Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 305 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   301  302  303  304  305  306  307  308  309   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-10-15 15:46:00 [3437]
köszönöm István,és a járt utat nem hagyom el a járatlanért!:)))maradok akkor a jo öreg xp-nél!:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 15:45:00 [3435]
D.Laci | 5546    2009-10-15 15:45:00 [3436]
http://machsupport.com/downloads.php
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 15:33:00 [3434]
n/a (inaktív)    2009-10-15 15:45:00 [3435]
Elvileg igen, de a telepítését "piszkálni" kell (lásd a machsupport webhelyen a bővebb infót)!
n/a (inaktív)    2009-10-15 15:33:00 [3434]
uraim egy kérdés,a gyors válaszreményében!kérdés:Mach-3 fut e windows vista alatt?a lemezre az van irva hogy 32 bites szoftwer.köszönöm kunstruktiv válaszaitokat!:)))
Arany János | 1422    2009-10-13 18:18:00 [3433]
Nem építettem, hanem átépítettem! Összeakadtam egy mágnesgörgős Apoldával, amin eredetileg is 4 vágófej volt (Aukarecord) és a CÉG nem tudta beüzemelni (munkadíj helyett kapták) ezért ócskavasnak minősítették. Szinte minden porcikája előkerült az ócskaságok közül! Egy-két telefon és emil meg pár nap és a postás már hozta is a hiányzó apróságokat. Képeket nem készítettem mert majdnem mindenki komolytalannak minősítette az elképzelésemet.
Előzmény: KoLa, 2009-10-12 21:04:00 [3432]
KoLa | 7598    2009-10-12 21:04:00 [3432]
Ekkora gépet építettél? Képeket mutathatnál róla!
Előzmény: Arany János, 2009-10-12 18:38:00 [3431]
Arany János | 1422    2009-10-12 18:38:00 [3431]
Ez nagyon tetszik!!! Esetleg meglehetne szerezni valahogy?
Sajnos a "belenézés" bizonytalan! A nyáron megváltozott munkakörülmények miatt (emelkedő óraszám arányosan csökkenő fizetéssel) elég kevés lett a szabadidőm.
De nem mondtam le arról, hogy egyszer beüzemelem a 6m x 2.5m-es 4 fejes masinát.
Előzmény: KoLa, 2009-10-11 23:09:00 [3430]
KoLa | 7598    2009-10-11 23:09:00 [3430]
Van erre egy makró meg a képernyőn egy Dro ahová be lehet írni másodpercben a melegítési időt de mivel ez egy relative változó elindítható az idő letelte előtt nyomógombbal
Előzmény: Arany János, 2009-10-11 15:39:00 [3428]
KoLa | 7598    2009-10-11 23:04:00 [3429]
Szia! szoktam egy ilyen gépen lángvágni Mach3-al nálunk belenézhetsz
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 08:57:00 [3424]
Arany János | 1422    2009-10-11 15:39:00 [3428]
Bocsánat! Igazad van!
Én azért adtam fel, mert a várakozást nem sikerült "gombnyomogatással" változtatnom.
Előzmény: D.Laci, 2009-10-11 14:56:00 [3427]
D.Laci | 5546    2009-10-11 14:56:00 [3427]
Ha a vágás bekapcsolása előtt definiálják a várakozást akkor annak ott kel megtörténie és nem majd valamikor. Valamit roszul csináltok...
Előzmény: Arany János, 2009-10-11 14:51:00 [3426]
Arany János | 1422    2009-10-11 14:51:00 [3426]
Sajnos a G4 P...-vel csak a vágás bekapcsolása után várakozik (átfújás), előmelegítésre én sem találtam megoldást! Pedig láttam gépet amin megoldották, de sajnos nem kukucskálhattam bele!
Előzmény: D.Laci, 2009-10-11 09:00:00 [3425]
D.Laci | 5546    2009-10-11 09:00:00 [3425]
Vagy a G-codban programozod a G4 Pxxx.
Vagy a Mach-ban Spindle (főorsó be-ki ) kapcsolásnál belehet álitani hogy mennyi időt várjon a főorsó bekapcsolása után.
n/a (inaktív)    2009-10-11 08:57:00 [3424]
Üdv Mindenkinek!
Ha lángvágóhoz vennék egy Mach3 vezérlőprogramot, hol kellene beállítanom az előmelegítési időt, ill. mivel ez csak 2D vágás van-e más egyszerűbb progi.
