Oldal 305 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   301  302  303  304  305  306  307  308  309   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2017-03-08 19:22:51 [15965]
Akkor beszélj a 3D nyomtatóról
Fűtött asztal érintés védelméről van szó folyamatosan.
Előzmény: ebalint, 2017-03-08 10:30:04 [15957]
kaqkk007 | 1567    2017-03-08 18:53:45 [15964]
Mi az hogy demagóg pánik ? Nem én akarok szigeteletlen ellenálláslábakra rákötni 230v ot , mint írtam ha kézzel nem érinthető helyre teszi akkor jó lehet , az hogy egy drótot beledughat már tényleg az ő felelőssége ...
Előzmény: keri, 2017-03-08 09:30:22 [15947]
vjanos | 5568    2017-03-08 17:15:14 [15963]
Nem kapsz értelmes áron ekkorát... marad az épités vagy épittetés.
Előzmény: balika, 2017-03-08 17:11:27 [15962]
balika | 151    2017-03-08 17:11:27 [15962]
Elgondolkodtam még egy nyomtató vásárlásán/építésén.
Kérdésem,mit ajánlanátok? Ami fontos,hogy a nyomtatási alapterület minél nagyobb legyen. A minimum a 300*300mm,de inkább nagyobb.
Z magassága elég lenne a 150/vagy 200mm
adatfalo | 5    2017-03-08 14:49:20 [15961]
Egy visszahívást vagy egy válasz emailt azért írhatott volna, mert nem1x- nem2x kerestem, no mind1, köszönöm az infót!
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-08 14:44:28 [15960]
ezsolt74 | 1369    2017-03-08 14:44:28 [15960]
Vérnyúl-nak új munkahelye van és rengeteget dolgozik.
Én a múlthéten tudtam beszélni vele,nem sok szabadideje van.
Előzmény: adatfalo, 2017-03-08 11:52:22 [15958]
vjanos | 5568    2017-03-08 14:35:19 [15959]
Írj egy mailt az adatlapomon levö mailcimre, talán tudok segíteni
adatfalo | 5    2017-03-08 11:52:22 [15958]
Hello!
Tud valaki valamit Vérnyúl kollégáról, volt egy közös megkezdett projektünk, de több mint egy hónapja nem ad életjelet magáról, családi problémák, esetleg külföldre költözött?
Van egy félig megálmodott 3D nyomtató (Vérnyúl segítségével), már minden alapanyag,alkatrész be lett rendelve hozzá (és meg is jött), a váz összeszerelése következne (ami még csak hagyján, de ott is jó lett volna, ha az ő elképzelései szerint visszük végig a projektet). Amennyiben van köztetek budapesti aki szívesen vállalná a további segítségnyújtást (építés, tanácsadás, kalibrálás stb.), az kérem keressen meg privátban, és az anyagiakat is megbeszéljük (egy nagyobb cég áll a megrendelői oldalon, így a kifizetés nem kérdéses).
Előre is köszi!
ebalint | 1774    2017-03-08 10:30:04 [15957]
Ez eddig a 3d nyomtatás témába tartozó topik volt...
Törölt felhasználó    2017-03-08 10:14:01 [15956]
Jobbat is tudok mondani PL a kinai kozmetikai gépek.
5 polusú tuchel dugón simán terhelhetően ott van a leválasztás nélküli 230Volt a VIO fejhez.
Ez is még egy dolog mert ok ha valaki erősebben rányomja az ujját eme csodás kinai aljzatra akkor a fém burkolat között fogyasztói státuszba kerülhet.
( de tekintsünk el ennek is a lehetőségétől is mert nem kell pakolgatni a bedugott készüléket )
Viszont ha valaki véletlen ebbe a dugaljba a hideg meleg kalapácsot csatlakoztatja akkor a kezelőfej fém részein a föld vagy nulla között simán világit a 100 Wattos izzó.
