Oldal 306 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   302  303  304  305  306  307  308  309  310   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 17:35:05 [15915]
Csak megint kattog az agyam, látom hogy egy 300*300-as szilikon fűtő lap olyan 8-20000ft között van, minőségtől függően, de mi van akkor ha 10W-os ellenállásokat ragasztok fel szilikon ragasztóval az alu lapra, ugye OHM bácsi törvénye alapján könnyedén kiszámolható 230V hálózati feszültségre az egyes ellenállások értékei, számolgatásom alapján egy 400*400as alu lapra való ellenállás kb 4000ft, ami még így is olcsóbb a leg olcsóbb fűtő lapnál, természetesen még meg kell oldani a hőtükrözést, hő szigetelését, de ez már részlet kérdés.
Semmi extra csak érdekelne pár mellette és ellene szóló érv.
keri | 14086    2017-03-07 12:20:17 [15914]
Jónak jó, de drága, és ez egy kit. Neked kell összerakni, beállítani. Ehhez képest ha alkatrészenként megveszed és összerakod ugyan ezt, akkor 60-80ezerből kijön az egész.
Lassan részesedést fizethetnének nekem :D de szerintem ár/érték arányban ez az egyik legjobb választás.
Beállított, kipróbált jó konstrukciójú gépek, ráadásul a forgalmazó tapasztalt 3D nyomtató mániás.
Egy nagyon jó blogot is vezet a nyomtatási tapasztalatokról, kísérletekről.
Előzmény: Tapti, 2017-03-07 06:00:35 [15909]
ManóBá | 152    2017-03-07 10:18:02 [15913]
A tapadás minden előzmény nélküli megszűnése nálam is többször előfordult. Már azt fontolgattam, hogy asztrológus segítségét kérem a valódi okok kiderítésére...
Aztán egy idő után találtam egy egyszerűbb magyarázatot a dologra:
Eddig minden jel arra mutat, hogy a problémát a saját kezemről a törlő papírral átvitt zsír okozta, amit a jelek szerint egy idő után sem az alkoholos, sem az ecetes letörlés nem képes eltávolítani.
Azóta azt csinálom, hogy először az ujjaimat áttörlöm egy alkoholos törlővel, és csak utána fogom meg azt a papírtörlőt, amivel az üveget fogom tisztítani. A dolog úgy tűnik, hogy működik.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-03-06 11:00:07 [15902]
ManóBá | 152    2017-03-07 09:56:44 [15912]
Kösz az infót, akkor nem rohanok el tükörcsempét venni...
Előzmény: keri, 2017-03-06 10:43:51 [15898]
Zopl | 29    2017-03-07 09:05:11 [15911]
Épp ide vág:
MK2
Zopl | 29    2017-03-07 08:55:57 [15910]
Én másfél éve használok egy Original Prusa I3 MK1-et.
Csak ajánlani tudom, gyakorlatilag semmi problémám nem volt vele. Költöztem, így egy darabig nem nyomtattam, de elhasználtam vele kb 10-15 kiló anyagot. Amit átépítettem rajta, az csak bővítés volt (doboz, hűtés).
A támogatás kiváló. Az alaplapon (Mini Rambo) gyárilag fordítva volt beforrasztva egy kondi, írtam nekik, pár nap múlva kaptam egy új alaplapot. Ilyen a kínainál szerintem nincs. Rendszeresen frissítik a firmware-t is. Tipp-topp az egész.
Az MK2 pedig csak jobb lett, gondolkodok, hogy lecserélem a régit - csak van egy halom 3mm-es anyagom. Gondoltam építek valami mást a régiből.
Viszont az ára húzós. Gyakorlatlag 2 másik gép simán kijön belőle. Viszont minőségi alkatrészeket használnak - ez mellette szól. Ja és előrendelés van, 3-4 hét (hónap?) volt amikor legutóbb néztem. Viszont gyorsan megjön - futár hozza Prágából.
Szóval én erősen ajánlom, itt a fórumon olvasott problémák java részét nem tapasztaltam meg soha. Kezdő gépnek kiváló.