Nem hinném, hogy a lángvágáshoz ennyi funkció szükséges.
Sanzistift | 1865    2009-10-04 19:14:00 [3423]
A frissebb Mach3 exe a hunbay-os mappámban van.
Sanzistift/Mach3
Sanzistift | 1865    2009-10-03 19:21:00 [3422]
Örülök.
Holnap lesz időm rengeteg, így holnap este újabb verziós mach3 exe lesz fenn. Remélem, sokat tudok majd vele haladni.
Előzmény: robokacsa, 2009-10-03 11:56:00 [3421]
robokacsa | 1504    2009-10-03 11:56:00 [3421]
mükszik
robokacsa | 1504    2009-10-03 10:21:00 [3420]
sajna még nem sikerült megoldanom, de kösz a segítséget, megpróbálom....
ezekszerint kell az sp2 vagy 3...
jól vettem le?
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-03 01:29:00 [3419]
Sanzistift | 1865    2009-10-03 01:29:00 [3419]
Ha még nem oldottad volna meg eddig...
Torrent, és lekapni valami SP3 verziós xp winfos.
Benne van minden fontos frissítés, úgy könyebben gurul a hardwer is.
Előzmény: robokacsa, 2009-10-01 12:54:00 [3417]
n/a (inaktív)    2009-10-01 13:03:00 [3418]
1× én is belefutottam ilyenbe, de akkor egy sima Mac3 újratelepítés megjavította (az elején ne feledd el az LPT drivert engedélyezni)!
Előzmény: robokacsa, 2009-10-01 12:34:00 [3415]
robokacsa | 1504    2009-10-01 12:54:00 [3417]
volt újratelepítés....
ide is kell a servicepack2?
mert mindha az nem lenne rajt ezen a telepítőlemezen.
D.Laci | 5546    2009-10-01 12:39:00 [3416]
Winfos újrahúzás oszt jócakát...
robokacsa | 1504    2009-10-01 12:34:00 [3415]
kösz az ifót, de......
az a helyzet, hogy egy sima asztali gépről van szó, melyen már régóta fut a progi, a mach 3.
csak a lasy cam ot szerettem volna még feltelepíteni, és egy nagyonszámítógépes ismerősöm ,a már fentlévő, jól működő gépre feltelepítette az újabb mach 3at, és teljes káosz lett belőle.
azóta próbálom újratelepíteni a gépet, de mint látod nem sok sikerrel.
pedig a leírás alapján annó még laptopról is ment, de hogy most mi van???
lehet a gép megadta magát, mármint a számítógép?
telepítek,futtatom a special driver-t, újraindítok, próbálom tesztelni , és semmi...
de már egy hete naponta 4 órán keresztül, mit nem csinálok jól??
n/a (inaktív)    2009-10-01 11:49:00 [3414]
Special = alternatív!
Ha ez sem megy ,akkor olvasd át ezt:
Mach3 telepítési gondok...
Előzmény: robokacsa, 2009-10-01 11:47:00 [3413]
robokacsa | 1504    2009-10-01 11:47:00 [3413]
köszönöm a gyors választ.
annyira nem vagyok szakértő a dologban,sajna nem tudom mi az az alternatív driver, pontosabban azt nem tudom, hol is kellene keresnem.
mert a mach 3 ban csak a special, és az original driver ok vannak
n/a (inaktív)    2009-10-01 11:35:00 [3412]
Rakd fel az alternatív driver-t!
Előzmény: robokacsa, 2009-10-01 11:02:00 [3410]
KisKZ | 6456    2009-10-01 11:11:00 [3411]
lehet butaságot mondok, de mintha az 1GH kellene.
Butaság?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-23 16:28:00 [3407]
robokacsa | 1504    2009-10-01 11:02:00 [3410]
üdv mindenkinek
segítsetek, ha tudtok....
mach3 at szeretném telepíteni,de minden telepítés után abba a zsákutcába futok bele, hogy a driver teszt, igez elindul, de a kisablakba, nemhogy egy tüskével tüzdelt vonalat rajzolna, hanem egy nagy ürességet produkál.
már újra is telepítettem a gépet,régebbi hozzászólások alapján ,a régi mach 3 at úgy töröltem, hogy az eszközök közül is töröltem, és a programok eltávolításával vettem le a mach 3 at, és a maradék programot is töröltem a mach3 könyvtárból.
még mi lehet????????????
n/a (inaktív)    2009-09-23 16:53:00 [3409]
Köszi a gyors választ, sajnos nem ez volt a hiba oka, de véletlenül rátaláltam. Csak rá kellett kattintani a specialDriver.bat fájlra, betöltötte azt, és most megy.