Végül is a szépségért meg kell szenvedni !
De az egészben az a legszebb, hogy van TÜV engedélye magyarországon, amit egy földelési ellenállás méréssel meg lehetett szerezni.
( a mérés pontos összegére nem emlékszem, de egy cégnek ez filléres tételt jelent )
Előzmény: keri, 2017-03-08 09:41:36 [15951]
sastas | 1222    2017-03-08 10:05:42 [15955]
Nem tartom szépnek, akkor már ragasszuk meg... Ugye ABS-t acetonnal gyakorlatilag hegeszted, A PLA ra meg pár oldallal korábban voltak megoldások. Ez olyan szép, és jó hogy van, de biztosan tökölnél vele(?) kategória.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-03-08 10:03:03 [15954]
Hunka Tibor | 8036    2017-03-08 10:03:03 [15954]
Dörzs hegestés
Mi a véleményetek erről ?
sastas | 1222    2017-03-08 10:01:47 [15953]
A megfelelő karbantartás elhanyagolása a user felelőtlensége... Azthiszem a 230-nak 8 mm-re kell egy 1 cm-es újjal megközelíthetetlennek lennie, véletlen belenyúlás ellen biztosítva. Ha szándékosan akarsz meghalni, úgyis megoldod, az összes nálunk is használt gépet véletlen belenyúlás ellen kell burkolni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-08 09:42:33 [15952]
Vagy akár a kenyérpirító, ezek alapján az már forgalomba sem kerülhetne.
Előzmény: keri, 2017-03-08 09:37:59 [15950]
keri | 14086    2017-03-08 09:41:36 [15951]
vagy akár egy kenyérpirítót is érdemes megnézni.
Azt sem leválasztó trafóról használják.
Vagy a vízmelegítő bojler.
Ha átrohad a külső burkolata a fűtőbetétnek, ami a karbantartás hiányával előfordul, akkor bizony 230 kerül az összes csapra.
Ha nincs EV relé, és még a földelést sem kötötte be az okos ember, akkor halálos áramütést is lehet szerezni.
Te mikor ellenőrizted a bojler földelés és 0 közötti ellenállást?
keri | 14086    2017-03-08 09:37:59 [15950]
Nézz bele az asszony által használt hajszárítóba. Igen azon a fűtődróton és a villanymotoron is 230 van direktben, és egy dróttal könnyedén meg lehet érinteni sőt vízbe is lehet ejteni.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-07 22:21:49 [15944]
keri | 14086    2017-03-08 09:33:38 [15949]
Mert szükségtelen komplikáció.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-07 21:54:10 [15937]
keri | 14086    2017-03-08 09:32:24 [15948]
na ez meg a másik.
A kínaiak nincsenek tisztában a magyar érintésvédelemmel, csak el akarnak adni.
Rendszeresen buknak meg boltba került kínai termékek is, az alapvető biztonsági szabályok áthágása miatt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-07 21:38:43 [15933]
keri | 14086    2017-03-08 09:30:22 [15947]
Elárulom neked, hogy vasalóban még annyi szigetelés sincs mint amit itt a delikvens kitalált magának.
Nekem meg ez a szakmám.
Akinek nem, de tudja mi az a leválasztó trafó, az rendelkezik annyi ismerettel, hogy az alapvető érintésvédelemnek megfelelő berendezést tud gyártani.
Tehát azt javaslom a demagóg pánik helyett, keress rá a googleval az "érintés védelem" címszóra, és tanulj újat, hogy nagyobb biztonságban lehessen a családod. Ha meg nem érzed magad elég ügyesnek ehhez, akkor leválasztó trafóval se használj 48V-nél nagyobb feszültséget.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-07 21:32:01 [15932]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 22:57:35 [15946]
Hogy félreértés ne essék a gyárin rácsozat volt, de az ellenállások lába semmivel nem voltak szigetelve, amibe aki akar könnyedén bele tud nyúlni egy fémes eszközzel, ez a keltető meg egy ismerősnek készült nem a piacra, csak azt akarom már az eleje óta kihozni hogy amit az ember odahaza épít nem olyan mértékbe teszi szabványossá mint ahogy egy gyár dolgozik a piacra, ha megnézem az odahaza készült nyomtatókat sok helyen könnyen hozzáférhetőek a tápegység, vagy a szilárdtest relé csatlakozási pontjai.