Tapti | 136    2017-03-07 06:00:35 [15909]
Szervusztok!
Már sokan feltették a kérdést, de én is gondban vagyok a 3d printer választással kapcsolatban. Használható, precíz gépet keresnék, lehetőség szerint minél nagyobb nyomtatási méret mellett fontos lenne a precizitás és ár érték. Sokat nézegettem a China gépeket, de mindegyiknél van valami buktató, kicsi, nagy. Most jelenleg az eredeti Prusa I3 MK2 felé kacsingatok. Prusa Ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Előre is köszönöm a válaszokat!
ManóBá | 152    2017-03-06 21:37:13 [15908]
Megnyugodtam, ezek szerint ez ennél a verziónál, windows alatt "teljesen normális".
A hygy által linkelt változat tényleg stabilabbnak tűnik, remélem ez végleg megoldja a problémát...
Előzmény: keri, 2017-03-06 10:35:48 [15897]
ManóBá | 152    2017-03-06 21:16:27 [15907]
Eddig még nem, de most letöltöttem, és nyúztam egy kicsit.
Egyelőre stabilnak tűnik,de időnként mintha lassúbb lenne, mint a hivatalos 1.2.9 verzió.
Persze valamit, valamiért...
Kösz a tippet, ez tényleg jónak tűnik!
Előzmény: hygy, 2017-03-06 10:28:15 [15895]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-06 17:21:23 [15906]
Nem semmi nyomtatás .
keri | 14086    2017-03-06 11:06:16 [15905]
Én is kipróbáltam mindent, de az új üveg egy csapásra megoldotta, szóval nem a beállításokkal van a gond.
Ráadásul kínomban már felragasztottam a kék ragasztó szallagból is, ráadásul direkt 3D nyomtatós boltból vásároltat, ami tesztelve volt. Azzal tudtam csak nyomtatni, de az meg sérülékeny, meg macerás.
keri | 14086    2017-03-06 11:02:02 [15904]
Nekem a home-ra lejjebb engedi a Z-t kicsit, megkeresi XY-t és utána a Z-t.
Sajnos Marlinban nem találtam hol lehet a Z-t lejjebb küldeni Home előtt, de a Z és XY sorrendet ott is be lehet állítani.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-03-06 10:52:24 [15899]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-06 11:01:25 [15903]
Igen.
Előzmény: keri, 2017-03-06 10:55:56 [15901]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-06 11:00:07 [15902]
Ilyen velem is előfordult már, hogy "elfelejtett" tapadni.
És még nem jöttem rá én sem, hogy pontosan miért is.
Aztán amikor bevetek mindent, helyrejön. De akkorra már annyi mindent megpróbálok, hogy nem tudom mitől jön helyre (ecet, csiszákolás, hőmérséklet, sebesség).
Azért az első réteg lassú nyomtatása ott szokott lenni a megoldásban.
keri | 14086    2017-03-06 10:55:56 [15901]
Szeletelőkben pedig elég lenne, hogy a külső kontúr vonalat kevesebb anyaggal nyomja, vagy ha kicsit bonyolítani akarják akkor legyen egy beállítható offszet az alaprétegnél a külső héjra.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-03-06 10:31:49 [15896]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-06 10:53:21 [15900]
zarvédett -> zavarvédett
Kiss Zoltán | 325    2017-03-06 10:52:24 [15899]
Én a Repetier hostba integrált Slic3rt használtam eddig (három szeletelő van beintegrálva, A Slic3r, Cura meg a Skeinforge).
Eddig nem tapasztaltam fagyást. Igaz, nálam a Repetier szeletelés után a gcodot menti a Raspberri PI-re és utána a PC-t le is kapcsolom... így nehéz lenne lefagynia.
