzmény: hygy, 2017-03-03 08:18:12 [15862]
hygy | 80    2017-03-03 08:18:41 [15863]
200%
Előzmény: ivanovp, 2017-03-03 08:13:09 [15861]
hygy | 80    2017-03-03 08:18:12 [15862]
Csináltam gyors 2 képet 2 régebbi nyomtatásról. Az oldala azóta szebb. De az üveggel érintkező rész kb. ugyan ez.
köszi,
HyGy
Előzmény: ManóBá, 2017-03-03 07:31:18 [15860]
ivanovp | 219    2017-03-03 08:13:09 [15861]
Én az első rétegbe adagolt anyag mennyiségét növelném. 200%-ot szoktak javasolni. Nálad mennyi a beállítás?
Előzmény: hygy, 2017-03-02 23:03:44 [15858]
ManóBá | 152    2017-03-03 07:31:18 [15860]
Esetleg egy fotó a jelenségről?
keri | 14086    2017-03-03 07:13:07 [15859]
Szerintem senkinek nincs tuti receptje azért nem írtak.
Én is mindig kísérletezek ezzel, de nem tudom hogy csináltam.
hygy | 80    2017-03-02 23:03:44 [15858]
Már egyszer kérdeztem, de nem nagyon reagált senki teszek egy utolsó próbát.
Milyen beállítás kell ahhoz, hogy szép tükör fényes felületet nyomtassak az üveggel érintkező részen? Mi a trükk?
Régen sikerült tökéletes felületet csinálni, csak akkor minden más rossz volt.
Most az üveggel érintkező rész nagyrészt fényes, de látszanak benne azok a csíkok ahol az anyagot széle van.
Melegebb heatbed kell? Vékony vagy vastag első réteg? Melegebbre rakni a fejet, hogy jobban össze olvadjon?
köszi
HyGy
adamant | 834    2017-03-02 14:41:12 [15857]
Tiszteletem mindenkinek!
Esetleg valakivel tudnék beszélni telefonon 3D nyomtatás ügyeben?
Üdv Adamant
elektron | 15859    2017-03-02 00:08:20 [15856]
Hirtelen a forrás github oldalon megláttam egy olyat, hogy valami libsync lett betéve, ami lehet azt csinélja, hogy úgy kell telepíteni az egészet, hogy git-tel lehúzva vagy külön indítani ezt a szinkronizálós scriptet és ez teszi még hozzá, ami kell, hogy hiba nélkül fordítson.
Ez csak egy tippem, lehet nem ez az oka, nekem elsőre ez tűnt fel csak.
Előzmény: elektron, 2017-03-02 00:00:14 [15855]
elektron | 15859    2017-03-02 00:00:14 [15855]
A letöltési oldalon a verzióknál szokott lenni leírás, hogy mit csináltak benne új dolgokat, mi változott meg, ezek szerint 1.6.9 után valami történt, az biztos látszik ott, gondolom.
Előzmény: zozo, 2017-03-01 22:19:08 [15854]
zozo | 5527    2017-03-01 22:19:08 [15854]
Érdekesség képpen. Az 1.6.13 verzió ugyanazokat a hibákat dobta, mint az 1.8.1.
Az 1.6.9 lefordította, de 58 warning-ot küldött
szf | 4462    2017-03-01 21:19:39 [15853]
A télen nagyon ráértem, az 1.6.9-en megírt progit nem tudtam futtatni nagyobb verzión (1.12-ig próbáltam).
Nagyon nem nyomoztam, hogy miért .Utána olvastam külföldi oldalakon , mindenki 1.6.9 tartotta a legstabilabb verziónak így maradtam annál.
Marlint is ezen faragtam.
keri | 14086    2017-03-01 20:53:07 [15852]
tényleg, nekem is 1.6 van.
Akkor ezért nem volt gondom.
De minek variálnak már ilyeneket?
Előzmény: szf, 2017-03-01 20:08:35 [15848]
elektron | 15859    2017-03-01 20:35:43 [15851]
Nálam 1.6.9 van jelenleg én újabbat nem is néztem még, ezzel ami nekem kell még minden ment.
elektron | 15859    2017-03-01 20:33:42 [15850]
Az ilyen warning az nem számít, az errorok inkább. A wasrning szint is lehet a máűsik verzióban másképp van állítva vagy iylesmi és emiatt panaszkodik egyik, másik meg nem, de ahol hiba van azzal valamit kell kezdeni, hogy ne legyen.
Előzmény: zozo, 2017-03-01 20:21:31 [15849]
zozo | 5527    2017-03-01 20:21:31 [15849]
Na ezen vagyok én is fennakadva.
Csak belenéztem. Mindjárt az első, ez van a fájlban:
#ifdef PIDTEMP
#ifdef PID_PARAMS_PER_EXTRUDER
for (int e = 0; e < EXTRUDERS; e++)
#else
int e = 0; // only need to write once
#endif
Azt mondja erre:
warning: unused variable 'e' [-Wunused-variable]
Értem hogy nem használható az "e" változó, kihagyom az #else
lehetőséget, de a másik compiler-nek miért volt jó?
