Oldal 306 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   302  303  304  305  306  307  308  309  310   Következő ►  Utolsó ►|
pistikeid | 209    2018-03-24 06:18:25 [37468]
Szia jól gondolod lent is van egy szivattyú.
Normál előtoláskor a túloldalon elhelyezett útváltó szelep a teljes olajmennyiséget nyomott olajzás céljából átváltja.
Viszont gyorsjáratkor ennek az olaj mennyiségnek kellene mozgatni a munkahengert amin az a rugós szelep van.
Nézd már meg hogy egyik irányba sem működik-e a gyors járat?
Azért érdekes ez mert az olaj szivattyúban van egy golyós szelet ami mind két forgásiránynál biztositja az olaj útját.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-23 22:12:05 [37461]
jani300 | 12314    2018-03-24 00:06:31 [37467]
Üdv !
Ez a megforgatás jó ötlet , elég lett volna kézzel megforgatnom ...
A mai nap is zűrös volt , nem rég hagytam abba a melót .
Köszi az ötletet .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-23 23:17:15 [37463]
Törölt felhasználó    2018-03-23 23:42:45 [37466]
És ezen a szelepen lehet állítani kívülről ha két csavart kihajtok.
Na majd holnap folyt köv...!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-23 23:36:19 [37464]
jani300 | 12314    2018-03-23 23:39:09 [37465]
pdf
A motort nem vettem meg csak az elektronikát , anyagiak folytán ...
De megérte volna ,talán még golyóscsapágyas pajzsokat is készíteni hozzá . Szerintem asszinkron volt .
Lett hozzá végül is pdf , csak eddig nem értem rá bogarászni .
2kw jó lett volna az a motor valamelyik szerszám gépre .
Törölt felhasználó    2018-03-23 23:36:19 [37464]
A gyorsmenet továbbhajtása egy lemezes tengelykapcsolón át történik elektrohidraulikus vezérléssel automatikusan.
Amikor átkapcsolunk gyors elektromechanikus szelep záródik.
Előzmény: KoLa, 2018-03-23 22:46:27 [37462]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-23 23:17:15 [37463]
szia Én generátorként megpörgetném . Ha mágneses a forgórész akkor egy műterhelésen mérhető feszültséget fogsz kapni . Ha rövidre zárt a forgórész akkor gyakorlatilag ( kondi nélkül ) semmit Azért tennék rá műterhelést hogy a remanenciából származó indukált feszültség ne vigyen vakvágányra
Megfelelően méretezett kondival lehet aszinkron generátort csinálni de az más történet
Előzmény: jani300, 2018-03-23 12:48:44 [37451]
KoLa | 7598    2018-03-23 22:46:27 [37462]
Úgy látom itt nem egy szabadonfutós kapcsolás van.
Az első képen, az alsó tengely az egy hidraulikus váltónak néz ki, egy villával kapcsol, vált a fölötte lévő tengelyen egy rugó ellenében.
Törölt felhasználó    2018-03-23 22:12:05 [37461]
Hát ahogy a googleba keresgélek úgy látom lent is van szivattyú.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-23 21:30:21 [37459]
KoLa | 7598    2018-03-23 21:45:31 [37460]
Nem ismerem ezt a gépet, csak az elvet követve... a gyorsjárat rákapcsolásához kell ez a görgős szabadonfutós kapcsolódás!
Itt keresd a hibát!
Törölt felhasználó    2018-03-23 21:30:21 [37459]
Az nem lehet, mert független egymástól a két rendszer olajazása a főorsó váltóház és az asztalt mozgató váltóház.
A főorsóház olajellátását (fogaskerekek és csapágyakhoz) olajszivattyú végzi még az asztal előtolását biztosító váltóházba, ha nem tévedek bár még nem szedtem szét, de szerintem a fogaskerekek által sima szóró olajozást kap, vagyis ott nincs külön szivattyú.
Az asztalt mozgató előtoláshoz nem nyúltam és úgy állítottam le, hogy hibátlanul működött.
