Oldal 307 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   303  304  305  306  307  308  309  310  311   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2014-12-06 23:19:00 [32862]
Azért ez egy érdekes probléma . Ha az illesztőperemek nem is a legpontosabbak , maga a menet is központoz , két 30 fokos kúp találkozik .
Ha központosan fut minden .
Szeretek ilyen dolgokon filózni
Előzmény: hostya, 2014-12-06 22:39:00 [32857]
kertész laci | 773    2014-12-06 23:07:00 [32861]
Feltéve ,ha meg felelően fel van húzatva ,a'gallérnak'ütközik;Ezt szúrtam el a hosszú kúpos e400-on .Bár ott egy hollandi húzza fel a gallérig.Csináltam hozzá egy 800 millis körmös kulcsot ,azóta érzem a határozott felütközést.
A többit már leírták az előttem szólók.
kertész laci | 773    2014-12-06 22:52:00 [32860]
Sajna nincs róla adatom ,de nem emlékszem különösebb bajra,söt ha észrevettem a tokmány lelazulást,visszahúzással folytattam a menetvágást.
jani300 | 12314    2014-12-06 22:46:00 [32859]
Átgondoltam . Arra gondolsz hogy esetleg néhány század különbség lehet az illesztőperemek között és ezt a lógást mindig egy irányba állítod ?
Így van értelme a dolognak
Előzmény: empé13, 2014-12-06 21:05:00 [32855]
kertész laci | 773    2014-12-06 22:45:00 [32858]
Értem.És az irányváltás ?az is a frekiváltón keresztül mondjuk két nyomógombbal történik?
Előzmény: Csuhás, 2014-12-06 07:32:00 [32848]
hostya | 3111    2014-12-06 22:39:00 [32857]
Előzmény: jani300, 2014-12-06 22:37:00 [32856]
jani300 | 12314    2014-12-06 22:37:00 [32856]
Most hogy is mondjam
A tokmánytárcsára a tokmány felrakásakor igaz amit írsz .
A menetes főorsóra nehéz máshogy tenni a tárcsát .
Egybekezdésű nagy emelkedésű menet ,ott nincs mivel variálni . Legfeljebb a meghúzási nyomaték , de az is beáll a forgácsoló erőtől .
empé13 | 159    2014-12-06 21:05:00 [32855]
Nem csak az illesztőfelület vezeti a tokmánytárcsát, hanem még az orsó válla is, amire fölfekszik, amikor föltekered a tárcsát, és az megszorul.
LASLIE MESTER szerint akkor lesz a legpontosabb, ha mindig egyféle pozícióban áll a főorsó, amikor fölteszed a tokmánytárcsát. Pl. mindig fölülre kerül egy a főorsón levő valamilyen jelölés, ami akár lehet a menet vége is.
Előzmény: svejk, 2014-12-06 11:14:00 [32849]
Révész Richárd | 2073    2014-12-06 15:15:00 [32854]
Bizony.Az SV18 is ilyen, lagalább is ami a havernak van.
Előzmény: jani300, 2014-12-06 13:23:00 [32853]
jani300 | 12314    2014-12-06 13:23:00 [32853]
A menetes főorsóvégnek is van azért javított változata . A tokmánytárcsa hengeres illesztőfelülete fel van hasítva (szimmetrikusan) , és ezt egy külön felhasított szorítógyűrű biztosítja . Gondolom szerelni is könnyebb . Tos gépen is alkalmazták ,ha jól tudom .
Törölt felhasználó    2014-12-06 12:29:00 [32852]
A tokmánytól eleve nem várunk el nagy pontosságot.
Inkább nagyoláshoz használt befogó.
svejk | 33157    2014-12-06 11:57:00 [32851]
Értem, köszönöm!
Előzmény: crosspisti, 2014-12-06 11:47:00 [32850]
crosspisti | 244    2014-12-06 11:47:00 [32850]
A menetes végű főorsónál nem a menet a vezető hanem van egy illesztő átmérő, ha az pontos és derékszöges akkor nincs baj a visszaállással. Leginkább a lecsavarodás veszélye végett problémás, meg a levétel. A rövid kúpos főorsóknál is bezavarhat a pontatlan illesztés, érzékeny a hossz betartására is, mert amikor a kúp zár akkor a vállhoz is kell illeszkedni a hátlapnak.
svejk | 33157    2014-12-06 11:14:00 [32849]
Értem, köszönöm a választ.
