Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 307 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   303  304  305  306  307  308  309  310  311   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2009-07-29 10:14:00 [3337]
Egy hozzászólás 06 17-én :"My cncbrain it´s in a box...ten months waiting for the new driver.
LPT port, smothsteper, G100... are more stable. I hope to see 1.0.6.4 version soon." ...
HJózsi | 3862    2009-07-29 09:45:00 [3336]
Átnéztem nagyjából, a leírtak szerint még jó is lehet, viszont egy kicsit hasonlít a fejlesztése a SmoothStepperéhez ami még ma is beta ... Az oldalukon január óta nincs új hír, ezt kissé furcsállom, a fórumukban is májusi az utolsó bejegyzés, arra sincs válasz... Szóval óvatosan! Érdemes megvárni az oldaluk frissülését ill. a cnczone-n az esetleges pozitív hozzászólásokat CNCZONE CNC BRAIN
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-28 18:04:00 [3334]
HJózsi | 3862    2009-07-29 00:14:00 [3335]
Ígéretes megoldás, át kell tanulmányozni... az ára sem rossz, pl. a WinPC NC-hez viszonyítva ami nem zárt hurkú vezérlést használ... Szerintem hamarosan tesztelni fogja valaki közülünk ... Köszi, hogy belinkelted! ...
n/a (inaktív)    2009-07-28 18:04:00 [3334]
Egy megrendelőnek kell egy hagyományos marógépet CNC vezérlővel felszerelnem.
Ár miatt léptetőmotoros hajtásokat kértek, de ragaszkodnak a zárthurkú vezérléshez. A gépen jelenleg ezredes mérőlécek vannak. Ezért vezérlőként a Mach3 nem jöhet szóba. A neten találtam egy jó ár érték arányú vezérlőt, dupla zárthurkú vezérlés autokorrecióval,max 524Khz-es stepper/servo vezérlés, és max 5Mhz-es encoder jel fogadás (CNCBrain).
http://www.safeguardrobotics.com/
Valaki épített gépet már ezzel a vezérlővel, vagy ismeri a céget?
A kedvező ár/érték arány ellenére nem szeretnék 500 dollárt kidobni az ablakon.
KoLa | 7598    2009-07-28 17:53:00 [3333]
Esztergagépet építek és egy pár hete már gyakorolok vele.Nem sikerül a hátsó késtartó beállítása.
valószínűleg nem elég a front v. reart kipipálni vagy a tool table editorban kiválasztani!
Van valakinek gyakorlata erre a beállításra?
Megakadtam kéne egy kis segítség!
HJózsi | 3862    2009-07-28 12:27:00 [3332]
és még ott van a Dwell is ...
Előzmény: svejk, 2009-07-28 11:28:00 [3331]
svejk | 33157    2009-07-28 11:28:00 [3331]
Az minden bizonnyal beállítható hogy 1 bemenet legyen az irányválasztó..
Ésszerű gyorsulás és lassulás beállításnál nem lehet gond az irányváltás hiszen többek közt ezért használunk frekiváltót.
Az elektronika van annyira intelligens hogy ne csináljon magának zűrt.
Előzmény: Révész Richárd, 2009-07-27 22:13:00 [3329]
Laslie | 7674    2009-07-27 22:27:00 [3330]
Remélem nem most 1 hete vetted a Vaterán ?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-27 21:58:00 [3328]
Révész Richárd | 2073    2009-07-27 22:13:00 [3329]
szóval kettő digitális bemenetet kell vezérelned.
1:elöre
2:hátra
de menet közben nem szereti a hirtelen irányváltást,vagyis ez csak az Én véleményem
n/a (inaktív)    2009-07-27 21:58:00 [3328]
szia siemens micromeister 440
Révész Richárd | 2073    2009-07-27 19:23:00 [3327]
Örülök hogy megoldódott a problémád,de ahoz hogy forgásirányt válts a digitális bemeneteket is használni kell.Analóg bemeneten csak a frekvencia alapjelet adod meg neki.hogy mennyivel pörögjön.Milyen frekiváltód van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-27 09:10:00 [3322]
Íjász | 822    2009-07-27 12:50:00 [3326]
Nekem olyan szinten akad ki, hogy először, nem tudtam, mi van. Több 10 meg százezres nagyságrendű tengelypozíciókat ír ki. azért gondoltam, hogy nem egyedi a dolog, mert egy esztergályos barátom ugyanígy járt(persze a marójával)Ráadásul nem "népi" licencem van, hanem számlás. Bár van más érdekessége is a Mach-nak, ez egy kissé zavaró. Persze ezek után, hogy nekedmeg jó, ki tudja hol a hiba.... ?