Előzmény: KoLa, 2018-03-23 21:07:01 [37458]
KoLa | 7598    2018-03-23 21:07:01 [37458]
Lehet hogy szárazon még működött a szabadonfutós rásegítés! de így olajozottan, már porszem kerülhetett a rendszerbe!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-23 20:08:42 [37457]
Törölt felhasználó    2018-03-23 20:08:42 [37457]
Pontosan az történik, hogy a motor felpörög és a szán nem mozdul...
Előzmény: Csuhás, 2018-03-23 19:57:01 [37456]
Csuhás | 6750    2018-03-23 19:57:01 [37456]
Kaptál két ellentmondó alternatívát, mire a válaszod "Pontosan!" :- ))))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-23 19:43:07 [37455]
Törölt felhasználó    2018-03-23 19:43:07 [37455]
Pontosan!
Előzmény: KoLa, 2018-03-23 19:26:30 [37454]
KoLa | 7598    2018-03-23 19:26:30 [37454]
A motor felpörög amikor gyorsjárataot nyomsz?csak nem történik semmi?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-23 18:49:18 [37453]
Törölt felhasználó    2018-03-23 18:49:18 [37453]
Járt már valaki úgy marógépen, hogy a sima előtolás ment, de a gyorsjáratot nem vitte??
Talán össze van ragadva az előtolás kapcsoló része?? (eddig működött hibátlanul)
jani300 | 12314    2018-03-23 12:52:41 [37452]
Most látom ,a három fázison kívül még két száll ment a motorra ,remélem csak klixon
jani300 | 12314    2018-03-23 12:48:44 [37451]
Vettem ma egy 2kw os frekiváltót 230voltos .
Egy nUPE 80/2000 Grundfos szivattyú elektronikája .
Nyomi pénztelenség ,és egyéb okok miatt levágtam a motort róla .
Most kiderült hogy a végfok ventilátora szorul .
Tehát csak a végfok melegedése miatt leváltogathatott , és kidobták . Ha így van a motor hibátlan .
A motor 3fázisú az biztos , és fentiek szerint jó is lehet . Igazából teljesen át kellene alakítani a motort ,érdektelen ,hacsak nem állandó mágneses forgórészű .
A kérdés az lenne ismeri e ezeket behatóbban valaki , kalic kás vagy állandó mágnesű é a forgórész .
Dakota25 | 627    2018-03-23 12:38:01 [37450]
Bocs, nem CNC!
Segítség!!
Információt keresek több (5-7) WiFi projektor egyidejű működtetésére egyetlen PC-ről. Természetesen különböző képtartalmak megjelenítése az igény, de nem a PC képtartalmának alapján, hanem különböző fileok egyidejű streamelése a kivetítőkre.
Van valakinek információja, hogy hogyan valósítható ez meg a legegyszerűbben?
Előre is köszönet!
zozo | 5527    2018-03-22 10:19:27 [37449]
Lényeg, hogy megvan a tettes
Előzmény: Pali79, 2018-03-22 10:02:42 [37448]
Pali79 | 711    2018-03-22 10:02:42 [37448]
Meglett a hiba! Ezen a gépen A4988-asok hajtják a léptetőket. 1,45A van a motorra írva. A leírás alapján a trimmer állítható Vref feszültséget úgy számoltam 0,56V körülire kell állítanom, ez adja a kb 1,4A-t. Az Y meghajtója 1,35 V-ra volt állítva valamiért ami 3,25A-t jelent. Így letiltott folyamatosan, csoda, hogy nem ment tönkre. Visszaállítva normális értékre tökéletesen megy.
Előzmény: zozo, 2018-03-18 09:45:35 [37395]
svejk | 33157    2018-03-22 08:52:48 [37447]
Elkalandoztam , továbbra sem tudom.
Helyben nem tekerhetik, mert maga a tekercs körbe van bandázsolva.
A tekercselő ismerősig még nem jutottam el személyesen, majd megmutatom Neki a képeket.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-21 20:46:46 [37445]
kocsora | 433    2018-03-21 22:51:36 [37446]
Holnap belenézek.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-21 15:54:10 [37434]
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-21 20:46:46 [37445]
A meleg víz és a mosószer néha csodákra képes.
