Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 306 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   302  303  304  305  306  307  308  309  310   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2009-09-03 21:29:00 [3387]
Isten fizesse meg.
Előzmény: KoLa, 2009-09-03 21:22:00 [3386]
KoLa | 7598    2009-09-03 21:22:00 [3386]
Pgup-
pgDn
Révész Richárd | 2073    2009-09-03 21:21:00 [3385]
Árulja el valaki hogy lehet e billentyűzetről mozgatni a Z tengelyt.Nem tudok rájönni sehogy sem.
Sanzistift | 1865    2009-09-02 22:04:00 [3384]
Nos, a magyarítandó verzió megtalálható a Mach3 mappámban.
Ezt fogom frissítgetni.
A legújabb exe verziók lesznek fent, amit csinálok, mindig.
Jellemzően exe fájlokat fogok módosítani, amiket elég kicserélni a régire.
Mivel az ördög nem alszik, így érdemes az előző verzióról biztonsági másolatot (juj) csinálni.
Sőt, az sem baj, ha a frissen telepített, és bejáratott mappát átmásoljátok valahová, és átnevezitek pl "Mach3 eredeti" vagy hasonló névre.
Baj esetén ennek a mappának a tartalmával felülírva a régit minden megy.
A baj ebben az esetben nem lesz jellemző, mert a működés szempontjából nem "létfontosságú" dolgokat fogok átírni.
Nekem kicsit gond a tesztelésnél a 64 bites Windows 7, de szerintem megoldom ezeket is valahogyan.
Csapjunk bele!
Svertel Istvan | 736    2009-08-24 20:22:00 [3383]
Itt a fórumon ne használd a "Live Storage"-ot képek linkelésére mert bejelentkezést kér és nem látszanak a képek . Neked még nincsen mappád a "File tár"-hoz ? Kérjél Varsányitol egy jelszót és oda pakold a képeket .
Előzmény: Miki2, 2009-08-24 18:18:00 [3381]
n/a (inaktív)    2009-08-24 19:11:00 [3382]
Nem látszik semmi.
Miki2 | 2341    2009-08-24 18:18:00 [3381]
A home pozíció felvételénél itt tudod a sebességet beállítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-24 09:29:00 [3380]
n/a (inaktív)    2009-08-24 09:29:00 [3380]
Hamár az import szóba került. Nem tudom, másnak is feltűnt-e: felraktam az importálás kedvéért az 1.84.002 verziót, és rendszeresen lefagyasztotta az egész PC-met. Ez, amit most használok, már nem tartalmazza az importot, és eddig egyszer sem fagyott le.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-24 08:58:00 [3377]
n/a (inaktív)    2009-08-24 09:25:00 [3379]
Elismerem, eléggé láma dolog, de nem
Előzmény: Messer, 2009-08-24 09:03:00 [3378]
Messer | 537    2009-08-24 09:03:00 [3378]
Ezt próbáltad már ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-24 08:49:00 [3376]
n/a (inaktív)    2009-08-24 08:58:00 [3377]
A képernyőt te magad szabadon kreálhatod, így a rajtalévő funkciókat is, ezért ez képernyő függő.
A leírást még annó egy régi Mach3-hoz készítettük, azóta sokat változott maga a program működése is (főleg a file import része).
n/a (inaktív)    2009-08-24 08:49:00 [3376]
Hát... igazad van, a leírásban benne van, megnéztem. Az én Mach3-am köszönőviszonyban sincs a leírásban látható képernyőkkel (R3.042.029) -ezért nem találtam magamtól sem-, de most hogy megnéztem a leírást, továbbra sem találom a jog control-t. Egyik képernyőn, vagy menüben sincsen. De letöltök valami másik képernyőt, hátha azon rajta lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-24 07:06:00 [3375]
n/a (inaktív)    2009-08-24 07:06:00 [3375]
Olvasd át alaposan a Mach3 leírását (Magyart)! Benne van mindenre a válaszod!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-23 17:26:00 [3374]
n/a (inaktív)    2009-08-23 17:26:00 [3374]
Létezik külön beállítás a kézi pozicionálásra, és a motorok maximális sebességére? A nulla felvételénél lenne jó, ha minél lassabban mozgatná az x/y/z-t, a fogások közötti mozgatásoknál meg lehetőleg a maximummal.
n/a (inaktív)    2009-08-15 11:25:00 [3373]
Szerintem, ha már így állsz, fejezd be légyszives, mindannyiunknak nagy hasznára lenne. Ha egy régebbi változattal nincs semmi gond, minek mindig újjabra váltani.