Előzmény: Motoros, 2009-07-26 22:12:00 [3320]
D.Laci | 5546    2009-07-27 12:11:00 [3325]
Hát lehet nem ártanma valahogy közölni szerencsétlen frekiváltóval hogy merre pörgese a motort. Milyen PWM szabályzást használsz +-10V-t a kimenet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-27 11:26:00 [3324]
n/a (inaktív)    2009-07-27 11:26:00 [3324]
nem miért kellene?
D.Laci | 5546    2009-07-27 10:20:00 [3323]
Mágneskapcsolót használsz az irányváltáshoz?
n/a (inaktív)    2009-07-27 09:10:00 [3322]
sikerül nagyon szépen köszönöm a segitséget már csak azt nem tudom miért nem veszi be a forgásirány válltást . hiába irok neki m3 vagy m4 mindegy mert nem vállt irányt.
Előzmény: Révész Richárd, 2009-07-25 15:28:00 [3312]
Sanzistift | 1865    2009-07-26 22:19:00 [3321]
Előzmény: Motoros, 2009-07-26 22:09:00 [3319]
Motoros | 5101    2009-07-26 22:12:00 [3320]
A G81 nekem jól működött, sokszor használtam már.
Előzmény: Íjász, 2009-07-25 16:53:00 [3315]
Motoros | 5101    2009-07-26 22:09:00 [3319]
A Micro XP Neked lehet megfelelne, nincs benne semmi felesleg, gyorsan települ (csak 80 Mb) Goglin keress rá.
Előzmény: Sanzistift, 2009-07-26 21:33:00 [3317]
Sanzistift | 1865    2009-07-26 21:46:00 [3318]
Most nézegetem, hogy ha az új verzió jobb lett mint a régi, akkor kezdhetem előlről.
A nyelv az exe fájlban van, de még nem jöttem rá hogyan, mivel a progim közvetlenül dolgozik az exe-ben.
Programozók help me, csináljunk már egy francos állandó magyar nyelvi verziót a Mach-ra... vagy magyar nyelvi telepítőt. :/
István! Nem tudsz rájuk kérdezni, hogy mit lehet ezügyben csinálni??
Sanzistift | 1865    2009-07-26 21:33:00 [3317]
Nem bírok aludni, így visszaültem a gép elé.
A Mach3 fordítása halad, a főmenü már magyar, és pár almenü is.
Idő híján lassabban haladok, mint terveztem, de már elég nagy része készen van.
A fordítást igyekszem szakmai nyelvezetben (ahogy a suliban tanítják) végrehajtani, de van pár kifejezés, ami magyarban elég sután hangzik, és angolban egyértelmű.
Az ilyen dolgokat meg kell még álmodnom, hogyan legyen jó, ezért átmenetileg bennehagyom.
Jó angolos segítsége elkelne, aki picit vágja az angol műszaki szlenget, és a magyarról is van fogalma. Kérdeznék tőle.
Ha valaki tudja, és nálam jobban ért hozzá, akkor meg kellene nézni, hogy miket használ az XP-ből a Mach3, mert ami neki nem kell, azt kiirtom a telepítő lemezemből.
A jelenlegi telepítőm 130Mb-os, de van pár funkció, amit nem tudok, hogy használ-e, így azt nem vettem ki belőle.
A tervem az, hogy egy oprendszer induláskor azonnal indítja a Mach-et, ezen a gépen más nem fog futni.
Most a hálózati, és nyomtatókezelési dolgoknál vacillálok, mert nem tudom, hogy kell-e az XP-nek a winfos LPT driver, vagy sem.
Aki tud, segítsen.