A raspi mondjuk már dobta le a láncot, a hőmérséklet szokott nyomtatás közben lenullázódni (pl, ha lányom elindítja a hajszárítót a fürdőben, nyomtatás alatt), erre a gugli azt mondja a Raspi tápegységet cseréljem egy jobbra... (ami szünetmentesen van, zarvédett, és mégis)
Most éjszaka nyomtattam (ezt megelőzendő):
Ezzel csak az volt a baj, hogy majdnem sikerült lenulláznom a gépet, mivel az utolsó parancs a home pozicióba küldés volt (ezt én raktam be külön), amit a sliccer egyenként csinált, azaz elsőre X home, aztán Y home, aztán Z home. A Cura megy egyszerre mozgatta a három tengelyt. Miközben a darab ott volt középen. Egy darabot le is szántot belőle, amíg elértem a főkapcsolót. Aztán persze belenyúltam ebbe a parancssorba, több ilyen nem lesz...
https://drive.google.com/file/d/1y2v7Rf1uCMcwfev-12cyMyq2Xw00j3NjkQ/view?usp=sharing
Előzmény: ManóBá, 2017-03-06 10:22:26 [15894]
keri | 14086    2017-03-06 10:43:51 [15898]
Dehogy. Pont, olyan mint az ablaküveg, csak ez volt könnyen hozzáférhető. A helyi üvegesnek már kipakoltam a hulladék tárolóját
Elvileg a fém réteg segít eloszlatni a hőt, bár én nem tapasztaltam különbséget. Illetve jól néz ki a tükör, valamint látom a réteg alját hogy tapadt meg.
4-es csomagban van, ebből már a másodikat használom. Előző nem eltört, hanem valamiért nem akar tapadni. Igaz a vízüveges próbálkozásom maradványát nem tudtam tökéletesen eltávolítani, de sokáig tapadt ezzel együtt is, de most mintha lemoshatatlan zsír lenne rajta, pedig próbálkoztam szilikon lemosóval, meg minden oldószerrel amihez hozzáfértem.
Azt gyanítom a hajszálvékony és alig látható karcolódás nem segíti a tisztíthatóságot és így a tapadást.
Ablaküveg amúgy azért is jó mert azt meg lehet fordítani, ha csak felületi a sérülés.
Előzmény: ManóBá, 2017-03-06 09:39:36 [15888]
keri | 14086    2017-03-06 10:35:48 [15897]
Ha ez megnyugtat, nálam is csinálja, több gépen, több verzióval is.
Kiss Zoltán | 325    2017-03-06 10:31:49 [15896]
Szintén ecet.
Én is rádiuszt tervezek alulra ha tehetem, sajnos a szeletelőkben nem láttam hasonló opciót, ami ezt megoldaná, így marad a kézimunka.
Üveget én régi A3-as fénymásolóból hasznosítottam újra, eddig nem kellett cserélni.
75 fok az első réteg, és 70 a többi, de ez nincs hitelesítve, könynen előfordulhat, hogy amit az üveg alján mérek 75-nek az felül 55 és az számít.
Más:
A mostani nyomtatásom előtt fél évig állt a nyomtatóm a pincében, befűzött PLA-val. Felhoztuk (2 emberes 60*60*50 cm), bedugtam, nyomtattam. Nem volt semmi gond vele. A PLA nem "rozsdásodott" be, még szintezni sem kellett. Másik egy éve nyitott dobozos PLA-val is nyomtattam, azzal sem volt probléma.
Előzmény: hygy, 2017-03-06 10:15:54 [15893]
hygy | 80    2017-03-06 10:28:15 [15895]
Ezt már próbáltad?
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
ManóBá | 152    2017-03-06 10:22:26 [15894]
Ezek szerint Te Slic3r-el dolgozol?
Akkor talán tudsz nekem segíteni...
Én az 1.2.9 verziót használom Windows alatt, és az a problémám vele, hogy időnként teljesen váratlanul feldobja a pacskert. A jelenség Win7, és az azóta eltakarított Win10 alatt is ugyanúgy előfordult, mind a 32 bites, mind a 64 bites változattal. Egyébként a gép egy HP Pavilion G6-os laptop 8GB rammal, gyári windows-al. Más programoknál gyakorlatilag semmilyen probléma nincs a géppel.