Még egy kérdés azokhoz akik tapasztalták.
Ennek a menetes végződésű főorsónak mekkora a visszaállási pontossága?
Értem ez alatt, ha egy felszabályozott szépen futó tokmánytárcsát le és visszatekerünk a főorsóra mi várható futáspontosságilag?
A meredekkúpos orsótengelyek esetén ha jók a kúpok akkor ezzel semmi gond, nem véletlen bajonett gyorscserélősre csinálták őket.
Előzmény: kertész laci, 2014-12-05 21:23:00 [32845]
Csuhás | 6750    2014-12-06 07:32:00 [32848]
Frekiváltóval beállítható ütemben lassul,és gyorsul. Nem olyan durván mint kontrázással, de kiszámíthatóan, és a gépet kevésbé terhelő módon. ( A frekiváltónak viszont fékesnek kell lennie )
Előzmény: kertész laci, 2014-12-05 22:04:00 [32847]
kertész laci | 773    2014-12-05 22:04:00 [32847]
"Ezért nagyon jó egy frekiváltó az esztergára."
frekiváltóval még hamarább fordul?
Révész Richárd | 2073    2014-12-05 21:42:00 [32846]
Nekem úgy rászorult a menetre a tokmánytárcs, hogy nem bírom levenni.
kertész laci | 773    2014-12-05 21:23:00 [32845]
Menet vágáskor letekeredett,ezért kicseréltem .A kicsi forgó tömeg miatt a viszonylag nem nagy motor brutális kontrázásra képes,ami menetvágáskor előny is.Az e400-on nem tudok ily gyorsan visszafordulni.
Megvan a régi,két tokmánytárcsával, csapágyaival.
Előzmény: svejk, 2014-12-05 20:35:00 [32843]
jani300 | 12314    2014-12-05 20:40:00 [32844]
Konkrétan a mellékhajtőmű lehajtásnál máshol van a biztosító gyűrű helye . A csúszótömb retesz sem egyforma hosszú , de nem sokat nézegettem . A futóbábot sem találom még . Még azért keresgélek .
Előzmény: kertész laci, 2014-12-05 20:18:00 [32842]
svejk | 33157    2014-12-05 20:35:00 [32843]
Csak a nyűgös menetes végződés, vagy más egyéb ok miatt kellett cserélni?
Meg van még a régi?
kertész laci | 773    2014-12-05 20:18:00 [32842]
Az biztos hogy ki cserélhető ,én már rég megtettem ,de nem emlékszem ,szívásra.Még átalakításra sem.Lehet öregszem?
jani300 | 12314    2014-12-05 17:48:00 [32841]
Megnéztem az EAN főorsókat . Nem teljesen egyforma de úgy tűnik kis átalakítással cserélhető .
Előzmény: kertész laci, 2014-12-04 22:42:00 [32821]
Motoros | 5101    2014-12-05 16:47:00 [32840]
Ezeknél a "zöldmezős" eladóknál nagyon meg kell nézni mit vesz az ember. Egy köszörűvásárlásnál azt hittem olcsón megúsztam, aztán csapágycserénél (berozsdált a beszivárgó esőtől) rájöttem beszoptam.
A villany motorok miatt külön elővigyázatosnak kell lenni a beindításnál. Lehet jobb nem beindítani a gyanúsan vizes, rozsdás gépet, aztán hazaszállítás után kiszárítani valami hőlégfúvóval.
svejk | 33157    2014-12-05 14:54:00 [32839]
Még egy kis EAN...
Egyszer valaki mintha át akarta volna alakítani a főorsóját gördülőcsapágyasra.
Ha igaz a feltételezésem, kérdezném mi lett a projectből?
fakukac | 1300    2014-12-05 14:52:00 [32838]
Tegnap jártam Újpesten egy telephelyen..
Tető alatt vannak gépek, de siralmas körülmények között... be ázik az egész, minden tiszta pára, és víz...
kis odafigyeléssel, és idő ráfordítással komoly összegekért lehetne túladni mindenen...