Előzmény: Sanzistift, 2009-08-14 22:13:00 [3372]
Sanzistift | 1865    2009-08-14 22:13:00 [3372]
Szerintetek lemondjak arról, hogy magyarosítsam a menüt?
Megcsinálom, nem az a gond, hanem ha kijön egy frissebb változat, akkor kezdhetem előlről, mert az exe fájlban van a nyelv is...
Nem tudom, mit tegyek, az előző verzió már majdnem kész, erre kijön egy újabb...
Örülök neki, de mire ezzel is végzek, megint kijöhet egy újabb....
mezoltan | 194    2009-08-12 05:26:00 [3371]
Köszönöm a választ.Megvan a hozzávaló szoftvercsomag,de mivel LPT porton csatlakozik a laptophoz gondoltam jó a Mach3 is.
SquirrelTech | 788    2009-08-11 22:02:00 [3370]
Nem hinném, hogy Mach3-at igényelne.
A roland gépek eleve RML-1 v. "NC-Code" (ami elvileg G-kód) parancsokat várnak többnyire USB-n keresztül. Saját beépített interpolátoruk van, így nem is igénylik a Mach3 szolgáltatásait.
(Egyszerűbben: parancsvezérelt és nem step/dir üzemmódú gépek.)
Előzmény: mezoltan, 2009-08-11 15:58:00 [3369]
mezoltan | 194    2009-08-11 15:58:00 [3369]
Üdvözlöm a fórumtársakat !
Újonc vagyok a témában ,ezért szeretném megkérdezni,hogy a Mach3 szoftver tudja-e vezérelni a köv. gépet link.Köszönöm.
keri | 14086    2009-08-11 09:32:00 [3368]
Akkor már értem miért nem működött a 400Mhz-s P2-es gépemen :D
Előzmény: Miki2, 2009-08-08 17:05:00 [3362]
Íjász | 822    2009-08-11 06:27:00 [3367]
Nekem is AMD-sen fut és egész jóba vagyunk...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-08 17:09:00 [3363]
Sanzistift | 1865    2009-08-08 22:08:00 [3366]
Esetleg javasolnám az eltávolítás után a registry tisztítását is.
Ártani nem árt, és a fene tudja, mik maradhatnak a registryben unistall után.
Vannak rá egyszerű progik, és talán még lendíthet is a gépen, ha régen volt karbantartva.
Miki2 | 2341    2009-08-08 20:01:00 [3365]
Valóban
Előzmény: Szigma, 2009-08-08 19:16:00 [3364]
Szigma | 1007    2009-08-08 19:16:00 [3364]
a 2.2GHz > mint az 1.8
Lásd #3356-ot
n/a (inaktív)    2009-08-08 17:09:00 [3363]
Az AMD procinak ehhez semmi köze! Nekem 3 PC-m is AMD (én e típus kedvelője vagyok) és mind remekül futtatja a Mach3-ast (még a laptoop is)!
Én inkább unistal - instal és teszt...
Miki2 | 2341    2009-08-08 17:05:00 [3362]
Nem túl lassú a professzorod? Az új verzióhoz legalább 1.8 GHz kell.
Én ugyanígy jártam AMD procival.
Azóta vezérlő gépnek csak Celeronos gépet veszek.
Az olcsó árkatagóriás régebbi típusú AMD-ket a MACH3 nálam köszönte szépen, nem kérte.