De hogyan lehet leszedni a segédpólust?
Előzmény: svejk, 2018-03-21 20:33:03 [37443]
PSoft | 18696    2018-03-21 20:35:15 [37444]
svejk | 33157    2018-03-21 20:33:03 [37443]
Jelentem kimostam, jó lett.
Hígított hideg zsíroldóval befújtam majd 80 fokos magasnyomásúval kimostam.
A szárítást külsőleg végeztem egy eldobható palackos gázmelegítővel melegítettem kívülről a motortestet.
Úgy 70 fok környékére sikerült felmelegíteni és melegen tartani úgy 2 óra hosszáig 1 töltettel.
Közben párszor átfújtam sűrített levegővel a tekercseket.
Az este babonából nem mértem rá a tekercsekre.
Másnap megmérve a segédpólusok 10 MOhm felett voltak 500 V-on, de a főpulusok csak olyan 2-300 kOhm körül.
Így azokra bevetettem az árammal való melegítést.
68 Ohm volt az ellenállás, így 220V DC-vel viszonylag gyorsan elérték a "jó meleg" állapotot.
Talán hallani is véltem ahogy belül felforr a víz, de lehet csak a melegedő lakk adta a hangot.
1 óra múlva már annak is 10 MOhm felet lett a szigetelési ellenállása.
Ezt tartotta lehűlve is, holnap megy be a motor a helyére.
Köszönöm a tanácsokat, főleg Bence András biztatását a sterimob-ra!
Előzmény: svejk, 2018-03-17 21:42:50 [37387]
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-21 20:30:12 [37442]
Te a megrajzolt kontúr külsején marsz, a "Part"-ot választottad! Ott elfér az 1/8"-os szerszám is. De a kritikus részen 2.863mm a szélesség, és ott belül kellene marni, vagyis "Hole". Ott már a 3mm-es maró sem fér el.
Előzmény: farkastibor, 2018-03-21 19:46:56 [37438]
greycat | 153    2018-03-21 20:30:04 [37441]
köszi srácok!
tényleg túl vastag volt a marófej mérete a programban.
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-21 20:02:16 [37440]
Úgy tűnik, hogy nagyobb a megadott szerszám átmérője mint a kivágás szélessége.
Vagy csökkentsd a szerszám méretét vagy növeld meg a kimunkálandó rész szélességét
Előzmény: greycat, 2018-03-21 15:48:31 [37433]
farkastibor | 670    2018-03-21 19:48:32 [37439]
mashine order= automatic-ra kell állítani
farkastibor | 670    2018-03-21 19:46:56 [37438]
Érdekes , nálam működik.
Előzmény: greycat, 2018-03-21 19:42:02 [37437]
greycat | 153    2018-03-21 19:42:02 [37437]
köszi! de nem a lyukaknak..
hanem alul van két s alakú bemarás. azt nem rajzolja meg rendesen. átugrik rajta, és alul megáll. ahogy a képeimen is látszik.
Előzmény: farkastibor, 2018-03-21 19:34:16 [37436]
farkastibor | 670    2018-03-21 19:34:16 [37436]
,,Drill,, kell használni
Előzmény: greycat, 2018-03-20 21:07:02 [37429]
lovas gyula | 1877    2018-03-21 16:40:47 [37435]
http://mek.oszk.hu/04700/04765/04765.pdf
Ha nem is teljeskörű, de segithet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-21 15:33:53 [37432]
Szalai György | 9544    2018-03-21 15:54:10 [37434]
Az enyémben, a kompresszor forgattyúsházában le lehet venni a sonkát.
Azután kihúzható a motortengely a rajta lévő forgórésszel az első pajzs csapágyából, a motor felé. (Csapággyal együtt jön ki.)
Ha kint van, már vághatnám ahol akarom. De nem akarom.
Előzmény: kocsora, 2018-03-21 09:19:41 [37430]
greycat | 153    2018-03-21 15:48:31 [37433]
légyszi nézzen rá egy szakember!!
csak mert cseszegetnek miatta.. :D
köszönöm!