Nekem mint vevő jó volt, mert így pl egy Defém 160 literes hibátlan működésű, de rettenetesen kinéző kompresszort hoztam el egyenlőre, a piaci értékének kb a tizedéért...
Az ilyen embereket nem értem, és soha nem is fogom megérteni....
Előzmény: Sunny65, 2014-12-05 11:17:00 [32834]
Discovery | 228    2014-12-05 14:32:00 [32837]
Jártam én is több alakalommal ennél az eladónál, szinte semmit nincs ideje tető alá vinni. Bár én vásároltam tőle ezt azt, mindig elégedetten távoztam.
Discovery | 228    2014-12-05 14:26:00 [32836]
Tuti, hogy volt mert nekem régi 6 sebességes és rövid kúpos.
A másik 8 sebességes és szintén rövid kúpos.
Előzmény: svejk, 2014-12-05 09:46:00 [32828]
crosspisti | 244    2014-12-05 14:16:00 [32835]
Valóban, teljesen igazad van.
Előzmény: Áts László, 2014-12-03 23:31:00 [32794]
Sunny65 | 221    2014-12-05 11:17:00 [32834]
"nem volt idő tető alá vinni, letakarni". Nem értem én ezt
Én igen! Jó pár évvel ezelőtt én is jártam nála, ott rohadtak a gépek az udvaron...
Nem a szívattyú és báb miatt aggódnék, de rozsdás prizma meg ilyenek????
Előzmény: vjanos, 2014-12-04 21:08:00 [32802]
jani300 | 12314    2014-12-05 10:50:00 [32833]
Teljes mértékben igazad van . Termelésben még jobban . De hobbiról beszélünk , egy max 750 fordulatú öreg gépen .
Előzmény: Kopirnyák, 2014-12-05 10:31:00 [32831]
Törölt felhasználó    2014-12-05 10:36:00 [32832]
Kopirnyák | 2705    2014-12-05 10:31:00 [32831]
Csak egy megjegyzés a hozzászóláshoz. Hűtőfolyadék szivattyúra minden forgácsoló gépen szükség van, főleg ha eszterga az a gép. A megfelelő hűtőfolyadék használata megnöveli a szerszám élettartamát, megkönnyíti a forgácsolást, és sok esetben javul a felületi minőség (már csak azért is mert kíméli a szerszámot, de alunál, bronznál is észrevehető a különbség) lecsökken a hőtágulásból adódó mérési pontatlanság....
Előzmény: jani300, 2014-12-04 21:41:00 [32804]
jani300 | 12314    2014-12-05 10:22:00 [32830]
És ere a gépre akkor fel sem lehet tenni a tipikus EAN futóbábot . A hosszú keresztszán miatt .
Előzmény: jani300, 2014-12-05 10:16:00 [32829]
jani300 | 12314    2014-12-05 10:16:00 [32829]
Előkeresem . Ha tényleg kettő van adom az egyiket . De elég csúf azt hiszem , de rég láttam .
Amikor sikerült szerezni megmutattam egy céges esztergályosnak aki fél életét ezen a gépen dolgozta (tmk) . Nem ismerte fel . De akkor már kíváncsi volt és elővette a szekrényből , és tényleg ean volt a futóbáb . Ezért is írtam ritkán van rá szükség , de akkor azért jó ha van .
Más . Csak most vettem észre a képen a keresztszán felsőrésze hosszú , T hornyos . Ezt komoly előnynek tartom .
Előzmény: svejk, 2014-12-05 08:55:00 [32827]
svejk | 33157    2014-12-05 09:46:00 [32828]
Itt vannak a régi 6 sebességes EAN műszaki adatai.
Itt pedig az újabb 8 sebességesé.
Tehát eredetileg a régi az menetes (M60), az újabb pedig 4-es rövidkúpos tokmánytárcsájú.
Voltak ezen kívül más variációk is?
A siklócsapágyazás egyforma mind a kettőben?
A főorsó csökkentő kúpra azt írja mindkettőnél, hogy 1:20, tehát nem Morse, hanem metrikus.
Az más kérdés, hogy lehet látszólag belepasszol az 5-ös Morse.
svejk | 33157    2014-12-05 08:55:00 [32827]
A napokban vett a haverom egy ilyen 6 sebességest.