Előzmény: végyé, 2009-08-08 16:56:00 [3361]
végyé | 443    2009-08-08 16:56:00 [3361]
Nem indul el, hiába klikk rá.....
végyé
Előzmény: HJózsi, 2009-08-08 16:54:00 [3359]
Miki2 | 2341    2009-08-08 16:55:00 [3360]
Szervusz György !
Bocs, hogy beleszólok, de én már szívtam vele.
Ha eltávolítod a MACH3-at vigyázzál a következőkre:
Reinstall után a drájvert is töröld az eszközök közül.
Ezután törölni kell a MACH3 megmaradt könyvtárát a HDD-ről, majd a gépet újra kell indítani.
Csak ezután kezd el újra telepíteni a frissen letöltött verziót.
Előzmény: végyé, 2009-08-08 16:42:00 [3356]
HJózsi | 3862    2009-08-08 16:54:00 [3359]
Futtasd le a driver tesztet ... ha az OK akkor a pulse engine rendben ... C:\Program Files\Mach3\DriverTest.exe
Előzmény: végyé, 2009-08-08 16:48:00 [3358]
végyé | 443    2009-08-08 16:48:00 [3358]
Azám
A motortunninghoz menni kell a háttérben a kernelnek vagy mi a szösznek?
Mert a Mach3 on kivül semmit olyasmit nem látok a feladatkezelővel futó folyamatok között.
végyé
HJózsi | 3862    2009-08-08 16:46:00 [3357]
Ja, a gép az jó... jobb ha nem alapplapi a videókártya bár nálam alaplapival is megy ...
végyé | 443    2009-08-08 16:42:00 [3356]
Virus elvileg nincs, legalább is nem talál a kereső......
A gép az jó, mert 2.2 Ghz 1,2 Gb RAM etc.
Akkor leszedés és ujra felrakás.
végyé
Szigma | 1007    2009-08-08 16:36:00 [3355]
Szerintem töltsd le újra a netről és installáld újra. Annak mennie kellene. A gépeden nincs esetleg valami vírus?
Előzmény: végyé, 2009-08-08 15:15:00 [3353]
HJózsi | 3862    2009-08-08 16:34:00 [3354]
Ilyet még nem láttam ... reinstall Mach3Version3.042.029.exe
Telepítés után nem árt egy restart ... A gép megfelel a technikai követelményeknek? ...
végyé | 443    2009-08-08 15:15:00 [3353]
Azt próbálom de nem nyilik meg a motortuning rész.
végyé
Előzmény: HJózsi, 2009-08-08 14:41:00 [3352]
HJózsi | 3862    2009-08-08 14:41:00 [3352]
Config -> Motor Tuning
Előzmény: végyé, 2009-08-08 13:40:00 [3349]
végyé | 443    2009-08-08 14:39:00 [3351]
Version R3.042.020
Az installálás gondolom az volt mert nem jelzett hibát.
A config menüben a motortunning menüre és nem csinál semmit, semmi hibaüzenet.
Ugy tünik más menüpontnál nincs hiba.
végyé
Előzmény: Szigma, 2009-08-08 14:26:00 [3350]
Szigma | 1007    2009-08-08 14:26:00 [3350]
Melyik verziót nézegeted?
Ilyennel még nem találkoztam. Hibátlan volt az install?
Mi történik amikor meg akarod nyitni?
Kicsit pontosabban írd le, hogy mikre klikkelsz, mert így nehéz használható tanácsot adni.
végyé | 443    2009-08-08 13:40:00 [3349]
Nézegetem ezt a progit, de valamiért nem nyilik meg a motortunning fül.
Mit csinálok rosszul?
végyé
n/a (inaktív)    2009-08-04 13:52:00 [3348]
Nincs, csak tetszik és tervezem a beszerzését.
Érdekelme,hogy aki használ ilyet mik a tapasztalatai.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-04 12:00:00 [3347]
n/a (inaktív)    2009-08-04 12:00:00 [3347]
Van ilyen vezérlőd, vagy csak tervezed a vásárlást?