Kérdésem az lenne, hogy Nálad volt-e hasonló gond a programmal, és találtál-e rá megoldást?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-03-06 09:28:20 [15887]
hygy | 80    2017-03-06 10:15:54 [15893]
én is ecettel nyomom. keri utoljára használta az ikeás tükröt, de tudtommal nem bírja tovább mint a sima 3-as üveg, csak egyszerűen ezt volt egyszerűbb vennie akkor.
a 3-as üveg ilyen 20x20-as méretben eléggé olcsó, nekem is tépett már ki belőle darabot a PLA mikor szedtem le az anyagot. (Ez főként akkor történt ha nem volt jó a kezdő szint és az első 0.1-es rétegnél nem 0.1 volt hanem 0 a kezdő réteg, ettől annyira oda tapad, hogy nagyon nagy küzdelem árán lehet csak levenni.
A rádiusz nagyon jó ötlet!!!
Nekem 55C-on már nagyon megtapad a PLA. Ha le akarom venni, akkor meg kell várni még lehül olyan 23C körülre, 30C körül már kezdődik valami, ott el lehet kezdeni feszegetni (de nem érdemes).
sastas | 1222    2017-03-06 10:10:36 [15892]
Szerintem ha a padlót tekintjük 0 foknak, azzal párhuzamosan, tehát 0 fokon, de ez szerintem ízlés kérdése.
Előzmény: ManóBá, 2017-03-06 09:52:52 [15890]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-06 10:06:10 [15891]
Van aki forrón szereti!
ManóBá | 152    2017-03-06 09:52:52 [15890]
55 fokon?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-03-06 09:40:26 [15889]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-06 09:40:26 [15889]
Ha hozzám feljönne a Sarka, én is kipróbálnám!
Előzmény: hygy, 2017-03-06 07:47:48 [15882]
ManóBá | 152    2017-03-06 09:39:36 [15888]
Az attól függ...
- Alapvetően a tükrös felület igénye, és a talpasodás elkerülése két egymásnak ellentmondó követelmény. Ahhoz, hogy a kezdőréteg tökéletesen tükrös legyen mindig kell egy kis plusz anyag, ami talpasodást okoz. A talpasodás másik oka, hogy az első réteg(ek) még képlékeny(ek) amikor a következők nyomtatása történik. Ugyanakkor a jelenség elviselhető mértékűre csökkenthető néhány trükkel.
- Nyomtatási hőmérséklet csökkentése amíg lehet...
- A második rétegtől az asztal hőmérséklet csökkentése. Ha már egyszer az anyag odaragadt az asztalhoz, a tapadás fenntartásához elég az alacsonyabb hőfok is. Nálam PLA-üveg kombinációnál a 70/50°C bevált.
- PLA-nál segít az intenzív tárgyhűtés használata a 3-4. rétegtől.
- Ha én tervezem a tárgyat, és nem felejtem el, akkor az alsó kontúrt 0.8-1mm-es rádiusszal le szoktam kerekíteni persze megfelel az 1x1mm-es letörés is. Ez elég jól elfedi a nyomat talpát.
- Ha mindez nem elég akkor marad a vakargatás reszelgetés csiszolgatás.
Egyébként az üveg nálam is fogyóeszköz. Eltörni még ugyan egyet sem sikerült, de van már vagy egy tucat üveglapom, amit azért nem használok mert vagy elvetemedett, vagy vagy a felületéből kitépett a PLA egy (esetleg több) kagylós darabot.
Az a gyanúm, hogy a probléma (mármint a felületi erózió) legfőbb oka az ecetes zsírtalanításnak a felfűtött üvegen való ismételt alkalmazása. (A makacsabb szutykok általában melegen könnyebben lejönnek, mint hidegen.) Persze valószínűleg a nyomtatás közbeni hősokk is előbb-utóbb tönkreteszi a felületet.
Úgy tudom, hogy talán keri kolléga valami IKEA-s tükörcsempére szokott nyomtatni, lehet, hogy az jobban bírja, mint a sima 3mm-es ablaküveg.