Még nem olvastam vissza a ezt a topicot, mindenhez idő kell...
HJózsi | 3862    2009-07-25 18:55:00 [3316]
Igen igazad lehet ...
A jövő héten tudok majd egy próbát csinálni ...
g81 - fúróciklus kiemelés gyors menettel, ezt pedig tudnia kellene ...
Íjász | 822    2009-07-25 16:53:00 [3315]
Hát, ha ilyen gyorsan újat adtak ki, akkor, nem lehetett valami sikeres az előző...
Egyébként, már akartatam kérdezni, te is találkoztál-e (vagy más is) a g81-es hibával... azért írom így, mert, ha g81 (fúróciklus) et adok a Mach-nak, úgy kiakad, hogy öröm nézni Kénytelen vagyok mindig kerülő úton kicselezni a partmasterben is.Gondolom nem egyedül tapasztalom ezt a hibát...
Előzmény: HJózsi, 2009-07-25 16:36:00 [3314]
HJózsi | 3862    2009-07-25 16:36:00 [3314]
Szia Józsi! Szépek a munkáid! ...
Nem gépre kötve próbáltam,... közben további frissítést adtak ki :
Mach3Version3.042.029
A változáslista viszont még nem tesz említést a módosításokról ...
Előzmény: Íjász, 2009-07-25 11:13:00 [3304]
n/a (inaktív)    2009-07-25 15:30:00 [3313]
ok megpróbállom
Révész Richárd | 2073    2009-07-25 15:28:00 [3312]
Szia Tamás!
Hétvégén Én is szivattam magam egy hasonló történettel.A frekiváltón végezz el egy gyári beállítás visszaállítást és utána paraméterezd ujra.Nálam ez megszüntette a hibát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-25 14:26:00 [3309]
D.Laci | 5546    2009-07-25 14:42:00 [3311]
Ha nem megy a mach és megy a frekiválltó akkor ott valami gebasz van, elektronikailag. És nem szoftveres.
n/a (inaktív)    2009-07-25 14:29:00 [3310]
megmarom magam pedig minden bállítás úgy van ahogy az e1 leírásában van és csak a pwm-et használlom.
n/a (inaktív)    2009-07-25 14:26:00 [3309]
de akkor is pörög 10-13Hz-en ha nem megy a mach
n/a (inaktív)    2009-07-25 14:23:00 [3308]
pulley 2800 és s500 al akartam pörgetni.
n/a (inaktív)    2009-07-25 13:38:00 [3307]
A Pulley beállításod hol áll? Az S-el mennyire állítod a fordulatot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-25 13:28:00 [3306]
n/a (inaktív)    2009-07-25 13:28:00 [3306]
ha ráteszem a frekiváltót az lptre akkor felmegy 10-13Hz közzé és nem tudom miért. és még mindig kiírja hogy pwm bumped to minimum setting
n/a (inaktív)    2009-07-25 13:26:00 [3305]
nem müködik
Íjász | 822    2009-07-25 11:13:00 [3304]
Próbáltad már, Józsi?
Előzmény: HJózsi, 2009-07-17 10:35:00 [3301]
n/a (inaktív)    2009-07-25 09:49:00 [3303]
Nem jó a Pulley beállításod (nagyobb fordulatott szeretnél beállítani, mint ami a Pulley-ben megengedett)! A Pulley=főorsó áttétel. Kersed a Config menüben, lefelé...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-25 08:51:00 [3302]
n/a (inaktív)    2009-07-25 08:51:00 [3302]
üdvözlök mindenkit kis segítségre lenne szügségem vettem egy e1 bővítőt és nem sikerrül a mach3-at beállítanom hogy vezérelje a frekiváltót szóval azt írja ki hogy pwm bumped to inimum setting vagy to fast for pulley .. using max. 2800-as fordulatu motort szeretnék hajtani.
HJózsi | 3862    2009-07-17 10:35:00 [3301]
Most jelent meg : Mach3 R3.042.028
tatai | 536    2009-07-05 19:18:00 [3300]
Sikerült. Az M6 nem írtam elé, NCT-n tanultam ott nem kellett, a MACH könyvbe pedig körbehivatkozás van.