-és ilyenből van még bőven benne. Szóval akkor 1.6?
szf | 4462    2017-03-01 20:08:35 [15848]
Sokat arduinoztam az elmúlt időszakban.1.6 felet folyamatosan hibàkba botlok. Vissza is àlltam 1.6.9-re.
Persze volt aki meg akart győzni, hogy hiànyzoznak belőle dolgok.De egy teljes napos küzdelem utaàn a mester is vissza rakta az 1.6-ot.
zozo | 5527    2017-03-01 19:45:20 [15847]
Köszi az eddigieket is. No szóval ez hibátlanul fordult korábban az 1.0.6-os ardu compiler-ával.
1.8.1 alatt (verbose nélkül) ilyeneket panaszkodik. A space hiánya, meg más formátum megadása szükséges...stb. azt javítom majd holnap, (bár 15 éve vacakoltam utoljára C++-szal) de biztosan marad még hiba, majd linkelem nektek amivel nem bírok.
Tehát ilyeneket nyafog:
Arduino: 1.8.1 (Linux), Alaplap:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch/SdFile.h:27:0,
from sketch/cardreader.h:8,
from sketch/Marlin_main.cpp:50:
SdBaseFile.h:38: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
In file included from sketch/Marlin.h:10:0,
from sketch/Marlin_main.cpp:30:
/home/szaboz/Letöltések/arduino-1.8.1/hardware/tools/avr/avr/include/stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
__extension__ typedef long long fpos_t;
exit status 1
keri | 14086    2017-03-01 18:49:23 [15846]
Elvileg nem.
Lehet valami könyvtár hiányzik neki.
Másold be ide a hibákat....elég párat
Előzmény: zozo, 2017-03-01 18:01:57 [15843]
zozo | 5527    2017-03-01 18:41:37 [15845]
Ha azt mondod, hogy működnie kell, akkor elkezdem keresni/javítgatni a hibákat és amit nem tudok kijavítani, azt belinkelem.
Másik gépemen van sajna, azt tudom, hogy marlin.h meg marlinconf.h -ból meg valami marlin-main vagy hasonló nevű fájlból idézte a hibákat.
Eszembe jutott, hogy eredetileg win alatt fordult, ugyanaz most linux alatt nem müxib, bár a C az mindenütt C.
Vagy a linuxos másik compiler-t használhat és ez a baja...
Megpróbálom win-es gépen majd legfeljebb.
Előzmény: elektron, 2017-03-01 18:02:50 [15844]
elektron | 15859    2017-03-01 18:02:50 [15844]
Nem tudom, de mik azok a hibák, lehet valami hiányzik csak neki, miért ne fordulna le.
zozo | 5527    2017-03-01 18:01:57 [15843]
-Hogy is van ez? ha újabb arduino IDE kerül fel, akkor ahhoz másik Marlin verzió is kell?
Csak mert az arduino 1.0.6 alatt fordított marlin fájlt ha behívom az arduino 1.8.1 alá, 8 fájlban 88 hibát talál.
Mindegyik verzió 64 bites.
Az 1.8.1 arduhoz melyik marlin használható? (nem akarom mindet letölteni ) A sima Marlin RC -t próbáltam, de szűzen sem fordul le, túl sok hibát ír ahhoz, hogy érdemes lenne javítgatni.
keri | 14086    2017-03-01 13:45:32 [15842]
Egyébként meg az sem biztos hogy nem stabilabb a ragasztott kötés. Megfelelő ragasztás van hogy erősebb mint maga az anyag.
Előzmény: sastas, 2017-03-01 11:52:18 [15840]
keri | 14086    2017-03-01 13:44:53 [15841]
PLA oldószere a 220C°
Ragasztástechnika eléggé szerteágazó, aminek csak egy kis szelete a saját anyagával való ragasztás. PLA-nak mivel nincs olyan egyszerű és hozzáférhető oldószere, mint az ABS-nek az aceton, ellenben az ABS-el ellentétben elég jól megfogja több egyszerű ragasztó is, célszerű ezeket használni, és nem valami szuper nehezen beszerezhető és mérgező vegyületre vadászni...szerintem.
sastas | 1222    2017-03-01 11:52:18 [15840]
Jónak jó, a pillanatragasztó is. Csak ugye az oldószerével anyagában illeszted össze, ami szerintem stabilabb kötést ad mint a ragasztó, hiszen a saját anyagával forr össze.
Előzmény: keri, 2017-03-01 11:10:17 [15836]
keri | 14086    2017-03-01 11:31:09 [15839]
igen, az epoxi és a cián-akrilát is jól ragasztja, csak ha már a tökéletességre törekszünk gondoltam rákeresek...
Előzmény: vjanos, 2017-03-01 11:17:12 [15838]
vjanos | 5568    2017-03-01 11:17:12 [15838]
Szerintem a PLA általánosságban jól ragasztható átlagos ragasztókkal is.