Törölt felhasználó    2018-03-21 15:33:53 [37432]
Nincs valakinek esetleg Hunor PNC721 villamos doksija vagy manualja?
Törölt felhasználó    2018-03-21 10:28:07 [37431]
Jól tetted. Abból tanul az ember.
Előzmény: Csuhás, 2018-03-18 21:25:32 [37428]
kocsora | 433    2018-03-21 09:19:41 [37430]
Tisztelt Mesterek!
Segítséget kérek.
Van egy leéget állórészű kompresszorom. Gondoltam teszek rá egy villanymotort.
Ezeknél a szerkentyűknél a forgórészt utólag sajtolják vajon a tengelyre?
Hogyan tudnám legjobban levàgni a tengelyt ? Egy körmös tengelykapcsolót gondoltam ráépíteni.
greycat | 153    2018-03-20 21:07:02 [37429]
üdv!
bénázok...
van egy dxf fájl. 2 vonalat nem tudok cam programban megtervezni. lyuk marás lenne, de az estlcam mindig félre tervezi.
segítsetek légyszíves! mit bénázok el?
itt a dxf fájl:
https://drive.google.com/file/d/1ybM4kVpiyOxwtYA3LVGlBcPHcvr3syJx/view?usp=drivesdk
köszönöm!
Csuhás | 6750    2018-03-18 21:25:32 [37428]
Csak arra akartam célozni hogy harminc negyven éve az ipar leépülésével rengeteg cucc került a felszámolásokból a kereskedőkhöz, majd a barkácsolókhoz. Így ezek a cuccok újra felbukkannak. Van ami tartja az értékét, míg más ma is kb annyi forintot ér mint amibe akkoriban került.
Előzmény: PSoft, 2018-03-18 21:10:31 [37427]
PSoft | 18696    2018-03-18 21:10:31 [37427]
Elég lett volna annyi, hogy...
Ezek a lapkák, nem ilyenek.
Előzmény: Csuhás, 2018-03-18 20:37:03 [37426]
Csuhás | 6750    2018-03-18 20:37:03 [37426]
Doboznyit adnak kb annyiért. Ne tévesszen meg hogy van olyan lapka is aminek darabja bőven 10eFt felett van. Ezek a rendszerváltás előtt hazamentett lapkák nem ilyenek.
Előzmény: cikoln, 2018-03-18 20:29:56 [37425]
cikoln | 36    2018-03-18 20:29:56 [37425]
a topik neve megmutatja a kérdésem súlyát is..:)
Előzmény: designr, 2018-03-18 20:19:13 [37424]
designr | 3621    2018-03-18 20:19:13 [37424]
Ezt komolyan kérdezed?
Előzmény: cikoln, 2018-03-18 20:16:21 [37423]
cikoln | 36    2018-03-18 20:16:21 [37423]
darabját? vagy egy doboznyit?
Előzmény: vadember, 2018-03-18 20:05:01 [37422]
vadember | 1909    2018-03-18 20:05:01 [37422]
2500-ért vettem ilyen ISG lapkát a zsibin. Az háromszög formájú volt.
Előzmény: cikoln, 2018-03-18 18:04:44 [37421]
cikoln | 36    2018-03-18 18:04:44 [37421]
Sziasztok, - mivel nem találtam megfelelő topikot - ha segítenétek a beazonosításban/árazásban, akkor lenne ilyen lapkám pár doboznyi..
papa49 | 79    2018-03-18 17:43:21 [37420]
A vákuumos szárítás csak a szárítási időt csökkenti, nem kell 10-20 órát várni. Egy rendes gőzborotvás mosás után öblítés desztillált vízzel, levegővel kifújni a maradék vizet, bespriccelni tiszta alkohollal, ismét kifúvatni és mehet a szárítás. A mérések alapján lehet dönteni indokolt-e még további szárítás.
Előzmény: svejk, 2018-03-18 14:53:19 [37415]
kocsora | 433    2018-03-18 17:39:18 [37419]
A fiam egy
ilyenszörnyeteggel suhan. Ez is dörzshajtásos.
Előzmény: VighLajos, 2018-03-18 12:29:49 [37407]
[ 3.6138 ]