Előzmény: hygy, 2017-03-06 08:47:09 [15886]
Kiss Zoltán | 325    2017-03-06 09:28:20 [15887]
Eddig hanyagoltam a Curát, de nemrég volt egy nyomtatásom, amivel nem bírt a sliccer (az alátámasztással volt gond, mert nyomtatás közben eldőlt, illetve ha sikerült mégis kinyomtatni, nem akart leválni, inkább maga a darab tört).
Két nap kínlódás után elővettem a curát, és elsőre bíztató volt, másodjára sikerült is...
(molekulát kelett nyomtatni, szinte minden a levegőben típus)
Előzmény: hygy, 2017-03-05 11:07:32 [15880]
hygy | 80    2017-03-06 08:47:09 [15886]
Hát nagy küzdelem nem volt. Elolvastam a leírásod és 3 paramétert átírtam.
Szerintem nyugodtan írd be a többi ötleted is Mindig tanulságosak ezek az írások.
Kipróbáltam sima line infillel, azzal is jó. Az asztal hőmérsékletet vissza emeltem 55C-ra most a sarka sem jött fel.
Ilyenkor viszont kicsit talpasodik az alsó réteg, ezzel mit szoktál? Lehúzod késsel a felesleget?
Előzmény: ManóBá, 2017-03-06 08:17:17 [15884]
ManóBá | 152    2017-03-06 08:18:55 [15885]
Az előző hozzászólás helyesen:
"Gratulálok, de ne nekem köszönd,"
ManóBá | 152    2017-03-06 08:17:17 [15884]
Gratulálok, de nekem köszönd, Te küzdöttél meg érte!
Egyébként, meg nagy kár, hogy ilyen hamar megoldottad, lett volna még néhány príma ötletem.
Hunka Tibor | 8036    2017-03-06 08:01:28 [15883]
hygy | 80    2017-03-06 07:47:48 [15882]
Köszönöm a részletes leírást, sikerült tükrös felületet nyomtatnom!
A sarka kicsit feljött, de az azért mert 45C-ra raktam az üveget 55C helyett. Gondoltam azt is kipróbálom. De úgy néz ki az már kevés neki.
Amiken változtattam slic3r-be:
- default extrusion width 0.4 -> 0.48
- first layer 210%-> 220%
- infill -> hilbert curve (de mindjárt kipróbálok másik infillt is)
köszi szépen még egyszer,
HyGy
Előzmény: ManóBá, 2017-03-03 10:28:14 [15864]
B.Zoltán | 1722    2017-03-06 01:30:48 [15881]
Kösz az infót.
Előzmény: hygy, 2017-03-05 06:51:51 [15878]
hygy | 80    2017-03-05 11:07:32 [15880]
Linux alól az a régebbi cura, nagyon szarokat nyomtatott nekem. Ez az új ez kb hasonló minőséget tud mint a slic3r.
Úgy tudom a 2.4.0 már stable és nem béta.
Előzmény: keri, 2017-03-05 07:26:27 [15879]
keri | 14086    2017-03-05 07:26:27 [15879]
Ez nem a béta változat?
Most már értem miért szereted a Slicert :D
Én a 15.04.06-os Cura-t használom. Ez volt az utolsó ami jól működik nekem.
hygy | 80    2017-03-05 06:51:51 [15878]
Be.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-03-04 20:24:34 [15877]
B.Zoltán | 1722    2017-03-04 20:24:34 [15877]
Kösz!
Az 5-ös pontba leírt sebesség beállításokat a cura 2.4.0-ba már betudod állítani, vagy csak a slic3r-ba?
Előzmény: hygy, 2017-03-04 19:47:54 [15876]
hygy | 80    2017-03-04 19:47:54 [15876]
Hol a slic3r-t hol a cura-t (2.4.0). (slic3r-ből nem rég frissítettem a 1.33.8-ra amit a prusa fejleszt monstanság) ja és ubuntu.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-03-04 16:55:24 [15873]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-04 17:35:46 [15875]
Élö közvetités .
Hunka Tibor | 8036    2017-03-04 17:32:02 [15874]
Jó ötlet .