Előzmény: Miki2, 2009-07-04 16:09:00 [3299]
Miki2 | 2341    2009-07-04 16:09:00 [3299]
Először a szerszámcsere előtti sorban G0-val küld el a csere pozícióba.
Azután M6 T1.... stb.
A csere után a programot a ciklus starttal follytathatog.
Előzmény: tatai, 2009-07-04 13:50:00 [3297]
SquirrelTech | 788    2009-07-04 14:49:00 [3298]
A program újraindítása után sem veszi figyelembe a beállítást?
tatai | 536    2009-07-04 13:50:00 [3297]
Hogy kell MACH-ba beállítani, hogy amikor szerszámváltást programozok (T01, T02, ...) akkor megállítsa a végrehajtást, (ki tudom cserélni a szerszámot) és ciklus startra tovább folytatja?
Mert a leírás szerint a "General Config"-ba a Tool Change -nél beállítottam a "Stop Spindle. Wait for Cycle Start" és azt gondoltam, hogy ez így jó lesz, de nem!
Mit kell még beállítani?
Kössz:TT
n/a (inaktív)    2009-07-01 18:49:00 [3296]
Előzmény: kmajer, 2009-07-01 16:43:00 [3295]
kmajer | 566    2009-07-01 16:43:00 [3295]
Megoldódott, a kábeleket kellet különválasztanom.
Hasít a gép, mint állat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-01 06:16:00 [3294]
n/a (inaktív)    2009-07-01 06:16:00 [3294]
Az encoder lábain (a motoroknál) van hidegítő kondi a tápon? Egy 1-20 uF kondit érdemes minden encoderre akasztani (a motorvégén, a tápjára).
Csinálj egy olyan tesztet, hogy egy jól működő vezérlőt, megcseréled a csúszóval. Ha a hiba maradt az eredeti helyén, akkor a vezetékezés-encoder vonalon van a hiba, ha megcserélődött, akkor a vezérlőben van gond!
Az árnyékolást hova kötötted? Ez a vezetékezés nem megy közvetlenül a marómotor mellett? A hiba mindig, vagy csak valami egyébb berendezés bekapcsolása esetén jelentkezik (zavarforrás)?
Előzmény: kmajer, 2009-06-30 20:22:00 [3293]
kmajer | 566    2009-06-30 20:22:00 [3293]
Csak az egyik, amelyiknek az 5-ös porton van a step jele.
Differenciál encoder, árnyékolt Heidenhain kábellel Low active pipálva, 2uS.
Kipróbáltam 5uS-al is ugyanaz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-30 20:18:00 [3292]
n/a (inaktív)    2009-06-30 20:18:00 [3292]
Csak 1 tengely mászik el? Beállítások rendben vannak (Low Active pipákra és Step Dir impulzusok időzítéséeire gondolok)?! Lehet, hogy zajt szed össze az encoder vezetékezésed.
Előzmény: kmajer, 2009-06-30 20:04:00 [3291]
kmajer | 566    2009-06-30 20:04:00 [3291]
Az a gáz, hogy szervós a rendszer.
Előzmény: Miki2, 2009-06-30 20:02:00 [3290]
Miki2 | 2341    2009-06-30 20:02:00 [3290]
Ha léptető motoros a mechanikád, próbálkozz egy kicsit lassabb sebességet beállítani a gyorsjáratnál.
Ha a sebesség nagyon ki van hegyezve, előfordúl a lépésvesztés.
Előzmény: kmajer, 2009-06-30 19:44:00 [3289]
kmajer | 566    2009-06-30 19:44:00 [3289]
Megakadt a lendületem,
a következő hibajelenségbe futottam:
X tengely pozíciója +irányban programok
futása közben eltolódott.
Megcseréltem a portokat, most az Y-é csinálja.
Valami odapiszkít az LPT-re?
Mach3 előírás szerint telepítve, sallang
gyalulva. Mi okozhatja? Mivel próbálkozzam, lehet hogy a PC rossz(2,4Ghz 500Mb RAM)?
n/a (inaktív)    2009-06-29 19:55:00 [3288]
Előzmény: D.Laci, 2009-06-29 15:51:00 [3287]
[ 1.1799 ]