Szóval nem hinném hogy egy alu lap aljára szerelt ellenállások olyan nagyon gázak lennének, ami ráadásul ahogy írtam az elején még el is vannak szigetelve. De tényleg mindenki úgy csinálja ahogy neki megfelel, csupán csak érdekelt hogy mégis mennyire válhatna be.
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 22:23:21 [15945]
"egy felnöt meg nem túr bele" erre sem innék hipót !
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 22:21:49 [15944]
Persze ! Csak az érintésvédelmi ellenőrt is fejbelőném aki elfogadta és engedélyezte a forgalomba hozatalát,ha az eredetin is szigetelés nélkül volt szerelve . De ha ez az egész miskulancia olyan helyen van a keltetőben ahol nem fér hozzá senki,netán sűrű rács van a rések előtt , a véletlen érintés is lehetetlen AKKOR DE CSAK AKKOR elfogadható a dolog .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-07 22:10:23 [15942]
szf | 4462    2017-03-07 22:21:48 [15943]
Kedves Lajos!
Gyàrilag nem megfelelő.
De ne felejtsd el a felelősség kezdete a gyàrtónàl (illetve a tervezőnél) van.
De te mint üzemben tartó ugyanúgy felelős vagy!
Természetesen,ha mindezt biztonsági levàlasztó trafóról üzemelteted illetve gondoskodsz arról,hogy egyszerre csak az egyik pólus érinthető akkor semmi gond.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 22:10:23 [15942]
Persze ebbe is bele lehet piszkálni ha akar az ember de ez megint olyan dolog hogy ez nem gyerekjáték, egy felnöt meg nem túr bele, amúgy elárulom ez egy gyári keltetőről lett koppintva, akkor teszem fel a kérdést gyárilag jó volt?
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-07 22:06:35 [15940]
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 22:08:10 [15941]
Főleg a második képen látszik a tökéletesen leszigetelt kivezetése az ellenállásoknak .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-07 22:03:46 [15939]
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 22:06:35 [15940]
Most hogy így mondod tényleg ! Egyetlen kivezetéshez sem lehet hozzáérni ....Tökéletes !
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 22:03:46 [15939]
Én anno ezt a keltető fűtést így oldottam meg, a mai napig tesz a dolgát, kb 5 éve, és nem gondolnám hogy ez érintés védelmileg olyan rossz lenne, még hőkioldó is van benne.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 21:57:34 [15938]
Persze értem én, csak azt akartam mondani hogy az ellenállásos fűtést is meg lehet úgy építeni hogy az akár szabványnak is megfeleljen, ha az ember tudja mit csináljon.
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 21:54:10 [15937]
Te tudod mire bízod az életed , ha visszaolvasol egyszer sem írtam hogy jó a szilikon fűtőlap (mégpedig azért mert még csak képen láttam) a kerámia fűtőlapról beszéltem amit eddig minden hozzászóló figyelmen kívül hagyott....
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-07 21:46:20 [15935]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 21:52:45 [15936]
A nyomtatónak adott esetben a tápegsége is ugyan olyan veszélyes tud lenni mint egy rosszul megépített fűtés, ameddig ezeket a dolgokat házilag építi az ember addig nincs biztosíték arra hogy az el nem burkolt részekbe egy gyerek beletúrjon.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 21:46:20 [15935]
A kínai 8000ft-os fűtölapot odaadnád bárkinek hogy nyugodtan használd ez biztos nem vág agyon? Kivezetést porcelán sorkapoccsal kell megoldani, a lábak összekötése meg krimpelhető réz csővel történik. Amit én megépítek azt nyugodt szívvel adom továb, de a csing-csang cuccot már nem annyira.