Előzmény: sanka74, 2009-09-23 16:35:00 [3408]
sanka74 | 1561    2009-09-23 16:35:00 [3408]
A telepítés és ujra indítás után az OCXdriver tesztet kell lefuttani,a frekvenciának 24000 körülinek kell lennie,ha jól emlékszem,a görbének pedig közel egyenesnek.Én is jártam már úgy hogy a driver teszt megölte a pc-t,de másodjára sikerűlt.
n/a (inaktív)    2009-09-23 16:28:00 [3407]
Tisztelt Uraim!
Rég óta használom a Mach3-at, de most egy régebbi számítógépre is feltelepítettem (500MHz AMD + Win XP). A probléma az, hogy a telepítés és újraindítá után is, a Mach3 megnyitása, illetve a driver test is egyszerűen újraindításra bírja a számítógépet, mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül.
Biztos vagyok benne, hogy felmerült már ez a probléma itt a fórumban, azonban közel fél óra kereséssel sem találtam meg. Remélem tudtok segíteni!
deguss
Sanzistift | 1865    2009-09-21 19:15:00 [3406]
Köszönöm, a műszaki angollal elboldogulok.
De hogy érthető legyen majd a problémám, rakok pár szöveges részt a mappámba, hétfőtől.
Holnapután megyek haza, és van még itt egy kis dolgom.
De hétfőn megint itt vagyok, és lesz rá időm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-21 18:57:00 [3405]
n/a (inaktív)    2009-09-21 18:57:00 [3405]
ebben egyet értűnk,és én egy spéci műszaki szotárt esetleg fel tudok ajánlani!
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-21 18:00:00 [3404]
Sanzistift | 1865    2009-09-21 18:00:00 [3404]
Csak a tizede van nagyjából készen.
Ha készen lesz, akkor beszélhetünk sikerről.
Viszont majd szükségem lesz jó angolosok segítségére.
Összetettebb mondatokkal nem igazán boldogulok, ezért kellene a segítség.
Majd úgy csinálom, hogy kimásolom a dialógusokat, berakom a mappámba.
Aki tudja, lefordítja, én meg visszarakom a progiba magyarul.
Így a dialógusok is le lennének fordítva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-21 17:55:00 [3403]
n/a (inaktív)    2009-09-21 17:55:00 [3403]
nagyon vártunk már egy ilyen profi magyaritást,és ne szerénykedj,nagyon primán sikerűlt!:)))
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-21 16:48:00 [3402]
Sanzistift | 1865    2009-09-21 16:48:00 [3402]
Ugyan már.
Majd akkor legyünk virgoncak, mikor készen lesz...
Miki2 | 2341    2009-09-20 15:46:00 [3401]
KÖSZÖNJÜK !!
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-18 23:07:00 [3393]
n/a (inaktív)    2009-09-20 15:36:00 [3400]
egyszerűen SZUPER!
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-20 12:55:00 [3398]
DeaK Jozsef | 985    2009-09-20 14:04:00 [3399]
Te csúcs vagy!
Sajnos én nem tudok angolul és már most igy változások jöttek a magyar fordítással a gépemen mostmár működik nagyon szépen.
Köszi mégegyszer a lehetőséget.
Sanzistift | 1865    2009-09-20 12:55:00 [3398]
Minden meg lesz csinálva, ez még félkész állapotban sincs.
Örülök, hogy tetszik.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-09-20 08:38:00 [3397]
DeaK Jozsef | 985    2009-09-20 08:38:00 [3397]
Köszönöm megcsinálom.
De nagyon szuper! még a generál tuningot jó lenne megmagyarítani ha lesz időd.
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-20 00:56:00 [3396]
Sanzistift | 1865    2009-09-20 00:56:00 [3396]
Nem hiszem, hogy a magyarítás miatt van.
Frissítettél arra a verzióra, aminek a telepítője ugyanabban a mappában van?
Másként nincs garancia a korrekt működésre.
Először frissítsd a telepítésedet, vagy rakd fel újra ezt a verziót, és utána cserélgesd az EXE fájlokat.