Hasonló vezérlőt szeretnék venni én is, de még nem sikerült döntenem, a mach plugin lehetősége egy piros pont a Kflopnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-03 19:55:00 [3345]
sasi | 1903    2009-08-03 22:48:00 [3346]
© KoLa írja az esztergályos topikban:
A mai délután idáig tartott de megérte!
Amire rájöttem: a Mach3 Turn jól működött tegnap a G54 G55 G56 eltolásokkal de ma mikor elindítottam a front késem elment a "világba" a középső (szintén front beállitású)jól megtalálta a helyét és a hátsó is precízen.Egy kis tuning után arra jöttem rá hogy a Copy G54 from G59.253 on starup(general ligic Config) beállításától függően az újraindítás után az egyik mindíg törlődik míg a másik meg ami a G56-on van megmarad.Többszöri tesztelés után a helyzet a következő (a mai napig bezárva-mert még biztos nem vagyunk a végén)
A G54-t és a G55-t kihagytam a beállításokból-az eltolásokkal átmentem G57-re és G58-ra.Tehát három különálló szerszámnál a front késtartóban lévő szerszám eltolásait a munkadarab 0 pontjától számítva(ami nálam a tokmányból kilógó előgyártmány vége-közepe) negatív előjellel kell beírni a fixture-ba pl a G57-be (X-25 Z-20 - ezek az X eltolások az X0- hoz viszonyítva értendők - tehát NEM átmérőben)
A hátsó késtartó eltolásait pozitív előjellel mind a két irányban (ezt nem értem én sem de valsz attól is függ a Z eltolás előjele hogy a nullponttól milyen irányba található-nálam pozitívat kellett beírni és a nullponttól balra van a tokmány felé.
A középső késtartónál az X eltolá nulla a Z pedig annyi amennyivel hátrább van a fúró vége az anyag végétől pozitív előjellel.
Ha ezeket a beállításokat alkalmazom minden újraindítás után MŰKÖDIK!!!!!!!!!
És még egy fontos dolog - a hátsó késtartó dolgait negatív előjellel kell írni a kódban.
Én még a nullát is úgy írtam
Most olvasom a leírásban hogy a Mach a G54 G55 kódokat az első és hátsó késtartó megkülönböztetésére használja - Na itt van egy nagy csavar a dologban!!!???
n/a (inaktív)    2009-08-03 19:55:00 [3345]
Használ-e valaki DYNOMOTION KFLOP vezérlőt MACH3-all?
n/a (inaktív)    2009-08-03 08:39:00 [3344]
Brain Controllar bármit...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-03 08:34:00 [3343]
n/a (inaktív)    2009-08-03 08:34:00 [3343]
Mach3-mal kapcsolatban lenne egy kérdésem, van lehetőség olyan bemenet kialakítására amivel szüneteltetni lehet a g-kód futtatását(akár interpoláció közben is). Motor lépéshibát szeretnék jelezni a szoftvernek.
Motorvezérlés szintjén szeretnék léptetőmotorokkal zárthurkú vezérlést csinálni.
Egy elektronika figyelné a mach step, és az útmérők jeleit, ha szétcsúsznak akkor első körben jelezni szeretnék a szoftvernek, hogy álljon le mert lépéshiba történt, közben az elektronika megpróbálná korrigálni a hibát, ha sikerült akkor minden mehet tovább.