Tudom sosem fogja használni, de ha eladod az egyik futóbábot, megvetetem vele.
svejk | 33157    2014-12-05 08:53:00 [32826]
Hú, végigolvastam, no akkor ezeknél is volt kavarás rendesen a variációkkal...
Előzmény: kertész laci, 2014-12-04 22:26:00 [32816]
svejk | 33157    2014-12-05 08:51:00 [32825]
"Az előtolást nem sikerült bekapcsolni"
Ez jellegzetes, ha nem ismeri a gépet a koma.
A lakatanya karja a rázkódástól fél állásba lefittyen és ezért nem kapcsolható be az előtolás.
svejk | 33157    2014-12-05 08:50:00 [32824]
Nemá', ez még a régi 6 sebességes, ezen mentes a főorsóvégződés és a tokmánytárcsa!
Előzmény: jani300, 2014-12-04 22:17:00 [32812]
pistikeid | 209    2014-12-05 07:37:00 [32823]
Szia jani300 próbáld csak bele az ean-ba a morse 5-ös kúpot, meg fogsz lepődni.
jani300 | 12314    2014-12-04 23:05:00 [32822]
Nem mennek rá a fogaskerekek . De létezhet valami köztes dolog is . Azért érdekes .
kertész laci | 773    2014-12-04 22:42:00 [32821]
meg van a régi,is csapágyastól,mi is a különbség? Az ujabbat nem feltétlen szerelném ki,azért hogy meg tudjam azn eltérést.
Előzmény: hostya, 2014-12-04 22:38:00 [32819]
kertész laci | 773    2014-12-04 22:38:00 [32820]
Ha jól tudom ,ezt a gépet gyártották több helyen is több kivitelben,de talán az enyémben kocka eán orsó van ,csapágyával.
Előzmény: hostya, 2014-12-04 22:20:00 [32814]
hostya | 3111    2014-12-04 22:38:00 [32819]
" De az újabbnak szerintem a házban lévő rész külső átmérője is vastagabb ."
Erről beszélek..
Ezért nem egyforma, ergo nem cserélhető csak úgy, hogy kiveszem a régi(típusút), és beteszem az újat..
Előzmény: jani300, 2014-12-04 22:25:00 [32815]
kertész laci | 773    2014-12-04 22:32:00 [32818]
Kösz ,várom!
Előzmény: jani300, 2014-12-04 22:30:00 [32817]
jani300 | 12314    2014-12-04 22:30:00 [32817]
A kép nincs elfelejtve Csak csúszik
kertész laci | 773    2014-12-04 22:26:00 [32816]
Ja..a kúpos a tokmánytárcsa fel fogatására vonatkozik,mert van az eredeti az menetes. Megvan a rövid kúpos(bajonettes ) ez a tuti számomra . Ilyen a e 400 (a hoszzú kúpos kivételével ,amivel nem rég beszo.tam),cu 400, krasznaja proli ,amiken dolgoztam, és ismerem.
jani300 | 12314    2014-12-04 22:25:00 [32815]
Csak nem néztem be ennyire Van itthon mindkettő kiszerelve . De az újabbnak szerintem a házban lévő rész külső átmérője is vastagabb .
hostya | 3111    2014-12-04 22:20:00 [32814]
Hát ez az, hogy nem egyforma...
A mellékhajtómű irányváltó-karjának a pozícionáló furataiból is több van a kelleténél.
Előzmény: jani300, 2014-12-04 22:03:00 [32807]
Csuhás | 6750    2014-12-04 22:20:00 [32813]
Pedig egy öreg esztergánál számíthatsz egy két hónapnyi melóra, amíg megigazítgatod kipucolod kipótolod a hiányzó apróságokat. A te esetedben nagyobb lutri a zörgő váltó. Ha csapágy az nem gond, ha fogaskerék akkor az már nehezebben pótolható. A keresztszánt, késszánt magad is rendbe rakhatod, de számíthatsz anyák, és lehet hogy az orsók menetes részének cseréjére is. A szegnyereg hüvelyt is nehézkesebb cserélni ha nagyon lóg.
[ 1.5462 ]