A profilod xml fájlban van mentve, az összes gépbeállításoddal együtt.
Azokat kimented, csinálsz egy korrekt friss telepítést az új verzióval, és menni fog.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-09-19 21:27:00 [3395]
DeaK Jozsef | 985    2009-09-19 21:27:00 [3395]
Hát szuper vagy már nálam Magyarul látom de valamiért a G-kódok nem töltődnek be.
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-19 18:36:00 [3394]
Sanzistift | 1865    2009-09-19 18:36:00 [3394]
Itt megtalálhatók a fájlok.
Még egyik sincs teljesen készen, de ha frissítek, azt jelzem.
Sanzistift | 1865    2009-09-18 23:07:00 [3393]
Holnap felrakom azt a pár exe fájlt, amibe már belemásztam.
Mivel gépjellemzőket nem tárol az exe, így elvileg simán ki lehet cserélni az eredetire.
A magyarítás erősen véletlenszerűnek tűnhet a progikban. A szövegek sorban vannak, és nem kötődnek sem az előfordulási gyakorisághoz, sem semmihez.
Mivel párhuzamosan csinálok jópár, általam fontosnak tartott alkalmazást, így nem mindegyik lesz egyszerre kész.
Jelenleg ez egy irány, ízelítő a jövőre nézve.
Igyekeztem mindenhez a legmegfelelőbb szakmai fordítást használni, de ahol angol van esetleg a sok magyar között, az azért van, mert vagy nincs jó magyar megfelelője, vagy még én nem találtam meg.
Az egyértelmű, és használatos dolgokat megint nem fordítottam le (pl DRO, MPG), de ahol van rá hely (tudok csinálni), vagy lehetőség, ott igyekszem utalni a lényegre.
Nem akarok szájbarágós fordítást csinálni, és nem szándékom a gügyögős stílus sem.
Így a fordításnál alapértelmezett tény, hogy ha a beállításoknál valaki ügyködik, akkor vagy tudja mit csinál, vagy tudja, hogy miről van szó.
Az alapfogalmakat nem fogom leírni, arra ott van az általatok összehozott magyar kezelési utasítás.
Igyekszem ezzel a dokumentummal párhuzamosan haladni, de helyenként lehetnek eltérések, mert a doksi sem hibátlan szakmai nyelvezetileg.
Megkérek mindenkit, főleg Istvánt (mivel ő régebben vágja a Mach-et), hogy ha esetleg van jobb tippje, mihez mit írjak, akkor vagy itt, vagy emilben írja meg nekem az elképzelését.
A fájlok a hunbay-on, a Mach3 mappában találhatók, a Sanzistift mappán belül.
Mindegyik mellé felteszem az eredeti verziót is, esetleges fagyások megjavítására.
A magyarítás a mappámban levő verzióból van csdinálva, tehát azzal mennie kell.
Akinek régebbi verziója van, az vagy frissít erre, vagy próbálkozik a régebbivel, miután kicserélte az exe fájlt.
A fő exe kicserélése nem ajánlott más verzióknál.
A testdrive, brain, és egyéb exe fájlok elvileg kompatibilisek.
Bármilyen kérdést ide kérek.
n/a (inaktív)    2009-09-10 20:44:00 [3392]
Köszönöm a választ, és még olyan kérdésem lenne, hogy főprogramot és alprogramot felismeri-e.
A választ előre is köszönöm.
Előzmény: Miki2, 2009-09-10 20:11:00 [3391]
Miki2 | 2341    2009-09-10 20:11:00 [3391]
Tapasztalatom szerint, ha nincsenek benne hivatkozások (IF Then) vagy sor ugrások (GOTO)
a mach3 minden további nélkül kezeli.
Egyszerűen be kell hívni a MACH-ba, és ha hibát észlel kiírja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-10 19:16:00 [3390]
n/a (inaktív)    2009-09-10 19:16:00 [3390]
Olyan kérdésem lenne, hogy a mach3 G és M kódjai mennyiben térnek el az NCT kódjaitól?
Jelenleg plazmázáshoz kell.
Révész Richárd | 2073    2009-09-03 21:34:00 [3389]
Ugyan má na.
Előzmény: KoLa, 2009-09-03 21:31:00 [3388]
KoLa | 7598    2009-09-03 21:31:00 [3388]
Tartozok barátom!!!
Előzmény: Révész Richárd, 2009-09-03 21:29:00 [3387]
[ 1.3364 ]