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 21:42:58 [15934]
Igen ezért javasoltam a kerámia fűtőlapot, az tökéletesen szigetelt és tényleg veszélytelen (a keltetőben meg maximum pár csibét öl meg a megégett szigetelés miatt a hátul elérhetetlen (gyermek elől elzárt) helyen beépített cuccos ...
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 21:38:43 [15933]
Az érintés védelem a leg kevesebb, hisz az egész ellenállás egy porcelán házban van, csak a drót lábakat kell szigetelni és nincs is csupasz aktív rész, ez szinte gyerekjáték, én annó a csirke keltető fűtésébe is 4db 10W-os huzalellenállást tettem és tökéletesen beváltak, jól méretezve örökélet+2 év, ja és occo volt. Még annyit hogy a 8000ft-os szilikonlapra nem bíznám rá az életem, ki tudja hogy a kis kínai éppen milyen kedvében volt.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-07 20:58:20 [15924]
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 21:32:01 [15932]
Igen 230v ról de az rendesen le van szigetelve-földelve ha ega lemezre felragasztasztasz 30-40 ellenállást hogyan szigeteled le úgy hogy a kivezetések tökéletesen tartsanak a vezeték ne törjön meg és ha valahol megszakad az áramkör ne legyen életveszélyes ? Miközben ráadásul még melegszik is !
Te saját magadnak megcsinálnád ? Családod van ? Ha a gyerek aládugja az ujját az asztalnak és agyonvágja az áram ? nem ragozom tovább , mindenki a saját felelősségére kókányol ...
Előzmény: keri, 2017-03-07 21:22:50 [15929]
B.Zoltán | 1722    2017-03-07 21:26:54 [15931]
Szerintem semmi veszély helyzet nincs, ha rá van kötve a védőérintkezőre a nyomtató fém része.
A nők vasalás közben nagyobb veszélynek vannak kitéve, mivel vizesen, illetve gőzöléssel vasalnak.
Mégis gyártják a vasalókat,de védőérintkezővel ellátott konnektor dugóval.
De ki, hogy érzi és ki, hogy nyugodt a leválasztó trafó az nagyobb biztonságot ad a biztos.
keri | 14086    2017-03-07 21:23:27 [15930]
Vagy csak simán földelni kell, plusz EV relét berakni.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-07 21:00:06 [15925]
keri | 14086    2017-03-07 21:22:50 [15929]
Mert a vasaló, vagy hajszárító miről működik szerinted?
keri | 14086    2017-03-07 21:20:52 [15928]
Mint mondtam a linkelt gépek jók és működnek. A blogon olvashatod a tapasztalatokat velük.
Összerakás sem téma.
Ha nem jó összerakod máshogy.
3D nyomtatóban az a jó, ha nem tetszik valami, nyomtatsz magadnak más milyet
Előzmény: Tapti, 2017-03-07 17:53:02 [15917]
keri | 14086    2017-03-07 21:18:07 [15927]
Vagy egy rossz bojler fűtőbetétet szétvágsz, van benne pár méter cekasz, azt ragasztod fel az alu aljára, és akkor ingyen van.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-07 17:35:05 [15915]
B.Zoltán | 1722    2017-03-07 21:15:58 [15926]
Nekem a CD fóliázásnál egy 20x20 mm-es 150mm hosszú alu zártszelvényt kellett felfűteni minden pontján közel azonos 150 fokos hőmérsékletre.
A sok kísérlet után beraktam a közepébe egy 200 Wattos reflektor izzót és ez vált be, mert levevő az egyenletesen átadta az ALu szelvénynek a hőt.