sasi | 1903    2009-08-02 23:28:00 [3342]
© KoLa írta az eszterga topikban:
Eltöltöttem egy pár napot hogy a lentebb lévő esztergagépen betudjak állítani 3db késtartót - egy nagyolót a front-ra egy leszúrót a hátsóra és a kettő közé hátrább(+Z irányba)egy fúrót. Bevallom nem sikerült.Úgy próbáltam hogy a gépikoordinátarendszer nullpontját is meg a munkadarab nullpontját is az előgyártmány végéhez állítottam (X0Z0)hogy áttekinthetőbbek legyenek a dro-k változásai.Fél nap múlva azt sem tudtam hogy mi hol van!Belegabajodtam a tooltábla editorba!Mintha állandóan kivont összeadott volna a Mach. Minden próba után változtak az eltolások mintha átmérő és sugár mód problémák lennének - közben nem győztem pipálni a dir low activot hol az egyik hol a másik tengelyen mivel megfordult a motorok forgásiránya kézi üzemmódban. aztán azt vettem észre hogy amelyik szerszámról kiléptem a tooltábla editorból az jól működik legyen az fron vagy hátsó csak el ne lépjek másikra hogy hozzáálítsam - azt hittem hogy ezt egyszerűbb dolog beállítani.Úgy gondoltam hogyha egy szerszámnak megadjuk hogy hol van az ahely ahol "Ő" X0 és Z0 helyzetben van a munkadarabon és melyik oldalon van akkor sima ügy és le tudom programozni a mozgásokat.
Ma délután valahogy rátaláltam fixtures menüre és lőn csoda félóra alatt rendbe volt minden.
A tooltáblában kitöröltem minden szerszámról az eltolásokat csak a front vagy reart hagytam meg .Aztán az anyag végpontra nulláztam minden koordinátarengszert majd oda is álltam - utána beirtam az T01 eltolásait a G54-hez a T02-t a G55-höz a T03-t a G56-hoz (A + és a - előjelekkel volt egy kis gond először mert nem is tudtam melyik motornál hol van a pipa)És lássatok csodát minden kiválóan működik!!!!
A frontból átmérőt esztergált középről fúrt a hátsóból meg leszúrt!A G-kódból kilehet hagyni T01 stb szerszámelnevezést Csak G54 G55 G56 G57 G58 G59 1 G59 2 ... G59 253. És újraindítás után is működött HA lenulláztam az anyag végére mindent.Hát ez így működik de hát olyan mintha a lobb kezemmel vakarnám a bal fülemet!Valamit még nem jól állítok be - segítsen valaki - Magyarul nem találok leírást , a Mach3Turn-ben meg amikor a lényeg következne azt írják - akit komolyabban érdekel nézze meg a wikin - hát jó majd megnézem!
KoLa | 7598    2009-07-29 17:42:00 [3341]
Az esztergagép egy 1954 gyártású EU 175 -s felújítva vagyis a főorsón és az ágyazaton kívül kidobtam mindent.A főorsót újracsapágyaztam - a hosszán is új és egy csomó tűgörgős csapágyon gördül - a keresztszán szintén új Hiwin lineáris csapágyakon - golyósorsók 16x5 -ek Z irányban kettő X irányban egy.Léptetőmotorok 12Nm vezérlő MSD 90.Elektronika ezen kívül saját fejlesztésű(részben).
Ennyit tudok most - mennem kell.
bardosgy | 84    2009-07-29 15:21:00 [3340]
Szia KoLa!
Lehet többet tudnia az eszterga projektedről? Munkaterület, pontosság, költségek...? Engem leginkább a főorsó csapágyazás érdekelne. Esetleg néhány fénykép ha publikus...
Előzmény: KoLa, 2009-07-28 17:53:00 [3333]
HJózsi | 3862    2009-07-29 14:05:00 [3339]
Ha elkészül és nem beta már, akár jó is lehet, remélem nem adták fel a célegyenesben ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-29 13:32:00 [3338]
n/a (inaktív)    2009-07-29 13:32:00 [3338]
Köszi, az infókat, nekem is az volt az érzésem, hogy nem egy komoly cég lehet, a levelekre 2-3 napos késéssel válaszolnak, és a válaszok stílusában is lazaságot éreztem. Lehet, hogy egy egyszemélyes hobbysta srác áll az egész mögött? Az is furcsa, hogy az interneten sem találni ezzel a vezérlővel készült gépeket sem a hobbysták sem a 'profik' közt. Pedig az ígért adatokhoz képest nagyon jó áron van a cucc.
Azt hiszem egyenlőre még jegelem a vételt
[ 1.2081 ]