Sok helyen (lidl/auchan/tesco) lehet kapni UHU műanyag ragasztót pl játékok reparálásához, nekem az bevált
keri | 14086    2017-03-01 11:11:08 [15837]
Na googli a barátom. Poliészter gyantával jól ragasztható.
keri | 14086    2017-03-01 11:10:17 [15836]
epoxi vagy poliészter ragasztó nem jó?
Kettő közül tuti ragasztja valamelyik.
Előzmény: sastas, 2017-03-01 09:36:29 [15834]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-01 10:55:15 [15835]
Amire emlékszem , nem ezt a vegyületet mondta .
sastas | 1222    2017-03-01 09:36:29 [15834]
A legjobb ha nem ragasztót használ, hanem ahogy a plexinél is szokás, a saját oldószerével gyakorlatilag hegesztik. Probléma, hogy a PLA talán legjobb oldószere a tetrahidrofurán, egy nem túl barátságos anyag, nemtudom, hogy lehet-e valahol kapni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-01 09:29:49 [15832]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-01 09:30:47 [15833]
Szerszám készítés
Hunka Tibor | 8036    2017-03-01 09:29:49 [15832]
Nem én nyomtattam , ragasztás technológiát nem árulta el .
Valami vegyszert használ .Jó lenne nekem is .
Előzmény: ivanovp, 2017-03-01 09:15:37 [15831]
ivanovp | 219    2017-03-01 09:15:37 [15831]
Milyen fajta ragasztóval ragasztottad a PLA-t?
Én Loctite Super Attak gélt használtam korábban.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-02-27 13:22:04 [15829]
sastas | 1222    2017-03-01 07:23:58 [15830]
Közben megtaláltam 12586-ban. Az 1 mm-es furatmélység nem sok?
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-02-27 09:48:02 [15814]
Hunka Tibor | 8036    2017-02-27 13:22:04 [15829]
Igen , ragasztva van .
Előzmény: sastas, 2017-02-27 13:07:24 [15828]
sastas | 1222    2017-02-27 13:07:24 [15828]
A fotó csalóka, vagy tényleg 4 részből lett összerakva?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-02-27 11:58:25 [15823]
Hunka Tibor | 8036    2017-02-27 12:24:01 [15827]
PLA .
Előzmény: vjanos, 2017-02-27 12:03:23 [15826]
vjanos | 5568    2017-02-27 12:03:23 [15826]
Na itt a méret...
Miből van?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-02-27 12:01:08 [15824]
vjanos | 5568    2017-02-27 12:03:04 [15825]
Szép darab...
Hogy van a bokád?
Ha jól értem a nyomtatás részét a linkelt cég csinálta?
Méretre kb mekkora?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-02-27 11:40:59 [15822]
Hunka Tibor | 8036    2017-02-27 12:01:08 [15824]
A valóságos méret .
Hunka Tibor | 8036    2017-02-27 11:58:25 [15823]
Az eredeti és a nyomtatás .
Hunka Tibor | 8036    2017-02-27 11:40:59 [15822]
Munkám
Digitalizált Ikarus lámpa panel , majd nyomtatva .
Nyomtató cég .
xmas75 | 105    2017-02-27 11:33:12 [15821]
nagy színes nyomtató Rova4D
B.Zoltán | 1722    2017-02-27 11:26:37 [15820]
Kösz a tanácsokat.
Előzmény: Lee, 2017-02-27 10:29:10 [15819]
Lee | 475    2017-02-27 10:29:10 [15819]
A kép alapján volt elhelyezve.
Ezen lehet állítani a herzet 37 v 80. Én 37 re nyomom mert az viszi le a durva szennyeződést.
Ha korrekten akarom elmosni, akkor elsőnek valami ipari zsíroldóban ultrahangos mosóban mosom el majd a savas majd ismét a lúgos zsíroldóban.
Ezt viszont nem mertem bele tenni így marat csak a petróleumot.
Szerintem festékboltban találsz petróleumot.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-27 10:18:38 [15818]
B.Zoltán | 1722    2017-02-27 10:18:38 [15818]
Akkor beleteszem a csapágyat egy kis üvegbe petróleumba, a mosóba meg töltök 50fokos vizet és beleállítom, így működhet a dolog.
Petróleumot hol lehet most beszerezni?
Előzmény: Lee, 2017-02-27 10:12:13 [15817]
Lee | 475    2017-02-27 10:12:13 [15817]
Sav van benn (RO 55) azért tettem bele egy üvegbe és abba petrót mert nem akartam lecserélni, illet szerintem szét marta volna ezt a bili acél golyós kosarat.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-02-27 10:07:43 [15815]
sastas | 1222    2017-02-27 10:09:37 [15816]
Igen, csak ha jól emlékszem volt erről egy eszmefuttatás, hogyan készült és miért jó, de vesszek meg nemtalálom.
[ 1.4879 ]