Gondoltam egyszer kipróbálom az asztal fűtésnél is ezt a módszert, hogy egy zárt teret fűtök égővel, amit a lézer nyomtató fixálójába van és nem tudok vele mit kezdeni annyi van.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-07 20:55:39 [15923]
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 21:00:06 [15925]
Vagy ha nincs más megoldás azért egy leválasztó trafót közbeiktatnék .
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 20:58:20 [15924]
Te tudodén biztosan nem tenném a kezem alá a 230v ot ráadásul lengő vezetékkel ,(gondolom mozog az asztal ?) inkább kifizetnék 8000 et egy biztonságos cuccért ...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-07 20:54:11 [15922]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 20:55:39 [15923]
De persze ez csak egy észmenés volt, most szükségem sincs rá csak érdekelt ki mit mond.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-07 20:54:11 [15922]
Hát én ezeket cáfolnám, egy az hogy az alu lap alján van ami a szigeteléssel el van burkolva, a másik meg ha kb 1cm-re elhelyezgetem egymástól egy 3mm-es alu lapon akkor nem hinném hogy olyan nagy különbségek lennének, egy szilikon lap se anyagában, teljes felületén fűt, hanem karbonszálak vannak benne, ezt láttam egy videón.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-07 17:54:33 [15918]
ebalint | 1774    2017-03-07 18:42:55 [15921]
Ez így van.
Nem is mondtam, hogy bárki vegye, vagy ne vegye meg.
Előzmény: sastas, 2017-03-07 18:21:28 [15920]
sastas | 1222    2017-03-07 18:21:28 [15920]
Mondjuk a leírásban azt írja, hogy ne vedd meg magában, csak ahhoz a nyomtatóhoz való amit ők árulnak, anélkül nem fogják kiszállítani...
Előzmény: ebalint, 2017-03-07 18:17:38 [15919]
ebalint | 1774    2017-03-07 18:17:38 [15919]
250*250 mm 10$
itt
kaqkk007 | 1567    2017-03-07 17:54:33 [15918]
Az első érv: a 230v nem egészséges egy fémszerkezeten amit folyamatosan kerülgetsz nézegetsz nyúlkálsz hozzá . A második érv : az ellenállások "pontszerűen " sok kicsi felületen fűtenek a köztük lévő felület alacsonyabb hőfokú lesz .Inkább keresnék valahol egy kerámialap fűtőtestet (itt is árult valaki még a múlt héten) és azt építeném rá az asztal aljára .
Tapti | 136    2017-03-07 17:53:02 [15917]
Neked is köszönöm a választ! Nézegettem ezeket is, csak az bizonytalanít el hogy majd mindegyik kínai géppel kapcsolatban azt látom, hogy még költeni kell rá,"barkácsolni kell vele", aztán eljut az ember odáig hogy szinte kicserélt rajta mindent csak a váz maradt. Igaz az ára jóval kedvezőbb ezeknek a gépeknek és lehet az említett márka nem is az a kici óccó kínai. Erősen meg kell rágni ezt a dolgot. A kit összeszerelése talán nem lenne olyan nagy gond, még élvezném is. Amit el szeretnék kerülni az az hogy innen onnan vásárolgassak alkatrészeket és úgy rakosgassak össze valamit és ne adj isten, bár kevesebb pénzből, de megszülessen egy kétes képességű szerkezet. Minden esetre olvasgatok... nézelődők...
Gondoltam arra is hogy építsek gépet akár profilból, de érzésem szerint az nehéz szülés lenne.
Ha valakinek van még pro és kontra ebben a témában azt szívesen fogadom továbbra is.
Előzmény: keri, 2017-03-07 12:20:17 [15914]
Tapti | 136    2017-03-07 17:35:31 [15916]
Köszönöm a választ! Mindenféleképp meggyőző amit írtál, az tény hogy húzós az ára, ezért is vagyok dilemmában.
Előzmény: Zopl, 2017-03-07 08:55:57 [15910]
[ 1.4831 ]