B.Zoltán | 1722    2017-03-04 16:55:24 [15873]
Melyik szeletelőt használod?
Előzmény: hygy, 2017-03-04 07:19:54 [15872]
hygy | 80    2017-03-04 07:19:54 [15872]
ManóBá: Köszönöm. Ez egy részletes és korrekt leírás. Nincs itt valami howto rész? Teljesen oda kívánkozik.
Ami szerintem jó nálam:
1. fúvókám: 0.4
2. réteg vastagságilag 0.1, 0.2, 0.25, 0.3-at szoktam alkalmazni
4. asztal szintezes szerintem jó, hézagmérővel szoktam ellenőrizni, de auto bedleveling is van és ott is kiírja az érzékelő adatait, 1-2 századon belül szokott lenni az eltérés
5. kezdő rétegem 30mm/sec, kontur 30mm/sec, infill 80mm/sec, tömör kitöltés 20mm/sec, felső réteg kitöltés 15mm/sec
6. azt figyeltem meg, hogy PLA-ban nagyon függ a gyártótól a hőfok a devildesignes PLA-t 205C-on nyomtatom. 200C-al még elmegy, az alatt sír a fej. Herz- olyan 10-15C-al kevesebbet szeret.
7. az asztal pedig 55C majd 50C, a hűtés a 3. rétegtől szokott menni
Ami talán nem:
3. a vonal vastagsag 0.4-re van rakva, úgy tudtam, hogy az a jó, ha pont akkora mint a fej, de akkor kipróbálom nagyobbal. Cura-ban látok ilyen beállítást.
Slic3r-ben ez a default extrusion width? (az 0 azaz auto, a first layert allitottam at 200%-ra, es az infill/permiters overlap 30%
Szerintem túl távol nincs, ha közelebb rakom, akkor látszik, hogy már szorul az egész. És annyira oda tapad az üveghez, hogy többször volt már olyan, hogy kitört 1 darab az üvegből, ahogy próbáltam lefeszegetni a PLA-t kihült állapotban.
A túl távolnál milyen léptéket kell érteni? század mm?
A kicsit kevés az anyagban lehet, hogy igazad van. Tolómérővel mértem az átmérőt, és a tekercs elején 1.75 helyett ilyen 1.68-at mértem. Akkor 1.7-re állítottam, szebb lett tőle a nyomtatás. Most is megmértem a tekercs vége felé most 1.75.
A leírásod alapján az anyag szélességgel próbálok meg játszani. És akkor kipróbálom a 0.4*1.2 vonal vastagságot.
svager | 1388    2017-03-03 19:07:46 [15871]
Sajnos ezekből a sikersztorikból,valahogy mindig kimaradnak az alapozás vagy éppen a födém elkészítésének munkafázisai.
Még sosem említették,pl. az egyéb befejező munkálatok,időigényét sem.
Lehet nem véletlenül...
RJancsi | 5811    2017-03-03 18:43:00 [15870]
Egy másik orosz háznyomtató...
Előzmény: vjanos, 2017-03-03 14:52:56 [15867]
Franczy | 6136    2017-03-03 18:37:55 [15869]
Sima felületet nem nehéz elérni, belül gipszkartonnal, kívül meg nikecell szigeteléssel, mondjuk normális hőszigetelő kívül, már nem 1 nap! Ha csak gyorsan valami gyorsan kötő epoxival le glettelték a reklám kedvéért, de szerintem arra a hőszigetelő réteg, kívül nélkülözhetetlen...
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-03 16:27:02 [15868]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-03 16:27:02 [15868]
Szép sima felületek , na arra kíváncsi lennék menyi időt fordítottak rá .
vjanos | 5568    2017-03-03 14:52:56 [15867]
Háznyomtató
Kicsit marketing szagú a videó, de a gép érdekes, lenne is otthon hozzá szinte minden... :D
vjanos | 5568    2017-03-03 10:52:25 [15866]
Megoldódott, az adott tengely DRV vezérlője patkolt el...
Előzmény: vjanos, 2017-02-22 21:27:11 [15773]
[ 1.4464 ]
